möchte an unserem Haus bei gemauerten Kamminen die Kaminköpfe durch Edelstahl ersetzen. Ist das möglich?
Ich möcht die Kamine bis unter das Dach abtragen und diesen Teil Kamin durch einen Edelstahlkamin ersetzen. Danke!Kaminkopf durch Edelstahl ersetzen: Kosten, Genehmigung & Brandschutz?
Der Austausch eines gemauerten Kaminkopfes durch einen Edelstahlkamin ist grundsätzlich möglich. Die Kosten für Edelstahl-Teile sind jedoch nicht unerheblich, daher sollte der bestehende gemauerte Schornstein so weit wie möglich erhalten bleiben. Eine Adapterplatte kann verwendet werden, um den gemauerten Schornstein mit einem doppelwandigen Edelstahl-Schornstein zu verbinden. Vorab sollte dies mit dem zuständigen Schornsteinfeger besprochen werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abbruch des gemauerten Kaminkopfes ist eine schriftliche Vorab-Zustimmung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters sowie eine statische Prüfung des verbleibenden Kaminschachtes durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Edelstahlkamin muss bis mindestens 40 cm über der Dachhaut (bei Flachdächern ggf. höher) und mindestens 1 m über benachbarten Aufbauten geführt werden – ein Abbruch "bis unter das Dach" ist brandschutzrechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen gemauertem Schacht und Edelstahlrohr erfordert eine zugelassene Systemlösung (z. B. Übergangsplatte mit Brandschutzmanschette), fachgerechte Abdichtung und vollflächige Wärmedämmung nach DINAbk. 18160-1 und VDIAbk. 2035.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch ist in der Regel genehmigungspflichtig gemäß Landesbauordnung und unterliegt der Feuerungsverordnung (FeuVO) – Klärung mit der Baubehörde vor Baubeginn ist obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Kamin- und Feuerstättenbau erfolgen – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Improvisation".
Ich verstehe, dass Sie die gemauerten Kaminköpfe Ihres Hauses durch Edelstahl ersetzen möchten. Grundsätzlich ist das möglich und eine gängige Praxis, um die Lebensdauer des Kamins zu verlängern und die Optik zu verbessern.
Wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten:
- Statik: Der neue Edelstahlkamin muss statisch sicher sein.
- Brandschutz: Der Edelstahlkamin muss den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
- Genehmigung: Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung für den Austausch des Kaminkopfes erforderlich ist. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
- Fachbetrieb: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Montage und Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit Ihrer Baubehörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Rückbau gemauerter Kaminköpfe bis unter die Dachhaut und deren Ersatz durch Edelstahlkamine. Dies ist ein bautechnisch anspruchsvolles Vorhaben, das weit über einen einfachen Austausch hinausgeht. Die statische Gesamtkonstruktion des Kamins wird durch das Entfernen des gemauerten Kopfes grundlegend verändert, was erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Rückbau des gemauerten Kaminkopfes kann die Standsicherheit des gesamten Kaminschachtes gefährden. Zudem besteht die akute Gefahr von Undichtigkeiten, die zu Rauchaustritt oder Kondensatschäden im Dachbereich führen können. Ohne fachgerechte Abdichtung und Wärmedämmung am Übergang zum Edelstahlrohr drohen Brandgefahren durch heiße Abgase.
➕ Ergänzung: Ein solcher Umbau ist in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegt den Vorgaben der Landesbauordnung sowie der Feuerungsverordnung (FeuVO). Zwingend erforderlich ist eine Zustimmung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters, der die Einhaltung der Brandschutzabstände und die korrekte Dimensionierung des Edelstahlkamins prüfen muss. Die Kosten für Material und Facharbeit liegen meist im vierstelligen Bereich, abhängig von der Anzahl der Züge und der Dachhöhe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gemauerter Kamin einfach "unter dem Dach" abgetragen und durch ein Edelstahlrohr ersetzt werden kann, ist technisch zu kurz gegriffen. Der verbleibende gemauerte Schacht muss statisch neu bewertet und der Übergang zum Edelstahlkamin mit einer zugelassenen Systemlösung (z. B. einer Übergangsplatte mit Brandschutzmanschette) ausgeführt werden. Ein bloßes "Draufsetzen" ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Abbruch zwingend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und lassen Sie sich die geplante Umbaumaßnahme schriftlich genehmigen. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Tragfähigkeit des verbleibenden Kaminschachtes zu prüfen. Die Montage des Edelstahlkamins darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die Einhaltung aller Brandschutz- und Abstandsregeln garantiert.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umwandlung eines bestehenden gemauerten Kamins in einen Edelstahl-Edelstahl-Abgaszug bis unter das Dach – eine bauliche Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen.
🔴 Gefahr: Der Ersatz eines massiven, feuerbeständigen Mauerwerkskamins durch einen metallischen Abgasrohrzug birgt gravierende Brandschutzrisiken, wenn die bestehende Mauerwerkskonstruktion nicht vollständig entfernt und die Einbaubedingungen für den Edelstahlzug (z. B. Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen, Durchbruchsführung durch Geschosstrennwände, Dachdurchführung) nicht nach DIN 18160-1 und VDI 2035 exakt eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration des Edelstahlrohrs in die bestehende Mauerwerksumhüllung oder in Dachkonstruktionen kann zu Wärmeübertragung, Brandüberschlag oder Kondensatbildung mit Folgeschäden führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Isolierung des Edelstahlrohrs.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Kamine bis unter das Dach abtragen" ist technisch irreführend: Der Schornsteinzug muss bis mindestens 40 cm über der Dachhaut (bei Flachdächern ggf. höher) und gemäß DIN 18160-1 mindestens 1 m über benachbarten Aufbauten geführt werden – ein reiner "Abbruch bis unter das Dach" ist daher unzulässig und brandschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung (bei Änderung der Außenansicht oder statischer Eingriffe) ist zwingend eine Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich – dieser prüft u. a. Zugverhältnisse, Abgaswerte, Dichtheit und Brandschutzmaßnahmen.
➕ Ergänzung: Die Kosten sind stark abhängig von der Komplexität der Dachdurchführung, der erforderlichen Brandschutzisolierung (z. B. Mineralwolle mit Feuerwiderstandsklasse A1), der notwendigen statischen Verankerung und der Entsorgung des alten Mauerwerks – Pauschalangaben sind daher nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb zur umfassenden Vor-Ort-Begutachtung – nur so können Brandschutz, Zugverhältnisse, statische Verankerung und Genehmigungsfähigkeit sicher gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Austausch genehmigungspflichtig ist und einer fachlichen Begutachtung durch den Bezirksschornsteinfegermeister bedarf.
- Alle drei betonen zwingend die Notwendigkeit einer Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Alle identifizieren Brandschutz- und statische Risiken als zentrale Sicherheitsbedenken.
- GoogleAI beschreibt den Vorgang als "gängige Praxis" und fokussiert auf Machbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die bautechnische Komplexität und benennen klare Grenzen (z. B. "nicht einfach ‚Draufsetzen‘", "technisch irreführend").
- GoogleAI erwähnt keine Dachhöhenanforderung; DeepSeek und Qwen explizitieren die Mindesthöhe über der Dachhaut (40 cm) und Abstand zu Aufbauten (1 m) gemäß DIN 18160-1.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Notwendigkeit einer Übergangsplatte mit Brandschutzmanschette und warnt vor Kondensatschäden durch fehlende Abdichtung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse der Isolierung (A1) und benennt VDI 2035 als relevante Norm für Abgaszug-Systeme.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Kostenrelevanz der statischen Verankerung, Entsorgung und Dachdurchführung – GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI charakterisiert den Austausch als "einfachen Austausch"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "bautechnisch anspruchsvollem Vorhaben", Qwen von "erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewandt.
- Mit der sichersten Bewertung arbeiten: Der Ersatz ist kein Austausch, sondern ein umfassender Umbau mit statischen, brandschutztechnischen und genehmigungsrechtlichen Tiefenwirkungen – Grundlage aller Planung und Kommunikation muss diese Einschätzung sein.
Thema Status KI-Konsens Statik & Standsicherheit ✅ Konsens Der verbleibende gemauerte Schacht muss durch einen Statiker geprüft werden; Eingriff birgt Risiko für die gesamte Kaminstruktur. Brandschutz & DIN 18160-1 ✅ Konsens Edelstahlzug muss mindestens 40 cm über der Dachhaut enden, Mindestabstände eingehalten, Isolierung mit Feuerwiderstandsklasse A1 erforderlich. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Maßnahme ist in der Regel baugenehmigungspflichtig und unterliegt der FeuVO; Vorabklärung mit Baubehörde zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Montage ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe; Eigenleistung oder nicht zertifizierte Handwerker sind unzulässig. Schornsteinfeger-Einbindung ✅ Konsens Schriftliche Vorab-Zustimmung und abschließende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister sind verbindlich. Übergangslösung Schacht → Edelstahl ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit zugelassene Systemlösungen (z. B. Brandschutzmanschette); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Verwendung nur zugelassener Komponenten. Kosteneinschätzung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen vierstellige Kosten und Abhängigkeit von Komplexität; GoogleAI verzichtet – KI-Konsens: Pauschalpreise sind unzulässig, detaillierte Kostenermittlung vor Planung notwendig. Technische Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Praxis" / "einfacher Austausch"; DeepSeek & Qwen: "bautechnisch anspruchsvoll" / "nicht zulässig ohne Vorabprüfung" – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch des Kaminkopfes durch Edelstahl ist kein Austausch, sondern ein genehmigungs- und fachrechtlich komplexer Umbau, der vorab durch Schornsteinfegermeister, Statiker und Baubehörde abgesichert werden muss – jede Abweichung von diesen Vorgaben birgt erhebliche Gefahren für Leben, Gesundheit und Immobilie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch unsachgemäßen Abbruch des Kaminkopfes Einbruch des gesamten Kaminschachtes, Einsturzgefahr, erheblicher Sachschaden, Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabdichtung am Übergang zum Edelstahlrohr Brandüberschlag in Dachstuhl oder Dachstuhlbrand, Rauchgasaustritt in Wohnbereich 🔴 Risiko Unterlaufende Dachhöhe des Edelstahlzugs (nicht ≥40 cm) Unzureichende Zugbildung, Abgasstau, Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Schornsteinfegermeisters vor Baubeginn Keine Abnahme möglich, Betriebsverbot der Feuerstätte, Rückbau auf eigene Kosten 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Anbieter / Eigenleistung Keine Gewährleistung, Versicherungsleistung bei Schadensfall entfällt, Haftungsrisiko für Eigentümer ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer und Wartungsarmut des Edelstahlzugs Langfristige Kosteneinsparung bei Reinigung, Inspektion und Reparatur; weniger Stillstandszeiten ✅ Chance Optimierte Zugverhältnisse durch präzise Dimensionierung Bessere Verbrennung, geringere Rußbildung, höhere Energieeffizienz der Feuerstätte ✅ Chance Flexiblere Anpassung an moderne Heizsysteme (z. B. Pelletkessel) Zukunftssichere Integration, höhere Förderfähigkeit bei Heizungsaustausch ✅ Chance Verbesserte Dachdurchführung mit integrierter Dämmung und Abdichtung Keine Kondensatschäden, kein Feuchtigkeitseintrag, erhöhte Dachstuhl-Lebensdauer ✅ Chance Vollständige Dokumentation durch Fachbetrieb und Schornsteinfeger Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Kaufvertrag, Förderanträge Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie sofort Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister für eine Vor-Ort-Besichtigung und schriftliche Stellungnahme – keine Arbeiten vorliegender Zustimmung.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit einer eingehenden Prüfung des verbleibenden Kaminschachtes und der Übergangskonstruktion.
- Genehmigungsvorlage erstellen: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Bestandspläne, Schornsteinfeger-Gutachten, Statik-Bericht) und reichen Sie diese bei Ihrer zuständigen Baubehörde zur Klärung der Genehmigungspflicht ein.
- Zertifizierten Fachbetrieb auswählen: Suchen Sie einen Kaminbau-Fachbetrieb mit Nachweis über die Zertifizierung nach DIN EN 1443 und Erfahrung im Bereich "Mauerwerk-zu-Edelstahl-Übergang" – prüfen Sie Referenzen und Systemzulassungen.
- Systemkomponenten verifizieren: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Edelstahlzug samt Übergangsplatte, Brandschutzmanschette und Dachdurchführung vollständig zugelassen und baurechtlich anerkannt ist (DIN 18160-1, VDI 2035).
- Abnahmeprozess dokumentieren: Vereinbaren Sie mit Fachbetrieb und Schornsteinfegermeister einen klaren Abnahmetermin mit schriftlicher Bestätigung – diese Unterlagen unbedingt archivieren.
- Kaminkopf
- Der Kaminkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins, der über das Dach hinausragt. Er schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und sorgt für einen guten Zug.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage - Edelstahlkamin
- Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist langlebiger und wartungsärmer als ein gemauerter Kamin.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage - Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schornstein - Zug
- Der Zug ist die Strömung der Abgase im Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Abgase.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Statik und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Landesbauordnung - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder
- Ist ein Edelstahlkamin leichter als ein gemauerter Kamin?
Ja, Edelstahlkamine sind in der Regel deutlich leichter als gemauerte Kamine. Dies kann die Montage erleichtern und die Belastung der Dachkonstruktion reduzieren. - Welche Vorteile bietet ein Edelstahlkamin gegenüber einem gemauerten Kamin?
Edelstahlkamine sind korrosionsbeständiger, langlebiger und wartungsärmer als gemauerte Kamine. Sie sind auch weniger anfällig für Versottung. - Benötige ich eine Genehmigung für den Austausch des Kaminkopfes?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies vorab mit Ihrer zuständigen Baubehörde. - Kann ich den Edelstahlkamin selbst montieren?
Ich rate dringend davon ab, den Edelstahlkamin selbst zu montieren. Die Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten. - Wie lange dauert der Austausch des Kaminkopfes?
Die Dauer des Austauschs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kamins, der Zugänglichkeit und den Witterungsbedingungen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben. - Welche Dämmung ist für einen Edelstahlkamin erforderlich?
Die Dämmung des Edelstahlkamins muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen die passende Dämmung empfehlen. - Was ist Versottung?
Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigung führen. - Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den Betriebsbedingungen ab. Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfeger beraten.
- Kaminsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Kaminsanierung. - Edelstahlkamin doppelwandig vs. einwandig
Vergleich der Vor- und Nachteile von doppelwandigen und einwandigen Edelstahlkaminen. - Schornstein berechnen
Wie man die richtige Schornsteinhöhe und den Durchmesser berechnet. - Kaminofen mit externer Luftzufuhr
Vorteile und Installation eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr. - Dachdurchführung Kamin
Worauf man bei der Dachdurchführung eines Kamins achten muss.
Edelstahlkamin: Machbarkeit & Kosten beim Austausch
Ja das geht
Hallo,ich kenne die Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort jetzt nicht genau. Aber prinzipiell ist es natürlich möglich das letzte Stück durch einen Edelstahl-Schornstein zu ersetzen. Die Edelstahl-Teile sind ja nicht gerade billig. Es ist somit natürlich sinnvoll den bestehenden, gemauerten Schornstein größtenteils weiter zu nutzen.
Gruß,
Franz -
Kaminsanierung: Adapterplatte für Edelstahl-Verlängerung!
Mittels einer Adapterplatte ...
Mittels einer Adapterplatte kann der verbleibende gemauerte Schornstein mit einem VA-doppelwandigem Schornsteinstück verlängert werden. Dies vorab mit dem Schornsteinfeger durchquatschen. Mit dessen Segen lebt es swich leichter.Grüße aus MM
Walter Haussmann OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminkopf Sanierung: Edelstahl als Alternative – Kosten & Montage
💡 Kernaussagen: Der Austausch eines gemauerten Kaminkopfes durch einen Edelstahlkamin ist grundsätzlich möglich. Die Kosten für Edelstahl-Teile sind jedoch nicht unerheblich, daher sollte der bestehende gemauerte Schornstein so weit wie möglich erhalten bleiben. Eine Adapterplatte kann verwendet werden, um den gemauerten Schornstein mit einem doppelwandigen Edelstahl-Schornstein zu verbinden. Vorab sollte dies mit dem zuständigen Schornsteinfeger besprochen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage einer Edelstahl-Verlängerung ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger zwingend erforderlich, wie im Beitrag Kaminsanierung: Adapterplatte für Edelstahl-Verlängerung! betont wird. Dessen Genehmigung ist entscheidend für die problemlose Umsetzung des Kaminbau-Projekts.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Edelstahlkamin: Machbarkeit & Kosten beim Austausch weist darauf hin, dass es sinnvoll ist, den bestehenden gemauerten Schornstein größtenteils weiter zu nutzen, um Kosten zu sparen. Edelstahl-Teile sind kostenintensiv, daher sollte nur das Notwendigste ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Machbarkeit und die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger ab, bevor Sie mit der Kaminsanierung beginnen. Prüfen Sie die Kosten für Edelstahl-Komponenten und planen Sie gegebenenfalls die teilweise Weiternutzung des bestehenden Schornsteins ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkopf, Edelstahlkamin, Kaminsanierung, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
- … Regenwasser zu verhindern und die Abgasableitung zu optimieren. Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Kaminkopf, Zugbegrenzer. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminaufsatz und einer Kaminkopfverlängerung? Ein Kaminaufsatz dient hauptsächlich dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der …
- … Verbesserung des Zuges, während eine Kaminkopfverlängerung dazu dient, den Schornstein zu erhöhen, um z.B. die Abgasableitung zu verbessern oder die Mindesthöhe über Dach zu erreichen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondensatablauf abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin Hinterlüftung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Sanierung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11816: Kaminkopf durch Edelstahl ersetzen: Kosten, Genehmigung & Brandschutz?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
- … noch in seinen Weihnachtsferien. Deshalb die Frage hier: Gibt es so Edelstahlkamine auch zweizügig? Darf da dann eine Brennwerttherme dran? Habe im Internet …
- … Schornstein für den Anschluss eines Kaminofens geeignet ist. Gegebenenfalls ist ein Edelstahlkamin erforderlich, besonders beim Anbau. …
- … Edelstahlkamin …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin sanieren: Kosten, Optionen & Risiken bei Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … 3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkopf, Edelstahlkamin, Kaminsanierung, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkopf, Edelstahlkamin, Kaminsanierung, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminkopf durch Edelstahl ersetzen: Kosten, Genehmigung & Brandschutz?
Suche nach: Kaminkopf Austausch: Edelstahl als Alternative?
Suche nach: Kaminkopf, Edelstahlkamin, Kaminsanierung, Kaminbau, Schornstein, Dacharbeiten
