Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
❓ Fragestellung: Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schnellmörtel, Zementmörtel und selbstgemischte Lösungen sind lebensgefährlich und nicht zulässig; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme; Alle warnen vor Rauchaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung und Kaminbrand bei unsachgemäßer Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage durchführen, bevor ein zertifizierter Fachmann die Ursache der Fackelbildung festgestellt, den Zustand der gesamten Kaminanlage geprüft und die strukturelle Vorverfüllung sowie Mörtelanwendung nach Herstellerangaben und Brandschutzregeln freigegeben hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Wandfutters am Kamin, wobei die Wahl des richtigen Mörtels (Schamottemörtel) und die Beschaffenheit des Schornsteins (mit oder ohne Schamotterohr) zentrale Punkte sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Brandgefahr wird betont. Zudem wird auf die Bedeutung der Abdichtung mit Steinwolle hingewiesen, insbesondere bei Verwendung eines Schamotterohrs als Wanddurchführung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die korrekte Vorbereitung des Mauerwerks, um eine optimale Fugenbildung zu gewährleisten.
Liebe Forenteilnehmer,
bei mir zu Hause hat sich beim Betrieb des Kaminofens eine Fackel gebildet, die nun den Rauputz schwarz verziert.
Auf Anraten des Schornsteinfegers habe ich das alte Wandfutter ausgebaut, um ein neues einzusetzen.
Bedingt durch die Dicke der Kaminwand befindet sich ein zusätzliches "Verlängerungsrohr" in der Öffnung, in die das Wandfutter eingeschoben wird.
Ich vermute mal, dass sich mein Vorgänger wenig Gedanken um geeigneten Mörtel gemacht hat und die Rissbildung bzw. Zerbröselung darauf zurückzuführen ist.
Nun stehe ich vor der Frage, welchen Zement ich verwenden soll: Im Baumarkt hieß es, ich solle Schamottemörtel nehmen  -  aber laut Anleitung soll der ja nicht dick aufgetragen werden und ich muss mehrere Zentimeter überbrücken. Also dachte ich, ich fülle erst mal grob die Löcher mit Schnellmörtel, allerdings verzweifle ich bei der Aufgabe, den Mörtel ordentlich in die Löcher einzubringen.
Gibt es evtl. eine Alternative, die in einer Spritzpistole (wie z.B. bei Silikon) in die Löcher eingespritzt werden kann, soll ich einfach trotz der Größe der Löcher Schamottemörtel verwenden oder die Löcher einfach fest mit Steinwolle zustopfen?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar, da die Temperaturen ja langsam nachlassen und ich nicht wieder Rauch im Wohnraum haben möchte. 😉
Zur Veranschaulichung habe ich mal ein Bild hochgeladen, das evtl. beim Verständnis meines Problems hilft.
Vorab schon mal herzlichen Dank für die Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten – vor jeglicher Inbetriebnahme des Kamins.
    🔴 KRITISCH: Nur geprüfte, feuerfeste Systemkomponenten verwenden: Schamottemörtel ausschließlich in Hersteller-zugelassener Schichtdicke (max. 15 mm); größere Hohlräume vorab mit druckfesten Schamotteplatten oder feuerfestem Beton strukturell schließen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine improvisierten Materialien wie Steinwolle, Zementmörtel, Schnellmörtel oder selbstgemischte Zusammensetzungen – sie bergen Lebensgefahr durch Rauchaustritt und Kohlenmonoxidbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Fackelbildung im Ofen ist ein akutes Betriebsrisiko – Ursachen (Luftzufuhr, Rauchkanal, Zugverhältnisse) müssen vor Montage des Wandfutters durch Experten abgeklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Spritzpistolen oder ungeeignete Verarbeitungsmethoden für feuerfesten Mörtel sind unzulässig – erforderliche Verdichtung, Trocknungskontrolle und Abbindezeit müssen gewährleistet sein.
    Ich verstehe, dass Sie das Wandfutter Ihres Kamins neu befestigen müssen, nachdem es zu Problemen mit Rauchaustritt kam. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion Ihres Kamins.
    Ich empfehle Ihnen, ausschließlich hitzebeständigen Schamottemörtel zu verwenden. Dieser Mörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und gewährleistet eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Wandfutter und Kaminwand. Vermeiden Sie Zementmörtel oder Schnellmörtel, da diese bei hohen Temperaturen reißen und bröckeln können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Rauchaustritt und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
    Ich rate Ihnen, die Anleitung des Schamottemörtels genau zu befolgen und sicherzustellen, dass alle Hohlräume vollständig ausgefüllt sind. Bei größeren Löchern können Sie diese vorab mit Schamottesteinen ausmauern, um den Mörtelverbrauch zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Wandfutters und die Dichtigkeit des Kamins nach der Montage von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Kamin-Wandfutter, bei der nach einem Fackelbrand und Rissbildung im Mörtel ein Austausch erforderlich ist. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten Mörtellösung für die Befestigung und Überbrückung von Hohlräumen. Die Situation ist als sicherheitskritisch einzustufen, da Fehler an der Kaminabdichtung zu Rauchaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder erneuten Bränden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Schnellmörtel oder Zement ist für Kaminanwendungen ungeeignet, da diese Materialien nicht hitzebeständig sind und unter thermischer Belastung reißen oder versagen können. Dies könnte zu Undichtigkeiten führen, die lebensgefährliche Rauchgase in den Wohnraum entweichen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters, Schamottemörtel zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die Anwendung bei großen Hohlräumen (mehrere Zentimeter) nicht optimal. Schamottemörtel ist für dünne Fugen ausgelegt und kann bei dicken Schichten schrumpfen oder reißen. Eine Alternative wäre feuerfester Beton oder ein spezieller Kaminmörtel, der für größere Schichtdicken geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Steinwolle als Füllmaterial zu verwenden, ist gefährlich, da lose Steinwolle keine dichte Abdichtung bietet und sich durch die Hitze zersetzen kann. Stattdessen sollte der Hohlraum mit einem geeigneten, feuerfesten Material wie Schamotte-Spachtelmasse oder feuerfestem Beton verfüllt werden. Eine Spritzpistole ist für diese Zwecke ungeeignet, da der Mörtel zu zähflüssig ist und nicht gleichmäßig eingebracht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer mit der fachgerechten Montage des neuen Wandfutters. Lassen Sie die gesamte Kaminanlage auf Dichtheit und Brandschutz prüfen, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen. Verwenden Sie keinesfalls selbstgemischte Mörtel oder improvisierte Abdichtungen, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einem Kaminwandfutter: Eine Fackelbildung im Kaminofen hat bereits zu Rußablagerungen am Rauputz geführt, was auf unzureichende Dichtung, falsche Materialwahl oder fehlerhafte Montage hinweist. Die Entfernung des alten Wandfutters und das Vorhandensein eines Verlängerungsrohrs deuten auf eine nicht normgerechte Installation hin, die thermische Belastung und Zugluft nicht sicher beherrscht. Die Rissbildung und Zerbröselung des alten Mörtels sind klare Indikatoren für thermische Überbeanspruchung oder Materialinkompatibilität – kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Sicherheitsdefizit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Mörtel (z. B. Schnellmörtel oder Zementmörtel) an einem Wanddurchbruch für Kaminrohre birgt Lebensgefahr: Bei Erwärmung können solche Materialien reißen, aufplatzen oder sich ablösen – mit Folgen wie Rauchgasaustritt, Brandübertragung in die Wandkonstruktion oder Kohlenmonoxidvergiftung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Steinwolle allein als Dichtungsmaterial ist unzulässig: Sie ist nicht feuerhemmend genug für den direkten Kontakt mit heißen Abgasrohren und bietet keinerlei dauerhafte, druckfeste Verankerung des Wandfutters – dies führt zu Lockerung, Spaltbildung und unkontrolliertem Rauchaustritt.
    ⚠️ Korrektur: Schamottemörtel ist zwar das richtige Material, aber seine Anwendung erfordert fachgerechte Vorbereitung: Er darf nicht als Ersatz für statisch tragfähige Verankerung dienen, sondern dient ausschließlich der feuerwiderstandsfähigen Verfüllung – und nur in der vom Hersteller zugelassenen Schichtdicke (meist ≤ 15 mm). Größere Hohlräume müssen vorab mit feuerfesten, druckfesten Bauteilen (z. B. Schamotteplatten) strukturell geschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Spritzpistole für feuerfeste Mörtel ist nicht verfügbar und technisch unsinnig: Hochtemperaturmörtel benötigt gezielte Verdichtung, Trocknungskontrolle und Abbindezeit – Spritzverfahren würden die erforderliche Dichte, Haftung und Feuerwiderstandsklasse (mindestens F90) gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Fackelbildung weist auf ein gravierendes Verbrennungsproblem hin – mögliche Ursachen sind falsche Luftzufuhr, verstopfter Rauchkanal, unzureichende Zugkraft oder falsche Brennstoffnutzung. Dies ist kein rein bauliches, sondern ein sicherheitstechnisches Betriebsproblem, das vor Inbetriebnahme geklärt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18893 oder mit Zulassung nach § 25a BKrFQG), der die gesamte Anlage – von der Feuerstätte über das Wandfutter bis zum Schornstein – auf Brandschutz, Zugverhältnisse und Normkonformität prüft und die fachgerechte Montage des Wandfutters unter Verwendung geprüfter, herstellerspezifischer Systemkomponenten sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schnellmörtel, Zementmörtel und selbstgemischte Lösungen sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme.
    • Alle warnen vor Rauchaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung und Kaminbrand bei unsachgemäßer Montage.
    • GoogleAI empfiehlt Schamottemörtel "ausschließlich" – ohne Einschränkung zur Schichtdicke; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Er ist nur für dünne Fugen geeignet und versagt bei größeren Hohlräumen.
    • GoogleAI erwähnt Steinwolle nicht – DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als gefährlich und unzulässig (Zersetzung, fehlende Dichtigkeit).
    • Qwen ergänzt das systemische Betriebsrisiko der Fackelbildung als Ursache für die Schäden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit von druckfesten, strukturellen Füllkörpern (Schamotteplatten, feuerfester Beton) vor Mörtelanwendung – GoogleAI nennt nur "Schamottesteine zum Ausmauern" ohne Verankerungs- und Brandschutzkontext.
    • Alle drei erwähnen Spritzpistolen – aber nur DeepSeek und Qwen erklären ausdrücklich, warum sie technisch unsinnig und unzulässig sind.
    • GoogleAI: "Schamottemörtel ist die Lösung" → impliziert universelle Anwendbarkeit. DeepSeek & Qwen: "Schamottemörtel ist nur für ≤15 mm geeignet – bei größeren Hohlräumen ist strukturelle Vorverfüllung zwingend". → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek & Qwen wird priorisiert.
    • Mörtelanwendung darf nicht isoliert betrachtet werden – sie ist nur der letzte Schritt einer dreistufigen Maßnahme: (1) Betriebsdiagnose (Fackelbildung), (2) strukturelle Vorverfüllung, (3) fachgerechte Mörtelanwendung mit Prüfung.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Keine Eigenmontage ohne vorherige Fachprüfung.
    Verwendbares Bindemittel ✅ Konsens Schamottemörtel ist das einzige zulässige Material – aber nur für Fugen ≤15 mm; Schnellmörtel, Zement und Eigenmischungen sind streng untersagt.
    Hohlraumfüllung ⚠️ Abwägung Größere Hohlräume müssen vorab mit feuerfesten, druckfesten Komponenten (z. B. Schamotteplatten oder feuerfestem Beton) strukturell geschlossen werden – Schamottemörtel allein reicht nicht aus.
    Steinwolle als Dichtung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Steinwolle ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen erklären sie als gefährlich; Konsens: unzulässig.
    Verarbeitungsmethode (Spritzpistole) ✅ Konsens Spritzpistolen sind technisch ungeeignet und nicht verfügbar – feuerfester Mörtel erfordert gezielte Verdichtung und kontrollierte Abbindung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18893/§25a BKrFQG ist zwingend – vor jeder Montage und vor Inbetriebnahme.
    Ursachenanalyse (Fackelbildung) ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert sie als kritisches Betriebsrisiko, das vor Montage geklärt werden muss; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: Prüfpflicht als Voraussetzung für sichere Reparatur.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchaustritt Lebensbedrohlich – keine Geruchs- oder Sichtwarnung, akute Gefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rissbildung im Mörtel Übertragung von Feuer auf Baukonstruktion, massive Sachschäden, Personenschäden möglich
    🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung der Wandkonstruktion Langfristige Schädigung der statischen Substanz, mögliche Einsturzgefahr bei Dauerbelastung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Fackelbildung als rein bauliches Problem Vernachlässigung kritischer Verbrennungs- und Zugstörungen, wiederholte Schäden, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter "DIY-Lösungen" (z. B. Steinwolle + Mörtel) Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktueller Norm (DIN 18160, DIN 18893) Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Zug- und Verbrennungsdiagnostik Optimierter Brennprozess, geringerer Schadstoffausstoß, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten mit CEAbk.-Kennzeichnung und EU-Bauproduktenverordnung Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Prüfung und Montage Vereinfachte Abnahme durch Bauaufsicht, rechtssichere Nachweispflicht bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer Mängel (z. B. Schornsteinverengung, fehlender Brandschutzabschluss) Präventive Beseitigung latenter Gefahrenquellen – erhöhte Sicherheit und Nutzbarkeit
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18893 oder §25a BKrFQG) – vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Diagnose.
    2. Ursachenklärung priorisieren: Lassen Sie die Fackelbildung im Ofen durch den Fachmann analysieren – prüfen Sie Luftzufuhr, Rauchkanal, Zugverhältnisse und Brennstoffnutzung, bevor Sie an der Wand arbeiten.
    3. Hohlräume strukturell schließen: Größere Lücken im Wanddurchbruch nicht mit Mörtel "zuputzen", sondern mit CE-geprüften Schamotteplatten oder feuerfestem Beton (F90) vorverfüllen – nur dann mit Schamottemörtel abschließen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ofenhandbuch, Kaminplan, alte Prüfprotokolle, Herstellerangaben zum Wandfutter – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Einschätzung.
    5. Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie beim Fachmann die Prüfung der verwendeten Materialien an – nur Mörtel mit gültiger Prüfbescheinigung und CE-Kennzeichnung für Feuerstätten darf verbaut werden.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Freigabe zur Inbetriebnahme sowie eine Übergabedokumentation mit Herstellernachweisen für alle verwendeten Komponenten.
    Wandfutter
    Das Wandfutter ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen dem Kaminrohr und der Kaminwand bildet. Es dient dazu, eine dichte und sichere Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Schornstein, Rauchrohr.
    Schamottemörtel
    Schamottemörtel ist ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er hält hohen Temperaturen stand und gewährleistet eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Ofenmörtel, hitzebeständiger Mörtel.
    Kaminbrand
    Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Kamin entzünden. Dies kann durch unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Wartung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rußbrand, Schornsteinbrand, Feuer im Kamin.
    Rauchaustritt
    Rauchaustritt bezeichnet das Austreten von Rauchgasen aus dem Kamin oder Ofen in den Wohnraum. Dies kann durch undichte Stellen oder Beschädigungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Kohlenmonoxid.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Wartung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Hitzebeständig
    Hitzebeständig bedeutet, dass ein Material oder Bauteil hohen Temperaturen standhalten kann, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, temperaturbeständig, wärmebeständig.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um festzustellen, ob ein System oder Bauteil dicht ist und keine Flüssigkeiten oder Gase austreten können. Im Kaminbau wird sie durchgeführt, um Rauchaustritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Dichtprüfung.
    1. Welcher Mörtel ist für ein Wandfutter im Kamin geeignet?
      Ich empfehle ausschließlich Schamottemörtel, da dieser hitzebeständig ist und den hohen Temperaturen im Kamin standhält. Zementmörtel oder Schnellmörtel sind ungeeignet, da sie reißen und bröckeln können.
    2. Wie fülle ich größere Löcher zwischen Wandfutter und Kaminwand?
      Ich rate Ihnen, größere Löcher vorab mit Schamottesteinen auszumauern, bevor Sie den Schamottemörtel auftragen. Dies reduziert den Mörtelverbrauch und sorgt für eine stabilere Verbindung.
    3. Kann ich Silikon zum Abdichten des Wandfutters verwenden?
      Ich rate dringend davon ab, Silikon im Bereich des Kamins zu verwenden, da es nicht hitzebeständig ist und giftige Dämpfe freisetzen kann. Verwenden Sie ausschließlich für den Kamin zugelassene Dichtstoffe.
    4. Wie überprüfe ich die Dichtigkeit des Wandfutters nach der Montage?
      Ich empfehle, nach der Montage des Wandfutters eine Dichtheitsprüfung durch einen Schornsteinfeger durchführen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob Rauchgase austreten und ob die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
    5. Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
      Ich warne davor, dass die Verwendung des falschen Mörtels zu Rissen, Bröckelbildung und Rauchaustritt führen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kaminbrand führen.
    6. Wie lange muss Schamottemörtel trocknen, bevor ich den Kamin wieder in Betrieb nehmen kann?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit des Schamottemörtels gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt diese 24 bis 48 Stunden. Eine zu frühe Inbetriebnahme kann zu Rissen im Mörtel führen.
    7. Muss ich das Wandfutter regelmäßig warten?
      Ich rate Ihnen, das Wandfutter regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass es dicht und in gutem Zustand ist. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden.
    • Kamin abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dichtstoffen und Techniken, um einen Kamin effektiv abzudichten.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Ein Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens.
    • Rußbildung im Kamin vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge, wie man die Rußbildung im Kamin reduziert und die Effizienz steigert.
    • Kaminofen Wartung: So bleibt er sicher und effizient
      Informationen zur regelmäßigen Wartung eines Kaminofens, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
  2. Montage Wandfutter: Anleitung & Schamottestutzen-Empfehlung
    Anleitung zur Montage ...
    Anleitung zur Montage siehe Anhang. Ersetzen Sie das Rohr durch ein langen Schamottestutzen. Gehe davon aus, dass Sie innen ein Schamotterohr im Schornstein haben ...
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Hinweis: Link zum Grundofen-Shop
    Hatte nen zu flinken Finger ...
    Hatte nen zu flinken Finger 🙂
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hinweis: Link zum Grundofen-Shop" auf die Frage "Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Hinweis: Link zum Grundofen-Shop" auf die Frage "Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • Herr Wal-2132-Hau
  4. Schornstein prüfen: Schamotterohr notwendig? – Altbau-Info
    Ich bin mir leider nicht sicher, ...
    ... ob sich ein Schamotterohr im Schornstein befindet.
    Zur Ergänzung: Es handelt sich hier um ein Haus im alten Ortskern, das vermutlich um die 80 Jahre alt ist. Der Schornstein scheint aus roten Mauerziegeln zu bestehen. Allerdings sieht man am rechten unteren Rand des Futterlochs eine betonähnliche Fläche, die wunderbar rund und nicht bröselig ist.
    Das sind so herrliche Sachen, wenn man in einem alten Haus rumwurschteln muss und über Jahrzehnte hinweg Arbeiten von zahlreichen Leuten ausgeführt wurden, am Ende weiß niemand mehr, wo wann was gemacht wurde. : (
    Gibt es denn keine Alternative zum Einsetzen eines solchen Schamotterohres und ist das dicke Auftragen von Schamottemörtel wirklich so problematisch? (Bin schon kurz davor, den Mörtel mit einem alten Sahnespritzbeutel in das Loch zu zwängen)
    Ich befürchte eben, dass ich für ein Schamotterohr ein noch größeres Loch machen muss, mir dann noch mehr entgegenbröselt und ich am Ende vor einem Riesenloch stehe, dass ich gar nicht mehr bändigen kann. 😉
  5. Fugen Kamin: Mauerwerk schneiden für optimale Abdichtung
    Solche Fugen ...
    Solche Fugen kriegt man mit Mörtel nicht zu.
    Die Restfuge zwischen Innenrohr und Mauerwerk sollte nach außen hin breiter werden. Das kann man ohne Totalschaden erreichen, indem man das Innenrohr ausbaut, mit einer kleinen Flex in das zu entfernende Mauerwerk schneidet und die Reste dann sorgfältig und ohne viel Gewalt mit einem kleinen scharfen Flachmeißel entfernt.
    Ausmörteln geht nach gründlichem Vornässen mit Stopfholz, Fugenkelle und Mörtelbrett  -  und mit Geduld.
    Was für ein Rohr eingebaut werden muss, kann ihnen der Schornsteinfeger sagen.
  6. Mörtel & Steinwolle: Abdichtung Kamin – Brandgefahr?
    Vielen Dank Herr Haussmann und Herr Paulsen!
    Sieht wohl ganz so aus, als müsste da wirklich erst noch mal einer von der Schwarzen Zunft an"s Gemäuer. Der hatte mir auch gesagt, ich solle das so machen mit dem Mörtel, aber da war das Rohr noch nicht draußen und man konnte die Löcher nicht sehen.
    Bestände dann Brandgefahr, wenn ich die Löcher mit Steinwolle grob mit Steinwolle ausstopfe und anschließend mit Schamotte versiegele, wie es in einigen anderen Threads angeraten wird?
  7. Wandfutter-Montage: Schornstein-Typ & Steinwolle-Dichtung
    Zuerst einmal ...
    Zuerst einmal sollten Sie wissen, was das für ein Schornstein bzw. Innenleben ist. Wenn gemauert, dann können Sie das Wandfutter auch direkt in den Ziegel einmauern. Ein Schamotterohr als Wanddurchführung ist von Vorteil und in dieses können Sie dann das ins Wandfutter gesteckte Rauchrohr rundherum mit Steinwolle eindichten.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wandfutter Kamin befestigen: Mörtel, Montage & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Wandfutters am Kamin, wobei die Wahl des richtigen Mörtels (Schamottemörtel) und die Beschaffenheit des Schornsteins (mit oder ohne Schamotterohr) zentrale Punkte sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Brandgefahr wird betont. Zudem wird auf die Bedeutung der Abdichtung mit Steinwolle hingewiesen, insbesondere bei Verwendung eines Schamotterohrs als Wanddurchführung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die korrekte Vorbereitung des Mauerwerks, um eine optimale Fugenbildung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mörtel & Steinwolle: Abdichtung Kamin – Brandgefahr? wird die Frage aufgeworfen, ob bei unsachgemäßer Abdichtung mit Steinwolle und anschließendem Versiegeln mit Schamotte Brandgefahr besteht. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Montage Wandfutter: Anleitung & Schamottestutzen-Empfehlung enthält eine Anleitung zur Montage, die im Anhang zu finden ist. Zudem wird empfohlen, das vorhandene Rohr durch einen längeren Schamottestutzen zu ersetzen, was die Montage vereinfachen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine optimale Fugenbildung zu erreichen, sollte laut dem Beitrag Fugen Kamin: Mauerwerk schneiden für optimale Abdichtung das Innenrohr ausgebaut und das Mauerwerk vorsichtig erweitert werden. Nach dem Vornässen kann dann mit einer Fugenkelle und Geduld der Mörtel eingebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Montage des Wandfutters begonnen wird, sollte unbedingt geklärt werden, ob der Schornstein über ein Schamotterohr verfügt (siehe Schornstein prüfen: Schamotterohr notwendig? – Altbau-Info). Gegebenenfalls ist die Expertise eines Schornsteinfegers erforderlich, um den Zustand des Schornsteins zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfutter, Kamin, Mörtel, Schamottemörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11796: Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter Kamin einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfutter, Kamin, Mörtel, Schamottemörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfutter, Kamin, Mörtel, Schamottemörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
Suche nach: Wandfutter Kamin befestigen: Sicher & dicht!
Suche nach: Wandfutter, Kamin, befestigen, Mörtel, Schamottemörtel, hitzebeständig, Montage, Anleitung, Brandschutz, Schornstein
