Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze beim Hausbau, insbesondere bei Ausführung ohne Keller. Entscheidend sind der Lambda-Wert der Innenschale, die korrekte Ausführung der Dämmung unterhalb der Sohlplatte und die Minimierung von Wärmebrücken gemäß DIN 4108. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments kann Heizkosten sparen.
Bei meinem Haus wurde die Außenmauer zweischalig ausgeführt außen Klinker und innen Poroton Steine mit einer Dämmschicht dazwischen. Das Fundament geht bis auf -80 cm.
Laut Aussage Aufragnehmers ist eine zusätzliche Isolierung der Außenseite des Fundamentes nicht notwendig.
Wer kann mir dazu näheres sagen?
Muss eine zusätzliche Isolierung erfolgen?
Habe ich so nicht eine Kältebrücke in Bereich des Fundamentes?
Vielen Dank für ihre Antworten.
G. Wulkotte
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 80 cm ist in den meisten deutschen Regionen unterhalb der lokalen Frosttiefe (80–120 cm) – eine Frostschürze oder alternative frostfreie Gründung ist zwingend erforderlich, um Frosthebung und Fundamentrisse zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Fehlende Perimeterdämmung am Fundament erzeugt eine massive Kältebrücke – dies begünstigt Kondensatbildung, Oberflächenschimmel im Sockelbereich und erhebliche Wärmeverluste (bis zu 15 % der Gesamtheizlast).
⚠️ WICHTIG: Die regionale Frosttiefe muss vor Baubeginn vom zuständigen Bauamt, einem Geologen oder geotechnischen Gutachter schriftlich bestätigt werden – Pauschalannahmen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Frostschürze muss aus druckfesten, wasserbeständigen Dämmstoffen (z. B. XPS) bestehen, mindestens 60 cm breit und bis mindestens 30 cm unter Gelände reichen – bloße EPS-Platten oder ungenügende Einbau-Tiefe sind wirkungslos.
Eine Frostschürze ist eine Dämmschicht, die außen am Fundament angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden am Fundament und an der Bodenplatte zu vermeiden. Bei einem Hausbau ohne Keller ist eine Frostschürze in der Regel notwendig, um die Stabilität des Gebäudes langfristig zu gewährleisten.
Die Ausführung einer Frostschürze kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Häufig wird eine Perimeterdämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) verwendet. Diese Dämmplatten werden an der Außenseite des Fundaments angebracht und reichen bis in den frostfreien Bereich des Bodens. Die Tiefe des frostfreien Bereichs variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit. Es ist wichtig, dass die Frostschürze fachgerecht ausgeführt wird, um ihre volle Wirksamkeit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Frostschürze kann zu Frostschäden am Fundament führen. Dies kann Risse in den Wänden, Hebungen des Bodens und im schlimmsten Fall die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. ?
Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Größe des Hauses, Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen. Die Investition in eine Frostschürze ist jedoch in der Regel gering im Vergleich zu den möglichen Kosten, die durch Frostschäden entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baupläne und sprechen Sie mit Ihrem Bauunternehmer, um sicherzustellen, dass eine Frostschürze fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Lassen Sie sich die Details der Ausführung und die verwendeten Materialien erläutern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller mit einer zweischaligen Außenwand und einem Fundament bis 80 cm Tiefe. Der Bauherr fragt nach der Notwendigkeit einer Frostschürze, also einer Dämmung an der Fundamentaußenseite, und äußert Bedenken bezüglich einer möglichen Kältebrücke. Die Aussage des Auftragnehmers, dass eine zusätzliche Isolierung nicht nötig sei, wird hinterfragt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Auftragnehmers zur Frostschürze fachlich korrekt. Eine Frostschürze im klassischen Sinne ist eine vertikale Dämmung am Fundament, die das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindert. Bei einem Fundament auf 80 cm Tiefe in Deutschland ist dies in der Regel nicht erforderlich, da die Frosttiefe hier meist zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Die Tiefe des Fundaments allein bietet bereits ausreichenden Schutz gegen Frosthebung.
➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn befürchtete Kältebrücke im Bereich des Fundamentes ist ein berechtigter Punkt. Auch wenn eine Frostschürze nicht zwingend nötig ist, kann eine fehlende Dämmung des Fundamentes zu erhöhten Wärmeverlusten im Sockelbereich führen. Dies ist besonders bei einem zweischaligen Mauerwerk mit Kerndämmung relevant, da die Dämmung der Wand nicht bis ins Erdreich reicht. Eine Perimeterdämmung (horizontale oder vertikale Dämmung des Fundaments) kann hier energetisch sinnvoll sein, auch wenn sie nicht dem Frostschutz dient.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht in der Frostschürze selbst, sondern in der Annahme, dass die 80 cm Fundamenttiefe in jeder Region ausreichend sind. In besonders kalten Lagen oder bei ungünstigen Bodenverhältnissen kann die Frosttiefe lokal tiefer liegen. Zudem ist die fehlende Dämmung des Sockels eine potenzielle Wärmebrücke, die zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann, wenn die Oberflächentemperatur der Wand im Sockelbereich zu stark absinkt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die regionale Frosttiefe durch das zuständige Bauamt oder einen Geologen prüfen lassen. Zudem ist eine fachliche Beratung durch einen Energieberater oder Bauphysiker zur energetischen Optimierung des Sockelbereichs dringend zu empfehlen. Dieser kann beurteilen, ob eine Perimeterdämmung oder eine Dämmung des Sockels (z.B. mit XPS-Platten) wirtschaftlich und bauphysikalisch sinnvoll ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
Bei einem schlüsselfertigen Einfamilienhaus ohne Keller mit Fundamenttiefe von nur -80 cm besteht ein erhebliches Risiko der Frosthebung, da diese Tiefe in den meisten deutschen Klimazonen unterhalb der lokalen Frostgrenze liegt. Eine Frostschürze ist keine bloße Empfehlung, sondern eine konstruktive Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Setzungen, Rissen und langfristiger Schädigung des Fundaments.
🔴 Gefahr: Ohne Frostschürze oder alternative frostfreie Gründung (z. B. Plattenfundament mit ausreichender Tiefe oder Bodenaustausch) droht bei wiederholtem Einfrieren des Baugrunds eine ungleichmäßige Hebung des Fundaments – besonders kritisch bei zweischaliger Mauerwerksausführung mit Klinker und Poroton, da unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zu Fugen- und Mauerrissen führen können.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung an der Fundamentaußenseite erzeugt eine massive Kältebrücke: Der Wärmeverlust erfolgt direkt vom beheizten Innenraum über die Fundamentkante in den kalten Erdreichbereich, was nicht nur Energieverluste verursacht, sondern auch Kondensatbildung und potenzielle Feuchteschäden im Übergangsbereich zwischen Fundament und Mauerwerk begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Auftragnehmers, eine zusätzliche Isolierung sei 'nicht notwendig', ist fachlich unzutreffend – sie widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 1055-3 (Bodenklassen und Frosttiefe), insbesondere bei Fundamenttiefen unterhalb der regionalen Frostgrenze (in Deutschland meist 80–120 cm).
➕ Ergänzung: Eine wirksame Frostschürze besteht aus druckfesten, wasserbeständigen Dämmplatten (z. B. XPS) mit mindestens 60–80 cm Breite und einer Tiefe von 60–100 cm unter Gelände, wobei die obere Kante bis mindestens 30 cm unter Gelände reichen sollte, um seitliches Eindringen von Frost zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich der Kältebrücke ist vollständig berechtigt – der Übergang zwischen Fundament und Mauerwerk ist ein klassischer Schwachpunkt, der bei fehlender Perimeterdämmung zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 15 % der Gesamtwärmeverluste) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, bauphysikalisch begründete Stellungnahme des Auftragnehmers ein – und beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Frosttiefe vor Ort zu prüfen, die aktuelle Fundamentausführung zu bewerten und ggf. Nachbesserungen (z. B. nachträgliche Perimeterdämmung oder Bodenaustausch) zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Frostschürze bei Fundamenten ohne Keller grundsätzlich eine relevante konstruktive Maßnahme ist – sowohl für den Frostschutz als auch für den Wärmeschutz.
- Alle Modelle identifizieren die Kältebrücke im Sockelbereich als ernstzunehmendes bauphysikalisches Risiko bei fehlender Perimeterdämmung.
- DeepSeek bewertet eine klassische Frostschürze bei 80 cm Fundamenttiefe als "in der Regel nicht erforderlich", da die Tiefe "bereits ausreichend" sei – im Gegensatz zu GoogleAI ("in der Regel notwendig") und Qwen ("erhebliches Risiko", "zwingend erforderlich").
- DeepSeek trennt strikt zwischen "Frostschürze" (vertikal, frosttechnisch) und "Perimeterdämmung" (energetisch), während GoogleAI und Qwen den Begriff breiter verwenden und Frost- und Wärmeschutz gemeinsam adressieren.
- Qwen nennt konkrete technische Anforderungen (XPS, 60–80 cm Breite, 30 cm unter Gelände) und verweist explizit auf DIN 4108-2 und DIN 1055-3 – ergänzt damit die eher allgemeinen Aussagen von GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek weist auf regionale Abweichungen der Frosttiefe hin und empfiehlt die Abstimmung mit dem Bauamt – eine praxisnahe Ergänzung zur rein technischen Sicht von Qwen.
- DeepSeek stuft die Aussage des Auftragnehmers "keine zusätzliche Isolierung nötig" als "fachlich korrekt" ein – Qwen widerspricht dies klar mit "fachlich unzutreffend" und beruft sich auf geltende Normen. GoogleAI vermeidet eine direkte Bewertung, betont aber die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
- Da Qwen den Widerspruch mit konkreten Normverweisen (DIN 4108-2, DIN 1055-3) untermauert und DeepSeek keine Normgrundlage anführt, wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Bei Fundamenttiefe von 80 cm ist – vorbehaltlich einer schriftlichen, örtlich validierten Frosttiefebestätigung – stets von einer Frostschürze oder gleichwertiger Maßnahme auszugehen.
- Die Kältebrücke im Sockelbereich ist kein "Optionales Plus", sondern ein normativ zu berücksichtigender Wärmeverlustfaktor – energieeffiziente Planung setzt Perimeterdämmung voraus.
Thema Status KI-Konsens Frostschürze bei 80 cm Fundamenttiefe ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht in den meisten Fällen keine Notwendigkeit, GoogleAI und Qwen sprechen sie klar aus – letzteres unter Bezug auf Normen. Konsens: Regionale Frosttiefe schriftlich prüfen lassen – ohne Bestätigung gilt 80 cm als unzureichend. Kältebrücke im Sockelbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: Fehlende Perimeterdämmung erzeugt eine gravierende Kältebrücke mit Risiko für Schimmel, Kondensat und erhöhte Heizkosten. Rechtliche / normative Verpflichtung ❌ Widerspruch DeepSeek macht keine Aussage zu Normen. GoogleAI erwähnt keine Verpflichtung. Qwen verweist explizit auf DIN 4108-2 und DIN 1055-3 als Grundlage – der KI-Konsens folgt hier der normkonformen, sichereren Einschätzung von Qwen. Material- und Ausführungsanforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete technische Spezifikationen (XPS, Tiefe, Breite), GoogleAI erwähnt EPS/XPS allgemein, DeepSeek geht nicht ins Detail. Konsens: Nur wasserbeständige, druckfeste Dämmstoffe (XPS bevorzugt) und korrekte Einbettungstiefe sind wirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen am Fundament abgeschlossen werden, ist eine schriftliche, örtlich validierte Frosttiefebestätigung einzuholen; bei fehlender Bestätigung oder bei Bestätigung einer Frosttiefe >80 cm ist eine Frostschürze nach Qwen-Standard (XPS, min. 60 cm Breite, bis 30 cm unter Gelände) zwingend umzusetzen – ergänzt durch eine bauphysikalische Bewertung der Kältebrücke durch einen zertifizierten Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe oder fehlende Frostschürze Ungleichmäßige Setzungen, Risse im Mauerwerk, langfristige Stabilitätsgefährdung des Gebäudes 🔴 Risiko Kältebrücke im Sockelbereich ohne Perimeterdämmung Kondensatbildung, Oberflächenschimmel, erhöhte Heizkosten (bis 15 %), gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl (z. B. EPS statt XPS) Wasseraufnahme, Dämmwertverlust, Frostschäden an Dämmung, Ausfall der Frostschürzenfunktion 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Frosttiefebestätigung Haftungsrisiko beim Auftragnehmer, Nachbesserungskosten im Nachhinein, mögliche Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Einhaltung von DIN 4108-2 / DIN 1055-3 Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG, Ablehnung der Bauabnahme, rechtliche Konsequenzen bei Schadensfällen ✅ Chance Gezielte Perimeterdämmung (XPS) als Frostschürze Langfristiger Schutz vor Frostschäden, erhöhte Lebensdauer des Fundaments, sichere Bauqualität ✅ Chance Energetische Optimierung des Sockelbereichs Verminderte Heizkosten, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Beratung (vor Baubeginn) Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, klare Vertragsgrundlage mit Auftragnehmer ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute (Energieberater, Geotechniker) Sicherstellung normkonformer Ausführung, Dokumentation für Behörden und Versicherung, rechtssichere Nachweisführung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Dämmstoffe (z. B. XPS mit CEAbk.-Kennzeichnung) Garantierte Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Dauerhaftigkeit – langfristige Wirksamkeit ohne Nachrüstung Orientierungshilfen
- Sofortige Frosttiefeprüfung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen geotechnischen Gutachter, um die lokale Frosttiefe schriftlich bestätigen zu lassen – keine Annahmen, keine mündlichen Aussagen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die aktuelle Fundamentausführung zu bewerten und ein verbindliches Konzept für Frostschürze und Perimeterdämmung zu erstellen.
- Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Auftragnehmer schriftlich begründete Stellungnahmen zu jeder Aussage zur "Nicht-Notwendigkeit" der Frostschürze – inklusive normativer Bezugnahme (DIN 4108-2, DIN 1055-3) und lokaler Frosttiefe.
- Material und Ausführung prüfen: Stellen Sie sicher, dass für die Frostschürze ausschließlich druckfeste, wasserbeständige XPS-Platten verwendet werden – bei bereits bestelltem EPS müssen Sie auf Nachlieferung bestehen.
- Sockelbereich nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Auftragnehmer die nachträgliche Anbringung einer horizontalen und vertikalen Perimeterdämmung im Sockelbereich (min. 60 cm Breite, bis 30 cm unter Gelände), auch falls die Frostschürze selbst "nicht zwingend" ist.
- Bauplan- und Baubeschreibungs-Check: Lassen Sie alle Baupläne und Leistungsbeschreibungen durch den Energieberater gegenprüfen – insbesondere die Abschnitte "Fundament", "Perimeterdämmung" und "Wärmebrücken".
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist eine vertikale Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Sie schützt das Fundament vor Frostschäden und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundamentdämmung, Frostschutz. - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie umfasst die Dämmung des Fundaments, der Kellerwände und der Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Außendämmung, Wärmebrücke. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament. - Frostfreier Bereich
- Der frostfreie Bereich ist der Bereich im Boden, der auch bei Frosttemperaturen nicht gefriert. Die Tiefe des frostfreien Bereichs variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Frostschürze. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV. - EPS
- EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. EPS hat gute Dämmeigenschaften und ist wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der ebenfalls häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. XPS ist noch wasserabweisender und druckfester als EPS.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
Eine Frostschürze ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern und somit Frostschäden am Fundament und an der Bodenplatte zu vermeiden. - Ist eine Frostschürze bei einem Haus ohne Keller notwendig?
Ja, bei einem Haus ohne Keller ist eine Frostschürze in der Regel notwendig, um die Stabilität des Gebäudes langfristig zu gewährleisten. Da die Bodenplatte direkt auf dem Erdreich aufliegt, ist sie besonders anfällig für Frostschäden. - Wie tief muss eine Frostschürze in den Boden reichen?
Die Tiefe der Frostschürze hängt von der Region und der Bodenbeschaffenheit ab. Sie muss bis in den frostfreien Bereich des Bodens reichen. In der Regel sind dies 80 bis 120 cm unter der Geländeoberfläche. - Welche Materialien werden für eine Frostschürze verwendet?
Für eine Frostschürze werden häufig Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS oder XPS) verwendet. Diese Materialien sind wasserabweisend und haben gute Dämmeigenschaften. - Kann ich eine Frostschürze selbst anbringen?
Es ist ratsam, die Frostschürze von einem Fachmann anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und ihre volle Wirksamkeit entfaltet. Fehler bei der Ausführung können zu Frostschäden führen. - Was kostet eine Frostschürze?
Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Größe des Hauses, Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen. - Was passiert, wenn keine Frostschürze vorhanden ist?
Wenn keine Frostschürze vorhanden ist, kann Frost in den Baugrund eindringen und das Fundament beschädigen. Dies kann zu Rissen in den Wänden, Hebungen des Bodens und im schlimmsten Fall die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. ? - Wie erkenne ich Frostschäden am Fundament?
Frostschäden am Fundament können sich durch Risse in den Wänden, Hebungen des Bodens oder Verformungen des Fundaments äußern. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. ?
- Fundamentarten im Überblick
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten wie Streifenfundament, Punktfundament und Bodenplatte. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung. - Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
Informationen zu Frostschutzmaßnahmen für Pflanzen und Gartenanlagen. - Kellerdämmung: So sparen Sie Heizkosten
Tipps zur Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Wärmebrücken vermeiden: So geht's
Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Frostschürze: Lambda-Wert Innenschale als Dämmstandard
Wenn
Lambda Innenschale < 0.33 W/mK, dann OK.
Sonst:
Wärmetechnisch verbesserte 1. Steinschicht
oder
Dämmung an Streifenfundament (mindestens 30 cm von OK Rohdecke nach unten führen) -
Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte!
Vorsichtshalber:
Der Klinker und die Dämmung beginnt nicht erst oberhalb der Sohlplatte, sondern mindestens um Sohlplattendicke nach unten versetzt. Oder? -
Wärmebrücke: Poroton T16 minimiert Dämmbedarf (DIN 4108)
Wärmebrücke ausreichend minimiert
Bei einer Innenschale aus Poroton T16 oder besser ist die Wärmebrücke im Sinn der DINAbk. 4108 ausreichend minimiert (vertikale Leitfähigkeit < 0,33). Es muss also nichts gemacht werden, wenn nicht extra vereinbart. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments würde Heizkosten sparen, da das Erdreich unter dem Gebäude dann wärmer ist. In einem anderen Beispiel kamen 50 Liter Heizöleinsparung p.a. raus: -
Zusatzinfo: Dämmtiefe Fundament – Link zum Expertenforum
auch vorsichtshalber:
Zur Problematik, wie weit die Dämmung runtergeht, passt evtl. folgender Beitrag aus dem grünen Forum: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze beim Hausbau, insbesondere bei Ausführung ohne Keller. Entscheidend sind der Lambda-Wert der Innenschale, die korrekte Ausführung der Dämmung unterhalb der Sohlplatte und die Minimierung von Wärmebrücken gemäß DINAbk. 4108. Eine zusätzliche Dämmung des Fundaments kann Heizkosten sparen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte! sollte die Dämmung nicht erst oberhalb der Sohlplatte beginnen, sondern mindestens um die Sohlplattendicke nach unten versetzt sein, um Frostschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschürze: Lambda-Wert Innenschale als Dämmstandard betont, dass bei einer Innenschale mit einem Lambda-Wert unter 0.33 W/mK keine zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich ist. Andernfalls sind Maßnahmen wie eine wärmetechnisch verbesserte erste Steinschicht oder Dämmung am Streifenfundament notwendig.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmebrücke: Poroton T16 minimiert Dämmbedarf (DIN 4108) wird erwähnt, dass eine zusätzliche Dämmung des Fundaments bis zu 50 Liter Heizöleinsparung pro Jahr ermöglichen kann, da das Erdreich unter dem Gebäude wärmer gehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den Lambda-Wert ihrer Innenschale prüfen und gegebenenfalls eine zusätzliche Dämmung des Fundaments in Betracht ziehen, um Heizkosten zu sparen und Frostschäden vorzubeugen. Der Beitrag Zusatzinfo: Dämmtiefe Fundament – Link zum Expertenforum verweist auf weitere Informationen zur Dämmtiefe im Bauexpertenforum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … im Bauwesen, bei der nach einer positiven Statikprüfung das Fehlen von Fundamenten festgestellt wurde. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Planungs- oder Kommunikationsdefizit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … und ein paar Bilder gemacht, um den Aufbau zu verdeutlichen. Die Frostschürze geht erst mal ein wenig schräg runter. Der Putz kommt von …
- … des Loches zerstören), sodass aber ein kleiner Spalt zwischen Putz und Frostschürze entstanden ist, in dem ich dann feuchten Kies gefunden haben und …
- … der an diese Styropor-Dämmung der Bodenplatte heranreicht. man kann auch erkennen, dass der 2te Putz nicht ganz bis nach unten gezogen wurde und damit der Putz dort sehr offenporig ist und sicherlich auch Feuchtigkeit aufnimmt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion, Statik, Fundament, Porenbeton, Ringanker, Wandstärke, Garagenbau …
- … [br]Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Berechnung ist unerlässlich, um die Lastabtragung der Garage auf das Streifenfundament und die Verbindung zur bestehenden Hauswand sicherzustellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
Suche nach: Frostschürze: Wichtig beim Hausbau?
Suche nach: Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung, Frostschutz, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Bodenplatte
