Betonierter Kellerabgang reinigen: Grünbelag, Verfärbungen & beste Reiniger für Betonwände?
unser Kellerabgang ist aus 20 cm betonierten Wänden hergestellt.
Erdseitig ragt die Wand ca. 30 cm vom Dreck heraus. Innenseite bis jetzt noch komplett sichtbar, bis unseren untermauerten Blockstufen gesetzt werden.
Leider ist die Oberfläche der Betonwand mit der Zeit grünlich geworden und die Plastikstöpsel vom betonieren verzieren auch noch die Oberfläche.
Unsere Keller wird demnächst verputzt. Was kann ich mit der hässlichen Betonwand machen? Gibt es einen Reiniger, der die grünl. Flecken beseitigt u. dann einen speziellen Anstrich, der solche Verfärbungen verhindert? Oder soll ich den Kellerabgang mit verputzen lassen, was aber bestimmt sehr teuer ist u. Ich nicht in Eigenleistung machen kann?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruß Nick
  • Nick
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigung oder Beschichtung ist eine bauphysikalische Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. für Feuchteschäden oder Baubiologie) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine dichten, diffusionssperrenden Beschichtungen (z. B. Epoxid-, Acryl- oder Kunstharzfarben) auf den Beton aufbringen – sie begünstigen Blasenbildung, Abplatzungen und innere Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger nur mit reduziertem Druck (≤ 80 bar) und großer Distanz (≥ 30 cm) einsetzen – poröser Beton kann bei zu hohem Druck dauerhaft beschädigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Plastikstöpsel müssen vollständig entfernt und die Bohrlöcher mit druckfestem, wasserdichtem Injektionsmörtel fachgerecht versiegelt werden, um Feuchteeintritt zu unterbinden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren betonierten Kellerabgang reinigen möchten, der grünlich geworden ist. Hier sind einige Tipps und Hinweise:
    Reinigungsmethoden:
    • Hochdruckreiniger: Geeignet für grobe Verschmutzungen, aber Vorsicht bei porösem Beton, da dieser beschädigt werden kann.
    • Bürste und Wasser: Für leichtere Verschmutzungen und zur Vorbereitung auf weitere Reinigungsmaßnahmen.
    • Spezielle Betonreiniger: Im Fachhandel erhältlich, auf die Materialverträglichkeit achten.
    Mögliche Ursachen für die Verfärbung:
    • Algen- und Moosbefall: Häufig bei feuchten und schattigen Bereichen.
    • Umwelteinflüsse: Ablagerungen durch Regen, Staub und Schmutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer milden Reinigungsmethode und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der beschriebene Kellerabgang mit 20 cm betonierten Wänden zeigt typische Alters- und Feuchteerscheinungen. Der Grünbelag deutet auf Moos- oder Algenbewuchs hin, der durch anhaltende Feuchtigkeit und mangelnde Sonneneinstrahlung begünstigt wird. Die Plastikstöpsel sind ein rein optisches Problem, das durch Abschleifen oder Überputzen gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die grünlichen Verfärbungen sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Sie weisen auf eine dauerhaft feuchte Umgebung hin, die langfristig die Betonstruktur schädigen kann. Bei Frost kann eindringendes Wasser zu Abplatzungen führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn die Feuchtigkeit in den Innenbereich zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Betonwand zu reinigen und zu beschichten, ist grundsätzlich richtig. Ein spezieller Betonreiniger mit alkalischer Wirkung (z.B. auf Basis von Natronlauge) kann den Grünbelag effektiv entfernen. Vor dem Anstrich muss die Wand jedoch vollständig trocken sein.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Reinigen sollte die Wand mechanisch von losen Teilen befreit werden. Ein Hochdruckreiniger ist hierfür geeignet, aber Vorsicht: Zu hoher Druck kann die Betonoberfläche beschädigen. Nach der Reinigung ist eine Grundierung mit Tiefengrund für mineralische Untergründe empfehlenswert. Für den Anstrich eignet sich eine diffusionsoffene Silikatfarbe, die Schimmel- und Algenbefall vorbeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Feuchtigkeitsbelastung der Wand zu messen. Lassen Sie die Wand professionell reinigen und mit einer geeigneten Beschichtung versehen. Verputzen ist möglich, aber teurer und erfordert eine fachgerechte Vorbereitung. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Abdichtung, da Fehler hier zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen außenliegenden, betonierten Kellerabgang mit grünlichem Belag, sichtbaren Plastikstöpseln und der Absicht, die Wand vor dem Verputz zu behandeln. Die grüne Verfärbung deutet stark auf biologischen Bewuchs (Algen, Moose, Cyanobakterien) hin, der sich bei feuchter, schattiger Lage und mangelnder Oberflächenabdichtung bildet. Solche Beläge sind nicht nur optisch störend, sondern können langfristig die Betonoberfläche mechanisch und chemisch angreifen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln.
    🔴 Gefahr: Der Grünbelag ist ein Indikator für anhaltende Feuchteeinwirkung – mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Geländegestaltung (fehlende Neigung vom Gebäude weg), fehlende oder verstopfte Abläufe oder mangelhafte Entwässerung im Erdreich. Ohne Klärung der Ursache wird jede Reinigung oder Beschichtung nur kurzfristig wirken und die Feuchte kann in den Kellerbereich eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "spezieller Anstrich" zur Verhinderung von Verfärbungen ist keine dauerhafte Lösung – Beton muss atmen; dichte Beschichtungen führen bei Feuchte hinter der Schicht zu Blasenbildung, Abplatzungen und verstärkter Schädigung. Auch "Reiniger" allein beseitigen nicht die Ursache und können bei unsachgemäßer Anwendung den Beton angreifen oder Umweltschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung ist eine bauphysikalische Bewertung der Feuchtesituation zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Geländegestaltung und Überprüfung der Entwässerung. Die Plastikstöpsel müssen fachgerecht entfernt und die Bohrlöcher mit druckfestem, wasserdichtem Injektionsmörtel versiegelt werden, um Eintrittspunkte für Feuchte zu schließen.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Eigenleistung beim Verputzen ist sachlich begründet – ein fachgerechter Innenputz auf Beton erfordert spezielle Untergründe (z. B. Haftbrücke, Grundierung), Feuchteprüfung und Erfahrung im Umgang mit kapillaraktiven Systemen; hier ist Fachkompetenz unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Reinigung ohne anschließende Sanierung der Feuchteursache birgt das Risiko, dass sich der Belag innerhalb weniger Monate erneut bildet – und die Feuchte langfristig zu Schäden an der Statik, dem Putz oder der Kellerinnenraumluft (Schimmelgefahr) führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um die Ursache der Feuchte und des Grünbelags zu analysieren. Erst nach klaren Befunden zur Feuchteentwicklung und -ableitung darf eine Oberflächenbehandlung geplant werden – niemals vorher.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den grünlichen Belag als biologischen Bewuchs (Algen/Moos) infolge Feuchtigkeit und Schatten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines vorsichtigen Vorgehens bei der Reinigung – insbesondere beim Einsatz von Hochdruckreinigern.
    • Alle sind sich einig, dass ein rein oberflächlicher Ansatz (nur Reinigen/Anstreichen) keine dauerhafte Lösung ist, wenn die Feuchteursache nicht behoben wird.
    • GoogleAI bewertet die Verfärbung primär als optisches Problem und nennt keine konkreten Risiken für die Betonstruktur oder das Gebäudeinnere.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Risiken für die Statik (Frost-Tau-Schäden), Schimmelbildung im Innenraum und langfristige Betonschädigung hervor – mit stärkerer Gewichtung auf bauphysikalischer Ursachenklärung.
    • Qwen liefert den einzigen Hinweis auf mögliche strukturelle Ursachen (fehlende Horizontalsperre, Geländegestaltung, Abläufe) und verlangt eine systematische Feuchteanalyse vor jeder Oberflächenmaßnahme.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Tiefengrund und diffusionsoffener Silikatfarbe – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • DeepSeek empfiehlt eine Grundierung + Silikatfarbe als geeignete Beschichtung.
    • Qwen widerspricht dies klar: "Ein spezieller Anstrich […] ist keine dauerhafte Lösung", da Beton atmen muss und dichte oder unpassende Beschichtungen zu schweren Schäden führen können – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise orientiert sich an Qwens Forderung nach vorheriger Feuchteursachenklärung und verzichtet auf jegliche Oberflächenbeschichtung bis zu deren Klärung – auch wenn DeepSeek diese als "empfehlenswert" darstellt.
    • Beim Reinigungsverfahren ist Googles milder Ansatz (Test an unauffälliger Stelle, schrittweise Steigerung) mit DeepSeeks mechanischer Vorbereitung (Entfernung lockerer Teile) und Qwens Warnung vor umweltschädlichen Reinigern zu verbinden.
    Ursache des Grünbelags Biologischer Bewuchs (Algen/Moos) durch anhaltende Feuchtigkeit, Schatten und mangelnde Oberflächenabdichtung.
    Risiko für Betonstruktur Ja – langfristige Feuchtebelastung begünstigt Frost-Tau-Schäden, Carbonatisierung und Oberflächenabtrag.
    Notwendigkeit einer Feuchteanalyse Zwingend erforderlich vor jeglicher Oberflächenbehandlung – durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden/Baubiologie).
    Eignung von Hochdruckreinigern ⚠️ Einsatz nur mit Vorsicht: reduzierter Druck, großer Abstand, vorher mechanische Vorreinigung; poröser Beton kann beschädigt werden.
    Dauerhafte Wirksamkeit von Beschichtungen Widerspruch: DeepSeek empfiehlt Silikatfarbe; Qwen lehnt jede Art von Anstrich als dauerhafte Lösung ab – Konsens: Keine Beschichtung vor Klärung der Feuchteursache; danach nur diffusionsoffene Systeme unter Fachkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungs- oder Beschichtungsmaßnahme durchführen, bevor ein Sachverständiger die Feuchteursache analysiert und dokumentiert hat. Jede vorzeitige Oberflächenbehandlung birgt das Risiko einer kurzfristigen Verschleierung bei wachsenden strukturellen Risiken.
    🔴 Risiko Unklare Feuchteursache (z. B. defekte Horizontalsperre) Langfristige Schädigung der Betonstatik, Ausbildung von Schimmelpilzen im Keller, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Reiniger (z. B. saure oder chlorhaltige Mittel) Chemische Angriffe auf Betonoberfläche, Umweltgefährdung, Verschlechterung der Haftung für spätere Maßnahmen
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Hochdruckeinsatz Mikrorisse, Abtrag der Oberflächenschicht, verstärkte Wasseraufnahme durch porösen Untergrund
    🔴 Risiko Verputzen ohne vorherige Feuchteprüfung und Untergrundvorbereitung Putzabplatzungen, Feuchteansammlung hinter Putz, Schimmelpilzbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unversiegelte Bohrlöcher mit Plastikstöpseln Dauerhafter Feuchteeintritt über Kapillarität, Korrosion von Bewehrung, strukturelle Schwächung
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose Vorbeugung schwerwiegender Bauschäden, kostengünstige Sanierung vor Verschlimmerung
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung des Grünbelags + Versiegelung der Bohrlöcher Verbesserte Oberflächenintegrität, geringeres Wiederkehr-Risiko des Bewuchses
    ✅ Chance Optimierung der Geländegestaltung und Entwässerung Dauerhafte Reduktion der Feuchteeinwirkung, erhebliche Senkung der Sanierungskosten langfristig
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Systeme bei späterer Oberflächenbehandlung Erhalt der Baustofffunktion (Atmungsvermögen), Schutz vor biologischem Befall ohne Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Dokumentierte Sanierung durch Fachunternehmen Nachweisbarer Wertzuwachs, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen
    1. Feuchteursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18069) zur Analyse der Feuchteherkunft, inkl. Feuchtemessung, Geländebesichtigung und Entwässerungsprüfung.
    2. Plastikstöpsel fachgerecht entfernen: Ziehen Sie sämtliche Stöpsel, reinigen Sie die Bohrlöcher mechanisch und versiegeln Sie diese mit druckfestem, wasserdichtem Injektionsmörtel (z. B. auf Zementbasis mit Hydrophobierung).
    3. Reinigung nur nach Feuchteklärung: Falls die Analyse keine gravierenden baulichen Fehler zeigt, reinigen Sie den Belag nur mit einer weichen Bürste, klarem Wasser und ggf. einem alkalischen Betonreiniger – immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
    4. Keinen Anstrich oder Versiegelung vorher anwenden: Verzichten Sie bis zur abschließenden Bewertung durch den Sachverständigen vollständig auf Farben, Lacke, Silicon- oder Acrylversiegelungen – auch wenn sie als "schimmelhemmend" beworben werden.
    5. Unterlagen für die Sanierung sammeln: Dokumentieren Sie vor der Reinigung den aktuellen Zustand (Foto, Video), sammeln Sie alle Unterlagen zu Fundament, Entwässerung und Geländeneigung – notfalls beim Bauamt anfordern.
    6. Fachbetrieb für Betonsanierung kontaktieren: Falls die Feuchteanalyse Sanierungsmaßnahmen erfordert (z. B. äußere Horizontalabdichtung), wählen Sie ein Unternehmen mit Nachweis langjähriger Erfahrung in Kellerabgangsanierungen und Referenzen an vergleichbaren Objekten.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies oder Splitt) und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig im Bauwesen verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Grünbelag
    Grünbelag bezeichnet einen Bewuchs aus Algen, Moosen und Flechten, der sich auf Oberflächen wie Beton, Holz oder Stein bilden kann. Er entsteht vor allem an feuchten und schattigen Standorten und kann die Oberfläche rutschig machen.
    Verwandte Begriffe: Algen, Moos, Flechten
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz reduziert.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt. Der hohe Druck kann jedoch auch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Wasserdruck
    Betonreiniger
    Betonreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt sind. Sie entfernen Verschmutzungen und Verfärbungen, ohne den Beton anzugreifen. Es gibt verschiedene Arten von Betonreinigern für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Steinreiniger, Spezialreiniger
    Verfärbungen
    Verfärbungen sind Veränderungen der ursprünglichen Farbe einer Oberfläche. Sie können durch verschiedene Faktoren wie Umwelteinflüsse, Verschmutzungen oder chemische Reaktionen entstehen. Bei Beton können Verfärbungen beispielsweise durch Algenbefall oder Rost entstehen.
    Verwandte Begriffe: Flecken, Ablagerungen, Oxidation
    Algen
    Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die in feuchten Umgebungen vorkommen. Sie können auf Oberflächen wie Beton, Holz oder Stein einen grünen oder bräunlichen Belag bilden, der als Grünbelag bezeichnet wird. Algen können die Oberfläche rutschig machen und das Material schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Photosynthese, Bewuchs
    1. Welche Reiniger sind für Beton geeignet?
      Es gibt spezielle Betonreiniger im Fachhandel, die auf die besonderen Eigenschaften von Beton abgestimmt sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist und keine aggressiven Chemikalien enthält, die den Beton angreifen könnten. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie entferne ich Grünbelag von Beton?
      Grünbelag, der durch Algen und Moose entsteht, lässt sich oft mit einer Bürste und Wasser entfernen. Bei hartnäckigem Befall können spezielle Grünbelagentferner helfen. Diese sollten gemäß den Herstellerangaben angewendet werden. Nach der Reinigung empfiehlt sich eine Imprägnierung, um erneuten Befall vorzubeugen.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger für die Reinigung verwenden?
      Ein Hochdruckreiniger kann bei der Reinigung von Beton hilfreich sein, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden. Halten Sie ausreichend Abstand zur Oberfläche und verwenden Sie einen nicht zu hohen Druck, um Beschädigungen des Betons zu vermeiden. Bei porösem oder bereits beschädigtem Beton ist von der Verwendung eines Hochdruckreinigers abzuraten.
    4. Wie kann ich Verfärbungen vorbeugen?
      Um Verfärbungen vorzubeugen, ist es wichtig, den Beton regelmäßig zu reinigen und vor Umwelteinflüssen zu schützen. Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn die Verfärbungen tief im Beton sitzen?
      Bei tief sitzenden Verfärbungen kann es notwendig sein, spezielle Tiefenreiniger oder Sanierungsmethoden anzuwenden. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, der die geeigneten Maßnahmen beurteilen und durchführen kann.
    6. Wie schütze ich den Beton nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung empfiehlt es sich, den Beton mit einer Imprägnierung zu schützen. Diese dringt in die Poren des Betons ein und bildet eine wasserabweisende Schicht, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduziert. Achten Sie darauf, eine für Beton geeignete Imprägnierung zu verwenden.
    7. Kann ich den Beton streichen?
      Ja, Beton kann gestrichen werden, um ihn optisch aufzuwerten und zusätzlich zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Betonfarbe, die atmungsaktiv ist und eine gute Haftung auf dem Beton gewährleistet. Vor dem Anstrich sollte der Beton gründlich gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden.
    8. Was sind die Risiken bei der Reinigung von Beton?
      Bei der Reinigung von Beton können aggressive Reiniger oder ein zu hoher Druck Beschädigungen verursachen. Achten Sie darauf, die richtigen Reinigungsmittel und -methoden zu wählen und den Beton nicht unnötig zu belasten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    • Betonfassade reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Betonfassaden.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Schimmel auf Beton entfernen
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall auf Beton.
    • Beton imprägnieren
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz durch Imprägnierung.
    • Graffitis von Beton entfernen
      Spezielle Reiniger und Techniken zur Graffiti-Entfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Kellerabgang, Betonwand, Grünbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofflichtschacht belasten: Deko-Gewicht, Marmorkiesel & Erdreich – Was ist erlaubt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton reparieren: Kiesnester, Auswaschungen & Schäden beheben – Tipps & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Kellerabgang, Betonwand, Grünbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Kellerabgang, Betonwand, Grünbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonierter Kellerabgang reinigen: Grünbelag, Verfärbungen & beste Reiniger für Betonwände?
Suche nach: Beton Kellerabgang reinigen: Tipps & Produkte
Suche nach: Beton Kellerabgang reinigen, Betonwand reinigen, Grünbelag entfernen, Beton Verfärbungen, Keller reinigen, Betonreiniger
