Kalksandstein-Außenwand: Tragfähigkeit für Kaminzug berechnen? Lasten, Befestigung & Statik
Wir wohnen im Dachgeschoss und haben im Wohnzimmer eine Raumhöhe von 5,80 Meter. Da in unserer Wohnung kein Kaminzug vorhanden ist, haben wir vor einen Kaminzug aus Kaminformsteinen nachzurüsten. Die Steine haben ein Gesamtgewicht von 144 kg pro Steigmeter. Bei 6 Meter Kaminhöhe würde somit ein Gewicht von 864 kg auf einer Grundfläche von 40x40 cm Lasten. Der Hersteller der Kaminformsteine (Reinartz Beton aus Aachen) bietet für solche Fälle eine Wandkonsole aus geschweißtem Stahl (ich glaube 8 mm Stärke) an um den Kamin "an die Wand zu hängen". Befestigt wird die Konsole mit 6-12 Schrauben (Anzahl und Länge nach Beschaffenheit des Mauerwerks).
Nun meine Frage. Ist eine solche Lösung problemlos zu ralisieren oder sollte man den Kamin lieber auf die Stahlbetondecke aufstellen? Die Betondecke hat eine Stärke von ca. 18 cm und die Außenwand besteht aus 24er Kalksandsteinen. Hierbei wäre allerdings noch zu berücksichtigen, dass der Kamin nicht in der Raumecke stehen wird, sondern an der Außenwand mit ca. 3 Metern Abstand zur Raumecke.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher Montage – für Wandkonsole und Deckenauflage getrennt zu bewerten.
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung an Kalksandstein ohne nachgewiesene Zug- und Schertragfähigkeit der Dübelverankerung – chemische Verbundanker oder Ringankerbindung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzkonformität der Wandkonsole und Dichtung am Durchbruch gemäß DINAbk. EN 13501-2 und Musterbauordnung muss durch Sachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich – vor Inbetriebnahme, nicht nachträglich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie planen, einen Kaminzug aus Kaminformsteinen an einer Kalksandstein-Außenwand zu befestigen. 🔴 Das Gewicht des Kaminzugs beträgt ca. 144 kg pro Meter, was bei 6 Metern Höhe eine erhebliche Last darstellt.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein hat eine geringere Tragfähigkeit als z.B. Stahlbeton. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz des Kaminzugs führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine detaillierte Berechnung der Tragfähigkeit der Wand durchführen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Lasten (Eigengewicht des Kaminzugs, Windlasten, etc.) und die spezifischen Eigenschaften des Kalksandsteins.
    • Befestigungsmittel: Wählen Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schwerlastdübel), die für Kalksandstein zugelassen sind und die zu erwartenden Lasten sicher aufnehmen können. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der zulässigen Zug- und Querlasten.
    • Wandkonsole: Verwenden Sie eine Wandkonsole, um die Last des Kaminzugs großflächig auf die Wand zu verteilen. Die Konsole sollte aus Stahl gefertigt und ausreichend dimensioniert sein.
    • Abstand zur Raumecke: Achten Sie darauf, dass der Kaminzug nicht zu nah an einer Raumecke befestigt wird, da dies die Tragfähigkeit der Wand zusätzlich beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schornsteinbau beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Kaminzugs aus Kaminformsteinen im Dachgeschoss mit einer Raumhöhe von 5,80 Metern. Die geplante Kaminhöhe von 6 Metern und ein Gesamtgewicht von 864 kg auf einer Grundfläche von 40x40 cm stellen eine erhebliche statische Belastung dar. Die vorgeschlagene Lösung mit einer Wandkonsole aus Stahl zur Befestigung an einer 24er Kalksandstein-Außenwand ist fachlich kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Last von 864 kg auf eine Wandkonsole kann zu einer Überschreitung der zulässigen Tragfähigkeit des Kalksandsteinmauerwerks führen. Kalksandstein ist druckfest, aber die Zug- und Scherfestigkeit im Bereich von Dübelbefestigungen ist begrenzt. Ein Versagen der Verankerung könnte zum Einsturz des Kamins führen.
    ➕ Ergänzung: Die Lastabtragung über eine Wandkonsole erfordert eine detaillierte statische Berechnung, die die Hebelwirkung, die Biegebeanspruchung der Konsole und die Tragfähigkeit der Dübel im Kalksandstein berücksichtigt. Die Angabe von 6-12 Schrauben ist unzureichend; die genaue Anzahl, der Typ (z.B. Verbunddübel) und die Verankerungstiefe müssen statisch nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Alternative, den Kamin auf der Stahlbetondecke aufzustellen, ist aus statischer Sicht grundsätzlich die sicherere Lösung. Eine 18 cm dicke Stahlbetondecke kann die Flächenlast von 864 kg besser verteilen, sofern die Decke ausreichend dimensioniert ist. Allerdings muss auch hier die Tragfähigkeit der Decke durch einen Statiker überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung der Lastabtragung. Lassen Sie sowohl die Wandkonsole als auch die Aufstellung auf der Decke statisch bewerten. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Freigabe durch. Der Schornsteinfeger muss die Planung ebenfalls abnehmen.
    Die geplante Nachrüstung eines Kaminzugs aus Kaminformsteinen mit einer Gesamtlast von 864 kg an einer 24 cm starken Kalksandstein-Außenwand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da Kalksandstein ein druckfestes, aber zug- und biegeschwaches Mauerwerk ist, das für punktuelle Zug- und Scherkräfte aus Wandkonsolen nicht konstruiert ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Stahlkonsole mit Schraubbefestigung erzeugt hohe Zugkräfte in der Wand, die bei Kalksandstein ohne zusätzliche Verankerung in tragfähige Horizontalschichten (z. B. Stahlbetondecken oder Ringanker) zu Ausbrüchen, Rissbildung oder schleichendem Versagen führen können – insbesondere bei einer Wandhöhe von 5,80 m und einer seitlichen Auskragung von 3 m vom Eckpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geschweißte Stahlkonsole mit 6–12 Schrauben 'problemlos' an Kalksandstein befestigt werden kann, ist fachlich unzulässig – die Tragfähigkeit hängt nicht von der Anzahl der Schrauben ab, sondern von der Zugfestigkeit des Mauerwerks, der Verankerungstiefe, der Schraubentypologie (z. B. chemische Ankern) und der statischen Einbindung in das Gesamttragwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlbetondecke mit 18 cm Dicke bietet zwar eine bessere Lastabtragung, doch muss auch hier geprüft werden, ob sie für die konzentrierte Einzellast (864 kg) und die resultierenden Biegemomente im Auflagerbereich dimensioniert ist – insbesondere bei fehlender lokaler Bewehrung oder bei Durchdringung durch den Kaminzug.
    ➕ Ergänzung: Weitere Risiken umfassen thermische Ausdehnung des Kaminzugs, Erschütterungen durch Betrieb, Brandlasten und die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Abdeckung der Wandkonsole – alles Aspekte, die in der Baustellenplanung und nach der Musterbauordnung (MBOAbk.) sowie DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2 geregelt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Lösung 'problemlos realisierbar' sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – weder die statische noch die brandschutztechnische Eignung kann ohne detaillierte Berechnung und Bauteilprüfung angenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 51 HOAIAbk.) für eine Lastannahme-, Verankerungs- und Brandschutzprüfung – inkl. Baugenehmigungsvorlage gemäß Landesbauordnung und Abstimmung mit dem Schornsteinfegermeister für den Anschluss an die Feuerstätte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Tragfähigkeit der Kalksandsteinwand zwingend durch einen Statiker geprüft werden muss.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr von Rissen, Ausbrüchen oder Einsturz bei unsachgemäßer Befestigung hin.
    • Alle drei lehnen eine Eigenmontage ohne fachliche Freigabe ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer statischen Berechnung inkl. Hebelwirkung, Biegemomente und Verankerungstiefe.
    • GoogleAI nennt eine Gesamtlast von 144 kg/m (6 m → 864 kg), aber spricht nur von "erheblicher Last" – DeepSeek und Qwen betonen explizit die kritische Dimensionierung der 864 kg auf einer 40×40-cm-Grundfläche und deren lokal konzentrierte Wirkung.
    • GoogleAI erwähnt den Abstand zur Raumecke als Risikofaktor; DeepSeek und Qwen vertiefen dies mit der konkreten Angabe einer "seitlichen Auskragung von 3 m vom Eckpunkt" (Qwen) und der damit verbundenen Hebelwirkung.
    • Qwen ergänzt entscheidend um brandschutztechnische Anforderungen (DIN EN 13501-2, MBO) und thermische Ausdehnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Prüfung der Stahlbetondecke bei alternativer Aufstellung – GoogleAI erwähnt diese Option nur knapp, ohne Deckenlastannahme oder Biegemomentenprüfung zu thematisieren.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die fachlich unzulässige Annahme einer "problemlosen" Realisierung – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit über die Forderung nach statischer Freigabe abdeckt.
    • GoogleAI formuliert die Befestigung mit "geeigneten Schwerlastdübeln" als praktikabel – Qwen widerspricht dies klar mit "fachlich unzulässig", da Kalksandstein ohne vertikale Verankerung in tragfähige Horizontalschichten (z. B. Ringanker) nicht für Zugkräfte ausgelegt ist. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und die Regelwerkslage (DIN 1053-1, MBO) explizit nennt, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist in Bezug auf statische Sicherheit, Brandschutz und Rechtskonformität am umfassendsten und weist die höchste Übereinstimmung mit anerkannten Regeln der Technik auf – sie bildet daher die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Tragfähigkeit Kalksandsteinwand für Kaminzug ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prinzipielle Realisierbarkeit bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen betonen das grundsätzliche Risiko bei Zug- und Scherbeanspruchung – Konsens laut Qwen/DeepSeek: Kalksandstein ist für diese Last nicht geeignet ohne Nachweis durch spezialisierte Verankerung.
    Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine detaillierte statische Berechnung durch einen Statiker/Bauingenieur – für Wandkonsole und Deckenauflage getrennt.
    Eignung der Stahlbetondecke als Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen prinzipielle Vorteile, warnen aber vor lokal konzentrierter Einzellast und fehlender Bewehrung; GoogleAI erwähnt die Alternative nur summarisch – Konsens: Decke ist sicherer, aber ebenfalls prüfungspflichtig.
    Brandschutz- und Baurechtskonformität ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit DIN EN 13501-2, MBO und die Notwendigkeit einer Baugenehmigungsvorlage; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens laut Qwen: zwingende Prüfung und Dokumentation erforderlich.
    Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Abnahme durch den Schornsteinfegermeister; GoogleAI nennt ihn als Berater – Konsens: offizielle Abnahme vor Inbetriebnahme ist verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN EN 13501-2, Musterbauordnung), unter Einbindung eines zertifizierten Statikers und des zuständigen Schornsteinfegermeisters erfolgen – ohne Ausnahme und vor Beginn der Montage.
    🔴 Risiko Scheitern der Dübelverankerung im Kalksandstein durch unzureichende Zugfestigkeit Plötzlicher Einsturz des Kaminzugs mit Lebensgefahr und schweren Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Abdeckung der Wandkonsole oder des Durchbruchs Brandübergreifen in angrenzende Räume, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ungerechtfertigte Annahme der Stahlbetondecke als "sicherer" Untergrund ohne Biegemomentenprüfung Rissbildung oder Durchbiegung der Decke, langfristiger Schaden am Tragwerk
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Betriebsverbot, Rückbauzwang, Bußgeld, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Thermische Ausdehnung des Kaminzugs ohne Dehnungsfugen oder elastische Dichtung Spannungsrisse im Mauerwerk, Undichtheiten, Feuchteschäden, Brandlastverstärkung
    ✅ Chance Alternative Aufstellung auf Stahlbetondecke mit fachgerechter Unterlagskonstruktion Deutlich verbesserte Lastverteilung, geringeres Versagensrisiko, einfacherer Brandschutzabschluss
    ✅ Chance Nachweis einer ringankerintegrierten Verankerung im Kalksandstein (z. B. mit Ankerplatten und Zugankern) Möglichkeit einer wandnahen Lösung bei gleichzeitiger Erfüllung statischer und brandschutztechnischer Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Fehlinvestitionen, schnelle Baugenehmigung, sichere Ausführung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nutzung moderner Verbundankersysteme mit brandschutzgeprüften Dichtungskomponenten Erhöhte Sicherheit bei gleichzeitiger Einhaltung aller DIN-Normen, Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Koordinierte Abstimmung mit Schornsteinfegermeister und Bauamt bereits vor Baubeginn Schnelle Genehmigung, klare Verantwortlichkeiten, rechtssichere Dokumentation
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit HOAI-Befugnis (§ 51), um eine getrennte statische Berechnung für Wandkonsole und Deckenauflage anzufordern – mit expliziter Prüfung von Zugfestigkeit im Kalksandstein, Biegemomenten in der Decke und Hebelwirkung.
    2. Brandschutz-Check einholen: Beantragen Sie bei einem Sachverständigen für Brandschutz (DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2) die Prüfung der geplanten Konsole, Dichtung und Durchbruch – inkl. schriftlichem Nachweis für das Bauamt.
    3. Verankerungssystem spezifizieren: Lassen Sie vom Statiker eine verbindliche Festlegung der Verankerungstiefe, des Dübeltyps (chemische Verbundanker oder Ringankerbindung) und der Schraubendimensionierung vornehmen – keine Eigenentscheidung nach Herstellerkatalogen allein.
    4. Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister vor Baubeginn – reichen Sie ihm die statische Berechnung und Brandschutzunterlagen zur Vorabprüfung ein.
    5. Baugenehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (stat. Gutachten, Brandschutznachweis, Schornsteinfeger-Bestätigung, Baubeschreibung) und reichen Sie sie beim zuständigen Bauamt als Bauvoranfrage oder vollständige Genehmigung ein.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Speichern Sie sämtliche Gutachten, Abnahmeprotokolle und Genehmigungen dauerhaft – sie sind Voraussetzung für eine eventuelle Schadensregulierung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine geringere Tragfähigkeit als z.B. Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragfähigkeit, Festigkeit
    Kaminzug
    Ein Kaminzug ist ein Schacht, der die Rauchgase eines Kamins oder Ofens ableitet. Er besteht in der Regel aus Kaminformsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Lasten auf Bauwerke befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Wandkonsole
    Eine Wandkonsole ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten von einem Bauteil (z.B. einem Kaminzug) auf eine Wand zu übertragen. Sie verteilt die Last großflächig und verhindert so eine punktuelle Belastung.
    Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Lastverteilung
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen und für die Befestigung von schweren Bauteilen in Mauerwerk geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübeltechnik, Verankerung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Standsicherheit
    Windlast
    Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirken. Sie müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, insbesondere bei hohen Gebäuden und freistehenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Aerodynamik, Winddruck, Sog
    1. Welche Lasten muss die Kalksandsteinwand tragen?
      Die Wand muss das Eigengewicht des Kaminzugs (ca. 144 kg pro Meter), Windlasten und ggf. weitere Lasten tragen. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    2. Welche Befestigungsmittel sind für Kalksandstein geeignet?
      Für Kalksandstein sind spezielle Schwerlastdübel geeignet, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Zulassung für Kalksandstein und die Herstellerangaben.
    3. Warum ist eine Wandkonsole erforderlich?
      Eine Wandkonsole verteilt die Last des Kaminzugs großflächig auf die Wand und verhindert so eine punktuelle Belastung, die zu Rissen führen könnte.
    4. Was ist bei der Montage des Kaminzugs zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß den Herstellerangaben und den einschlägigen Normen. Lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen.
    5. Kann ich den Kaminzug auch ohne Wandkonsole befestigen?
      Davon rate ich dringend ab, da die Lastverteilung ohne Konsole unzureichend ist und die Wand überlastet werden könnte.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Berechnung und dem Stundensatz des Statikers ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Welche Rolle spielt der Abstand zur Raumecke?
      Nahe einer Raumecke ist die Tragfähigkeit der Wand geringer. Daher sollte ein ausreichender Abstand eingehalten werden.
    • Kamin nachträglich einbauen: Genehmigungspflicht?
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Einbau eines Kamins.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren: Risse reparieren
      Tipps zur Reparatur von Rissen in Kalksandsteinwänden.
    • Dämmung von Kalksandstein-Außenwänden
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen und Dämmmethoden für Kalksandsteinwände.
    • Feuchtigkeit in Kalksandsteinwänden: Ursachen und Lösungen
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kalksandsteinwänden.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Beispiele
      Erläuterungen zu den Grundlagen der statischen Berechnung und Beispiele für typische Berechnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Außenwand, Tragfähigkeit, Kaminzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Außenwand, Tragfähigkeit, Kaminzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Außenwand, Tragfähigkeit, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein-Außenwand: Tragfähigkeit für Kaminzug berechnen? Lasten, Befestigung & Statik
Suche nach: Kalksandwand: Tragfähigkeit Kaminzug prüfen
Suche nach: Kalksandstein, Außenwand, Tragfähigkeit, Kaminzug, Lasten, Statik, Befestigung, Wandkonsole, Kaminformsteine, Mauerwerk
