Luftentfeuchter für feuchten Keller: Welches Gerät ist günstig & effektiv für Sandsteinwände?
In diesem Forum sind Sie: KellerLuftentfeuchter für feuchten Keller: Welches Gerät ist günstig & effektiv für Sandsteinwände?
ich will in meinen feuchten Keller einen Luftentfeuchter stellen, weil die Sandsteinwände, die im Winter relativ trocken sind, im Sommer, trotz richtigem Lüften (24 Uhr bis 6 Uhr) feucht werden.
Taugen die Einhell-Geräte, die man bei eBay bekommt was?
Oder welchen günstigen Entfeuchter kann man empfehlen?
Viele Grüße
Manfred
Sicherheitshinweise: Luftentfeuchter für Keller: Empfehlungen & günstige Geräte
- 🔴 Gefahr:
Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch oder sichtbare Flecken.GoogleAI-Analyse: Luftentfeuchter für Keller: Empfehlungen & günstige Geräte
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Luftentfeuchters für Ihren feuchten Keller auf folgende Kriterien zu achten:
- Entfeuchtungsleistung: Diese sollte ausreichend sein für die Raumgröße und den Grad der Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Angabe in Litern pro Tag.
- Raumgröße: Stellen Sie sicher, dass das Gerät für die Größe Ihres Kellers geeignet ist.
- Betriebsgeräusch: Gerade im Wohnbereich ist ein leises Gerät von Vorteil.
- Energieverbrauch: Achten Sie auf einen geringen Stromverbrauch, da das Gerät möglicherweise längere Zeit in Betrieb ist.
- Hygrostat: Ein integrierter Hygrostat ermöglicht es, die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen und das Gerät automatisch ein- und auszuschalten.
Bezüglich der Marke kann ich keine spezifischen Empfehlungen geben, aber ich rate Ihnen, Testberichte und Kundenbewertungen zu vergleichen, um ein geeignetes Gerät zu finden.
- 🔴 Gefahr:
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.- 👉 Handlungsempfehlung:
Überprüfen Sie vor dem Kauf, ob die Ursache der Feuchtigkeit behoben wurde (z.B. durch Abdichtung der Wände). Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Luftentfeuchter
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren.
Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Hygrostat
- Ein Messgerät zur Bestimmung und Regelung der Luftfeuchtigkeit. Es schaltet Geräte wie Luftentfeuchter automatisch ein und aus, um ein bestimmtes Feuchtigkeitsniveau zu halten.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsregler. - Sandstein
- Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Es ist porös und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Mauerwerk. - Entfeuchtungsleistung
- Die Menge an Wasser, die ein Luftentfeuchter innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist 24 Stunden) aus der Luft entfernen kann. Sie wird in Litern pro Tag angegeben.
Verwandte Begriffe: Trocknungsleistung, Wasserentzug. - Kondensationstrockner
- Ein Luftentfeuchter, der die Luft abkühlt, wodurch das enthaltene Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Die trockene Luft wird anschließend wieder erwärmt.
Verwandte Begriffe: Kältetrockner, Luftentfeuchter. - Adsorptionstrockner
- Ein Luftentfeuchter, der Feuchtigkeit mithilfe eines Adsorptionsmittels (z.B. Silicagel) aus der Luft entfernt. Er ist besonders bei niedrigen Temperaturen effektiv.
Verwandte Begriffe: Sorptionstrockner, Luftentfeuchter. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
- Warum sind meine Sandsteinwände im Sommer feucht?
Sandstein ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen kann. Im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, was dazu führt, dass die Wände feucht werden, besonders wenn die Belüftung unzureichend ist. - Wie oft muss ich den Luftentfeuchter entleeren?
Das hängt von der Entfeuchtungsleistung des Geräts und der Luftfeuchtigkeit im Keller ab. Einige Geräte haben einen automatischen Ablauf, der das Wasser direkt ableitet. Ansonsten sollten Sie den Behälter regelmäßig kontrollieren und entleeren, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. - Kann ich den Luftentfeuchter auch im Winter verwenden?
Ja, ein Luftentfeuchter kann auch im Winter sinnvoll sein, besonders wenn es zu Kondensation an den Wänden kommt. Achten Sie jedoch darauf, dass die Luft nicht zu trocken wird, da dies ebenfalls unangenehm sein kann. - Welche Arten von Luftentfeuchtern gibt es?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Kondensationsentfeuchter und Adsorptionstrockner. Kondensationsentfeuchter sind effizienter bei höheren Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, während Adsorptionstrockner auch bei niedrigeren Temperaturen gut funktionieren. - Wie finde ich die richtige Größe des Luftentfeuchters für meinen Keller?
Die richtige Größe hängt von der Raumgröße und dem Grad der Feuchtigkeit ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur empfohlenen Raumgröße und wählen Sie im Zweifelsfall ein etwas größeres Gerät. - Was bedeutet die Angabe "Entfeuchtungsleistung"?
Die Entfeuchtungsleistung gibt an, wie viel Wasser der Luftentfeuchter innerhalb von 24 Stunden bei einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit entziehen kann. Je höher die Zahl, desto leistungsstärker ist das Gerät. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
Neben der Verwendung eines Luftentfeuchters ist es wichtig, regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringt, z.B. durch undichte Stellen im Mauerwerk. - Was ist ein Hygrostat und wozu dient er?
Ein Hygrostat ist ein Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und den Luftentfeuchter automatisch ein- und ausschaltet, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Dies spart Energie und verhindert, dass die Luft zu trocken wird.
- Keller abdichten
Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Richtiges Lüften im Keller
Strategien zur optimalen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. - Feuchtemessung im Keller
Techniken zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und frühzeitigen Erkennung von Problemen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Identifizierung der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
- 🔴 Gefahr:
Luftentfeuchter: Leistung entscheidend für effektive Kellerentfeuchtung
Mein Luftentfeuchter läuft seit 1982 und er ist von Kaut
Wichtig ist halt die Leistung.
Ein etwas stärkeres Gerät läuft halt kürzer.
Im übrigen ich verkaufe diese Geräte (ca. 50 Stück/ Jahr) im oberbayrischen Gebiet.
Ich hatte auch schon andere Geräte verkauft und jede Menge Ärger.
Zum Thema richtig Lüften gibt es ausreichend Beiträge - Stichwort: Bromm Lüften Keller -
Luftentfeuchter: Umluftleistung für Trocknungserfolg entscheidend
Luftentfeuchter
Um einen vernünftigen Trocknungserfolg zu erzielen, ist zunächt die Umluftleistung eines Luftentfeuchters entscheidend. Angegebene Wasserentzugsleistungen sind unter Laborbedingungen entstanden, und stellen sich in der Realität weitaus ungünstiger dar. Um einen Raum (Bodenaufbauten können nach Wasserschäden durch den alleinigen Einsatz eines Kondensationstrockners DEFINITIV NICHT getrocknet werden!) angemessen zu entfeuchten, muss ein Trocknungsgerät in der Lage sein, das Raumvolumen mindestens sechsmal in der Stunde umzuwälzen. "Baumarkt-" und "e-bay - Geräte" haben i.d.R. eine Umluftleistung von 170 - 200 m³ / Stunde. Diese sind also für eine max. Grundfläche (Raumhöhe 2,25 m) von ca. 12 bis ca. 15 m² ausreichend. Positiv beeinflussen kann man eine Trocknungsmaßnahme durch zusätzliches aufstellen von Umluftgebläsen oder Ventilatoren. Außerdem ist zu bedenken, dass benannte Geräte unter 15 Grad Celisius Raumtemperatur nur noch sehr eingeschränkt entfeuchten. Profi-Geräte haben i.d.R. Umluftleistungen von 400 bis 700 m³/Stunde und können ab ca. 5 Grad Celisius effektiv eingesetzt werden. Diese kosten ab ca. 700 €. Grundsätzlich gilt bei Luftentfeuchtern NICHT: je größer das Gerät ist und je mehr Lärm dieses Gerät produziert desto besser & effektiver ist es. -
Kellerentfeuchtung: Reicht Einhell-Trockner für 40 qm?
Was ich damit will ...
Hi,
eigentlich will ich nur erreichen, dass die Wände nicht noch feuchter werden, und der Keller nicht muffig riecht. Reicht da für 40 Quadratmeter so ein E-Bay-Einhell-Trockner?
Manfred -
Luftentfeuchter: Qualität kostet – Empfehlung Bautrocknung-Online
Nein
Sorry - aber ich hat's ja versucht zu erklären. Wenn Sie "was Vernünftiges" wollen - wie immer im Leben - kostet es halt. -
Alternative: Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Kellerentfeuchtung
Wärmepumpe!
Luft-Wasser-Wärmepumpe für Brauchwasser besorgen (bei eBay bieten die Solarfetischisten jetzt ihre alten WP an!), die entfeuchtet und macht warmes Wasser aus der Enthalpie des Dampfes.
Steinbock -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftentfeuchter für feuchten Keller: Effektive Lösungen für Sandsteinwände
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Luftentfeuchters für einen feuchten Keller mit Sandsteinwänden. Wichtige Aspekte sind die Geräteleistung, insbesondere die Umluftleistung, und das Verhältnis von Preis und Qualität. Eine Alternative zur klassischen Entfeuchtung stellt die Nutzung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe dar.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Die angegebenen Wasserentzugsleistungen von Luftentfeuchtern werden oft unter Laborbedingungen ermittelt und sind in der Realität geringer, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Umluftleistung für Trocknungserfolg entscheidend erläutert wird. Daher ist die Umluftleistung ein entscheidender Faktor für den Trocknungserfolg.- ✅ Empfehlung:
Für eine effektive Kellerentfeuchtung sollte auf die Geräteleistung geachtet werden, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Leistung entscheidend für effektive Kellerentfeuchtung betont wird. Ein stärkeres Gerät läuft kürzer und kann somit effizienter sein. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Qualität ihren Preis hat, siehe Luftentfeuchter: Qualität kostet – Empfehlung Bautrocknung-Online.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Bevor man sich für ein Gerät entscheidet, sollte man sich überlegen, welches Ziel man erreichen möchte. Soll der Keller nur nicht muffig riechen, oder soll eine umfassende Trocknung erfolgen? Für kleinere Anforderungen könnte ein günstigeres Gerät ausreichen, wie im Beitrag Kellerentfeuchtung: Reicht Einhell-Trockner für 40 qm? diskutiert wird.- 💰 Kosten:
Es wurde auch eine alternative Lösung vorgeschlagen, nämlich die Verwendung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Entfeuchtung und Warmwasserbereitung, wie im Beitrag Alternative: Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Kellerentfeuchtung erläutert wird. Dies könnte eine langfristig kosteneffiziente Lösung sein.- 👉 Handlungsempfehlung:
Prüfen Sie die Umluftleistung und vergleichen Sie verschiedene Geräte, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Kosten und den gewünschten Trocknungsgrad. Ziehen Sie gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Betracht. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
- … Innentüren verzogen im Neubau? Ursachenforschung (Feuchtigkeit?), Mangelanzeige richtig stellen & Luftfeuchtigkeit prüfen. Jetzt informieren! …
- … verzogen, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit, Holz, Mängelanzeige, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Wartung …
- … Bauwesen, Innenausbau, Holzverarbeitung, Feuchtigkeitsschäden, Mängelanzeige …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Schwimmbad im Keller abdecken und Raum nutzen? Infos zu Holzbalkendecke, Stärke der Balken, Deckenaufbau …
- … Schwimmbad abdecken, Keller, Holzbalkendecke, Trockenbau, Deckenaufbau, Trittschalldämmung, Balkenstärke, Balkenabstand, Raum Nutzung …
- … Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
- … Schimmel Neubau, Schimmelbildung, Neubau Schimmel, Feuchtigkeit Neubau, Putz Estrich Schimmel, Bautrocknung, Schimmel entfernen, Rigipsdecke Schimmel, Winterbau Schimmel …
- … Bauwesen, Schimmel, Feuchtigkeit, Neubau, Gesundheit …
- … Nachdem nun die Innenarbeiten wie Putz, Estrich, und Trockenbau (Rigisdecken ) fertig sind und es so lange nass und kalt war und kaum ein lüften wegen der hohen Luftfeuchtigkeit möglich war zeigt sich an den Übergängen Wand zur Decke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- … KondenswasserKondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit ausfällt. Dies kann zu Schäden an Bauteilen und zur Schimmelbildung führen.Verwandte …
- … Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … ich bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftentfeuchter für feuchten Keller: Welches Gerät ist günstig & effektiv für Sandsteinwände?
Suche nach: Luftentfeuchter für Keller: Empfehlungen & günstige Geräte
Suche nach: Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinwände, Entfeuchtung, Bautrockner, Kondensationsentfeuchter, Adsorptionstrockner
