Perimeterdämmung unter Sohlplatte: VOB-gerechter Ausschreibungstext & Anforderungen
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung unter Sohlplatte: VOB-gerechter Ausschreibungstext & Anforderungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein VOB-gerechter Ausschreibungstext zwingend erforderlich ist – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN-Normen (DIN 18336, DIN 18299, DIN 18355); Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch einen Architekten oder Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen nach DIN 18299 und DIN 18336 formulierten Ausschreibungstext, der vollflächige Verlegung, XPS ≥ 300 kPa, PE-Sperrschicht ≥ 0,8 mm und statische Prüfung verbindlich vorschreibt – "lose verlegt" darf nicht verwendet werden.
Dieser Thread behandelt die Erstellung eines VOB-gerechten Ausschreibungstextes für Perimeterdämmung unter einer Sohlplatte bei Häusern ohne Keller. Es wird empfohlen, sich direkt an Hersteller wie Deutsche Pittsburgh Corning, BASF oder DOW zu wenden, da diese oft fertige Textvorlagen anbieten. Die korrekte Ausführung der Dämmung unter der Sohlplatte ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Helmuth Plecker
Hat jemand einen VOBAbk.-Gerechten Ausschreibungstext für Perimeterdämmung unterhalb einer tragenden Sohlplatte, lose verlegt (Haus ohne Keller)? Wäre schön, wenn mir jemand den zur Verfügung stellen würde. Danke!
    🔴 KRITISCH: "Lose verlegte" Dämmung unter einer tragenden Sohlplatte ist bautechnisch unzulässig – es ist zwingend eine vollflächig verlegte, druckfeste, lückenlos verklebte Dämmung mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS nach DINAbk. EN 13164) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichende Feuchtesperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm) oder Abdichtung gemäß DIN 18533 führt zu kapillarer Bodenfeuchteaufnahme, Schimmelbildung und langfristigem Tragfähigkeitsverlust der Sohlplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausschreibung muss gemäß VOBAbk./C DIN 18299, DIN 18336 und DIN 18355 die statische Eignung, Wärmeleitfähigkeit (λ), Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit sowie Anschlussdetails zur Außenwanddämmung exakt spezifizieren – "lose verlegt" ist kein zulässiger Leistungsbegriff.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur gemäß DIN EN 1992-1-1 und DIN 4102-4 obligatorisch, um Setzungen, Rissbildung oder Tragfähigkeitsversagen auszuschließen.
    Um einen VOB-gerechten Ausschreibungstext für Perimeterdämmung unterhalb einer tragenden Sohlplatte (lose verlegt, Haus ohne Keller) zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoff: Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (z.B. EPS, XPS).
    • Dämmstoffdicke: Festlegung der erforderlichen Dämmstoffdicke gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    • Wärmeleitfähigkeit: Angabe der Wärmeleitfähigkeit (λ) des Dämmstoffs.
    • Druckfestigkeit: Berücksichtigung der Druckfestigkeit des Dämmstoffs, da dieser die Last der Sohlplatte tragen muss.
    • Einbau: Beschreibung der korrekten Verlegung der Dämmplatten (lose verlegt).
    • Feuchteschutz: Maßnahmen zum Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit (z.B. Abdichtung).
    • VOB-Konformität: Beachtung der VOB/C (DIN 18330 Erdarbeiten, DIN 18336 Dränarbeiten, DIN 18319 Dämm- und Isolierarbeiten).
    Ich empfehle, sich an Muster-Ausschreibungstexten zu orientieren und diese an das jeweilige Bauvorhaben anzupassen. Es ist ratsam, einen Architekten oder Fachingenieur hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten für die Erstellung eines individuellen und VOB-konformen Ausschreibungstextes.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erstellung eines VOB-gerechten Ausschreibungstextes für eine Perimeterdämmung unter einer tragenden Sohlplatte bei einem Haus ohne Keller. Die Anfrage zielt auf eine lose Verlegung der Dämmung ab, was eine fachlich korrekte und normgerechte Beschreibung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem VOB-gerechten Text ist grundsätzlich richtig, da nur so eine rechtssichere und nachvollziehbare Ausschreibung gewährleistet ist. Die lose Verlegung unter einer Sohlplatte ist ein übliches Verfahren, sofern die statischen und druckfesten Anforderungen erfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein vollständiger Ausschreibungstext muss zwingend die geforderte Druckfestigkeit (z.B. nach DIN EN 13163 oder DIN EN 13164), die Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert Lambda), die Dicke der Dämmung sowie die Verlegeart (lose, aber mit Überlappung oder Nut-Feder) enthalten. Zudem sind Angaben zur Feuchtebeständigkeit und zum Erdreichkontakt (z.B. Perimeterdämmung Typ) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Angabe "lose verlegt" ist unzureichend. Es muss präzisiert werden, ob die Dämmung als Schutzschicht gegen aufsteigende Feuchte dient und ob eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn) erforderlich ist. Ohne diese Details kann es zu Ausführungsfehlern und Bauschäden kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ausschreibung birgt das Risiko von Setzungen oder Rissen in der Sohlplatte, falls die Dämmung nicht ausreichend druckfest ist. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung oder Frostschäden führen, wenn die Dämmung nicht korrekt als Perimeterdämmung ausgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner (z.B. Bauingenieur oder Architekt) mit der Erstellung der Ausschreibung. Dieser kann die statischen Lasten berechnen, die passende Dämmstoffklasse (z.B. XPS oder EPS mit hoher Druckfestigkeit) festlegen und einen normgerechten Text nach VOB/C (DIN 18336) formulieren. Zudem sollte die Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 berücksichtigt werden.
    Die Anfrage zielt auf einen VOB-gerechten Ausschreibungstext für Perimeterdämmung unter einer tragenden Sohlplatte bei einem Haus ohne Keller – ein hochsensibler Bereich, da hier statische, feuchtetechnische und bauphysikalische Anforderungen unmittelbar zusammenwirken.
    🔴 Gefahr: Eine lose verlegte Dämmung unter der Sohlplatte ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie weder statische Lastabtragung noch ausreichenden Bodenkontakt für Druckverteilung gewährleistet – dies birgt Risiken für Setzungen, Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust der Platte.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung oder unzureichende Feuchtesperre unter der Sohlplatte führt bei lose verlegter Dämmung zur kapillaren Aufnahme von Bodenfeuchte, was Dämmwirkung, Materialintegrität und langfristig die Betonqualität gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "lose verlegt" ist bautechnisch unzulässig – stattdessen sind druckfeste, wasserdampfdichte, druckbeständige Dämmplatten (z. B. XPS nach DIN EN 13164 mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) erforderlich, die vollflächig verlegt und lückenlos verklebt oder vermauert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Ausschreibung muss gemäß VOB/C DIN 18299 und DIN 18355 explizit die statische Eignung, die Feuchteschutzebene (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm), die Anschlussdetails zur Außenwanddämmung sowie die Prüfpflicht nach DIN 18195-4 festlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf VOB-Gerechtigkeit ist fachlich richtig – nur so ist Rechtssicherheit, klare Leistungsbeschreibung und Ausschluss von Mängelansprüchen gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Bauingenieur, der die Dämmkonstruktion unter Sohlplatte nach DIN 4102-4, DIN EN 1992-1-1 und DIN 18032-1 detailliert auslegt und einen VOB/C-konformen Leistungsverzeichnis-Text erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein VOB-gerechter Ausschreibungstext zwingend erforderlich ist – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN-Normen (DIN 18336, DIN 18299, DIN 18355).
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch einen Architekten oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt "lose verlegt" als mögliche Verlegeart ohne explizite Kritik – DeepSeek relativiert dies als unzureichend ("muss präzisiert werden") – Qwen lehnt es hingegen klar ab als "bautechnisch unzulässig".
    • GoogleAI nennt Druckfestigkeit als Aspekt, DeepSeek konkretisiert Anforderungen (z. B. DIN EN 13163/13164), Qwen legt den Mindestwert (≥ 300 kPa) und die Vollflächigkeit explizit fest.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Überlappung oder Nut-Feder-Verbindung – Qwen geht weiter und fordert lückenlose Verklebung/Vermauerung.
    • Qwen ergänzt DIN 4102-4 (Brandverhalten), DIN 18032-1 (Schallschutz) und DIN 18195-4 (Prüfpflicht für Abdichtungen) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • GoogleAI behandelt "lose verlegt" als technisch möglich – DeepSeek korrigiert dies als unzureichend – Qwen bewertet es als grundsätzlich unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risiken (Setzungen, Feuchteeintrag) wird Qwens Einschätzung als maßgeblich priorisiert.
    • Qwen fordert explizit eine PE-Folie ≥ 0,8 mm gemäß DIN 18533 – GoogleAI spricht nur allgemein von "Abdichtung", DeepSeek nennt Bitumenschweißbahn, aber keine Dicke oder Normbezug für Sperrschicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch tragfähige Ausführung folgt Qwens Vorgaben (vollflächig, ≥ 300 kPa, PE ≥ 0,8 mm, statisch geprüft), ergänzt durch DeepSeeks Detailanforderungen (Überlappung/Nut-Feder) und Googles Hinweis auf die VOB/C-DIN-Referenzierung (DIN 18336, DIN 18330).
    VOB-Gerechtigkeit ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ausschreibung muss VOB/C-konform nach DIN 18299, DIN 18336 und ggf. DIN 18355 erfolgen – bloße Beschreibung reicht nicht aus.
    Verlegeart unter Sohlplatte ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert "lose verlegt", DeepSeek fordert Präzisierung, Qwen erklärt es als unzulässig. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Vollflächig, lückenlos verklebt/vermauert – "lose" ist ausgeschlossen.
    Druckfestigkeit ⚠️ Eine Mindest-Druckfestigkeit ist erforderlich – DeepSeek verweist auf DIN EN 13163/13164, Qwen konkretisiert ≥ 300 kPa. Konsens: XPS mit mindestens 300 kPa nach DIN EN 13164 ist Standard.
    Feuchteschutz ⚠️ Alle Modelle fordern Feuchteschutz – GoogleAI allgemein, DeepSeek nennt Bitumen, Qwen spezifiziert PE-Folie ≥ 0,8 mm gemäß DIN 18533. Konsens: Normgerechte, mindestens 0,8 mm dicke Sperrschicht ist erforderlich.
    Fachplanung ✅ Uneingeschränkte Übereinstimmung: Erstellung durch Architekten oder Bauingenieure ist zwingend – nicht durch Bauherren oder Handwerker selbst.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (z. B. EPS statt XPS oder zu niedrige Klasse) Setzungen der Sohlplatte, Rissbildung, statischer Versagensnachweis, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Feuchtesperre unter Sohlplatte Kapillare Feuchteaufnahme → Dämmwertverlust, Schimmelbildung im Kellerersatz, Betonzerstörung durch Salzausblühung und Frostwechsel
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "lose verlegt" in der Ausschreibung Rechtliche Unklarheit, Mängelansprüche, Leistungsverweigerung durch ausführenden Unternehmer, Nachbesserungspflicht ohne Vergütung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails zur Außenwanddämmung Wärmebrücken an der Plattenkante, erhöhter Heizwärmebedarf, Nicht-Erreichung der GEG-Vorgaben, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Verlegung Unzureichende Lastabtragung, unvorhersehbare Bodenverformung, langfristige Rissgefahr mit Sicherheitsrelevanz für die gesamte Tragstruktur
    ✅ Chance VOB/C-konforme Ausschreibung mit klaren Normverweisen Rechtssichere Vergabe, eindeutige Leistungsbeschreibung, Ausschluss von Mängelstreitigkeiten, schnelle Abnahme
    ✅ Chance Einsatz von XPS mit ≥ 300 kPa und PE-Sperrschicht Langfristige Dämmwirkungserhaltung, Frostschutz, Schallschutz nach DIN 18032-1, geringerer Wartungsaufwand über 50 Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Ausschreibungsphase Frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken und Feuchterisiken, optimierte Energiebilanz, GEG-Nachweis ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Normgerechte Prüfpflicht nach DIN 18195-4 (Abdichtung) Absicherung gegen späteren Wassereintrag, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, positive Beeinflussung der Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Verankerung der Dämmung in der Bauordnungsnachweis-Dokumentation Ermöglicht Förderung nach KfW 40/40plus, vereinfachte Genehmigung durch Bauaufsicht, bessere Vermarktbarkeit
    1. Statische Prüfung unverzüglich in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Tragwerksberechnung für die Sohlplatte inkl. Dämmlastannahme – ohne Prüfung darf nicht verlegt werden.
    2. Dämmstoff spezifisch festlegen: Schreiben Sie XPS nach DIN EN 13164 mit einer Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa und λ ≤ 0,033 W/(m·K) aus – EPS ist hier unzulässig.
    3. Feuchtesperre normgerecht vorschreiben: Fordern Sie eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,8 mm gemäß DIN 18533 Teil 5 und die Prüfpflicht nach DIN 18195-4 aus.
    4. Verlegeart eindeutig beschreiben: Formulieren Sie "vollflächig verlegt, lückenlos verklebt oder vermauert, ohne Überlappung oder Luftspalten" – verwenden Sie niemals den Begriff "lose verlegt".
    5. Anschlussdetails zur Außenwanddämmung festhalten: Legen Sie den lückenlosen Anschluss an die Perimeterdämmung der Außenwand fest, inkl. Wärmebrückenkennwert nach DIN V 4108-6.
    6. Ausschreibungstext durch Fachplaner prüfen lassen: Reichen Sie den VOB/C-Text vor Veröffentlichung bei einem Architekten oder Bauphysiker ein, der nach DIN 18299 und DIN 18355 zertifiziert ist.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des energieeffizienten Bauens.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe, Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus den Teilen VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll faire Bedingungen für Auftraggeber und Auftragnehmer schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauabnahme.
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist ein Verfahren, bei dem ein Auftraggeber (z.B. Bauherr) verschiedene Unternehmen auffordert, Angebote für eine bestimmte Leistung (z.B. Bauarbeiten) abzugeben. Ziel ist es, das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln und den Auftrag an den geeignetsten Bieter zu vergeben. Eine detaillierte Leistungsbeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil einer Ausschreibung.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Leistungsverzeichnis, Submission.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller eingesetzt. Die Sohlplatte muss ausreichend tragfähig sein und den Anforderungen an den Wärmeschutz und Feuchteschutz entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Streifenfundament.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei der Perimeterdämmung ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, da die Dämmplatten die Last des Gebäudes tragen müssen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde im November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typischerweise wird sie bei Kellerwänden und unterhalb der Bodenplatte eingesetzt.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS). Die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Was bedeutet VOB-gerecht?
      VOB-gerecht bedeutet, dass die Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung der Bauleistungen gemäß den Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) erfolgen. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    4. Warum ist eine korrekte Ausschreibung wichtig?
      Eine korrekte Ausschreibung ist wichtig, um vergleichbare Angebote von verschiedenen Bauunternehmen zu erhalten und sicherzustellen, dass die Bauleistungen den geforderten Qualitätsstandards entsprechen. Eine detaillierte und eindeutige Leistungsbeschreibung hilft, Missverständnisse und Nachträge während der Bauphase zu vermeiden.
    5. Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Perimeterdämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)).
    6. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den regionalen Klimabedingungen ab. Die EnEV bzw. das GEG geben Mindeststandards vor, die eingehalten werden müssen. Eine individuelle Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    7. Was ist bei der Verlegung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Verlegung der Perimeterdämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten lückenlos und fachgerecht verlegt werden. Eine Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit ist erforderlich. Die Dämmplatten müssen ausreichend druckfest sein, um die Last des Gebäudes zu tragen.
    8. Was kostet Perimeterdämmung?
      Die Kosten für Perimeterdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmstoffdicke und Umfang der Arbeiten. Eine detaillierte Kostenaufstellung sollte im Rahmen der Ausschreibung eingeholt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    • Kellerdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden von innen.
    • Bodenplattendämmung: Aufbau und Materialien
      Details zum Aufbau und den geeigneten Materialien für die Dämmung von Bodenplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Erklärung, wie Wärmebrücken identifiziert und beseitigt werden können, um Energieverluste zu minimieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Ausschreibungstexte Perimeterdämmung: Direkter Kontakt zu Herstellern
    Anruf reicht
    Bei Deutsche Pittsburgh Corning (Schaumglas), BASF oder DOW (Extruderschaum). Die habe fertige Texte.
    • Martin Beisse
    Perimeterdämmung unter Sohlplatte: VOBAbk.-gerechter Ausschreibungstext
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erstellung eines VOB-gerechten Ausschreibungstextes für Perimeterdämmung unter einer Sohlplatte bei Häusern ohne Keller. Es wird empfohlen, sich direkt an Hersteller wie Deutsche Pittsburgh Corning, BASF oder DOW zu wenden, da diese oft fertige Textvorlagen anbieten. Die korrekte Ausführung der Dämmung unter der Sohlplatte ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.
    ✅ Empfehlung: Für einen VOB-gerechten Ausschreibungstext empfiehlt der Beitrag Ausschreibungstexte Perimeterdämmung: Direkter Kontakt zu Herstellern, sich direkt an Hersteller von Dämmstoffen zu wenden, da diese oft über entsprechende Vorlagen verfügen. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu den genannten Herstellern auf und fordern Sie Muster-Ausschreibungstexte für Perimeterdämmung unter Sohlplatten an. Vergleichen Sie die verschiedenen Angebote und passen Sie den Text an Ihr spezifisches Bauvorhaben an. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Details wie Dämmstoffdicke, Wärmeleitfähigkeit und Einbauvorschriften enthalten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Perimeterdämmung, VOB, Ausschreibungstext". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlämme als Abdichtung für Sockel ausreichend? Risiken, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk unterirdisch: Luftschicht nötig? Klinker, Dämmung & Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Perimeterdämmung, VOB, Ausschreibungstext" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Perimeterdämmung, VOB, Ausschreibungstext" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Sohlplatte: VOB-gerechter Ausschreibungstext & Anforderungen
Suche nach: Perimeterdämmung: VOB-Ausschreibung
Suche nach: Perimeterdämmung, VOB, Ausschreibungstext, Sohlplatte, Dämmung unter Sohlplatte, Kellerlose Bauweise
