Grundwassereintritt im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Hallo! Seit Jahren ist es offensichtlich so, dass in den Keller meines jetzigen Hauses Grundwasser eindringt. Da ich erst seit drei Jahren in diesem Haus lebe, weiß ich jedoch sehr wenig von der Vorgeschichte. Das Haus ist nur zu einem drittel unterkellert. Das Wasser tritt priktisch mitten unter dem Haus im Winkel der Außenwände ein, die Treppenabgang und Kellerwand bilden. Die Kellerwand ist aus Bruchstein. In den letzten Jahren sind diese Stellen, wenn es mal wieder Trocken war immer nur neu verputzt worden und eine Art Rinne im Keller zum nächsten Abfluss gelegt worden. Nun hat sich gezeigt, dass sich dass Wasser hinter dem Putz gesammelt hat und Hohlräume zwischen Putz und Bruchsteinwand entstanden sind. Dies führte dazu, dass das Wasser auch noch lief, wenn es wochenlang trocken war. Nach längeren Trockenperioden hörte es dann zumeist auf. Die Problematik ist nun die, dass es sich um ein sehr altes Haus handelt, welches schwerlich zu untergraben wäre, um an die Außenwände des Kellers heranzukommen, welche ja mitten unter dem Haus liegen. Nach Rücksprache mit einigen Experten, würden auch die Kosten in keinem angemessenen Verhältnis stehen. Was kann ich also tun.
    🔴 KRITISCH: Hohlräume zwischen Putz und Bruchsteinwand gefährden die Standsicherheit – sofortige statische Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Chronische Durchfeuchtung begünstigt Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken – fachgerechte Schimmelbeseitigung nach DINAbk. 18022 und luftdichte Raumabschottung während der Sanierung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere Verputzung ohne vorherige Entfeuchtung oder kapillarbrechende Maßnahme verschlimmert den Schaden – Verzicht auf kosmetische Reparaturen bis zur Abschlussdiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtungsmaßnahmen (Injektion, Dichtschlämme, Innenentwässerung) dürfen nur durch spezialisierte Fachfirmen mit Nachweis der DIN 18195-4-Kompetenz durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser in einem Bruchsteinkeller kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, wie z.B. Ausblühungen, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall eine Beeinträchtigung der Statik.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Grundwasser oder Kondenswasser?
    • Zustandsanalyse: Eine detaillierte Untersuchung der Kellerwände und des Putzes auf Schäden wie Risse, Ausblühungen oder Hohlräume ist notwendig.
    • Abdichtung: Je nach Ursache und Zustand kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage.
    • Sanierung des Putzes: Beschädigter Putz sollte fachgerecht entfernt und durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Ursachen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Grundwassereintritt in einem historischen Bruchsteinkeller, bei dem das Wasser im Winkel der Außenwände unter dem Haus eindringt. Die bisherigen Maßnahmen wie Verputzen und das Anlegen einer Rinne sind lediglich Symptombekämpfung und haben zu Hohlraumbildung hinter dem Putz geführt, was die Situation verschlimmert hat. Die Tatsache, dass das Wasser auch nach Trockenperioden noch läuft, deutet auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks hin, die langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Hohlräume zwischen Putz und Bruchsteinwand sind ein ernstzunehmendes Zeichen für fortschreitende Schäden. Hier besteht die akute Gefahr, dass sich das Mauerwerk weiter zersetzt und die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt wird. Zudem kann die anhaltende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage der Experten, dass eine Außenabdichtung unverhältnismäßig teuer sei, ist nachvollziehbar, da eine Freilegung der Fundamente unter dem Haus extrem aufwendig wäre. Dennoch gibt es alternative Sanierungsmethoden wie eine innenliegende Horizontalsperre oder eine Abdichtung mittels Injektionsverfahren, die oft kostengünstiger sind und ohne Erdarbeiten auskommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man nichts tun könne, ist falsch. Es gibt durchaus wirksame Maßnahmen, die auch bei Bruchsteinmauerwerk anwendbar sind. Eine reine Rinne zum Abfluss ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Feuchtigkeit nicht aus dem Mauerwerk fernhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsbelastung und des Mauerwerks durchführen. Prüfen Sie Optionen wie eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Abdichtung mit mineralischen Dichtschlämmen. Verzichten Sie auf weitere kosmetische Reparaturen, da diese das Problem nur verschlimmern. Eine fachgerechte Sanierung ist langfristig günstiger als die Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Grundwassereintritt in einen Bruchsteinkeller eines historischen Gebäudes, der sich über Jahre hinweg verschärft hat – erkennbar an Hohlräumen hinter dem Putz, anhaltendem Wasserlauf nach Trockenperioden und der Unmöglichkeit einer klassischen Außendichtung aufgrund der baulichen Situation (Teilunterkellerung, Zugangserschwernis, Alter des Gebäudes).
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Wassereintritt führt zu massiver Feuchteschädigung der Bruchsteinmauer, was die Tragfähigkeit und Standsicherheit langfristig beeinträchtigen kann; zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen für die Bewohner sowie für die Zerstörung von Mauerwerk durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Die bisherige Reparaturstrategie – wiederholtes Verputzen ohne Entwässerung oder Feuchtesperre – ist kontraproduktiv: Sie versiegelt die Wandoberfläche, verhindert die natürliche Trocknung nach innen und fördert die Kapillarleitung von Wasser in den Putz und die Bildung von Hohlräumen, was den Schaden beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚keine sinnvolle Sanierung möglich sei‘, ist fachlich unzutreffend: Auch bei schwer zugänglichen Kellerwänden existieren bewährte innenseitige Lösungen wie druckfeste Innenabdichtung mit Injektionsverfahren oder kapillarbrechende Innenabdichtungssysteme – allerdings nur bei fachgerechter Planung und Ausführung durch spezialisierte Fachfirmen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine umfassende Feuchte- und Schadensdiagnose erforderlich – inkl. Feuchtemessung (z. B. Karbonatgehalt, Salzanalysen), Druck- und Kapillarhöhenbestimmung sowie ggf. Bohrkernuntersuchung zur Mauerwerksfestigkeit – um die Ursache (Grundwasserdruck, Sickerwasser, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensat) eindeutig zu identifizieren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ‚die Kosten in keinem angemessenen Verhältnis stünden‘, ist nicht nachvollziehbar ohne vorherige detaillierte Kostenschätzung und Risikoabwägung: Unbehandelt steigen die Folgekosten (Schimmelbeseitigung, Sanierung von Holzkonstruktionen, Wertminderung, Haftungsrisiken) exponentiell – eine fachlich fundierte Kosten-Nutzen-Analyse ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung der Optionen Innenabdichtung, Druckentlastung über Innenentwässerung oder kombinierte Systeme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den chronischen Grundwassereintritt als Ursache für Hohlräume, Putzschäden, Salzausblühungen und Schimmelrisiko. Sie stimmen überein, dass eine reine Rinne oder Wiederputzung kontraproduktiv ist und eine Fachdiagnose unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, seitlichem Grundwassereintritt und Kondensat als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den nachweisbaren Grundwasserdruck bei Bruchstein und unterlassen diese Differenzierung im ersten Analyseansatz.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Diagnostikempfehlung (Karbonatgehalt, Salzanalysen, Bohrkernuntersuchung, Kapillarhöhenbestimmung), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Details nicht nennen. Qwen ergänzt zudem die Forderung nach einer Kosten-Nutzen-Analyse – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage "keine sinnvolle Sanierung möglich" – GoogleAI spricht diese Behauptung nicht direkt an, aber unterstellt durch seine Empfehlung einer "geeigneten Sanierung" ebenfalls deren Machbarkeit. Damit ist die sicherere, fachlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Diagnostikempfehlungen (Salzanalysen, Bohrkern, Kapillarhöhe) sowie der DeepSeek- und Qwen-Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 – GoogleAIs Fokus auf Ursachenklassifizierung bleibt ergänzend hilfreich, aber nicht primär für die akute Risikobewertung.
    Standsicherheitsrisiko durch Hohlräume Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahr für die Standsicherheit – sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Einheitliches Votum für gesundheitsschädliche Schimmelbildung bei anhaltender Feuchtigkeit – fachgerechte Beseitigung zwingend.
    Eignung von Innenabdichtung DeepSeek und Qwen erklären Innenlösungen (Injektion, Dichtschlämme, Innenentwässerung) ausdrücklich als wirksam; GoogleAI erwähnt "innere" Maßnahmen nicht, widerspricht aber nicht – Konsens liegt bei Machbarkeit unter Fachausführung.
    Verbotenes Weiterverputzen Alle drei warnen vor weiteren Verputzungsversuchen ohne vorherige Feuchtesanierung – Konsens: kontraproduktiv und schadensbeschleunigend.
    Notwendigkeit einer Ursachendiagnose ⚠️ Alle fordern Diagnose – aber mit unterschiedlichem Tiefgang: GoogleAI benennt Ursachenklassen (Kondensat/Grundwasser), DeepSeek fokussiert auf Grundwasserdruck, Qwen verlangt laborbasierte Materialanalysen. Abwägung erforderlich: Basisdiagnose (GoogleAI/DeepSeek) + vertiefte Analyse (Qwen) ideal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der sowohl die statische Bewertung als auch eine laborbasierte Feuchte- und Salzanalyse durchführt – unter Einbeziehung der KI-Konsenspunkte zu Hohlräumen, Schimmel, Innenabdichtung und Verbot jeglicher "Kosmetik".
    🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch Mauerwerkserosion Langfristige Gefährdung der Gebäudesubstanz bis hin zu tragenden Elementen – mögliche Einsturzgefahr bei fortgesetztem Versagen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schimmelbelastung (Stammzellen, Mykotoxine) Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Kapillarverstärkung durch unsachgemäße Putzschichten Stetige Zunahme des Feuchteeintragss – beschleunigte Zerstörung des Mauerwerks und verstärkte Salzausblühungen.
    🔴 Risiko Fehlauswahl der Abdichtungstechnik (z. B. Abdichtung ohne Druckentlastung bei Grundwasser) Versagen der Maßnahme, erhöhte Schadenskosten, rechtliche Haftung des ausführenden Unternehmens und des Bauherrn.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Exponentielle Steigerung der Folgekosten (Sanierung, Wertminderung, rechtliche Auseinandersetzungen) und gesundheitliche Langzeitschäden.
    ✅ Chance Einsatz moderner Innenabdichtungssysteme (Injektion, kapillarbrechende Dichtschlämme) Sanierung ohne Aufgrabung – Schonung historischer Substanz, geringere Bauzeit, deutlich reduzierte Kosten gegenüber Außenabdichtung.
    ✅ Chance Etablierung einer dauerhaften Innenentwässerung mit Sumpfpumpe und Rückstausicherung Langfristige, kontrollierte Feuchteregulierung – kombinierbar mit Innenabdichtung, hohe Zuverlässigkeit bei hohem Grundwasserdruck.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung des historischen Gebäudes Steigerung der Verkehrsfähigkeit und Vermietbarkeit – positive Einordnung im Energieausweis und bei Denkmalschutzbehörden.
    ✅ Chance Integration einer Feuchteüberwachung (IoT-Sensoren) Frühwarnsystem bei erneutem Anstieg, datenbasierte Wartungsplanung, Nachweis für Versicherungen und Behörden.
    ✅ Chance Denkmalschutzgerechte Sanierung mit mineralischen Materialien Erhaltung der historischen Bauweise, Anerkennung durch Denkmalschutzbehörden, Förderfähigkeit über KfW-Programme (z. B. 430/431).
    1. Standsicherheit sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fachkunde für historische Mauerwerke (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur statischen Bewertung der Hohlräume und des Bruchsteins.
    2. Feuchte- und Salzdiagnostik beauftragen: Fordern Sie einen umfassenden Schadensbericht mit Laboranalysen (Karbonatgehalt, Chlorid-/Sulfatbestimmung, Kapillarhöhenmessung) an – Grundlage für die Auswahl der Sanierungstechnik.
    3. Innenabdichtung durch Spezialisten prüfen: Lassen Sie von einer Fachfirma mit Nachweis gemäß DIN 18195-4 prüfen, ob ein Injektionsverfahren oder eine kapillarbrechende Innenabdichtung für Ihre Kellerwand geeignet ist – nicht durch handwerkliche Allrounder ausführen lassen.
    4. Innenentwässerung mit Sumpfpumpe planen: Beauftragen Sie eine hydraulische Berechnung zur Dimensionierung einer druckfesten Innenentwässerung mit automatischer Sumpfpumpe und Rückstausicherung (EN 12056-4).
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie KfW-Förderprogramme (430/431) und ggf. Denkmalschutzförderung – viele Innenabdichtungsmaßnahmen sind förderfähig, wenn mit mineralischen, diffusionsoffenen Materialien gearbeitet wird.
    6. Fachgerechte Schimmelbeseitigung organisieren: Beauftragen Sie ein nach TRGS 525 zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen – inkl. luftdichter Abschottung des Kellerbereichs und anschließender Sporenbelastungsmessung nach DIN EN 13094.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Quellwasser
    Bruchsteinmauerwerk
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) ohne regelmäßige Schichtung besteht. Typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen relevant für den Transport von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Adhäsion, Kohäsion
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren
    Vertikalabdichtung
    Eine Abdichtung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das aus Rohren und Filtermaterial besteht und um das Gebäude verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und eine hohe Salzspeicherfähigkeit besitzt. Er wird verwendet, um feuchte Wände zu sanieren und Ausblühungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Silikatputz, Entfeuchtungsputz
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenzen
    1. Was sind typische Anzeichen für Grundwassereintritt im Keller?
      Anzeichen sind feuchte Wände, Wasserflecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), abplatzender Putz, Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. Auch stehendes Wasser oder eine Rinnsalbildung an den Wänden können auf eindringendes Grundwasser hindeuten.
    2. Welche Ursachen kann Grundwassereintritt haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Kellers, ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Drainagen, Risse im Mauerwerk oder eine unzureichende Entwässerung des Grundstücks. Auch aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung kann eine Rolle spielen.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. die Horizontalsperre (gegen aufsteigende Feuchtigkeit), die Vertikalabdichtung (gegen seitlich eindringendes Wasser), die Drainage (zur Ableitung des Wassers) und die Injektion (zum Verfüllen von Rissen und Hohlräumen). Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Von einer Abdichtung in Eigenregie ist abzuraten, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die die Situation verschlimmern. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellersanierung bei Grundwassereintritt?
      Die Kosten für eine Kellersanierung bei Grundwassereintritt können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der Art der Abdichtungsmaßnahmen und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Was ist ein Sanierputz?
      Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und eine hohe Salzspeicherfähigkeit besitzt. Er wird verwendet, um feuchte Wände zu sanieren und Ausblühungen zu verhindern. Sanierputz ermöglicht es der Wand, Feuchtigkeit abzugeben, ohne dass es zu Schäden kommt.
    7. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Bruchsteinkeller?
      Eine Drainage ist bei einem Bruchsteinkeller besonders wichtig, da Bruchsteinmauerwerk sehr anfällig für Feuchtigkeit ist. Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es in die Wände eindringt. Eine funktionierende Drainage kann die Lebensdauer des Kellers deutlich verlängern.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Bruchsteinkeller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
  2. BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Keller - Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Keller - 10011: Grundwassereintritt im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkeller trockenlegen mit Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkellerwand abdichten: Grundwasser/Oberflächenwasser Ursachen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkeller sanieren: Feuchtigkeit, drückendes Wasser & Reinkalkmörtel – Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Horizontalsperre im Altbau: Teerpappe nach 100 Jahren – Funktion & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Bruchsteinkeller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Bruchsteinkeller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwassereintritt im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Suche nach: Grundwasser im Bruchsteinkeller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Bruchsteinkeller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Drainage, Injektion, Wassereintritt
