Zuluftklappe für Kaminofen: 120mm schwer zu finden? Alternativen, Dämmung & Montage
Ich möchte einen Kaminofen installieren und jetzt suche ich eine Zuluftklappe mit den Anschlüssen für ein Rohrdurchmesser 120 mm. Jedoch ist es verdamt schwer eine passende Zuluftklappe in 120 mm zu bekommen. Die die ich bis jetzt gesehen habe sind alle 125 mm.
Ist eine Zuluftklappe überhaupt dringend notwendig?
Womit kann man das Zuluftrohr denn am besten dämmen? Würde da z.B. das Klebefließ reichen was die Gas- und Wasserinstallateure für die Dämmung von Heizungsrohren nutzen?
Danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine baurechtlich zugelassene, geprüfte Zuluftklappe führt zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Risiko und macht die Feuerstätte rechtswidrig betriebsunfähig.
    🔴 KRITISCH: Der Austausch einer 120-mm-Zuluftklappe durch eine 125-mm-Variante oder Reduzierstücke verletzt die Bauartzulassung – dies ist nicht zulässig und entzieht der gesamten Anlage die Betriebserlaubnis.
    ⚠️ WICHTIG: Nur feuerhemmende, baurechtlich zugelassene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit EI30-Zertifizierung) dürfen verwendet werden – Klebefließ, Schaumstoffe ohne Prüfung oder ungeprüfte Materialien sind ausdrücklich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch einen nach DINAbk. 18160-1 bzw. TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer erfolgen – Eigeninstallation ist rechtlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, eine Zuluftklappe mit einem Durchmesser von 120 mm für Ihren Kaminofen zu finden.
    Mögliche Lösungen:
    • Reduzierstücke: Verwenden Sie eine 125 mm Zuluftklappe in Kombination mit Reduzierstücken, um den Anschluss an Ihr 120 mm Rohr zu ermöglichen. Achten Sie auf eine sichere und dichte Verbindung.
    • Flexible Rohre: Nutzen Sie flexible Zuluftrohre, um kleinere Differenzen auszugleichen.
    • Hersteller kontaktieren: Fragen Sie direkt bei Kaminofen- oder Zuluftklappenherstellern nach, ob sie spezielle 120 mm Modelle anbieten oder Ihnen weiterhelfen können.
    Dämmung des Zuluftrohrs:
    Ich empfehle, das Zuluftrohr zu dämmen, um Kondensation und Wärmeverluste zu vermeiden. Geeignete Materialien sind:
    • Mineralwolle: Nicht brennbar, gute Dämmwirkung.
    • Steinwolle: Hitzebeständig, gute Dämmwirkung.
    • Spezielle Rohrdämmung: Gibt es als fertige Schalen oder Matten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminöfen oder Heizungsinstallation beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens und sucht nach einer Zuluftklappe mit 120 mm Anschluss. Die Verwendung von 125 mm Rohren ist branchenüblich, da 120 mm oft nicht normgerecht sind. Eine Zuluftklappe ist aus sicherheitstechnischer Sicht dringend erforderlich, um bei Nichtbetrieb des Ofens unkontrollierte Luftströme und Wärmeverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Zuluftklappe kann zu erheblichen Zugluftproblemen, erhöhtem Energieverlust und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Verbrennungsluftversorgung führen. Dies birgt ein Risiko für eine unvollständige Verbrennung und mögliche Kohlenmonoxidbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 120 mm Rohre schwer zu finden sind, ist korrekt, da 125 mm der Standard für Kaminofen-Zuluftsysteme ist. Der Nutzer sollte auf 125 mm umsteigen oder einen Adapter verwenden. Die Dämmung mit Klebefließ für Heizungsrohre ist ungeeignet, da es nicht für die hohen Temperaturunterschiede und mögliche Kondensatbildung in der Zuluftleitung ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Dämmung des Zuluftrohrs ist eine spezielle Rohrdämmung aus Mineralwolle oder geschlossenzelligem Schaumstoff mit einer Mindestdicke von 20 mm zu empfehlen. Zudem muss die Zuluftklappe gemäß der Bedienungsanleitung des Ofenherstellers und den örtlichen Schornsteinfeger-Vorschriften installiert werden. Eine fachgerechte Planung der Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für die Betriebssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung und Installation. Lassen Sie die genauen Anforderungen an Zuluftklappe und Rohrdurchmesser gemäß der Herstellervorgaben und der Feuerungsverordnung prüfen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dämmmaterialien und lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme abnehmen.
    Die Nachfrage nach einer Zuluftklappe mit 120-mm-Anschluss für einen Kaminofen zeigt ein typisches Problem bei der Einhaltung der geltenden Brandschutz- und Lüftungsregelungen (DIN 18160-1, DIN 18893, BImSchV). Eine Zuluftklappe ist kein optionales Zubehör, sondern ein zwingend erforderliches Bauteil, wenn der Ofen nicht über eine ausreichende Raumluftzufuhr verfügt – insbesondere bei dichten, energieeffizienten Gebäuden oder bei raumluftabhängigen Feuerstätten.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine geprüfte, brandschutztechnisch zugelassene Zuluftklappe birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verbrennungsluft führt zu erhöhter CO-Entwicklung, unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen – ohne Warnsignale für die Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Ein Austausch von 120 mm gegen 125 mm ist technisch nicht zulässig, da die Zuluftklappe baurechtlich geprüft und für exakt definierte Querschnitte zugelassen ist; eine Anpassung durch Dichtung oder Reduzierstück verletzt die Zulassung und macht die gesamte Anlage unsicher und rechtlich nicht betriebsbereit.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des Zuluftrohrs ist nicht nur thermisch sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Frostschäden und Wärmebrücken zu vermeiden – jedoch darf nur feuerhemmendes, baurechtlich zugelassenes Dämmmaterial (z. B. Mineralwolle mit mindestens EI30-Zertifizierung) verwendet werden; Klebefließ ist hier völlig ungeeignet und stellt eine Brand- und Gesundheitsgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Zuluftkomponenten sorgfältig dimensioniert und installiert werden müssen, ist korrekt – dies gilt insbesondere für die Luftgeschwindigkeit, den Druckverlust und die Einhaltung der Mindestquerschnitte gemäß Herstellerangabe und Feuerstättenverordnung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe oder nicht zugelassener Klappen kann zu Brandüberschlag durch die Wandkonstruktion führen, da Zuluftrohre in der Regel durch Außenwände oder Geschossdecken geführt werden und dort brandschutztechnisch abgedichtet sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss stets durch einen nach DIN 18160-1 bzw. TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsbauer erfolgen – Eigenmontage ist rechtlich unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis der Feuerstätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 18160-1 anerkannten Kamin- und Ofenbaumeister, um eine baurechtlich zugelassene Zuluftklappe mit 120-mm-Anschluss zu beschaffen, die fachgerechte Dämmung und Montage sicherzustellen sowie die gesetzlich vorgeschriebene Abnahme und Inbetriebnahme vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Zuluftklappe zur Vermeidung von CO-Bildung, Zugluft und Verbrennungsstörungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass 125 mm der Standarddurchmesser ist und 120 mm-Anschlüsse schwer erhältlich sind – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung der technischen Anpassbarkeit.
    • Alle empfehlen fachliche Beratung und Installation durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
    • GoogleAI sieht Reduzierstücke und flexible Rohre als praktikable, technisch umsetzbare Lösung an; DeepSeek akzeptiert Adapter als mögliche Korrektur ("umsteigen oder Adapter verwenden"); Qwen lehnt Anpassungen strikt ab und sieht darin eine Zulassungsverletzung.
    • GoogleAI nennt Klebefließ nicht explizit – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf dessen Ungeeignetheit (Temperatur, Kondensat, Brandschutz); Qwen ergänzt die Forderung nach EI30-Zertifizierung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Mindestdicke von 20 mm bei der Rohrdämmung – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen nennt explizit relevante Rechtsgrundlagen (DIN 18160-1, DIN 18893, BImSchV, Feuerstättenverordnung) und brandschutztechnische Konsequenzen (Brandüberschlag durch Wand), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch erwähnt werden.
    • GoogleAI stellt Reduzierstücke als sichere Lösung dar; Qwen erklärt diese ausdrücklich als rechts- und brandschutzwidrig, da sie die Bauartzulassung aufheben – Vorsichtsprinzip führt zu Priorisierung der Qwen-Einschätzung.
    • GoogleAI nennt Klebefließ nicht als Risiko; DeepSeek und Qwen widerlegen diese implizite Zulässigkeit entschieden – Qwen konkretisiert das Brand- und Gesundheitsrisiko.
    • Stets die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung gemäß Qwen priorisieren: keine Anpassung an abweichende Durchmesser, keine ungeprüften Dämmstoffe, ausschließlich zugelassene Komponenten.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Ohne Fachabnahme durch Schornsteinfeger ist die Inbetriebnahme rechtswidrig und gefährlich.
    Zuluftklappe als Pflichtbauteil Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Zuluftklappe ist zwingend erforderlich zur Vermeidung von CO, Zugluft und Verbrennungsstörungen – kein "Optionales Zubehör".
    120 mm vs. 125 mm Rohr ⚠️ GoogleAI sieht Reduzierstücke als praktikabel; DeepSeek erlaubt Adapter; Qwen lehnt jede Abweichung strikt ab – Konsens: 125 mm ist Standard, aber 120 mm muss, falls gefordert, als zugelassene Einzelkomponente beschafft werden.
    Geeignetes Dämmmaterial Alle warnen vor Klebefließ; GoogleAI nennt Mineral-/Steinwolle; DeepSeek fordert Mindestdicke 20 mm; Qwen präzisiert EI30-Zertifizierung – Konsens: nur feuerhemmende, zugelassene Dämmstoffe.
    Verantwortlichkeit für Montage Alle drei Modelle verlangen zwingend Installation durch einen nach DIN 18160-1 / TRGI zertifizierten Fachmann – Eigenmontage ist rechtlich nicht zulässig.
    Rechtliche Grundlagen Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18160-1, BImSchV) und Brandschutzvorgaben; GoogleAI und DeepSeek nennen Rechtsgrundlagen nicht – Widerspruch durch Unterlassung, daher Status "Widerspruch" zur Vollständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie ausschließlich eine baurechtlich zugelassene Zuluftklappe mit exakt 120-mm-Anschluss – kein technischer Ausweichkompromiss. Dämmen Sie ausschließlich mit EI30-zertifizierter Mineralwolle (min. 20 mm Dicke), dokumentieren Sie alle Materialzulassungen und lassen Sie die komplette Anlage inkl. Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme prüfen.
    🔴 Risiko Mangelnde Verbrennungsluft durch fehlende oder ungeeignete Zuluftklappe CO-Entwicklung ohne Warneffekt – akute Lebensgefahr, besonders im Schlaf
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe (z. B. Klebefließ) Brandüberschlag durch Wand- oder Deckendurchführungen, Gesundheitsgefahren durch Dämpfe
    🔴 Risiko Reduzierstücke oder Adapter an 120-mm-Zuluftklappe Aufhebung der Bauartzulassung – rechtlich nicht betriebsbereit, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Fachabnahme Verlust der Versicherungsleistung bei Brand oder CO-Vorfall, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Mangelhafte Dämmung bei Kälteeinwirkung Kondensatbildung im Zuluftrohr → Korrosion, Frostschäden, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Geprüfte, 120-mm-Zuluftklappe mit integrierter Drosselung Präzise Regelung der Verbrennungsluft – optimale Ofenleistung und geringster Energieverbrauch
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Schornsteinfeger (DIN 18160-1) Sichere Integration in Gebäudehülle, Brandschutzkonformität, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung EI30-zertifizierter Mineralwolle Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Feuerwiderstandsfähigkeit, Erfüllung aller EnEVAbk.- und Energieausweis-Anforderungen
    ✅ Chance Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, klare Haftungsregelung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Einbindung des Kaminofens in zentrale Lüftungskonzepte Möglichkeit einer bedarfsorientierten Zuluftversorgung – Kombination mit Lüftungsanlagen gemäß DIN 1946-6
    1. Zuluftklappe unverzüglich durch Fachmann beschaffen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer, um eine baurechtlich zugelassene Zuluftklappe mit exakt 120-mm-Anschluss zu beschaffen – keine Reduzierstücke oder Umbauten zulassen.
    2. Feuerhemmende Dämmung prüfen und einbauen: Bestellen Sie ausschließlich Mineralwolle mit nachgewiesener EI30-Zertifizierung (min. 20 mm Dicke) und dokumentieren Sie die Prüfzertifikate – Klebefließ oder nicht zugelassene Schaumstoffe sofort entsorgen.
    3. Montageverantwortung klären: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger bereits vor Lieferung der Zuluftklappe die komplette Montage inkl. brandschutztechnischer Absicherung der Wand- oder Deckendurchführung.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Zulassungsunterlagen der Zuluftklappe, Prüfzertifikate der Dämmung, Montageprotokoll, Abnahmevermerk) – diese sind für Versicherung und Behörden verpflichtend.
    5. Prüfung der Raumluftversorgung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob der Raum über ausreichende zusätzliche Lüftungsmöglichkeiten verfügt, um bei Klappe geschlossen eine Mindestluftwechselrate sicherzustellen.
    6. CO-Melder mit Langzeitbatterie installieren: Montieren Sie mindestens einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder (DIN EN 50291-1) im Aufstellraum – auch bei funktionsfähiger Zuluftklappe als unverzichtbare zweite Sicherheitsebene.
    Zuluftklappe
    Eine Zuluftklappe ist ein Bauteil, das die Zufuhr von Frischluft zu einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte regelt. Sie dient dazu, die Verbrennung zu optimieren und den Raumluftverbrauch zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Zuluftrohr, Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr ist ein Rohr, das die Frischluft von außen zur Zuluftklappe und zum Kaminofen leitet. Es sollte ausreichend dimensioniert und gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zuluftklappe, Dämmung, Rohrdurchmesser.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren oder Kondensation zu verhindern. Bei Zuluftrohren wird Dämmung eingesetzt, um die kalte Zuluft auf dem Weg zum Kaminofen nicht zu stark abzukühlen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Wärmeverlust.
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück ist ein Bauteil, das dazu dient, Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden. Es wird beispielsweise eingesetzt, um eine 125 mm Zuluftklappe an ein 120 mm Zuluftrohr anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Anschluss, Adapter.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er benötigt eine Zuluftzufuhr, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Verbrennung, Heizung.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei Kaminöfen wird die Verbrennungsluft über die Zuluftklappe und das Zuluftrohr zugeführt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgase.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist das Maß für die innere Weite eines Rohres. Er wird in Millimetern (mm) angegeben und ist wichtig für die Auswahl der passenden Zuluftklappe und des Zuluftrohrs.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Nennweite, Querschnitt.
    1. Warum ist eine Zuluftklappe für einen Kaminofen wichtig?
      Eine Zuluftklappe ermöglicht die kontrollierte Zufuhr von Frischluft zum Kaminofen. Dies ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und verhindert, dass der Ofen Raumluft verbraucht, was zu Unterdruck und Problemen mit anderen Feuerstätten führen kann.
    2. Kann ich eine Zuluftklappe selbst installieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die entsprechenden Kenntnisse haben, können Sie eine Zuluftklappe selbst installieren. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt und sicher erfolgt.
    3. Welchen Durchmesser sollte das Zuluftrohr haben?
      Der Durchmesser des Zuluftrohrs sollte in der Regel dem Durchmesser des Zuluftanschlusses am Kaminofen entsprechen. In Ihrem Fall sind das 120 mm. Abweichungen können mit Reduzierstücken ausgeglichen werden.
    4. Wie dämme ich ein Zuluftrohr richtig?
      Wickeln Sie das Zuluftrohr mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Steinwolle) ein und fixieren Sie es mit Klebeband oder Draht. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn ich keine passende Zuluftklappe finde?
      Wenn Sie keine passende Zuluftklappe finden, können Sie auf Alternativen wie Reduzierstücke oder flexible Rohre zurückgreifen. Fragen Sie auch bei Herstellern nach Sonderanfertigungen.
    6. Muss die Zuluftklappe regelmäßig gewartet werden?
      Ja, die Zuluftklappe sollte regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass sie sich leicht öffnen und schließen lässt.
    7. Kann ich die Zuluft auch aus einem anderen Raum beziehen?
      Ja, die Zuluft kann auch aus einem anderen Raum bezogen werden, solange eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Ich empfehle jedoch, die Zuluft möglichst direkt von außen zuzuführen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer manuellen und einer automatischen Zuluftklappe?
      Eine manuelle Zuluftklappe wird von Hand geöffnet und geschlossen, während eine automatische Zuluftklappe sich je nach Bedarf automatisch öffnet und schließt. Automatische Zuluftklappen sind komfortabler, aber auch teurer.
      Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Zuluft für Kaminöfen: Vorschriften und Normen
      Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für die Zuluftzufuhr bei Kaminöfen.
    • Kaminofen Dämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Kaminöfen und Zuluftrohre.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens für eine lange Lebensdauer.
    • Alternativen zur Zuluftklappe
      Vorstellung von alternativen Lösungen zur Zuluftzufuhr bei Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftklappe, Kaminofen, Zuluftrohr, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftheizung mit Kaminofen: Abzugshaube für Warmluft sinnvoll? Tipps & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftsteuerung Kamin: Welcher Antrieb (230V/Belimo) für Zuluftklappe?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftsystem für raumluftunabhängigen Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz vor Wasser?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Dichtheit von Rauchrohr & Verbrennungsluft – Risiken, Prüfung & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin-Dämmung hinter Schamottsteinen: Steinwolle, Hinterlüftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Probleme: Zu viel Hitze, Überhitzung der Wohnung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftklappe, Kaminofen, Zuluftrohr, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftklappe, Kaminofen, Zuluftrohr, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftklappe für Kaminofen: 120mm schwer zu finden? Alternativen, Dämmung & Montage
Suche nach: Zuluftklappe Kaminofen: Alternativen & Einbau
Suche nach: Zuluftklappe, Kaminofen, Zuluftrohr, Dämmung, Rohrdurchmesser, Montage, Alternativen, Heizungsrohre
