Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten, Futter einsetzen & sichere Verbindung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von Rauchrohr und Schamotteformteil im Kaminbau. Zwei Hauptmethoden werden diskutiert: das Einsetzen eines doppelwandigen Futters mit Schamottemörtel und die Verwendung einer Keramik-Dichtschnur. Beide Lösungen scheinen zulässig, wobei die Mörtel-Futter-Methode tendenziell bevorzugt wird. Wichtig ist die Berücksichtigung der Ausdehnungseigenschaften der Materialien, um Schäden am Schornstein zu vermeiden.
Guten Tag,
wie verbindet man das Rauchrohr mit dem Schamotteformteil des Kamins? Ich habe bisher zwei Möglichkeiten gehört/gelesen:
1.) Doppelwandiges Futter in das Schamotte-Formteil einmörteln. Rauchrohr reinstecken. Fertig.
2.) Rauchrohr in das Schamotte-Formteil stecken. Keramik-Dichtschnur in den Spalt stopfen. Fertig.
Gibt es eine Lösung, die richtig ist, oder kann ich mir eine aussuchen?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Lutz Landgraf
  • Lutz Landgraf
    Sicherheitshinweise: Rauchrohr an Schamott sicher verbinden
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Rauchrohr an Schamott sicher verbinden
    Ich sehe zwei gängige Methoden, um ein Rauchrohr mit einem Schamotteformteil zu verbinden:
    • Doppelwandiges Futter einmörteln: Ein doppelwandiges Futter wird in das Schamotteformteil eingesetzt und mit geeignetem Mörtel fixiert. Anschließend wird das Rauchrohr in dieses Futter gesteckt.
    • Rauchrohr mit Keramik-Dichtmasse abdichten: Das Rauchrohr wird direkt in das Schamotteformteil gesteckt und der verbleibende Spalt mit hitzebeständiger Keramik-Dichtmasse abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Rauchgasaustritt und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer durchführen zu lassen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Rauchrohr an Schamott sicher verbinden
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verbindung eines Rauchrohrs mit einem Schamotte-Formteil, wobei zwei vereinfachte Methoden genannt werden. Beide vorgeschlagenen Varianten sind aus fachlicher Sicht unzureichend und bergen erhebliche Sicherheitsrisiken. Die Verbindung zwischen Rauchrohr und Schamott muss dauerhaft gasdicht, temperaturbeständig und mechanisch stabil sein, um Abgasaustritt und Brandgefahr zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die bloße Verwendung einer Keramik-Dichtschnur (Variante 2) ist keine dauerhafte Abdichtung und kann durch Erschütterungen oder Temperaturwechsel versagen. Dies führt zu einer akuten Vergiftungs- und Brandgefahr durch austretende Rauchgase.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Einmörteln eines doppelwandigen Futters (Variante 1) ist ebenfalls nicht ausreichend, da die thermische Ausdehnung der Materialien nicht berücksichtigt wird. Es muss ein zugelassenes System mit passenden Formteilen und hochtemperaturbeständigem Dichtmaterial verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungssystems, das speziell für den Anschluss an Schamotte-Formteile geeignet ist. Dazu gehören z.B. Edelstahl-Manschetten mit integrierter Dichtung oder spezielle Übergangsstücke, die eine thermische Trennung und dauerhafte Dichtheit gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Schornsteinfegermeister. Nur dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Verbindung fachgerecht herstellen und die Anlage abnehmen. Eigenständige Basteleien an der Abgasleitung sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Quarz besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit häufig im Kamin- und Ofenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Vermiculit, Perlit.
    Keramik-Dichtmasse
    Keramik-Dichtmasse ist eine spezielle Dichtmasse, die für hohe Temperaturen geeignet ist. Sie wird verwendet, um Fugen und Spalten im Kamin- und Ofenbau abzudichten und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtmasse, Acryl-Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Ein doppelwandiges Futter besteht aus zwei ineinander liegenden Rohren mit einer isolierenden Schicht dazwischen. Es wird verwendet, um die Wärmeabgabe des Rauchrohrs zu reduzieren und die Oberflächentemperatur zu senken.
    Verwandte Begriffe: Isolierrohr, Mantelrohr, Schutzrohr.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kamine und Öfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Installation, den Betrieb und die Wartung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Immissionsschutz, Brandschutz.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    1. Welche Dichtmasse ist für Rauchrohrverbindungen geeignet?
      Für Rauchrohrverbindungen sollten ausschließlich hitzebeständige Keramik-Dichtmassen verwendet werden, die speziell für diesen Zweck zugelassen sind. Diese Dichtmassen sind in der Lage, den hohen Temperaturen und den aggressiven Rauchgasen standzuhalten.
    2. Wie finde ich das passende doppelwandige Futter für mein Rauchrohr?
      Das passende doppelwandige Futter muss im Durchmesser zum Rauchrohr und zum Schamotteformteil passen. Es ist wichtig, die genauen Maße zu kennen und ein Futter zu wählen, das eine sichere und dichte Verbindung ermöglicht.
    3. Muss ich die Rauchrohrverbindung regelmäßig warten?
      Ja, die Rauchrohrverbindung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dabei wird auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion geachtet.
    4. Was passiert, wenn die Rauchrohrverbindung undicht ist?
      Eine undichte Rauchrohrverbindung kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann es die Effizienz der Feuerstätte beeinträchtigen.
    5. Kann ich eine Rauchrohrverbindung selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, eine Rauchrohrverbindung selbst abzudichten, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Eine unsachgemäße Abdichtung kann gefährlich sein. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Welche Vorschriften gelten für Rauchrohrverbindungen?
      Für Rauchrohrverbindungen gelten verschiedene Vorschriften, die in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt sind. Diese Vorschriften beziehen sich auf die Materialien, die Ausführung und die Abstände zu brennbaren Bauteilen.
    7. Wie lange hält eine Rauchrohrverbindung?
      Die Lebensdauer einer Rauchrohrverbindung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Beanspruchung durch die Feuerstätte und der regelmäßigen Wartung. Bei guter Pflege kann eine Rauchrohrverbindung viele Jahre halten.
    8. Was ist Schamotte?
      Schamotte ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird. Es wird häufig für den Bau von Kaminen und Öfen verwendet, da es hohen Temperaturen standhält und eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzt.
    • Rauchrohr richtig reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von Rauchrohren, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
    • Schamottsteine austauschen
      Wie man beschädigte Schamottsteine im Kaminofen ersetzt.
    • Dichtigkeit von Kaminöfen prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Dichtigkeit von Kaminöfen, um Rauchgasaustritt zu vermeiden.
    • Abstände von Rauchrohren zu brennbaren Materialien
      Wichtige Informationen zu Sicherheitsabständen, um Brände zu verhindern.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann und wie er richtig installiert wird.
  2. Schamottemörtel: Wandfutter sicher im Keramikrohr befestigen
    Schamottemörtel Hallo Lutz, ich nehme seit Jahren Schamottemörtel ...
    Schamottemörtel
    Hallo Lutz,
    ich nehme seit Jahren Schamottemörtel und habe damit das Wandfutter immer richtig fest im Keramikrohr.
    Grüße kamga
  3. Rauchrohranschluss: Doppelfutter vs. Direkteinführung – Vor- & Nachteile
    Foto von Johann Mohrendt
    Beides ist richtig Herr Landgraf
    1. Wenn Sie das doppelw. Futter in das Schamotte-Formstück fest einmauern, kann im Doppelfutter das Rauchrohr arbeiten, ohne undicht zu werden. Wird auch vom Schornsteinfeger abgenommen.
    2. Wenn Sie das Formstück fest einmauern ist OK. So ist auch immer ein Original Formstück im Schornstein-Bausatz drin. Wenn Sie mit dem Rauchrohr direkt rein gehen, muss außenrum unbedingt Keratherm Wolle zum dicht machen dazwischen. Außen bündig, dann mit Schamottemörtel nochmal dicht machen (bindet nicht star ab, bleibt etwas ellastisch). Aber bitte nicht zu dick mit Keratherm zustopfen, max. 1 cm außenrum. Wichtig ist, dass Innen auch sauber verschmiert ist und das Rauchrohr nicht im Schornstein "reinsteht".
    J. Mohrendt
  4. ⚠️ Rauchrohr abdichten: Dichtschnur statt Zement – Vermeidung von Schäden!
    Dichtschnur, sonst knallts ...
    Dichtschnur, sonst knallts so war die Aussage meines Schornsteinherstellers (Hansebeton). Zur Begründung: Wenn das Futter fest in das Schamottrohr einzementiert wird, kann das Rohr platzen, da sich das Futter mehr als das Rohr ausdehnt. Mir wurde geraten eine Dichtschnur um das Rauchrohr zu kleben und dieses einfach in den Anschluss des Zuges zu stecken. Dies wurde auch so abgenommen!
  5. Rauchrohr-Montage: Mörtel-Futter-Methode – Zulässigkeit & Erfahrungen
    Danke für die Antworten
    Vielen Dank für die vielen Antworten,
    anscheinend sind tatsächlich beide Lösungen zulässig, wobei die Mörtel-Futter-Methode etwas mehr Befürworter findet. Dann werde ich das auch so machen.
    Ich hoffe nicht, dass deswegen das Rauchrohr platzt, falls doch, sage ich Bescheid 😉
    Beste Grüße,
    Lutz Landgraf
  6. Wandfutter im Keramikrohr: Langzeiterfahrung mit Schamottemörtel
    Das geht seit 5 Jahren mit Mörtel gut ...
    warum soll es dann nicht immer funktionieren?
    Angenommen man möchte ein 120er Wandfutter in einem 180er Keramikrohr mit Dichtschnur fest bekommen ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten für sichere Kaminverbindung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von Rauchrohr und Schamotteformteil im Kaminbau. Zwei Hauptmethoden werden diskutiert: das Einsetzen eines doppelwandigen Futters mit Schamottemörtel und die Verwendung einer Keramik-Dichtschnur. Beide Lösungen scheinen zulässig, wobei die Mörtel-Futter-Methode tendenziell bevorzugt wird. Wichtig ist die Berücksichtigung der Ausdehnungseigenschaften der Materialien, um Schäden am Schornstein zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Rauchrohr abdichten: Dichtschnur statt Zement – Vermeidung von Schäden! kann das feste Einzementieren des Futters in das Schamottrohr zum Platzen des Rohres führen, da sich das Futter stärker ausdehnt. Daher wird die Verwendung einer Dichtschnur empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schamottemörtel: Wandfutter sicher im Keramikrohr befestigen hebt die langjährige Erfahrung mit Schamottemörtel zur sicheren Befestigung des Wandfutters im Keramikrohr hervor. Dies stellt eine gängige und bewährte Methode dar.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Rauchrohranschluss: Doppelfutter vs. Direkteinführung – Vor- & Nachteile werden die Vor- und Nachteile der beiden Methoden (Doppelfutter vs. Direkteinführung) erläutert. Die Verwendung eines Doppelfutters ermöglicht das Arbeiten des Rauchrohrs ohne Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage des Rauchrohranschlusses sollte die Ausdehnung der Materialien berücksichtigt werden. Die Verwendung einer Dichtschnur anstelle von Zement kann Schäden am Schornstein verhindern. Es wird empfohlen, sich vorab beim Schornsteinhersteller oder -feger zu informieren. Weitere Informationen zur Mörtel-Futter-Methode finden Sie im Beitrag Rauchrohr-Montage: Mörtel-Futter-Methode – Zulässigkeit & Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Schamotte, Kamin, Verbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminette/Kamineinsatz selber bauen: Kosten, Planung & Stein-Auswahl für Neubau-Kamin?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Scheibenputz am Schornstein: Ursachen, Vermeidung & Reparatur
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Vermiculite Platten Lebensdauer: Wann ist ein Austausch nötig? Brennstunden, Holzmenge oder Brandverhalten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen sanieren: Fugen erneuern, reinigen & Materialwahl (Lehm, Ton, Schamottemörtel)?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Schamotte, Kamin, Verbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Schamotte, Kamin, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten, Futter einsetzen & sichere Verbindung?
Suche nach: Rauchrohr an Schamott sicher verbinden
Suche nach: Rauchrohr, Schamotte, Kamin, Verbindung, Abdichten, Futter, Keramikdichtmasse, Schornstein
