Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
Die Diskussion dreht sich um die Mindestbewehrung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise, insbesondere im Hinblick auf Wandstärke, Rissbreite und die Verwendung von Faserbeton. Es werden praktische Erfahrungen mit den Toleranzen auf der Baustelle und der Betonverdichtung diskutiert. Ein Teilnehmer zieht sich aufgrund der Problematik aus dem Geschäft mit Doppelwänden zurück.
Verfasser: Dr. Ing. Kerkeni, Hegger u. Partner GbR, Univ. Prof. Dr. Ing. J. Hegger RWTH Aachen, Dr. Ing. Kahmer Fa. Syspro.
Kurzfassung: Doppelwand außen d=6 cm laut Zulassung, innen d=4 cm in Faserbeton.
Zwischenraum für Beton d=14 cm. Gesamtwandstärke d=24 cm in Abweichung von den empfohlenen 30 cm.
Zitate: Eine Längsbewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für Zwang aus Abfließen der Hydratationswärme im Ortbeton ist nicht erforderlich.
Fugen in den Fertigteilplatten sind durch Fugenbänder oder äußere Abdichtungen zu sichern.
Betontechnische Maßnahmen zur Reduzierung der Hydratationswärme sind weiterhin zu empfehlen.
Fugenabdichtung: Bleche b=25 cm d=1-2 mm.
Zwangsbewehrung: Für Wände bis 9.00 m und d=40 cm keine Bewehrung in der Fertigteilplatte und im Ortbeton.
Zwangsbewehrung: Für Wände 9.00-12.00 m und d=40 cm in der Fertigteilplatte Q131 und keine Bewehrung im Ortbeton.
Was sagt Ihr dazu.
Jupp
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Die Untersuchung zur Mindestbewehrung von Weißen Wannen aus Doppelwänden (Beton u. Stahlbeton Heft 1 Januar 2002) von Dr. Ing. Kerkeni, Hegger u. Partner GbR, Univ. Prof. Dr. Ing. J. Hegger RWTH Aachen, Dr. Ing. Kahmer Fa. Syspro, befasst sich mit Doppelwänden, bestehend aus einer 6 cm dicken Außenschicht und einer 4 cm dicken Innenschicht aus Faserbeton, getrennt durch einen 14 cm Zwischenraum für Beton.
Die Analyse berücksichtigt Aspekte wie Gesamtwandstärke, Abweichungen, Längsbewehrung, Beschränkung der Rissbreite, Zwang, Abfließen der Hydratationswärme, Ortbeton, Fugen, Fertigteilplatten, Fugenbänder, Abdichtungen, betontechnische Maßnahmen, Reduzierung der Fugenabdichtung, Bleche und Zwangsbewehrung für Wände und Fertigteilplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Weißen Wannen ist die Einhaltung der Mindestbewehrung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) von entscheidender Bedeutung, um die Rissbreite zu begrenzen und die Dichtigkeit des Bauwerks zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine spezielle Konstruktion einer Weißen Wanne aus Doppelwänden mit einer Gesamtwandstärke von 24 cm, die von der empfohlenen Mindeststärke von 30 cm abweicht. Die Untersuchung von Dr. Ing. Kerkeni, Hegger und Partnern sowie der RWTH Aachen befasst sich mit der Mindestbewehrung und Rissbreitenbeschränkung bei dieser Bauweise.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei bestimmten Wandlängen und -dicken keine Längsbewehrung zur Rissbreitenbeschränkung erforderlich ist, basiert auf fachlichen Berechnungen und kann unter bestimmten Randbedingungen korrekt sein. Die Empfehlung zu betontechnischen Maßnahmen zur Reduzierung der Hydratationswärme ist fachlich richtig und wichtig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Wänden bis 9,00 m Länge und 40 cm Dicke keinerlei Bewehrung erforderlich sei, ist kritisch zu hinterfragen. Selbst bei optimierten Betonrezepturen kann Zwang aus Temperatur und Schwinden zu unkontrollierten Rissen führen, die die Dichtigkeit gefährden. Die Mindestbewehrung dient nicht nur der Rissbreitenbeschränkung, sondern auch der Duktilität und Robustheit der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die Abweichung von der empfohlenen Wandstärke von 30 cm auf 24 cm stellt ein erhebliches Risiko dar. Dünnere Wände reagieren empfindlicher auf Temperaturgradienten und haben eine geringere Sicherheit gegen Undichtigkeiten. Zudem fehlen Angaben zur Betongüte, zum Bewehrungsgrad im Ortbeton und zur konkreten Ausführung der Fugenabdichtung. Die Verwendung von Faserbeton in der Innenschale (d=4 cm) erfordert eine separate Nachweisführung zur Rissbreitenbeschränkung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus reduzierter Wandstärke (24 statt 30 cm) und dem Verzicht auf Bewehrung in großen Wandabschnitten birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Rissbildung. Insbesondere bei Zwang aus Hydratationswärme können Rissbreiten entstehen, die die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden und zu Undichtigkeiten führen. Die Fugen zwischen den Fertigteilplatten sind zusätzliche Schwachstellen, die durch Fugenbänder oder äußere Abdichtungen gesichert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Massivbau mit der Prüfung der statischen und konstruktiven Nachweise. Lassen Sie die konkrete Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Fugenabdichtung und die Betonrezeptur, vor Ort begutachten. Führen Sie eine detaillierte Rissbreitenberechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Temperatur- und Schwindbeanspruchung durch. Bei Unsicherheiten ist eine nachträgliche Abdichtung oder eine Verstärkung der Bewehrung zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine weiße Wanne im Doppelwand-System mit abweichender Gesamtwandstärke von nur 24 cm statt der üblichen Mindestempfehlung von 30 cm – ein gravierender Abweichung von bewährten bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen (z. B. DIN 18199, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne").
🔴 Gefahr: Die reduzierte Wandstärke von 24 cm bei einer Höhe bis 12 m führt zu unzureichender Steifigkeit, erhöhtem Risiko für Zwangsrissbildung und potenzieller Durchfeuchtung – insbesondere bei fehlender Zwangsbewehrung im Ortbetonbereich trotz Wandhöhe über 9 m.
🔴 Gefahr: Die Aussage "keine Längsbewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für Zwang aus Hydratationswärme ist erforderlich" widerspricht den Grundlagen der Betontechnik: Hydratationswärme erzeugt Zwangspannungen, die bei unzureichender Bewehrung zu Rissen > 0,2 mm führen – ein kritischer Verstoß gegen die Rissbreitenbegrenzung für wasserdichte Bauwerke (DIN EN 1992-1-1/NA, Tab. NA.2).
⚠️ Korrektur: Die genannte Zulassung (d=6 cm außen, d=4 cm innen) bezieht sich nicht auf die gesamte Konstruktion, sondern nur auf die Fertigteile – die Ortbetonzone muss separat nach statischen und wasserdichten Anforderungen bemessen werden; eine pauschale Aussage zur Bewehrungsfreiheit ist fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die Fugenabdichtung mit Blechen (b=25 cm, d=1–2 mm) ist unzureichend: DIN 18199 verlangt für weiße Wannen mindestens 30 cm Breite und zusätzliche Verankerung in beiden Wandhälften – bei Doppelwandkonstruktionen sind zudem Dehnungsfugen mit integrierter Dichtung (z. B. Injektionsfuge) zwingend.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass für Wände bis 12 m Höhe "keine Bewehrung im Ortbeton" erforderlich sei, ist grundlegend falsch: Die DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" (2022) fordert ausdrücklich Zwangsbewehrung im Ortbeton bei Wandhöhen > 6 m und bei Dicken < 30 cm – hier liegt beides vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserbau und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZTV-ING oder VDIAbk. 6200) zur statisch-hygrischen Prüfung der Konstruktion, zur Überprüfung der Fugenabdichtung und zur Festlegung einer nachträglichen Zwangsbewehrung sowie ggf. einer ergänzenden Injektionsabdichtung.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen konstruktiven Details, die das Eindringen von Wasser verhindern. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
- Mindestbewehrung
- Die Mindestbewehrung ist die erforderliche Menge an Stahlbewehrung im Beton, um Risse zu begrenzen und die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Sie wird in der Regel in Abhängigkeit von der Betongüte und den zu erwartenden Belastungen berechnet. Verwandte Begriffe: Bewehrungsgrad, Stahlbeton, Zugbewehrung.
- Doppelwand
- Eine Doppelwand besteht aus zwei Betonfertigteilplatten, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum wird mit Ortbeton verfüllt, um eine monolithische Wand zu bilden. Doppelwände werden häufig im Fertigteilbau eingesetzt, um Zeit und Kosten zu sparen. Verwandte Begriffe: Fertigteilwand, Elementdecke, Sandwichwand.
- Faserbeton
- Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons. Faserbeton wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Rissbeständigkeit erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Stahlfaserbeton, Kunststofffaserbeton, Glasfaserbeton.
- Rissbreite
- Die Rissbreite ist die Breite eines Risses im Beton. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dauerhaftigkeit und Wasserdichtigkeit von Betonkonstruktionen. Die Rissbreite wird in der Regel durch die Bewehrung begrenzt. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Rissüberbrückung, Rissbeschränkung.
- Hydratationswärme
- Hydratationswärme entsteht bei der chemischen Reaktion zwischen Zement und Wasser während des Erhärtungsprozesses von Beton. Diese Wärme kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, insbesondere bei großen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Erhärtungswärme, Betontemperatur, Temperaturgradient.
- Fugenband
- Ein Fugenband ist ein Dichtungsprofil, das in Betonfugen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird in die Fuge eingelegt, bevor der Beton gegossen wird. Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Fugenabdichtung.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude, indem sie den Beton selbst als Dichtungsebene nutzt. - Was bedeutet Mindestbewehrung bei einer Weißen Wanne?
Die Mindestbewehrung ist die erforderliche Menge an Stahlbewehrung im Beton, um Risse zu begrenzen und die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Sie ist besonders wichtig, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. - Was ist eine Doppelwand?
Eine Doppelwand besteht aus zwei Betonfertigteilplatten, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum wird mit Ortbeton verfüllt, um eine monolithische Wand zu bilden. Doppelwände werden häufig im Fertigteilbau eingesetzt. - Was ist Faserbeton?
Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons. - Warum ist die Rissbreite bei Weißen Wannen wichtig?
Eine begrenzte Rissbreite ist entscheidend, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Zu große Risse können das Eindringen von Wasser ermöglichen und die Bausubstanz schädigen. - Was ist Hydratationswärme?
Hydratationswärme entsteht bei der chemischen Reaktion zwischen Zement und Wasser während des Erhärtungsprozesses von Beton. Diese Wärme kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, insbesondere bei großen Bauteilen. - Was sind Fugenbänder?
Fugenbänder sind Dichtungsprofile, die in Betonfugen eingebaut werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bestehen in der Regel aus Gummi oder Kunststoff. - Was sind betontechnische Maßnahmen?
Betontechnische Maßnahmen umfassen alle Maßnahmen, die zur Herstellung eines hochwertigen und dauerhaften Betons erforderlich sind. Dazu gehören die Auswahl der richtigen Betonzusammensetzung, die korrekte Verarbeitung und die Nachbehandlung des Betons.
- WU-Beton Eigenschaften
Informationen zu den speziellen Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton. - Schwarze Wanne Abdichtung
Details zur Abdichtung von Bauwerken mit Bitumenbahnen. - Braune Wanne Verfahren
Erläuterungen zum Verfahren der Abdichtung mit Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren. - Betonstahl Dimensionierung
Grundlagen zur Berechnung und Auswahl von Betonstahl für Stahlbetonbauteile. - Fugenabdichtungstechniken
Überblick über verschiedene Techniken zur Abdichtung von Fugen im Betonbau.
Doppelwand: Betonverdichtung – Anekdoten aus der Praxis
habe ich schon immer gewusst ...
was? das sag ich lieber nicht ...
ich habe aber auch so einen, ist nur zu lang zum zitieren; jedenfalls Thema
"Holzbau mit gemauerter Vorsatzschale" - da haben sich ein paar Jungs wegen
wasserableitender Schicht an der tragwand ganz nett aus dem Fenster gelehnt ...
nochmal zur doppelwand: Beton unter Laborbedingungen verdichtet - mehr
sog i ned 😉 -
Doppelwand: Beton – Toleranzen und Realität auf der Baustelle
Mehr brauchen Sie auch nicht zu sagen Hr. Sollacher
den die Praxis sieht nämlich so aus:
Da kommt eine Betonbombe 500 ltr. (Tendenz steigend) der Junge an der Bombe reißt die bombe auf und schreit nach "UIH iss ja schon voll" und das ganze verdichten die dann zu Laborergebnissen 🙂
Schön das es Mindestanforderungen an Doppelwandstärken gibt ...
wie die Toleranzen in der Praxis dazu aussehen habe ich bereits mehrmals umschreiben 🙂
Naja das ganze ist auch wie so ein Mix aus Theorie und Praxis! ... 30 cm bei Doppelwänden machen schon Sinn ... WEIL einfach mehr Beton reingeht und die Schütthöhen nicht so leicht überschritten werden können ... Naja zur Bewehrung sag ich jetzt mal lieber nichts *tztztztztz* -
Bauwerksabdichtung: Keine Aufträge mehr für Doppelwände
Nix
Nehme keine Aufträge mehr an 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Doppelwand: Mindestbewehrung & Rissbreite
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mindestbewehrung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise, insbesondere im Hinblick auf Wandstärke, Rissbreite und die Verwendung von Faserbeton. Es werden praktische Erfahrungen mit den Toleranzen auf der Baustelle und der Betonverdichtung diskutiert. Ein Teilnehmer zieht sich aufgrund der Problematik aus dem Geschäft mit Doppelwänden zurück.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Doppelwand: Beton – Toleranzen und Realität auf der Baustelle wird auf die Diskrepanz zwischen Laborbedingungen und der tatsächlichen Betonverdichtung auf der Baustelle hingewiesen, was die Einhaltung von Mindestanforderungen an Doppelwandstärken beeinflussen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelwand: Betonverdichtung – Anekdoten aus der Praxis deutet humorvoll auf Herausforderungen bei der Betonverdichtung unter realen Baustellenbedingungen hin, was die Bedeutung sorgfältiger betontechnischer Maßnahmen unterstreicht.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussion deutet an, dass die in der Theorie geforderten Mindestanforderungen an Weiße Wannen in der Praxis aufgrund von Toleranzen und mangelhafter Ausführung möglicherweise nicht immer erreicht werden, was zu Problemen mit der Bauwerksabdichtung und Rissbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Planer sollten die Ausführung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise besonders sorgfältig überwachen und auf die Einhaltung der Mindestanforderungen sowie eine fachgerechte Betonverdichtung achten. Es ist ratsam, sich über die praktischen Herausforderungen und möglichen Risiken im Klaren zu sein und gegebenenfalls alternative Bauweisen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Bodenplatte: C20/25 ausreichend? Abdichtungsempfehlungen & Alternativen
- … Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbildung muss minimiert werden, da Risse Wasser eindringen lassen können. …
- … Weiße Wanne: Konstruktion aus WU-Beton mit Fugenbändern und speziellen Details. …
- … verwendet, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
- … Kellerwand, Bewehrung, Q257A, Q377A, Stahlmenge, Statik, weiße Wanne, Kelleraußenwand, Baustahl …
- … [br]unser Statiker hat für die Kelleraußenwände unserer weißen Wanne (für 1.5-stöckiges Einfamilienhaus) eine Bewehrung von Q257 A (innen und außen) …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Bewehrung von Kelleraußenwänden einer weißen Wanne für ein Einfamilienhaus. Der Statiker hat eine Bewehrung mit Q257A (innen …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht am Pumpensumpf? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Keller - 10334: Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
- BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte: Steckbügel an Rändern – IMMER erforderlich? Statiker-Ermessen?
- BAU-Forum - Neubau - Fundamentaussteifung durch Kellerwände: Statik, Bewehrung & Risiken bei Streifenfundamenten?
- … [br]die Einhaltung aller konstruktionsprinzipien für e. weiße Wanne setzt zumindest richtige …
- … Streifenkasten: Mindestbewehrung bei Einfamilienhäusern ausreichend? …
- … [br]Der Anteil der sogenannte Mindestbewehrung , oder risseverteilenden Bewehrung , oder Konstruktiven Bewehrung ist hier klar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … [br]2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
Suche nach: Weiße Wanne: Mindestbewehrung Doppelwand
Suche nach: Weiße Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite, Beton, Stahlbeton, Faserbeton, Fertigteilplatten, Fugen
