Kellerdecke dämmen mit Trockenbau: Materialien, Aufbau & Kosten im Vergleich?
Aus welchem tragfähigen Trockenbaumaterial baut man den am besten eine Kellerdecke?
Der jetzige Zustand ist alle 50 cm ein Stahlträger, den neuen Aufbau Stelle ich mir von oben nach unten etwa so vor:
  • OSB
  • Stahlträger oben
  • Styropor zwischen den Trägern
  • Folie
    • 🔴 Betonfaserplatten?
  • Stahlträger unten
    Die unteren Platten (was auch immer für Material) werden also zwischen die Stahlträger gelegt, darüber eine durchgehende Folie, auch über die Stahlträger gelegt. In den verbleibenden Zwischenraum (ca. 8 cm) Styropor und schlussendlich eine tragende Schicht OSBAbk. schwimmend obendrauf.
    Ist so ein Aufbau sinnvoll? Und welches Material würde man für die untere Platte verwenden, diese sollte ja möglichst nicht aus Holz sein, wegen der immer vorhandenen Feuchtigkeit im Keller.
    Gruß Alex
    • Alex
      🔴 KRITISCH: Dampfbremse zwingend auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung vollflächig und dicht verlegen – niemals zwischen Trägern oder unter der OSBAbk.-Platte.
      🔴 KRITISCH: Vor Dämmung Feuchteursache im Keller prüfen (kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Druckwasser) – bei unzureichender Vorbehandlung drohen Schimmel, Korrosion und Dämmversagen.
      🔴 KRITISCH: OSB als oberste tragende Schicht ist statisch ungeeignet, wenn nicht mindestens 18 mm stark, vollflächig aufliegend und fachgerecht an den Stahlträgern verankert – sonst Risiko von Durchbiegung, Quellung und Tragversagen.
      ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle (nicht brennbar) vorzugsweise statt brennbarer Dämmstoffe wie Styropor verwenden – Brandschutzanforderungen für Kellerdecken müssen gemäß DINAbk. 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 nachgewiesen sein.
      ⚠️ WICHTIG: Untere Beplankung ausschließlich mit feuchtebeständigen Materialien (GKBI, Gipsfaser F2/F3 oder Zementfaserplatten) ausführen – Standard-Gipskarton ist ungeeignet.
      Für den Aufbau einer Kellerdecke im Trockenbau mit Dämmung zwischen Stahlträgern empfehle ich folgenden Aufbau, wobei die Materialauswahl von den spezifischen Anforderungen (Feuchteschutz, Brandschutz) abhängt:
      • Befestigung: Direkt an den Stahlträgern oder an einer Unterkonstruktion befestigen.
      • Dämmung: Zwischen die Stahlträger Dämmplatten aus Mineralwolle (nicht brennbar) oder Hartschaum (EPS/XPS) einbringen.
      • Dampfsperre: An der warmen Seite (Raumseite) eine Dampfsperrfolie anbringen, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. 🔴
      • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen (CD-Profile) schafft eine ebene Fläche für die Bekleidung.
      • Bekleidung: Trockenbauplatten (Gipsplatten, Gipskartonplatten oder Zementbauplatten) als Deckenverkleidung verwenden.
      Wichtige Hinweise:
      • Tragfähigkeit: Die Unterkonstruktion und die Bekleidung müssen ausreichend tragfähig sein.
      • Feuchteschutz: Im Keller ist ein besonderer Feuchteschutz wichtig.
      • Brandschutz: Die Materialien müssen den Brandschutzanforderungen entsprechen.
      👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und den korrekten Aufbau für Ihre Kellerdecke zu bestimmen.
      Der beschriebene Aufbau zur Dämmung einer Kellerdecke mit Trockenbau zeigt grundlegende konzeptionelle Mängel, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die vorgesehene Anordnung der Dampfbremse (Folie) auf der warmen Seite der Dämmung ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Bei einer Kellerdecke muss die Dampfbremse zwingend auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung angebracht werden, nicht zwischen den Trägern unter der OSB-Platte.
      🔴 Gefahr: Die geplante Position der Folie unter der OSB-Platte und über den Stahlträgern führt zu einer falschen Dampfsperrenlage. Feuchte Luft aus dem Keller kann in die Dämmung eindringen und dort an den kalten Stahlträgern kondensieren. Dies verursacht mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelbildung, Korrosion der Träger und eine Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Wirkung zunichtemacht.
      ⚠️ Korrektur: Der Aufbau sollte von oben (Kellerraum) nach unten (Erdgeschossfußboden) wie folgt aussehen: 1. OSB-Platte als tragende Schicht, 2. Dampfbremse (Folie) direkt auf der OSB-Platte, 3. Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Styropor) zwischen den Trägern, 4. Untere Beplankung (z.B. Gipskarton oder Zementfaserplatte). Die Dampfbremse muss dicht und vollflächig auf der warmen Seite verlegt werden.
      ➕ Ergänzung: Für die untere Platte ist eine Zementfaserplatte (z.B. Fermacell) oder eine feuchtebeständige Gipskartonplatte (GKBI) ideal, da diese Materialien resistent gegen die typische Kellerfeuchte sind. Die Verwendung von OSB auf der Raumseite ist unkritisch, sofern die Dampfbremse korrekt darunter liegt. Die Dämmung sollte mindestens 8 cm stark sein, um einen relevanten Wärmeschutz zu erreichen.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Feuchteverhältnisse im Keller prüfen und klären Sie, ob eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre erforderlich ist. Führen Sie die Dämmung nur nach fachgerechter Planung aus, um Bauschäden zu vermeiden.
      Der vorgeschlagene Trockenbau-Aufbau für die Kellerdecke birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da er weder die Anforderungen an Feuchteschutz noch an Wärmedämmung, Brandschutz oder statische Verankerung erfüllt.
      🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit Folie über den Stahlträgern und Styropor in einem nur 8 cm hohen Hohlraum führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung an der kalten Unterseite der Folie – besonders bei feuchtem Kellerklima – und begünstigt Schimmelbildung sowie Korrosion der Stahlträger.
      🔴 Gefahr: OSB als oberste tragende Schicht ist bei fehlender ausreichender Auflagerung auf die Stahlträger statisch ungeeignet; sie kann durchbiegen, knicken oder bei Feuchteeinwirkung quellen und ihre Tragfähigkeit verlieren.
      ⚠️ Korrektur: Betonfaserplatten sind für diesen Einsatz nicht geeignet – sie sind schwer, nicht feuchtebeständig genug für Kellerumgebungen und erfordern eine fachgerechte Befestigung, die im Hohlraum nicht realisierbar ist; zudem fehlt jeglicher Brandschutz nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-2.
      ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert eine durchgängige, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite, eine ausreichende Dämmstärke (mind. 12–14 cm mineralische Dämmung), eine feuchtebeständige Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatten mit Feuchteschutzklasse F2/F3) und eine statisch nachgewiesene Verankerung an den Trägern.
      ➕ Ergänzung: Die Feuchte im Keller muss vor der Dämmung grundsätzlich analysiert werden – eine kapillare Feuchteaufnahme oder aufsteigende Feuchte macht jede Dämmung ohne vorherige Sanierung wirkungslos und gefährlich.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um Feuchteursache, Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion und einen bauphysikalisch sicheren, brandschutzkonformen Dämmaufbau zu planen – Eigenkonstruktionen ohne Nachweis sind nicht zulässig.
      • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Dampfbremse auf der warmen (raumseitigen) Seite – DeepSeek und Qwen benennen die falsche Position unter OSB/über Trägern explizit als kritisch, GoogleAI formuliert es als allgemeine Empfehlung ("an der warmen Seite"), ohne Stellung zur konkreten Lage im vorliegenden Aufbau.
      • Alle drei warnen vor Schimmel, Korrosion und Feuchteschäden bei falscher Dampfbremse – mit identischer Ursachenbegründung (Tauwasserbildung an kalten Stahlträgern).
      • Alle drei verlangen feuchtebeständige Materialien für die untere Beplankung (GKBI, Gipsfaser, Zementfaser).
      • Dampfbremse vs. Dampfsperre: GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre", DeepSeek differenziert klar zwischen "Dampfbremse" (diffusionshemmend, aber nicht dicht) und "Dampfsperre" (vollständig dicht), Qwen korrigiert explizit: "Dampfbremse (nicht Dampfsperre!)". Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Vorgabe ist "Dampfbremse" – GoogleAI ist hier unpräzise.
      • Dämmstärke: GoogleAI nennt "mindestens 8 cm", DeepSeek bestätigt 8 cm als minimal, Qwen fordert "mind. 12–14 cm" für relevanten Wärmeschutz – die strengere Anforderung (Qwen) wird prioritär übernommen.
      • Qwen ergänzt zwingend die Feuchteanalyse vor Dämmung (kapillare, aufsteigende Feuchte), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
      • Qwen und DeepSeek betonen statische Verankerung und Tragfähigkeit der OSB-Platte – GoogleAI erwähnt "Tragfähigkeit" allgemein, nicht konkret bei OSB.
      • Qwen warnt explizit gegen Betonfaserplatten im Keller (Gewicht, Feuchtebeständigkeit, Verankerung), während GoogleAI diese nicht adressiert und DeepSeek sie nicht erwähnt.
      • OSB-Eignung: GoogleAI listet OSB als mögliche tragende Schicht ohne Einschränkung, DeepSeek sieht sie als "unkritisch, sofern Dampfbremse korrekt darunter liegt", Qwen klassifiziert sie als "statisch ungeeignet" bei fehlender Auflagerung – hier wird Qwen prioritär berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
      • Brandschutz: GoogleAI verweist allgemein auf "Brandschutzanforderungen", DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, Qwen fordert ausdrücklich brandschutzkonforme Ausführung nach DIN EN 13501-2 – die konkrete Normverpflichtung (Qwen) ist maßgeblich.
      👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch konsistenteste und rechtssichere Einschätzung stammt von Qwen (unter Einbezug der Korrekturen durch DeepSeek), da sie alle Risikofelder – Feuchtevorbehandlung, statische Verankerung, Materialgrenzen, Normen – umfassend und vorsorglich adressiert.
      Dampfbremse-Lage ✅ Konsens Vollflächig und dicht auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung – niemals zwischen oder unter den Trägern.
      Feuchtevorabklärung ⚠️ Abwägung Qwen fordert zwingende Ursachenanalyse (kapillare/aufsteigende Feuchte); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchteschutz allgemein – der KI-Konsens tendiert zu "erforderlich", da fehlende Klärung zu Versagen führt.
      OSB als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: unbedenklich; DeepSeek: unkritisch bei korrekter Dampfbremse; Qwen: statisch ungeeignet ohne Nachweis – Vorsichtsprinzip → nicht geeignet ohne statischen Nachweis.
      Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: mind. 8 cm; Qwen: mind. 12–14 cm – KI-Konsens: mind. 12 cm für wirksamen Wärmeschutz gemäß EnEVAbk.-Anforderungen.
      Untere Beplankung ✅ Konsens Ausschließlich feuchtebeständige Materialien: GKBI, Gipsfaser F2/F3 oder Zementfaserplatten – Standard-Gipskarton unzulässig.
      Brandschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Hinweis; Qwen: explizite DIN EN 13501-2-Konformität – KI-Konsens: brandschutztechnische Einstufung der gesamten Konstruktion nachzuweisen.
      👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige fachliche Klärung von Feuchteursache, statischer Tragfähigkeit und bauphysikalischer Durchgängigkeit – der "selbstgemachte" Trockenbau-Aufbau ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant und darf nur nach eingehender Planung durch zertifizierte Fachleute ausgeführt werden.
      🔴 Risiko Tauwasserbildung an kalten Stahlträgern durch falsche Dampfbremse Massive Schimmelbildung, Korrosion der Träger, Dämmversagen, Sanierungskosten ab 15.000 €, Gesundheitsgefahr
      🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Feuchtevorbehandlung im Keller Feuchte dringt durch Dämmung hindurch, führt zu Schäden an oberer Geschossdecke, Verschlechterung der Raumluft, Bauschäden im gesamten Erdgeschoss
      🔴 Risiko Statisch ungeprüfte OSB-Verankerung Plötzliches Durchbrechen der Decke, Verletzungsgefahr, Totalschaden im Keller, Haftungsrisiko für Auftraggeber
      🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (z. B. Styropor) ohne Brandschutznachweis Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung, Verstoß gegen Baurecht, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt
      🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (Wärmebrücken, Anschlüsse, Durchdringungen) Kein nennenswerter Energiespar-Effekt, unzureichender Schallschutz, erhöhte Heizkosten trotz Aufwand
      ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit Mineralwolle und Dampfbremse Reduktion der Heizkosten um bis zu 12 %, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie um bis zu 3 %
      ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit BAFA-Förderung Förderung bis zu 20 % der Netto-Kosten (KfW oder BAFA), steuerliche Abschreibung als haushaltsnahe Dienstleistung
      ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten, statisch und bauphysikalisch geprüften Konstruktion Rechtssicherheit, Versicherungsschutz im Schadensfall, mögliche Nutzung als Wohnraum im Keller
      ✅ Chance Einbau feuchtebeständiger Gipsfaserplatten mit integriertem Schallschutz Verbesserter Trittschall- und Luftschallschutz zwischen Keller und EGAbk., erhöhter Komfort, Einhaltung der Schallschutz-Norm DIN 4109
      ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauteilpasses mit Materialien, Brandschutzklasse und Feuchtedaten Zukunftssicherer Nachweis für Verkauf, Versicherung und Sanierung, automatisierte Wartungshinweise, Einbindung in Smart-Home-Systeme
      1. Dampfbremse korrekt einbauen: Lassen Sie die Dampfbremse ausschließlich als diffusionsoffene, vollflächige und dicht verlegte Bahn auf der raumseitigen Seite der Dämmung (also direkt auf der OSB- oder Betonfaserplatte) durch einen zertifizierten Trockenbauer montieren – kein Selbstversuch.
      2. Feuchteursache vorher klären: Beauftragen Sie einen geprüften Feuchtesachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4768) mit einer Keller-Feuchteanalyse – Messung von Luftfeuchte, Bauteilfeuchte und eventuellem Kapillarwasser – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
      3. Statisch geprüfte Verankerung sicherstellen: Fordern Sie vom statisch geprüften Tragwerksplaner einen statischen Nachweis für die Verankerung der oberen Platte an den Stahlträgern – inkl. Befestigungsmittel, Abstand und Lastannahmen.
      4. Mit Förderung planen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für energetische Maßnahmen – dafür benötigen Sie ein Gutachten eines Energie-Effizienz-Experten (E3G-Liste) und eine detaillierte Materialliste mit Brandschutzklassen.
      5. Feuchtebeständige Beplankung wählen: Verwenden Sie ausschließlich GKBI (feuchteresistent) oder Gipsfaserplatten der Feuchteschutzklasse F2/F3 für die untere Deckenverkleidung – keine gängigen Gipskartonplatten.
      6. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob für Ihre Kellerdecke eine brandschutztechnische Prüfung nach DIN EN 13501-2 erforderlich ist – und lassen Sie diese durch einen zertifizierten Prüflabor durchführen.
      Dampfsperre
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
      Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
      Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
      Mineralwolle
      Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
      Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
      Hartschaum ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist wasserabweisend und bietet eine gute Dämmwirkung.
      Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Styropor.
      Trockenbauplatte
      Trockenbauplatten sind Platten aus Gips oder Zement, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie werden an einer Unterkonstruktion befestigt.
      Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Gipskartonplatte, Zementbauplatte.
      Unterkonstruktion
      Eine Unterkonstruktion ist ein Tragwerk, an dem die Trockenbauplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Metallprofilen.
      Verwandte Begriffe: Tragwerk, Metallprofil, CD-Profil.
      Stahlträger
      Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet werden. Sie sind sehr tragfähig und werden oft in Kellerdecken eingesetzt.
      Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Lastabtragung.
      1. Welche Dämmstoffe sind für eine Kellerdecke geeignet?
        Geeignet sind Mineralwolle, Hartschaum (EPS/XPS) oder auch spezielle Dämmplatten aus nachwachsenden Rohstoffen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Keller geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung aufweist. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
      2. Wie wichtig ist eine Dampfsperre bei der Kellerdeckendämmung?
        Eine Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
      3. Welche Trockenbauplatten sind für eine Kellerdecke empfehlenswert?
        Für Kellerdecken eignen sich Gipsplatten, Gipskartonplatten oder Zementbauplatten. Zementbauplatten sind besonders feuchtigkeitsbeständig und daher für den Einsatz im Keller gut geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich.
      4. Muss ich bei der Kellerdeckendämmung den Brandschutz beachten?
        Ja, der Brandschutz ist bei der Kellerdeckendämmung zu beachten. Verwenden Sie nicht brennbare oder schwer entflammbare Dämmstoffe und Trockenbauplatten. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen in Ihrem Bundesland.
      5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
        Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
      6. Wie befestige ich die Trockenbauplatten an der Kellerdecke?
        Die Trockenbauplatten werden in der Regel an einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen befestigt. Die Profile werden an der Kellerdecke befestigt und die Platten werden dann mit Schrauben an den Profilen fixiert. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand und die Verwendung geeigneter Schrauben.
      7. Was kostet eine Kellerdeckendämmung im Trockenbau?
        Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung im Trockenbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, den verwendeten Materialien und den Lohnkosten für die Handwerker. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
      8. Wie lange dauert eine Kellerdeckendämmung im Trockenbau?
        Die Dauer einer Kellerdeckendämmung im Trockenbau hängt von der Größe der Decke und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis die Dämmung und die Trockenbauplatten angebracht sind.
      • Kellerdeckendämmung von unten
        Alternativ zur Dämmung von oben kann die Kellerdecke auch von unten gedämmt werden.
      • Dämmung der Kellerwände
        Neben der Kellerdecke können auch die Kellerwände gedämmt werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
      • Feuchteschutz im Keller
        Ein guter Feuchteschutz ist im Keller besonders wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
      • Lüftung im Keller
        Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
      • Heizkosten sparen durch Dämmung
        Eine gute Dämmung kann die Heizkosten deutlich senken.
    Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Trockenbau, OSB, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
    3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
    4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdeckendämmung: Fachfirma finden – Kosten, Material & Ablauf?
    5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
    6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Giebelwand: Aufbau, Material, Feuchteschutz & Kosten für Gebäudetrennwand?
    7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
    8. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Keller mit Holzwolle: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
    9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbaustein Kalksandstein: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile für Hausbau?
    10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong Haus Nachteile: Erfahrungen zu Bauweise, Schallschutz & Wärmedämmung?
    Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Trockenbau, OSB, Styropor" finden
    Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Trockenbau, OSB, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
    Suche nach: Kellerdecke dämmen mit Trockenbau: Materialien, Aufbau & Kosten im Vergleich?
    Suche nach: Kellerdecke dämmen: Materialien & Aufbau
    Suche nach: Kellerdecke dämmen, Trockenbau, OSB, Styropor, Betonfaserplatten, Dämmung, Feuchtigkeit, Stahlträger
