Perimeterdämmung Keller: Falsche Dämmplatten verbaut? Was tun? XPS vs. ROOFMATE
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Keller: Falsche Dämmplatten verbaut? Was tun? XPS vs. ROOFMATE
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: ROOFMATE SL-A ist ein XPS-Material mit WLG 040 (λ = 0,040 W/(m·K)), nicht WLG 035 – dies stellt eine vertragliche Abweichung dar; Alle drei Modelle identifizieren dieselbe Kernaussage: Die geringere Dämmwirkung (ca. 14 % schlechter bei gleicher Dicke) erhöht das Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden – besonders kritisch bei geplanter Aufenthaltsnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel unverzüglich, fordern Sie schriftlich die Nachlieferung von WLG-035-XPS an und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung zur Prüfung und Sanierungsempfehlung – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Raumnutzung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte WLG (Wärmeleitgruppe) von Perimeterdämmplatten, insbesondere XPS und ROOFMATE, bei Dämmstärken über 60mm. Es wird hinterfragt, ob die in der Baubeschreibung vereinbarte WLG 035 tatsächlich erreicht werden kann. Einigkeit besteht, dass bei größeren Dämmstärken oft nur WLG 040 verfügbar ist. Die Verwendung von zwei Dämmlagen als Alternative wird diskutiert.
Hallo Forumsteilnehmer,
in Bau und Leistungsbeschreibung war vereinbart, dass die Perimeterdämmung der Kelleraußenwand aus XPS sein soll, 8 cm Dicke und die WLG 035 betragen soll. Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass die von unserem Bauunternehmer eingesetzten Dämmplatten (ROOFMATE SL-A 8 cm) nicht der WLG035 entsprechen. Nun meine Fragen. 1. Ist diese von mir angelesene Erkenntnis richtig? 2. Wenn ja, wie soll ich mich verhalten, abreißen lassen? Überings der Keller wird komplett mit einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Im Keller sollen Arbeitsräume/Büro/Gäste-Zimmer untergebracht werden. Danke für ihre Antworten. Gruß
    🔴 KRITISCH: Die verbauten ROOFMATE SL-A-Platten (WLG 040) erfüllen die vertraglich vereinbarte Wärmeleitgruppe WLG 035 nicht – dies stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar, der zu erhöhtem Tauwasserrisiko, Schimmelbildung und dauerhaften Bauschäden führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Perimeterdämmung am Keller kann bei geplanter Nutzung als Wohn- oder Arbeitsraum (z. B. Büro/Gästezimmer) zu erheblichen Behaglichkeits- und Raumluftproblemen führen – insbesondere in Verbindung mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss neben der Wärmeleitfähigkeit auch die normativen Anforderungen an Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und Wasseraufnahme (≤ 0,7 Vol.-% nach 28 Tagen) erfüllen – beides ist zwar bei ROOFMATE SL-A grundsätzlich gegeben, darf aber nicht über die fehlende energetische Spezifikation hinwegtäuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße "Dickenkorrektur" (z. B. 10 cm statt 8 cm) kann die Dämmwirkung zwar kompensieren, erfordert jedoch eine fachliche Nachrechnung durch einen Sachverständigen und muss im Einzelfall bauphysikalisch abgesichert werden – insbesondere unter Berücksichtigung der Kellerkonstruktion, Erdanschluss und Drainage.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da anscheinend andere Dämmplatten als vereinbart für die Perimeterdämmung Ihres Kellers verwendet wurden. Es ist wichtig, dass die verbauten Materialien den vereinbarten Spezifikationen entsprechen, um die gewünschte Dämmwirkung und den Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche oder minderwertige Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, erhöhtem Energieverbrauch und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dokumentation: Halten Sie alles schriftlich fest (Fotos der verbauten Platten, Lieferscheine, etc.).
    • Gespräch mit dem Bauunternehmer: Klären Sie die Abweichung und fordern Sie eine Begründung.
    • Prüfung der Dämmwerte: Vergleichen Sie die tatsächlichen Dämmwerte der verbauten Platten (ROOFMATE SL-A) mit den vereinbarten Werten (XPS, 8 cm, WLG 035). Achten Sie besonders auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. ein Gutachten erstellen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Ausführung der Perimeterdämmung. Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vereinbarten Bauleistung: Statt der geforderten XPS-Dämmplatten mit WLG 035 wurden ROOFMATE SL-A Platten verbaut. ROOFMATE SL-A ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS) des Herstellers Dow, jedoch mit einer Wärmeleitfähigkeit von WLG 040 (0,040 W/mK) und nicht WLG 035 (0,035 W/mK). Dies stellt eine nicht unerhebliche Abweichung dar, da die Dämmwirkung bei gleicher Dicke (8 cm) um etwa 14% geringer ausfällt.
    🔴 Gefahr: Die geringere Dämmleistung kann zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall an der Kellerinnenseite führen, insbesondere bei geplanter Nutzung als Wohn- oder Arbeitsraum mit Fußbodenheizung. Dies kann langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die WLG-Angabe ist vertraglich geschuldet. Die Verwendung von ROOFMATE SL-A (WLG 040) anstelle von WLG 035 ist ein Mangel, der grundsätzlich einen Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung begründet. Eine vollständige Demontage ist nicht zwingend erforderlich, wenn eine gleichwertige Dämmwirkung durch eine dickere Schicht (z. B. 10 cm statt 8 cm) erreicht werden kann. Dies muss jedoch mit dem Bauunternehmer und ggf. einem Sachverständigen abgestimmt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ROOFMATE SL-A nicht der WLG 035 entspricht, ist fachlich korrekt. Es handelt sich um ein XPS-Produkt, aber mit einer schlechteren Wärmeleitfähigkeit als vereinbart. Eine pauschale Aussage, dass XPS immer WLG 035 habe, ist falsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich (Fotos, Lieferscheine) und fordern Sie den Bauunternehmer zur Stellungnahme auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Dämmung und der Erstellung eines Sanierungsvorschlags. Verhandeln Sie mit dem Unternehmer über eine Nachbesserung (z. B. Aufdopplung der Dämmung) oder eine Preisminderung. Ziehen Sie bei fehlender Einigung rechtliche Schritte in Betracht. Lassen Sie die Dämmung keinesfalls ohne fachliche Klärung so stehen, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Die vereinbarte Perimeterdämmung aus XPS mit Wärmeleitgruppe (WLG) 035 entspricht einer Wärmeleitfähigkeit von max. 0,035 W/(m·K) – ein klar definiertes, normkonformes Anforderungsprofil für feuchtebeanspruchte Außenbereiche wie Kellerwände.
    ⚠️ Korrektur: ROOFMATE SL-A ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), jedoch mit einer WLG von 040 (λ = 0,040 W/(m·K)), nicht 035 – die vom Bauunternehmer verbauten Platten erfüllen die vertraglich vereinbarte Wärmedämmleistung nicht.
    🔴 Gefahr: Die um 14 % höhere Wärmeleitfähigkeit reduziert die Dämmwirkung signifikant und führt bei feuchter Boden- und Erdkontaktbeanspruchung zu erhöhtem Risiko von Tauwasserbildung, Wärmebrücken und langfristig zu Schäden an der Kellerwand oder der Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Für Perimeterdämmung ist neben der WLG auch die Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa bei 10 % Verformung) und die Wasseraufnahme (max. 0,7 Vol.-% nach 28 Tagen) entscheidend – ROOFMATE SL-A erfüllt diese Anforderungen zwar grundsätzlich, aber nicht die vertraglich geschuldete energetische Spezifikation.
    ❌ Widerspruch: Ein Abreißen ist nicht automatisch erforderlich – jedoch ist die vertragliche Abweichung ein Mangel, der schriftlich gerügt und durch den Bauunternehmer innerhalb angemessener Frist nachgebessert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Nutzungsqualität (Büro/Gästezimmer) ist berechtigt: Eine unzureichende Perimeterdämmung beeinträchtigt nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die Raumluftqualität und Behaglichkeit durch erhöhte Oberflächentemperaturen und mögliche Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Vorlage des Prüfzeugnisses für die verbauten ROOFMATE-Platten an, verlangen Sie die Nachlieferung und fachgerechte Einbau von XPS mit nachgewiesener WLG 035 gemäß DINAbk. EN 13164, und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung zur Mängelbegutachtung vor Fertigstellung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: ROOFMATE SL-A ist ein XPS-Material mit WLG 040 (λ = 0,040 W/(m·K)), nicht WLG 035 – dies stellt eine vertragliche Abweichung dar.
    • Alle drei Modelle identifizieren dieselbe Kernaussage: Die geringere Dämmwirkung (ca. 14 % schlechter bei gleicher Dicke) erhöht das Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden – besonders kritisch bei geplanter Aufenthaltsnutzung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("minderwertige Dämmung"), während DeepSeek und Qwen präzise technisch differenzieren (WLG 040 vs. 035, λ-Werte, prozentuale Dämmverminderung).
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen (z. B. DIN EN 13164), Qwen tut dies explizit – DeepSeek erwähnt Normen indirekt über Anforderungsprofile.
    • DeepSeek weist darauf hin, dass eine leistungsgleiche Kompensation durch Dickeerhöhung (z. B. 10 cm) grundsätzlich möglich ist – unter fachlicher Abstimmung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalisch relevanten Zusatzanforderungen: Druckfestigkeit und Wasseraufnahme – und betont, dass ROOFMATE SL-A diese erfüllt, aber eben die energetische Spezifikation verfehlt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme, dass "Abreißen" automatisch erforderlich sei – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier keine explizite Aussage zur Notwendigkeit einer vollständigen Demontage, lassen aber offen, ob Nachbesserung durch Aufdopplung ausreicht. Qwen stellt klar, dass eine Nachbesserung vertraglich geschuldet ist, jedoch nicht notwendigerweise ein kompletter Austausch.
    • DeepSeek korrigiert die fachlich unzutreffende Annahme (die in manchen Foren vorkommt), XPS sei "per Definition" WLG 035 – Qwen und GoogleAI gehen nicht explizit auf diese Fehlvorstellung ein, Qwen jedoch indirekt mit der präzisen λ-Angabe.
    • Bevorzugt wird die sicherere, präzisere und normenbasierte Einschätzung von Qwen (z. B. Klärung über DIN EN 13164, explizite Erwähnung von Druckfestigkeit/Wasseraufnahme) sowie die praxisnahe Kompensationsmöglichkeit (DeepSeek), sofern bauphysikalisch abgesichert. Die vertragliche Mangelrüge und Sachverständigenbeauftragung ist bei allen drei Modellen eindeutig konsensfähig.
    Materialidentität ✅ ROOFMATE SL-A ist XPS, aber WLG 040 (λ = 0,040 W/(m·K)), nicht WLG 035 – keine Verwechslung mit anderen Schaumstoffen.
    Energetische Abweichung ✅ Bei 8 cm Dicke: ca. 14 % geringere Dämmwirkung gegenüber der vereinbarten WLG 035 – vertraglicher Mangel.
    Risiko für Feuchteschäden ✅ Erhöhtes Tauwasserrisiko an Kellerinnenwand, besonders bei Nutzung als Wohn-/Arbeitsraum und Fußbodenheizung.
    Technische Zusatzanforderungen ⚠️ Druckfestigkeit und Wasseraufnahme sind bei ROOFMATE SL-A ausreichend – doch energetischer Mangel bleibt bestehen und überschattet diese Erfüllung.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Reine Dickenanpassung (z. B. 10 cm) ist theoretisch möglich, erfordert aber bauphysikalische Nachrechnung und Abstimmung mit Sachverständigem – kein Selbstläufer.
    Rechtliche Konsequenz ✅ Vertragliche Abweichung – begründeter Mangelanspruch (Nachbesserung, Minderung), schriftliche Rüge zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Kellerinnenwand Langfristig Schimmel, Feuchteschäden an Putz, Estrich und Fußbodenheizung; gesundheitliche Belastung für Bewohner.
    🔴 Risiko Mangelhafte Energieeffizienz Erhöhte Heizkosten über die gesamte Nutzungsphase; Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparungsgesetz) bei Wohnnutzung.
    🔴 Risiko Vertraglicher Mangel mit ungeklärter Haftung Rechtliche Auseinandersetzung, ggf. Gerichtsverfahren, Kosten für Gutachten und Nachbesserung ohne Anspruch auf Regress.
    🔴 Risiko Unzureichende bauphysikalische Planung bei Dickenanpassung Wenn ohne Sachverständigen nachgebessert wird: Gefahr von Wärmebrücken an Anschlussstellen (z. B. Bodenplatte/Kellerwand), Kondensat an Randbereichen.
    🔴 Risiko Versäumte Rüge innerhalb der vertraglichen Frist Verlust des Mangelanspruchs – Mängelhaftung erlischt, auch bei später nachweisbarer Schädigung.
    ✅ Chance Fachlich fundierte Nachbesserung vor Fertigstellung Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung langfristiger Energieeffizienz und Nutzbarkeit ohne Eingriff nach Einzug.
    ✅ Chance Vertragliche Klarstellung mit Bauunternehmer Aufbau von Vertrauen, mögliche Kosteneinsparung durch einvernehmliche Lösung (z. B. Preisnachlass bei Abnahme mit Aufdopplung).
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger WLG-035-XPS mit besseren Langzeiteigenschaften Verbesserte Dämmstabilität über Jahrzehnte, geringere Alterung, höhere Druckfestigkeit als Standard-WLG-040-Varianten.
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Prüfung im Rahmen der Sanierung Optimierung der gesamten Kellerkonstruktion (z. B. Drainage, Abdichtung, Luftdichtheit) – Mehrwert für gesamte Bausubstanz.
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle Transparente Nachweisführung über fachgerechte Lösung – stärkt Position bei späteren Schadensfällen oder Immobilienverkauf.
    1. Sofortige Mangelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an den Bauunternehmer mit detaillierter Schilderung der Abweichung ("ROOFMATE SL-A statt WLG 035-XPS"), beiliegend Fotos und Lieferscheine.
    2. Unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, der Mitglied im ZVSHK, VDIAbk. oder mit akkreditierter Prüfstelle (z. B. TÜV) ist – mit Auftrag zur Mängelbegutachtung, Dämmwirkungsnachrechnung und Sanierungsempfehlung vor Fertigstellung.
    3. Prüfzeugnis für die verbauten Platten einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer das gültige Prüfzeugnis für die verbauten ROOFMATE SL-A-Platten an (gemäß DIN EN 13164) – damit lässt sich die WLG-Angabe (040) verifizieren und eindeutig dokumentieren.
    4. Nachlieferung von WLG-035-XPS verlangen oder Kompensation klären: Setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die Vorlage eines fachlich abgesicherten Sanierungsvorschlags (Austausch oder Aufdopplung) – inkl. bauphysikalischer Nachweise, die auch die Kellerkonstruktion, Drainage und Erdanschluss berücksichtigen.
    5. Lieferanten- und Herstellerdaten sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter zu ROOFMATE SL-A (Dow) und zum geforderten WLG-035-XPS (z. B. von BASF, Armacell oder Knauf) zur direkten Gegenüberstellung – inkl. λ-Werte, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Langzeitverhalten.
    6. Abnahme vor Sanierung verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange der Mangel nicht behoben oder schriftlich vertraglich abgesichert ist – dokumentieren Sie die Zurückhaltung formlos mit Datum.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein synthetischer Dämmstoff, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung aus. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung und andere Anwendungen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die WLG wird in der Regel als Zahl mit drei Stellen angegeben, z.B. WLG 035.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Details, wie z.B. Fensteranschlüssen oder Balkonplatten. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Kondensation
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmer, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Der Bauvertrag sollte alle wesentlichen Aspekte des Bauvorhabens enthalten, wie z.B. die Bauleistungen, den Preis, den Zeitplan und die Gewährleistungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB, BGBAbk.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Bauherren bei der Planung, Ausführung und Überwachung von Bauvorhaben beraten und bei Mängeln Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Ingenieur
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Feuchtigkeitsschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, Kondensation oder Rohrbrüche. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondenswasser, Wasserschaden
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich der Kelleraußenwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Was bedeutet XPS?
      XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und seine Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet. Daher wird XPS häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen XPS und ROOFMATE SL-A?
      ROOFMATE SL-A ist ein spezifisches Produkt von einem Hersteller, das ebenfalls aus extrudiertem Polystyrol (XPS) besteht. Der wesentliche Unterschied liegt möglicherweise in den spezifischen Dämmwerten (WLG) und den Anwendungsbereichen. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu vergleichen.
    4. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl 035 gibt den Wert der Wärmeleitfähigkeit an (0,035 W/(m·K)). Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung des Materials.
    5. Warum ist die richtige Dämmstoffdicke wichtig?
      Die Dämmstoffdicke beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung. Eine zu geringe Dicke führt zu höheren Wärmeverlusten und einem höheren Energieverbrauch. Die Dicke muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauphysik und Feuchteschäden verfügt.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Mängeln Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder im Extremfall Schadensersatz. Es ist wichtig, Mängel frühzeitig zu rügen und die Ansprüche schriftlich geltend zu machen.
    • Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Perimeterdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
      Wie entsteht Feuchtigkeit im Keller und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um sie zu beseitigen?
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für den Neubau
      Wie können Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung eines Neubaus vermieden werden?
    • Keller nachträglich dämmen: So geht's richtig
      Welche Möglichkeiten gibt es, einen Keller nachträglich zu dämmen und welche Aspekte sind dabei zu beachten?
    • Bauüberwachung: Fehler erkennen und vermeiden
      Wie kann eine effektive Bauüberwachung sicherstellen, dass Baumängel frühzeitig erkannt und vermieden werden?
  2. Perimeterdämmung: WLG 035 unrealistisch bei >60mm!
    So einer Schmarrn
    ES gibt keine Perimeterdämmung über 60 mm mit WLG 035! die haben ALLE produktionsbedingt wegen FCKW "frei" WLG 0.40! ... Auschreiben kann man ja ALLES man müsste halt mal nachsehen was man überhaupt bekommt bevor man irgendwas in die Leistungstexte zur Ausführung einsetzt!
  3. ROOFMATE SL-X: Alternative für Perimeterdämmung?
    Wie sieht es denn damit aus?
    Habe jetzt auf der Roofmate Homepage gelesen, dass es ein Produkt Namens SL-X gibt. Siehe Link. Wäre das ein Produkt welches man hätte als Perimeterdämmung einsetzten können?
  4. Perimeterdämmung: Keine Zulassung für Dachdämmung im Erdreich!
    Das ist doch eine Dachdämmung!
    sprich dafür gibt es keine Zulassung fürs Erdreich!
    Nochmal in aller Deutlichkeit es gibt KEINE (!) Perimeterdämmung über 60 mm Stärke die eine WLG unter 0.40 aufweist ... (Grundwissen Baustoffkunde!) ... lassen Sie den Bauunterniedrigenergiehaus nehmer in RUHE! ... den der kann wirklich NICHTS dafür das derjenige der die Ausschreibung gemacht offensichtlich Null Ahnung von Baustoffkunde hat!
  5. Glascofoam XPS: WLG 035 bei 80mm – Angabe korrekt?
    Zwischenfrage
    Gibt es wirklich keine Perimeterdämmung mit WLG 035 über 60 mm Stärke? Ich habe Glascofoam XPS-Platten 80 mm mit WLG 035 für den Keller verwendet. Sind die Angaben auf der Verpackung falsch?
  6. Glascofoam Perimeterdämmung: Hersteller und Anwendungszeitraum
    Glasgofoarm
    ich glaub das ist der spanische Hersteller? ... dann bleibt Nur die Frage wie lange ist das her das Sie diese Perimeterdämmung verwendet haben?
  7. Erfahrung: Glascofoam & FLOORMATE in WLG 035 im September gekauft
    Im letzten September
    habe ich die Dämmung gekauft. Es war Glascofoam (gelb) und noch Material eines anderen Herstellers (blau, habe den Namen nicht mehr). Beides in WLG 035. Ich habe noch ein paar Pakete draußen liegen. Ich schaue morgen nochmal nach der genauen Bezeichnung.
  8. Glascofoam: WLG 035 >60mm nur 'Auf Anfrage'!
    Selten so gelacht!
    ich habe mal etwas gegoogelt ... siehe da bis 60 mm WLG 035 (war eh bereits bekannt) ... ABER ab 60 mm steht da wörtlich bei WLG "Auf Anfrage! " hat man da noch Worte? ... ich bleib bei meiner Aussage "bei Dämmstärke über 60 mm ist die WLG 040" und das Ohne wenn und Aber!
  9. Glascofoam: Umweltverträglichkeit & Alternative Dämm-Lagen?
    Hier der Link auf die Original-HP
    von Glascofoam. Leider ist allerdings mein Spanisch zu schlecht, das ich was damit anfangen kann. Google bringt aber auch noch etliche Links von Greenpeace, wo Glascofoam ziemlich angegriffen wird. Also vielleicht doch WLG035, wenn auch nicht gerade Umweltverträglich?
    Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was würde eigentlich dagegensprechen zwei Lagen 4 cm Platten zu verwenden, wenn schon WLG 035 im Vertrag steht?
  10. FLOORMATE 500-A: WLG 035 – Restbestände?
    Die "blauen" Platten waren
    FLOORMATE 500-A. Ich habe's wieder gefunden. Laut Verpackungsaufdruck definitiv WLG 035. Aber auf der Homepage gibt es 80 mm wirklich nur in WLG 040?
    Kann das evtl. doch am Schäumungsmittel liegen und ich habe letztes Jahr noch irgendwelche Restbestände verkauft bekommen?
  11. Perimeterdämmung: Treibmittel beeinflussen WLG ab 60mm
    die treibmittel sind es
    seit keine FCKW und HFCKW mehr verwendet werden dürfen, ist es mit den WLG ab 60 mm immer schlechter als vorher.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung Keller: XPS vs. ROOFMATE – Falsche Dämmplatten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte WLG (Wärmeleitgruppe) von Perimeterdämmplatten, insbesondere XPS und ROOFMATE, bei Dämmstärken über 60mm. Es wird hinterfragt, ob die in der Baubeschreibung vereinbarte WLG 035 tatsächlich erreicht werden kann. Einigkeit besteht, dass bei größeren Dämmstärken oft nur WLG 040 verfügbar ist. Die Verwendung von zwei Dämmlagen als Alternative wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Keine Zulassung für Dachdämmung im Erdreich! sind nicht alle Dämmplatten für den Einsatz im Erdreich geeignet. Es ist entscheidend, auf die Zulassung zu achten, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FLOORMATE 500-A: WLG 035 – Restbestände? deutet darauf hin, dass es möglicherweise Restbestände von Dämmplatten mit WLG 035 gab, die aber nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen. Dies könnte durch Änderungen in den Schäumungsmitteln bedingt sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Mehrere Beiträge, wie z.B. Perimeterdämmung: WLG 035 unrealistisch bei >60mm!, weisen darauf hin, dass Perimeterdämmungen über 60mm Stärke produktionsbedingt oft eine schlechtere WLG (040) aufweisen. Die Angabe WLG 035 ist demnach kritisch zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen, ist die Verwendung von zwei Lagen Dämmplatten, wie im Beitrag Glascofoam: Umweltverträglichkeit & Alternative Dämm-Lagen? angesprochen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächliche WLG der verbauten Dämmplatten und gleichen Sie diese mit der Baubeschreibung ab. Kontaktieren Sie den Bauunternehmer und ggf. einen Sachverständigen, um die Situation zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie den Hinweis in Perimeterdämmung: Treibmittel beeinflussen WLG ab 60mm bezüglich der veränderten Treibmittel und deren Einfluss auf die WLG.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, XPS, ROOFMATE, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelisolierung selber machen: Material, Kosten & Anleitung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, XPS, ROOFMATE, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, XPS, ROOFMATE, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Falsche Dämmplatten verbaut? Was tun? XPS vs. ROOFMATE
Suche nach: Falsche Perimeterdämmung? | Was tun?
Suche nach: Perimeterdämmung, XPS, ROOFMATE, Dämmplatten, Kellerdämmung, Wärmebrücke, Baufehler, Bauüberwachung, Feuchtigkeit Keller
