Schiedel Kamin pfeift/heult bei Sturm: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Ihr Haus?
Der Thread behandelt das Problem eines pfeifenden oder heulenden Schiedel Kamins bei Sturm. Als mögliche Ursache werden ungünstige Windverhältnisse genannt. Eine Lösungsmöglichkeit ist der Einbau eines Zugbegrenzers im Keller, um den Abbrand zu regulieren und Geräusche zu reduzieren.
Anfang Dezember sind wir ins neue Reihenhaus gezogen (Baujahr 2007), haben extra Kamin 18 cm Marke Schiedel errichten lassen für Kaminofen im Wohnzimmer (EGAbk.). Ist ca. im rechten Teil-mittig im Haus angebracht.
Oben zum Abschluss am Dach ist ein konischer silberner Kaminkopf.
Bei starken Wind pfeift der Kamin ganz stark. Er führt leider durchs Schlafzimmer im 1. Stock rauf auf den Kaltdachboden. Zeitweilig ist ein schlafen dort unmöglich. Im Keller unten ist ein Putztürl und darunter ein Gitter wo man das untere Ende des Kamin sieht  -  mit Kondenswasserablauf.
Gibt es eine Möglichkeit (evtl. anderen Abschluss am Dach am Kaminkopf oben)  -  wo man das "pfeifen" bzw. "heulen" minimieren kann?
Es hört sich auch klingend an -ähnlich, wie wenn man über eine Bierflasche drüberbläst oder mit einem Schlägel auf einen runden "Gong" schlägt, der nachhallt. (ich hoffe, es einigermaßen erklärt zu haben);-)
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Kaminofens bis zur fachlichen Prüfung – Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau durch aerodynamisch gestörte Abgasführung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kamindurchführung durch das Schlafzimmer – Verstoß gegen DINAbk. 18160-1 (Abgasschächte dürfen nicht durch Aufenthaltsräume führen, es sei denn, vollständige feuer- und rauchdichte Abschottung sowie thermische Isolierung nachgewiesen).
    🔴 KRITISCH: Kontrolle des Kondenswassers im Keller – Hinweis auf mangelhafte Isolierung oder defekte Kondensatableitung mit Risiko für Korrosion, Schimmel und Zugstabilitätsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung am Kaminkopf oder im Zug muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen erfolgen – Eigenumbauten gefährden die Abgassicherheit und verstoßen gegen die 1. BImSchV.
    Ich verstehe, dass Ihr neuer Schiedel-Kamin bei starkem Wind pfeift oder heult. Dieses Geräuschphänomen kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Kaminkopf: Die Form des Kaminkopfes kann bei bestimmten Windverhältnissen zu Geräuschen führen. Ein konischer Kaminkopf kann ungünstige Luftströmungen verursachen.
    • Zugluft: Undichte Stellen im Kamin oder im Bereich der Putztür im Keller können Zugluft verursachen, die das Pfeifen oder Heulen verstärkt.
    • Resonanz: Der Kamin selbst kann als Resonanzkörper wirken, wodurch Windgeräusche verstärkt werden.
    • Kondenswasserablauf: Ein verstopfter oder ungünstig konstruierter Kondenswasserablauf kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Kaminkopf von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eventuell kann ein anderer Kaminkopf oder eine Windschutzvorrichtung Abhilfe schaffen. Überprüfen Sie auch die Dichtigkeit der Putztür im Keller und den Kondenswasserablauf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein akustisches Problem an einem Schiedel-Kamin, das bei starkem Wind auftritt. Die Beschreibung des pfeifenden und heulenden Geräuschs, das an eine Bierflasche oder einen Gong erinnert, deutet auf eine Resonanz oder aerodynamische Schwingung im Kaminzug hin. Dieses Phänomen tritt häufig bei ungünstiger Windanströmung des Kaminkopfes auf, insbesondere wenn der Kamin durch ein Schlafzimmer führt und die Geräusche dort massiv stören.
    🔴 Gefahr: Das Pfeifen selbst ist primär eine Lärmbelästigung, kann aber auf eine unzureichende oder fehlerhafte Windablenkung am Kaminkopf hindeuten. Eine dauerhafte Resonanz kann die Bausubstanz des Kamins oder angrenzender Bauteile belasten. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einer unsachgemäßen Nachrüstung eines anderen Kaminkopfes die Abgasführung beeinträchtigt wird, was zu gefährlichem Rückstau oder unzureichendem Abzug führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der konische silberne Kaminkopf ist oft ein Standardmodell, das bei bestimmten Windrichtungen zu Verwirbelungen neigt. Eine mögliche Lösung ist der Austausch gegen einen speziellen Schalldämpfer-Aufsatz oder einen aerodynamisch optimierten Kaminkopf mit integrierter Windablenkung. Auch ein sogenannter Kamin-Ventilator oder eine Kamin-Klappe im oberen Bereich kann die Schwingungen reduzieren. Wichtig ist, dass jede Änderung die geltenden Abgasnormen (z.B. nach 1. BImSchV) einhalten muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Kaminfachbetrieb mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Windanströmung und die Resonanzfrequenz messen. Der Fachmann kann dann einen geeigneten, geprüften Schalldämpfer-Aufsatz oder einen neuen Kaminkopf empfehlen und fachgerecht montieren. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten durch, da diese die Betriebssicherheit des Kamins gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akustisch störendes Phänomen am Schiedel-Kamin eines Reihenhauses aus 2007: Bei starkem Wind kommt es zu einem intensiven Pfeifen oder Heulen, das sich bis ins Schlafzimmer im 1. Stock ausbreitet und die Schlafqualität massiv beeinträchtigt. Die akustische Beschreibung – vergleichbar mit dem Überblasen einer Flasche oder dem Schlag auf einen Gong – deutet auf eine aerodynamisch bedingte Resonanz im Kaminzug hin, verursacht durch Windanströmung am Kaminkopf und mögliche innere Geometrie- oder Strömungsstörungen.
    🔴 Gefahr: Das Pfeifen ist kein rein akustisches Ärgernis, sondern ein Indiz für unkontrollierte Luftströmungen, die unter Umständen zu Rückstau, Zugumkehr oder unzureichender Abgasabfuhr führen können – besonders bei Kaminofenbetrieb. Dies birgt ein potenzielles Risiko für Kohlenmonoxid-Entwicklung, da eine gestörte Abzugsdynamik die sichere Abfuhr giftiger Verbrennungsgase gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Austausch des Kaminkopfes allein ist keine zuverlässige Lösung – viele Standard-Kopfvarianten verstärken bei falscher Ausrichtung oder ungünstiger Windanströmung sogar die Resonanz. Auch eine reine Schalldämmung im Schacht ist wirkungslos, solange die Ursache in der aerodynamischen Instabilität liegt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Kaminkopf-Höhe über First (nach DIN 18160-1), fehlende Windabweiser-Geometrie, Turbulenzen durch benachbarte Dachaufbauten oder Kaminzug-Querschnittsunterschiede (z. B. Übergang von 18 cm auf größeren Schacht), sowie Kondenswasseransammlung im Schacht, die die Strömungsdynamik verändert.
    🔴 Gefahr: Das beobachtete Kondenswasser im Kellerbereich weist auf mangelhafte Isolierung oder fehlende Kondensatableitung im Kaminzug hin – dies begünstigt Korrosion, Schimmelbildung im Mauerwerk und kann die Zugstabilität zusätzlich beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Kaminzug durch das Schlafzimmer führt, ist technisch bedenklich – nach DIN 18160-1 dürfen Abgasschächte grundsätzlich nicht durch Aufenthaltsräume geführt werden, es sei denn, sie sind vollständig feuer- und rauchdicht abgeschottet und thermisch isoliert. Dies ist hier offensichtlich nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder VdS 2095) zur umfassenden Prüfung des gesamten Abgassystems – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Isolationskontrolle und aerodynamischer Bewertung des Kaminkopfes. Bis zur Klärung darf der Kaminofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle identifizieren aerodynamische Resonanz am Kaminkopf als Hauptursache des Pfeifens (GoogleAI: "Form des Kaminkopfes", DeepSeek: "aerodynamische Schwingung", Qwen: "aerodynamisch bedingte Resonanz").
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Kaminfachbetrieb, Sachverständiger).
    • Alle weisen auf Kondenswasser als relevante Störgröße hin (GoogleAI: "verstopfter Kondenswasserablauf", DeepSeek: keine direkte Erwähnung, aber Kontext der Abgasführung, Qwen: "mangelhafte Isolierung / fehlende Ableitung").
    • GoogleAI sieht das Problem primär als akustische Belästigung mit technischem Korrekturpotenzial (z. B. Kaminkopfwechsel), während DeepSeek und Qwen die potenzielle Gefährdung der Abgassicherheit (Rückstau, CO-Risiko) deutlich stärker hervorheben.
    • Qwen fordert explizit das Verbot des Kaminofenbetriebs bis zur Klärung; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek formuliert es indirekt über "Betriebssicherheit gefährden".
    • Qwen ergänzt die Rechtslage (DIN 18160-1 zur Kamindurchführung durch Aufenthaltsräume) und verweist auf konkrete Normen (DIN 4701-1, VdS 2095) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek benennt spezifische technische Lösungen wie "Schalldämpfer-Aufsatz" und "Kamin-Ventilator", die bei den anderen Modellen fehlen.
    • Qwen nennt zusätzliche technische Faktoren: Kaminkopf-Höhe über First nach DIN 18160-1, Turbulenzen durch benachbarte Dachaufbauten, Querschnittsunterschiede im Zug.
    • Qwen: "Ein Austausch des Kaminkopfes allein ist keine zuverlässige Lösung – viele Standard-Kopfvarianten verstärken sogar die Resonanz."
      GoogleAI: "Eventuell kann ein anderer Kaminkopf […] Abhilfe schaffen." → Qwen formuliert eine klare Absage an die Selbsthilfe-Variante, GoogleAI bleibt optimistisch-neutral.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – Kaminkopfwechsel ohne fachliche Vorab-Analyse ist nicht zielführend und potenziell gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: unverzügliche Prüfung durch geprüften Sachverständigen inkl. Zugmessung, Dichtheitskontrolle, Isolationsprüfung und DIN-konformer Beurteilung der Kamindurchführung – mit sofortigem Betriebsverbot des Ofens bis zur Klärung.
    Aerodynamische Resonanz als Ursache Alle Modelle sind sich einig: Das Pfeifen/Heulen resultiert aus Windanströmung am Kaminkopf und daraus entstehenden Strömungsinstabilitäten oder Resonanzen im Zug.
    Sicherheitsrisiko (CO, Rückstau) DeepSeek und Qwen heben dies explizit als ernstzunehmende Gefahr hervor; GoogleAI erwähnt "Betriebssicherheit" indirekt – Konsens besteht über grundsätzliches Risiko bei Störung der Abgasdynamik.
    Kamindurchführung durch Schlafzimmer ⚠️ Qwen nennt den DIN-Verstoß deutlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Abwägung nötig: Da Qwen die Norm explizit benennt und die Gefährdung für Aufenthaltsräume beschreibt, gilt dies als kritischer Hinweis mit hohem Gewicht.
    Kondenswasser im Keller GoogleAI und Qwen identifizieren Kondenswasser als relevante Ursache/Störgröße; DeepSeek impliziert die Relevanz über "Abgasführung"-Kontext – Konsens besteht über Notwendigkeit der Prüfung und Beseitigung.
    Eigenständiger Kaminkopfwechsel Qwen widerspricht klar und begründet (Risiko der Verschärfung); GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek betont Notwendigkeit geprüfter Lösungen – KI-Konsens: Eigenumbau ist nicht zulässig; nur fachlich geprüfte und normkonforme Varianten sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder VdS 2095) zur umfassenden Prüfung. Bis dahin ist der Kaminofen nicht zu betreiben. Die Durchführung durch das Schlafzimmer ist als DIN-Verstoß zu bewerten und muss fachlich dokumentiert sowie – falls erforderlich – nachgebessert werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch gestörte Abgasdynamik bei Wind Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Hausbewohner, insbesondere nachts im Schlafzimmer.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 (Kaminzug durch Aufenthaltsraum) Rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss bei Schäden, nachträgliche teure Sanierung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Korrosion und Schimmel durch Kondenswasser im Kaminzug und Keller Dauerhafte Bauschäden, hygienische Belastung, Wertminderung des Gebäudes, gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen).
    🔴 Risiko Aerodynamische Dauerbelastung des Kaminschachtes durch Resonanz Mechanische Ermüdung der Schachtkonstruktion, Rissbildung im Mauerwerk, langfristiger Verlust der Zugstabilität.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenumbauten am Kaminkopf oder Zug Verlust der Betriebserlaubnis, Gefährdung der Abgasführung, Haftung bei Schäden, Verstoß gegen 1. BImSchV.
    ✅ Chance Fachliche Optimierung des Kaminkopfes mit geprüftem Schalldämpfer-Aufsatz Nachhaltige Lärmminderung ohne Zugbeeinträchtigung – langfristige Verbesserung der Wohnqualität und Sicherheit.
    ✅ Chance Thermische Sanierung des Kaminzugs (Isolierung, Kondensatableitung) Vermeidung von Kondensat, Verbesserung des Zugverhaltens, Energieeffizienzsteigerung, Bausubstanzschutz.
    ✅ Chance Integration einer zugregulierenden Kamin-Klappe (fachlich genehmigt) Stabilisierung der Abgasströmung bei Windlast, Reduzierung von Resonanzphänomenen, zusätzliche Sicherheitsreserve.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Einholung einer Abnahmebestätigung Rechtssicherheit, Vollständige Versicherbarkeit, Wertsteigerung des Hauses, Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung.
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Kaminfachbetriebs mit Schiedel-Kompetenz Schnelle, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie, Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Fehlerdiagnose.
    1. Keinen Kaminofen betreiben: Deaktivieren Sie sofort den Kaminofen und versiegeln Sie ggf. die Feuerstättentür, bis eine fachliche Prüfung abgeschlossen ist – CO-Risiko besteht auch bei nicht genutztem Ofen, wenn der Zug als Eintrittspfad für Wind fungiert.
    2. Geprüften Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 4701-1 oder VdS 2095 (nicht nur Schornsteinfeger) – die Prüfung muss Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Isolationskontrolle und Beurteilung der Kamindurchführung umfassen.
    3. DIN-konforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 18160-1 und 1. BImSchV mit konkreten Sanierungsempfehlungen – dies ist entscheidend für Versicherung und Haftungsfragen.
    4. Kondenswasser-Quelle lokalisieren: Lassen Sie den gesamten Kaminzug von Keller bis Dach auf Isolationsmängel, Undichtigkeiten und Kondensatableitung prüfen – inkl. Kontrolle des Schiedel-Systems auf Originalzustand und korrekte Montage.
    5. Fachbetrieb mit Schiedel-Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie die Umsetzung nur bei einem Schiedel-Partnerbetrieb mit Nachweis der Systemkompetenz – Standard-Kaminköpfe sind nicht ausreichend, es bedarf geprüfter, systemkonformer Lösungen (z. B. Schiedel-SoundStop).
    6. Schlafzimmer-Durchführung priorisieren: Veranlassen Sie die sofortige fachliche Bewertung der Kamindurchführung im Schlafzimmer – ggf. müssen Feuerwiderstandstrennwände oder zusätzliche Isolierung nachträglich eingebaut werden.
    Kaminkopf
    Der obere Abschluss des Kamins, der die Abgase ins Freie leitet und vor Witterungseinflüssen schützt. Die Form des Kaminkopfes kann die Luftströmung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Kaminhaube, Schornsteinabdeckung, Zugverhalten
    Zugluft
    Unerwünschter Luftstrom im Kamin, der durch Undichtigkeiten oder ungünstige Druckverhältnisse entsteht. Zugluft kann die Verbrennung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Dichtigkeit
    Resonanz
    Das Mitschwingen eines Körpers (in diesem Fall des Kamins) bei bestimmten Frequenzen. Resonanz kann Geräusche verstärken.
    Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Schwingung
    Kondenswasserablauf
    Vorrichtung am Kamin, die das entstehende Kondenswasser ableitet. Ein verstopfter Ablauf kann zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Korrosion
    Schiedel Kamin
    Ein Fertigbausatz-Kaminsystem der Firma Schiedel, das aus verschiedenen Modulen besteht und eine sichere Abgasführung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasanlage
    Kaminzug
    Der natürliche oder künstliche Luftstrom im Kamin, der die Abgase nach oben transportiert. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zugverhalten, Unterdruck, Abgasführung
    Eine Vorrichtung, die am Kaminkopf angebracht wird, um die Luftströmung zu beeinflussen und Geräusche zu reduzieren. Sie kann auch verhindern, dass Wind in den Kamin eindringt.
    Verwandte Begriffe: Kaminhaube, Windabweiser, Zugverbesserung
    1. Warum pfeift mein neuer Kamin bei Wind?
      Das Pfeifen kann durch die Form des Kaminkopfes, Zugluft im Kaminzug, Resonanz oder Probleme mit dem Kondenswasserablauf verursacht werden. Ein Fachmann kann die genaue Ursache identifizieren.
    2. Kann ein falscher Kaminkopf die Ursache sein?
      Ja, ein konischer oder ungünstig geformter Kaminkopf kann bei bestimmten Windverhältnissen zu Pfeifgeräuschen führen. Der Austausch gegen ein anderes Modell kann das Problem beheben.
    3. Was kann ich gegen Zugluft im Kamin tun?
      Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Putztür im Keller und dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten ab. Auch eine Überprüfung des Kaminzugs auf Risse oder Beschädigungen ist ratsam.
    4. Hilft eine Windschutzvorrichtung am Kaminkopf?
      Ja, eine Windschutzvorrichtung kann die Luftströmung um den Kaminkopf beeinflussen und so die Geräuschentwicklung reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Modell für Ihren Kamin geeignet ist.
    5. Kann Kondenswasser im Kamin Geräusche verursachen?
      Ein verstopfter oder ungünstig konstruierter Kondenswasserablauf kann Geräusche verursachen, insbesondere wenn sich Wasser staut und dann plötzlich abläuft.
    6. Ist das Pfeifen des Kamins ein Zeichen für ein Sicherheitsproblem?
      Nicht unbedingt, aber es ist ratsam, die Ursache abzuklären, um mögliche Schäden am Kamin oder Probleme mit dem Abzug zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kaminüberprüfung?
      Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Kaminbauern in Ihrer Region.
    8. Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
      Die Kosten hängen von der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann kostengünstig sein, während der Austausch des Kaminkopfes teurer ist.
    • Kaminversottung
      Ablagerungen im Kamin durch unvollständige Verbrennung.
      Sicherheitsabstände und Vorschriften beachten.
    • Schallschutz im Haus
      Maßnahmen gegen Lärmbelästigung.
    • Dämmung des Dachbodens
      Wärmeverluste reduzieren und Wohnkomfort steigern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Kamin-Geräusche: Zugbegrenzer-Einbau – Lösung bei Wind
    Zugbegrenzer
    ... auch bei uns gibt es (gab es) Geräusche am Kamin bei ungünstigen Windverhältnissen (wenn auch wohl bei weitem nicht so stark wir bei dir). Zudem war der Abbrand bei windigem Wetter sehr hektisch und schnell. Wir haben im Keller einen Zugbegrenzer eingebaut (erstmal testweise in die Reinigugnstür).
    Seitdem ist auch bei böigem Wind der Abbrand gleichmäßig und die Geräuschbelastung geringer.
    Erstaunlich, wie hoch der Zug werden kann: Normalerweise öffnet die Klappe nur etwa 5-10 mm (5 °). Bei richtig Wind aber auch mal kurzzeitig bis ca. 45 °.
    Schiedel Kamin pfeift bei Sturm: Lösungen für Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines pfeifenden oder heulenden Schiedel Kamins bei Sturm. Als mögliche Ursache werden ungünstige Windverhältnisse genannt. Eine Lösungsmöglichkeit ist der Einbau eines Zugbegrenzers im Keller, um den Abbrand zu regulieren und Geräusche zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau eines Zugbegrenzers kann helfen, den Abbrand gleichmäßiger zu gestalten und die Geräuschbelastung durch den Kamin zu verringern, wie im Beitrag Kamin-Geräusche: Zugbegrenzer-Einbau – Lösung bei Wind beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Zugbegrenzer kann testweise in die Reinigungstür im Keller eingebaut werden, um die Auswirkungen auf den Kaminzug und die Geräuschentwicklung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob ein Zugbegrenzer eine geeignete Maßnahme zur Reduzierung der Geräusche und zur Optimierung des Abbrands ist. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass der Zugbegrenzer korrekt dimensioniert und installiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, Kamin, Pfeifen, Heulen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, Kamin, Pfeifen, Heulen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, Kamin, Pfeifen, Heulen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel Kamin pfeift/heult bei Sturm: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Ihr Haus?
Suche nach: Schiedel Kamin pfeift? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiedel Kamin, Pfeifen, Heulen, Sturm, Schallschutz, Kaminkopf, Zugluft, Geräusche, Dach, Sanierung
