Kelleraußenwand sanieren (Bj. 1950): Feuchtigkeit, Ursachen & Sanierungskosten?
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kelleraußenwand (Baujahr 1950) mit Fokus auf Feuchtigkeitsprobleme. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer Dränung, die korrekte Ausführung der Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und die Materialauswahl für Profile. Die Sanierungskosten werden indirekt durch die Diskussion verschiedener Alternativen und Materialien berührt.
Ich möchte den Keller meines Hauses sanieren.
Auslöser für eine Sanierung ist vor allem Feuchtigkeit im EGAbk.-Putz im Hangbereich wo der Sockel nur ca. 0,5 m hoch ist und ein angepfuschter Anbau an derselben Seite (nicht unterkellert, keine Pappe zwischen nichtgeschaltem Streifenfundament und Anbau.
Das Gebäude soll eine Fassadendämmung erhalten.
Mein Problem:
Der Kellerboden ist etwa höhengleich mit der OK Straße (Grundstück liegt höher). Beim Ausschachten habe ich festgestellt das im Bereich einer ehemaligen Garageneinfahrt (der Kellersockel steht hier vollständig frei) nicht frostfrei gegründet ist. Die Fundamente waren nur ca. 0,4 m tief. Es ist aber offensichtlich nie zu Frostschäden gekommen. Trotzdem habe ich diesen Bereich mit einem neuen Fundament unterfangen (B25  -  0,9 m). Da die Stadt ihren Regenwasserkanal nur auf ca. 0,5 m (UKAbk. Rohr) gelegt hat kann ich eine Dränung nicht auf UK Fundament legen.
Ich frage mich ohnenhin ob eine Dränung Sinn macht.
eigentlich hatte ich jetzt geplant den erdberührten Bereich mit einer Bitumendickbeschichtung zu versehen, eine Dränung auf -0,5 m vorzusehen (nur im unterfangenen Bereich, ca. 5 m, sonst auf Höhe der vorhandenen Gründung). Ich fürchte jetzt aber das ich mir dadurch eher mehr Feuchtigkeit ans Fundament hole als bisher vorhanden war (Der Lehm scheint sehr dicht zu sein).
Was kann man tun?
Die technischen Daten:
EFHAbk. Baujahr 1950,
vollunterkellert,
Streifenfundament (m.E. eher eine Sauberkeitsschicht  -  10 cm Beton unter dem ersten Stein) ,
Schackenbetonvollblocksteine 30 cm,
Originalisolierung Zementrapputz und 2x Goudron,
leichte Hanglage (ca. 0,5 m auf 10 m) ,
Boden sehr fester Lehm mit Steinlagen,
kein drückendes Wasser, nur Bodenfeuchte.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsmaßnahme (z. B. Bitumendickbeschichtung) ohne vorherige fachliche Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022, WTAAbk. oder DGfM).
    🔴 KRITISCH: Bei dichtem Lehmboden und Hanglage besteht erhebliches Risiko eines Wasserstaus vor der Wand – eine Dränage auf nur -0,5 m Tiefe ist ohne funktionierenden Tiefentwässerungsvorfluter technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Fassadendämmung darf erst nach vollständiger, funktionstüchtiger Kellerabdichtung und Trocknung erfolgen – vorherige Dämmung fixiert Feuchte im Mauerwerk und verschlimmert langfristig Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt ein aktuelles Bodengutachten zur Durchlässigkeit und hydrogeologische Bewertung (z. B. Sickerwasservorkommen, Grundwasserstand) einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Feuchtesperre im Kellerboden (z. B. Injektionssperre oder mechanische Trennschicht) ist bei kapillarer Aufstiegsfeuchte zwingend erforderlich – reine Außenabdichtung reicht nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller Ihres Hauses (Baujahr 1950) haben, insbesondere im Bereich des Erdgeschossputzes und des Anbaus. Die Kombination aus Hanglage, fehlender Abdichtung des Anbaus und möglicherweise mangelhafter Dränung scheint die Hauptursache zu sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Dies beinhaltet die Prüfung der Abdichtung, der Dränage und der Bausubstanz.
    • Abdichtung: Eine Bitumendickbeschichtung kann sinnvoll sein, aber nur, wenn die Ursache der Feuchtigkeit behoben ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    • Dränung: Überprüfen Sie die Funktion der Dränage. Gegebenenfalls muss diese erneuert oder ergänzt werden.
    • Anbau: Der Anbau sollte fachgerecht an das bestehende Gebäude angeschlossen werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung eines Kellers aus den 1950er Jahren mit Hanglage und anstehendem Lehmboden. Die Kombination aus historischer Bauweise (Goudron-Anstrich, geringe Gründungstiefe) und modernen Sanierungsabsichten (Fassadendämmung, Bitumendickbeschichtung) birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, wenn die Maßnahmen nicht aufeinander abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bitumendickbeschichtung auf der Außenseite kann bei dichtem Lehmboden zu einem Stau von Bodenfeuchte führen. Da keine funktionierende Dränage auf Höhe der Fundamentsohle möglich ist (Regenwasserkanal nur 0,5 m tief), droht ein Aufstau von Wasser hinter der Abdichtung. Dies kann zu erhöhtem kapillarem Feuchtetransport in das Mauerwerk führen, insbesondere im Bereich der ehemaligen Garageneinfahrt mit der neuen Unterfangung.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Abdichtung aus Zementrapputz und Goudron ist nach über 70 Jahren in der Regel spröde, rissig und nicht mehr dauerhaft funktionsfähig. Eine reine Bitumendickbeschichtung ist bei dichtem Lehmboden ohne Dränung oft nicht ausreichend. Stattdessen sollte eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Verbundabdichtung mit Noppenbahn in Betracht gezogen werden, die auch bei aufstauendem Sickerwasser funktioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dränage auf -0,5 m Tiefe sinnvoll ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine Dränage unterhalb der Abdichtungsebene, aber oberhalb der Fundamentsohle, kann Wasser gezielt ableiten, jedoch nur, wenn ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierender Vorfluter (z.B. Regenwasserkanal) vorhanden sind. Bei einer Tiefe von nur 0,5 m ist die Wirksamkeit stark eingeschränkt, da das Wasser nicht unterhalb der Bauwerkssohle abgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA). Lassen Sie ein Bodengutachten zur Durchlässigkeit des Lehms erstellen. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach WTA-Merkblatt 4-6, die auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist. Verzichten Sie auf eine Dränage, wenn der Vorfluter nicht ausreicht, und setzen Sie stattdessen auf eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte und eine vertikale Abdichtung mit Schutz- und Drainagebahn. Die Fassadendämmung muss zwingend mit einem Sockelputz und einer Spritzwasserschutzschürze ausgeführt werden, um Feuchteeintrag von oben zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation an einer Kelleraußenwand eines 1950 errichteten EFHAbk. mit Hanglage, fehlender Frosttiefe, dichtem Lehm-Boden und historisch unzureichender Fundamentierung sowie Isolierung. Die Feuchtigkeitsprobleme im EGAbk.-Putz im Sockelbereich deuten auf kapillare Aufstiegsfeuchte und/oder laterale Bodenfeuchte hin, verstärkt durch den niedrigen Sockel und den unsachgemäßen Anbau ohne Trennschicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dränage auf -0,5 m ohne ausreichende Entwässerungsmöglichkeit (behindert durch den oberflächennahen Regenwasserkanal) birgt das Risiko einer Wasserstauung vor der Wand – besonders im dichten Lehm – und kann die Feuchtelast am Fundament systematisch erhöhen statt senken.
    🔴 Gefahr: Die Bitumendickbeschichtung allein ist bei kapillarer Aufstiegsfeuchte und fehlender horizontaler Sperrschicht im Kellerboden keine dauerhafte Lösung; sie verschiebt das Problem oft in andere Bereiche oder führt zu Schäden durch abgekapselte Feuchte (z. B. Putzabplatzung, Salzausblühungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚kein drückendes Wasser‘ vorliegt, ist nicht ausreichend: Bei dichtem Lehm und Hanglage kann hydrostatischer Druck bei langanhaltenden Niederschlägen entstehen – dies muss durch eine fachliche Boden- und hydrogeologische Bewertung abgeklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: horizontale Sperrschicht im Kellerboden (z. B. Injektionssperre oder mechanische Trennschicht), vertikale Abdichtung mit diffusionsoffener, aber wasserdichter Systemlösung (nicht nur Bitumen), und eine funktionierende, tiefer liegende Dränage mit eigenem Ablauf – nicht an den städtischen Kanal angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die Fassadendämmung darf nicht vor der Kellerabdichtung erfolgen, da sie die Trocknung der Wand von außen behindert und Feuchte im Mauerwerk fixiert – dies verstärkt langfristig Schäden an Mauerwerk und Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse, Bodenuntersuchung und statischer Bewertung der Fundamentverstärkung – insbesondere vor der Umsetzung der geplanten Maßnahmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hanglage, den dichten Lehm, die fehlende oder defekte historische Abdichtung (Goudron/Zementrapputz) und die unzureichende Dränage als zentrale Ursachen der Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern einen externen Fachmann (Sachverständiger, Statiker oder zertifizierter Abdichtungsexperte) zur Vorab-Prüfung – mit expliziter Benennung von Zertifizierungsstandards (WTA, DIN 18022, DGfM).
    • Alle warnen vor der Gefahr einer falsch dimensionierten oder nicht funktionstüchtigen Dränage – insbesondere bei Anschluss an einen oberflächennahen Regenwasserkanal.
    • GoogleAI nennt "Bitumendickbeschichtung" als mögliche Option, ohne explizit deren Risiko bei dichtem Boden zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als nicht ausreichend bzw. gefährlich ohne ergänzende Maßnahmen.
    • GoogleAI betont "diffusionsoffene Materialien", während DeepSeek und Qwen stärker auf systemübergreifende Funktionsfähigkeit (Kapillarbrechung, Druckwasserresistenz, vertikale/horizontale Systemvernetzung) abstellen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte und kritisiert die Tiefe der Dränage (-0,5 m) als technisch unzureichend.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Fassadendämmung vor Kellerabdichtung und betont die Notwendigkeit einer eigenständigen Tiefentwässerung – nicht an den städtischen Kanal angeschlossen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit ein Bodengutachten zur Durchlässigkeit – GoogleAI erwähnt Bodenmerkmale, aber nicht die Notwendigkeit einer fachlichen Untersuchung.
    • GoogleAI sieht "kein drückendes Wasser" als gegeben an; Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich – sie betonen, dass bei Hanglage und Lehm bei langanhaltenden Niederschlägen hydrostatischer Druck entstehen kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Dränage als "zu überprüfen/zu ergänzen"; Qwen und DeepSeek bewerten sie bei -0,5 m Tiefe ohne Vorfluter als kontraproduktiv und risikoreich – diese strengere Einschätzung gilt als verbindlich.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine isolierte Maßnahme (z. B. nur Bitumen oder nur Dränage) nicht zielführend ist – stattdessen ist eine ganzheitliche, aufeinander abgestimmte Sanierung erforderlich, die horizontale und vertikale Elemente, Baugrund, Wasserhaushalt und Baukonstruktion integriert.
    Feuchteursachenanalyse Alle drei Modelle fordern eine fachliche Ursachenbestimmung vor jeder Sanierung – durch zertifizierten Sachverständigen (WTA/DIN 18022/DGfM).
    Dränagetiefe (-0,5 m) DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich ab – GoogleAI bleibt unklar; Konsens: unzulässig ohne Tiefentwässerung und funktionierenden Vorfluter.
    Bitumendickbeschichtung allein ⚠️ GoogleAI sieht sie als "möglich", DeepSeek und Qwen bewerten sie als nicht ausreichend bzw. gefährlich – Konsens: nur in Kombination mit kapillarbrechender Schicht, Schutz- und Drainagebahn sowie hydrostatischer Prüfung.
    Fassadendämmung vor Kellerabdichtung Qwen und DeepSeek warnen explizit davor, GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: strengstens zu vermeiden, da Feuchte im Mauerwerk fixiert wird.
    Bodengutachten DeepSeek und Qwen fordern ein aktuelles Gutachten explizit; GoogleAI beschreibt Bodenmerkmale, aber nicht die Notwendigkeit einer Untersuchung – Konsens: zwingend erforderlich.
    Horizontale Sperrschicht Qwen und DeepSeek nennen sie als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: bei kapillarer Aufstiegsfeuchte unverzichtbar, z. B. mittels Injektion oder mechanischer Trennschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Außenabdichtung oder Dränage ist bei diesem Sachverhalt nicht ausreichend und kann die Situation verschlechtern. Erforderlich ist ein ganzheitliches Sanierungskonzept, das nach WTA-Merkblatt 4-6 oder DIN 18195 geplant wird – unter Einbeziehung von Bodengutachten, Feuchteanalyse, statischer Begutachtung und fachgerechter Systemabdichtung (vertikal + horizontal + dränend + kapillarbrechend).
    🔴 Risiko Wasserstau vor der Wand durch unsachgemäße Dränage auf -0,5 m Erhöhte kapillare Aufstiegsfeuchte, Putzabplatzung, Salzausblühungen, strukturelle Schädigung der Fundamentwand
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Feuchtesperre im Kellerboden Fortgesetzter Feuchtetransport in das EG, Schimmelbildung im Sockelbereich, Beschädigung von Estrich und Belägen
    🔴 Risiko Fassadendämmung vor abgeschlossener Kellerabdichtung Blockade der natürlichen Trocknung von außen → Feuchteansammlung im Mauerwerk → Ausbildung von Schimmelpilzen und Materialzerfall
    🔴 Risiko Verzicht auf Bodengutachten bei dichtem Lehm Fehlplanung der Abdichtung (z. B. falsche Systemwahl), nicht vorhersehbare Nachbesserungen mit erhöhten Kosten und Verzögerungen
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Unterfangung der Garageneinfahrt Setzungen, Rissbildung, Gefährdung der Tragfähigkeit des Anbaus und der angrenzenden Kellerwand
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung nach WTA-Merkblatt 4-6 Nachhaltige Feuchtefreiheit, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten in 5–10 Jahren
    ✅ Chance Einsatz einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte Effektive Trennung des Kellerbodens vom feuchten Untergrund, Reduktion kapillarer Aufstiegsfeuchte ohne chemische Injektion
    ✅ Chance Vertikale Abdichtung mit Noppenbahn + Schutzvlies Funktionssicherheit auch bei hydrostatischem Druck, Schutz vor mechanischer Beschädigung, langlebige Entwässerungsfunktion
    ✅ Chance Integration einer eigenständigen Tiefentwässerung mit Pumpwerk Zuverlässige Ableitung von Sickerwasser unabhängig vom städtischen Kanal; vermeidet Stau und Druckentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung des Anbaus mit Trennschicht und Sockelabdeckung Vermeidung von Brücken für Feuchteeintrag, dauerhafte Anschlussdichtigkeit an das Altbau-Mauerwerk
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder WTA) zur Ursachenanalyse, Bodenbewertung und statischer Begutachtung der Unterfangung.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles geotechnisches Gutachten zur Durchlässigkeit des Lehms, zum Grundwasserstand und zur Sickerwassersituation – nicht auf "Bauzeichnungswissen" verlassen.
    3. Dränageplan überprüfen: Lassen Sie die geplante Dränage auf -0,5 m durch den Sachverständigen prüfen – bei Nichtverfügbarkeit eines Tiefentwässerungsvorfluters ist stattdessen eine eigenständige Pumpentwässerung zu planen.
    4. Horizontale Sperrschicht einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Installation einer mechanischen Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Gitterträger) oder einer Injektionssperre im Kellerboden – vor jedem Estrichaufbau.
    5. Reihenfolge sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit allen beteiligten Gewerken, dass die Fassadendämmung erst nach vollständiger Fertigstellung, Prüfung und Trocknung der Kellerabdichtung erfolgt.
    6. Systemabdichtung wählen: Entscheiden Sie sich für eine Verbundabdichtung (z. B. mineralische Dichtungsschlämme + Noppenbahn + Schutzvlies) statt reiner Bitumendickbeschichtung – unter Berücksichtigung des Bodengutachtens.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für erdberührte Bauteile, bei der Bitumen in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Kellersanierung, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren. Bei der Kellersanierung ist es wichtig, kapillarbrechende Maßnahmen zu ergreifen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Saugfähigkeit.
    Schackenbeton
    Schackenbeton ist eine veraltete Bezeichnung für einen Beton, der aus groben Zuschlägen und wenig Zement besteht. Er ist oft porös und anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Zementrapputz
    Zementrapputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend, aber wenig diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Sanierputz.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Dränage oder eindringendes Regenwasser. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen in mehreren Schichten auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders geeignet für erdberührte Bauteile.
    3. Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
      Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Hanglagen oder bei wasserundurchlässigen Böden.
    4. Welche Materialien sind für die Kellersanierung geeignet?
      Für die Kellersanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen. Dazu gehören z.B. spezielle Sanierputze, Kalkputze oder mineralische Dichtschlämmen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellersanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen, Referenzen einholen und sich von verschiedenen Betrieben Angebote erstellen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder bei der zuständigen Behörde.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Größe des Kellers und den gewählten Materialien. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. das Entfernen von Putz oder das Reinigen der Wände, können Sie selbst durchführen. Für die Abdichtung und Dränage sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur Außenabdichtung.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation.
      Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtegehalts.
    • Kellersanierung Kosten
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren.
  2. KMB-Dickbeschichtung: Auftragen in zwei Arbeitsgängen
    KMB
    Kunststoffmodimizierte Bitumen, auch Dickbeschichtung genannt, anbringen. Dafür vorher für ebene Unterlage sorgen, Haftgrund drauf und trocknen lassen. Dann in zwei Arbeitsgängen KMB, Gesamtdicke dann 3 mm.
    • Martin Beisse
  3. Keller Dränung: Ja oder Nein? – Die Entscheidungsfrage
    Dränung oder NichtDränung  -  das ist meine Frage?  -  und wenn ja  -  wie?
  4. Kellerabdichtung: Dränung wirklich notwendig?
    Von hier aus nicht zu beurteilen
    Dazu folgende Punkte durchgehen:
    1. Ist Dränung überhaupt zulässig?
    2. Wissen Sie, wie eine korrekte Dränung aussieht?
    3. Warum Dränung?
    4. Warum soll Abdichtung nicht reichen?
    5. Trauen Sie sich fachgerechte Abdichtung zu?
    • Martin Beisse
  5. Dränung: Aufbau mit Remmers, Sickerplatten & Drainrohr
    Dränung
    Danke erstmal für die Antwort.
    • zu 1. Laut Aussage des Ing-Büros das im Auftrag der Stadtentwässerung die Sanierungsmaßnahmen durchführt  -  ja (Schmutzwasser und Regenwasser muss teilerneuert werden, Übergabe- und Kontrollschächte müssen eingebaut werden).
    • zu 2. Ich hoffe. Ich wollte folgenden Aufbau verwenden:
    Remmers Ilack ST mit eingestreutem Quarzsand, 2x Remmers Sulfiton Dick 2000, Hartschaum Wibro-Sickerplatten 50 mm mit Sulfiton angeklebt, Onduline Tiefbauplatten, Opti Drainrohr DNAbk. 100 in Drainkies 16/32 (10 cm je Seite) in Trennflies.
    • zu 3. Das ist ja meine Frage.
    • zu 4. Läut eventuell in den Sickerpatten  -  den Ondulineplatten Wasser an der Wand herunter das dann nicht wegkann und von unten im Fundament hochzieht (Lehm)?
    • zu 5. Handwerklich auf jeden Fall, das Problem ist immer nur jemanden zu finden der einem erklärt wie der Aufbau sein muss. Meine Erfahrungen mit Baustoffhändlern sind da nicht unbedingt die besten.
  6. Kellerabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Gewebe
    Na prima 🙂
    Durch nachfragen kommt man am schnellsten durch. So wie Sie das schildern, würde ich auch vorgehen, also mit Dränung. Naja, im Baumarkt finden Sie vielleicht Schuhverkäufer, aber äußerst selten Fachleute. Wichtig ist wie beschrieben einigermaßen ebener Untergrund, Haftgrund der gut ablüften muss, und den zweilagig Beschichtung drauf. Wenn Sie noch mehr Sicherheit wollen: Gewebeeinlage benutzen (z.B. Glasgewebe, nicht Glasvlies). Tja, Verarbeitung sollte nicht allzu schwierig sein.
    • Martin Beisse
  7. Perimeterdämmung: Abschluss an Geländeoberkante abdichten
    Geländeoberkante?
    Schönen Dank.
    Es bleibt für mich noch die Frage was ich mit den Abschluss der Dämmung mache. Die Dickbeschichtung wollte ich zunächst mit einem Wandanschlussprofil gegen hinterlaufen sichern. Wenn ich die Sickerplatten aber oben offen lasse bzw. ein offenes Kiesbett lasse fürchte ich das mir mehr Wasser an der Wand runterläuft als vorher. Damit die Dränung Wasser ablaufen lassen kann müssen ja zunächst mal 10 cm Wasser im Drainkies stehen).
    Ich überlege ob ich nicht sie obersten 20 cm der Beschichtung mit Perimeterdämmung (ex..? .. Platten 40 mm?) schützen und als Abdeckung und Randstreifen von oben halbe Betonplatten o.ä. verwende.
  8. Alternative: Überhangprofil als Wandschutz
    Oder ein Überhangprofil
    For etwa wie ein Z an die Wand genagelt. Dachdecker oder Klempner fragen, der kantet Ihnen das Zurecht. Damit ist dann auch gleich das Anpressprofil geschützt.
    • Martin Beisse
  9. Metallprofile: Erdberührung – Edelstahl, Zink oder Aluminium?
    Diesen Gedanken hatte ich auch schon mal Am ...
    Diesen Gedanken hatte ich auch schon mal. Am besten dann über die Sickerplatten und Ondulieneplatten hinweg.
    Ich hatte ihn aber verworfen, da mir nicht klar war was man für Metalle (erdberührt) verwenden kann? Edelstahl wäre vielleicht nicht meine Preisklasse. Der Übergang zum Putz ist mir auch nicht ganz klar. Abdichten mit Silikon, evtl. eine Nut in den Sockelputz? Bleiverwahrungen an Schornsteinen werden ja nur mit Silikon abgedichtet und mit Anpressleisten angenagelt.
    Das hinbiegen übernimmt dann mein Schwiegervater (über 40 Jahre Dackdecker). 😉
  10. Putzschienen: Überputzen für dichten Wandabschluss
    Immer diese Vorurteile 🙂
    Edelstahl ist doch gar nicht so teuer. Etwa 30 % mehr als Zink. Ja, eigentlich heißen die Überhangschienen ja auch Putzschienen (der putze meint aber was anderes damit). Der senkrechte Schenkel am Mauerwerk sollte nämlich überputzt werden.
    • Martin Beisse
  11. Aluminiumprofile: Verarbeitung & Alternative zu Edelstahl
    Edelstahl kann mein Schwiegervater aber nicht verarbeiten Aluminium ...
    Edelstahl kann mein Schwiegervater aber nicht verarbeiten  -  Aluminium oder Zink? aber schon. Außerdem ist das Pinseln von Edelstahl etwas mühselig. Auf die Idee mit dem Überputzen bin ich noch nicht gekommen  -  prima so mache ich das.
    Nochmal vielen Dank!
  12. Materialwahl: Zink in Verbindung mit Bitumen vermeiden!
    Denn eben Aluminium
    Aber das kann er kanten? Von Zink, gerade in Verbindung mit Bitumen, halte ich nicht viel.
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kelleraußenwand sanieren: Feuchtigkeit im Altbau dauerhaft stoppen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kelleraußenwand (Baujahr 1950) mit Fokus auf Feuchtigkeitsprobleme. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer Dränung, die korrekte Ausführung der Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und die Materialauswahl für Profile. Die Sanierungskosten werden indirekt durch die Diskussion verschiedener Alternativen und Materialien berührt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Materialwahl: Zink in Verbindung mit Bitumen vermeiden! sollte Zink in direkter Verbindung mit Bitumen vermieden werden, um Korrosion zu verhindern. Dies ist besonders bei der Auswahl von Profilen für den Wandabschluss relevant.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kellerabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Gewebe empfiehlt die Verwendung einer Gewebeeinlage in der KMB-Beschichtung für zusätzliche Sicherheit bei der Kellerabdichtung. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Beschädigungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dränung wird im Beitrag Dränung: Aufbau mit Remmers, Sickerplatten & Drainrohr ein konkreter Aufbau mit Remmers Produkten, Sickerplatten und Drainrohr vorgeschlagen. Es ist wichtig, die Zulässigkeit einer Dränung vorab mit der Stadtentwässerung zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Dränung notwendig und zulässig ist (siehe Kellerabdichtung: Dränung wirklich notwendig?). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der KMB-Abdichtung und wählen Sie die Materialien für Profile sorgfältig aus (siehe Putzschienen: Überputzen für dichten Wandabschluss für Details zum Wandabschluss).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand sanieren (Bj. 1950): Feuchtigkeit, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Kelleraußenwand Sanierung: Ursachen & Kosten
Suche nach: Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Altbau, Baujahr 1950, Keller sanieren, Fundament, Dränung
