WU-Beton Kellerboden undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rissen?
Die Diskussion dreht sich um einen undichten WU-Beton Kellerboden mit Rissen. Es werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie Schleierinjektion und Rissverpressung diskutiert. Die DIN 18195 wird als relevante Norm erwähnt. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Undichtigkeit und der Feuchtebelastung wird betont.
Wie kann man folgendes Problem lösen?
In einem Technikkellergeschoss, mit den Abmessungen20 auf 50 m, wurde Aufgrund mangelhafter Bauleitung kein wasserundurchlässiger Beton verwendet. Des weiteren wurden die Abwasserrohre in die Fundamentplatte gelegt. Die Fundamentplatte weist zahlreiche Risse, Rissweite bis zu 1,4 mm auf, durch die dauernd Feuchte auf dem Fundamentboden steht. Das Technikgeschoss hat eine lichte Höhe von 4,25 m. Ein Großteil der Maschinen eine Standhöhe von 3,95 m.
Da es sich bei dieser Anlage um einen hygiene sensiblen Betrieb handelt, wurde die Auflage verfügt, entweder den Betrieb einzustellen oder eine Sanierung durchzuführen, die dauerhaft eine Beeinträchtigung von hygienisch belastetem Grundwasser verhindert.
Ein Stillstand der Anlage verursacht Kosten von etwa 0,8 Mill € pro Woche. Ein Ausbau und Neueinbau der Technikanlage etwa 2,8 Mill. €.
  • Frank Fischer
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Technikkellers – Betreten nur mit Atemschutz (FFP3), Isolation aller elektrischen Anlagen und Abschaltung des Betriebs bei hygienisch sensibler Nutzung (z. B. Pharmazie, Lebensmittel).
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung durch Laien oder allgemeine Handwerker – alle Maßnahmen erfordern zertifizierte Fachplaner gemäß DINAbk. 18008-3 und geotechnische Gutachter zur hydraulischen Situationsanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entfeuchtung mit kontrollierter Raumluftabsaugung und Überwachung der Schimmelentwicklung (nach VDIAbk. 4002) – keinesfalls versiegelnde Oberflächenbehandlungen ohne vorherige Ursachenbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Austausch aller in der Fundamentplatte verlegten Abwasserleitungen – Durchdringungen in wasserundurchlässige Bodenplatten sind nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 unzulässig und müssen entkoppelt werden.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten WU-Beton Kellerboden haben. Die Risse in der Fundamentplatte sind besorgniserregend, besonders da Abwasserrohre integriert sind.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Funktion der technischen Anlagen beeinträchtigen.
    • Ursachenanalyse: Lassen Sie die Risse und die Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betonsanierung begutachten.
    • Abdichtung: Je nach Schadensbild kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Beschichtungen oder eine nachträgliche Außenabdichtung.
    • Rohrleitungen: Überprüfen Sie die Abwasserrohre auf Dichtheit und Beschädigungen. Gegebenenfalls müssen diese saniert oder erneuert werden.
    Die Sanierungskosten hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, um die Ursachen und den Umfang der Schäden genau zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Zustand einer WU-Beton-Kellerbodenplatte in einem hygienesensiblen Technikkeller. Die Kombination aus fehlender Bauaufsicht, falscher Betonwahl und der Integration von Abwasserleitungen in die Fundamentplatte stellt ein erhebliches bautechnisches und hygienisches Risiko dar. Die Rissweiten von bis zu 1,4 mm überschreiten die zulässigen Grenzwerte für eine dauerhaft wasserundurchlässige Konstruktion deutlich und führen zu einem ständigen Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Bodenplatte in Kombination mit hygienisch belastetem Grundwasser stellt ein akutes Risiko für die Betriebshygiene dar. Die Risse bieten einen direkten Eintrittspfad für Mikroorganismen und Schadstoffe, was zu einer Kontamination der Technik und der Produktionsumgebung führen kann. Die Gefahr eines Produktionsausfalls oder einer behördlichen Schließung ist unmittelbar gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung einer derart großflächigen und hochbelasteten Bodenplatte erfordert ein mehrstufiges Konzept. Neben der Injektion der Risse mit einem geeigneten, dauerhaft elastischen und chemisch beständigen Injektionsharz muss eine vollflächige Abdichtung der Plattenoberfläche gegen drückendes Wasser erfolgen. Die Integration der Abwasserrohre erfordert zudem eine detaillierte Prüfung der Anschlüsse und Durchdringungen, da diese typische Schwachstellen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass kein wasserundurchlässiger Beton verwendet wurde, ist korrekt, jedoch ist die Bezeichnung "WU-Beton" irreführend. Es wurde schlicht kein Beton nach den Regeln der WU-Richtlinie (z.B. DAfStb) hergestellt. Eine nachträgliche Sanierung durch eine reine Injektion der Risse wird bei drückendem Wasser und hygienischen Anforderungen in der Regel nicht als dauerhaft ausreichend angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen spezialisierten Ingenieur für Abdichtungstechnik und einen Sachverständigen für Hygiene in sensiblen Bereichen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine Kombination aus Rissinjektion, einer vollflächigen, druckwasserdichten Beschichtung oder einer Vorsatzschale sowie eine separate Abdichtung aller Rohrdurchführungen vorsieht. Parallel dazu ist ein Notfallplan für die Aufrechterhaltung der Hygiene und die Sicherung der Produktion zu entwickeln, um die hohen Stillstandskosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bauliches Sicherheits- und Hygriekrisis-Szenario: Ein 1000 m² großes Technikkellergeschoss mit wasserundurchlässigem Betonverzicht, eingebetteten Abwasserrohren in der Fundamentplatte und Rissen bis 1,4 mm weist dauerhafte Grundwasserintrusion auf – bei lichter Höhe von 4,25 m und Maschinenstandhöhe von 3,95 m besteht akute Gefahr der technischen Beschädigung und mikrobiologischen Kontamination.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 1,4 mm übersteigt deutlich den hydraulischen Verschlussbereich selbst hochwertiger Injektionsharze; zudem ermöglicht die Einbettung von Abwasserrohren in die Fundamentplatte eine direkte hydraulische Verbindung zwischen kontaminiertem Grundwasser und dem technischen Raum – ein schwerwiegender Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1.
    🔴 Gefahr: Bei hygiene-sensiblen Betrieben (z. B. Pharmazie, Lebensmittel, Medizintechnik) stellt selbst sporadische Feuchteaufnahme ein unzulässiges Kontaminationsrisiko dar – die aktuelle Situation verletzt nachhaltig die Anforderungen der EU-GMP-Richtlinien und der TRGS 519.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Rissinjektion oder Oberflächenabdichtung ist hier technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig – die Fundamentplatte ist als tragende und dichtungsfunktionale Bauteilkomponente vollständig funktionsuntüchtig.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert mindestens eine kombinierte Maßnahme: (1) hydraulische Entlastung durch Außendrainage mit Pumpensumpf, (2) vollflächige Innenabdichtung mit Systemtrennung (z. B. Trennlage + druckfeste Innenabdichtung nach DIN 18195-6), (3) kompletter Austausch aller in der Platte verlegten Abwasserleitungen in eine separate, entkoppelte Kanalstruktur.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚einfache‘ Sanierung ausreicht, ist falsch – die Konstruktion weist systemische Planungs- und Ausführungsfehler auf, die eine komplette Neubewertung der gesamten Kellerkonstruktion nach DIN 1045-2 und DIN 18008 erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008-3) und einen geotechnischen Gutachter zur hydraulischen Situationsanalyse – eine Sanierungsplanung darf erst nach Vorliegen eines umfassenden Gutachtens beginnen, da jede Fehlentscheidung zu weiteren Stillstands- und Folgekosten führt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rissbreiten bis 1,4 mm als kritisch, bestätigen das Versagen der WU-Funktion, warnen vor Schimmel, Kontamination und elektrischen Gefahren – sowie die Notwendigkeit eines detaillierten Gutachtens durch Fachleute.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine "mögliche" Sanierung durch Injektion oder Beschichtung als Option an; DeepSeek relativiert dies als "in der Regel nicht dauerhaft ausreichend" bei hygienischen Anforderungen; Qwen verurteilt diese Ansätze als "technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens Einschätzung angewandt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hygienischen Notfallplanung zur Aufrechterhaltung des Betriebs; Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen (Außendrainage, Pumpensumpf, Trennlage, DIN-konforme Innenabdichtung nach DIN 18195-6); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "WU-Beton mit Rissen", während DeepSeek und Qwen korrigieren: Es wurde *kein* WU-Beton gemäß DAfStb/DIN 1045-2 eingebaut – die Bezeichnung "WU-Beton" ist faktisch falsch und irreführend. Qwen geht weiter und nennt die Konstruktion "vollständig funktionsuntüchtig", was GoogleAI nicht formuliert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierungsplanung muss von einem nach DIN 18008-3 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einem geotechnischen Gutachter im Verbund erfolgen – isolierte Injektionsmaßnahmen ohne hydraulische Entlastung und Systemtrennung sind ausgeschlossen.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Systemischer Verstoß gegen WU-Anforderungen: Fehlende WU-Ausführung nach DIN 1045-2/DAfStb, falsche Betonwahl, unzulässige Einbettung von Abwasserrohren in Fundamentplatte.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Akute Gefahren: Elektroschock, Rutschgefahr, mikrobiologische Kontamination (EU-GMP/TRGS 519), Schimmel, Betriebsstillstand, behördliche Schließungsanordnung.
    Sanierbarkeit ⚠️ Abwägung Eine "einfache" Sanierung ist ausgeschlossen; KI-Konsens: Mindestens dreistufiges Konzept erforderlich (hydraulische Entlastung + vollflächige Innenabdichtung mit Systemtrennung + Entkopplung aller Abwasserleitungen).
    Fachliche Anforderungen ✅ Konsens Keine Eigen- oder Standardhandwerkermaßnahmen; ausschließlich zertifizierte Fachplaner gemäß DIN 18008-3, geotechnischer Gutachter sowie Hygieneexperte bei sensiblen Bereichen.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek/Qwen sehen klaren Verstoß gegen DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1 und EU-GMP – Qwens Einschätzung ("systemische Planungs- und Ausführungsfehler") ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, umfassende Bauwerksdiagnostik durch einen DIN 18008-3-zertifizierten Sachverständigen und einen geotechnischen Gutachter – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Folgerisiken für Sicherheit, Hygiene und Haftung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte mikrobiologische Kontamination durch Grundwasser/Abwasser-Mischung Produktionsausfall, behördliche Schließung, Haftungsansprüche, Aufhebung der Zulassung (z. B. nach EU-GMP)
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Schlag durch feuchte Kabelkanäle und Maschinenanschlüsse Personenschäden, Brandgefahr, Totalausfall der technischen Infrastruktur
    🔴 Risiko Weiterer Rissausbreitung durch Wasserdruck und Frostwechsel bei unentwässertem Boden Verlust der Tragfähigkeit der Fundamentplatte, Einsturzgefahr, massiver Aufwand für Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. nur Oberflächenbeschichtung) Rechtliche Haftung für Auftraggeber, Rücknahme von Zertifizierungen, Folgekosten bis zum 3-Fachen der Erstsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauausführung (keine Prüfprotokolle, keine WU-Nachweise) Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastumkehr bei Schadensfällen, strafrechtliche Relevanz bei Verstoß gegen Bauordnung
    ✅ Chance Gezielte hydraulische Entlastung durch Außendrainage + Pumpensumpf Dauerhafte Reduktion des Wasserdrucks, Vermeidung weiterer Rissbildung, Grundlage für alle weiteren Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Etablierung einer DIN 18195-6-konformen Innenabdichtung mit Trennlage Langfristige Betriebssicherheit, Zertifizierbarkeit nach GMP/TRGS, Nachweis für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Entkopplung der Abwasserleitungen in eine separate Kanalstruktur Erfüllung aller bauaufsichtlichen und hygienischen Anforderungen, deutliche Senkung des Kontaminationsrisikos
    ✅ Chance Aufbau einer permanenten Feuchtemonitoring-Infrastruktur (Sensoren, automatisierte Auswertung) Frühwarnsystem für zukünftige Schäden, Nachweis für Audits, Optimierung des Wartungszyklus
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Energie- und Raumluftoptimierung (z. B. Lüftung nach DIN 1946-6) Senkung der Betriebskosten, Verbesserung der Arbeitssicherheit, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
    1. Technikkeller sofort sperren und absichern: Verbot des Zutritts ohne Atemschutz (FFP3) und isolierte Elektroinstallation – Notabschaltung aller nicht zwingend erforderlichen Anlagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18008-3 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen geotechnischen Gutachter – beide müssen im Verbund ein gemeinsames Gutachten erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten (Ausführungspläne, Betonprüfberichte, WU-Nachweise, Abnahmeunterlagen) – bei fehlenden Dokumenten ist dies unverzüglich bei der Bauaufsicht zu beantragen.
    4. Hygiene-Notfallplan aktivieren: Erstellen Sie mit einem zertifizierten Hygieneexperten (z. B. nach TRGS 519 oder EU-GMP Annex 1) einen Maßnahmenkatalog zur Aufrechterhaltung der Produktionshygiene bis zur Sanierungsfertigstellung.
    5. Sanierungskonzept prüfen lassen: Jeder Sanierungsvorschlag muss vor Auftragserteilung durch einen unabhängigen, DIN 18008-3-zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – insbesondere hinsichtlich Systemtrennung, hydraulischer Entlastung und Entkopplung der Abwasserleitungen.
    6. Behörden informieren: Melden Sie den Sachverhalt bei der zuständigen Bauaufsicht und bei der für Ihre Branche zuständigen Aufsichtsbehörde (z. B. LAVES, BfArM) – insbesondere bei GMP-relevanten Betrieben ist dies rechtlich zwingend.
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindern soll. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Stahlbeton, Fundament.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in die Risse gepresst.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, die je nach Art und Umfang der Schäden eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Drainage.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Dazu gehören z.B. die Entfernung von beschädigtem Beton, die Bewehrungssanierung und die Aufbringung von Schutzschichten.
    Verwandte Begriffe: Betonreparatur, Instandsetzung, Korrosionsschutz.
    Rissbildung
    Risse im Beton können durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Setzungen, Belastungen oder Temperaturspannungen. Sie können die Stabilität und Dichtheit des Betons beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Betonschäden, Spannungsrisse, Setzungsrisse.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er soll verhindern, dass Wasser durch den Beton dringt. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, die zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Ursachen kann ein undichter WU-Beton Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind mangelhafte Bauausführung, Risse durch Setzungen oder Belastungen, Beschädigung der Abdichtung oder fehlerhafte Materialauswahl. Auch die Integration von Rohren in die Fundamentplatte kann Schwachstellen verursachen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Sanierung von WU-Beton Kellern hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    4. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für WU-Beton Keller?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren, bei denen Risse mit Harz verfüllt werden, Beschichtungen mit wasserdichten Materialien oder eine nachträgliche Außenabdichtung. Die Wahl des Verfahrens hängt vom Schadensbild und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Sanierung können zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines undichten WU-Beton Kellers?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Tage saniert werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für die Sanierung eines undichten WU-Beton Kellers können stark variieren. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um eine realistische Kosteneinschätzung zu erhalten.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Bauausführung, vermeiden Sie Belastungen, die zu Rissen führen können, und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Kellers. Lassen Sie eventuelle Schäden frühzeitig beheben.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Wie man Schimmelbildung im Keller vorbeugen und bekämpfen kann.
    • Ursachen für Risse in der Bodenplatte
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Rissen in Bodenplatten und deren Auswirkungen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
  2. WU-Beton Keller: Undichtigkeit – Erste Einschätzung & Infos
    Foto von Edmund Bromm
    Es kommt darauf an wie "undicht" der Boden und die Wand ist
    Feuchte schadet dem Beton nicht!
    Wieviel Wasser tringt in welcher Zeit ein?
    Es gibt Möglichkeiten dieses Problem zu lösen.
    Aber dazu brauche ich weitere Angaben.
    Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.
    Vorab jedoch eine allgemeine Information:
    Wie sinnvoll und erfolgreich ist eine Schleierinjektion bei einem feuchten Keller?
    Als weitere Ergänzung im Kampf gegen Feuchteschäden im Keller wird in letzter Zeit oft die Schleierinjektion oder Schleiergelabdichtung angeboten. Ob dies jedoch auch zu dem gewünschten Erfolg führen kann, bleibt äußerst fragwürdig.
    Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
    Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18150 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
    Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
    Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten  -  oft auch Terrassen oder Garagen  -  die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
    Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
    Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt. Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwemmen kommen kann.
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten (das aufschwimmen) des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
    Ein praktisches Beispiel hierzu: wenn angenommen wird, dass drückendes Wasser als auch kurzfristig ansteigendes Stauwasser nur 50 cm über der Bodenplatte ansteht, so ist in jedem Falle eine 25 cm dicke Betonplatte, (die doppelt so schwer ist) wie Wasser, an der Innenseite als Gegengewicht aufzubringen und gegen Aufschwemmen zu sichern. Aber was passiert, wenn 60 cm Wasser erreicht werden kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei einem Meter Wasserstand wären dies immerhin 50 cm Beton, usw..
    Nun versuchen einige "sehr schlaue Bautenschützer", diese Problematik mit einer sogenannten Schleierinjektion zu umgehen. Ganz schnell werden Beweise von Objekten aufgeführt, wo eine Schleierinjektion zu Erfolg geführt hat.
    Nach all dem, was ich bisher beobachtet habe, war es in der Regel kein drückendes Wasser und kein Stauwasser, sondern es handelte sich um feuchte Keller (meist Tauwasser), dies sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich. Es wäre auch unverständlich wieso bei Grundwasser Löcher in den Boden gebohrt werden können, ohne dass Wasser eindringt.
    Selbst die Behauptung, es handelte sich dabei um aufsteigende und/oder eindringende Feuchtigkeit, wurde vorher fast nie (durch Fachleute) überprüft.
    Es mutet sonderbar an, wie in den Prospekten dargestellt wird, wie gleichmäßig die Verteilung der Injektionsmittel in einer Mindestschichtdicke von mehreren Zentimetern an der Außenseite dargestellt wird. Sowohl am Boden als auch im Fundamentbereich und im Wandbereich soll dies eine wasserdichte Wanne ergeben.
    Es gehört schon viel Fantasie dazu, einem (zunächst) dünnflüssigen Injektionsmaterial vorzuschreiben, wohin es fließen soll und wie es (auch gegen Wasserdruck) eine einheitlich dicke Schicht ergeben soll. Zumal an der Außenseite meist ein Konglomerat aus Bauschutt, Kies und Erde eine sehr in-homogene und oft nicht einheitlich verdichtete Masse anliegt. Somit bleibt die gleichmäßige Aus-Dehnung der Injektionsmittel sehr fragwürdig.
    Wie sollte dieses Injektionsmittel wissen, dass es sich an der Außenseite allseitig 30  -  40 cm um das Bohrloch ausdehnt?
    Es muss auch in jedem Falle mit dem nächsten Bohrloch und dem (im Wasser) eingebrachten Injektionsgut eine Überlappung aber auch eine wasserdichte Verbindung eingehen.
    Es wird immer so sein, die Injektionsmaterialien werden, sich den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich dabei in einer mehr oder weniger klumpenartigen Form ausbreiten.
    Es ist sicher nur Wunschdenken, dass es hierbei zu einer geschlossenen und wasserdichten Fläche kommen kann.
    Was jedoch viele Verarbeiter und Geschäftemacher nicht abhält, diesen Nonsens als Stand der Technik zu verkaufen.
    Dass hier auch ein Statiker zu Rate gezogen werden sollte, um weitere Schädigungen am Haus durch die unkontrollierten Injektionen und die damit zusammenhängenden Lastverteilungen zu ermitteln, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. Jedoch wird meist von unqualifizierten Leuten daran über-Haupt nicht gedacht. Hier zählt eher das Argument, "das machen wir immer so".
    Völlig ungelöst ist dabei auch die Frage, wie denn (die meist giftigen) Substanzen zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden können. Eine sortenreine Trennung der Baustoffe ist schier unmöglich, aber auch im nicht ausgehärteten Zustand werden sehr viele wasserbeeinträchtigende Stoffe freigesetzt und ins Grundwasser eingebracht.
    Es gibt sicher Einzelfälle wo relativ kleine undichte Flächen mit diesem Verfahren eine Lösung ergeben haben.
    Es ist jedoch allgemein bekannt, dass bei vielen Maßnahmen im Bautenschutz entweder unfachmännisch oder überzogen vorgegangen wird. Auch deswegen hat unser Gewerbe seinen schlechten Ruf.
  3. DIN 18195: Vorarbeit bei undichtem WU-Beton Kellerboden
    Zu lang
    ... war das sicher nicht, was der Fragesteller eingestellt hat 😉
    Die 18195 ist übrigens auch nicht schlecht, und dito, erstmal Vorarbeit leisten!
  4. WU-Beton Sanierung: DIN 18195 – Verständlichkeit für Laien?
    Ich kann mir vorstellen, dass diesen Beitrag außer Herrn Frank Fischer auch noch andere Teilnehmer lesen ...
    Und ob da jeder die DINAbk. 18195 hat  -  wage ich zu bezweifeln.
    Ich bin auch nicht sicher, ob es an der Länge eines Beitrags liegt, dass die Fragen beantwortet werden können.
    Ich gebe zu, manches ist für Fachleute zu lange und für Laien zu kompliziert, aber wo ist die richtige Länge?
  5. Rissverpressung & Inliner: Schnelle Sanierung für WU-Beton?
    auf den Punkt gebracht!
    hier:
    es könnte auf eine schnelle Rissverpressung und e. inliner 'rauslaufen ...
    mal schauen 😉
  6. Doppelter Beitrag: Link zur Diskussion über WU-Beton Sanierung
    doppelt gemobbelt
    Sorry, mein Beitrag ist leider 2 mal eibgestellt! siehe bitte unter :
    • Frank Fischer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Kellerboden undicht: Sanierung von Rissen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten WU-Beton Kellerboden mit Rissen. Es werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie Schleierinjektion und Rissverpressung diskutiert. Die DINAbk. 18195 wird als relevante Norm erwähnt. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Undichtigkeit und der Feuchtebelastung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Keller: Undichtigkeit – Erste Einschätzung & Infos wird darauf hingewiesen, dass die Menge des eindringenden Wassers entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahme ist. Eine pauschale Aussage ist ohne weitere Informationen nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 ist eine wichtige Grundlage für die Abdichtung von Bauwerken. Im Beitrag DIN 18195: Vorarbeit bei undichtem WU-Beton Kellerboden wird die Notwendigkeit der Vorarbeit gemäß dieser Norm hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche schnelle Lösung könnte eine Rissverpressung in Kombination mit einem Inliner sein, wie im Beitrag Rissverpressung & Inliner: Schnelle Sanierung für WU-Beton? angedeutet wird. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachmann für Betonsanierung und Kellerabdichtung auf, um die Ursachen der Undichtigkeit zu analysieren und einSanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18195 und zur Bedeutung der Feuchtebelastung. Weitere Informationen finden Sie im verlinkten Beitrag Doppelter Beitrag: Link zur Diskussion über WU-Beton Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerboden, Riss, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerboden, Riss, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerboden, Riss, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerboden undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rissen?
Suche nach: Undichter WU-Beton Keller: Sanierung & Kosten
Suche nach: WU-Beton, Kellerboden undicht, Risse, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierungskosten, Fundamentplatte, Instandsetzung
