Drosselklappe im Kachelofen defekt: Ursachen, Austausch & Kosten für Kago Goliath?
❓ Fragestellung: Drosselklappe im Kachelofen defekt: Ursachen, Austausch & Kosten für Kago Goliath?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Defekt als krankhaft kritisch, betonen die akute CO-Gefahr, die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung und lehnen Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abstellung des Ofens, Kontakt zu einem nach DIN EN 14785 zertifizierten Kachelofenbauer oder Kago-Servicepartner, Ursachenanalyse inkl. Schornstein- und Wärmetauscherprüfung, Austausch nur mit original Kago-Drosselklappe und zugehörigen Dichtmaterialien unter Einhaltung der Montageanleitung BR1 – erst danach Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
Die Diskussion dreht sich um eine defekte Drosselklappe in einem Kachelofen des Typs Kago Goliath. Der Austausch der Drosselklappe wird thematisiert, wobei die Expertise von Fachleuten empfohlen wird. Es werden mögliche Ursachen für den Defekt und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ofenreparatur angesprochen.
wir haben vor einigen Wochen ein Haus mit Kachelofen gekauft. Beim Reinigen ist mir aufgefallen, dass die Drosselklappe komplett verbrannt ist. Nur noch ein Teil der Klappe steht; die Stange zum regulieren der Drosselklappe konnte ich ohne Probleme nach vorne herausziehen.
Daher habe ich mir via Internet eine neue Drosselklappe gekauft und stehe nun vor dem Problem, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich diese einbaue.
Könnt ihr mir weiterhelfen und sagen, wie und ggf. in welcher Reihenfolge ich den Schamott demontieren muss? Brauche ich neben der Drosselklappe noch weitere Ersatzteile?
Ich habe übrigens einen Kachelofeneinsatz von Kago, Typ Goliath BR1.
Vielen Dank für eure Antworten
Carsten
🔴 KRITISCH: Den Kachelofen keinesfalls betreiben, solange die Drosselklappe fehlt oder defekt ist – akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt, Kaminbrand oder Überhitzungsschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Austausch zwingend die Ursache der Verbrannung (z. B. falsche Luftführung, Schornsteinunterdruck, Wärmetauscherdefekt) durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger klären lassen.
⚠️ WICHTIG: Austausch nur durch Fachkraft mit Herstellerzertifizierung (Kago-Servicepartner) und unter Verwendung originaler, geprüfter Ersatzteile gemäß DINAbk. EN 13240 und BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Bei Demontage der Schamottsteine zur Zugänglichkeit der Drosselklappe: absolute Abkühlung des Ofens, Einhaltung der Kago-Montageanleitung (BR1) und Ersatz sämtlicher hitzebeständiger Dichtungen und Mörtel.
Ich verstehe, dass Sie eine defekte Drosselklappe in Ihrem Kachelofen festgestellt haben. Da die Drosselklappe verbrannt ist und die Stange sich einfach herausziehen lässt, ist ein Austausch notwendig.
🔴 Gefahr: Ein Kachelofen ohne funktionierende Drosselklappe kann ineffizient arbeiten und im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen, da die Abgasregulierung nicht mehr gewährleistet ist.
- Ursachen: Häufige Ursachen für eine verbrannte Drosselklappe sind Überhitzung durch falsche Bedienung, Materialermüdung oder ein Defekt im Ofen selbst.
- Ersatzteile: Da Sie einen Kago Goliath Kachelofeneinsatz haben, empfehle ich, sich direkt an Kago oder einen Kago-Händler zu wenden, um die passende Drosselklappe als Ersatzteil zu beziehen.
- Austausch: Der Austausch der Drosselklappe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alles korrekt montiert ist und der Ofen wieder sicher betrieben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Kachelofenbauer oder den Hersteller Kago, um die passende Drosselklappe zu bestellen und den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen defekten Kachelofen, bei dem die Drosselklappe vollständig verbrannt ist. Dies deutet auf eine massive thermische Überlastung des Bauteils hin, was auf eine fehlerhafte Verbrennung oder eine unzureichende Kühlung des Ofens hindeuten kann. Der Nutzer plant, die Drosselklappe eigenständig zu tauschen, was jedoch ohne fundierte Fachkenntnisse erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine verbrannte Drosselklappe ist ein klares Warnsignal für eine Überhitzung des Ofens. Dies kann zu Rissen im Schamott, Schäden an der Ofenverkleidung oder im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Der Austausch der Klappe allein behebt nicht die Ursache der Überhitzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Austausch der Drosselklappe ohne Demontage des Schamotts möglich ist, ist fachlich falsch. Bei einem Kago Goliath BR1 ist der Zugang zur Drosselklappe in der Regel nur durch den Ausbau von Schamottsteinen möglich. Ein unsachgemäßer Ausbau kann die Dichtigkeit des Ofens zerstören.
➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss zwingend die Ursache für die Zerstörung der Klappe geklärt werden. Mögliche Gründe sind ein zu hoher Unterdruck im Schornstein, eine falsche Einstellung der Verbrennungsluft oder ein defekter Wärmetauscher. Zudem benötigt man neben der neuen Drosselklappe oft auch neue Dichtungen und hitzebeständigen Ofenmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann die Schamottsteine fachgerecht demontieren, die Ursache der Überhitzung diagnostizieren und die Drosselklappe normgerecht einbauen. Ein Laieneingriff kann zu lebensgefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidaustritt oder Kaminbrand führen. Lassen Sie den Ofen vor der nächsten Nutzung zwingend abnehmen.
Die Beschreibung deutet auf einen schwerwiegenden Defekt an der Drosselklappe eines Kago-Goliath-BR1-Kachelofeneinsatzes hin, bei dem die Klappe vollständig verbrannt ist und die Betätigungsstange ohne Widerstand herausgezogen werden kann — ein klarer Hinweis auf Materialversagen durch Überhitzung oder falsche Bedienung.
🔴 Gefahr: Eine defekte oder fehlende Drosselklappe führt zu unkontrollierter Luftzufuhr, was zu Überhitzung des Ofens, Schäden am Schamott, Rissbildung im Ofenkörper, Brandgefahr durch Funkenflug oder unvollständige Verbrennung mit erhöhter CO-Entwicklung führen kann.
🔴 Gefahr: Der Versuch einer Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken: Falsche Montage kann zu Undichtigkeiten im Abgasweg, Rückstau von Abgasen in den Wohnraum oder thermischer Überlastung der Ofenwand führen — insbesondere bei einem hochwertigen Kago-Goliath, dessen Abstimmung auf präzise Luftführung angewiesen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ersatzteilkauf im Internet ausreicht, ist irreführend: Drosselklappen sind ofenspezifisch konstruiert — Maße, Drehwinkel, Lagerung und Anschluss an den Zugregler müssen exakt passen; Nachbau-Teile ohne Herstellerzertifizierung erfüllen oft keine Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 13240 oder BImSchV.
➕ Ergänzung: Neben der Klappe sind möglicherweise weitere Komponenten betroffen: verbrannte Schamottsteine, beschädigte Zugstangenlager, korrodierte Verbindungsbleche oder eine defekte Zugreglermechanik — eine Sichtprüfung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich, bevor Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Schamott-Demontage notwendig sein könnte, ist grundsätzlich richtig — jedoch darf diese nur nach vollständiger Abkühlung des Ofens und unter Beachtung der Herstellerdokumentation erfolgen; Kago liefert für den Goliath BR1 detaillierte Montageanleitungen, die vor jeglicher Demontage konsultiert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 14785 zertifizierten Kachelofenbauer oder einen vom Hersteller Kago autorisierten Servicepartner — nur dieser kann die Ursache des Klappenschadens (z. B. falsche Bedienung, mangelnde Wartung, Materialfehler) fachgerecht analysieren, alle betroffenen Komponenten prüfen und die Reparatur unter Einhaltung der Bauartzulassung sowie der Feuerstättenverordnung durchführen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "fachgerechtem Austausch durch einen Fachmann", während DeepSeek und Qwen zusätzlich betonen, dass die Ursache der Überhitzung vor dem Austausch diagnostiziert werden muss – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander: Notwendigkeit der Schamott-Demontage (nicht nur "möglich", sondern bei Goliath BR1 zwingend erforderlich), Bedarf an hitzebeständigem Mörtel und Dichtungen, sowie Risiken durch nicht-zertifizierte Ersatzteile (Qwen) bzw. Schornsteinunterdruck und Wärmetauscherdefekte (DeepSeek).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass der Austausch "ideal" durch einen Fachmann erfolgen sollte, während DeepSeek und Qwen – unter Verweis auf DIN EN 14785, BImSchV und Bauartzulassung – klar stellen, dass der Austausch zwingend durch einen zertifizierten bzw. autorisierten Fachmann erfolgen muss – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Keine Reparatur ohne vorherige Ursachenanalyse durch zertifizierten Ofenbaumeister; nur original Kago-Ersatzteile; Abnahme durch Schornsteinfeger vor Wiedernutzung ist verpflichtend.
Thema Status HI-KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute CO-Gefahr bei fehlender/defekter Drosselklappe – höchste Priorität bei Abschaltung und Prüfung. Fachliche Durchführung ✅ Einstimmig: Austausch darf nur durch zertifizierten Ofenbaumeister oder autorisierten Kago-Servicepartner erfolgen – Laienreparatur ist lebensgefährlich. Ursachenklärung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Diagnose der Überhitzungsursache vor Austausch; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Muss erfolgen, da Reparatur sonst symptomatisch bleibt. Zugänglichkeit (Schamott) ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen zwingende Demontage von Schamottsteinen beim Kago Goliath BR1; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Ja, und nur nach vollständiger Abkühlung. Ersatzteile ❌ GoogleAI empfiehlt "direkten Kontakt zu Kago oder Händler"; Qwen betont explizit: Nachbau-Teile sind unzulässig und gefährlich; DeepSeek verweist auf Normen. Widerspruch: Konsens ist die strengere Einschätzung – nur originalgeprüfte Teile nach DIN EN 13240. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abstellung des Ofens, Kontakt zu einem nach DIN EN 14785 zertifizierten Kachelofenbauer oder Kago-Servicepartner, Ursachenanalyse inkl. Schornstein- und Wärmetauscherprüfung, Austausch nur mit original Kago-Drosselklappe und zugehörigen Dichtmaterialien unter Einhaltung der Montageanleitung BR1 – erst danach Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unkontrollierte Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, besonders bei Nacht- oder Langzeitaufenthalt im Raum. 🔴 Risiko Kaminbrand durch Funkenflug oder überhitzte Abgase Zerstörung des Schornsteins, Übergreifen auf Dachstuhl oder angrenzende Gebäude. 🔴 Risiko Thermische Rissbildung im Ofenschamott oder Ofenkörper Dauerhafte Undichtigkeit, erhöhte Emissionen, Verlust der Bauartzulassung, Nachrüstverbot. 🔴 Risiko Fehlreparatur mit nicht-zertifizierten Ersatzteilen Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen BImSchV und Feuerstättenverordnung. 🔴 Risiko Unterdruck im Schornstein oder defekter Wärmetauscher als Ursache Ohne Behebung: Wiederholter Klappenschaden, systematische Überhitzung, nicht nachhaltige Reparatur. ✅ Chance Fachliche Komplettdiagnose führt zur dauerhaften Behebung der Ursache Langfristig sichere, effiziente Ofennutzung, Vermeidung weiterer Schäden und Folgekosten. ✅ Chance Geprüfter Austausch durch autorisierten Partner sichert Bauartzulassung Rechtssichere Nutzung, Versicherungsschutz bleibt bestehen, keine Beanstandung durch Behörden. ✅ Chance Aktualisierung der Ofenwartung nach Reparatur Erhöhte Effizienz, längere Lebensdauer, bessere Verbrennung, geringere Emissionen. ✅ Chance Integration moderner Überwachung (z. B. Temperaturfühler, CO-Melder) Frühwarnsystem für zukünftige Abweichungen, erhöhte Sicherheit ohne zusätzliche Bedienkomplexität. ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für energetische Optimierung Möglichkeit von Luftführungsoptimierung, Brennraumerweiterung oder Kombination mit Wärmespeicher. Orientierungshilfen
- Sofortige Ofen-Abstellung: Stellen Sie den Kago Goliath BR1 unverzüglich außer Betrieb – keine Nutzung bis zur vollständigen Fachprüfung und Reparatur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 14785 zertifizierten Kachelofenbauer oder einen von Kago autorisierten Servicepartner – nicht den örtlichen Heizungsbauer ohne Ofenspezialisierung.
- Ursachenprüfung vor Reparatur: Vereinbaren Sie eine komplette Systemdiagnose – inkl. Schornstein-Unterdruckmessung, Wärmetauscherprüfung, Luftführung und Schamottzustand – bevor die Drosselklappe ausgetauscht wird.
- Originalteile einfordern: Fordern Sie schriftlich den Einsatz originaler Kago-Drosselklappe mit Prüfnummer und Nachweis der Konformität mit DIN EN 13240 an – verweigern Sie Nachbau- oder Universalteile.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Herstellernummer des Ofens, Baujahr, letzte Wartungsprotokolle, Schornsteinfegerbescheid – diese benötigt der Fachmann für die Bauartzulassungsprüfung.
- Abnahme vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie vom Bezirksschornsteinfeger eine schriftliche Abnahme vor der ersten Nutzung nach Reparatur – dies ist verpflichtend und versicherungsrechtlich erforderlich.
- Drosselklappe
- Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Abgasrohr eines Kachelofens, das den Abgasstrom reguliert. Sie dient dazu, den Zug im Kamin zu beeinflussen und die Verbrennungsluftzufuhr zu steuern. Eine korrekte Einstellung der Drosselklappe ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Abgasklappe, Zuluftsteuerung. - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird. Er gibt die erzeugte Wärme langsam und gleichmäßig über die Kacheln an den Raum ab. Kachelöfen sind für ihre Effizienz und lange Wärmespeicherung bekannt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. - Kago Goliath
- Kago Goliath ist ein Modellbezeichnung für einen Kachelofeneinsatz der Firma Kago. Kago ist ein Hersteller von Kachelöfen und Kachelofeneinsätzen. Der Goliath zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und hohe Effizienz aus.
Verwandte Begriffe: Kachelofeneinsatz, Ofenmodell, Hersteller. - Schamott
- Schamott ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird und hohen Temperaturen standhält. Es wird im Kachelofen verwendet, um die Brennkammer auszukleiden und die Wärme zu speichern. Schamottsteine tragen zur Effizienz und Langlebigkeit des Ofens bei.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Auskleidung, Brennkammer. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann lebensbedrohlich sein. Daher ist eine gute Belüftung und ein funktionierender Abzug bei Feuerstätten wichtig.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung. - Zug (Kamin)
- Der Zug im Kamin bezeichnet den Unterdruck, der entsteht, wenn warme Luft aufsteigt. Dieser Zug ist notwendig, um die Abgase aus dem Ofen abzuführen und Frischluft für die Verbrennung anzusaugen. Eine gut funktionierende Drosselklappe hilft, den Zug zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasabzug. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Holz im Kachelofen benötigt wird. Eine ausreichende und regulierte Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Die Drosselklappe spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Verbrennungsluft.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Verbrennung.
- Was ist die Funktion einer Drosselklappe im Kachelofen?
Die Drosselklappe reguliert den Zug im Kamin und somit die Verbrennungsluftzufuhr. Sie beeinflusst die Effizienz des Ofens und die Abgastemperatur. Eine korrekte Einstellung sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Wie erkenne ich, ob die Drosselklappe defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Drosselklappe sind beispielsweise eine verbrannte oder verbogene Klappe, Schwierigkeiten beim Verstellen, oder wenn die Klappe sich nicht mehr richtig schließt. Auch ein erhöhter Holzverbrauch oder eine ungewöhnliche Rauchentwicklung können Hinweise sein. - Kann ich die Drosselklappe selbst austauschen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Drosselklappe selbst auszutauschen, wenn man handwerklich geschickt ist. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Einbau korrekt erfolgt und der Ofen sicher betrieben werden kann. - Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen Kachelofen?
Ersatzteile für Kachelöfen sind entweder direkt beim Hersteller des Ofens oder bei spezialisierten Ofenbauern erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung immer den genauen Typ und die Modellbezeichnung Ihres Ofens an. - Was kostet der Austausch einer Drosselklappe?
Die Kosten für den Austausch einer Drosselklappe variieren je nach Ofenmodell und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen. Die Kosten setzen sich aus dem Preis für das Ersatzteil und den Arbeitsstunden zusammen. - Welche Gefahren bestehen bei einer defekten Drosselklappe?
Eine defekte Drosselklappe kann zu einer ineffizienten Verbrennung führen, was den Holzverbrauch erhöht und die Umwelt belastet. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen, wenn die Abgase nicht richtig abziehen. - Wie oft sollte die Drosselklappe gewartet werden?
Die Drosselklappe sollte idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Ofenwartung überprüft und gereinigt werden. Dies stellt sicher, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Ablagerungen die Funktion beeinträchtigen. - Was ist Schamott und wozu dient es im Kachelofen?
Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das im Kachelofen verwendet wird, um die Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Es schützt die Ofenkonstruktion vor hohen Temperaturen und trägt zur Effizienz des Ofens bei.
- Kachelofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen des Kachelofens. - Holzarten für Kachelöfen
Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen im Kachelofen und welche Unterschiede gibt es? - Kachelofen Wartung und Reinigung
Wie pflege ich meinen Kachelofen richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern? - Kohlenmonoxid-Melder im Haus
Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann und wo er am besten platziert wird. - Kaminzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente Verbrennung.
Kachelofen Drosselklappe: Expertenrat für Kago Goliath!
Kann Ihnen nur jemand nennen ...
Kann Ihnen nur jemand nennen der sich mit sowas auskennt. Selber bin ich da überfragt.
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drosselklappe Kachelofen defekt: Reparatur & Austausch Kago Goliath
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine defekte Drosselklappe in einem Kachelofen des Typs Kago Goliath. Der Austausch der Drosselklappe wird thematisiert, wobei die Expertise von Fachleuten empfohlen wird. Es werden mögliche Ursachen für den Defekt und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ofenreparatur angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen Drosselklappe: Expertenrat für Kago Goliath! sollte man sich bei Problemen mit der Drosselklappe unbedingt an einen Fachmann wenden, da die Reparatur spezifisches Wissen erfordert.
✅ Zusatzinfo: Der Thread-Starter hat bereits eine neue Drosselklappe als Ersatzteil für den Kachelofen Kago Goliath besorgt und sucht nun nach Anleitungen oder Tipps für den Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen erfahrenen Ofenbauer oder Heizungstechniker zu wenden, um die Drosselklappe fachgerecht auszutauschen und mögliche Folgeschäden am Kachelofen zu vermeiden. Die korrekte Funktion der Drosselklappe ist wichtig für den Brandschutz und die Effizienz des Kachelofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drosselklappe, Kachelofen, Kago, Goliath". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im Wäschetrockner …
- … als Trockenraum umfunktioniert. Die warme Luft geht (leider) eh' durch die Drosselklappe des Kaminzuges zum Schornstein hinaus. Die Wäsche ist zwar nicht mehr …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
- … Drosselklappe/Luftregler: Hellgrauer Rauch trotz offener Stellung …
- … mit der Ofenklappe meinst du die Drosselklappe? Ja die ist beim anzünden komplett offen auch alle zu …
- … 1776603352,/forum/kachelofen/11940.php,/forum/alternat/11406.php,/forum/alternat/11370.php,/forum/alternat/11155.php,/forum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftsteuerung Kamin: Welcher Antrieb (230V/Belimo) für Zuluftklappe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
- … kommt ein um ca. 1,5 cm vertiefter Ring. Darin liegt die Drosselklappe schwingend. Für die Aufnahme der Drosselklappe ist 2x eine kleine Nut …
- … Zusätzlich gibt es noch einen Vorsprung im Durchmesser, damit die Drosselklappe in der Waagerechten bleibt, wenn ich sie zumache. …
- … dann feuerfester Dichtwolle reindrücken. Die sorgt, dafür dass die Aufnahmen der Drosselklappe beweglich bleiben. Die reingedrückt Dichtwolle hätte ich dann mit feuerfestem Mörtel …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
- … mehr Zeit abzukühlen. Widerstände im Schornstein sind: Bögen, Knicke, Umlenkungen, eine Drosselklappe im Ofen, raue Innenfläche, Rußablagerungen, Schornsteinabdeckung usw. …
- … in eieinem Altbau, da kamen auch schwarze Flecken durch weil der Kachelofen zu wenig benutzt wurde. Damals hat der Schornsteinfeger mit einem Gasbrenner …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- … Kaminofen zieht nicht richtig? Wir analysieren mögliche Ursachen wie Drosselklappe, Ofenrohr & Schornstein. Jetzt Lösungen & Kosten entdecken! …
- … qualmt, Kaminofen Glut, Drosselklappe, Ofenrohr, Schornsteinzug, Kaminzug verbessern, Kaminofen Probleme …
- … Das Problem ist, das der Ofen entweder überhaupt nicht zieht (qualmt und geht immer wieder aus) oder er zieht und zieht und kann auch keine Glut halten. Auch wenn ich alle beiden Klappen direkt am Kamin zu machen, zieht er wie verrückt. Auch wenn ich Drosselklappe (?) direkt am Ofenrohr etwas zumache, ändert sich nichts. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kalte Wohnung trotz Kachelofen im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Effizienzsteigerung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … was sicherlich nicht gesund wäre. Es ist dabei unerheblich ob die Drosselklappe im Abgasrohr oder der Zuluftschieber halb zu oder voll auf ist. …
- … Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist und die Drosselklappe korrekt positioniert ist. …
- … GoogleAI betont primär betriebliche Ursachen (Zug, Luftzufuhr, Drosselklappe) – ohne klare Ablehnung der konstruktionsbedingt -Aussage des Ofenbauers. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
- … Grundofen Drosselklappe vs. Anheizklappe: Unterschiede, Funktion und optimale Nutzung erklärt. Jetzt informieren und effizient heizen! …
- … Grundofen, Drosselklappe, Anheizklappe, Ofen, Heizung, Feuerung, Luftzufuhr, Heizvorgang, Bedienung …
- … Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11752: Drosselklappe im Kachelofen defekt: Ursachen, Austausch & Kosten für Kago Goliath?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drosselklappe, Kachelofen, Kago, Goliath" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drosselklappe, Kachelofen, Kago, Goliath" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drosselklappe im Kachelofen defekt: Ursachen, Austausch & Kosten für Kago Goliath?
Suche nach: Drosselklappe defekt: Austausch im Kachelofen
Suche nach: Drosselklappe, Kachelofen, Kago Goliath, Drosselklappe wechseln, Drosselklappe defekt, Ofenreparatur, Ersatzteile Kachelofen
