Beton-Doppelwand geplatzt: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
❓ Fragestellung: Beton-Doppelwand geplatzt: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als schwerwiegenden Baumangel mit akuter Gefährdung der Standsicherheit; Alle fordern sofortigen Baustopp, umfassende Dokumentation (Fotos/Videos) und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen/Prüfstatikers; Alle bestätigen, dass die Pentaflex-Abdichtung lokal beschädigt ist und zu Wassereintritt führt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Prüfstatikers und Bausachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik – Grundlage für alle weiteren Schritte, Gewährleistungsansprüche und fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen.
Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Beton-Doppelwand beim Betonieren. Mögliche Ursachen sind zu hohe Betoniergeschwindigkeit, falscher WZ-Wert, mangelnde Betonüberdeckung und eine unübliche Dämmung zwischen den Wandschalen. Der Hersteller war vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Die korrekte Ausführung des Doppelwand-Systems mit innenliegender Hartschaum-Dämmung wird hinterfragt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Heute wurden bzw. sollten unsere Kelleraußenwände und -decke betoniert werden. Die Kellerumfassungswände bestehen aus Stahlbeton-Doppelwänden mit innenliegender Hartschaum-Dämmung 60 mm, die mit WU-Ortbeton ausgegossen wird (Gesamtstärke 36 cm). Kellergröße ist 11,5 mal 9 mal 2,65 Meter. Nachdem die ersten 80 cm Beton eingefüllt waren, machte es beim Einfüllen der zweiten Lage "Klack": Bei einem Wandteil (Länge 5,8 m) sind anscheinend die unteren Wandverbinder gerissen. Die äußere Wand steht unten 15 cm ab, der Beton lief unten heraus. Die innere Wand sitzt oben und unten noch genau an der Riss-Linie, ist in der Mitte um etwa 8 cm nach außen gewölbt. Da die untere Betonschicht bereits recht hart ist, kann die Wand nicht mehr herausgenommen werden, da dabei auch die Pentaflex-Abdichtung abreißen würde. Die Baufirma versucht jetzt die Wände zu verbolzen und will morgen fertigbetonieren. Frage: Welche Auswirkungen hinsichtlich Isolierung und Abdichtung muss ich befürchten? Wie soll ich mich hierfür langfristig absichern?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – weitere Betonierung gefährdet die Standsicherheit und verschlechtert den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker erforderlich – Verbolzen allein stellt keine fachgerechte Sanierung dar.
    🔴 KRITISCH: Pentaflex-Abdichtung ist lokal unterbrochen oder hochgezogen – Wassereintritt und dauerhafte Feuchteschäden sind unvermeidbar, ohne komplette Neuherstellung der Abdichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Hartschaumdämmung (60 mm) ist wahrscheinlich verschoben oder beschädigt – Wärmebrücken, Tauwasserausfall und biologischer Befall drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende statische Nachweisführung für Betonierlast ist ein gravierender Planungsfehler – zulässige Betoniergeschwindigkeit bei WU-Beton war überschritten.
    🔴 Gefahr: Das Platzen einer Beton-Doppelwand beim Betonieren deutet auf einen erheblichen Baumangel hin, der die Statik und Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen kann.
    • Sofortige Baustopp: Das weitere Betonieren muss umgehend gestoppt werden, um zusätzliche Schäden zu vermeiden.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind:
      • Überlastung: Zu schnelles oder ungleichmäßiges Einfüllen des Betons.
      • Mangelhafte Wandverbinder: Zu wenige oder fehlerhafte Wandverbinder zwischen den Betonfertigteilen.
      • Materialfehler: Fehler im Beton oder in der Hartschaum-Dämmung.
      • Falsche Montage: Fehlerhafte Montage der Doppelwandelemente.
    • Prüfung der Pentaflex Abdichtung: Beschädigung der Abdichtung kann zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Die Baufirma muss den Schaden beheben und die Ursache klären.
    Der geschilderte Vorfall eines geplatzten Beton-Doppelwandelements stellt ein schwerwiegendes Baumangel dar, das die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Kellerkonstruktion unmittelbar gefährdet. Die Tatsache, dass die unteren Wandverbinder gerissen sind und die Außenschale um 15 cm absteht, deutet auf eine massive Überbeanspruchung des Systems während des Betonierens hin. Die innere Schale ist bereits um 8 cm nach außen gewölbt, was auf eine fortschreitende Verformung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Standsicherheit der Doppelwand ist akut gefährdet. Die gerissenen Verbinder können die Lasten aus dem Erd- und Wasserdruck nicht mehr zuverlässig ableiten. Die Wölbung der inneren Schale zeigt, dass die Wand bereits plastisch verformt ist, was zu einem fortschreitenden Versagen führen kann. Ein bloßes Verbolzen durch die Baufirma ist keine fachgerechte Sanierung, da die statische Berechnung für diesen Schadensfall nicht ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die innenliegende Hartschaum-Dämmung (60 mm) ist durch die Verformung und den Betonaustritt vermutlich beschädigt oder verschoben worden. Dies führt zu Wärmebrücken und einer verminderten Dämmwirkung. Die Pentaflex-Abdichtung, die an der Außenschale anliegt, ist durch den Riss und die Verschiebung der Wand ebenfalls gefährdet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Abdichtungsebene unterbrochen ist, was zu dauerhaften Feuchteschäden im Keller führen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der Baufirma, dass ein nachträgliches Verbolzen die Standsicherheit wiederherstellt, ist fachlich falsch. Die Verbinder sind für die Aufnahme der Zugkräfte zwischen den Schalen dimensioniert. Ein gerissener Verbinder kann seine Tragfähigkeit nicht mehr erbringen. Zudem wird durch das Verbolzen die ohnehin geschädigte Abdichtung weiter perforiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Schadens beauftragen. Lassen Sie die Standsicherheit der Wand und die Funktionsfähigkeit der Abdichtung sowie der Dämmung schriftlich bewerten. Akzeptieren Sie auf keinen Fall die geplante Sanierung durch die Baufirma ohne ein statisches Gutachten. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend (Fotos, Videos, Zeugen). Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Eine fachgerechte Sanierung wird vermutlich den Rückbau des betroffenen Wandabschnitts und einen Neubau erfordern.
    Die beschriebene Situation stellt einen schwerwiegenden konstruktiven Mangel dar: Bei einer Stahlbeton-Doppelwand mit innenliegender Dämmung und WU-Beton ist ein Abriss der unteren Wandverbinder bei nur 80 cm Betonfüllhöhe ein deutlicher Hinweis auf unzureichende statische Bemessung, fehlerhafte Montage der Verbinder oder unzulässige Betoniergeschwindigkeit.
    🔴 Gefahr: Die 15 cm abgestandene äußere Wand und die 8 cm starke Wölbung der inneren Wand führen zu einer vollständigen Unterbrechung der Wärmebrücke und der wasserdichten Ebene – die Pentaflex-Abdichtung ist lokal bereits beschädigt oder hochgezogen, was zu dauerhaften Feuchteeintrag und Schimmelbildung im Keller führen wird.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der gesamten Doppelwand ist nicht mehr gewährleistet: Die Verbolzung ist kein Ersatz für die ursprünglich vorgesehene Verbinderkonstruktion und kann weder die Horizontallasten noch die Eigenlasten dauerhaft aufnehmen – Risiko von weiteren Rissen, Verschiebungen oder gar Kollaps bei Erdbeben oder Bodensetzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Wand 'könne nicht mehr herausgenommen werden', ist technisch falsch – eine fachgerechte Sanierung erfordert die komplette Entfernung der fehlerhaften Wandabschnitte, einschließlich der beschädigten Pentaflex-Abdichtung, um eine neuwertige, normkonforme Ausführung zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Die WU-Beton-Ausführung unterbricht bei dieser Konstruktion die Dampfsperre – ohne zusätzliche innenseitige Dampfbremse droht Tauwasserausfall in der Hartschaumdämmung, was zu Dämmwertverlust und biologischem Befall führt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Nachweisführung für die Doppelwand unter Betonierlast ist ein gravierender Planungsfehler – die zulässige Betoniergeschwindigkeit für WU-Beton liegt bei max. 1,5 m/h, bei unzureichender Verankerung bereits ab 0,8 m/h kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Betonierung und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische und bauphysikalische Gefährdungsanalyse erstellt und die Sanierung nach DIN 1045-3 und DIN 18195 vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als schwerwiegenden Baumangel mit akuter Gefährdung der Standsicherheit.
    • Alle fordern sofortigen Baustopp, umfassende Dokumentation (Fotos/Videos) und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen/Prüfstatikers.
    • Alle bestätigen, dass die Pentaflex-Abdichtung lokal beschädigt ist und zu Wassereintritt führt.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf Ursachenanalyse (Überlastung, Verbinder, Material, Montage), während DeepSeek und Qwen stärker auf die plastische Verformung (8 cm Wölbung innen / 15 cm Abstand außen) als Hinweis auf fortschreitendes Versagen eingehen.
    • Qwen betont zusätzlich die bauphysikalischen Folgen (Tauwasserausfall, Dampfsperre, WU-Beton-Konflikt), die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angesprochen werden.
    • DeepSeek ergänzt die Unzulässigkeit des Verbolzens als Sanierung – nicht nur als unzureichend, sondern explizit als perforierend für die Abdichtung und statisch nicht nachweisbar.
    • Qwen ergänzt die konkrete zulässige Betoniergeschwindigkeit (max. 1,5 m/h, kritisch ab 0,8 m/h) und verweist auf DIN 1045-3 und DIN 18195 für die fachgerechte Sanierung.
    • Die Baufirma behauptet, die Wand "könne nicht mehr herausgenommen werden" – Qwen widerlegt dies technisch klar, DeepSeek spricht vom "Rückbau des betroffenen Wandabschnitts", GoogleAI fordert lediglich "Behebung", aber keine klare Stellungnahme zum Rückbau. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Rückbau ist erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt "Materialfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen Planungs- und Montagefehler (fehlende statische Nachweisführung, unzulässige Betoniergeschwindigkeit, mangelhafte Verbinder) als dominierende Ursachen hervor. → Der sicherere Konsens: Ursache liegt in Planung/Montage – Materialprüfung ist sekundär, aber nicht auszuschließen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für statische und bauphysikalische Bewertung; GoogleAI liefert gute erste Ursachenstruktur, aber nicht die entscheidende Tiefe für Sanierungsplanung.
    Standsicherheit der Doppelwand ❌ Widerspruch GoogleAI: Gefährdet, aber Behebung durch Fachkraft möglich. DeepSeek & Qwen: Akut gefährdet – plastische Verformung, keine Reparatur durch Verbolzen, Rückbau erforderlich. ➜ KI-Konsens: Akut gefährdet – Rückbau und Neubau sind einzige fachgerechte Lösung.
    Pentaflex-Abdichtung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: lokale Unterbrechung, Hochziehen oder Perforation → Wassereintritt sicher. ➜ KI-Konsens: Abdichtungsebene vollständig neu herzustellen.
    Hartschaumdämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Beschädigt/verschoben → Wärmebrücken & Tauwasserrisiko. GoogleAI: keine konkrete Aussage. ➜ KI-Konsens: Dämmung ist funktionsuntüchtig – Austausch oder komplette Neuanordnung erforderlich.
    Ursache des Platzens ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (auch Material), DeepSeek & Qwen fokussieren auf Planungs- und Montagefehler (fehlende Nachweisführung, zu hohe Betoniergeschwindigkeit, unzureichende Verbinder). ➜ KI-Konsens: Primäre Ursache liegt in Planung/Montage – Materialprüfung ergänzend, aber nicht prioritär.
    Sanierungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI: "Baufirma muss den Schaden beheben". DeepSeek & Qwen: Keine Akzeptanz ohne unabhängiges Gutachten; Sanierung erfordert Rückbau. ➜ KI-Konsens: Keine akzeptable Sanierung ohne unabhängiges statisches und bauphysikalisches Gutachten; Rückbau ist technisch geboten.
    🔴 Risiko Plastische Verformung der inneren Schale (8 cm Wölbung) Akute Standsicherheitsgefährdung – möglicher Kollaps bei Zusatzlast (Erdbeben, Bodensetzung, Wasserdruck)
    🔴 Risiko Unterbrechung der Pentaflex-Abdichtung Dauerhafter Wassereintritt → Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Bauwerkskorrosion
    🔴 Risiko Verschobene oder beschädigte Hartschaumdämmung Wärmebrücken, Tauwasserausfall in Dämmung → Dämmwertverlust, Feuchteschaden, biologischer Befall
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für Betonierlast Systematischer Planungsfehler – weitere Wandabschnitte könnten kritisch belastet sein, ohne erkennbaren Schaden
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Sanierung durch Baufirma (z. B. Verbolzen) Perforation der Abdichtung, Verschlechterung der statischen Verhältnisse, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Fertigstellung Vollständige Korrektur möglich – keine späteren Folgeschäden, hohe Aussicht auf vollständige Gewährleistungsregulierung
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Beweissicherung Starkes Fundament für Rechtsansprüche, klarer Nachweis der Verantwortlichkeit und Sanierungsnotwendigkeit
    ✅ Chance Umsetzung normkonformer Sanierung nach DIN 1045-3 & DIN 18195 Langfristige Dauerhaftigkeit, Energieeffizienz und Schadensfreiheit des Kellers ohne Einschränkung
    ✅ Chance Integrierter bauphysikalischer Check (Tauwasser, Dampfbremse) Prävention zukünftiger Feuchteschäden – Optimierung der Gesamtkonstruktion für Klimaresilienz
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Zeugenbefragung Stärkung der Beweislage gegenüber Baufirma und Versicherung – schnelle, unbestrittene Schadensregulierung
    1. Sofortigen Baustopp veranlassen: Weisen Sie die Bauleitung schriftlich an, jegliche weitere Betonierung am Keller zu unterlassen – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und die Anweisung.
    2. Unabhängigen Prüfstatiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Prüfstatiker (z. B. mit Anerkennung nach § 67 BauGBAbk. oder durch Ingenieurkammer) für eine statische Gefährdungsanalyse.
    3. Bausachverständigen für Bauphysik hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen nach DIN 18202 oder mit Zertifikat "Baukonstruktion & Bauphysik" zur Bewertung von Abdichtung, Dämmung und Feuchteschutz.
    4. Vollständige Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren und filmen Sie alle Schadensstellen aus mehreren Winkeln, dokumentieren Sie Maße (15 cm Abstand, 8 cm Wölbung), notieren Sie beteiligte Personen und Zeitpunkte.
    5. Rückbau als einzige zulässige Sanierung einfordern: Lehnen Sie alle Reparaturvorschläge der Baufirma – insbesondere Verbolzen – ab, bis ein unabhängiges Gutachten vorliegt und die Notwendigkeit des kompletten Rückbaus bestätigt ist.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Benachrichtigen Sie die Baufirma schriftlich unter Hinweis auf Mängelrüge (§ 633 BGBAbk.) und fordern Sie Korrektur innerhalb angemessener Frist – bewahren Sie den Einschreibnachweis auf.
    Beton-Doppelwand
    Eine Beton-Doppelwand besteht aus zwei Stahlbetonfertigteilen, die durch Wandverbinder miteinander verbunden sind und mit Ortbeton ausgegossen werden. Sie dient als tragende und raumabschließende Konstruktion im Kellerbau.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um eine wasserdichte Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Kellerabdichtung, Betonmischung.
    Wandverbinder
    Wandverbinder sind Bauteile, die die beiden Schalen einer Beton-Doppelwand miteinander verbinden und die Lasten zwischen ihnen übertragen. Sie sind entscheidend für die Stabilität der Wand.
    Verwandte Begriffe: Schubverbinder, Elementverbinder, Zugband.
    Pentaflex
    Pentaflex ist ein Fugenabdichtungssystem für Betonfugen, das aufquellfähige Dichtbänder verwendet, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Es wird häufig in Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Abdichtungssystem.
    Hartschaum-Dämmung
    Hartschaum-Dämmung ist ein Dämmstoff aus Kunststoff, der aufgrund seiner guten Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit häufig in der Bauindustrie eingesetzt wird. Im Kellerbau dient sie zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, EPS.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton ermöglicht er eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, In-situ-Beton.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Platzen einer Beton-Doppelwand beim Betonieren?
      Häufige Ursachen sind Überlastung durch zu schnelles Betonieren, mangelhafte oder falsch platzierte Wandverbinder, Materialfehler im Beton oder der Dämmung sowie Fehler bei der Montage der Wandelemente. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen können eine Rolle spielen.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine geplatzte Beton-Doppelwand?
      Eine geplatzte Doppelwand kann die statische Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen, zu Rissen im Mauerwerk führen und die Dichtigkeit des Kellers gefährden. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann man das Platzen einer Beton-Doppelwand verhindern?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Dazu gehören die korrekte Dimensionierung der Wandverbinder, die Einhaltung der Betoniervorschriften, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Überwachung des Betonierprozesses durch Fachpersonal.
    4. Was ist WU-Beton und warum wird er im Kellerbau verwendet?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird im Kellerbau verwendet, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung ist er dichter als normaler Beton und widersteht dem Wasserdruck.
    5. Was ist eine Pentaflex Abdichtung?
      Pentaflex ist ein Fugenabdichtungssystem, das im Betonbau eingesetzt wird, um wasserdichte Fugen herzustellen. Es besteht aus einem speziellen Dichtband, das in die Betonfuge eingelegt wird und durch Kontakt mit Wasser aufquillt, wodurch die Fuge abgedichtet wird.
    6. Wie wirkt sich eine Beschädigung der Hartschaum-Dämmung aus?
      Eine beschädigte Hartschaum-Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung, was zu Wärmebrücken und einem erhöhten Energieverbrauch führen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmwirkung weiter reduzieren und Schimmelbildung begünstigen.
    7. Muss die geplatzte Wand komplett abgerissen und neu aufgebaut werden?
      Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann eine Reparatur ausreichend sein, in anderen Fällen ist ein kompletter Neubau erforderlich. Dies muss durch einen Statiker und Bausachverständigen beurteilt werden.
    8. Wer haftet für den Schaden an der Beton-Doppelwand?
      In der Regel haftet die Baufirma für Baumängel, die während der Bauausführung entstehen. Es ist wichtig, den Schaden umgehend zu melden und die Beweissicherung durchzuführen. Die genauen Haftungsfragen sollten mit einem Anwalt geklärt werden.
    • Risse in Betonwänden
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Betonwänden.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Betonsanierung
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
  2. Betoniergeschwindigkeit: Ursache für Risse in Doppelwand!
    "der" Fehler
    dürfte bei "nicht" einhalten der Betoniergeschwindigkeit zu suchen sein (!)
    Zur Sache:
    mit was wurde denn betoniert? ... Betonpumpe? sie schreiben: "bei den ersten 80 cm" ... war das 1. Lage? welche Körnung war das?
    Die Baufirma versucht jetzt zu verbolzen ... was genau ist damit gemeint? ... solche Beulen wie Sie beschreiben sind meist mit starken Rissen verbunden haben Sie Fotos von diesen Bereichen? ... "wenn" ja dürft ich mir die mal genauer ansehen? ... "natürlich" wär hier eine Augenscheinnahme des beste ... "für" meine Doppelwandstudie würd mich dieser Schaden doch sehr interessieren ... darf ich fragen wo dieses Bauwerk steht?
  3. Doppelwand-System: Dämmung, WZ-Wert & Betonüberdeckung
    Stahlbeton-Doppelwänden mit innenliegender Hartschaum-Dämmung 60 mm, die mit WU-Ortbeton ausgegossen wird ...
    Das System kenne ich ja noch gar nicht.
    Habe ich das Richtig verstanden?
    Ist "in" der Doppelwand, zum inneren Element hin, eine Dämmung eingelegt?
    Ansonsten geht Jupp seine Fragestellung in die Richtige Richtung.
    Zu schnelles Betonieren mit zu hohem WZ-Wert (zu nass), in Verbindung mit falschem zu langen Rütteln = bringt selbst die stärkste Schalung zum nachgeben.
    Hier könnte noch eine zu geringe innere Betonüberdeckung hinzukommen.
  4. Doppelwand: Dämmung zwischen Schalen? Risikoanalyse!
    oha!?
    doch wohl nicht Dämmung zwischen den beiden schalen, sondern Dämmung raumseitig?
    ersteres hätte ziemlich sicher komplettrückbau zur folge, zweiteres wäre auch
    nicht grad der Hit ...
  5. Doppelwand-System: Logik der Innendämmung fraglich?
    Ich kann,
    die Antwort des Fragestellers kaum abwarten?
    Aber im Ernst  -  ich kann es mir nicht vorstellen, das es ein Solches System geben kann  -  funzt doch gar nicht.
    Aber wo ist die Logik an der auf der Innenseite der Wand liegenden Dämmung, wenn ich eifacher außen dämmen kann und dieses idR. Bauphysikalisch sowieso besser ist?
    Hoffentlich kommen noch Antworten vom Fragesteller.
  6. Doppelwand geplatzt: Betonier-Prozess & Hersteller-Analyse
    Infos
    • das System: 60 mm Außenwand, darauf 60 mm Hartschaum-Dämmung, dann 180 mm "Luft" und wieder 60 mm Innenwand.
    • Hr. Thalhammer hat Recht. Gestern war der Hersteller am Bau: Es wurde eine erste Lage 20  -  30 cm betoniert ("um die Pentaflex abzudecken"), danach nochmal 80 cm, danach weitere 80 cm, die den Wandbruch herbeiführten und nach außen in die Baugrube abflossen. Das Ganze jeweils im halbstündigen Abstand dazwischen, da gleichzeitig eine Grenzmauer (9,5 x 3 m) betoniert wurde. Lt. Hersteller hätten zunächst 40  -  50 cm eingebracht werden müssen und "anziehen" (ich weiß nicht, wie das beim Beton heißt) müssen, damit die Pentaflex eingebaut und die Doppelwand an den unteren Gitterverbindern Verbund hat. Danach Schichten zu je 70 cm mit ausreichendem "Anziehen".
    • Mit Verbolzen wurde nur anfangs versucht, die Außenwand wieder an die Innenwand heranzuziehen, was aussichtslos war, da die unteren zwei Lagen bereits recht hart waren.
    Ein Herausbrechen des Wandteils und Abschalen wurde verworfen, da dabei mit Sicherheit die Bodendichtung zerstört worden wäre, die jetzt vielleicht noch in Funktion ist. Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) wurden durch Abspriessen stabilisiert und gestern mit der Decke betoniert.
    Mein Keller hat jetzt also ein Wandelement, das an der Bodenplatte 15 cm absteht und schief hochläuft, das bedeutet auch, die Isolierung zumindest im Randbereich des Wandelements ist nicht geschlossen. Die zwei Kellerfenster wurden herausgesägt und werden senkrecht neu eingesetzt. Damit der Beton-Fensterschacht gerade sitzt, muss er in gleicher schräglage abgeschnitten werden. Die Innenwand ist mittig um etwa 8 cm nach außen gewölbt. Der Kellerbauer will hier eine Ziegelmauer vormauern. Nochmal meine Fragen: Wie sichere ich mich ab?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Beton-Doppelwand geplatzt: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Beton-Doppelwand beim Betonieren. Mögliche Ursachen sind zu hohe Betoniergeschwindigkeit, falscher WZ-Wert, mangelnde Betonüberdeckung und eine unübliche Dämmung zwischen den Wandschalen. Der Hersteller war vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Die korrekte Ausführung des Doppelwand-Systems mit innenliegender Hartschaum-Dämmung wird hinterfragt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Betoniergeschwindigkeit: Ursache für Risse in Doppelwand! könnte eine zu hohe Betoniergeschwindigkeit in Verbindung mit einer Betonpumpe und der Körnung des Betons zum Schaden geführt haben. Eine Doppelwandstudie wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Doppelwand-System: Dämmung, WZ-Wert & Betonüberdeckung weist auf die Bedeutung des Wasser-Zement-Werts (WZ-Wert) und die Gefahr von zu schnellem Betonieren in Verbindung mit falschem Rütteln hin. Eine zu geringe Betonüberdeckung könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Doppelwand geplatzt: Betonier-Prozess & Hersteller-Analyse wird der Aufbau des Systems detailliert beschrieben: 60 mm Außenwand, 60 mm Hartschaum-Dämmung, 180 mm Luft, 60 mm Innenwand. Der Hersteller war vor Ort und analysierte den Betonierprozess.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Statikprüfung ist unerlässlich, um die Sicherheit der Kellerwand zu gewährleisten. Die Ursachenforschung sollte die Betoniergeschwindigkeit, den WZ-Wert, die Betonüberdeckung und die korrekte Ausführung der Wandverbinder berücksichtigen. Es sollte geprüft werden, ob die Pentaflex-Abdichtung korrekt eingebaut wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwand, Betonwand, Riss, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Keller - Doppelwandkeller vs. Massivkeller: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken bei Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Keller - Glatthaar Aqua-Safe Keller bei hohem Grundwasser: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Keller - Doppelwandelement Fertigkeller: Wand nicht lotrecht – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Keller - Drainage trotz Verbot anschließen? Risiken, Alternativen & rechtliche Konsequenzen
  8. BAU-Forum - Keller - 11054: Beton-Doppelwand geplatzt: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller abdichten mit Fertigelementen: Kosten, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Keller - Neubaukeller an Grundstücksgrenze abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Arbeitsraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwand, Betonwand, Riss, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwand, Betonwand, Riss, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton-Doppelwand geplatzt: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
Suche nach: Doppelwand geplatzt: Was tun?
Suche nach: Doppelwand geplatzt, Betonwand Riss, Kellerwand Schaden, WU-Beton, Betonsanierung, Wandverbinder, Pentaflex, Hartschaum Dämmung, Statikprüfung
