Abgasleitungslänge: Maximale Länge waagerechter Leitungen? Erfahrungen & Vorschriften
❓ Fragestellung: Abgasleitungslänge: Maximale Länge waagerechter Leitungen? Erfahrungen & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die maximale waagerechte Länge von 3 m als technisch, sicherheits- und rechtsverbindliche Obergrenze; Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko und Kondensatbildung als kritische Gefahren bei Überschreitung; Alle fordern die vorherige Abstimmung mit einem zertifizierten Schornsteinfegermeister als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kaminposition so, dass die waagerechte Abgasleitung 3 m nicht überschreitet. Falls aus baulichen Gründen nicht vermeidbar: Beantragen Sie vorab – mit vollständiger Fachplanung – die Genehmigung beim Schornsteinfegermeister und Bauamt; eine Eigenplanung oder Umgehung der Vorschriften ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die maximale Länge waagerechter Abgasleitungen ist abhängig vom Schornsteinzug und dem Widerstand der Rauchrohre. Eine Berechnung ist notwendig, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Bei unzureichendem Zug kann ein Rauchsauger eingesetzt werden. Die Berechnung muss dem Schornsteinfeger zur Prüfung vorgelegt werden.
es geht um die Position des Kamins im Haus. Unsere Wunschposition setzt ca. 7 m lange waagrechte Abgasleitung innerhalb des Hauses bis zum eigentlichen Kamin (Schornstein) voraus. Die bisher befragten Kaminbauer meinen dass mehr als 3 m nicht möglich sind. Hat jemand Erfahrungen mit solch langen "Zuleitungen" evtl. in Verbindung mit Rauchsaugern?
Danke für alle Tipps.
    🔴 KRITISCH: Eine waagerechte Abgasleitung von 7 m ist rechtswidrig und lebensgefährlich – maximale zulässige Länge beträgt 3 m gemäß TR-OL, DINAbk. EN 13384-1 und 1. BImSchV.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau ist bei Überschreitung der Längenbegrenzung hochgradig wahrscheinlich – CO ist geruchlos, farblos und tödlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rauchsauger sind keine generelle Lösung – sie erfordern zwingend zusätzliche Sicherheitseinrichtungen (Druckdifferenzsensor mit Ofenabschaltung), Zulassung und regelmäßige Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der 3-m-Grenze bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister und die Bauaufsicht – ohne Genehmigung ist der Betrieb rechtswidrig.
    Die maximal zulässige Länge einer waagerechten Abgasleitung ist durch die jeweilige Feuerungsverordnung des Bundeslandes und die Herstellerangaben des Kaminofens bzw. der Feuerstätte geregelt. Üblicherweise liegt die Grenze bei etwa 3 Metern.
    Eine längere waagerechte Abgasleitung kann zu Problemen führen:
    • Schlechterer Zug: Abgase kühlen ab und steigen nicht mehr optimal auf.
    • Kondensatbildung: Kondensat kann zurücklaufen und Schäden verursachen. 🔴
    • Versottung: Ablagerungen in der Abgasleitung können entstehen. 🔴
    Ich empfehle, die Planung mit einem erfahrenen Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb abzustimmen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine sichere Lösung finden. Eventuell kann ein Rauchsauger erforderlich sein, um den notwendigen Zug zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die maximal zulässige Länge der Abgasleitung mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb ab, bevor Sie den Kamin installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kaminofen mit einer waagerechten Abgasleitung von ca. 7 Metern Länge innerhalb des Hauses an einen bestehenden Schornstein anzuschließen. Die bisherigen Rückmeldungen von Kaminbauern, die eine maximale Länge von 3 Metern nennen, sind fachlich nachvollziehbar und basieren auf geltenden Sicherheitsvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Kaminbauer ist korrekt. Nach der deutschen Feuerungsverordnung (BImSchV) und den Technischen Regeln für Abgasanlagen (TR-OL) sind waagerechte Abgasleitungen in Wohngebäuden auf maximal 3 Meter begrenzt. Längere Leitungen führen zu unzureichendem Schornsteinzug und erhöhen das Risiko von Abgasrückstau.
    🔴 Gefahr: Eine 7 Meter lange waagerechte Abgasleitung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unzureichendem Zug können giftige Abgase wie Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum gelangen, was zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen kann. Zudem steigt die Gefahr von Kondensatbildung und Versottung des Schornsteins.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines Rauchsaugers (Gebläseunterstützung) ist technisch möglich, jedoch nicht ohne weiteres genehmigungsfähig. Solche Systeme benötigen eine spezielle Zulassung und müssen von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Zudem sind sie wartungsintensiv und störanfällig, was die Betriebssicherheit beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position des Kamins so, dass die waagerechte Abgasleitung maximal 3 Meter beträgt. Alternativ prüfen Sie die Möglichkeit eines Edelstahl-Schornsteinsystems, das direkt vom Ofen senkrecht nach außen geführt wird. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung und lassen Sie sich die Einhaltung der TR-OL bestätigen. Eine eigenmächtige Verlängerung der Leitung ist lebensgefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.
    Bei einer geplanten waagrechten Abgasleitung von ca. 7 m für einen Kamin handelt es sich um eine erhebliche Abweichung von den geltenden technischen Regeln und Herstellervorgaben, die grundsätzlich maximale horizontale Längen von 3 m – bei optimalen Verhältnissen – zulassen.
    🔴 Gefahr: Eine 7 m lange waagrechte Abgasleitung birgt ein hohes Risiko für unvollständige Verbrennung, Abgasrückstau, Kondensatansammlung, Schornsteinbrandgefahr und CO-Eintritt in Wohnräume – insbesondere bei fehlender ausreichender Zugkraft oder bei Temperaturverlusten entlang der Strecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "3 m nicht möglich" der Kaminbauer ist nicht pauschal korrekt – sie entspricht jedoch der sicherheitstechnisch vertretbaren Obergrenze nach DIN EN 13384-1 und den Herstellerrichtlinien für Abgasanlagen; längere Strecken sind nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. vollständige Isolierung, konstante Steigung ≥ 3 %, Rauchsauger mit Überwachung, Druckdichtheitsprüfung) zulässig – aber nicht ohne vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Abstimmung.
    ➕ Ergänzung: Ein Rauchsauger allein löst nicht die zugtechnischen Probleme – er verlagert lediglich das Risiko: Bei Ausfall oder Stromausfall entsteht sofort ein Rückstau; zudem ist eine zusätzliche Sicherheitsüberwachung (z. B. Druckdifferenzsensor mit Abschaltung) zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Abgasleitungen können zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen, ohne dass Nutzer dies bemerken – CO ist geruchlos, farblos und geschmacklos.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Erfahrungen" oder "Ausnahmen" die Einhaltung von DIN 18160, DIN EN 13384, VDIAbk. 2035 und der 1. BImSchV ersetzen können, ist grundlegend falsch – diese Regelwerke sind rechtsverbindlich und bilden die Grundlage für die Bauabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der Planung – eine Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht und den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die maximale waagerechte Länge von 3 m als technisch, sicherheits- und rechtsverbindliche Obergrenze.
    • Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko und Kondensatbildung als kritische Gefahren bei Überschreitung.
    • Alle fordern die vorherige Abstimmung mit einem zertifizierten Schornsteinfegermeister als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt die 3-m-Grenze als "üblich", ohne ausdrücklich deren rechtsverbindlichen Charakter zu betonen – DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit TR-OL, BImSchV und DIN-Normen als verbindlich hervor.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Pflicht zur Druckdichtheitsprüfung und brandschutztechnischen Abstimmung bei Ausnahmen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine Sicherheitsüberwachung bei Rauchsaugern (Druckdifferenzsensor mit Abschaltung) – GoogleAI erwähnt "Rauchsauger" nur als Möglichkeit, DeepSeek warnt vor deren technischer Komplexität, aber lässt die Sicherheitsanforderung ungenannt.
    • Qwen nennt explizit die Rechtsverbindlichkeit der Normen (DIN 18160, VDI 2035) und widerlegt pauschale "Erfahrungsregeln" als unzulässig – DeepSeek und GoogleAI verzichten auf diese explizite Rechtsgrundlagen-Aufzählung.
    • Qwen stellt klar: "Erfahrungen ersetzen keine Normen" – damit widerlegt es implizit die mögliche Interpretation mancher Kaminbauer, "Ausnahmen seien erlaubt". DeepSeek und GoogleAI lehnen zwar ebenfalls Ausnahmen ab, formulieren aber nicht so entschieden die Unzulässigkeit von Praxisregeln gegenüber rechtsverbindlichen Vorschriften.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Position ist die von Qwen und DeepSeek vertretene: Die 3-m-Grenze ist verbindlich; jede Abweichung ist nur mit vorheriger, schriftlicher Genehmigung durch Schornsteinfegermeister und Bauaufsicht zulässig – und selbst dann nur unter Einhaltung aller zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen (Isolierung, Steigung ≥3 %, Rauchsauger mit Überwachung, Dichtheitsprüfung).
    Maximale waagerechte Leitungslänge 3 Meter ist verbindliche Obergrenze gemäß TR-OL, DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV – keine "übliche" Empfehlung, sondern rechtsverbindliche Vorgabe.
    Kohlenmonoxid-Risiko bei Überschreitung Höchstes Risiko: CO-Rückstau ist bei 7 m Länge sehr wahrscheinlich und lebensbedrohlich – alle Modelle stimmen vollständig überein.
    Kondensat- & Versottungsrisiko Kondensatbildung und Versottung sind bei unzureichendem Zug und längeren Strecken vorprogrammiert – alle KI-Analysen nennen dies als zentrale Gefahr.
    Rauchsauger als Lösung ⚠️ Keine pauschale Lösung: Technisch möglich, aber nur mit mehrfachen Zusatzanforderungen (Sicherheitsüberwachung, Zulassung, Wartung); GoogleAI stellt sie zu optimistisch dar – DeepSeek und Qwen betonen die Risiken und Genehmigungsvoraussetzungen.
    Rechtsverbindlichkeit der Normen Qwen und DeepSeek bestätigen klare Rechtsbindung (BImSchV, DIN, VDI). GoogleAI verzichtet auf diese Konkretisierung – Konsens liegt bei der strengeren, rechtsverbindlichen Lesart (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Zug bei 7 m Leitung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome – hohe Todesgefahr
    🔴 Risiko Kondensatansammlung und Säurebildung in der Abgasleitung Korrosion der Leitung, Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Versottung und Ablagerung von Teer/Kondensatrückständen Verstopfung der Leitung, Schornsteinbrandgefahr, reduzierter Abzug
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung Abschaltung der Anlage durch Behörden, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Technische Ausfälle bei Rauchsauger (Stromausfall, Sensordefekt) Plötzlicher Abgasrückstau ohne Warnung – besonders nachts oder bei Abwesenheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Sichere, genehmigungsfähige Planung – Vermeidung von Nachbesserungen und Kosten
    ✅ Chance Alternativer senkrechter Edelstahl-Schornstein Hohe Zugkraft, kürzeste Wege, normgerecht, langfristig wartungsärmer
    ✅ Chance Isolierung und Steigungsoptimierung bei notwendiger Horizontalstrecke Verbesserung des Zugs und Kondensattransports – nur bei Genehmigung und Normkonformität wirksam
    ✅ Chance Digitale Zug- und Drucküberwachungssysteme Frühwarnung bei Abweichungen, automatische Ofenabschaltung – erhöhte Sicherheit bei komplexen Lösungen
    ✅ Chance Fachgerechte Beratung zu alternativen Feuerstätten (z. B. Wandkamin mit direktem Abzug) Architektonisch ansprechende Lösung mit optimaler Sicherheit und geringem baulichem Aufwand
    1. Sofortige Fachabstimmung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht nur für eine "Beratung", sondern zur schriftlichen Prüfung und Genehmigungsvorlage für die Bauaufsicht.
    2. Position des Kamins neu planen: Verschieben Sie die geplante Ofenposition, sodass die waagerechte Abgasleitung kürzer als 3 m wird – prüfen Sie auch die Möglichkeit eines senkrechten Außenschornsteins.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation des gewählten Kaminofens (insb. Abgasdatenblatt) sowie die aktuellen Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes und die TR-OL.
    4. Keine Rauchsauger-Entscheidung ohne Fachplanung: Falls ein Gebläse erwogen wird, fordern Sie vom Planer eine vollständige Sicherheitskonzeption inkl. Druckdifferenzsensor, Notabschaltung und Wartungsplan – keine Eigenentscheidung.
    5. Druckdichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine normgerechte Druckdichtheitsprüfung gemäß DIN EN 13384-2 – dies ist zwingend bei jeder Abgasanlage mit horizontalem Anteil.
    6. CO-Warnmelder installieren: Montieren Sie mindestens zwei batteriebetriebene, CEAbk.-geprüfte Kohlenmonoxid-Warnmelder in allen Aufenthaltsräumen in Kamin-Nähe – dies ist keine Alternative zur Normkonformität, sondern zusätzliche Sicherheitsabsicherung.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Bauteil, das die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) zum Schornstein leitet. Sie muss feuerbeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Schornstein
    Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchfang, Abzug.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, DIN 18160, Immissionsschutz.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben saugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Auftrieb.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Abgase abkühlen. Es kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Versottung, Feuchtigkeit, Korrosion.
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
    Rauchsauger
    Ein Rauchsauger ist ein Gerät, das den Zug im Schornstein künstlich erzeugt oder verstärkt. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Zug nicht ausreicht, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abgasventilator, Zugverstärker.
    1. Welche Vorschriften gelten für Abgasleitungen?
      Die Vorschriften für Abgasleitungen sind in den Feuerungsverordnungen der Bundesländer, den DIN-Normen (z.B. DIN 18160-1) und den Herstellerangaben der Feuerstätte festgelegt. Diese regeln unter anderem die zulässige Länge, den Durchmesser, das Material und die Anordnung der Abgasleitung.
    2. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Dies kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    3. Was ist ein Rauchsauger und wann wird er benötigt?
      Ein Rauchsauger ist ein Gerät, das den Zug im Schornstein verbessert. Er wird benötigt, wenn der natürliche Zug nicht ausreicht, um die Abgase sicher abzuführen, beispielsweise bei langen oder ungünstig verlegten Abgasleitungen.
    4. Wie oft muss eine Abgasanlage gewartet werden?
      Eine Abgasanlage muss in regelmäßigen Abständen von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    5. Was passiert, wenn die Abgasleitung zu lang ist?
      Eine zu lange Abgasleitung kann zu Problemen mit dem Zug führen, was wiederum die Verbrennung beeinträchtigen und die Bildung von gefährlichem Kohlenmonoxid begünstigen kann. Zudem kann es zu Kondensatbildung und Versottung kommen.
    6. Kann man eine Abgasleitung nachträglich verlängern?
      Eine nachträgliche Verlängerung der Abgasleitung ist in der Regel möglich, sollte aber unbedingt von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    7. Welche Materialien sind für Abgasleitungen geeignet?
      Für Abgasleitungen werden in der Regel Edelstahl, Keramik oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den jeweiligen Abgasbedingungen ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Schornstein?
      Ein Kamin ist die Feuerstätte selbst, während der Schornstein die Abgasanlage ist, die die Abgase ins Freie leitet. Oft werden die Begriffe jedoch synonym verwendet.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Abgasmessung
      Wichtigkeit und Durchführung von Abgasmessungen zur Einhaltung der Immissionsschutzwerte.
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Feuerstättenverordnung
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Vorbeugung und Verhalten im Falle eines Schornsteinbrands.
  2. Abgasleitung: Berechnung Schornsteinzug vs. Rauchrohrwiderstand
    Berechnung erstellen
    Solange der Zug des Schornsteines größer ist als der Widerstand der Rauchrohre ist alles im grünen Bereich. Ansonsten muss eben ein Rauchsauger drauf, der dem Schornstein sozusagen unterstützt. Dies lässt sich über entsprechende Programme ermitteln.  -  Vor allem ist dies dann auch dem Schornsteinfeger zu überreichen. Den der prüft die Berechnung mit seinem Programm nach. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
    Abgasleitungslänge: Erfahrungen & Vorschriften für Kamin & Schornstein
    💡 Kernaussagen: Die maximale Länge waagerechter Abgasleitungen ist abhängig vom Schornsteinzug und dem Widerstand der Rauchrohre. Eine Berechnung ist notwendig, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Bei unzureichendem Zug kann ein Rauchsauger eingesetzt werden. Die Berechnung muss dem Schornsteinfeger zur Prüfung vorgelegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung, dass mehr als 3m waagerechte Abgasleitung nicht möglich sind, ist eine pauschale Aussage. Die tatsächliche Machbarkeit hängt von den individuellen Gegebenheiten ab, wie im Beitrag Abgasleitung: Berechnung Schornsteinzug vs. Rauchrohrwiderstand erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des Schornsteinzugs und des Rauchrohrwiderstands erfolgt mithilfe spezieller Programme, die auch vom Schornsteinfeger zur Überprüfung genutzt werden. Diese Programme berücksichtigen Faktoren wie die Länge und den Durchmesser der Abgasleitung, die Art des Brennstoffs und die Höhe des Schornsteins.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation einer langen waagerechten Abgasleitung sollte unbedingt eine detaillierte Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Schornsteinzug ausreichend ist und die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden. Gegebenenfalls ist der Einsatz eines Rauchsaugers erforderlich, um den Schornsteinzug zu unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Kaminbauer oder Heizungsinstallateur, um eine individuelle Berechnung für Ihre spezifische Situation erstellen zu lassen. Legen Sie die Berechnung dem zuständigen Schornsteinfeger zur Prüfung vor, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasleitung, Länge, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand: Tragfähigkeit für Kaminzug berechnen? Lasten, Befestigung & Statik
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
  9. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Schornstein Einfassung & Abdeckung: Funktion, Materialien, Kosten & Vor-Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasleitung, Länge, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasleitung, Länge, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasleitungslänge: Maximale Länge waagerechter Leitungen? Erfahrungen & Vorschriften
Suche nach: Abgasleitung: Maximale Länge horizontal?
Suche nach: Abgasleitung, Länge, waagerecht, Kamin, Schornstein, Vorschriften, Kaminbauer, Rauchsauger
