Ofenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenOfenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
Ich hoffe ich bin hier, wenn auch nur ansatzweise, richtig.
Und zwar möchte ich mir einen Ofen/Herd aus einem Heizöltank (natürlich leer : P) bauen.
Mein Ziel: Für 20-30 Minuten eine konstante Hitze von 200 ° Celsius zu erreichen.
Als Vorlage habe ich dafür den Oben genannten Heizöltankltank, der die Maße 145x145x70 hat, der aber wahrscheinlich noch auf 100x145x70 gekürzt wird.
Damit es da drinnen heiß wird, würde ich Heizstäbe von einem normalen Herd nehmen.
Nun meine Fragen:
Denkt ihr, dass ich es schaffe, in dem Tank eine Hitze von ca. 200 Grad für ca. 20-30 Minuten halten zu können?
Sollte ich den Tank noch irgendwie isolieren?
Reichen 2 dieser Heizstäbe aus einem normalen Herd, um die Temperatur zu erreichen?
Liebe Grüße
Johannes Rössler
🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung (Schweißen, Bohren, Schleifen) an einem Heizöltank vor fachgerechter Reinigung und explosionssicherer Prüfung durch einen zertifizierten Spezialbetrieb.
🔴 KRITISCH: Der Tank darf niemals als Heizgerät genutzt werden – weder elektrisch noch mit offener Flamme – aufgrund massiver Risiken für Verzug, Rissbildung, Brand und toxische Dampfentwicklung.
🔴 KRITISCH: Herdheizstäbe sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und erfüllen keinerlei Sicherheitsanforderungen (kein Überhitzungsschutz, keine Temperaturregelung, keine CO-Minimierung).
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung des Aufstellortes ist unverzichtbar – jedoch nur nach vollständiger Aufgabe des Projekts, da der Ofen selbst nicht baurechtlich zulässig ist.
⚠️ WICHTIG: Der Betrieb eines solchen Selbstbaus führt zur vollständigen Haftungs- und Versicherungsunfähigkeit – auch bei Schäden an Dritten oder Gebäuden.
Ich beurteile den Selbstbau eines Ofens aus einem Heizöltank kritisch. Es gibt mehrere Aspekte zu beachten:
- Material: Heizöltanks sind meist aus Stahl. Dieser kann bei hohen Temperaturen Verformungen zeigen.
- Sicherheit: 🔴 Die Konstruktion muss absolut dicht sein, um unkontrollierten Austritt von Rauchgasen zu verhindern. Eine unvollständige Verbrennung kann zu Kohlenmonoxidbildung führen, was lebensgefährlich ist.
- Wärmeisolierung: Eine ausreichende Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- Regelung: Die Temperaturregelung mit Heizstäben erfordert eine präzise Steuerung, um Überhitzung zu vermeiden.
Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann für Ofenbau prüfen zu lassen. Alternativ könnte ein Bausatz für einen Ofen eine sicherere Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion vor Inbetriebnahme von einem Schornsteinfeger und einem Statiker abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den ambitionierten Plan, aus einem ausgedienten Heizöltank einen Ofen zu bauen, der für 20-30 Minuten 200 Grad Celsius erreichen soll. Dieses Vorhaben birgt erhebliche, teils lebensgefährliche Risiken, die eine eigenständige Umsetzung durch einen Laien absolut ausschließen. Die Verwendung eines ehemaligen Heizöltanks ist bereits das erste große Problem, da selbst ein "leerer" Tank hochgradig explosive Rückstände und Gase enthalten kann. Jegliche Bearbeitung, insbesondere durch Schweißen oder Bohren, kann zu einer verheerenden Verpuffung oder Explosion führen.
🔴 Gefahr: Die größte und unmittelbarste Gefahr geht von den Rückständen des Heizöls aus. Schon kleinste Mengen an Öl oder Gas im Tank können bei Erhitzung oder Funkenbildung zu einer schweren Explosion führen. Dies ist kein Risiko, das durch Lüften oder Reinigen von Laienhand sicher beseitigt werden kann. Ein solcher Tank muss von einem Fachbetrieb fachgerecht gereinigt und auf Explosionssicherheit geprüft werden, bevor überhaupt eine Bearbeitung in Betracht gezogen werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizstäbe aus einem normalen Herd ausreichen, um einen derart großen, ungedämmten Stahlbehälter auf 200 Grad zu bringen, ist technisch falsch. Herd-Heizstäbe sind für kleine, isolierte Gar- oder Backräume konzipiert. Ein 100x145x70 cm großer Tank hat ein enormes Volumen und eine riesige Oberfläche, über die die Wärme sofort verloren geht. Selbst mit mehreren Heizstäben wäre die Aufheizzeit extrem lang und die Zieltemperatur ohne professionelle Isolierung kaum erreichbar.
➕ Ergänzung: Für das Ziel, einen Raum auf 200 Grad zu erhitzen, gibt es geprüfte und sichere Alternativen. Ein professioneller Brennofen, ein Industriebackofen oder ein speziell dafür konstruierter "Schweißofen" sind die einzig sicheren Lösungen. Diese Geräte verfügen über eine korrekte Isolierung, eine präzise Temperaturregelung und vor allem über Sicherheitseinrichtungen, die eine Überhitzung oder Brandgefahr verhindern. Der Bau eines solchen Ofens aus einem Heizöltank ist ein gefährlicher und technisch nicht sinnvoller Weg.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Projekt ist dringend und ausnahmslos abzuraten. Führen Sie keinerlei Arbeiten an dem Heizöltank durch. Entsorgen Sie den Tank fachgerecht über einen Schrotthändler oder Wertstoffhof. Für Ihr Vorhaben, einen Ofen mit 200 Grad Celsius zu betreiben, kontaktieren Sie einen Ofenbauer oder einen Händler für Industrieöfen. Investieren Sie in ein zertifiziertes und sicheres Gerät, das Ihren Anforderungen entspricht. Ihre Gesundheit und Ihr Leben sind es wert.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen leeren Heizöltank als selbstgebauten Ofen für 200 °C zu nutzen – unter Verwendung von Haushaltsherdstäben als Heizelemente. Dieser Ansatz birgt gravierende, unmittelbar lebensbedrohliche Risiken, die fachlich nicht durch technische Feinabstimmung abgemildert werden können.
🔴 Gefahr: Heizöltanks bestehen aus Stahlblech, das für Druck- und Lagereinsatz konstruiert ist – nicht für wiederholte thermische Zyklen, Temperaturgradienten oder lokale Überhitzung. Bei 200 °C besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Verzug, Rissbildung und unvorhersehbare Materialversprödung, besonders an Schweißnähten und Kanten.
🔴 Gefahr: Haushaltsherdstäbe sind nicht für Dauerbetrieb in offenen, unkontrollierten Umgebungen ausgelegt. Sie erzeugen lokal Temperaturen von bis zu 750 °C, was zu Brandgefahr, Funkenflug, thermischer Zersetzung von Beschichtungen oder Rückständen (auch bei scheinbar leerem Tank) und potenzieller CO-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung führen kann.
🔴 Gefahr: Ein solcher Selbstbau erfüllt keinerlei sicherheitstechnische Normen (z. B. DINAbk. EN 60335-2-6 für Kochgeräte oder DIN EN 13240 für Heizgeräte) und stellt eine nicht versicherbare Gefährdung dar – sowohl für den Betreiber als auch für Dritte.
➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Entfernung aller Ölrückstände bleibt die Gefahr von Resthydrokarbonen, die bei Erwärmung toxische Dämpfe (z. B. Benzol, PAHs) freisetzen können – insbesondere bei unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gekürzter Tank mit Isolierung und zwei Herdheizstäben ‚ausreichend‘ sei, ist technisch falsch: Es fehlt eine Temperaturregelung, Überhitzungsschutz, Druckausgleich, Feuerfestigkeit der Konstruktion und eine zertifizierte elektrische Anbindung – alles zwingende Voraussetzungen für sicheren Betrieb.
➕ Ergänzung: Für 200 °C-Anwendungen gibt es normkonforme, geprüfte Alternativen wie Labor-Heizöfen, elektrische Konvektionsöfen oder industrielle Trockenöfen – diese bieten Temperaturgenauigkeit, Sicherheitsabschaltungen und dokumentierte Materialbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diesen Selbstbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 3600) oder einen geprüften Elektrofachkraft mit Erfahrung in Heiztechnik, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu erarbeiten – insbesondere wenn der Ofen für gewerbliche oder wiederholte private Nutzung vorgesehen ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Selbstbau eines Ofens aus einem Heizöltank als lebensgefährlich und technisch unzulässig. Alle heben explizit die Explosionssicherheit, CO-Gefahr, Materialversagen bei 200 °C und die Unzulänglichkeit von Herdheizstäben hervor.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch einen begrenzten Spielraum für fachliche Prüfung ("Lassen Sie die Konstruktion prüfen"), während DeepSeek und Qwen absoluten Verzicht fordern – letztere beide mit deutlich stärkerer Betonung der fachlich nicht beseitigbaren Restrisiken.
➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte Normverweise (DIN EN 60335-2-6, DIN EN 13240) und benennt toxische Dämpfe (Benzol, PAHs); DeepSeek fokussiert auf die technische Unmöglichkeit der Zieltemperatur ohne Isolierung, GoogleAI betont die Dichtigkeit und Rauchgasführung.
❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert, dass eine Abnahme durch Schornsteinfeger und Statiker eine mögliche Legitimierung darstellen könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Ein derartiger Selbstbau ist von vornherein nicht prüf- oder abnahmefähig, weil er keinerlei gesetzlicher oder normativer Grundlage entspricht.
👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip gebietet die sicherere Einschätzung: Die klare Aussage von DeepSeek und Qwen – "Projekt ist ausnahmslos abzulehnen" – hat Vorrang vor der schwächeren Option in Googles Analyse.
Thema Status KI-Konsens Explosionssicherheit des Tanks ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen extreme Gefahr – DeepSeek & Qwen betonen, dass Laienreinigung völlig unzureichend ist; GoogleAI erwähnt Gefahr, aber nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit. Materialtauglichkeit für 200 °C ✅ Konsens Stahlblech des Tanks ist für thermische Zyklen und lokale Überhitzung nicht geeignet – Verzug, Risse, Versprödung sicher. Eignung von Herdheizstäben ✅ Konsens Unzulässig: Kein Überhitzungsschutz, keine Temperaturregelung, keine Sicherheitszertifizierung für Ofenbetrieb. Norm- und Zulassungskonformität ✅ Konsens Projekt erfüllt keinerlei geltende Sicherheitsnormen (DIN EN 13240, DIN EN 60335-2-6) – kein zulässiges Heizgerät im Sinne der Bauregelliste oder Gerätesicherheitsgesetze. Prüfbarkeit durch Fachleute ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Prüfung als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen Abnahme kategorisch ab – Konsens: Keine Prüfstelle darf oder kann ein solches Gerät abnehmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie dauerhaft und endgültig auf dieses Vorhaben. Nutzen Sie ausschließlich normkonforme, geprüfte Heiz- oder Trockenöfen mit CEAbk.-Kennzeichnung, Überhitzungsschutz, Temperaturregelung und dokumentierter Materialbeständigkeit für 200 °C.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch Restöl-/Gasverpuffung bei Bearbeitung oder Erwärmung Lebensbedrohlich – schwere Verletzungen oder Todesfall, massive Sachschäden am Gebäude 🔴 Risiko Unkontrollierte Kohlenmonoxidentwicklung bei unvollständiger Verbrennung Lebensbedrohlich – unbemerkte Vergiftung durch CO, besonders in geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Materialversagen (Rissbildung/Verzug) bei thermischer Belastung Brandgefahr durch Feuerübertritt, Funkenflug, Durchschlag in angrenzende Bauteile 🔴 Risiko Toxische Dampfentwicklung (Benzol, PAHs) aus Rückständen bei Erwärmung Langfristige Gesundheitsfolgen (Krebsrisiko), akute Atemwegsreizung, Rechtshaftung bei Dritten 🔴 Risiko Vollständiger Verlust der privaten Haftpflicht- und Gebäudeversicherung Keine Schadensregulierung bei Sach- oder Personenschäden – gesamte finanzielle Haftung privat ✅ Chance Nutzung des Tanks als ideale Grundstruktur für fachlich begleitete Abfallentsorgung Hochwertige, dokumentierte Entsorgung über zertifizierten Schrotthandel oder Wertstoffhof ✅ Chance Erwerb eines zertifizierten Industrie-Trockenofens mit 200 °C-Zulassung Präzise Temperaturhaltung, Sicherheitsabschaltungen, normkonforme Dokumentation, Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Aufbau fachlicher Kompetenz durch Beratung mit einem Sachverständigen für Anlagensicherheit (VdTÜV-Richtlinie 3600) Langfristige Risikominimierung bei allen künftigen Heiz- oder Prozessvorhaben ✅ Chance Verwendung als nicht heiztechnisches Werkstatt-Element (z. B. Lacktrockner-Gehäuse mit externem, normkonformem Heizsystem) Möglichkeit kreativer, sicherheitskonformer Nutzung – mit klarem Trennungs- und Sicherheitskonzept ✅ Chance Initiierung einer fachübergreifenden Planung mit Ofenbauer, Elektrofachkraft und Schornsteinfeger für ein alternatives Projekt Ganzheitliche, genehmigungsfähige Lösung mit zukunftssicherem Betrieb und Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Fachgerechte Tankentsorgung einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schrotthändler oder Wertstoffhof mit Explosionsschutzzertifikat – geben Sie explizit an, dass es sich um einen ehemaligen Heizöltank handelt.
- Keine Bearbeitung vorher unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf Schweißen, Bohren, Schleifen oder Erhitzen des Tanks – auch "zur Probe" – bis eine schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Tankreinigungsbetrieb vorliegt.
- Normkonformen Ofen anfragen: Erkundigen Sie sich bei Anbietern für Labor- oder Industrieöfen (z. B. Memmert, Binder, Fagor) nach Modellen mit 200 °C-Dauerbetrieb, CE-Kennzeichnung und vollständiger Sicherheitsdokumentation.
- Sachverständigen konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (nach VdTÜV-Richtlinie 3600) zur Klärung Ihrer konkreten Anforderungen und zur Prüfung von Alternativen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Daten zum geplanten Einsatz (Raumgröße, Luftwechsel, Stromanschluss, Nutzungsdauer, Umgebungsschutz) – für die fachliche Beratung unverzichtbar.
- Elektrofachkraft beauftragen: Für jede elektrische Heizlösung muss eine geprüfte Elektrofachkraft die Anschluss- und Sicherheitskonzeption erstellen und ausführen – keine Eigeninstallation.
- Heizöltank
- Ein Behälter zur Lagerung von Heizöl. Heizöltanks bestehen meist aus Stahl oder Kunststoff und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Tank, Öltank, Lagerbehälter - Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine, die häufig im Ofenbau verwendet werden. Schamottsteine speichern Wärme gut und geben sie langsam wieder ab.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststeine, Auskleidung, Brennraum - Kohlenmonoxid
- Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Veränderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Genehmigung, Bauantrag, Bauordnung - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen zuständig ist. Der Schornsteinfeger stellt sicher, dass die Abgasanlage sicher und effizient funktioniert.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau - Hitzebeständiger Stahl
- Stahl, der auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und Form behält. Hitzebeständiger Stahl wird häufig im Ofenbau und in anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, legierter Stahl, Warmfestigkeit - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Thermostate werden in Heizungen, Öfen und anderen Geräten eingesetzt, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Steuerung, Sensor
- Welche Materialien eignen sich für den Ofenbau?
Geeignete Materialien sind hitzebeständiger Stahl, Gusseisen oder Schamottsteine. Diese Materialien halten hohen Temperaturen stand und speichern Wärme gut. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Ofenprojekts und wählen Sie die Materialien entsprechend aus. - Wie kann ich die Temperatur im Ofen regeln?
Die Temperaturregelung kann durch die Steuerung der Luftzufuhr oder durch den Einsatz von Thermostaten erfolgen. Bei elektrischen Öfen können Heizstäbe mit Thermostaten verwendet werden. Eine präzise Regelung ist wichtig, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten und Überhitzung zu vermeiden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Ofenbau zu treffen?
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen sind die Verwendung von nicht brennbaren Materialien, eine ausreichende Belüftung, der Schutz vor Verbrennungen und die Installation eines Rauchmelders. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards erfüllt sind. - Wie reinige ich einen Heizöltank vor dem Umbau?
Die Reinigung eines Heizöltanks sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden. Es ist wichtig, alle Ölreste und Ablagerungen zu entfernen, um die Bildung gefährlicher Dämpfe zu vermeiden. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Explosionen oder Vergiftungen führen. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Ofens?
Für den Bau eines Ofens benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften. Ein Schornsteinfeger muss den Ofen ebenfalls abnehmen, bevor er in Betrieb genommen werden darf. - Kann ich einen alten Heizöltank einfach so als Ofen verwenden?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Heizöltanks sind nicht für die hohen Temperaturen und Belastungen eines Ofens ausgelegt. Es besteht die Gefahr von Verformungen, Rissen oder sogar Bränden. Verwenden Sie stattdessen geeignete Materialien und Konstruktionsmethoden für den Ofenbau. - Wie stelle ich sicher, dass der Ofen dicht ist?
Die Dichtheit des Ofens kann durch sorgfältiges Verschweißen oder Verkleben der einzelnen Bauteile erreicht werden. Verwenden Sie hitzebeständige Dichtstoffe und prüfen Sie die Konstruktion auf Undichtigkeiten. Ein Rauchtest kann helfen, Lecks zu identifizieren. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
- Ofen selber bauen: Grundlagen und Tipps
Informationen zu Materialien, Werkzeugen und Konstruktionsmethoden für den Ofenbau. - Sicherheit beim Ofenbau: Risiken und Schutzmaßnahmen
Hinweise zu Brandschutz, Belüftung und Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftung. - Heizöltank reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Reinigung eines Heizöltanks vor der Wiederverwendung. - Baugenehmigung für Ofen: Was Sie beachten müssen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Ofenbau. - Alternative Heizsysteme: Vergleich und Kosten
Überblick über verschiedene Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenbau, Heizöltank, Ofen, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizschleife in Kachelofen integrieren: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11671: Ofenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Kachelofen modernisieren mit Wassertechnik? Infos zu Heizeinsätzen, Kosten, Wirkungsgrad & Erfahrungen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Kachelofen, …
- … Heizeinsatz, Wassertechnik, Modernisierung, Leda Brillant H2 W, Wirkungsgrad, Holzverbrauch, Warmwasserbedarf, Ofenbaumeister, Esch Einsatz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- … Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort im Test …
- … Erfahrungen mit dem EKA Vision Comfort Pelletofen im Passivhaus gesucht? Alternativen, Lautstärke & Störanfälligkeit? Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Passivhaus, EKA Vision Comfort, Erfahrungen, Lautstärke, Störanfälligkeit, Alternativen, Heizung, Solarthermie, Warmwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … Holzheizung, Pufferwirkung, Pufferspeicher, Speicheroptimierung, Heizungsanlage, Strangschema, Solaranlage, Kachelofen, Heizungsbauer, Heizkurve …
- … Seit einem Jahr betreiben wir in unserem Neubau einen Kachelofen mit Kesseltechnik als Vollhausheizung (Brunner HKD 4.1 SK). Für den Sommer …
- … Pufferwirkung haben und nur Wärme zur Verfügung steht wenn auch der Ofen in Betrieb ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenbau, Heizöltank, Ofen, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenbau, Heizöltank, Ofen, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
Suche nach: Ofen aus Heizöltank bauen? Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Ofenbau, Heizöltank, Ofen selber bauen, 200 Grad, Hitze, Heizstäbe, Sicherheit, Metallofen, Eigenbau, Herd
