Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
Bei Wassereintritt in der weißen Wanne ist eine genaue Ursachenforschung unerlässlich. Falsche Mauerstärken oder Beschädigungen im Bereich von Lichtschächten können die Ursache sein. Die Klärung der Gewährleistungspflichten des Architekten ist wichtig, besonders bei umfassender Beauftragung.
Nachdem wir nun seit 3 Jahren in unserem Haus wohnen tritt an einer Stelle an unserer Kellerwand (weiße Wanne) Wasser ein (Feuchter Fleck, ca. 1 cm breit und 10 cm lang). Nicht an den Fugen, sondern mitten an der Wand unter einem Lichtschacht, in dem zurzeit ca. 10 cm hoch Wasser steht.
Unser Architekt meint, das ließe sich leicht beheben und verweist auf die Firma, die den Keller erstellt hat.
Frage: Ist das wirklich problemlos behebbar und was sollte beachtet werden?
Stephan Beck
  • Stephan Beck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entwässerung des Lichtschachts erforderlich – stehendes Wasser erzeugt permanenten hydrostatischen Druck und verschärft die Undichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Jede nachträgliche Abdichtungsmaßnahme muss durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach WU-Richtlinie / DINAbk. 18195) begleitet werden – Eigenreparaturen oder bloße Injektionen ohne Ursachenanalyse sind nicht ausreichend und gefährden die Bausubstanz langfristig.
    🔴 KRITISCH: Korrosion der Bewehrung im Beton ist bereits ab dem ersten Wassereintritt möglich – eine fachgerechte Betonsanierung mit korrosionsgeschütztem Ersatzbeton kann erforderlich sein, sobald Feuchte bis zur Bewehrungsebene vorgedrungen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung müssen Bohrkerne entnommen und eine detaillierte Feuchteanalyse durchgeführt werden, um zwischen Herstellungsfehler (z. B. Lunker, Verdichtungsmangel) und Folgeschaden (z. B. Frostriss, mechanische Beschädigung) zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die ausführende Baufirma darf nicht allein für die Ursachenanalyse und Sanierungsplanung verantwortlich sein – ein unabhängiger, DIBtAbk.- oder BVS-anerkannter Sachverständiger ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine weiße Wanne deutet auf eine Beschädigung der Abdichtung hin. Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion der Bewehrung im Beton.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers und prüfen Sie den Zustand des Lichtschachts. Stehendes Wasser im Lichtschacht sollte vermieden werden, da es den Wasserdruck auf die Wand erhöht.
    • Abdichtung von außen: Eine nachträgliche Abdichtung von außen ist oft aufwändig, aber die effektivste Lösung.
    • Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen kann als kurzfristige Lösung dienen, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Betonsanierung: Bei fortgeschrittener Schädigung des Betons kann eine Betonsanierung notwendig sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter oder einem Bausachverständigen) beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer weißen Wanne, der nach drei Jahren Nutzungsdauer aufgetreten ist. Die Feuchtigkeitsstelle befindet sich nicht an einer Fuge, sondern mitten in der Wandfläche unter einem Lichtschacht, in dem dauerhaft Wasser steht. Dies deutet auf eine lokale Undichtigkeit in der Betonkonstruktion hin, die durch den anstehenden Wasserdruck begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass dies "leicht behebbar" sei, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer weißen Wanne handelt es sich um ein wasserundurchlässiges Bauwerk, dessen Dichtigkeit durch die Betonrezeptur und fachgerechte Verarbeitung gewährleistet wird. Eine nachträgliche Abdichtung im Bereich einer Undichtigkeit ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine genaue Ursachenanalyse, da sonst Folgeschäden wie Karbonatisierung der Bewehrung oder Frostschäden drohen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob es sich um einen Herstellungsfehler (z.B. mangelhafte Verdichtung, Rissbildung) oder um eine mechanische Beschädigung handelt. Zudem muss der Lichtschacht entwässert werden, da das dauerhaft anstehende Wasser den Druck auf die Undichtigkeit erhöht und eine Sanierung erschwert. Eine bloße Injektion von der Innenseite ist oft nicht nachhaltig, da sie den Wasserdruck nicht dauerhaft abträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reparatur "problemlos" sei, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer weißen Wanne ist die Dichtigkeit integraler Bestandteil der Konstruktion. Jede nachträgliche Abdichtung muss von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie) begleitet werden, um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Die bloße Verweisung auf die ausführende Firma reicht nicht aus, da diese möglicherweise ein Eigeninteresse an einer kostengünstigen Lösung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung. Lassen Sie den Lichtschacht vor der Untersuchung trockenlegen. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und fordern Sie von der ausführenden Firma ein detailliertes Sanierungskonzept mit Gewährleistungsübernahme. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da eindringendes Wasser langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
    Die Beschreibung deutet auf einen gravierenden Mangel an der weißen Wanne hin: Ein lokaler Feuchtfleck an der Wandoberfläche – nicht an Fugen, sondern im Wandfeld – bei gleichzeitigem stehendem Wasser im Lichtschacht weist auf eine Durchfeuchtung der Betonwand selbst hin, nicht nur auf eine Oberflächenkondensation.
    🔴 Gefahr: Weiße Wannen sind monolithische, dicht ausgeführte Betonkonstruktionen mit speziellen Zusatzmitteln und sorgfältiger Verdichtung. Ein Wassereintritt im Wandfeld signalisiert entweder eine Materialschwäche (z. B. Poren, Lunker, Rissbildung im Beton), eine unzureichende Abdichtung des Lichtschachtes oder eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler – etwa fehlende oder beschädigte Anschlussdetails zwischen Lichtschacht und Wand.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Lichtschacht erzeugt permanenten hydrostatischen Druck auf die Wand. Ohne sofortige Entwässerung und fachgerechte Ursachenanalyse besteht die Gefahr einer fortschreitenden Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Betonabtragung und langfristig einer Schädigung der Bewehrung (Korrosion).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, das sei "leicht behebbar", ist fachlich unzulässig und gefährlich – eine oberflächliche Injektion oder Beschichtung ohne Ursachenklärung ist keine dauerhafte Lösung und verstößt gegen die DIN 18195 und DIN EN 1504.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob der Lichtschacht überhaupt entwässert ist, ob eine Sickerleitung vorhanden und funktionsfähig ist, ob die Wand im betroffenen Bereich eine zusätzliche Außendichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) besitzt und ob die Fuge zwischen Lichtschacht und Wand dauerhaft abgedichtet wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine sichtbare Feuchtebildung nach drei Jahren Betrieb deutet häufig auf eine unzureichende Planung der Entwässerung oder auf eine nicht normgerechte Ausführung der weißen Wanne hin – insbesondere im Bereich von Lichtschächten, die als Schwachstellen gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung), der eine detaillierte Feuchte- und Schadensanalyse durchführt, ggf. Bohrkerne entnimmt und die Ursache eindeutig identifiziert – bevor weitere Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt im Wandfeld – nicht an Fugen – als gravierenden Mangel an der weißen Wanne und betonen einhellig die Gefahr der Bewehrungskorrosion sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Ursachenanalyse.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen die Aussage des Architekten, der Schaden sei „leicht behebbar“, einhellig ab und warnen vor oberflächlichen Reparaturen (Injektion, Beschichtung), die den hydrostatischen Druck nicht reduzieren und keine dauerhafte Lösung darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Abdichtung von innen als „kurzfristige Lösung“, während DeepSeek und Qwen diese explizit als „nicht nachhaltig“ bzw. „fachlich unzulässig“ einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich zur Abdichtung die Notwendigkeit einer Entwässerung des Lichtschachts als Voraussetzung für jede Sanierung – GoogleAI erwähnt das Wasser im Lichtschacht zwar als Risikofaktor, aber nicht als zwingend zu beseitigende Voraussetzung vor Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN EN 1504) und Anforderungen an die Planung (z. B. Anschlussdetails Lichtschacht/Wand), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht genannt sind.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „nachträglicher Abdichtung von außen als effektivste Lösung“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Außenabdichtung bei bestehenden weißen Wannen häufig technisch unmöglich ist (kein Zugang, keine Entwässerungsebene, Verlust der WU-Funktion). Hier wird die konservativere, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Außenabdichtung ist in der Regel nicht umsetzbar – stattdessen ist eine systemische Sanierung mit Ursachenklärung und gegebenenfalls Betonsanierung erforderlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass dieser sowohl die Ursache als auch das Sanierungskonzept prüfen und begleiten muss.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Lokale Materialschwäche (Lunker, Riss, Verdichtungsmangel) oder fehlerhafte Anschlussausführung am Lichtschacht; kein Fugenversagen.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr der Bewehrungskorrosion, langfristig Betonabtrag, Salzausblühungen und mögliche Frostschäden.
    Entwässerung Lichtschacht ✅ Konsens Zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung – stehendes Wasser erhöht den hydrostatischen Druck und behindert die Diagnose.
    Innenseitige Abdichtung (Injektion) ⚠️ Abwägung GoogleAI: „kurzfristige Lösung“; DeepSeek/Qwen: „nicht nachhaltig / unzulässig“ → KI-Konsens: Nur als Notmaßnahme unter fachlicher Aufsicht und nur nach eindeutiger Ausschlussdiagnose – keine Dauerlösung.
    Verantwortung für Sanierungsplanung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt „Bauwerksabdichter oder Bausachverständigen“; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen „unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach BVS/DIBt“ mit Planungsverantwortung – sicherere Einschätzung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt- oder BVS-anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer vollständigen Schadens- und Ursachenanalyse – inkl. Lichtschachtentwässerung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkernentnahme und Erstellung eines normgerechten Sanierungskonzepts unter Einhaltung der WU-Richtlinie und DIN 18195.
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion der Bewehrung im Beton Langfristige Tragschädigung, Gefahr von Betonabplatzungen und struktureller Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung des Lichtschachts Ständiger Wasserdruck führt zu fortschreitender Durchfeuchtung, Salzausblühungen und Frostschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Injektionsabdichtung ohne Ursachenklärung Verschlechterung der Schadenslage, Verdrängung des Wassers in benachbarte Bereiche, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien bei Sanierung Verstoß gegen DIN EN 1504, keine Gewährleistung, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Abhängigkeit von der ausführenden Firma für Ursachenanalyse Interessenkonflikt, unzureichende Diagnose, mangelnde Transparenz, fehlende Gewährleistungsübernahme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Betonsanierung und Korrosionsschutz Langfristige Wiederherstellung der WU-Funktion, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Entwässerungssystem am Lichtschacht nachrüsten Entlastung der Wand, Vermeidung zukünftiger Wassereintritte, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten WU-Systems durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse), präventive Sanierung
    ✅ Chance Normenkonforme Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistungsansprüche gegen Auftragnehmer, Immobilienwertabsicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Bauwerksabdichtung bereits in die Sanierungsplanung Optimale Lösung für Einzelfall, Einhaltung aller Regeln (WU-Richtlinie, Bauordnung), dauerhafte Ausschöpfung der Bauwerksfunktion
    1. Entwässerung des Lichtschachts sofort sicherstellen: Prüfen Sie, ob eine Sickerleitung vorhanden ist – falls nicht oder nicht funktionsfähig, lassen Sie umgehend eine fachgerechte Entwässerung einbauen (z. B. Drainage mit Anschluss an den Kanal oder versickerungsfähiges Auffangbecken).
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt- oder BVS-anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht die ausführende Baufirma oder deren Empfehlung.
    3. Ursachenanalyse vor Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Entnahme von Bohrkernen, Feuchtemessung mit Wärmebild- und/oder Impedanzverfahren sowie eine dokumentierte Begehung mit Fotoprotokoll – alles vor Beginn jeglicher Reparatur.
    4. Sanierungskonzept prüfen und vereinbaren: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungskonzept ein, das alle Maßnahmen gemäß WU-Richtlinie, DIN 18195 und DIN EN 1504 beschreibt – inkl. Materialauswahl, Gewährleistungsübernahme (mind. 10 Jahre) und Verantwortlichkeiten.
    5. Planerische Begleitung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachplaner für Bauwerksabdichtung die gesamte Sanierung begleitet – von der Ausschreibung über die Bauüberwachung bis zur Abnahme – und nicht nur eine Einzelgutachtung erstellt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten (Statik, WU-Prüfzeugnisse, Ausführungspläne), Verträge, Korrespondenz mit Architekten und Bauunternehmen sowie alle Fotos des Feuchtflecks und des Lichtschachts.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, eine spezielle Betonsorte mit geringer Wasseraufnahme, die für weiße Wannen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
    Lichtschacht
    Eine Grube vor Kellerfenstern, die Tageslicht in den Kellerraum leitet. Bei Regen kann sich hier Wasser sammeln.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Rückstau.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Statik.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton, z.B. durch Risse, Abplatzungen oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung.
    Rissinjektion
    Verfahren zur Abdichtung von Rissen im Beton durch Einpressen von Dichtungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Injektionsmittel, Abdichtung.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in Gebäude, z.B. durch Abdichtung von Kellerwänden, Dächern oder Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Drainage.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Kellerräume zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Betonage erreicht.
    2. Warum tritt Wasser in meine weiße Wanne ein?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, Beschädigungen der Fugen, fehlerhafte Ausführung der Betonage oder eine unzureichende Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre). Auch stehendes Wasser im Lichtschacht kann den Druck auf die Wand erhöhen und zu Wassereintritt führen.
    3. Kann ich die weiße Wanne selbst abdichten?
      Eine Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Ausführung das Problem verschlimmern kann. Kleinere Risse können eventuell mit speziellen Dichtungsmassen selbst abgedichtet werden, dies sollte aber nur nach Rücksprache mit einem Experten erfolgen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer undichten weißen Wanne?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissinjektion kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Außendichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie kann ich Wassereintritt in Zukunft verhindern?
      Regelmäßige Kontrolle des Lichtschachts und Beseitigung von stehendem Wasser. Vermeidung von Beschädigungen der Oberfläche der weißen Wanne. Fachgerechte Ausführung von Durchdringungen und Anschlüssen.
    6. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    7. Wie lange hält eine weiße Wanne?
      Bei fachgerechter Ausführung und ohne Beschädigungen kann eine weiße Wanne mehrere Jahrzehnte dicht bleiben. Regelmäßige Kontrollen und Wartung können die Lebensdauer verlängern.
    8. Was passiert, wenn ich den Wassereintritt ignoriere?
      Ignorieren des Wassereintritts kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen im Keller.
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Ursachenforschung: Wassereintritt durch falsche Mauerstärken?
    problemlos?
    na, wenn der Architekt das sagt.. 😉
    einfacher kann's doch gar nicht sein, als mit einem Fachmann vor Ort! nur so kann
    man klären, wo das Wasser reinkommt  -  normal ist das nämlich nicht. Ich tippe auf
    falsche Mauerstärken (durch die "dinger" hindurch werden die innere u. äußere
    Schalung vor dem betonieren zusammengehängt, um den betonierdruck aufzunehmen)
    ... ups. da ist doch ein Fenster? wie sieht das Fenster aus?
    naa, das ist aus der ferne "lustiges Rätselraten" ...
  3. Gewährleistung: Architekt haftet für Mängelanzeige!
    Foto von Lieselotte Tussing
    was mir auffällt
    bei der Sache  -  moin Herr Beck  -  ist, dass Ihr Architekt auf die Baufirma verweist. Hört sich an, als ob er es Ihnen überlässt, den Mangel durchzubringen.
    Sollte Ihr Architekt von Ihnen mit allen Leistungsphasen der HOAIAbk. beauftragt worden sein, ist auch die ordnungsgemäße (schriftliche) Anmeldung von Mängeln sein Bier. Und ordnungsgemäß angemeldet werden muss, damit bei evtl. Streitigkeiten in Bezug auf die Gewährleistungsdauer Nachweise geführt werden können.
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in der weißen Wanne ist eine genaue Ursachenforschung unerlässlich. Falsche Mauerstärken oder Beschädigungen im Bereich von Lichtschächten können die Ursache sein. Die Klärung der Gewährleistungspflichten des Architekten ist wichtig, besonders bei umfassender Beauftragung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Wassereintritt durch falsche Mauerstärken? wird auf mögliche Probleme durch falsche Mauerstärken hingewiesen, die zu Wassereintritt führen können. Eine fachmännische Überprüfung vor Ort ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die ordnungsgemäße Anmeldung von Mängeln ist entscheidend für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Laut Gewährleistung: Architekt haftet für Mängelanzeige! sollte der Architekt bei umfassender Beauftragung die Mängel schriftlich anmelden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt in der weißen Wanne sollte umgehend ein Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit Ihrem Architekten und der Baufirma. Dokumentieren Sie den Wassereintritt und alle getroffenen Maßnahmen sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wassereintritt, Kellerwand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, Kellerwand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, Kellerwand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: weiße Wanne, undicht, Wassereintritt, Kellerwand, Abdichtung, Betonsanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit
