Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei werden U-Werte, Kosten für zusätzliche Wärmedämmung (WDVS) und langfristige Perspektiven betrachtet. Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung genau zu prüfen und alle Optionen zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
im Angebot zur Errichtung einer Doppelhaushälfte werden folgende Außenwände angeboten:
Außenwand: Xella, Steinklasse PPW2 mit 0,10 W/mK 30 cm.
Trennwand: Xella, Steinklasse PPW4 mit 0,16 W/mK 24 cm.
Ist das ausreichend? Ohne weitere Dämmung? EnEVAbk. wird zugesagt.
Vielen Dank,
KI-Analyse (GoogleAI): Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (PPW2 mit 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ab.
Ein U-Wert von 0,10 W/mK für den Porenbetonstein selbst ist ein guter Wert. Allerdings muss der resultierende U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (inklusive Putz etc.) betrachtet werden, um die Einhaltung der EnEV/GEG nachzuweisen. Die EnEV/GEG legt maximale U-Werte für Außenbauteile fest.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion nachweisen und bestätigen, dass dieser die Anforderungen der EnEV/GEG erfüllt. Prüfen Sie, ob ein Energieausweis vorliegt, der die energetische Qualität des Gebäudes dokumentiert.
KI-Analyse (DeepSeek): Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Doppelhaushälfte mit Außenwänden aus Porenbeton (PPW2, 30 cm, Lambda 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung. Der U-Wert dieser Wand liegt bei etwa 0,33 W/(m²K), was den Mindestanforderungen der EnEV 2020/2023 für Neubauten (U-Wert <= 0,28 W/(m²K) für Außenwände) nicht entspricht. Die zugesagte EnEV-Konformität ist daher kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte 30 cm Porenbetonwand erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen der EnEV nicht. Dies kann zu einem bauordnungsrechtlichen Verstoß führen und die Baugenehmigung gefährden. Zudem drohen höhere Heizkosten und ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil.
➕ Ergänzung: Der U-Wert der Trennwand (PPW4, 24 cm, Lambda 0,16 W/mK) liegt bei etwa 0,67 W/(m²K). Dies ist für eine raumtrennende Wand zwischen zwei Nutzungseinheiten unzureichend und erfüllt weder die Anforderungen an den Schallschutz noch an den Wärmeschutz nach EnEV. Hier ist eine zusätzliche Dämmung oder ein anderer Wandaufbau zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "EnEV wird zugesagt" ist bei diesem Wandaufbau nicht haltbar. Die EnEV 2020/2023 fordert für Außenwände einen U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K). Die angebotene Wand erreicht diesen Wert nicht. Eine nachträgliche Dämmung (z.B. WDVSAbk. mit 6-8 cm) ist unumgänglich, um die Anforderungen zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter einen detaillierten U-Wert-Nachweis für die Außenwand und die Trennwand vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Zusicherung der EnEV-Konformität inklusive der Berechnungsgrundlagen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben prüft und die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude ermittelt. Ohne zusätzliche Dämmung ist die Ausführung nicht genehmigungsfähig.
KI-Analyse (Qwen): Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Die angegebene Außenwand aus Porenbeton (PPW2, λ = 0,10 W/mK, 30 cm) errechnet einen reinen Baustoff-U-Wert von ca. 0,33 W/m²K – unter der Annahme idealer Verarbeitung, fehlender Wärmebrücken und exakter Materialkennwerte. Dieser Wert liegt knapp unter der EnEV 2016-Anforderung von 0,35 W/m²K für Neubauten, jedoch nicht unter der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung (GEG 2020), die für Außenwände einen U-Wert von max. 0,28 W/m²K vorschreibt.
🔴 Gefahr: Ein reiner Porenbeton-Wandaufbau ohne zusätzliche Dämmung ist bei 30 cm Dicke nicht mehr GEG-konform – insbesondere bei realen Baupraktiken mit Wärmebrücken an Anschlüssen, Fenstern und Geschossdecken wird der tatsächliche U-Wert deutlich schlechter als berechnet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "EnEV wird zugesagt" ist irreführend: Die EnEV ist seit 2020 durch das GEG abgelöst; zudem ist die Einhaltung nicht allein durch den Baustoff, sondern durch eine ganzheitliche, berechnete und nachgewiesene Gebäudehülle gesichert.
➕ Ergänzung: Porenbeton allein bietet zwar gute sommerliche Wärmeschutz-Eigenschaften, aber bei 30 cm Dicke reicht er nicht aus, um die winterlichen Wärmeverluste gemäß GEG 2020 zu begrenzen – eine zusätzliche WDVS-Dämmung (z. B. 10–12 cm Mineralwolle oder EPS) ist in der Regel erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Trennwand (PPW4, 24 cm) ist für eine brand- und schallschutztechnisch wirksame Trennwand zwischen Doppelhaushälften nicht ausreichend – hier sind mindestens 36,5 cm Porenbeton (oder vergleichbare Konstruktion mit Nachweis) erforderlich, um die Anforderungen an Feuerwiderstand (REI 90) und Schallschutz (R'w ≥ 53 dBAbk.) zu erfüllen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 30 cm Porenbetonwand ohne Zusatzdämmung "ausreichend" sei, widerspricht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und den bauphysikalischen Realitäten – insbesondere bei Klimawandel-bedingt steigenden Heizenergieanforderungen und strengeren Nachweispflichten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Planer einen vollständigen, GEG-konformen Energieausweis-Nachweis mit detaillierter Wärmebrückenanalyse und einem bauaufsichtlichen Nachweis für die Trennwand (Brandschutz + Schallschutz); beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz vor Vertragsabschluss.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Treibmittel porosiert. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil an. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Vorschriften, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen z.B. maximale U-Werte für Bauteile fest. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedämmwert haben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, WDVS.
- WDVS
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Außendämmung.
- PPW
- PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es bezeichnet Porenbetonsteine, die besonders maßgenau gefertigt sind. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerwerk.
- Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Bei Porenbeton beeinflusst die Rohdichte die Wärmedämmung. Je geringer die Rohdichte, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
- Was ist Porenbeton?
Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert. - Was bedeutet der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was ist die EnEV/GEG?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden weiter konkretisiert. - Welche U-Werte sind für Außenwände gefordert?
Die EnEV/GEG legt je nach Gebäudetyp und Baujahr unterschiedliche U-Wert-Anforderungen an Außenwände fest. Die genauen Werte sind in den jeweiligen Verordnungen/Gesetzen nachzulesen. - Was bedeutet PPW2 und PPW4?
PPW steht für Porenbeton-Planwand. Die Zahl dahinter (2 oder 4) gibt die Rohdichteklasse an. PPW2 hat eine geringere Rohdichte und damit eine bessere Wärmedämmung als PPW4. - Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
Ja, eine nachträgliche Dämmung der Außenwände ist möglich, z.B. durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist besonders sinnvoll, wenn die aktuellen Anforderungen der EnEV/GEG nicht erfüllt werden. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht. WDVS verbessern die Wärmedämmung und schützen die Fassade. - Wie finde ich einen Energieberater?
Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
- U-Wert Berechnung für Außenwände
Wie wird der U-Wert einer Wandkonstruktion berechnet und welche Faktoren spielen eine Rolle? - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außenwanddämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Gebäuden? - Schimmelbildung durch Wärmebrücken
Wie entstehen Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden, um Schimmelbildung vorzubeugen? - Luftdichtheit von Gebäuden
Warum ist die Luftdichtheit von Gebäuden wichtig und wie wird sie gemessen?
Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich?
Klar wird ...
EnEVAbk. zugesagt - hinrechnen kann man alles ... 😉
Ihre Außenwand hat ohne weitere Dämmung einen U-Wert von 0,31 (gemäß Homepage von Xella), damit nach (meinigen Begriffen) unterer Standard einer Außenwand von Heute- besser mit Dämmung (pers. Meinung) - wieviel sagt Ihnen der Architekt Ihres Vertrauens per Berechnung.
Die Trennwand hat einen U-Wert von 0,56, na ja, hier ist eher die Schallschutzproblematik zu nennen, da die Rohdichte von 0,65 im Vergleich zu einem KSL (üblich bei Doppelhaushälfte-Trennwände) bescheiden ist. Dem Stein fehlt die Masse!
Gruß -
WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen!
Herr Baumgarten
wenn Ihnen die EnEVAbk. zugesagt wird, ist doch gut. Jetzt müssen Sie doch nur noch folgendes entscheiden.
Was kostet mich eine zusätzliche Dämmung und wieviel Heizenergieeinsparung ist damit verbunden? Das sollten Sie rechnen lassen und dann pro oder contra Dämmung entscheiden. Übrigens kann man diese Rechnung auch so drehen wie man es möchte.
Ein Bauunternehmer würde sagen: Kostet 5000 € mehr, bringt aber 500 € Einsparung pro Jahr. In zehn Jahren rechnet es sich.
Ein Anderer würde sagen: Kostet 5000 € mehr bringt aber nur 100 € Einsparung pro Jahr. In fünfzig Jahren rechnet es sich erstmalig und muss womöglich erneuert werden..
Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. Natürlich nicht zu gleichen Kosten wie während der Bauphase. -
WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen!
was kann ich noch ändern?
Hallo!
Als Erweiterung zu meinem Vorredner:
"Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. ":- Haben Sie in den nächsten 20 Jahren Geld für: Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial, Putz und viel Arbeitslohn?
- Wenn Sie heute anstelle von 10 cm zum Beispiel 20 cm auftragen lassen ist es in erster Linie das Mehr-Material.
- Was können Sie später mal noch ändern? Wieviel Dachüberstand haben Sie auf der Giebelseite? Wollen / können Sie das Haus rundum aufgraben um an der Kellerwand die Dämmung zu erhöhen weil Ihnen die Heizkosten über den Kopf wachsen?
Fazit: Lieber heute etwas mehr! Sie müssen es zwar Finanzieren, aber wenn Sie jedes Jahr weniger Heizkosten haben ...
UND: Schauen Sie mal zur kfw-foerderbank.de dort bekommen Sie günstige Konditionen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton-Außenwand: Dämmung für EnEVAbk. wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei werden U-Werte, Kosten für zusätzliche Wärmedämmung (WDVSAbk.) und langfristige Perspektiven betrachtet. Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung genau zu prüfen und alle Optionen zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich? erreicht die Außenwand ohne Dämmung einen U-Wert von 0,31 W/m²K. Dies entspricht möglicherweise nicht den aktuellen Standards und könnte eine zusätzliche Dämmung erforderlich machen, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Eine genaue Berechnung durch einen Architekten ist ratsam.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen! betont die Notwendigkeit, die Kosten einer zusätzlichen Wärmedämmung (WDVS) den potenziellen Heizenergieeinsparungen gegenüberzustellen. Diese Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte verschiedene Szenarien berücksichtigen und als Entscheidungsgrundlage dienen. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Berechnungen beeinflussbar sind.
🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Anbringung eines WDVS ist laut WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen! möglich, jedoch mit zusätzlichen Kosten für Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial und Arbeitslohn verbunden. Es wird empfohlen, die langfristigen Konsequenzen und Alternativen (z.B. dickere Dämmung von Anfang an) zu prüfen. Auch Dachüberstand und Giebelseite sollten beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Porenbeton-Außenwand zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die EnEV-Anforderungen als auch die langfristigen Kosten und Vorteile verschiedener Dämmvarianten. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung und beziehen Sie auch die Möglichkeit einer nachträglichen WDVS-Anbringung in Ihre Überlegungen mit ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Außenwand Dämmung für Neubau: Welches System ist optimal? Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Jetzt Vor- & Nachteile vergleichen und richtig entscheiden! …
- … Dämmung, Poroton, Porenbeton, Hartschaum, Neubau, Dämmeigenschaften, Klinkerschale, Putz, Vergleich …
- … Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … eine Außenwand in 36er Kalksandstein und die restlichen Außenwände in 36er Porenbeton zu mauern. …
- … Poroton (Porenbeton): Bietet eine gute Wärmedämmung und ist leichter zu verarbeiten. Er …
- … aufgrund des Erddrucks in Kalksandstein (KS) und die restlichen Außenwände in Porenbeton (Poroton) ausgeführt werden sollen. Diese Kombination ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- … [br]Meine Wandaufbau 24 cm PPW2 YTONG und 30 cm EPS-Dämmplatte (keine harte schaumplatte wie Perimeterdämmung) …
- … dicker EPS-Dämmung zu befestigen. Der Wandaufbau besteht aus 24 cm Ytong-Porenbeton (PPW2) und einer massiven Dämmung, was eine fachgerechte Befestigung …
- … die fachgerechte Befestigung eines Regenfallrohrs an einer massiven, 30 cm starken Wärmedämmung aus EPS auf einer 24 cm starken Porenbetonwand (YTONG PPW …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12711: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Außenputz, Risse, Gasbeton, Porenbeton, Fassade, Sanierung, Bauschäden, Rollladenkasten, Putzrisse, Wärmedämmung …
- … Wir haben im Dezember 2004 ein Haus aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2 ) bezogen.. der Außenputz besteht aus einem Leichtputz und darauf ein …
- … Bauleiter meint, dass die Problematik bei Putz auf Stein ohne gesonderte Wärmedämmung durchaus üblich ist ... kann das denn sein.. oder ist nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
- … Ytong, Porenbeton, Bruchschäden, Installation, Materialfehler, Handwerkerfehler, Mauerwerk, Bauarbeiten …
- … [br]Ich habe eine Frage zu Ihren Erfahrungen mit YTONG-Steinen (ppw2, Lambda 0,1?). Bei den bei uns jetzt durchgefürten Arbeiten …
- … Ich beurteile die Bruchempfindlichkeit von Ytong-Steinen (Porenbeton) im Kontext von Sanitär- und Elektroinstallationen. & …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
Suche nach: Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Suche nach: Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert, EnEV, Außenwand, Xella, PPW2, PPW4, Wandstärke, Dämmung
