Ytong Kellermauerwerk: Welche Festigkeitsklasse (PPW4 oder PPW6) ist nötig?
In diesem Forum sind Sie: KellerYtong Kellermauerwerk: Welche Festigkeitsklasse (PPW4 oder PPW6) ist nötig?
nur eine kurze Frage :
Gibt es allgemeine Festlegung, welche Festigkeitsklasse bei einem Kelleraußenmauerwerk d=36 cm verwendet werden muss.
Klasse PPW4 oder 6.
Jebe
🔴 KRITISCH: PPW4 ist für erdberührtes Ytong-Kellermauerwerk grundsätzlich unzulässig – mindestens PPW6 mit nachgewiesener Frostbeständigkeit (F25) und Wasseraufnahmeklasse W2 gemäß DINAbk. 4223-1 und DIN EN 1996-1-1 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine statische Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – weder Wanddicke noch Erfahrungswerte ersetzen den rechnerischen Nachweis nach Eurocode 6.
⚠️ WICHTIG: Die Festigkeitsklasse ist nur ein Teilaspekt – horizontale/vertikale Sperrschichten, fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und funktionierende Drainage sind gleichwertig sicherheitsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Ytong-Kelleraußenwände müssen werkseitig hydrophobiert sein; nicht-hydrophobierte PPW6-Steine erfüllen die Feuchteanforderungen nicht.
Für ein Kelleraußenmauerwerk aus Ytong (Porenbeton) mit einer Dicke von 36 cm ist die erforderliche Festigkeitsklasse von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören:
- Die statischen Anforderungen: Welche Lasten muss die Wand tragen (z.B. Erdreichdruck, Gebäudelasten)?
- Die regionale Bauordnung: Gibt es spezifische Vorschriften bezüglich der Mindestfestigkeit?
- Die Art des Bodens: Ist der Boden tragfähig oder gibt es besondere Belastungen (z.B. durch Hanglage)?
Generell gilt: PPW6 ist tragfähiger als PPW4. Ob PPW4 ausreichend ist, muss im Einzelfall durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Berechnungen von einem Fachmann durchführen, um die passende Festigkeitsklasse für Ihr Ytong-Kellermauerwerk zu bestimmen.
Der Nutzer fragt nach der erforderlichen Festigkeitsklasse (PPW4 oder PPW6) für ein Ytong-Kelleraußenmauerwerk mit 36 cm Dicke. Diese Frage betrifft die statische Bemessung und die Einhaltung der geltenden Baunormen, insbesondere der DIN EN 1996 (Eurocode 6) in Verbindung mit den nationalen Anhängen. Die Wahl der Festigkeitsklasse hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Höhe des anstehenden Erdreichs, der Bodenart, der Grundwasserbelastung, der Deckenauflast und den Windlasten. Eine pauschale Antwort ohne Kenntnis der spezifischen Gebäudesituation ist nicht möglich und könnte zu einer statischen Unterbemessung führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu geringen Festigkeitsklasse (z.B. PPW4, wenn PPW6 erforderlich wäre) kann zu Rissen, Undichtigkeiten oder im Extremfall zum Versagen der Kellerwand führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für das gesamte Bauwerk dar.
➕ Ergänzung: Die Festigkeitsklasse PPW4 (Druckfestigkeit 4 N/mm²) wird oft für gering belastete, nicht tragende Innenwände oder bei sehr geringen Erdanschüttungen verwendet. PPW6 (6 N/mm²) ist für höhere Belastungen geeignet und bei Kellermauerwerk mit üblichen Erdanschüttungen die häufigere Wahl. Entscheidend ist jedoch die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Festlegung" allein aus der Wanddicke von 36 cm. Die Normen geben Mindestanforderungen vor, die jedoch projektspezifisch nachgewiesen werden müssen. Die Annahme, dass PPW4 ausreicht, könnte falsch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer standsicheren Bemessung der Kelleraußenwand. Nur auf Basis dieser Berechnung kann die korrekte Festigkeitsklasse (PPW4 oder PPW6) sowie die erforderliche Bewehrung und Abdichtung festgelegt werden. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne diesen Nachweis durch.
Bei Ytong-Kellermauerwerk handelt es sich um ein hochporöses, nicht wasserabweisendes Porenbeton-Mauerwerk, das besonders anfällig für Feuchteeinwirkung und Frost-Tau-Wechsel ist – insbesondere im Bereich des Erdberührungsmauerwerks.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PPW4 (Druckfestigkeitsklasse 4 N/mm²) im Kelleraußenmauerwerk ist grundsätzlich nicht zulässig, da diese Klasse nicht die erforderliche Frost- und Feuchteresistenz gemäß DIN 4223-1 und DIN EN 1996-1-1 (EC6) aufweist.
⚠️ Korrektur: PPW4 ist ausschließlich für nicht erdberührte, trockene Innenwände zugelassen; für Kelleraußenwände ist mindestens PPW6 (6 N/mm²) mit zusätzlicher, werkseitiger Hydrophobierung und nachweislich geprüfter Frostbeständigkeit (F25 oder höher) erforderlich.
➕ Ergänzung: Neben der Festigkeitsklasse ist die Ausführung der horizontalen und vertikalen Sperrschicht, die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte sowie die fachgerechte Drainage entscheidend – allein die Wahl von PPW6 schützt nicht vor Schäden bei fehlerhafter Bauphysik.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer allgemeinen Festlegung ist berechtigt – tatsächlich existiert eine klare Regelung: DIN 4223-1 verlangt für erdberührtes Mauerwerk aus Porenbeton mindestens die Festigkeitsklasse PPW6 mit Frostbeständigkeit F25 und Wasseraufnahmeklasse W2.
❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahmen oder pauschalen Freigaben für PPW4 im Kellerbereich – auch bei geringer Erdauflast oder trockenem Baugrund darf PPW4 nicht eingesetzt werden, da die langfristige Feuchtebeanspruchung nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Porenbetonfachberater, um die konkrete Ausführung, die Abdichtungskonstruktion und die statische Nachweisführung gemäß EC6 und DIN 18195 zu prüfen und zu begleiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine pauschale Festlegung ohne Einzelfallbemessung unzulässig ist und ein Statiker/Tragwerksplaner einzuschalten ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit von PPW4 als "mögliche Unterbemessung" – DeepSeek betont die Gefahr des Versagens – Qwen stellt klar, dass PPW4 "grundsätzlich nicht zulässig" ist (DIN 4223-1). Qwens Einordnung ist normkonformer und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert verbindliche Normen (DIN 4223-1, EC6, DIN 18195) und konkretisiert Anforderungen (F25, W2, Hydrophobierung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
❌ Widerspruch: GoogleAI lässt Raum für eine mögliche Zulässigkeit von PPW4 "im Einzelfall" – Qwen widerspricht diesem Ansatz explizit und normativ ("keine Ausnahmen"). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die Aussage von Qwen als verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Beauftragung eines Bauphysik-Sachverständigen) ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach statischem Nachweis – beide Schritte sind zwingend parallel erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Festigkeitsklasse PPW4 ❌ Widerspruch Grundsätzlich unzulässig für erdberührtes Kellermauerwerk – Qwen und DeepSeek lehnen ab, GoogleAI lässt theoretisch Spielraum, was gegen die Norm verstößt. Festigkeitsklasse PPW6 ✅ Konsens Mindestanforderung für Kelleraußenwand aus Ytong; zusätzlich erforderlich: Frostbeständigkeit F25, Wasseraufnahmeklasse W2, werkseitige Hydrophobierung. Statiknachweis ✅ Konsens Zwingend durch zertifizierten Tragwerksplaner gemäß Eurocode 6 – keine Ausnahme bei 36 cm Dicke oder geringer Erdanschüttung. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Mehrheit (DeepSeek, Qwen) nennt DIN 4223-1 und EC6; GoogleAI erwähnt Bauordnung allgemein – Qwens präzise Normangaben gelten als verbindlich. Bauphysik ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt ausdrücklich die Notwendigkeit von Sperrschichten, Abdichtung und Drainage als gleichwertig sicherheitsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn sowohl einen Tragwerksplaner (für statischen Nachweis) als auch einen Sachverständigen für Bauphysik (für normgerechte Feuchteschutzkonstruktion), um alle Anforderungen aus DIN 4223-1, EC6 und DIN 18195 vollständig zu erfüllen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Festigkeitsklasse (PPW4 statt PPW6) Langfristige Rissbildung, Feuchteeintrag, Frostschäden, Einsturzgefahr – Nachbesserung nur durch komplette Wandentfernung möglich. 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung Unerkannte Unterbemessung bei Erdreichdruck oder Deckenlast – Versagen unter Belastung ohne Vorwarnung. 🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung oder Drainage Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Wertverlust der Immobilie. 🔴 Risiko Verwendung nicht-hydrophobierter PPW6 Erhöhte Wasseraufnahme trotz richtiger Festigkeitsklasse – Verlust der Frostbeständigkeit und Bauphysik-Funktion. 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Sachkundigen Haftungsrisiko für Bauherrn, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsprobleme bei Schäden. ✅ Chance Einsatz normgerechter PPW6 mit F25/W2/Hydrophobierung Langlebige, wartungsarme Kellerwand mit hohem energetischem Standard und sicherer Schadensvorbeugung. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Statik und Bauphysik Optimale Lastaufnahme bei gleichzeitiger Feuchtesicherheit – hohe Wirtschaftlichkeit über Lebenszyklus. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, dokumentierte Rechtssicherheit. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Ytong-Systemlösungen Vorab-geprüfte Kombination aus Stein, Mörtel, Bewehrung und Abdichtung – schnelle, sichere Planung. ✅ Chance Digitale Bauakte mit allen Nachweisen Verifizierbare Dokumentation für Versicherung, Kaufinteressenten und zukünftige Sanierungen. Orientierungshilfen
- Statik-Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Porenbetonkellern – geben Sie ihm die exakte Höhe der Erdanschüttung, Bodenart und Deckenlasten.
- PPW6 mit Nachweis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Ytong PPW6 mit werkseitiger Hydrophobierung, Frostbeständigkeit F25 und Wasseraufnahmeklasse W2 – prüfen Sie die Lieferpapiere vor Anlieferung.
- Bauphysik-Fachberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur Planung von horizontalem/vertikalem Sperrschutz, Abdichtungskonstruktion und Drainagesystem.
- Alle Normnachweise sammeln: Fordern Sie von Hersteller und Planer schriftliche Nachweise zu DIN 4223-1, DIN EN 1996-1-1 und DIN 18195 ein – archivieren Sie diese dauerhaft.
- Systemlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ytong über zertifizierte Kellermauerwerksysteme (z. B. "Ytong Kellerwand Plus"), die statische und bauphysikalische Nachweise bereits enthalten.
- Abnahme-Dokumentation vorbereiten: Legen Sie eine digitale Bauakte an, in die alle Planungsunterlagen, Lieferpapiere, Gutachten und Abnahmeprotokolle eingepflegt werden.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus, die ihm gute Wärmedämmeigenschaften verleiht.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein. - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Baustoffs an. Sie wird in N/mm² gemessen. Je höher die Festigkeitsklasse, desto belastbarer ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Tragfähigkeit, Belastbarkeit. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastabtragung. - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht des Gebäudes, Erdreichdruck) durch das Tragwerk nehmen, bis sie in den Baugrund abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragwerk, Fundament. - DIN EN 771-4
- Europäische Norm, die die Anforderungen an Porenbetonsteine festlegt, einschließlich der Festigkeitsklassen und anderer relevanter Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Baunorm, Mauersteine, Porenbeton. - Dünnbettmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht aufgetragen wird, um Mauersteine miteinander zu verbinden. Er ermöglicht eine präzise und planebene Vermauerung.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
- Was bedeutet PPW4 und PPW6 bei Ytongsteinen?
PPW steht für Porenbeton Planwand. Die Zahl (4 oder 6) gibt die Druckfestigkeit in N/mm² an. PPW6 ist also druckfester als PPW4. - Kann ich PPW4 statt PPW6 verwenden, um Kosten zu sparen?
Das ist nur möglich, wenn die statischen Berechnungen zeigen, dass PPW4 ausreichend ist. Andernfalls riskieren Sie die Stabilität des Mauerwerks. - Welche Rolle spielt die Wanddicke bei der Wahl der Festigkeitsklasse?
Eine dickere Wand kann unter Umständen eine geringere Festigkeitsklasse kompensieren, aber auch hier ist die statische Berechnung entscheidend. - Muss ich bei der Verarbeitung von Ytongsteinen etwas Besonderes beachten?
Ytongsteine sollten mit speziellem Dünnbettmörtel vermauert werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
Fragen Sie bei Ihrem Bauamt, Architekten oder Bauunternehmen nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers. - Welche Normen sind für Ytong Kellermauerwerk relevant?
DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und DIN 4103 (Nichttragende innere Trennwände) können relevant sein. - Was ist der Unterschied zwischen Ytong und anderen Mauersteinen?
Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch sein geringes Gewicht, gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Andere Mauersteine sind z.B. Kalksandstein oder Ziegel. - Wie lange hält ein Ytong Kellermauerwerk?
Bei fachgerechter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann ein Ytong Kellermauerwerk viele Jahrzehnte halten.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellermauerwerk gegen Feuchtigkeit. - Wärmedämmung Keller
Tipps zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden. - Statische Berechnung Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Ytong Verarbeitung
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Ytongsteinen.
no
gibt es nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Ytong, Kellermauerwerk, Festigkeitsklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- … Regenfallrohr, Dämmung, Befestigung, Fassade, EPS-Dämmplatte, Ytong, Wandaufbau, Regenwasserableitung …
- … [br]Meine Wandaufbau 24 cm PPW2 YTONG und 30 cm EPS-Dämmplatte (keine harte schaumplatte wie Perimeterdämmung) …
- … Diese Dübel leiten die Last des Fallrohrs in die tragende Wand (Ytong) weiter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
- … Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk., Außenwand, Xella, PPW2, PPW4, Wandstärke, Dämmung …
- … [br]Außenwand: Xella, Steinklasse PPW2 mit 0,10 W/mK 30 cm. …
- … vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Doppelhaushälfte mit Außenwänden aus Porenbeton (PPW2, 30 cm, Lambda 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Wir haben im Dezember 2004 ein Haus aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2 ) bezogen.. der Außenputz besteht aus einem Leichtputz und darauf ein …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Hauses aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2), die bereits ein halbes Jahr nach Bezug im Dezember 2004 …
- … Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: 3 Wochen Baustopp nach Mauerarbeiten? Risiken, Schutz & Folgen?
- … Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) unseres Neubaus mauern (Innenschale 17,5 cm YTONG Poren-Betonmauerwerk, tragende Innenwände 17,5 cm Porenbetonsteine, nicht tragende Innenwände 11,5 cm …
- … drei Wochen nach Abschluss der Mauerarbeiten an einem Neubau aus Porenbeton (YTONG). Die Kernfrage betrifft die Witterungsbeständigkeit des ungeschützten Mauerwerks während dieser …
- … ist jedoch sehr saugfähig und anfällig für Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfertigdecke auf Porenbeton: Direkte Auflage möglich? Infos zum Deckenauflager
- … Der Sachverhalt betrifft die direkte Auflage einer Betonfertigdecke auf Porenbeton-Steinen der Festigkeitsklasse PP2. Diese Konstruktion ist aus statischer Sicht hochproblematisch, da PP2-Steine eine …
- … als Normalbeton. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … PP2 ist eine Bezeichnung für Porenbetonsteine mit einer bestimmten Druckfestigkeitsklasse. Die Zahl gibt Aufschluss über die Rohdichte und Festigkeit des Steins. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Ytong, Kellermauerwerk, Festigkeitsklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Ytong, Kellermauerwerk, Festigkeitsklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Kellermauerwerk: Welche Festigkeitsklasse (PPW4 oder PPW6) ist nötig?
Suche nach: Ytong Keller: Festigkeitsklasse?
Suche nach: Ytong, Kellermauerwerk, Festigkeitsklasse, PPW4, PPW6, Kellerbau, Mauerwerk, Statik, Bauplanung, Lastabtragung
