Neubaukeller an Grundstücksgrenze abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Arbeitsraum?
Sehr geehrte Herren,
habe eine gültige Baubewilligung, für den Neubau eines EF, unterkellert. Wird auf 14 Meter Länge direkt an die Grundstückgrenze gebaut, der Nachbar hat dort eine Koniferenhecke und lässt keinen Arbeitsgraben auf seiner Seite zu. Vom rechtlichen muss er es auch nicht dulden, verputzen muss er mich dann lassen. Der Boden ist lehmig und es kann sehr wohl feucht werden, vielleicht auch alle Jahre ein Mal kommt es vor, dass bis auf eine Höhe von 60 cm über der Fundamentplatte Wasser steht, das einen Tag braucht, bis es dann abgeflossen ist. Vorgesehen waren Betonschalsteine mit Bitumenvoranstrich und 2 x GV 45 flämmen plus 5 cm Styrodur. Drainageschotter ist natürlich 30 cm unter der Fundamentplatte und neben den Wänden vorgesehen. Es besteht leichte Hanglage. Die Kellerwand ist auf einer Seite 2.50 m unter dem gewachsenen Nachbargrund, auf der vorderen Seite ca. 1.65 m.
Was machen?
Minispundwand oder Iso Massivwand 25 cm, 50 mm (oder mehr) XPS/WLG 035 Dämmung außen bereits aufgebracht, mit WU 300 ausgegossen, Innenwand Faserzement, oder Elementhohlwände aus Beton (B300) mit WU 300 gefüllt, aber ohne Perimeterdämmung? Oder gibt es was Anderes? Theoretisch könnte ich nachräglich noch eine Perimeterdämmung reinschieben, wenn nicht Erdreich oder Steine nachrutschen.
Spricht etwas dagegen nur die Wand an der Grundstücksgrenze mit einem Fertigsystem zu bauen und den restlichen Keller mit den vorgesehenen Betonschalsteinen (Grund: wäre billiger)?
Danke, Mit freundlichen Grüßen
    🔴 KRITISCH: Die geplante Abdichtung mit Bitumenvoranstrich und Gussasphalt ist für drückendes Wasser bei lehmigem Boden und Hanglage unzureichend – es besteht akutes Risiko für hydrostatischen Wassereintritt, Rissbildung und strukturelle Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Arbeitsraum an der Grundstücksgrenze macht eine fachgerechte, vollflächige Perimeterabdichtung nach DINAbk. 18533 oder WU-Beton-Ausführung nahezu unmöglich – ohne zertifizierte Planung und Überwachung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist jede Lösung risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Mischkonstruktion (z. B. Fertigsystem nur an der Grenzwand, Schalsteine sonstwo) führt zu unterschiedlichen Setzungen, Dehnverhalten und fugenbedingten Schwachstellen – eine homogene, durchgängige Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Minispundwand allein ersetzt keine Kellerabdichtung – sie muss mit einer zertifizierten, fugenlosen, mechanisch geschützten Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn oder WU-Beton) kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Einbringung von Perimeterdämmung (z. B. XPS) in verdichtetes Erdreich ist technisch unmöglich ohne Zerstörung der Abdichtung und Drainage – Dämmung muss integriert, nicht nachträglich eingebracht werden.
    Die Abdichtung eines Neubaukellers direkt an der Grundstücksgrenze ohne Arbeitsraum ist eine Herausforderung, aber machbar. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Perimeterdämmung und Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung: Betonschalsteine mit Bitumenvoranstrich, Styrodur-Dämmung und Drainageschotter sind gängige Materialien. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Elementhohlwände/Iso-Massivwand: Fertigsysteme bieten eine schnelle und dichte Lösung. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Zulassungen der Systeme.
    • Minispundwand: Eine Minispundwand kann als Baugrubensicherung und gleichzeitig als Abdichtung dienen, wenn der Nachbar keinen Arbeitsgraben erlaubt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Kellerabdichtungen hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines Einfamilienhauses mit Keller, der direkt an die Grundstücksgrenze gebaut wird. Der Bauherr plant eine Abdichtung mit Bitumenvoranstrich und zwei Lagen Gussasphalt (GV 45) sowie einer Perimeterdämmung aus Styrodur. Aufgrund des lehmigen Bodens und der Hanglage besteht ein erhöhtes Risiko für drückendes Wasser und Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumenvoranstrich und Gussasphalt ist für dauerhaft drückendes Wasser oder zeitweise aufstauendes Sickerwasser unzureichend. Bei lehmigem Boden und Hanglage kann Wasser bis zu 60 cm über der Fundamentplatte anstehen, was eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) oder eine zertifizierte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Kunststoffbahnen) erfordert. Die vorgesehene Ausführung birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Möglichkeit eines Arbeitsgrabens auf der Nachbarseite erschwert die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und der Drainage erheblich. Alternative Systeme wie eine Minispundwand oder eine Iso-Massivwand (WU-Beton mit integrierter Dämmung) könnten hier Vorteile bieten, da sie weniger Arbeitsraum benötigen. Die Drainageebene muss zwingend an die Wand angeschlossen werden, was bei fehlendem Arbeitsraum technisch anspruchsvoll ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Nachbar das Verputzen der Wand dulden muss, ist rechtlich nicht pauschal haltbar. Die Ausführung der Abdichtung auf dem eigenen Grundstück muss so geplant werden, dass keine Grenzüberschreitung erfolgt. Ein Fertigsystem nur an der Grenzwand zu verwenden und den Rest mit Betonschalsteinen zu bauen, ist aus statischer und abdichtungstechnischer Sicht kritisch, da unterschiedliche Systeme zu Spannungen und Undichtigkeiten führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für eine WU-Betonkonstruktion (z.B. nach WU-Richtlinie) oder eine zertifizierte Abdichtung nach DIN 18533 erstellen, das die fehlende Arbeitsraumbreite berücksichtigt. Verzichten Sie auf die geplante Bitumenabdichtung und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb überwachen. Nur so können langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubaukeller, der über eine Länge von 14 m direkt an die Grundstücksgrenze herangeführt wird, wobei kein Arbeitsraum auf Nachbarseite zur Verfügung steht und der Boden lehmig sowie wasserführend ist – mit dokumentierter temporärer Staunässe bis 60 cm über Fundamentplatte. Die Hanglage verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand, insbesondere auf der tieferen Seite mit 2,5 m Erdüberhöhung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Arbeitsgraben und unzureichender Perimeterabdichtung besteht ein hohes Risiko für hydrostatischen Wasserdruck, der zu Rissbildung, Durchfeuchtung oder gar struktureller Schädigung der Kellerwand führen kann – besonders kritisch bei der 2,5 m tiefen Seite ohne seitliche Entwässerungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Betonschalsteinen mit Bitumenvoranstrich und zweifach flämmender Bitumenschicht ist für diesen Einsatzfall unzureichend: Bitumen ist bei mechanischer Belastung (z. B. Erdpressung, Setzungen) und langfristiger Feuchtebeanspruchung nicht dauerhaft wasserdicht und bietet keine WU-Beton-Äquivalenz.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Einschiebung von Perimeterdämmung ist technisch nicht realisierbar – XPS-Platten können nicht in ein bereits verfülltes Erdreich eingeführt werden, ohne massive Störung der Abdichtung, der Drainage und der Erdstatik.
    ➕ Ergänzung: Eine Minispundwand allein löst das Abdichtungsproblem nicht – sie dient primär der Baugrubensicherung, nicht der dauerhaften Kellerabdichtung; sie muss mit einer vollflächigen, fugenlosen, mechanisch geschützten WU- oder WDVSAbk.-Systemabdichtung kombiniert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, nur die Grenzseite mit einem Fertigsystem auszuführen, birgt erhebliche Risiken: Unterschiedliche Setzungen, Dehnungsverhalten und Wassereintrittspunkte an den Anschlussstellen zwischen Systemwand und Schalsteinwand führen zu Schwachstellen – eine homogene, durchgängige Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts, das die statische Belastung, die hydrologischen Gegebenheiten und die baulichen Randbedingungen (kein Graben, Hanglage, Lehm) berücksichtigt – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Arbeitsraumbreite an der Grundstücksgrenze als zentrale, kritische Einschränkung und warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet Bitumendickbeschichtung mit Gussasphalt als "gängig und machbar", während DeepSeek und Qwen diese Lösung ausdrücklich als "unzureichend" und "hochrisikobehaftet" einstufen – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die rechtliche Relevanz: Die Annahme, der Nachbar müsse das Verputzen oder Abdecken der Grenzwand dulden, ist nicht pauschal rechtlich tragfähig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek heben explizit hervor, dass eine reine Minispundwand keine Abdichtungsfunktion erfüllt – GoogleAI stellt sie als kombinierte Baugrubensicherung/Abdichtung dar, was technisch unzutreffend ist.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger (nach DIN 18195 / DIN EN 13965 / WU-Richtlinie) unverzüglich einzuschalten ist – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
    Abdichtung mit Bitumen/Gussasphalt ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängig und machbar" – DeepSeek & Qwen: "unzureichend, hochrisikobehaftet bei drückendem Wasser" → Konsens: ❌ unzulässig für diesen Fall
    Fehlender Arbeitsraum ✅ Konsens Alle drei Modelle: verhindert fachgerechte Ausführung, erhöht Risiko massiv → zwingend planerische und technische Kompensation erforderlich
    Minispundwand als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann als Abdichtung dienen" – DeepSeek & Qwen: "reine Baugrubensicherung, keine Abdichtungsfunktion" → Konsens: ❌ allein nicht ausreichend
    Mischkonstruktion (z. B. Fertigsystem nur an Grenzwand) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen warnen vor Setzungs- und Fugenrisiken → Konsens: ⚠️ nur mit vollständiger Systemintegration und nahtloser Anschlusstechnik möglich – sonst nicht zulässig
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: zertifizierter Sachverständiger oder Fachplaner ist zwingend erforderlich → ✅ unstrittig
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zu Material und Systemwahl. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der ein baugrund- und rechtskonformes Abdichtungskonzept unter Berücksichtigung der Hanglage, des lehmigen Bodens, der 60 cm Staunässe und des fehlenden Arbeitsraums erstellt.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck bei Hanglage ohne Entwässerung Kellerwandbruch, Rissbildung, dauerhafter Wassereintritt, Schimmelpilzbildung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Vollflächigkeit der Abdichtung durch Arbeitsraumverbot Lokale Undichtigkeiten an Anschlussstellen, Schäden an angrenzenden Bauteilen, Haftungsrisiko gegenüber Nachbar
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmungseinbringung (z. B. XPS) Zerstörung der Drainage und Abdichtung, zusätzliche Setzungsrisiken, technisch unmöglich
    🔴 Risiko Rechtlich fragwürdige Grenzüberschreitung (z. B. Verputzen, Abdecken) Nachbarrechtliche Klage, Beseitigungsanspruch, Abbruchkosten, Baustopp
    🔴 Risiko Unzulässige Mischbauweise (Fertigsystem + Schalsteine) Unterschiedliche Dehnung, Fugenschäden, Durchfeuchtung an Übergängen, langfristiger Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Einbindung einer WU-Betonwand mit integrierter Dämmung Dauerhafte, monolithische Abdichtung ohne Fugen, statisch belastbar, keine Anschlussproblematik, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Minispundwand mit integrierter, zertifizierter Kunststoffbahnenabdichtung Effiziente Baugrubensicherung + dauerhafte Abdichtung, geringer Flächenbedarf, keine Arbeitsgrabennotwendigkeit
    ✅ Chance Zertifizierter Fachplaner als Schnittstelle zu Behörden & Nachbar Rechtssichere Dokumentation, Einigungsvorschläge für Grenzfragen, Genehmigungsoptimierung, Schadensvermeidung
    ✅ Chance Frühzeitige geotechnische Untersuchung mit langfristiger Niederschlagsanalyse Genauere Bemessung von Drainage und Abdichtung, Vermeidung von Überdimensionierung oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Nachbarliche Kooperation zur zeitweiligen Nutzung eines engen Arbeitsraums Möglichkeit einer vollflächigen, nach DIN 18533 zertifizierten Abdichtung – bei vertraglicher Absicherung rechtlich tragfähig
    1. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Planung.
    2. Geotechnisches Gutachten anfordern: Beauftragen Sie eine aktuelle Bodenuntersuchung mit Niederschlags- und Grundwasseranalyse, insbesondere zur Höhe der Staunässe (60 cm dokumentiert) und zum hydrostatischen Druck in Hanglage.
    3. Rechtliche Klärung mit Nachbar vorbereiten: Lassen Sie vom Sachverständigen ein technisch und rechtlich abgesichertes Nutzungskonzept für die Grenzwand erstellen – ggf. mit Angebot zur zeitweiligen, vertraglich geregelten Nutzung eines engen Arbeitsraums.
    4. Auf Bitumen- und Gussasphaltsysteme verzichten: Stellen Sie klar, dass die geplante Bitumenvoranstrich- und Gussasphaltabdichtung nicht genehmigungsfähig ist – fordern Sie stattdessen ein Konzept mit WU-Beton oder zertifizierter Kunststoffbahnenabdichtung (DIN 18533).
    5. Minispundwand nur in Kombination prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Minispundwand als Baugrubensicherung mit vollflächiger, fugenloser Kunststoffbahn-Abdichtung (mechanisch geschützt) eine zulässige und wirtschaftliche Gesamtlösung darstellt.
    6. Keine Mischkonstruktionen ohne Nachweis: Verzichten Sie auf Teil-Lösungen (z. B. nur Grenzseite mit Fertigsystem) – jede Bauausführung muss durch den Sachverständigen schriftlich als homogen und systemübergreifend zulässig bestätigt werden.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die außenseitig an erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie schützt die Bauteile vor Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. Sie besteht meist aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, XPS
    Die Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie dient dazu, erdberührte Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Kellerabdichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Drainage
    Eine Drainage ist eine Einrichtung zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist. Sie dient dazu, das anfallende Wasser von erdberührten Bauteilen abzuleiten und so einen Wasserdruck auf die Abdichtung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Elementhohlwand
    Elementhohlwände sind vorgefertigte Wandelemente aus Beton, die im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie bestehen aus zwei Betonschalen, die durch Stege miteinander verbunden sind. Der Hohlraum zwischen den Schalen kann mit Dämmstoff gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Fertigwand, Betonwand, Doppelwand
    Minispundwand
    Eine Minispundwand ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlprofilen besteht, die in den Boden gerammt oder vibriert werden. Sie dient dazu, das Erdreich zu stabilisieren und ein Abrutschen der Baugrube zu verhindern. Sie kann auch als Abdichtung dienen.
    Verwandte Begriffe: Spundwand, Baugrubensicherung, Stahlprofil
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Wassereinwirkungsklassen und die zu verwendenden Abdichtungsmaterialien fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen
    1. Welche Abdichtungsarten eignen sich für Kellerwände an der Grundstücksgrenze ohne Arbeitsraum?
      Bitumendickbeschichtung mit Perimeterdämmung, Elementhohlwände oder der Einsatz einer Minispundwand sind geeignete Optionen. Die Wahl hängt von den Bodenverhältnissen, der Hanglage und den baurechtlichen Bestimmungen ab.
    2. Was ist bei der Ausführung einer Bitumendickbeschichtung zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Bitumendickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. Achten Sie auf eine sorgfältige Detailausbildung an Durchdringungen und Anschlüssen.
    3. Welche Vorteile bieten Elementhohlwände?
      Elementhohlwände sind vorgefertigte Wandelemente, die schnell und einfach montiert werden können. Sie bieten eine hohe Dichtigkeit und gute Wärmedämmung. Zudem entfällt der Arbeitsaufwand für das Mauern und Verputzen.
    4. Was ist eine Minispundwand und wie funktioniert sie?
      Eine Minispundwand besteht aus Stahlprofilen, die in den Boden gerammt oder vibriert werden. Sie dient als Baugrubensicherung und kann gleichzeitig als Abdichtung dienen. Die Spundwand wird in der Regel nach dem Verfüllen der Baugrube wieder entfernt.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das anfallende Wasser von der Kellerwand ab und verhindert so einen Wasserdruck auf die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig bei Hanglagen und wasserundurchlässigen Böden.
    6. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und verhindert Kondenswasserbildung. Sie wird außenseitig auf die Kellerwand aufgebracht und mit der Abdichtung kombiniert.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Kellers an der Grundstücksgrenze?
      Die Kosten hängen von der gewählten Abdichtungsart, der Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Bitumendickbeschichtung ist in der Regel günstiger als Elementhohlwände oder eine Minispundwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Kellerabdichtung muss gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ausgeführt werden. Beachten Sie auch die regionalen Bauvorschriften und die Empfehlungen der Hersteller der Abdichtungsmaterialien.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines bestehenden Kellers.
    • Drainagearten für Keller
      Verschiedene Drainagesysteme und ihre Anwendungsbereiche im Kellerbau.
    • Perimeterdämmung Materialvergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Ursachen im Keller.
    • Baurechtliche Aspekte der Grundstücksgrenze
      Regelungen und Vorschriften bezüglich Bebauung und Abstände zur Grundstücksgrenze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Grundstücksgrenze, Neubau, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang: Grundriss-Checkliste, Hanglage-Experten & Baukosten-Optimierung
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau durch Lichtschächte: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Wand in Garage durch Nachbargrundstück: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken ohne Dampfsperre?
  10. BAU-Forum - Keller - Erdschlitzverfahren zur Kellerabdichtung: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Grundstücksgrenze, Neubau, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Grundstücksgrenze, Neubau, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubaukeller an Grundstücksgrenze abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Arbeitsraum?
Suche nach: Kellerabdichtung an Grundstücksgrenze: So geht's!
Suche nach: Kellerabdichtung, Grundstücksgrenze, Neubau, Perimeterdämmung, Arbeitsraum, Betonschalsteine, Drainage, Minispundwand
