7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: 7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 7 kW Heizeinsatz bei einer Heizlast von 5 kW überdimensioniert ist und zu Problemen führt; Alle drei betonen die Gefahr des Teillastbetriebs mit unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Rußanfall und Schornsteinbrandrisiko; Alle drei fordern eine fachliche, individuelle Planung durch einen zertifizierten Fachmann (Ofenbaumeister, Schornsteinfegermeister oder Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den 7 kW Heizeinsatz als reine Raumheizung. Wählen Sie alternativ einen zertifizierten Niedriglastkaminofen mit max. 5 kW und Nachweis der Niedriglastfähigkeit (DIN EN 13240) – oder ein wasserführendes System mit Pufferspeicher und fachlich geprüfter Wärmeabfuhr. Eine Einbaufreigabe durch einen Ofenbaumeister ist zwingende Voraussetzung vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines 7 kW Heizeinsatzes in einem Niedrigenergiehaus mit geringer Heizlast. Ein überdimensionierter Heizeinsatz kann schnell zu Überhitzung führen. Alternativ wird ein Grundofen mit geringerer Leistung und Strahlungswärme empfohlen. Ein geprüfter Speicherkern mit Hinterlüftung und großer Sichtscheibe kann eine passende Lösung sein.
Ich baue eine Niedrigenergiehaus das inklusive teilw. genutzem Keller eine Heizlast von ca. 5 kW hat (EGAbk. ca. 3 kW). Im Wohnbereich würde ich gerne einen Kaminofen haben um manchmal ein bisschen zuheizen zu können. Ich dachte an einen Heizeinsatz mit Eckverglasung der der ganz schlicht eckig eingemauert wird. Nur haben solche heizeinsätze mind. 7 kW. Ich möchte den Raum bei Bedarf eher flott aufwärmen können und in der Ummauerung auch noch ein bisschen Wärme speichern. Wie könnte dieses Problem gelöst werden?
Danke!
LG
    🔴 KRITISCH: Ein 7 kW Heizeinsatz ist bei einer Heizlast von 5 kW überdimensioniert und birgt Risiken für thermische Überlastung, unvollständige Verbrennung, Schornsteinbrand und Materialschäden – Betrieb ohne wasserführende Technik oder Pufferspeicher ist nicht sicher zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Einmauerung des Heizeinsatzes erfordert eine brandschutztechnisch geprüfte Ausführung inkl. ausreichender Abstände zu brennbaren Bauteilen – ein zertifizierter Ofenbaumeister muss die Einbausituation vor Ort freigeben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus erfordert eine individuelle Heizlastberechnung nach VDI 4702 und eine Abgaszugberechnung gemäß DINAbk. 18160-1 – pauschale Angaben zur Leistung sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Teillastbetrieb ist eine zertifizierte Niedriglastfähigkeit (z. B. nach DIN EN 13240 mit "Niedriglast"-Kennzeichnung) zwingend erforderlich – sonst drohen erhöhte Emissionen und Rußanlagerung.
    Ich beurteile den Einsatz eines 7 kW Heizeinsatzes in einem Niedrigenergiehaus mit einer Heizlast von 5 kW als potenziell problematisch. Ein Heizeinsatz mit 7 kW Leistung könnte den Raum schnell überhitzen, insbesondere in einem gut gedämmten Niedrigenergiehaus. Dies kann zu einem unangenehmen Raumklima führen und den Wirkungsgrad des Heizsystems beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die tatsächliche Heizlast des Raumes, in dem der Kaminofen installiert werden soll, genauer zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Fensterflächen, Dämmung und Lüftungsverhalten. Wählen Sie einen Heizeinsatz, dessen Nennwärmeleistung möglichst nah an der berechneten Heizlast liegt. Ein modulierender Heizeinsatz, der seine Leistung an den Wärmebedarf anpassen kann, wäre ideal.
    Alternativ können Sie einen Kaminofen mit geringerer Nennwärmeleistung in Betracht ziehen. Es gibt auch Modelle mit integrierter Speicherfunktion, die die Wärme langsam und gleichmäßig abgeben. Achten Sie bei der Auswahl auf einen hohen Wirkungsgrad und eine saubere Verbrennung, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heiztechnik beraten, um den optimalen Heizeinsatz für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Der Nutzer plant ein Niedrigenergiehaus mit einer Heizlast von ca. 5 kW und möchte einen Kaminofen mit 7 kW Heizeinsatz als Zusatzheizung integrieren. Dies ist ein klassisches Problem der Überdimensionierung, das bei modernen, gut gedämmten Gebäuden häufig auftritt. Ein 7 kW Heizeinsatz übersteigt die Heizlast des gesamten Hauses um 40%, was bei Betrieb zu einer massiven Überhitzung des Aufstellraums führen kann. Die Idee, Wärme in der Ummauerung zu speichern, ist grundsätzlich gut, aber die Speichermasse eines gemauerten Ofens reicht nicht aus, um die überschüssige Energie eines 7 kW Einsatzes vollständig aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Überlastung des Raumes. Bei Betrieb des Ofens kann die Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit auf über 30 Grad Celsius steigen, was zu Unbehagen, Hitzestau und im Extremfall zu Bauschäden durch thermische Spannungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass der Ofen aufgrund der Überdimensionierung nur im Teillastbetrieb läuft, was die Verbrennungseffizienz drastisch reduziert und zu erhöhten Schadstoffemissionen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte Lösung wäre der Einsatz eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher. Hierbei wird die überschüssige Wärme in einen Warmwasserspeicher abgeführt und kann später für Heizung oder Warmwasser genutzt werden. Alternativ wäre ein Kaminofen mit geringerer Nennwärmeleistung (3-5 kW) zu wählen, der speziell für Niedrigenergiehäuser konzipiert ist. Auch ein Specksteinofen mit hoher Wärmespeicherkapazität könnte die Leistungsspitzen abfedern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Kaminofen als gemütliche Zusatzheizung zu nutzen, ist für das Wohlbefinden in einem Niedrigenergiehaus durchaus sinnvoll. Die Wahl einer Eckverglasung und einer schlichten Einmauerung ist gestalterisch nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Energieberater mit der Berechnung der tatsächlichen Heizlast und der Auswahl eines geeigneten Ofens. Lassen Sie sich konkret zu wasserführenden Systemen mit Pufferspeicher oder zu Niedrigenergieofen-Modellen mit reduzierter Leistung beraten. Planen Sie die Ummauerung so, dass sie als Wärmespeicher dient, aber kombinieren Sie dies mit einer technischen Lösung zur Abführung überschüssiger Wärme. Verzichten Sie auf einen 7 kW Heizeinsatz ohne Wassermantel, da dieser in Ihrem Haus nicht sicher und effizient betrieben werden kann.
    Ein 7-kW-Heizeinsatz in einem Niedrigenergiehaus mit einer berechneten Heizlast von nur 5 kW stellt eine erhebliche Überdimensionierung dar und birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei solch geringer Heizlast besteht die konkrete Gefahr von Dauerbetrieb im Teillastbereich, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Teeranfall sowie Schornsteinbrandrisiko führt.
    🔴 Gefahr: Die thermische Überlastung des Ofens bei zu geringem Wärmebedarf kann zu Materialermüdung, Rissbildung im Feuerraum und gefährlichen Abgastemperaturen führen – insbesondere bei eingemauerten Einsätzen mit eingeschränkter Kühlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Heizeinsatz könne "flott aufwärmen" und "Wärme speichern" ist irreführend: Niedrigenergiehäuser reagieren extrem träge auf kurzfristige Wärmezufuhr, und Speicherwirkung durch Mauerwerk ist bei eingemauerten Einsätzen minimal und nicht steuerbar.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Anwendungsfall ist ein regelbarer, modulierender Kaminofen mit Mindestleistung unter 2,5 kW und zertifizierter Niedriglastfähigkeit (z. B. nach DIN EN 13240 mit "Niedriglast"-Kennzeichnung) technisch und energetisch sinnvoller.
    ➕ Ergänzung: Alternativ bietet sich eine elektrische Zusatzheizung mit Raumthermostat oder eine dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpe an – beide Varianten ermöglichen präzise, bedarfsgerechte und sichere Wärmezufuhr ohne Verbrennungsrisiken.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, ein 7-kW-Gerät sei für ein 5-kW-Haus geeignet, widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Heiztechnik (z. B. VDIAbk. 4702, DIN EN 13240), die eine maximale Nennleistung von max. 1,3-fach der Heizlast empfehlen – hier also nicht mehr als ca. 6,5 kW, und das nur bei ausreichender Regelbarkeit und Pufferwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) mit einer individuellen Heizlast- und Ofenkompatibilitätsprüfung – inklusive Abgaszugberechnung, Brandschutzabstandskontrolle und Feuerstättenzulassungsprüfung vor Einbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 7 kW Heizeinsatz bei einer Heizlast von 5 kW überdimensioniert ist und zu Problemen führt.
    • Alle drei betonen die Gefahr des Teillastbetriebs mit unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Rußanfall und Schornsteinbrandrisiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche, individuelle Planung durch einen zertifizierten Fachmann (Ofenbaumeister, Schornsteinfegermeister oder Energieberater).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. VDI 4702, DIN EN 13240) und formuliert die Risiken abgeschwächt ("potenziell problematisch", "unangenehmes Raumklima"), während DeepSeek und Qwen explizit auf Brandschäden, Materialermüdung und normative Grenzen verweisen.
    • Qwen nennt eine klare Leistungsgrenze von max. 1,3-facher Heizlast (also ≤ 6,5 kW) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine numerische Obergrenze.
    • DeepSeek betont die technische Notwendigkeit eines wasserführenden Ofens mit Pufferspeicher als einzige sichere Lösung für eine größere Leistung – GoogleAI erwähnt "wasserführende Systeme" nicht, Qwen nennt sie nur indirekt im Kontext alternativer Heizsysteme.
    • Qwen ergänzt explizit die Forderung nach DIN EN 13240-Zertifizierung "mit Niedriglast-Kennzeichnung" und nennt Alternativen wie elektrische Zusatzheizung oder Luft-Luft-Wärmepumpe – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht benannt.
    • Qwen stellt klar fest: "Die Vorstellung, ein 7-kW-Gerät sei für ein 5-kW-Haus geeignet, widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Heiztechnik." – GoogleAI hält dagegen eine "Beratung zur optimalen Wahl" offen, ohne klare Ablehnung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normkonformen Bewertung: Verzichten Sie auf den 7 kW Heizeinsatz ohne Wassermantel und Pufferspeicher – wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes Niedriglastmodell ≤ 5 kW oder ein wasserführendes System mit technisch nachgewiesener Abführung überschüssiger Wärme.
    Leistungsverhältnis (7 kW vs. 5 kW Heizlast) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bewerten die Überdimensionierung als technisch kritisch; Qwen legt die normative Grenze (≤ 6,5 kW) klar fest, GoogleAI bleibt vorsichtig-unentschieden – Konsens: 7 kW ist nicht zulässig ohne Pufferlösung.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Überhitzung, Teillastverbrennung, Rußanfall, Schornsteinbrand, thermische Spannungen in Bauteilen – alle drei Modelle nennen diese Risiken mit hoher Übereinstimmung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Pflicht: zertifizierter Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister für Einbauprüfung, Heizlastberechnung und Brandschutzfreigabe – alle drei fordern dies explizit.
    Lösungsalternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert modulierende oder kleinere Ofen; DeepSeek setzt auf wasserführende Systeme mit Pufferspeicher; Qwen nennt zusätzlich elektrische oder luftgeführte Wärmepumpen – Konsens: reine 7-kW-Einmauerung ist keine valide Alternative.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkret VDI 4702, DIN EN 13240 und DIN 18160-1; DeepSeek referenziert Brandschutz und Abgassysteme implizit; GoogleAI verzichtet auf Normverweise – Konsens: Normkonformität ist zwingend, auch wenn nicht alle Modelle sie benennen.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Aufstellraums bei Betrieb Unbehagen, Hitzestau, mögliche Schädigung von Bauteilen durch thermische Spannungen, insbesondere bei Einmauerung
    🔴 Risiko Teillastbetrieb mit unvollständiger Verbrennung Erhöhter Ruß- und Teeranfall, Schornsteinbrandgefahr, Verschmutzung des Feuerraums und der Abgasrohre
    🔴 Risiko Materialermüdung und Rissbildung im Feuerraum Leckage von heißen Abgasen, Brandgefahr, Gefahr für die Gebäudesubstanz bei eingemauertem Einsatz
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Einbausituation (Brandschutzabstände, Abgaszug) Unzulässiger Betrieb, Haftungsrisiko, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Schaden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Heizlastberechnung vor Einbau Fehlentscheidung bei Geräteauswahl, langfristige Ineffizienz, erhöhte Betriebskosten und Umweltbelastung
    ✅ Chance Gezielter Einsatz eines Niedriglastkaminofens als gemütliche Zusatzheizung Steigerung des Wohnkomforts, positive psychologische Wirkung durch offenes Feuer bei effizientem Energieeinsatz
    ✅ Chance Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher Nutzung der Kaminwärme für Heizungsunterstützung und Warmwasser, signifikante Reduktion des Gesamtenergiebedarfs
    ✅ Chance Integration eines regelbaren, modulierenden Heizeinsatzes mit Smart-Heizungsanbindung Automatische Anpassung an Raum- und Außenwetterdaten, hohe Effizienz und reduzierte Emissionen
    ✅ Chance Wärmespeicherung durch hochwertige Ofenverkleidung (z. B. Speckstein) Langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe, Ausgleich von Leistungsspitzen, erhöhte Behaglichkeit ohne Temperaturspitzen
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit Kaminofen als Teil eines ganzheitlichen Energiekonzepts Verbesserung der Energiebilanz, Steigerung des Immobilienwerts, Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW bei systemischer Einbindung
    1. Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Kauf oder Einbau einen zertifizierten Ofenbaumeister mit einer individuellen Heizlastberechnung nach VDI 4702, einer Abgaszugprüfung nach DIN 18160-1 und einer Brandschutzfreigabe für die geplante Einmauerung.
    2. Leistung neu auslegen: Verzichten Sie konsequent auf den 7 kW Heizeinsatz als reine Raumheizung – wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes Modell mit max. 5 kW Nennleistung und expliziter Niedriglastfähigkeit nach DIN EN 13240.
    3. Wärmeverwertung sicherstellen: Falls Sie auf eine höhere Feuerstättenleistung setzen, entscheiden Sie sich nur für einen wasserführenden Kaminofen mit dimensioniertem Pufferspeicher und einer fachlich nachgewiesenen Abfuhrkapazität für die überschüssige Wärme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauplan (mit Einbausituation), Dämmnachweis, Fensterdaten, ggf. vorhandene Heizlastberechnung – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
    5. Verkleidung fachgerecht planen: Lassen Sie bei der Ummauerung die erforderlichen Lufträume, Brandschutzabstände und Materialgrenzwerte (z. B. für Speckstein oder Schamott) durch den Ofenbaumeister festlegen – keine Eigenplanung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für wasserführende Kaminöfen im Rahmen eines Energiekonzepts oder für Niedriglastgeräte in Bestandsgebäuden.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die ein Heizgerät unter bestimmten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Heizlast
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmemenge und der zugeführten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass das Heizgerät effizient arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung hat. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung und energieeffiziente Technik aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Kachelofen, Pelletofen
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kaminofens oder Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er wird in eine Ummauerung eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Feuerstätte
    Modulierender Heizeinsatz
    Ein modulierender Heizeinsatz kann seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies sorgt für eine effiziente und komfortable Beheizung.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, variable Leistung, adaptive Heizung
    1. Welche Nennwärmeleistung sollte ein Heizeinsatz für ein Niedrigenergiehaus haben?
      Die Nennwärmeleistung sollte möglichst nah an der berechneten Heizlast des Raumes liegen, in dem der Heizeinsatz installiert wird. Ein überdimensionierter Heizeinsatz kann zu Überhitzung führen.
    2. Was ist ein modulierender Heizeinsatz?
      Ein modulierender Heizeinsatz kann seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies ist besonders in Niedrigenergiehäusern von Vorteil, da der Wärmebedarf stark schwanken kann.
    3. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit Speicherfunktion?
      Ein Kaminofen mit Speicherfunktion speichert die Wärme und gibt sie langsam und gleichmäßig an den Raum ab. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert eine schnelle Überhitzung.
    4. Wie finde ich einen energieeffizienten Heizeinsatz?
      Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und eine saubere Verbrennung. Informieren Sie sich über die Energieeffizienzklasse des Heizeinsatzes.
    5. Was ist bei der Ummauerung eines Heizeinsatzes zu beachten?
      Die Ummauerung sollte aus nicht brennbaren Materialien bestehen und ausreichend belüftet sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Heizeinsatzes.
    6. Kann ich einen alten Kaminofen in einem Niedrigenergiehaus verwenden?
      Alte Kaminöfen sind oft nicht energieeffizient und können hohe Emissionen verursachen. Ich empfehle, einen modernen Kaminofen mit hoher Energieeffizienz zu wählen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Heizeinsatzes?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht den Einsatz eines kleineren Heizeinsatzes.
    8. Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
      Ein Kaminofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    • Heizlastberechnung für Niedrigenergiehäuser
      Wie wird die Heizlast eines Niedrigenergiehauses korrekt berechnet?
    • Auswahl des richtigen Kaminofens für ein Niedrigenergiehaus
      Welche Kriterien sind bei der Auswahl eines Kaminofens für ein Niedrigenergiehaus zu beachten?
    • Lüftung in Niedrigenergiehäusern mit Kaminofen
      Wie muss die Lüftung in einem Niedrigenergiehaus mit Kaminofen geregelt werden?
    • Energieeffizienz von Kaminöfen
      Welche Kriterien bestimmen die Energieeffizienz eines Kaminofens?
    • Förderprogramme für Kaminöfen in Niedrigenergiehäusern
      Welche Förderprogramme gibt es für den Einbau eines Kaminofens in einem Niedrigenergiehaus?
  2. Heizeinsatz: 7 kW überdimensioniert – Lösung für Niedrigenergiehaus
    Flott Aufheizen wird wohl klappen ...
    nach dem flott Aufheizen wird es aber vermutlich sehr schnell ziemlich ungemütlich warm. Bei der geringen Heizlast (bei Minusgraden, dei selten anstehen) sind 7 kW zu hoch. Bei den Öfen kann auch nicht mit beliebig weniger Holz die Heizleistung reduziert werden ...
    Die Ummauerung sollte aus schwerem Material sein. Die gerne genommenen Porenbetonsteine speichern keine Wärme.
    Vielleicht ist hier ein kleiner Grundofen die bessere Wahl ...
  3. Grundofen: 2,5-3,5 kW ideal für Niedrigenergiehaus – Strahlungswärme
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen von 2,5  -  3,5 kW Dauerleistung
    wäre für Ihre Bedürfnisse ideal. Nicht zu warm, angenehme und gesunde Strahlungswärme, ideale Energieausbeute mit wenig Holz.
    Eine größere Glasscheibe würde für sofortige Wärmeabstrahlung sorgen, dabei aber glechzeitig auch für lange, anhaltende Strahlungswärme.
    Allgemeines (nicht zu diesem Thema):
    Hier noch ein Aspekt, was in diese Bau-Forum kaum erwähnt wird:
    Pflanzen die in unmittelbarer Nähe eines Warmluftofens sich befinden, gehen ein, bzw. "veraltern" schnell, wobei in der Nähe eines Grundkachelofens (bei mir sogar auf dem direkt beheizten Teil) sich blühen und gedeihen. Diese Bemerkung habe ich bei mir Zu Hause mit verschiedene Blumenarten festgestellt, vorausgesetzt auf dem Ofen war ein Wasserbehälter (Kupferkanne) damit im Raum kein Trockener Luft entsteht.
  4. Grundofen: Geprüfter Speicherkern mit Hinterlüftung & Sichtscheibe
    Passender und geprüfter Grundofen mit Hinterlüftung und großer Sichtscheibe
    Hallo, nun dieses Problem kann ganz schnell mit einem bestimmten Grundofen gelöst werden. Man verwende einen am Fraunhofer Institut nach SAA 142/222 geprüften Speicherkern mit 3,5 m Rauchgaszügen, welcher Ihren Ansprüchen entspricht.  -  Heißt  -  1. flotte Wärme über die große Sichtscheibe; 2. etwas gemächlicher (0,5 h) über die Hinterlüftung (das zum Schornstein führende Rauchrohr kann in die Hinterlüftung mit eingebunden werden zur schnelleren Wärmeabgabe); 3. die langanhaltende Speicherwärme der gesamt verbauten Grundofenmasse. Der Grundofen hat einen geprüften Wirkungsgrad in der Spitze von 94 %, nach Ö-Norm 15a über die Prüfzeit von 87,32 % und nach deutschen Richtlinien von 88 %. Er hält die Stufe I der angedachten BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) locker ein. Bei der Prüfung kam eine Leistung von 2,1 kW/h heraus bei einer Grundofengröße von 145x70x60 cm. Vergrößert man die Oberfläche des Grundofens kann die Leistung selbstverständlich passend zu Ihren Räumlichkeiten angehoben werden. Nutzer behaupten, dass mit diesem Grundofen im Niedrigenergiebereich locker 90 m² als Alleinheizung beheizt werden können. Ach  -  übrigens  -  die Leistung wurde mit einer Holzauflage von 2x 3 kg Buchenholz erzielt. Der Ofen bietet nicht nur Wellnesswärme, sondern er schont auch noch Ihren Rücken beim Tragen oder Hacken von Holz. Wenn der Schornsteinfeger Probleme bereitet, so kann man bei diesem Ofen auch ohne Probleme und ohne große Zusatzkosten die Zuluft von draußen holen.  -  Und Herr Mohrendt hat recht  -  weder Luft noch Pflanzen trocknen so schnell aus, weil ein Grundofen die Luft des Raumes wirklich nicht so stark austrocknet wie eine Warmluftkiste.
    • Herr Wal-2132-Hau
    7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Zusatzheizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines 7 kW Heizeinsatzes in einem Niedrigenergiehaus mit geringer Heizlast. Ein überdimensionierter Heizeinsatz kann schnell zu Überhitzung führen. Alternativ wird ein Grundofen mit geringerer Leistung und Strahlungswärme empfohlen. Ein geprüfter Speicherkern mit Hinterlüftung und großer Sichtscheibe kann eine passende Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizeinsatz: 7 kW überdimensioniert – Lösung für Niedrigenergiehaus kann ein 7 kW Heizeinsatz in einem Niedrigenergiehaus mit geringer Heizlast schnell zu unangenehmer Wärme führen. Die Heizleistung kann nicht beliebig reduziert werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Grundofen: 2,5-3,5 kW ideal für Niedrigenergiehaus – Strahlungswärme ein Grundofen mit 2,5 bis 3,5 kW Dauerleistung empfohlen, der eine angenehme Strahlungswärme bietet und eine ideale Energieausbeute mit wenig Holz ermöglicht. Eine größere Glasscheibe sorgt für sofortige Wärmeabstrahlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Grundofen: Geprüfter Speicherkern mit Hinterlüftung & Sichtscheibe schlägt einen geprüften Speicherkern mit 3,5 m Rauchgaszügen vor, der den Ansprüchen an flotte Wärme über die Sichtscheibe und gemächlichere Wärme über die Hinterlüftung entspricht. Dieser Grundofen ist nach SAA 142/222 am Fraunhofer Institut geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Heizlast Ihres Niedrigenergiehauses genau und wählen Sie einen Kaminofen oder Grundofen mit passender Leistung. Achten Sie auf eine schwere Ummauerung, um die Wärme optimal zu speichern. Informieren Sie sich über geprüfte Speicherkern-Systeme mit Hinterlüftung und großer Sichtscheibe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizeinsatz, Niedrigenergiehaus, Zusatzheizung, Heizlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für Niedrigenergie-Neubau: Holz, Solar, Wärmepumpe? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Heizkamin Goliath: Wirkungsgrad finden – Bauart A1, DIN 18895-3 Infos?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11434: 7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Schornstein: Was ist besser für Niedrigenergiehaus? Kosten & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kamin: Was bedeutet das? Vorteile, Nachteile & Kosten erklärt
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin mit Glasscheibe: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen: Welches Heizsystem für Niedrigenergiehaus (NEH) am besten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizeinsatz, Niedrigenergiehaus, Zusatzheizung, Heizlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizeinsatz, Niedrigenergiehaus, Zusatzheizung, Heizlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
Suche nach: 7 kW Heizeinsatz im NEH: Sinnvolle Zusatzheizung?
Suche nach: Heizeinsatz, Niedrigenergiehaus, Zusatzheizung, Heizlast, Kaminofen, Eckverglasung, Wärmebedarf, Ummauerung
