Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
Die Durchführung des Kanalanschlusses durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers birgt Risiken hinsichtlich Wassereintritt. Herkömmliche KG-Leitungen sind oft ungeeignet. Doppelmuffensysteme sind im Grundwasserbereich kritisch zu betrachten. Eine sorgfältige Abdichtung und die Berücksichtigung von Betonschwindung sind essenziell.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Stehen kurz vor Baubeginn. Brauchen einen WU Keller, da lehmiger Boden, Hanglage (ca. 10 %) und Wasser vorhanden sein kann. Der Baumeister will den Kanal durch die Fundamentplatte (FP) hindurchführen und dann ca. 8 Meter in oder unter der Drainageschotterschicht (unter der FP) führen. Meine Bedenken sind, dass diese Durchführung durch die FP als ein Schwachpunkt in Bezug auf Wassereintritt anzusehen ist bzw. dass wenn ein Schaden am Rohr auftritt unter der FP ja eine Reparatur nicht möglich ist. Der Baumeister meint, über diese Rohre kann ein Lkw fahren und die sind nicht kaputt und das Rohr ist im Beton eingegossen und das ist 100 % dicht. Sind meine Bedenken berechtigt?
Es gibt von Herrn Josef Thalhammer am 3.03.02 einen Beitrag (der auch von Experten sehr gelobt wurde) über eine Spezialkonstruktion zur Durchführung von Abwasserrohren mit Doppel/Überschubmuffen usw. Sollte ich von meinem Baumeister verlangen, dass er das auch so macht?
Besten Dank
Axel Guttmann
  • Axel Guttmann
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung eines Kanalrohrs durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers verletzt die geschlossene wasserundurchlässige Schale – dies stellt einen permanenten, nicht risikofreien Schwachpunkt dar, insbesondere bei Hanglage und lehmigem Boden mit potenziellem Druckwasseranfall.
    🔴 KRITISCH: Ein Schaden am Rohr unterhalb oder innerhalb der Fundamentplatte ist praktisch nicht reparaturfähig, ohne massive Eingriffe in Tragstruktur und WU-Absperre – mit erheblichen Folgeschäden (Schimmel, Bausubstanzschäden, statische Risiken).
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage „Rohr ist im Beton eingegossen und daher 100 % dicht“ ist fachlich falsch – Beton ist kein Abdichtungsmaterial, und die Rohr-Beton-Verbindung bleibt stets eine kritische Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung nach Installation und eine detaillierte, zertifizierte Detailplanung (z. B. nach DINAbk. 18199-2 mit geprüften Dichtmanschetten oder Überschubmuffen) sind zwingend erforderlich – ohne Nachweis keine Abnahme.
    🔴 Gefahr: Ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers stellt immer einen potenziellen Schwachpunkt dar, insbesondere bei Hanglage und lehmigem Boden. Wassereintritt durch Undichtigkeiten kann zu erheblichen Schäden führen.
    • Spezialkonstruktion: Der Anschluss sollte als Spezialkonstruktion mit geeigneten Abdichtungen (z.B. Doppelüberschiebmuffen) ausgeführt werden.
    • Dichtheitsprüfung: Nach der Installation ist eine Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
    • Revisionsschacht: Ein Revisionsschacht in der Nähe des Anschlusses ermöglicht spätere Kontrollen und Reparaturen.
    • Alternativen prüfen: Gibt es alternative Lösungen, den Kanal außerhalb der Fundamentplatte anzuschließen? Dies wäre die sicherste Option.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu dauerhaften Schäden am Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Kanalanschlusses von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem auf WU-Keller spezialisierten Fachbetrieb prüfen und überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Durchführung eines Kanalanschlusses durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers (Weiße Wanne) in Hanglage mit lehmigem Boden und potenziellem Wasseranfall. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich absolut berechtigt und zeigen ein gutes Problembewusstsein für die kritischen Punkte einer solchen Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Durchführung durch die Fundamentplatte einen potenziellen Schwachpunkt darstellt, ist korrekt. Jede Durchdringung der wasserundurchlässigen Betonschicht ist ein Risikofaktor für spätere Wassereintritte, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Argumentation des Baumeisters, dass das Rohr "100 % dicht" sei, weil es im Beton eingegossen wird, ist fachlich nicht haltbar. Die Dichtheit einer Durchführung hängt nicht nur vom Rohr selbst ab, sondern maßgeblich von der korrekten Einbindung in die Abdichtungsebene, der Verwendung von zugelassenen Fugenbändern oder Manschetten und der Vermeidung von Spannungsrissen im Beton. Ein starres Eingießen ohne geeignete Maßnahmen zur Aufnahme von Setzungen oder Temperaturbewegungen kann zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Reparierbarkeit. Ein Schaden am Kanalrohr unter der Fundamentplatte (z.B. durch Setzung, Wurzeleinwuchs oder mechanische Beschädigung) würde massive Erdarbeiten und einen Eingriff in die wasserdichte Wanne erfordern. Die Aussage des Baumeisters, dass "darüber ein Lkw fahren kann", ist keine Garantie für die dauerhafte Dichtheit und Funktionsfähigkeit unter den spezifischen Bedingungen eines WU-Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Planung der Kanalanschlüsse durch einen Fachingenieur für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen WU-Keller-Spezialisten. Die von Herrn Thalhammer beschriebene Spezialkonstruktion mit Doppel- oder Überschubmuffen ist ein bewährter Standard für solche Durchführungen und sollte als Mindestanforderung im Leistungsverzeichnis verlangt werden. Lassen Sie sich die geplante Ausführung schriftlich mit Systemzulassungen und Detailzeichnungen vorlegen. Ziehen Sie alternativ die Führung der Leitungen in einem begehbaren Installationskanal oder einer separaten Spülbeton-Schicht über der Fundamentplatte in Betracht, um die Reparierbarkeit zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für die Bauüberwachung der Abdichtungsarbeiten.
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller) in lehmigem, hangnahem Gelände mit potenzieller Grundwasserbelastung, bei dem der Kanalanschluss durch die Fundamentplatte (FP) geführt werden soll – eine Konstruktion, die grundsätzlich kritisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Abwasserrohren durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers verletzt die Prinzipien der geschlossenen, durchgängigen WU-Schale gemäß DIN 18199 und DIN EN 1992-3; jede Durchdringung stellt einen potenziellen Eintrittspfad für Wasser und Druckwasser dar – insbesondere bei Setzung, Temperaturwechsel oder Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Ein Schaden am Rohr unterhalb oder innerhalb der Fundamentplatte ist – wie richtig erkannt – praktisch nicht reparaturfähig, ohne massive Eingriffe in die Tragstruktur und die WU-Absperre, was zu langfristigen Schäden, Schimmelbildung und statischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, dass "das Rohr im Beton eingegossen und 100 % dicht sei", ist fachlich unzutreffend: Beton ist kein Abdichtungsmaterial, und die Verbindung zwischen Rohr und Beton bleibt immer eine Schwachstelle – selbst bei hochwertigen Dichtsystemen ist eine 100-%-Sicherheit bei WU-Kellern ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die von Josef Thalhammer beschriebene Spezialkonstruktion mit Doppel-/Überschubmuffen ist ein anerkanntes, normkonformes Verfahren (z. B. nach DIN 18199-2), das eine kontrollierte, nachrüstbare und druckwasserdichte Durchführung ermöglicht – jedoch nur bei korrekter Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rohr "Lkw-fest" ist, ist irrelevant für die WU-Sicherheit: Es geht nicht um mechanische Belastbarkeit, sondern um dauerhafte, wasserdichte Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien unter wechselnden Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Einhaltung der DIN 18199-2 und die Anwendung einer zertifizierten, nachweisbaren Durchführungs-Lösung (z. B. mit geprüften Dichtmanschetten oder Thalhammer-System); beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke zur Prüfung der geplanten Detailausführung – vor Betonage der Fundamentplatte.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Durchführung durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers grundsätzlich kritisch ist, einen potenziellen Schwachpunkt darstellt und bei lehmigem Boden/Hanglage ein hohes Risiko für Wassereintritt birgt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stark die Prüfung von Alternativen (außerhalb der FP), während DeepSeek und Qwen diese zwar erwähnen, aber stärker auf die fachgerechte Ausführung der Durchführung (mit Spezialkonstruktion) fokussieren – ohne klare Priorisierung der Alternativlösung als Vorrangziel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt entscheidend den Aspekt der Reparierbarkeit und der Spannungsaufnahme durch Setzung/Temperatur, während Qwen die normative Einordnung (DIN 18199, DIN EN 1992-3) und den fachlichen Widerspruch zur „Lkw-Festigkeit“-Argumentation ausführlich behandelt. GoogleAI fokussiert auf praktische Umsetzungshinweise (Revisionsschacht, Dichtheitsprüfung).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage des Baumeisters, das Rohr sei „100 % dicht“, während GoogleAI und DeepSeek diese Aussage nicht direkt als falsch benennen – jedoch beide indirekt widerlegen (GoogleAI durch Forderung nach Spezialkonstruktion, DeepSeek durch Hinweis auf mangelnde Reparierbarkeit und Spannungsrisiken). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Planung und Ausführung nur durch einen zertifizierten Fachmann (WU-Keller-Spezialist, Abdichtungstechniker oder Bauingenieur) erfolgen darf – Qwen spezifiziert zusätzlich die notwendige Vorlage von Systemzulassungen und Detailzeichnungen vor Betonage.
    Grundsätzliche RisikoeinschätzungAlle Modelle bewerten die Durchführung durch die Fundamentplatte als grundsätzlich kritisch – Verletzung der geschlossenen WU-Schale, erhöhtes Wassereintrittsrisiko bei Druckwasserbedingungen.
    Fachliche Zulässigkeit der „eingegossenen Rohr“-AussageQwen widerspricht explizit, DeepSeek und GoogleAI untermauern indirekt: „Eingegossen“ garantiert keine Dichtheit – Beton ist kein Abdichtungsmaterial, Fugen sind immer Schwachstellen.
    ReparierbarkeitAlle Modelle betonen: Schäden unter der Fundamentplatte sind praktisch nicht reparaturfähig ohne massiven Eingriff – mit hohen Folgekosten und Bauschäden.
    Erforderliche Spezifikationen⚠️Konsens über Notwendigkeit einer zertifizierten Spezialkonstruktion (z. B. Doppel-/Überschubmuffen), aber Abstimmungsbedarf: GoogleAI nennt sie als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als Mindeststandard mit normativer Verpflichtung (DIN 18199-2).
    Notwendige FachüberwachungAlle drei fordern unabhängige, fachkundige Prüfung vor Betonage – durch zertifizierten Sachverständigen oder WU-Spezialisten; Qwen betont schriftliche Vorlage von Zulassungen und Detailzeichnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Durchführung durch die Fundamentplatte ist technisch möglich, aber nur unter strikter Einhaltung normkonformer, zertifizierter Detailausführungen – mit vorheriger, schriftlich dokumentierter Prüfung durch einen unabhängigen WU-Sachverständigen; Alternativen (z. B. Installationskanal oberhalb FP) sind grundsätzlich vorzuziehen.
    🔴 RisikoWassereintritt durch undichte Rohrdurchführung bei DruckwasserLangfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, Wertminderung
    🔴 RisikoSetzungs- oder Temperaturriss im Beton an der DurchführungsfugePlötzlicher Wassereintritt, nicht ortbar ohne aufwändige Diagnose, Reparatur nur mit Fundamentöffnung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Systemzulassung der DichtkonstruktionKein Nachweis der Normkonformität (DIN 18199-2), Ablehnung der Abnahme durch Baudienststelle, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFehlende Fachüberwachung durch unabhängigen SachverständigenUnentdeckte Ausführungsfehler, später nicht nachweisbare Mängel, Rechtsunsicherheit bei Garantieansprüchen
    🔴 RisikoVerzicht auf Revisionsschacht oder ZugangsmöglichkeitKeine Möglichkeit zur Dichtheitsprüfung, Überwachung oder Nachbesserung – „verlorene“ Baukomponente
    ✅ ChancePlanung alternativer Leitungsführung (z. B. Installationskanal oberhalb FP)Vollständige Erhaltung der WU-Schale, hohe Reparatur- und Wartungsfähigkeit, klare Haftungszuordnung
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter, nachrüstbarer Dichtsysteme (z. B. Thalhammer-System)Normkonforme, dokumentierbare Ausführung, mögliche spätere Instandsetzung ohne Fundamentöffnung
    ✅ ChanceVorabinvestition in unabhängige BauüberwachungFrühzeitige Fehlererkennung, Rechtssicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau
    ✅ ChanceDetaillierte technische Dokumentation (Detailzeichnungen, Zulassungen, Prüfprotokolle)Wertsteigerung der Immobilie, klare Grundlage für spätere Instandsetzung und Versicherungsfälle
    ✅ ChanceIntegrierte Dichtheitsprüfung vor VerfüllungFrühzeitiger Nachweis der Funktionsfähigkeit, vermeidet spätere kostspielige Sanierungen im fertigen Keller
    1. Unmittelbare Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Betonage der Fundamentplatte einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke (z. B. nach RAL-RG 900 oder DIBtAbk.-Zulassung) zur Prüfung der geplanten Durchführungs-Detailzeichnungen und Systemzulassungen.
    2. Alternativlösung prüfen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Begründung, warum kein Installationskanal oberhalb der Fundamentplatte oder eine Führung außerhalb der WU-Schale möglich ist – und holen Sie hierzu eine zweite unabhängige Fachmeinung ein.
    3. Systemzulassung einfordern: Verlangen Sie vor Ort und schriftlich die Vorlage der vollständigen Systemzulassung (z. B. nach DIN 18199-2) der geplanten Durchführungs-Lösung inkl. Hersteller-Datenblätter und Einbauanleitung für das spezifische Rohrmaterial.
    4. Dichtheitsprüfung vertraglich vereinbaren: Verankern Sie in der Bauvertragsvereinbarung die zwingende Durchführung einer Druckdichtheitsprüfung nach Einbau – mit schriftlichem Prüfprotokoll und Abnahme durch den Fachplaner/Sachverständigen vor Verfüllung.
    5. Revisionsschacht einplanen: Sorgen Sie dafür, dass ein zugänglicher Revisionsschacht direkt im Bereich der Durchführung installiert wird – mit dauerhaft gekennzeichneter Lage und Einbauplan als Teil der Bauakte.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Zulassung, Detailzeichnung, Prüfprotokoll, Abnahmevermerk) in einer eigenen, chronologisch geordneten Bauakte – digital und physisch – mindestens 30 Jahre lang.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist eine Bauweise, bei der der Keller so konstruiert wird, dass er kein Wasser eindringen lässt. Dies wird durch spezielle Betonmischungen, Abdichtungen und Konstruktionsdetails erreicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschacht, Ringdrainage.
    Eine Doppelüberschiebmuffe ist eine spezielle Rohrverbindung, die eine hohe Dichtheit und Flexibilität bietet. Sie wird verwendet, um Rohre miteinander zu verbinden und gleichzeitig Bewegungen und Setzungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Dichtung, Flexibilität.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen und Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungstechniken, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung, mineralische Abdichtung.
    Rückstauniveau
    Das Rückstauniveau ist der höchste Wasserstand, bis zu dem Abwasser in einem Kanalnetz ansteigen kann. Es ist wichtig, das Rückstauniveau bei der Planung von Entwässerungsanlagen zu berücksichtigen, um Rückstauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung.
    1. Warum ist ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte problematisch?
      Ein Durchbruch durch die Fundamentplatte stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung des WU-Kellers dar. Hier kann Wasser eindringen, insbesondere wenn die Ausführung nicht fachgerecht erfolgt. Die Gefahr ist bei Hanglagen und wasserführenden Böden erhöht.
    2. Welche Abdichtungstechniken sind für einen Kanalanschluss durch die Fundamentplatte geeignet?
      Es sollten spezielle Dichtungssysteme wie Doppelüberschiebmuffen oder Flanschkonstruktionen verwendet werden, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Die Abdichtung muss den zu erwartenden Belastungen (z.B. Setzungen, Wasserdruck) standhalten.
    3. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in der Nähe des Kanalanschlusses installiert wird. Er ermöglicht die Inspektion und Wartung des Anschlusses sowie die Durchführung von Reparaturen im Bedarfsfall, ohne die Fundamentplatte aufgraben zu müssen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Kanalanschluss durch die Fundamentplatte?
      Eine Alternative ist die Verlegung des Kanalanschlusses außerhalb der Fundamentplatte, z.B. durch die Kellerwand oder unterhalb der Bodenplatte. Dies vermeidet einen Durchbruch und reduziert das Risiko von Undichtigkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz einer Hebeanlage, um das Abwasser über das Rückstauniveau zu heben.
    5. Was ist bei der Verlegung des Kanals unter der Fundamentplatte zu beachten?
      Bei der Verlegung des Kanals unter der Fundamentplatte muss sichergestellt werden, dass das Rohr ausreichend vor Beschädigungen geschützt ist (z.B. durch eine Ummantelung). Außerdem muss das Rohr frostsicher verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte überprüft werden?
      Der Kanalanschluss sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Dichtheit und Beschädigungen überprüft werden. Besonders nach starken Regenfällen oder Hochwasser sollte eine Kontrolle erfolgen.
    7. Was sind Doppelüberschiebmuffen?
      Doppelüberschiebmuffen sind spezielle Rohrverbindungen, die eine hohe Dichtheit und Flexibilität gewährleisten. Sie werden häufig bei Kanalanschlüssen durch die Fundamentplatte eingesetzt, um Bewegungen und Setzungen des Gebäudes auszugleichen, ohne die Dichtheit zu beeinträchtigen.
    8. Was kostet ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte?
      Die Kosten für einen Kanalanschluss durch die Fundamentplatte variieren je nach Aufwand, gewählter Abdichtungstechnik und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • WU-Keller Abdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines WU-Kellers.
    • Drainage richtig planen
      Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Kellerwänden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers.
  2. 🔴 WU-Keller: Häufige Ursache für Undichtigkeit – Rohrdurchführungen!
    Rohrdurchführungen durch WU-Konstruktionen
    ist die häufiste Ursache für Undichte Keller ... WEIL die Facharbeiter bzw. die die sich Facharbeiter schimpfen immer wieder den gleichen Fehlen machen und herkömliche KG-Leitungen einfach durch Bodenplatten/Wände führen ... dabei wird auch nicht bedacht das Beton nach dem Abbinden schwindet und so dem Wasser eine Möglichkeit geben zu Hinterwandern!
    So nun gibt es ein paar Varianten das ganze richtig auszuführen:
    a.) die Verlegungen von Abwasserrohren in Betonvouten mit allseitig 25 cm Betonüberdeckung ... WEIL wenn da mal ein KG-Rohr undicht ist ist es auch egal da dieses Rohr in einer WU-Konstruktion eingebettet ist! (Meine Variante kosten pro lfm Abwasserleitungen ca. 30 DM mehr ist ABER die sicherste Variante!
    b.) die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich unter der Bodenplatte ... (ABER bitte vorerst mal eins bedenken gerade wenn mal Grundwasser ansteht neigen solche Abwasserrohre unter Wasserdruck zum aufsteigen sprich da kann es zu Bewegungen in diese Abwasserrohre kommen ) ... die Durchführung durch die Bodenplatte erfolgt mittels Simplex Rohrdurchführungen und den besagten KG-Leitungen ... "keinesfalls" diese KG-Rohre im Bodenplattenbereich mittels Quellband ummanteln den da gab es schon Schäden!
    c.) die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich wie vor ... ABER
    vor der Durchführung durch die Bodenplatte die Überschubmuffen KG auf SML verwenden und dann durch diese Bodenplatte mit einem SML-Rohr durchfahren ... dieses SML können Sie bedenkenlos mit Quellband für Dichtigkeit ummanteln!
  3. Doppelmuffensystem: Nicht geeignet für Grundwasser-Kanalanschluss!
    Ahja
    den Beitrag den Sie von mir erwähnt haben mit den Doppelmuffen usw. können Sie in Ihrem Fall vergessen ... WEIL die Durchführung für den Wandbereich gedacht war ... im Grundwasserbereich würde ich diese Doppelmuffensystem von mir auch nicht gerade einsetzen ... grundsätzlich ist zwar dieses Muffensystem Dicht ... ABER z.B. bei 2.0 m Wassersäule über dieses Muffensystem würde es mir auch schwindelig dabei werden 🙂
    Im übrigen schreiben Sie "Lehmboden und Wasser" da muss ich automatisch an eine Badewanne denken die sie sich da schaffen, den ablaufen (versickern) tut da nichts ... sprich Sie haben aufstaudendes Sickerwasser was m.E. nach gleichzusetzen ist wie Bauen im Grundwasser!
    Kanalanschluss im WU-Keller: Risiken und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Durchführung des Kanalanschlusses durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers birgt Risiken hinsichtlich Wassereintritt. Herkömmliche KG-Leitungen sind oft ungeeignet. Doppelmuffensysteme sind im Grundwasserbereich kritisch zu betrachten. Eine sorgfältige Abdichtung und die Berücksichtigung von Betonschwindung sind essenziell.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 WU-Keller: Häufige Ursache für Undichtigkeit – Rohrdurchführungen! sind unsachgemäße Rohrdurchführungen eine der Hauptursachen für Undichtigkeiten in Kellern. Die Verwendung herkömmlicher KG-Rohre ohne Berücksichtigung der Betonschrumpfung kann zu Hinterwanderung von Wasser führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das im Beitrag Doppelmuffensystem: Nicht geeignet für Grundwasser-Kanalanschluss! erwähnte Doppelmuffensystem nicht für den Einsatz im Grundwasserbereich geeignet ist, da es bei hohem Wasserdruck Schwachstellen aufweisen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich unter der Bodenplatte sind spezielle Lösungen erforderlich, die den Wasserdruck und mögliche Bewegungen berücksichtigen. Eine ausreichende Betonüberdeckung und die Verwendung von Betonvouten können zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kanalanschluss im WU-Keller sorgfältig und ziehen Sie Experten für Abdichtung und Kellerbau hinzu. Achten Sie auf geeignete Materialien und Ausführungen, um Wassereintritt zu vermeiden. Prüfen Sie alternative Verlegungen außerhalb der Fundamentplatte, um Schwachstellen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Keller - 10372: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
  3. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Neubau - Rohbaukosten in Bayern: Was gehört dazu? Kosten für Elektro, Kanal & Zisterne?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitung unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Reinigungsöffnung korrekt?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Revisionsschacht nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Kellerboden öffnen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Drainage am Haus: Pflicht, Funktion & Kosten bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Rückstauklappe für Keller: Manuell vs. elektronisch – Kosten, Vorteile, Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
Suche nach: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken?
Suche nach: Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt, Abdichtung, Drainage, Schwachstelle, Revisionsschacht
