Tiefgarage zugemauert: Wassereintritt durch Betonplatte – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in eine zugemauerte Tiefgarage durch die Betonplatte. Eine fehlerhafte Drainage und mangelhafte Abdichtung sind die Hauptursachen. Die korrekte Ausführung einer Hohlkehle und der Einsatz von Schweißbahnen werden als mögliche Lösungen diskutiert. Bilder und detaillierte Angaben zu den Bodenverhältnissen sind für eine präzise Diagnose essenziell.
Hallo Forenteilnehmer,
wir haben folgendes Problem mit unserer Tiefgarage (Zur hälfte unter der Erde, zur anderen Hälfte draußen):
Damit wir den Raum anderweitig nutzen können haben wir die Tiefgarage zugemaurert. Als erstes mit einer Schicht KS. Diese wurde mit einer Schicht Bitumlack bestrichen. Davor wurden dann Verblender gemauert. Diese wurden von außen mit Bitumen-Dickbeschichtung bestrichen. Vor den Verblendern ist noch die Bodenplatte aus Beton (ca. 1,20 Meter). Über die Betonplatte haben wir Drainage gelegt (ging nicht tiefer, weil der Anschluss zu hoch lag). Diese liegt ca. 15 cm über der Betonplatte. Jetzt kam jedoch durch Regenwasser trotzdem Wasser durch die neu gemauerte Wand durch (am Übergang zwischen Wand und Betonplatte). Mir wurde erklärt, dass die Drainage einige Wochen braucht, bis Sie das Wasser richtig zieht. Ich würde gerne wissen, ob ich die Betonplatte davor nicht doch wegbrechen müsste, damit sich darauf kein Wasser mehr stauen kann, ober ob die Drainage das ganze Wasser weghält (Die Betonplatte ist ca. 20 cm dick. Ich glaube nicht, dass man die dort einfach wegbekommt).
Eigentlich müsste der Anstrich mit Dickbeschichtung und die Drainage doch reichen damit der Raum trochen bleibt oder?
  • Carsten
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zum Wassereintritt in Ihre zugemauerte Tiefgarage führen könnten.
    🔴 Gefahr: Das Zumauern einer Tiefgarage ohne Berücksichtigung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Die Bitumen Dickbeschichtung könnte nicht fachgerecht aufgebracht worden sein oder Beschädigungen aufweisen.
    • Undichte Übergänge: Der Übergang zwischen der alten Betonplatte und dem neuen Mauerwerk ist eine kritische Stelle, die besonders sorgfältig abgedichtet werden muss.
    • Fehlende oder unzureichende Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser von der Tiefgarage abzuleiten.
    • Risse in der Betonplatte: Durch Risse im Beton kann Wasser eindringen.
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen.
    • Verbesserung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und ausreichend dimensioniert ist.
    • Abdichtung der Übergänge: Dichten Sie die Übergänge zwischen Betonplatte und Mauerwerk sorgfältig ab.
    • Betonsanierung: Lassen Sie Risse im Beton fachgerecht sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer umfassenden Schadensanalyse und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträglich zugemauerte Tiefgarage, bei der es nach Regenfällen zu Wassereintritt am Übergang zwischen neuer Wand und Bodenplatte kommt. Die gewählte Abdichtungskombination aus Bitumenlack, Verblendern und Bitumen-Dickbeschichtung sowie eine oberflächliche Drainage erscheinen aus fachlicher Sicht unzureichend, um dauerhafte Trockenheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende Schwachstelle liegt im fehlenden Anschluss der Abdichtung an die Bodenplatte. Wasser, das sich auf der Betonplatte staut, kann durch Kapillarwirkung oder Druck an der Fuge zwischen Wand und Platte eindringen. Eine Drainage, die 15 cm über der Platte liegt, kann das Stauwasser auf der Platte nicht ableiten und ist daher wirkungslos gegen diesen Wassereintritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Drainage "einige Wochen braucht, bis sie das Wasser richtig zieht", ist fachlich nicht haltbar. Eine funktionsfähige Drainage wirkt sofort nach dem ersten Regen. Wenn Wasser eintritt, liegt dies an einem Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht an einer "Eingewöhnungszeit" der Drainage.
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte stellt ein massives Hindernis für eine fachgerechte Abdichtung dar. Idealerweise müsste die Platte durchbrochen werden, um die Drainage und die Abdichtung bis zum Fundament oder einer darunterliegenden Dränschicht zu führen. Alternativ wäre eine aufwendige Kellersanierung mit einer Innendichtung (z.B. nach dem Prinzip der weißen Wanne) oder eine nachträgliche vertikale Abdichtung mit einer Quellfuge am Plattenanschluss denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Bauwesen. Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Wandaufbau, Anschluss an die Bodenplatte, Drainagehöhe) vor Ort begutachten. Eine einfache Nachbesserung der Drainage oder ein zusätzlicher Anstrich wird das Problem nicht lösen. Nur eine fachmännische Planung und Ausführung kann hier dauerhaft Abhilfe schaffen.
    Die beschriebene Sanierung einer halb unterirdischen Tiefgarage weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: Eine zugemauerte, nicht entwässerte Betonplatte mit unzureichender oder fehlender Horizontalsperre bildet eine permanente Wasseranreicherungszone, insbesondere am kritischen Übergang zwischen Wand und Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Das durch die Drainage nicht vollständig abgeleitete Wasser staut sich an der 20 cm starken Betonplatte, drückt über Kapillarität und hydrostatischen Druck in die Mauerwerkfuge und durch die KS-Schicht – Bitumenbeschichtungen allein sind bei Dauerfeuchte und Druckwasser nicht wirksam und können sich vom Untergrund lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage "einige Wochen braucht", ist fachlich falsch: Eine funktionsfähige Drainage muss sofort wirken; Verzögerungen deuten auf falsche Verlegung, fehlende Gefälle, Verstopfung oder fehlenden Anschluss an ein Entwässerungssystem hin.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Abdichtung erfordert eine durchgängige, druckwasserfeste Horizontalsperre unter der KS-Schicht, eine fachgerechte Vertikalabdichtung mit mindestens zwei überschneidenden Schichten (z. B. Bitumen-Verbundbahn mit Anschluss an die Horizontalsperre), sowie eine funktionierende, tief verlegte Drainage mit mindestens 30 cm Abstand zur Bodenplatte und gesichertem Ablauf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Dickbeschichtung und Drainage reichen aus" ist grundlegend falsch – bei Druckwasser ist eine reine Beschichtung ohne mechanische Verankerung, Überlappung und Anschluss an eine Horizontalsperre bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich nicht als Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 anerkannt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Wegbrechen der Betonplatte technisch nahezu unmöglich und wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ist korrekt – stattdessen ist eine fachgerechte Nachabdichtung von außen oder innen (mit Druckwasser-Entlastung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDB-Liste), der vor Ort die Wassereintrittsstelle, die Drainagefunktion, die Beschichtungsanbindung und die statische Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion begutachtet – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und Wertminderung.
    Eine Bitumen Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen, wasserabweisenden Material. Die Dicke der Beschichtung variiert je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, das Wasser von Bauteilen abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Drainage kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder einer Kiesschicht bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenentwässerung, Sickerschicht
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das als tragende oder abschließende Schicht dient. Sie kann als Bodenplatte, Deckenplatte oder Wandplatte eingesetzt werden. Betonplatten sind in der Regel bewehrt, um Zugkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fundamentplatte, Deckenkonstruktion
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumen Dickbeschichtung, Folienabdichtung oder Injektionsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese schädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule oder anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Bauschaden, Wasserschaden
    KS-Mauerwerk
    KS-Mauerwerk steht für Kalksandstein-Mauerwerk. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk
    Übergang
    Ein Übergang bezeichnet die Stelle, an der zwei unterschiedliche Bauteile oder Materialien aufeinandertreffen. Übergänge sind oft kritische Stellen, da sie anfällig für Undichtigkeiten oder Risse sein können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Übergänge ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Fuge, Schnittstelle
    1. Warum dringt Wasser in meine zugemauerte Tiefgarage ein?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung, undichte Übergänge zwischen Betonplatte und Mauerwerk, eine fehlende oder unzureichende Drainage oder Risse in der Betonplatte. Eine fachgerechte Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Was ist eine Bitumen Dickbeschichtung?
    3. Wie kann ich die Übergänge zwischen Betonplatte und Mauerwerk abdichten?
      Die Übergänge können mit speziellen Dichtstoffen, Dichtbändern oder Injektionsverfahren abgedichtet werden. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht verarbeitet werden.
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
    5. Wie erkenne ich Risse in der Betonplatte?
      Risse in der Betonplatte können als feine Linien oder breitere Spalten sichtbar sein. Sie können durch Spannungen im Beton, Frost oder andere Einflüsse entstehen. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Abdichtungsarbeiten sollten idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordern. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer undichten Tiefgarage?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Tiefgarage hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer umfassenden Schadensanalyse erstellt werden.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer undichten Tiefgarage?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Beton und den damit verbundenen Kosten.
  2. Drainage unwirksam? – Wassereintritt durch fehlerhafte Ausführung!
    spitze ...
    "Mir wurde erklärt, dass die Drainage einige Wochen braucht, bis Sie das Wasser richtig zieht. " (tolle Aussage  -  not macht erfinderisch)!
    verstehe ich das richtig, die Bodenplatte steht 1,2 m über die Wand raus und die Drainage liegt oberhalb der Bodenplatte?!
    wenn ja, dann ist klar, dass sich das Wasser auf der Bodenplatte sammelt und durch die fuge eindringt  -  Drainage ist wirkungslos! also: Bodenplatte "abschneiden" und draigage tiefer legen ("neben" Bodenplatte)
    wenn Drainage tiefer legen nicht geht, dann können sie sich das Geld dafür auch sparen!
    alternativ könnte man dann noch die Bodenplatte bis auf 10 cm kürzen, Hohlkehle ausbilden und dann mittels Schweißbahn abdichten  -  entspricht aber dann auch nicht der DINAbk. (je nach Bodenverhältnissen ist eine Dränung erforderlich).
    zur weiteren Hilfe wären Bilder und zusätzliche Angaben erforderlich!
    tg
    Tiefgarage Wassereintritt: Ursachen & Abdichtung nach Zumauern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in eine zugemauerte Tiefgarage durch die Betonplatte. Eine fehlerhafte Drainage und mangelhafte Abdichtung sind die Hauptursachen. Die korrekte Ausführung einer Hohlkehle und der Einsatz von Schweißbahnen werden als mögliche Lösungen diskutiert. Bilder und detaillierte Angaben zu den Bodenverhältnissen sind für eine präzise Diagnose essenziell.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Drainage unwirksam? – Wassereintritt durch fehlerhafte Ausführung! kann eine unsachgemäße Drainage, die oberhalb der Bodenplatte liegt, das Problem des Wassereintritts sogar verschärfen, da sich Wasser auf der Bodenplatte sammelt und durch Fugen eindringen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Abdichtung der Betonplatte und des Übergangs zur Wand mit Bitumen-Dickbeschichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung einer Hohlkehle kann den Übergang zusätzlich abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, detaillierte Bilder und Angaben zu den Bodenverhältnissen bereitzustellen, um eine fundierte Diagnose zu ermöglichen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Überprüfung der Drainage auf korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Normen ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Wassereintritt, Betonplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgarage abdichten: Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser schützen? Kosten, Methoden
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Einlaufelement mit Brandschutz R90 – Anforderungen, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Garagendach: Aufbau, Material & Kosten für optimalen Wasserablauf?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefgaragendecke Pflasterarbeiten: Mindestdicke, Aufbau & Betongüte für Pflasterbeläge?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke verkleiden: Welche Materialien sind feuchtigkeitsbeständig & geeignet?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Fachfirmen im Ruhrgebiet finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Wassereintritt, Betonplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Wassereintritt, Betonplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgarage zugemauert: Wassereintritt durch Betonplatte – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Tiefgarage: Wassereintritt nach Zumauern
Suche nach: Tiefgarage, Wassereintritt, Zumauern, Betonplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Bitumen, Sanierung
