Keller von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für die Innenabdichtung?
❓ Fragestellung: Keller von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für die Innenabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Drainage als zentrale Ursache – Verstopfung, Gefällefehler, Anschlussmängel bzw. Überlastung bei Trockenwetter; Alle betonen die kritische Bedeutung der Fuge zwischen Mauer und Bodenplatte als primäre Eintrittsstelle und potenzielle Sockelabdichtungs-Schwachstelle; Alle warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung ohne Ursachenklärung und betonen das Risiko einer Symptombekämpfung statt einer systemischen Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Innenabdichtung darf erst nach fachlich abgesicherter Klärung der hydraulischen Ursachen, Sanierung der Drainage und gegebenenfalls Anpassung der Auffahrtsentwässerung erfolgen – ansonsten besteht erhebliches Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Kellers, der trotz vorheriger Außenabdichtung weiterhin Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Ein zentraler Punkt ist die fehlerhafte Ausführung der Drainage, insbesondere die Positionierung der Rohrsohle. Die Verwendung von Dichtschlämme und Bitumenanstrich in Eigenleistung wird kritisch hinterfragt. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Analyse und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont.
ich habe ein Problem.
Ich habe vor 2 Jahren von außen meinen Keller abgedichtet:
Dichtschlämme
Bitumenanstrich
Styropor 10 cm
Onduline
Kies von unterhalb der Fundamentoberkante bis oben hin
Die Drainagerohroberkannte liegt am Anfang auf Höhe der
Fundamentoberkannte und geht dann immer weiter runter.
Nun kommt ziemlich am Anfang der Drainage Wasser in den
Keller, und zwar anscheinend nur an einer Stelle zwischen
Mauer und Betonplatte. Es kommt nur dann Wasser, wenn es
sehr viel geregnet hat, und dann kommt aber recht viel
Wasser.
Mein Architekt (der für den obengenannten Aufbau nicht
verantwortlich war) vermutet, dass sich an der Stelle so
viel Wasser sammelt, dass die Drainage das nicht
abtransportieren kann. Dafür spricht, dass am Ende dieser
Drainage auch dann Wasser fließt, wenn es nicht regnet,
und es aus den anderen Drainagen nur tröpfelt.
Diese Stelle ist auch in doppelter Hinsicht blöd.
1. Läuft dort das Wasser von unserer Auffahrt hin
(warum das so ist, hat historische Gründe)
2. Das Ausschachten dort wäre extrem schwierig.
Frage: Kann man so etwas irgendwie von inner abdichten?
Die undichte Stelle ist nur sehr klein.
Danke für alle Tipps.
Ciao
Peter Schütt
🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung ohne vorherige fachliche Klärung der Wasserursache durch zertifizierten Sachverständigen (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert).
🔴 KRITISCH: Langfristige Durchfeuchtung gefährdet die Standsicherheit – Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Betonabtrag sind unmittelbare Risiken.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Drainage ist Voraussetzung – kontinuierlicher Wasserabfluss bei Trockenwetter weist auf gravierende Mängel (Gefälle, Verockerung, Anschlussfehler) hin.
⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung verlagert bei Wasserdruck den Druck in die Konstruktion – ohne hydraulische Entlastung besteht hohes Risiko für kapillaren Aufstieg, Schimmel und Versagen der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte ist eine kritische Schwachstelle – ihre Behandlung erfordert spezielle Sockelabdichtung oder Injektionsverfahren, keine Standard-Dichtschlämme.
Ich verstehe, dass Sie trotz der Abdichtung von außen weiterhin Feuchtigkeit im Keller haben. Das ist natürlich ärgerlich. Es gibt verschiedene Gründe, warum dies der Fall sein kann, auch wenn die äußere Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
Mögliche Ursachen:
- 🔴 Gefahr: Die Drainage funktioniert nicht richtig (Verstopfung, falsches Gefälle).
- 🔴 Gefahr: Risse oder Undichtigkeiten in der Betonplatte oder den Wänden.
- 🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre.
- Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung.
- Überprüfen Sie die Drainage auf Verstopfungen und korrektes Gefälle.
- Lassen Sie die Bausubstanz (Wände und Bodenplatte) auf Risse und Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
- Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden und intakt ist.
Für die Innenabdichtung gibt es verschiedene Methoden, z.B.:
- Dichtschlämme
- Injektionsverfahren
- Hinterlüftete Systeme
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innenabdichtung beginnen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Architekt, Bausachverständiger) genau bestimmen. Nur so kann eine dauerhafte Lösung gewährleistet werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle im Keller, die trotz einer umfangreichen Außenabdichtung weiterhin Feuchtigkeitseintritt zeigt. Die beschriebene Abdichtung von außen mit Dichtschlämme, Bitumenanstrich, Styropor und Drainage ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch scheint die Drainage an einer kritischen Stelle überlastet zu sein. Die Vermutung des Architekten, dass sich Wasser staut und nicht abtransportiert wird, ist plausibel, insbesondere da die Drainage auch bei Trockenheit Wasser führt. Die undichte Stelle zwischen Mauer und Bodenplatte ist besonders kritisch, da hier oft die sogenannte Sockelabdichtung fehlt oder beschädigt ist.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Frostschäden am Mauerwerk, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Setzungen oder Rissen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine Innenabdichtung ist bei punktuellen Undichtigkeiten möglich, aber technisch anspruchsvoll. Geeignete Methoden wären das Verpressen von Rissen mit Injektionsharzen oder das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme mit Fugenband. Diese Maßnahmen bekämpfen jedoch nur das Symptom, nicht die Ursache des Wasserdrucks.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage das Wasser nicht abtransportieren kann, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Es könnte auch sein, dass die Drainage selbst beschädigt ist, ein Gefälleproblem vorliegt oder der Anschluss an die Ringdrainage fehlerhaft ist. Eine reine Innenabdichtung ohne Klärung der Ursache ist nicht nachhaltig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte die Drainage mit einer Kamerabefahrung prüfen, den Wasseranstau messen und die genaue Ursache ermitteln. Erst danach kann über eine gezielte Innenabdichtung oder eine Nachbesserung der Außenabdichtung entschieden werden. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der horizontalen Wasseranbindung an einer Kellerwand-Bodenplatte-Fuge, das trotz fachgerechter Außenabdichtung und Drainage auftritt – vermutlich aufgrund einer lokal überlasteten Drainage und einer unzureichenden Ableitung des Oberflächenwassers von der Auffahrt.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Wassereinwirkung an der Fuge zwischen Mauer und Bodenplatte führt langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Salzausblühungen und möglicherweise zu statisch relevanten Schäden – insbesondere bei nicht wasserdruckfest ausgeführten Fugen.
🔴 Gefahr: Eine Innenabdichtung ohne vorherige hydrologische Klärung und Entlastung der Wasserlast ist grundsätzlich riskant: Sie verlagert den Wasserdruck in die Baukonstruktion und kann zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung und Schädigung der Innenwandbeschichtung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "kleine" undichte Stelle könne einfach von innen abgedichtet werden, ist fachlich unzulässig – bei Wasserdruck handelt es sich nicht um eine punktuelle Leckage, sondern um ein systemisches hydraulisches Problem an einer Schwachstelle der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die Drainage ist offensichtlich nicht funktionsfähig: Ein kontinuierlicher Wasserabfluss am Ende bei Trockenwetter deutet auf eine fehlerhafte Verlegung (z. B. fehlende Gefällekontrolle, Verockerung, fehlende Schutzschicht) oder auf eine unzureichende Entwässerung des Auffahrtsbereichs hin.
➕ Ergänzung: Die Auffahrtsentwässerung ist nicht Teil der Kellerabdichtung, stellt aber die primäre Ursache für die lokale Überlastung dar – hier ist eine oberflächennahe Entwässerung (z. B. Rigolen, Auffahrtsrinne mit Anschluss an die Drainage) dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBt- oder VDI-zertifiziert) zur umfassenden hydrologischen Analyse, Funktionsprüfung der Drainage und Bewertung der Konstruktionsintegrität – eine Innenabdichtung darf erst nach fachlicher Absicherung und ggf. Drainage-Sanierung in Betracht gezogen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Drainage als zentrale Ursache – Verstopfung, Gefällefehler, Anschlussmängel bzw. Überlastung bei Trockenwetter.
- Alle betonen die kritische Bedeutung der Fuge zwischen Mauer und Bodenplatte als primäre Eintrittsstelle und potenzielle Sockelabdichtungs-Schwachstelle.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung ohne Ursachenklärung und betonen das Risiko einer Symptombekämpfung statt einer systemischen Lösung.
- GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre" als mögliche Ursache – diese wird von DeepSeek und Qwen nicht als zentral eingestuft; stattdessen fokussieren sie auf externen Wasserdruck (Drainage, Auffahrtswasser).
- Qwen hebt die Auffahrtsentwässerung explizit als primäre Ursache für die lokale Drainageüberlastung hervor – DeepSeek erwähnt sie nicht, GoogleAI nicht spezifisch.
- DeepSeek fordert Kamerabefahrung der Drainage und Messung des Wasseranstaus – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt: "Rigolen oder Auffahrtsrinne mit Anschluss an Drainage" als technisch konkrete Maßnahme – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich DIBt- oder VDI-zertifizierte Sachverständige – GoogleAI nennt "Architekt oder Bausachverständiger" allgemeiner.
- GoogleAI listet "Kondensation durch unzureichende Belüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen diese bei vorliegendem Wasserdruck und Durchfeuchtung an der Fuge klar als nicht plausibel ("kein Feuchteproblem an der Oberfläche, sondern hydraulischer Druck").
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek haben Vorrang bei der Risikobewertung (Standsicherheit, Bewehrungskorrosion) und der Anforderung an die Qualifikation des Sachverständigen. Die Kondensations-Hypothese von GoogleAI wird als nicht tragfähig eingestuft und deshalb nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Überlastete oder defekte Drainage (ggf. durch Auffahrtsentwässerung), nicht Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. Kritische Schwachstelle ✅ Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte – benötigt spezifische Sockelabdichtung, nicht Standardverfahren. Innenabdichtung ohne Voruntersuchung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – hohe Risiken für Schäden und unwirksame Langzeitlösung. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Qwen & DeepSeek fordern DIBt-/VDI-Zertifizierung; GoogleAI allgemeiner – Konsens: zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung. Drainageprüfung ➕ DeepSeek (Kamera), Qwen (hydrologische Analyse), GoogleAI (visuelle Gefälle- und Verstopfungsprüfung) – Konsens: technische Funktionsprüfung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innenabdichtung darf erst nach fachlich abgesicherter Klärung der hydraulischen Ursachen, Sanierung der Drainage und gegebenenfalls Anpassung der Auffahrtsentwässerung erfolgen – ansonsten besteht erhebliches Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Drainagemängel (Verockerung, fehlendes Gefälle) Langfristige Unterkellerung, statische Instabilität durch Betonabtrag und Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Innenabdichtung bei bestehendem Wasserdruck Verlagerung des Drucks in die Konstruktion → kapillarer Aufstieg, Schimmel, Abplatzungen, Versagen der Innenabdichtung 🔴 Risiko Fehlende Sockelabdichtung an der Fuge Wand/Bodenplatte Permanente Wasseranbindung → Salzausblühungen, Frostschäden, strukturelle Schwächung der Fuge 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Beschleunigte Schädigung der Bausubstanz – irreparable Schäden bereits nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Fehlende Auffahrtsentwässerung Lokale Überlastung der Drainage – Wasserdruck direkt an der Kellerwand-Fuge ✅ Chance Gezielte Drainage-Sanierung mit Kamera-Inspektion Nachhaltige Wasserentlastung, langfristige Sicherung der Kellerabdichtung ✅ Chance Einbau einer Auffahrtsrinne mit Anschluss an Drainage Prävention von Oberflächenwasseranbindung – dauerhafte Reduktion des Wasserdrucks ✅ Chance Fachgerechte Sockelabdichtung (z. B. Injektionsverfahren mit Fugenband) Langfristige Dichtheit an der kritischsten Fuge ohne Belastung der Innenwand ✅ Chance Hydrologische Gesamtanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Systemische Lösung statt symptomorientierter Reparatur – nachweisbare Erfolgssicherung ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen mit Prüfprotokollen Sicherstellung der Haftung, Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisbarkeit für spätere Käufe Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine weitere Maßnahme vor dessen Abschlussbericht.
- Drainage technisch prüfen lassen: Verlangen Sie eine Kamerabefahrung der gesamten Drainage inkl. Messung des Wasseranstaus und Prüfung des Gefälles sowie des Anschlusses an die Ringdrainage.
- Auffahrtsentwässerung klären: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob Oberflächenwasser von der Auffahrt in die Drainage eindringt – ggf. Einbau einer Auffahrtsrinne oder Rigole veranlassen.
- Ursachen vor Maßnahmen klären: Keine Innenabdichtung, keine Dichtschlämme, keine Injektionen – erst nach schriftlich bestätigter Entlastung des Wasserdrucks und Sanierung der Drainage.
- Fuge Wand/Bodenplatte spezifisch bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine ausdrückliche Stellungnahme zur Sockelabdichtung und Empfehlung für ein wasserdruckfestes Verfahren (z. B. Druckinjektion mit Fugenband).
- Dokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle, Kamerabilder, Gutachten und Ausführungspläne – für Haftung und Immobilienwert unverzichtbar.
- Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind mineralische Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauersperre - Injektionsverfahren
- Injektionsverfahren sind Methoden zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Bauteilen. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um diese zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Feuchtigkeit auf der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Korrosionsschutz - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
- Warum ist mein Keller trotz Abdichtung von außen feucht?
Mögliche Ursachen sind eine defekte Drainage, Risse in der Bausubstanz, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. - Welche Methoden gibt es für die Kellerabdichtung von innen?
Es gibt verschiedene Methoden wie Dichtschlämme, Injektionsverfahren und hinterlüftete Systeme. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung von innen?
Die Kosten variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Bei kleineren Feuchtigkeitsproblemen können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Was ist bei der Auswahl von Dichtschlämmen zu beachten?
Achten Sie auf die Eignung der Dichtschlämme für den jeweiligen Untergrund und die Art der Feuchtigkeitseinwirkung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers nach der Abdichtung?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Regelmäßiges Lüften oder der Einbau einer Lüftungsanlage können sinnvoll sein.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Unterschiedliche Gründe und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Kellerdrainage. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Keller als Wohnraum nutzen
Voraussetzungen und Maßnahmen für die Umwandlung eines Kellers in Wohnraum.
🔴 Kellerabdichtung: Ausführungsfehler bei Drainage – Ursachenanalyse
Schon wieder ich 🙂
Wenn die Oberkannte der Dränung gleich Oberkannte Sohle / Bodenplatte ist, dann liegt ein Ausführungsfehler vor. Es sei denn, es wurde ein Dränrohr mit 20 cm Durchmesser verwendet. Die Rohrsohle muss sich nämlich 20 cm unter der Rohbodenplatte befinden. Und ein 20er Dränrohr ist relativ selten und wäre wohl berechnet worden. Sieht aber nicht so aus. Vielmehr scheint die Dränung das anfallende Wasser im Extremfall nicht aufzunehmen und es staut sich auf. Da ist dann die nächste Frage. Wie wurde die Kehle ausgebildet und wurde eine Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser ausgebildet. D.h. Kehle nur aus Dickbeschichtung? Wäre ein Fehler, dagegen spricht eigentlich die beschriebene Verwendung von Dichtschlämme. Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Verstärkungseinlage? Also Bitumenpampe mit Vlies?
Das beschriebene Bild zeugt meiner Ansicht nach von mehr als nur zeitweise aufstauendem Sickerwasser. Gibt es ein Baugrundgutachten? -
⚠️ Keller abdichten: Eigenleistung – Risiken & Konsequenzen!
Es war Marke Eigenbau
ich habe das in Eigenleistung gemacht und habe mich vorher
aber von Freunden beraten lassen.
Also die Rohrsohle liegt an der Stelle definitiv nicht 20 cm unter der Rohbodenplatte. Das haben wir damals also verkehrt
gemacht.
Die Kehle ist nur aus Dichtschlämme mit Bitumenanstrich, wie die
Wand auch. Natürlich wurde an der Kehle die Dichtschlämme etwas
dicker genommen, sodass keine Kante zwischen Fundament und
Wand ist. Mit so einer Aufstauung hatten wir nicht gerechnet
und daher auch keinerlei sonstige Maßnahmen dagegen getroffen.
Ein Gutachten gibt es nicht, aber der Boden ist sehr lehmig
und das Fundament liegt auf gewachsenem Grund.
Viele Monate kam aber kein Wasser dort rein und es war alles
trocken, erst nach den Güssen im Oktober fing das an.
Kann man da von innen was machen?
Vielen Dank für alle Tipps.
Ciao
Peter Schütt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Kellers, der trotz vorheriger Außenabdichtung weiterhin Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Ein zentraler Punkt ist die fehlerhafte Ausführung der Drainage, insbesondere die Positionierung der Rohrsohle. Die Verwendung von Dichtschlämme und Bitumenanstrich in Eigenleistung wird kritisch hinterfragt. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Analyse und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Ausführungsfehler bei Drainage – Ursachenanalyse wird auf einen möglichen Ausführungsfehler bei der Drainage hingewiesen, da die Rohrsohle nicht ausreichend tief unter der Bodenplatte liegt. Dies kann zu Sickerwasserproblemen führen.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller abdichten: Eigenleistung – Risiken & Konsequenzen! thematisiert die Risiken einer Kellerabdichtung in Eigenleistung, insbesondere wenn grundlegende Fehler bei der Ausführung der Drainage vorliegen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Gutachten von einem Fachmann einzuholen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dabei sollte die korrekte Ausführung der Drainage überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Die Abdichtung mit Dichtschlämme und Bitumenanstrich sollte fachgerecht erfolgen, gegebenenfalls unter Verwendung einer Verstärkungseinlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Bauwesen, Kellerbau, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, …
- … Der Erdaushub ist soweit erledigt. Dabei hat der Architekt unterhalb der Keller-Bodenplatte keine kapillarbrechende Schicht aus Kies vorgesehen. Er meinte eine Folie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Um Ziegelmauerwerk unter der Erde abzudichten, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Mögliche Ursachen sind: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … bei Aufmauerung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialauswahl und Kostenübersicht für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. …
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Bauabdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Gartenschuppen, trockenlegen, ausbauen, Abdichtung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Hanglage, Werkzeugschuppen …
- … Garten, Bauwesen, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung …
- … sind mehrere Schritte notwendig. Da der Schuppen massiv gebaut ist und Feuchtigkeitsprobleme bestehen, ist eine umfassende Analyse wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
- … und Kerndämmung, welche bis in die Klinker gezogen wird (Haus ohne Keller). …
- … Ihrem Neubau haben. Die Z-Sperre, auch Trennlage genannt, ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu verhindern. …
- … auf eine Z-Sperre (Trennfolie zwischen Perimeter- und Kerndämmung) im Klinkerbau ohne Keller, bei der an einer Außenwand die Folie in der 4. Klinkerlage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- … Sockel trockenlegen, Bruchstein abdichten, Kellerabdichtung, Altbau sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Bitumen, Kosten, Risiken …
- … abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Mauerwerk …
- … Haus, das 1895 gebaut wurde und möchte den Sockel (Bruchstein) und Keller trockenlegen. Es gibt hier bereits 99 Seiten im Forum die nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Innenabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für die Innenabdichtung?
Suche nach: Keller innen abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller abdichten, Innenabdichtung, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Dichtschlämme, Drainage Keller, Wasserschaden Keller
