Kaminverlängerung Montage: Einfaches Edelstahl-System (D 200mm) selbst montieren? Länge, Kosten
Hallo zusammen!
Wir wollen uns einen Kaminofen anschaffen. Der Schornsteinfeger verlangt, den Schornstein (dort war vorher ein offener Kamin) um ca. 2,5 Meter zu verlängern. Gibt es dafür ein einfaches System (Edelstahl D 200 mm), das man bestellen und selber montieren kann? Muss man bei dieser Länge das Rohr unbedingt abspannen? Falls ja, wie befestigt man auf einem Flachdach Abspannseile, ohne die Dachbahnen zu beschädigen?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Selbstmontage ist grundsätzlich nicht zulässig – vor Inbetriebnahme ist die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Genehmigung durch die Baubehörde zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine 2,5 m hohe Kaminverlängerung erfordert fachgerechte Abspannung mit statisch berechneter Verankerung; jede unsachgemäße Befestigung gefährdet die Standsicherheit bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Jede Dachdurchführung muss mit geprüftem System (z. B. EPDM- oder Bleikragen nach DINAbk. 18531) erfolgen – improvisierte Abdichtung führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Dachschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlängerung muss mindestens 1 m über einer 2 m-Umgebung oder 40 cm über Firsthöhe hinausragen; Unterschreitung verursacht Abgas-Rückstau und CO-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachkonstruktion muss statisch für zusätzliche Last (Kamin + Abspannung + Windlast) nachgewiesen sein – ohne Berechnung durch Fachplaner ist die Montage nicht zulässig.
    Ich beurteile die Selbstmontage einer Kaminverlängerung als potenziell riskant. Es gibt zwar Bausätze für Edelstahlkamine mit 200 mm Durchmesser, aber die Montage erfordert Fachkenntnisse, um die Dichtigkeit, Stabilität und den Brandschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Kohlenmonoxid-Austritt, Schornsteinbrand oder Beschädigung der Dachkonstruktion führen.
    • Statik: Prüfen Sie, ob die Dachkonstruktion die zusätzliche Last der Kaminverlängerung tragen kann.
    • Brandschutz: Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (Dachbalken, Dachbahnen).
    • Dichtigkeit: Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel und prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtigkeit.
    • Abspannseile: Bei einer Länge von 2,5 Metern sind Abspannseile erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten, besonders bei Flachdächern.
    • Normen: Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen für Schornsteinbau und Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) hinzu, um die Planung und Montage der Kaminverlängerung zu überprüfen oder durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenmontage einer Kaminverlängerung aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser auf einem Flachdach. Der Nutzer fragt nach einem einfachen System und der Notwendigkeit einer Abspannung. Aus fachlicher Sicht ist hier höchste Vorsicht geboten, da es sich um eine brandschutz- und sicherheitsrelevante Anlage handelt.
    🔴 Gefahr: Die Eigenmontage einer Kaminverlängerung birgt erhebliche Risiken. Fehlerhafte Abdichtungen, unzureichende Befestigung oder falsche Abstände zu brennbaren Bauteilen können zu schweren Brandschäden, Rauchgasvergiftungen oder einem Einsturz des Kamins führen. Bei einer Länge von 2,5 Metern ist eine fachgerechte Abspannung in der Regel zwingend erforderlich, um die Standsicherheit gegen Windlasten zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe ein "einfaches System" zur Selbstmontage, ist irreführend. Auch wenn Edelstahl-Kaminsysteme als Bausatz erhältlich sind, erfordert die Montage auf einem Flachdach spezifische Fachkenntnisse in Statik, Brandschutz und Dachabdichtung. Die Frage nach der Befestigung von Abspannseilen ohne Beschädigung der Dachbahnen zeigt, dass hier grundlegende Kenntnisse zur Dachdurchdringung und Lastverteilung fehlen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachplaner erfolgen, die Wind- und Schneelasten berücksichtigt. Zudem ist die Dachdurchführung mit einem geprüften System (z.B. EPDM-Kragen oder Bleikragen) fachgerecht abzudichten. Der Schornsteinfeger muss die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme abnehmen. Ohne dessen Freigabe darf der Kaminofen nicht betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbau- oder Dachdeckerbetrieb mit der Planung und Montage der Kaminverlängerung. Lassen Sie sich vorab vom Schornsteinfeger die genauen Anforderungen an Material, Abspannung und Dachdurchführung schriftlich bestätigen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb des Kaminofens gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die selbstständige Verlängerung eines Schornsteins um 2,5 Meter mit einem Edelstahl-Rohr (D 200 mm) für einen Kaminofen – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine selbst montierte Kaminverlängerung stellt ein schwerwiegendes Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar, wenn sie nicht baurechtlich konform, statisch gesichert und dicht ausgeführt ist – insbesondere bei einer Höhe von 2,5 m über Dach, wo Windlasten und thermische Ausdehnung kritisch wirken.
    🔴 Gefahr: Jede Beschädigung der Dachabdichtung durch Abspannungen oder Befestigungselemente führt zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischer Schwächung des Dachaufbaus – eine fachgerechte Dachdurchführung ist zwingend erforderlich und darf nicht improvisiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "einfaches System" für Laien: Auch CEAbk.-gekennzeichnete Edelstahl-Systeme unterliegen der 1. BImSchV und müssen gemäß DIN 18160-1 sowie den Herstellervorgaben installiert werden – eine Eigenmontage ist grundsätzlich nicht zulässig, ohne vorherige Abnahme durch den Schornsteinfeger und eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung muss mindestens 40 cm über die Firsthöhe bzw. 1 m über eine 2 m-Umgebung hinausragen (DIN 18160-1), zudem ist eine statische Berechnung für die Abspannung erforderlich – bei Flachdächern sind spezielle Dachhülsen mit Abdichtungsringen und statisch geprüften Fundamenten notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Abspannseile "ohne Beschädigung der Dachbahnen" befestigen, ist grundsätzlich falsch: Jede mechanische Durchführung erfordert eine fachgerechte, dauerhafte Dichtung nach DIN 18531 – Klebe- oder Klemmlösungen sind nicht zulässig und führen zur Nichteinhaltung der Abdichtungsklasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb – nur diese dürfen die Planung, Montage und Abnahme der Verlängerung gemäß 1. BImSchV, DIN 18160 und EnEVAbk. durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Selbstmontage als grundsätzlich gefährlich und fordern zwingend die Beteiligung von Fachleuten (Schornsteinfeger, Statiker, Kaminbauer).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statisch berechneten Abspannung bei 2,5 m Höhe – insbesondere für Flachdächer.
    • Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko, Schornsteinbrand und Dachabdichtungsversagen als kritische Gefahrenfelder.
    • GoogleAI erwähnt "DIN-Normen für Schornsteinbau" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese auf DIN 18160-1 (Schornsteinbau) und DIN 18531 (Dachabdichtung), wobei Qwen zusätzlich die 1. BImSchV benennt.
    • GoogleAI sieht Abspannseile als "erforderlich", DeepSeek und Qwen verstärken dies mit der Forderung nach statistischer Berechnung und geprüfter Verankerung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung des Schornsteinfegers vor Montage – nicht nur nachträglich.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Unzulässigkeit der Eigenmontage ohne Bauvoranfrage und nennt die konkrete Höhenanforderung (1 m über 2 m-Umgebung) nach DIN 18160-1.
    • Qwen liefert die einzige klare Aussage zum Dichtungsanspruch: "Klebe- oder Klemmlösungen sind nicht zulässig" – eine präzise Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Abspannseile sind erforderlich" – Qwen widerspricht explizit der Annahme, man könne diese "ohne Beschädigung der Dachbahnen" befestigen und betont: jede mechanische Durchführung verlangt nach DIN 18531 eine fachgerechte Dichtung. Damit wird die Vorstellung einer "beschädigungsfreien" Verankerung als grundsätzlich falsch entlarvt – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenmontage durchgeführt werden darf. Qwen liefert die präzisesten rechtlichen und normativen Verweise, DeepSeek die stärkste Betonung der vorab erforderlichen Abnahme, GoogleAI die breiteste technische Aufzählung. Die sicherste Handlungsempfehlung ist daher die von Qwen: Kontakt zum Schornsteinfegermeister und statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb bereits vor Planungsbeginn.
    Rechtliche Zulässigkeit der Selbstmontage ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Risiken, DeepSeek und Qwen klären auf: Eigenmontage ist grundsätzlich nicht zulässig – ohne Baugenehmigung, Schornsteinfegerabnahme und fachliche Planung ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Statik und Abspannung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statisch berechnete Abspannung bei 2,5 m Höhe; insbesondere für Flachdächer ist eine geprüfte Verankerung zwingend – kein "einfaches System" reicht aus.
    Dachabdichtung ✅ Konsens Alle betonen: keine improvisierte Durchführung. Erforderlich ist ein geprüftes, normkonformes System (z. B. EPDM-Kragen nach DIN 18531) – Klebe- oder Klemmlösungen sind ausgeschlossen.
    Höhenanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "Normen", DeepSeek verweist auf "Wind- und Schneelasten", Qwen nennt konkret "1 m über 2 m-Umgebung" (DIN 18160-1). Da Qwen den genauen Regelwert benennt und die Folgen von Unterschreitung (Abgas-Rückstau) präzise beschreibt, gilt dieser als maßgeblicher Konsenswert.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Beteiligung von Schornsteinfegermeister, statisch geprüftem Kaminbauer und ggf. Dachdecker; GoogleAI nennt "Heizungsbauer", DeepSeek "Kaminbau- oder Dachdeckerbetrieb", Qwen "zertifizierten Schornsteinfegermeister und Kaminbau-Fachbetrieb" – alle stimmen in der Notwendigkeit der Fachverantwortung überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Kaminverlängerung darf keinesfalls eigenständig montiert werden. Die Planung und Ausführung muss ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister in Zusammenarbeit mit einem statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb erfolgen – unter Vorlage einer statischen Berechnung, einer Dachdurchführungs-Zulassung nach DIN 18531 und einer schriftlichen Vorab-Freigabe durch den Schornsteinfeger.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichte Verbindungen oder falsche Höhenanordnung Lebensbedrohliche Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch unzureichenden Brandschutzabstand zu brennbaren Bauteilen Umfassender Dachstuhlbrand, Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Dachdurchführung (z. B. Klebelösung) Dauernässe, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung des Daches
    🔴 Risiko Einsturz der Verlängerung durch fehlende oder falsche Abspannung bei Sturm Personen- und Sachschäden, Brandschutzverstoß mit Bußgeld bis 50.000 € (1. BImSchV)
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch Eigenmontage ohne Genehmigung und Abnahme Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, zivilrechtliche Haftung für Drittschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung verbessert Abgasaustrag und senkt CO-Risiko langfristig Erhöhte Betriebssicherheit des Kaminofens, optimierter Kaminzug
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute sichert vollständige Dokumentation (Abnahme, Einbauzeugnis) Vollständige Versicherbarkeit, rechtskonformer Betrieb, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Komponenten nach DIN 18160-1 und DIN 18531 erhöht Lebensdauer auf >25 Jahre Kosteneinsparung durch langfristige Wartungsfreiheit, Minimierung von Folgeschäden
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Schornsteinfeger ermöglicht Optimierung der gesamten Abgasanlage Verbesserung der Ofeneffizienz, Reduktion von Rußbildung und Reinigungskosten
    ✅ Chance Professionelle Montage inkl. Dachabdichtung nach DIN 18531 schützt vor Feuchteschäden für Jahrzehnte Vermeidung teurer Sanierungen, Erhaltung der Dachsubstanz und Bausubstanz
    1. Sofortige Fachanfrage: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch – fordern Sie von ihm schriftlich die konkreten Anforderungen an Verlängerungshöhe, Abspannung und Dachdurchführung nach DIN 18160-1 und DIN 18531.
    2. Statik nachweisen lassen: Beauftragen Sie einen anerkannten statischen Fachplaner mit der Berechnung der Dachlastaufnahme und der Abspannkonstruktion – dies ist Grundlage für jede Genehmigung.
    3. Dachdurchführung fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Dachdurchführung ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdecker mit geprüftem EPDM- oder Bleikragen (DIN 18531) vornehmen – keine Klebe- oder Klemmlösungen.
    4. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Bauvoranfrage ein – mit statischem Nachweis, Schornsteinfeger-Stellungnahme und Herstellerunterlagen des Kaminbausystems.
    5. Montage nur durch zertifizierten Kaminbauer: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über die Sachkunde nach 1. BImSchV und Zertifizierung nach DIN 18160-1 – nicht "Handwerker mit Erfahrung", sondern zertifizierter Spezialist.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die endgültige Abnahme durch den Schornsteinfeger erst nach vollständiger Montage, Dichtigkeitsprüfung und Sichtkontrolle aller Brandschutzabstände – ohne Abnahme darf kein Ofen betrieben werden.
    Schornsteinverlängerung
    Eine Schornsteinverlängerung dient dazu, den Schornstein über die Dachfläche hinaus zu erhöhen, um einen besseren Zug zu gewährleisten und die Abgase besser abzuführen. Sie wird oft bei ungünstigen Windverhältnissen oder zu niedrigen Schornsteinen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Schornsteinhaube, Zugverbesserung.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornsteinsystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist langlebig, wartungsarm und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlkamine werden oft als Fertigbausätze angeboten.
    Verwandte Begriffe: Modulkamin, Leichtbauschornstein, Abgasanlage.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, einen Schornstein oder eine Kaminverlängerung sicher durch das Dach zu führen. Sie muss wasserdicht und brandschutztechnisch einwandfrei sein.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmanschette, Regenhut, Dachkragen.
    Abspannseile
    Abspannseile dienen dazu, hohe oder freistehende Schornsteine und Kaminverlängerungen zu stabilisieren und vor Windlasten zu schützen. Sie werden an der Kaminverlängerung und an stabilen Punkten auf dem Dach befestigt.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Statik, Befestigung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen oder geänderten Anlagen durch.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz.
    Zug (Schornstein)
    Der Zug eines Schornsteins beschreibt die Fähigkeit, Rauchgase und Verbrennungsprodukte abzuführen. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgasdruck, Förderdruck, Kaminwirkung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Kaminen und Schornsteinen ist der Brandschutz besonders wichtig, um Brände im Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    1. Welche Genehmigungen sind für eine Kaminverlängerung erforderlich?
      In der Regel ist eine Genehmigung des zuständigen Bauamts und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich. Informieren Sie sich vorab über die lokalen Bestimmungen.
    2. Welche Materialien sind für eine Kaminverlängerung geeignet?
      Edelstahl ist ein gängiges und langlebiges Material für Kaminverlängerungen. Es ist korrosionsbeständig und hitzebeständig. Achten Sie auf die richtige Materialstärke und Qualität.
    3. Wie befestige ich die Kaminverlängerung auf einem Flachdach?
      Auf einem Flachdach ist eine sichere Befestigung besonders wichtig. Verwenden Sie spezielle Dachdurchführungen und Abspannseile, um die Stabilität zu gewährleisten. Die Befestigung muss wind- und wetterfest sein.
    4. Welchen Durchmesser sollte die Kaminverlängerung haben?
      Der Durchmesser der Kaminverlängerung sollte dem des vorhandenen Schornsteins entsprechen. In diesem Fall sind 200 mm genannt. Eine Verringerung des Durchmessers kann den Abzug beeinträchtigen.
    5. Wie dichte ich die Kaminverlängerung gegen Regenwasser ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten und Dichtmittel, die für den Einsatz im Schornsteinbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Montage von Abspannseilen zu beachten?
      Die Abspannseile müssen gleichmäßig gespannt und an stabilen Punkten befestigt werden. Sie verhindern, dass die Kaminverlängerung bei starkem Wind umkippt.
    7. Wie oft muss eine Kaminverlängerung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung durch den Schornsteinfeger ist wichtig, um die Sicherheit und Funktion der Kaminverlängerung zu gewährleisten. Lassen Sie den Schornstein mindestens einmal jährlich überprüfen.
    8. Kann ich eine Kaminverlängerung auch nachträglich isolieren?
      Ja, eine nachträgliche Isolierung der Kaminverlängerung kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz des Kaminofens zu verbessern. Verwenden Sie hitzebeständige Dämmmaterialien.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Modernisierung alter Schornsteine.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Dachdurchführung abdichten
      Tipps zur Abdichtung von Dachdurchführungen, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Abgasmessung durchführen
      Informationen zur Messung von Abgaswerten und deren Bedeutung für die Umwelt.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminverlängerung, Schornsteinverlängerung, Edelstahlkamin, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11392: Kaminverlängerung Montage: Einfaches Edelstahl-System (D 200mm) selbst montieren? Länge, Kosten
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin vom Nachbarn: Position unter Fensterhöhe – Was tun bei Rauchbelästigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rußpartikel von Hackschnitzelheizung: Fenster effektiv schützen – Filter, Reinigung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feststoffheizkessel 4m über Brennwertkessel im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminverlängerung, Schornsteinverlängerung, Edelstahlkamin, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminverlängerung, Schornsteinverlängerung, Edelstahlkamin, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminverlängerung Montage: Einfaches Edelstahl-System (D 200mm) selbst montieren? Länge, Kosten
Suche nach: Kaminverlängerung selbst montieren: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminverlängerung, Schornsteinverlängerung, Edelstahlkamin, Kaminofen, Selbstmontage, Montage, Dachdurchführung, Abspannseile, Brandschutz
