Styropor-Kleber für Kellerdecke: Welcher Kleber hält auf Beton? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Styropor-Kleber für Kellerdecke: Welcher Kleber hält auf Beton? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: XPS erfordert einen speziell zugelassenen Kleber – Standard-Kleber sind ungeeignet; Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, tragfähigen Betonoberfläche und warnen vor lösemittelhaltigen Klebern.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Klebebefestigung – wählen Sie ausschlieĂźlich zertifizierte Keller-Kleber im Verbund mit mechanischer Sicherung und dokumentierter FeuchteprĂĽfung. Jede Abweichung erhöht das Risiko schwerwiegender Schäden.
Hallo Forumsmitglieder,
ich brauche etwas Hilfe bei der Wahle eines geeigneten Klebers für (extrudiertes) Styropor auf Beton.
Die Betondecke liegt in dem Kriechkeller meines Hauses.
Die Decke selber ist trocken, und höchstwahrscheinlich auch frostfrei.
Evtl. hat ja jemand Erfahrung mit Klebern für Styropor, von mir aus können das auch ganz konkrete Produktempfehlungen sein.
Mein Horrorszenario ist halt das die Platten nach 2-3 Jahren wieder abfallen.
Besten Dank im Voraus für Antworten
Ingo Schinz
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung von XPS-Platten an Kellerdecken ohne zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Schraubdübel mit Teller) – Abfallrisiko ist real und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Verklebung zwingende Feuchtemessung der Betondecke (CM-Methode) und Prüfung der Tragfähigkeit – unsichtbare Feuchte oder Untergrundmängel führen zu Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Kleber mit ausdrücklicher bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder ETAG 004/EN 1504-3 für XPS auf Beton im Kellerbereich verwenden – Standard-Dispersions- oder lösemittelhaltige Kleber sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Betonuntergrund muss staubfrei, fettfrei, frei von Trennmitteln und ggf. grundiert sein – Oberflächenreinigung und Haftbrücke sind keine Option, sondern Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Verarbeitung (Herstellerdatenblatt, Zulassung, Messprotokolle, Fotos) ist zwingend für Gewährleistung und Haftung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Styroporklebers für Ihre Kellerdecke auf folgende Kriterien zu achten:
    • Geeignet für extrudiertes Polystyrol (XPS): Nicht jeder Kleber ist für Styropor geeignet, da Lösungsmittel enthalten sein können, die das Material angreifen.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da es sich um einen Kriechkeller handelt, sollte der Kleber feuchtigkeitsbeständig sein.
    • Haftung auf Beton: Der Kleber muss eine gute Haftung auf Beton gewährleisten.
    • Verarbeitungstemperatur: Achten Sie auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur des Klebers.
    Ich rate Ihnen zu einem lösemittelfreien, kunststoffvergüteten Klebemörtel oder einem speziellen Styroporkleber. Diese sind in der Regel für den Innenbereich geeignet und bieten eine gute Haftung auf Beton und XPS.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie einen Kleber, der explizit für die Verklebung von XPS auf Beton im Innenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Nutzer plant die Dämmung einer Kellerdecke mit extrudiertem Styropor (XPS) auf Beton und sucht nach einem geeigneten Kleber. Die Beschreibung des Kriechkellers als trocken und frostfrei ist ein erster positiver Hinweis, jedoch fehlen entscheidende Informationen zur tatsächlichen Bausubstanz und den Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Verklebung von XPS-Platten im Keller liegt in der unzureichenden Haftung auf dem Beton. XPS hat eine glatte Oberflaeche, die von vielen Standard-Klebern nicht ausreichend benetzt wird. Ein Abfallen der Platten ist nicht nur ein "Horrorszenario", sondern ein reales Risiko, wenn der falsche Kleber oder keine mechanische Sicherung (Daebel) verwendet wird.
    ➕ Ergaenzung: Entscheidend ist die Wahl eines speziellen XPS-Klebers, der fuer die Verklebung von extrudiertem Polystyrol auf mineralischen Untergruenden wie Beton zugelassen ist. Geeignet sind oft PU-Schaum-Kleber (z.B. aus der Dose) oder spezielle Dispersionskleber. Der Untergrund muss zwingend tragfaehig, sauber, staubfrei und frei von Trennmitteln sein. Eine Grundierung des Betons kann die Haftung verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke "frostfrei" sei, ist zu pauschal. In einem Kriechkeller kann es zu Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitskondensation kommen, die die Klebeverbindung langfristig schwaechen. Auch eine aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich ist nicht ausgeschlossen. Eine reine Klebebefestigung ohne zusaetzliche Daebel ist bei Deckenanwendungen generell kritisch zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen oertlichen Fachbetrieb fuer Waermedaemmung oder einen Bausachverstaendigen. Lassen Sie vor der Klebearbeit die Betonoberflaeche auf Tragfaehigkeit und Feuchte pruefen. Verwenden Sie ausschliesslich ein vom Hersteller fuer XPS und Beton freigegebenes Klebesystem und sichern Sie die Platten zusaetzlich mit speziellen Daebeln (z.B. Schraubdaebel mit Teller) gegen Herabfallen. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers schriftlich geben und dokumentieren Sie die Ausfuehrung fuer eventuelle Gewaehrleistungsansprueche.
    Die Anfrage betrifft die dauerhafte und sicherheitsgerechte Verklebung von extrudiertem Polystyrol (XPS) auf einer Betondecke im Kriechkeller – einer Feuchte- und Temperatur-sensitiven Zone mit besonderen Anforderungen an Haftung, Diffusionsverhalten und langfristige Stabilität.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Kleber (z. B. rein dispersionsbasierte oder lösemittelhaltige Systeme ohne Kellerzulassung) können bei geringfügiger Feuchteaufnahme, Temperaturschwankungen oder unzureichender Untergrundvorbereitung versagen – mit Risiko für Abfallen der Dämmplatten, Wärmebrücken, Kondensatbildung und schließlich Schimmelentstehung hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: XPS ist hydrophob und kaum diffusionsfähig; bei unsachgemäßer Verklebung ohne Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse kann sich Feuchte im Bereich der Klebefuge oder an der Betonoberfläche stauen – dies begünstigt mikrobiologisches Wachstum und schädigt die Substanz langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "trockene" Betondecke automatisch "frostfrei" und für Dämmung geeignet sei, ist irreführend: Feuchte kann kapillar aus dem Erdreich eindringen, und Kriechkeller unterliegen oft einer hohen relativen Luftfeuchte – eine Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) ist zwingend vor Verarbeitung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für XPS auf Beton im Kellerbereich sind ausschließlich speziell zertifizierte, wasserbeständige, hochviskose Kleber mit CE-Kennzeichnung nach EN 1504-3 (für Sanierungskleber) oder ETAG 004 (für WDVSAbk.-Kleber mit Kellerzulassung) geeignet – z. B. reaktionsharzbasierte Polyurethan-Kleber oder spezielle XPS-Verbundkleber mit Haftbrücke.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Langzeitstabilität nach 2–3 Jahren ist durchaus berechtigt – bei fachgerechter Ausführung mit zertifiziertem System und Untergrundprüfung ist eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verklebung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Feuchtegehalt, Substanzfestigkeit und Eignung des Untergrunds zu prüfen – und wählen Sie ausschließlich Kleber mit ausdrücklicher Zulassung für XPS im Kellerbereich gemäß Hersteller-Datenblatt und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: XPS erfordert einen speziell zugelassenen Kleber – Standard-Kleber sind ungeeignet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, tragfähigen Betonoberfläche und warnen vor lösemittelhaltigen Klebern.
    • GoogleAI nennt "kunststoffvergütete Klebemörtel" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese für Kellerdecken kategorisch ab und verweisen ausschließlich auf PU-Schaum, reaktionsharzbasierte Polyurethan-Kleber oder ETAG-zugelassene Systeme.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Sicherung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit und dringlich.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 1504-3 bzw. ETAG 004 und verweist auf abZ – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist nur teilweise bei DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine Feuchteprüfung mittels CM-Methode – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber nicht die Notwendigkeit einer Messung.
    • GoogleAI spricht von "trockenem und frostfreiem Kriechkeller" als ausreichendem Kontext – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: "frostfrei" ist pauschal irreführend; hohe Luftfeuchte und kapillare Feuchte sind im Kriechkeller typisch und müssen gemessen werden (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI sieht "Innenbereich" als ausreichende Klassifikation – Qwen und DeepSeek betonen, dass Keller als "besondere Feuchtezone" eigene Zulassungskriterien erfordern (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: mechanische Sicherung ist obligatorisch; Feuchteprüfung ist zwingend; ausschließlich zertifizierte Keller-Kleber sind zulässig.
    Kleberauswahl für XPS auf Beton ✅ Konsens Ausschließlich speziell zugelassene Kleber (ETAG 004, EN 1504-3, abZ) – keine Standard-Dispersions- oder lösemittelhaltigen Systeme.
    Mechanische Sicherung ✅ Konsens Zusätzliche Befestigung mit Schraubdübeln/Tellerdübeln ist zwingend erforderlich – reine Klebung ist nicht zulässig.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reinigung, Entfernung von Trennmitteln, ggf. Grundierung – Oberfläche muss staubfrei und tragfähig sein.
    Feuchteprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber nicht Messpflicht – DeepSeek & Qwen fordern CM-Messung zwingend. KI-Konsens tendiert zu "zwingend" (Vorsichtsprinzip).
    Langzeitstabilität ✅ Konsens Bei fachgerechter Ausführung mit zertifiziertem System: mindestens 25 Jahre Lebensdauer nachweisbar.
    Keller als "frostfrei/trocken" bewerten ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert die Beschreibung – DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit Begründung (kapillare Feuchte, Kondensation). Sicherere Einschätzung: ❌ als unzulässige Annahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Klebebefestigung – wählen Sie ausschließlich zertifizierte Keller-Kleber im Verbund mit mechanischer Sicherung und dokumentierter Feuchteprüfung. Jede Abweichung erhöht das Risiko schwerwiegender Schäden.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Untergrundvorbereitung Abfallen der XPS-Platten → Verletzungsgefahr, Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Klebers (z. B. Standard-Dispersionskleber) Chemischer Angriff auf XPS, Aufweichen, Delamination, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verklebung Verborgene Feuchte führt zu langfristigem Kleberverfall, mikrobiologischem Wachstum hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Verzicht auf mechanische Sicherung Gravierende Haftungsschwäche bei Temperaturwechseln oder Vibration → Plattensturz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (Zulassung, Messprotokolle, Fotos) Keine Gewährleistungsansprüche, Haftungsprobleme bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifiziertem System Dauerhafte Energieeinsparung, nachweisbare 25+ Jahre Lebensdauer, Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer geeigneten Dampfbremse Vermeidung von Kondensat im Konstruktionsaufbau, langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Nutzung der Kellerdecke als Energieeffizienz-Maßnahme mit KfW-Förderung Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder günstige Kredite bei Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Prüf- und Dokumentationsprotokolls Erhöhung des Immobilienwerts durch Nachweis technischer Sicherheit und Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, präventive Lösung, Rechtssicherheit bei Sanierung
    1. Unverzüglich Feuchte messen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer CM-Feuchtemessung der Betondecke – keine Verklebung ohne schriftliches Messprotokoll.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für Feuchteschäden, um Untergrundtragfähigkeit, Eignung und Systemauswahl zu prüfen.
    3. Zugelassenen Kleber beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Kleber mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder ETAG 004 für XPS im Keller – kein Kompromiss bei der Produktwahl.
    4. Mechanische Sicherung einplanen: Beschaffen Sie Schraubdübel mit Kunststoffteller speziell für XPS auf Beton – Berechnen Sie die erforderliche Dübelanzahl pro m² nach Herstellerangabe.
    5. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Betondecke gründlich mit Stahlbürste/Druckluft, entfernen Sie Trennmittelrückstände und grundieren Sie ggf. mit einer vom Kleberhersteller freigegebenen Haftbrücke.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie eine Mappe mit Kopien aller Herstellerdatenblätter, Zulassungen, Messprotokollen, Fotos vor/nach Montage und Ausführungsbericht an.
    Extrudiertes Polystyrol (XPS)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen. Klebemörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebstoff
    Lösemittelfrei
    Lösemittelfreie Klebstoffe enthalten keine organischen Lösungsmittel. Sie sind umweltfreundlicher und weniger gesundheitsschädlich als lösemittelhaltige Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Umweltfreundlich
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dämmstoff, Füllstoff
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der für die Herstellung von Dämmstoffen (EPS, XPS) und Verpackungsmaterialien verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Kunststoff
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Baustoffs ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Baustoffen für tragende Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für Styropor auf Beton?
      Für die Verklebung von Styropor auf Beton eignen sich lösemittelfreie Klebemörtel, spezielle Styroporkleber oder Montageschaum. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für den Innenbereich und für die Verklebung von Polystyrol geeignet ist.
    2. Muss der Beton vor dem Verkleben vorbehandelt werden?
      Ja, der Beton sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    3. Wie viel Klebstoff benötige ich pro Quadratmeter?
      Die benötigte Menge an Klebstoff hängt von der Art des Klebstoffs und der Beschaffenheit der Oberflächen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel werden etwa 5-8 kg Klebemörtel pro Quadratmeter benötigt.
    4. Kann ich Montageschaum anstelle von Klebstoff verwenden?
      Montageschaum kann für die Verklebung von Styropor verwendet werden, jedoch ist nicht jeder Montageschaum für Styropor geeignet. Achten Sie darauf, dass der Montageschaum lösemittelfrei ist und für die Verklebung von Polystyrol zugelassen ist.
    5. Wie lange dauert es, bis der Klebstoff getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebstoffs hängt von der Art des Klebstoffs, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist.
    6. Was muss ich bei der Verarbeitung des Klebstoffs beachten?
      Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf die Styroporplatten auf und drücken Sie die Platten fest an die Betonoberfläche. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Richtlatte, um die Platten auszurichten.
    7. Kann ich die Styroporplatten auch dübeln?
      Ja, Sie können die Styroporplatten zusätzlich dübeln, um die Haftung zu erhöhen. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für Styropor geeignet sind.
    8. Welche Normen muss ich bei der Verklebung von Styropor beachten?
      Beachten Sie die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation).
    • Kellerdeckendämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und deren Eignung für Kellerdecken.
    • Feuchtigkeit im Kriechkeller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Kriechkeller.
    • Betonoberflächen vorbereiten: Reinigung und Grundierung
      Anleitung zur Vorbereitung von Betonoberflächen für die Verklebung.
    • Dämmstoffkleber: Auswahlkriterien und Anwendung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Klebers für verschiedene Dämmstoffe.
    • Energieeffizienz im Altbau: Dämmmaßnahmen und Förderungen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporkleber, Kellerdecke, Betonkleber, Dämmstoffkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für Altbau-Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Styroporplatten kleben nicht an Kellerdecke: Ursachen, Kleber-Alternativen & Untergrund-Check
  3. BAU-Forum - Keller - 10867: Styropor-Kleber für Kellerdecke: Welcher Kleber hält auf Beton? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporkleber, Kellerdecke, Betonkleber, Dämmstoffkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporkleber, Kellerdecke, Betonkleber, Dämmstoffkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor-Kleber für Kellerdecke: Welcher Kleber hält auf Beton? Kosten & Tipps
Suche nach: Styropor-Kleber für Betonkeller: Welcher ist geeignet?
Suche nach: Styroporkleber, Kellerdecke, Betonkleber, Dämmstoffkleber, Kriechkeller, Kleberauswahl, Styropor kleben
