Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
❓ Fragestellung: Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Klarheit zur Leistungsgrenze "max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze"; Alle drei KIs fordern die Vorlage lagegenauer Dokumentation (Vermessungsprotokoll, Einbauzeichnung) als Voraussetzung für jede Nachtragsforderung; Alle KIs sehen ein erhebliches finanzielles Risiko für den Bauherrn bei unklarer oder einseitiger Auslegung durch die Baufirma.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zustimmung zu Nachtragsforderungen, bevor eine lagegenaue Dokumentation vorliegt und die vertragliche Leistungsgrenze durch einen unabhängigen Kanalbau-Sachverständigen auf Grundlage der Bauzeichnungen geprüft wurde – ergänzt durch eine technische Überprüfung der Leitungsausführung unter der Kellerdecke.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Abwasserleitungen (DN 100, DN 150) unter der Kellerdecke im Neubau. Ein zentraler Punkt ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Kosten zwischen Bauträger und Bauherr bezüglich der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes, aber innerhalb der Leistungsgrenze von 1,00 m. Die Notwendigkeit eines Entwässerungsantrags und die zugehörige Baugenehmigung werden hervorgehoben. Die korrekte Abrechnung der Leistungen, insbesondere bei Abweichungen vom Bauvertrag, wird thematisiert.
in unserer Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) wird die
Entwässerung mit Abwassergrundleitungen (Durchmesser:
DNAbk. 100 bzw. 150 mm, notwendige Formstücke
in PVC) werden innerhalb des Gebäudes unter
der Kellerdecke bzw. der Fundamentplatte zusammengefasst
und auf dem kürzesten Weg bis max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze (= Leistungsgrenze) geführt.
Hier wird doch die Leistungsgrenze (max. 1,00 m) festgeschrieben.
Die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers (Regenwassers, Schmutzwassers) ab Leistungsgrenze ist nicht im Angebotspreis enthalten.
Diese Leistungsgrenze bezieht sich unserer Auffassung nach rund um das Gebäude. Die Regen- und Schmutzwasserrohre (Regenwasserrohre, Schmutzwasserrohre) wurden auch innerhalb dieser Leistungsgrenze rund um das Haus verlegt.
Laut unserer Baufirma liegen die Regen- und Schmutzwasserrohre (Regenwasserrohre, Schmutzwasserrohre) rund um das Gebäude nicht mehr innerhalb dieser Leistungsgrenze (max. 1,00 m) und sind somit nicht mehr Bestandteil des Angebotspreis.
Unsere Frage wie ist die Leistungsgrenze rechtlich definiert.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachmann bei Anzeichen von Feuchtigkeit, Geruch, Kondensation oder unklarer Leitungspositionierung unter der Kellerdecke.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Verkleidung der Leitungen, bevor die lagegenaue Dokumentation (Vermessung, Einbauzeichnung) und die vertragliche Festlegung der Leistungsgrenze vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellen, dass das Leitungsmaterial (z. B. PVC-U) die Anforderungen der DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056 erfüllt – insbesondere für Schallschutz, Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit im Kellerbereich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Gefälles und der Zugänglichkeit aller Leitungen unter der Kellerdecke – auch für zukünftige Wartung und Rohrreinigung – vor abschließender Verkleidung oder Estrichaufbau.
Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich der Abwasserleitungen unter der Kellerdecke haben. Es ist wichtig, dass die Entwässerung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN EN 12056, DIN 1986-100) ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Rückstau, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Genaue Positionierung: Sind die Leitungen so verlegt, dass sie zugänglich für Wartungsarbeiten sind?
- Gefälle: Ist ein ausreichendes Gefälle für den Abfluss gewährleistet?
- Material: Entspricht das verwendete PVC den Anforderungen für Abwasserleitungen?
- Dämmung: Sind die Leitungen ausreichend gegen Kondensation und Schall gedämmt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sanitärfachmann überprüfen und dokumentieren, ob die Installation fachgerecht erfolgt ist. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme schriftlich mit der Baufirma.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Unstimmigkeit zwischen Bauherrn und Baufirma bezüglich der Auslegung der Leistungsgrenze bei Abwasserleitungen. Die Leistungsbeschreibung definiert die Verlegung der Grundleitungen bis max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze. Der Bauherr interpretiert dies als einen Radius um das gesamte Gebäude, während die Baufirma die Grenze nur auf die direkte Austrittsstelle der Leitungen bezieht.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "auf dem kürzesten Weg bis max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze" ist tatsächlich mehrdeutig. Sie kann sowohl als pauschaler Radius als auch als punktuelle Grenze an der Leitungsaustrittsstelle verstanden werden. Der Bauherr hat hier eine nachvollziehbare, wenn auch nicht zwingend rechtlich durchsetzbare, Interpretation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, die Leistungsgrenze beziehe sich "rund um das Gebäude", ist rechtlich nicht automatisch gültig. In der Baupraxis wird die Leistungsgrenze meist linear entlang der Leitungsführung gemessen, nicht als Flächenradius. Die Baufirma könnte mit ihrer Auslegung im Recht sein, sofern der Vertrag keine eindeutige Flächenangabe enthält.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut des Vertrags. Fehlt eine Definition des Begriffs "Gebäudegrenze" (z.B. als Außenkante der Fundamentplatte oder als Gebäudehüllfläche), entsteht Auslegungsspielraum. Zudem sind die Kosten für die Verlegung der Leitungen rund ums Haus (z.B. für Regenfallrohre an mehreren Fassaden) oft nicht pauschal abgedeckt, wenn nur eine Hauptleitung beschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vertrag von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dieser kann die konkrete Formulierung auslegen und eine verbindliche Einschätzung geben. Parallel dazu sollten Sie der Baufirma schriftlich mitteilen, dass Sie die Auslegung bestreiten, und eine einvernehmliche Lösung (z.B. Kostenteilung) vorschlagen, bevor es zu teuren Nachträgen kommt.
Der Sachverhalt betrifft die vertragliche Auslegung der Leistungsgrenze für Abwasserleitungen im Neubau, insbesondere die räumliche Abgrenzung zwischen vertraglich vereinbarter Bauleistung und nachträglich in Rechnung gestellten Zusatzleistungen.
🔴 Gefahr: Eine unklare oder einseitige Auslegung der Leistungsgrenze durch die Baufirma birgt erhebliche finanzielle Risiken für den Bauherrn – insbesondere bei bereits verlegten Leitungen, deren Positionierung nicht zweifelsfrei dokumentiert ist.
⚠️ Korrektur: Die Leistungsgrenze ist nicht gesetzlich, sondern ausschließlich vertraglich definiert – weder die VOB/A noch die HOAIAbk. enthalten eine verbindliche, allgemeingültige Definition von "max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze"; entscheidend ist allein die vertragliche Vereinbarung in Leistungs- und Baubeschreibung sowie ggf. ergänzenden Zeichnungen.
➕ Ergänzung: Die Begriffe "Gebäudegrenze" und "Leistungsgrenze" müssen eindeutig auf Grundlage der Bauzeichnungen (z. B. Außenkante der Fundamentplatte oder Außenkante der Kellerwand) festgelegt sein – eine pauschale Annahme, dass "rund um das Gebäude" automatisch innerhalb von 1 m liegt, ist technisch und rechtlich nicht haltbar.
✅ Zustimmung: Die Trennung zwischen innerhalb und außerhalb der Leistungsgrenze ist grundsätzlich zulässig und üblich, sofern sie vertraglich klar und unmissverständlich festgelegt ist – insbesondere bei Regen- und Schmutzwasserleitungen, die oft bis zur öffentlichen Kanalisation reichen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, die Leitungen lägen "nicht mehr innerhalb der Leistungsgrenze", ist ohne lagegenaue Dokumentation (z. B. Vermessungsprotokoll oder detaillierte Einbauzeichnung) nicht nachvollziehbar und darf nicht als alleinige Grundlage für Nachtragsforderungen dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage aller vertraglichen Unterlagen mit eindeutiger Festlegung der Leistungsgrenze sowie einer lagegenauen Dokumentation der verlegten Leitungen an – beauftragen Sie bei Unklarheit oder Widersprüchen einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Kanalbau und Vertragsrecht zur technisch-rechtlichen Prüfung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Klarheit zur Leistungsgrenze "max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze".
- Alle drei KIs fordern die Vorlage lagegenauer Dokumentation (Vermessungsprotokoll, Einbauzeichnung) als Voraussetzung für jede Nachtragsforderung.
- Alle KIs sehen ein erhebliches finanzielles Risiko für den Bauherrn bei unklarer oder einseitiger Auslegung durch die Baufirma.
- GoogleAI fokussiert auf technische Ausführung (Gefälle, Dämmung, Material), während DeepSeek und Qwen stärker auf vertragliche und rechtskonforme Auslegung abstellen.
- DeepSeek bewertet die Bauherrn-Interpretation als "nachvollziehbar, aber nicht zwingend rechtlich durchsetzbar", während Qwen klar betont, dass die Baufirma ohne Dokumentation keine Nachtragsforderung begründen darf ("❌ Widerspruch").
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Begriffe "Gebäudegrenze" und "Leistungsgrenze" müssen sich auf konkrete Bauzeichnungen (z. B. Außenkante Fundamentplatte) beziehen – ein pauschaler Radius ist nicht automatisch gültig.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zur linearen, nicht flächenhaften Messung der Leistungsgrenze entlang der Leitungsführung.
- GoogleAI ergänzt die technischen Prüfkriterien (Zugänglichkeit, Schalldämmung, Kondensationsschutz), die von den anderen beiden nicht explizit genannt werden.
- Qwen stellt klar: "Die Behauptung der Baufirma, die Leitungen lägen nicht mehr innerhalb der Leistungsgrenze, ist ohne lagegenaue Dokumentation nicht nachvollziehbar" – dies widerspricht implizit einer rein verbalen oder angenommenen Auslegung, wie sie von DeepSeek als mögliche Baufirma-Position beschrieben wird. Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip durch.
- Die sicherere, verbraucherfreundliche und dokumentationsbasierte Position von Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Nachtragsforderungen ohne lagegenaue, vertraglich abgesicherte Dokumentation.
- Die technischen Anforderungen von GoogleAI werden als unverzichtbare Ergänzung zur reinen Vertragsprüfung anerkannt – insbesondere bei Leitungen unter der Kellerdecke mit erhöhtem Schadenspotenzial.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Leistungsgrenze ("1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze") ⚠️ Abwägung Keine gesetzliche Definition – ausschließlich vertraglich bindend; muss sich auf klare, zeichnungs-basierte Referenzpunkte (z. B. Außenkante Fundament) beziehen; Interpretation als pauschaler Radius ist nicht selbstverständlich. Lagegenaue Dokumentation der Leitungen ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung für jede Nachtragsforderung oder Abnahme; ohne Vermessung oder Einbauzeichnung ist eine Einordnung in die Leistungsgrenze nicht nachvollziehbar. Technische Ausführung unter Kellerdecke ⚠️ Abwägung Gefälle, Zugänglichkeit, Materialqualität (DIN 1986-100), Schallschutz und Kondensationsschutz sind fachlich zwingend – nicht nur Vertrags-, sondern auch Sicherheits- und Nutzungsfrage. Finanzielle Risiken für den Bauherrn ✅ Konsens Unklare Vertragsformulierungen oder fehlende Dokumentation bergen erhebliche Nachtragskosten – besonders kritisch bei bereits verlegten Leitungen ohne Kontrolle. Verantwortung für Nachtragsprüfung ✅ Konsens Der Bauherr darf vertragliche Unklarheiten nicht stillschweigend akzeptieren; schriftliche Aufforderung zur Dokumentation und fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen ist geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zustimmung zu Nachtragsforderungen, bevor eine lagegenaue Dokumentation vorliegt und die vertragliche Leistungsgrenze durch einen unabhängigen Kanalbau-Sachverständigen auf Grundlage der Bauzeichnungen geprüft wurde – ergänzt durch eine technische Überprüfung der Leitungsausführung unter der Kellerdecke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende lagegenaue Dokumentation der Leitungen Keine rechts- oder technisch sichere Grundlage für Abnahme oder Kostenübernahme – hohe Nachtragsrisiken und mögliche Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Unklare vertragliche Definition der "Gebäudegrenze" Ermöglicht einseitige Auslegung durch Baufirma – Verlust der Verhandlungsposition und unkontrollierte Kostensteigerung. 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder fehlende Zugänglichkeit unter Kellerdecke Rückstau, Geruchsentwicklung, Schäden durch Feuchtigkeit oder Frost – langfristige Bauschäden und Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalldämmung der Leitungen Massive Geräuschbelästigung im Wohnbereich, Wertminderung, notwendige Nachrüstung mit hohen Kosten. 🔴 Risiko Kondensationsbildung an ungedämmten Leitungen im Keller Feuchteschäden an Baukonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken und langfristige Bauschäden. ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Leistungsgrenze mit Zeichnungsreferenz Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Kostenplanung und sichere Abnahme ohne Nachträge. ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit dokumentierter Gefällemessung und Zugänglichkeitsplanung Langfristig störungsfreier Betrieb, geringere Wartungskosten, höhere Wohnqualität und Wertbeständigkeit. ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme Vertrauensbildende Lösung, mögliche Kosteneinsparung durch frühzeitige Klärung, Vermeidung von teuren Gerichtsverfahren. ✅ Chance Integration von Schall- und Kondensationsdämmung bereits bei Erstinstallation Keine aufwändige Nachrüstung nötig, deutlich verbesserte Wohnakustik und Raumklima, erhöhte Nutzerzufriedenheit. ✅ Chance Proaktive schriftliche Dokumentation aller Einwände und Forderungen Stärkung der Beweisposition, Vermeidung von Verjährungsproblemen und Sicherstellung der Rechte im Schadensfall. Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Überprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärfachmann zur visuellen und technischen Prüfung der Abwasserleitungen unter der Kellerdecke – mit Fokus auf Gefälle, Dämmung, Zugänglichkeit und Anzeichen von Feuchte.
- Vertrag und Zeichnungen prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Einbauzeichnungen) an und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Kanalbau und Vertragsrecht mit der Analyse der Leistungsgrenze.
- Lagegenaue Dokumentation einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma ein Vermessungsprotokoll oder eine lagegenaue Einbauzeichnung – ohne diese Unterlagen darf keine Nachtragsforderung akzeptiert werden.
- Technische Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie sämtliche Fotos, Messprotokolle, E-Mails und schriftliche Stellungnahmen – insbesondere zur Leitungspositionierung und vertraglichen Auslegung.
- Keine Abnahme vor Klärung: Unterschreiben Sie keine Abnahme- oder Übergabeprotokolle, bevor die Leistungsgrenze vertraglich und lagegenau geklärt sowie die technische Ausführung als fachgerecht bestätigt ist.
- Schriftliche Stellungnahme abgeben: Formulieren Sie – unter Begleitung Ihres Sachverständigen – eine klare, sachliche und datierte schriftliche Stellungnahme an die Baufirma zur Streitfrage und zur Forderung nach vollständiger Dokumentation.
- Abwassergrundleitung
- Die Abwassergrundleitung ist diejenige Leitung, die das Abwasser vom Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz transportiert. Sie liegt in der Regel unterhalb der Fundamentplatte oder der Kellerdecke.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Revisionsschacht - DN (Nennweite)
- DN steht für "Nennweite" (Diameter Nominal) und gibt den ungefähren Innendurchmesser eines Rohres an. Die Nennweite wird in Millimetern angegeben (z.B. DNAbk. 100).
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser - PVC (Polyvinylchlorid)
- PVC ist ein Kunststoff, der häufig für Abwasserleitungen verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und hat eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: PP (Polypropylen), PE (Polyethylen), Kunststoffrohr - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Leitung, die sicherstellt, dass das Abwasser selbstständig abfließen kann. Es wird in Prozent angegeben (z.B. 0,5 %).
Verwandte Begriffe: Neigung, Sohlgefälle, Rohrneigung - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Reinigungsschacht - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in das Gebäude, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz. Rückstausicherungen verhindern, dass das Abwasser in das Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Überflutung, Wasserschaden - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Planung und Ausführung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält Anforderungen an die Dimensionierung, das Gefälle und die Materialien der Leitungen.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsnorm, Abwassernorm
- Frage: Welche Normen sind bei Abwasserleitungen unter der Kellerdecke zu beachten?
Antwort: Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung, das Gefälle und die Ausführung der Leitungen. - Frage: Was ist DN 100 bzw. DN 150 bei Abwasserleitungen?
Antwort: DN steht für "Nennweite" (Diameter Nominal). DN 100 bedeutet einen Innendurchmesser von ca. 100 mm, DN 150 entsprechend ca. 150 mm. Die Wahl der Nennweite hängt von der zu erwartenden Abwassermenge ab. - Frage: Warum ist ein ausreichendes Gefälle bei Abwasserleitungen wichtig?
Antwort: Ein ausreichendes Gefälle (in der Regel mindestens 0,5 %) sorgt dafür, dass das Abwasser selbstständig abfließen kann und sich keine Ablagerungen bilden. Zu wenig Gefälle kann zu Verstopfungen und Geruchsbelästigung führen. - Frage: Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Abwasserleitungen verantwortlich?
Antwort: In der Regel ist die Baufirma oder der Sanitärinstallateur für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Bauvertrag klar zu regeln. - Frage: Was tun, wenn es zu Problemen mit den Abwasserleitungen kommt?
Antwort: Bei Problemen wie Verstopfungen, Geruchsbelästigung oder Wasserschäden sollte umgehend ein Sanitärfachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen. - Frage: Welche Materialien sind für Abwasserleitungen geeignet?
Antwort: Häufig werden PVC (Polyvinylchlorid) oder PP (Polypropylen) für Abwasserleitungen verwendet. Diese Materialien sind beständig gegen die im Abwasser enthaltenen Stoffe und haben eine lange Lebensdauer. - Frage: Wie werden Abwasserleitungen gegen Schall gedämmt?
Antwort: Abwasserleitungen können durch spezielle Rohrschellen mit Schalldämmung oder durch Ummantelung mit Dämmmaterialien gegen Schall gedämmt werden. Dies reduziert die Geräuschentwicklung im Gebäude. - Frage: Was bedeutet "Leistungsgrenze" im Zusammenhang mit Abwasserleitungen?
Antwort: Die Leistungsgrenze definiert, bis zu welchem Punkt die Verantwortung des Bauunternehmers für die Abwasserleitungen reicht. Alles, was jenseits dieser Grenze liegt, fällt in den Verantwortungsbereich des Grundstückseigentümers oder der Gemeinde.
- Dämmung von Abwasserleitungen
Informationen zur Schall- und Wärmedämmung von Abwasserleitungen. - Rückstausicherung
Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz. - Reinigung von Abwasserleitungen
Tipps und Methoden zur Reinigung von verstopften Abwasserleitungen. - Reparatur von Abwasserleitungen
Informationen zu verschiedenen Reparaturmethoden für beschädigte Abwasserleitungen. - Gesetzliche Vorschriften für Abwasserleitungen
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen im Bereich der Abwasserentsorgung.
Abwasserleitung: Entwässerungsantrag & Baugenehmigung
Zusammenfassen und ableiten
Regen- und Schmutzwasser (Regenwasser, Schmutzwasser) ist zu planen und gehört zum Entwässerungsantrag und damit zur Baugenehmigung.
An einer Stelle wird dieses System abgeleitet, d.h. es gibt nur ein Rohr zum öffentlichen Kanal, die Leistungsgrenze ist mit dem Maß definiert, meist kommt dann ein Kontrollschacht, den ein Tiefbauunternehmer setzt und den Anschluss an den öffentlichen Kanal macht.
Alle Rohre im Entwässerungssystem vor dieser Stelle gehört zum Entwässerungssystem gemäß Bauantrag.
Wenn ein Bauunternehmer nun einige Rohre z.B. für Regenwasser im größeren Abstand um das Haus legt und die Regelung anwenden will, so ist das arglistige Täuschung.
Gruß -
Entwässerungsleitung: Bauträgerleistung & Zusatzkosten
Die Frage habe ich etwas anders verstanden.
Der Bauträger hat (voreilig) mehr an lfd. Meter Entwässerungsleitung außerhalb des Gebäudes verlegt, als im Vertrag vereinbart sind.
Das würde ich so aus der Formulierung der Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) entnehmen.
Nach Leistung ohne Auftrag und Rechnungslegung ist der Dieter jetzt wegen diesen Zusatzkosten überrascht und irretiert.
Die für den Entwässerungsantrag notwendige Darstellung der Leitungsführung für den Kanalanschluss bedeutet aus meiner Sicht nicht,
dass diese Leistung auch automatisch (bereits) im Bauvertrag geschuldet ist.
Insofern würde ich das dann als Sowieso-Kosten ansehen und nach einer technischen Abnahme akzeptieren,
wenn es zu ortsüblichen Preisen abgerechnet und von einem dafür zugelassenen Fachbetrieb fachgerecht ausgeführt wurde.
Grüße -
Abwasserleitung: Leistungsgrenze vs. Baunebenkosten
Hallo zusammen, es ist uns klar ...
Hallo zusammen, es ist uns klar Hallo zusammen,
es ist uns klar das ab Leistungsgrenze (1,00 m) die Abwasserleitung in den Kontrollschacht, Kanal Baunebenkosten sind, und somit von uns getragen werden.
Der Bauträger ist der Auffassung, dass alle Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes die aber immer noch innerhalb der Leistungsgrenze von 1,00 m auch Baunebenkosten sind.
Dies bezweifeln wir, unserem Verständnis nach ist in der Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) des Bauträger wie folgt definiert:
Entwässerung mit Abwassergrundleitungen ... werden innerhalb des Gebäudes unter der Kellerdecke bzw. der Fundamentplatte zusammengefasst und auf dem kürzesten Weg bis max. 1,00 m außerhalb der Gebäudegrenze (= Leistungsgrenze) geführt.
Somit sind doch alle
Gruß Dieter -
Kellerdecke: Abwasserrohr-Länge vs. Fläche
schon klar
kurz und bündig
(an der Außenwand);-)
1 m ist eine Längeneinheit!
Es ist nicht die Fläche gemeint, die sich 1 m an die Außenwand anschließt. -
Bauträger-Verständnis: Sorry für Missverständnis!
das "Sorry"!
hatte ich vergessen.
Bin heute mal der Bauträger-Versteher. -
Dank für SORRY: Abwasserleitung-Diskussion beendet
Hallo zusammen, Vielen Dank, besonders für ...
Hallo zusammen, Vielen Dank, besonders für Hallo zusammen,
Vielen Dank, besonders für das SORRY! 🙂
Gruß Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserleitung unter Kellerdecke: Kosten & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Abwasserleitungen (DNAbk. 100, DN 150) unter der Kellerdecke im Neubau. Ein zentraler Punkt ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Kosten zwischen Bauträger und Bauherr bezüglich der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes, aber innerhalb der Leistungsgrenze von 1,00 m. Die Notwendigkeit eines Entwässerungsantrags und die zugehörige Baugenehmigung werden hervorgehoben. Die korrekte Abrechnung der Leistungen, insbesondere bei Abweichungen vom Bauvertrag, wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Planung und Ausführung der Entwässerung (Regenwasser, Schmutzwasser) im Bauantrag enthalten sein muss, wie im Beitrag Abwasserleitung: Entwässerungsantrag & Baugenehmigung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Leistungsgrenze von 1,00 m bezieht sich auf die Länge der Abwasserleitung und nicht auf eine Fläche, wie im Beitrag Kellerdecke: Abwasserrohr-Länge vs. Fläche klargestellt wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Kostenberechnung.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob Entwässerungsleitungen innerhalb der Leistungsgrenze von 1,00 m zu den Baunebenkosten zählen, wird kontrovers diskutiert. Der Beitrag Abwasserleitung: Leistungsgrenze vs. Baunebenkosten beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen von Bauherr und Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld der Bauausführung die genauen Verantwortlichkeiten und Kosten für die Abwasserleitungen (PVC) mit Ihrem Bauträger. Achten Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung im Bauvertrag, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik, um die korrekte Ausführung der Entwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Kellerdecke, Entwässerung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … Abwasserleitung …
- … Rohrleitungssystem, das Schmutzwasser und Abwasser aus dem Haus ableitet. Die Abwasserleitung muss dicht sein und einwandfrei funktionieren, um Geruchsbelästigungen und Umweltschäden …
- … Bauteilen angebracht werden, wie z.B. der Fassade, dem Dach oder der Kellerdecke. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- … DINAbk. EN 12056 ist eine europäische Normenreihe, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, …
- … Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen fest. Verwandte Begriffe: DINAbk. 1986-100, Entwässerungstechnik, Abwassertechnik …
- … zu beachten? Antwort: Beim Einbau sind die DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung, Dampfbremse, Frischluft, KG Rohr, Luftaustausch …
- … Hallo. Ich habe ein 150 mm KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft …
- … in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer Abkantung verschwinden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Richtlinien, Aufbau & Schutz vor Frost? Unterschiede zum WDVS?
- … Sockeldämmung, WDVSAbk., Wärmedämmung, Sockelputz, Frostschutz, Perimeterdämmung, Buntsteinputz, Sandkante, Abwasserleitung …
- … Beim verlegen der Abwasserleitung ist uns nun aufgefallen das der Buntsteinputz nur bis zur Sandkante …
- … Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dämmung von Außenwänden, Dächern und Kellerdecken. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit der Abwasserentsorgung in einem Neubau. Die festgestellte Verstopfung und das Gegengefälle der Rohre sind ein klares …
- … hygienisch bedenklichem Blubbern – ein klares Indiz für fehlende Funktionsfähigkeit der Entwässerung. …
- … Vertragliche Gewährleistungsfrist bei Neubau (5 Jahre für Bauwerk) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wäscheschacht im Niedrigenergiehaus: Wärmeverlust, Brandschutz & Kachelofen – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenneuaufbau im Erdgeschoss: Was bedeutet 'neu schütten' laut Gutachter?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerdeckenaufbau im Altbau (1912): Dämmung, Estrich & Bodenbeläge – Empfehlungen?
- BAU-Forum - Fertighaus - Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
- … fest, das gem. DINAbk. 4102 durch den Bauunternehmer ein Tauwasserschutz von Kellerdecke bis 50 cm unter den Boden hätte angebracht werden müssen und …
- … Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme. Sind Regenrohre oder Abwasserleitungen undicht? Ist die Dämmung der Kellerdecke ausreichend? …
- … erforderlich sein, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenwasser …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus schlüsselfertig: 171.000 € realistisch? Kostenfaktoren, Baunebenkosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Kellerdecke, Entwässerung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Kellerdecke, Entwässerung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
Suche nach: Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Was ist zu beachten?
Suche nach: Abwasserleitung, Kellerdecke, Entwässerung, Neubau, DN 100, DN 150, PVC, Baufirma, Angebotspreis
