Kaminofen im 1. Stock an Außenkamin im EG anschließen? Machbarkeit, Vorschriften & Sicherheit
Der Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Außenkamin im Erdgeschoss bei gleichzeitigem Betrieb eines offenen Kamins ist in der Regel nicht ohne bauliche Veränderungen oder Stilllegung einer der Feuerstätten möglich. Der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen, wobei die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Funktion des Kaminzugs entscheidend sind. Ein Zugbegrenzer ist keine geeignete Lösung für dieses Problem.
Ich bin hier anscheinend auf ein strittige Frage gestoßen, und hatte mich diesbezüglich im letzten Jahr schon einmal näher damit befasst - damals habe ich einen vgl. Fall gefunden, in der das Möglich war, leider finde ich diesen jetzt nicht mehr!
Folgende Gegebenheit (Bundesland Bayern)
Im Erdgeschoss Außenkamin (also draußen im Freien 🙂 in einer nischenähnlichen größeren Einlassung), der direkt (soweit ich mich jetzt erinnere) und durch den darüber gelegenen Wohnraum (nur ein Stock) durch Kaminzug abzieht. Außenkamin ist offen, nicht verschließbar, weder mit Tür oder Klappe.
Im darüber gelegenen Wohnraum soll moderner Kaminofen eingebaut werden, der an (dann an mehrfach belegten) den bestehenden Abzug angeschlossen werden soll. Dies ist nur angeblich nicht möglich, weil untere Feuerstelle nicht abschließbar ist!
Möglich wäre es erst, wenn der untere Kaminzug geschlossen würde (Stopfen?).
Ich bin aber der Meinung, dass dies trotzdem möglich ist! Hatte wie gesagt fast identischen Fall gefunden, wo das möglich war! Hat vielleicht jemand hier schon Erfahrungen?
Fragen:
=> Stimmt es, dass hier so keine Mehrfachbelegung an bestehende Bauweise möglich ist?
=> Wie kann untere Kaminzug schnell, unkompliziert und auch wieder rückbaubar verschlossen werden?
=> Gibt es evtl. hier spezielle Stopfen?
=> Ist dazu Zugbegrenzer verwendbar (der einfach eingesetzt würde und dann eben auf "0" gestellt werden würde)?
=> Gibt es andere Möglichkeiten? Ist dies wirklich wie behauptet nicht möglich? Es wird ja entweder nur der eine, oder der andere verwendet (Außenkamin nur im Sommer, max. 10 mal im Jahr)!
Danke!
🔴 KRITISCH: Ein nicht abschließbarer Außenkamin im Erdgeschoss macht eine Mehrfachbelegung mit einem Kaminofen im Obergeschoss grundsätzlich unzulässig – höchste Lebensgefahr durch Rauch- und Kohlenmonoxid-Rückstau.
🔴 KRITISCH: Keine technische "Notlösung" wie Zugbegrenzer, Stopfen oder rückbaubare Verschlüsse ist zulässig – nur ein zertifizierter, dichter, mechanisch betätigter Trennschieber nach DINAbk. 18891 ist rechtlich und sicherheitstechnisch anerkannt.
🔴 KRITISCH: Der Außenkamin unterliegt Extrembedingungen (Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen); Anschluss eines Kaminofens mit höherer Abgastemperatur erhöht Risiko von Rissbildung und Undichtigkeiten massiv.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Planung oder Montage ist eine schriftliche Genehmigung des Bezirkskaminkehrermeisters und eine Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599-10) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Nutzungsintensität (z. B. "nur 10×/Jahr") entbindet nicht von Sicherheits- und Zulassungsvorgaben – bereits ein einziger Betrieb muss vollständig sicher und rechtlich abgesichert sein.
Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen im 1. Stock an einen bestehenden Außenkamin im Erdgeschoss anschließen möchten. Ob dies möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die ich im Folgenden erläutere:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung, Bränden oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Mehrfachbelegung des Schornsteins: Prüfen Sie, ob der Schornstein für eine Mehrfachbelegung zugelassen ist. Dies ist nicht immer der Fall und hängt von der Bauart und den geltenden Vorschriften ab.
- Querschnitt des Schornsteins: Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend groß sein, um die Abgase beider Feuerstätten (Kaminofen und ggf. weitere) abzuführen. Ein zu geringer Querschnitt kann zu einem unzureichenden Zug führen.
- Abgasführung: Die Abgasführung vom Kaminofen zum Schornstein muss fachgerecht ausgeführt sein. Es dürfen keine Hindernisse oder Undichtigkeiten vorhanden sein.
- Brandschutz: Der Brandschutz muss gewährleistet sein. Dies betrifft insbesondere den Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien und die Ausführung der Wanddurchführung zum Schornstein.
- Zulassung des Kaminofens: Der Kaminofen muss für den Betrieb an einem Schornstein zugelassen sein. Achten Sie auf die entsprechenden Prüfzeichen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte durchzuführen:
- Befragen Sie einen Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger kann beurteilen, ob der Schornstein für eine Mehrfachbelegung geeignet ist und ob die Installation des Kaminofens zulässig ist.
- Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten: Ein Fachmann für Kaminöfen kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Kaminofens und bei der Planung der Installation helfen.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften für den Betrieb von Kaminöfen in Ihrem Bundesland (Bayern).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Fachmann für Kaminöfen, um die Machbarkeit und Sicherheit des Projekts zu prüfen. Ignorieren Sie keine Sicherheitsbedenken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen im 1. Obergeschoss an einen bestehenden Außenkamin im Erdgeschoss anzuschließen. Der Außenkamin ist offen und nicht verschließbar, was eine Mehrfachbelegung des Abzugs problematisch macht. Der Nutzer fragt nach der Machbarkeit, Vorschriften und Sicherheit dieser Konstellation.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Raucheinwirkung. Da der untere Kaminzug nicht verschließbar ist, kann bei Betrieb des oberen Ofens Rauch und Kohlenmonoxid (CO) in den unteren Bereich oder sogar in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar. Eine Mehrfachbelegung eines Abzugs ist nur unter strengen Auflagen der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass dies trotzdem möglich sei, ist fachlich falsch. Ein offener, nicht verschließbarer Kaminzug im EGAbk. macht eine Mehrfachbelegung im OGAbk. ohne technische Nachrüstung unmöglich. Die Behauptung, dass die untere Feuerstelle nicht abschließbar sei, ist korrekt und stellt das Hauptproblem dar.
➕ Ergänzung: Ein Zugbegrenzer auf Stufe 0 ist keine dauerhafte Lösung, da er nicht gasdicht abschließt. Ein rückbaubarer Stopfen oder eine Absperrklappe müsste fachgerecht und dicht eingebaut werden. Zudem ist in Bayern der Schornsteinfeger zwingend zu beteiligen. Eine Genehmigung des Bezirkskaminkehrermeisters ist vor Baubeginn erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie prüfen, ob eine dichte Absperrung des unteren Kamins technisch möglich und genehmigungsfähig ist. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig einen Anschluss, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen modernen Kaminofen im 1. Stock an einen bestehenden Außenkamin im Erdgeschoss anzuschließen, der nicht abschließbar ist und im Freien liegt. Dies stellt eine gravierende Abweichung von den geltenden technischen Regeln dar, insbesondere der DIN 18891, der DIN EN 13240 und der 1. BImSchV, die klare Trennung und Sicherstellung der Zugführung bei Mehrfachbelegung vorschreiben.
🔴 Gefahr: Ein nicht abschließbarer Außenkamin im EG erlaubt keinerlei sichere Trennung der Abgase vom Kaminofen im OG. Bei Betrieb beider Feuerstätten gleichzeitig entsteht Lebensgefahr durch Rauch- und Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum – insbesondere bei Windstille oder Gegenwind.
🔴 Gefahr: Der Außenkamin unterliegt extremen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitseinwirkung, was zu Materialermüdung, Rissbildung und Undichtigkeiten führen kann. Ein Anschluss eines Kaminofens mit höherer Abgastemperatur verstärkt diese Risiken massiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚gelegentliche‘ Nutzung (max. 10×/Jahr) die Sicherheitsanforderungen entbindet, ist falsch: Rechtlich und technisch gilt die Regelung unabhängig von der Nutzungsintensität – bereits ein einziger Betrieb muss sicher sein.
➕ Ergänzung: Ein Zugbegrenzer oder ein Stopfen ist keine zulässige Lösung – beide verletzen die Anforderung an eine dauerhafte, geprüfte und zugelassene Trennung nach DIN 18891 Abs. 5.3.2. Auch ‚rückbaubare‘ Verschlüsse sind nicht zugelassen, da sie keine sichere, dauerhafte Trennung gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Mehrfachbelegung ist nur zulässig, wenn jede Feuerstelle über eine eigenständige, dicht geschlossene Zugleitung verfügt – oder wenn ein zertifizierter, mechanisch betätigter, dichter Trennschieber nach DIN 18891 eingebaut ist, der regelmäßig geprüft und gewartet wird.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein vergleichbarer Fall sei ‚möglich gewesen‘, ist ohne Nachweis einer gültigen Bauartprüfung, einer Abnahme durch die Feuerstättenbauer-Handwerkskammer und einer Genehmigung durch die Bauaufsicht nicht haltbar – Einzelfallgenehmigungen sind nicht übertragbar und erfordern stets eine individuelle Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599-10), der eine vollständige Prüfung der Kaminanlage, der Zugverhältnisse und der baulichen Gegebenheiten vornimmt – eine Eigenentscheidung oder technische ‚Notlösung‘ ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxid- und Rauchgas-Rückstau als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei nicht abschließbarem EG-Kamin.
- Alle drei betonen die zwingende Beteiligung des Schornsteinfegers – insbesondere des Bezirkskaminkehrermeisters – und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung.
- GoogleAI nennt noch "Zulassung des Kaminofens" und "Abgasführung" als prüfenswerte Punkte – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar die grundsätzliche Unzulässigkeit der Mehrfachbelegung bei fehlendem Absperrmechanismus.
- GoogleAI sieht "Machbarkeit" noch als geprüfte Option an; DeepSeek und Qwen bewerten die Konstellation – bei nicht verschließbarem Kamin – als grundsätzlich unzulässig.
- Qwen liefert detaillierte Verweisungen auf konkrete Normen (DIN 18891 Abs. 5.3.2, DIN EN 13240, 1. BImSchV) und klärt, dass "rückbaubare" Verschlüsse nicht zugelassen sind – tiefer als DeepSeek und GoogleAI.
- DeepSeek betont die fehlende Gasdichtheit von Zugbegrenzern explizit und nennt die erforderliche Genehmigung durch den Bezirkskaminkehrermeister – GoogleAI erwähnt Genehmigungen nur allgemein.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "ob dies möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab" noch Handlungsspielraum; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "gravierender Abweichung", DeepSeek von "fachlich falscher Annahme" – beide vertreten das Vorsichtsprinzip konsequent.
- Qwen stellt den "Widerspruch" explizit gegenüber der Behauptung, ein vergleichbarer Fall sei "möglich gewesen" – GoogleAI erwähnt solche Fälle nicht, DeepSeek hält sie für rechtlich unsicher ohne konkrete Nachweise.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei einem nicht abschließbaren Außenkamin im EG ist ein Anschluss eines Kaminofens im OG grundsätzlich unzulässig, solange kein geprüfter, dichter Trennschieber nach DIN 18891 eingebaut und genehmigt ist.
Thema Status KI-Konsens Mehrfachbelegung bei nicht abschließbarem Kamin ❌ Widerspruch GoogleAI hält Prüfung für sinnvoll; DeepSeek & Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzulässig – Konsens geht zu letzterer, sicherer Einschätzung. Lebensgefahr durch CO/Rauchrückstau ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen dies als höchste, akute Gefahr – einheitlich und unbestritten. Zulässigkeit von Stopfen / Zugbegrenzern ✅ Konsens Alle drei lehnen diese als ungeeignet ab – Qwen ergänzt mit Normverweis, DeepSeek mit "nicht gasdicht", GoogleAI implizit durch "fachgerechte Ausführung". Normative Einordnung (DIN 18891, FeuVO) ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Absätze, DeepSeek verweist auf FeuVO/DIN EN 13384, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Erforderlich, aber Detailtiefe variiert. Genehmigungspflicht & Fachpersonal ✅ Konsens Alle drei fordern unbedingt Schornsteinfeger, Sachverständigen bzw. Meister – Qwen präzisiert "anerkannt nach DIN 18599-10". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein Anschluss ist ohne fachlich geprüften, zertifizierten Trennschieber und schriftliche Genehmigung nicht möglich – jede Eigeninitiative birgt unvertretbare Sicherheitsrisiken. Priorität hat die unverzügliche Prüfung durch einen Sachverständigen für Feuerstätten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume bei Betrieb des Obergeschoss-Ofens Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich 🔴 Risiko Rissbildung im Außenkamin durch thermische Überlastung und Feuchtigkeit Unsichtbare Undichtigkeiten → Langzeit-CO-Exposition, Brandausbreitung, bauliche Schäden 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bezirkskaminkehrermeister Rechtliche Haftung, Bußgeld, Zwangsstilllegung, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Nutzung unzulässiger "Notlösungen" (Stopfen, Zugbegrenzer) Keine Sicherstellung der Gasdichtheit → gesetzwidrige Installation, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Trennung beider Feuerstätten nach DIN 18891 Abs. 5.3.2 Widerspruch gegen technische Baubestimmungen → Bauaufsichtsrechtliche Beanstandung, Rückbauzwang ✅ Chance Erneuerung der gesamten Schornsteinanlage nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit mehreren Feuerstätten und zertifizierter Mehrfachbelegung ✅ Chance Einsatz eines anerkannten Sachverständigen zur baulichen Gesamtbewertung Erkennung weiterer Sanierungsbedarfe (z. B. Feuchteschutz, Isolierung) und Fördermöglichkeiten (BAFA) ✅ Chance Übergang zu einer zentralen, emissionsarmen Heizlösung (z. B. Pelletkessel mit Pufferspeicher) Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Effizienz, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Prüfungen und Genehmigungen Erhöhung des Immobilienwerts, rechtsichere Eigentümerhaftung, einfache Vermietbarkeit ✅ Chance Einbindung der Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht bei Vorhaben mit besonderem baulichen Risiko Frühzeitige Klärung von Planungsunsicherheiten, Vermeidung teurer Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599-10) – nicht nur den Schornsteinfeger – für eine vollständige Prüfung der Zugverhältnisse, Schornsteinbeschaffenheit und baulichen Gegebenheiten.
- Genehmigung vor Planung einholen: Stellen Sie beim Bezirkskaminkehrermeister schriftlich die Anfrage nach Zulassung einer Mehrfachbelegung und klären Sie, ob ein Trennschieber nach DIN 18891 technisch einbaubar und genehmigungsfähig ist.
- Keine "Notlösungen" einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Stopfen, Zugbegrenzer, Schieber oder selbstgebaute Verschlüsse – diese sind rechtlich unzulässig und gefährlich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Außenkamin (Baujahr, Material, Schornsteinfegerprotokolle der letzten 10 Jahre, eventuelle Gutachten) für die Fachprüfung.
- Alternative Heizkonzepte prüfen: Lassen Sie ein Energieberatungsgutachten (z. B. nach BAFA-Richtlinien) erstellen, um zu prüfen, ob ein zentraler, emissionsarmer Kessel mit bestehender Heizungsinfrastruktur langfristig sicherer und wirtschaftlicher ist.
- Bauordnungsrechtliche Abstimmung: Sprechen Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob ein Ersatzneubau oder eine Komplettmodernisierung des Schornsteins in diesem Fall genehmigungsfähig und förderfähig wäre.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Ofen. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kaminzug. - Mehrfachbelegung
- Eine Mehrfachbelegung liegt vor, wenn ein Schornstein von mehreren Feuerstätten genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Schornsteinbelegung, Abgasführung, Feuerstättenanschluss. - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasdruck, Unterdruck. - Abgasleitung
- Die Abgasleitung ist die Verbindung zwischen der Feuerstätte und dem Schornstein, durch die die Abgase geleitet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Kamin. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzbestimmungen, Brandschutzmaßnahmen.
- Frage: Darf ich einen Kaminofen an einen bestehenden Schornstein anschließen, der bereits für eine andere Feuerstätte genutzt wird?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, wenn der Schornstein für eine Mehrfachbelegung geeignet ist und die Abgasführung beider Feuerstätten fachgerecht ausgeführt ist. Ein Schornsteinfeger muss die Eignung des Schornsteins prüfen und die Installation abnehmen. - Frage: Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein beachten?
Antwort: Sie müssen die geltenden Vorschriften für den Betrieb von Feuerstätten in Ihrem Bundesland beachten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, die Abgaswerte und die regelmäßige Reinigung des Schornsteins. - Frage: Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt für zwei Feuerstätten zu klein ist?
Antwort: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann zu einem unzureichenden Zug führen, wodurch die Abgase nicht vollständig abgeführt werden und es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen kann. In diesem Fall muss der Schornsteinquerschnitt vergrößert oder eine andere Lösung gefunden werden. - Frage: Muss ich einen Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Antwort: Ja, bevor Sie einen Kaminofen in Betrieb nehmen, muss er vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Installation fachgerecht ausgeführt wurde und ob alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. - Frage: Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
Antwort: Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in die Abgasleitung eingebaut wird, um den Schornsteinzug zu regulieren. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Abgase zu schnell abgeführt werden, was zu einem höheren Brennstoffverbrauch führen kann. - Frage: Kann ich einen Kaminofen selbst an einen Schornstein anschließen?
Antwort: Ich rate dringend davon ab, einen Kaminofen selbst anzuschließen. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden und keine Gefahr für Leib und Leben besteht. - Frage: Welche Abstände muss ich beim Aufstellen eines Kaminofens zu brennbaren Materialien einhalten?
Antwort: Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in den Herstellerangaben des Kaminofens festgelegt. Sie müssen diese Abstände unbedingt einhalten, um Brände zu vermeiden. - Frage: Was muss ich bei der Reinigung eines Kaminofens beachten?
Antwort: Ein Kaminofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen im Brennraum und in der Abgasleitung zu entfernen. Die Reinigung kann selbst durchgeführt werden oder von einem Fachmann.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Mehrfachbelegung von Schornsteinen
Voraussetzungen und Vorschriften für die Mehrfachbelegung von Schornsteinen. - Kaminofen kaufen: Was beachten?
Ratgeber für den Kauf eines Kaminofens: Leistung, Größe, Ausstattung. - Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
Kaminofenanschluss: Offener Kamin – Umbau oder Stilllegung!
Offener Kamin auf Terrasse und an dessen Schornstein Kaminofen anschließen ...
Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, dann müssen Sie entweder die Öffnung des Rauchabzuges des offenen Kamins zumauern, eine selbstschließende Türe oder gar eine Heizkassette einbauen. Sonst erhalten Sie hier keine Freigabe durch den Schornsteinfeger.
Das Problem ist ganz einfach. Durch das "Loch" unten im offenen Kamin kann der Schornstein Fehlluft saugen, sodass zu wenig Rauchgase aus Ihrem neuen Kaminofen abgesaugt werden. Rauchgase könnten so in den Wohnraum eindringen und Sie vergasen.
Und da muss der Schornsteinfeger ein Veto einlegen. Eine Klappe ist nicht ausreichend, da vergessen werden kann diese zu schließen. Sie werden um den Umbau des offenen Kamines nicht herumkommen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Kaminofen & offener Kamin: Genehmigung – Einzelfall möglich?
absolut richtig, genau das ist auch mein Informationsstand ...
@ Herr Haussmann:
Richtig! Genau das ist auch mir gesagt worden, bzw. habe ich in unzähligen Quellen lesen können.
Wie gesagt, es gab irgendwo im Netz einen ähnlichen Fall, wo eben dieses doch genehmigt wurde (aber vielleicht war es ja dort eine Heizkassette ... ich finde ihn einfach nicht mehr!). Bin kein Fachmann, aber irgendetwas wird es doch da geben, um beide zu benutzen?! Keiner ...?! 😉
Der Schornsteinfeger hat mir ja auch gesagt, ich solle einfach einen Dachziegel auf den Schornstein oben am Dach legen, dann gilt der nicht als in Benutzung, und er muss ihn nicht reinigen und berechnen ... 😉 Daher denke ich, dass es in irgendeine Möglichkeit in der Art geben muss, um beides beitreiben zu können. Wie gesagt, es würde beides nur im halbjährlichen Wechsel betrieben werden.
Daher kam ich auf relativ schnell wieder entfernbare Stopfen, Deckel etc. wie z.B. den auch den Zugbegrenzer, der ja im Grunde genau das macht, wie er schon heißt, und um was es geht: verhindern, dass Kamin falsch zieht, als den Zug von unten her begrenzt, bis eben auf fast 0. Da der auch nicht so einfach verbaubar ist, wäre das nicht alternative zum zumauern?
Alternative wäre, den Ofen einfach selbst zu installieren ... und einfach nichts zu sagen ..., -) => wer sollte das schon merken?! (Wie? Rauch? Aus dem Außenkaminschornstein im Winter? Aber klar, genau darum ist der ja an, weil es eben so kalt ist draußen ... 😉 ) *rofl*
Also, hat keiner Alternative wenigstens zum zumauern?
Danke!
brough -
Kaminofen: Zugbegrenzer als Lösung? – Klare Antwort!
Es gibt nichts hinzuzufügen ...
Sie haben keine andere Alternative und schon gleich gar nicht mit einem Zugbegrenzer. Der hat eine völlig andere Aufgabe.
Grüße aus MM
Walter Haussmann
OSA -
Kaminofen Anschluss: Lösung folgt – Danke für die Hilfe!
Trotzdem Danke
... für die Hilfe!
Ich werde mich weiter informieren und poste dann mal, was die Lösung war ... 😉
Grüße,
brough -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen an Außenkamin anschließen: Machbarkeit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Außenkamin im Erdgeschoss bei gleichzeitigem Betrieb eines offenen Kamins ist in der Regel nicht ohne bauliche Veränderungen oder Stilllegung einer der Feuerstätten möglich. Der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen, wobei die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Funktion des Kaminzugs entscheidend sind. Ein Zugbegrenzer ist keine geeignete Lösung für dieses Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Walter Haussmann, Kaminofenanschluss: Offener Kamin – Umbau oder Stilllegung!, ist es notwendig, die Öffnung des Rauchabzuges des offenen Kamins zu verschließen (z.B. durch Zumauern, Einbau einer selbstschließenden Tür oder einer Heizkassette), um eine Freigabe durch den Schornsteinfeger zu erhalten. Andernfalls kann der Schornstein Fehlluft ziehen, was den Kaminzug beeinträchtigt.
🔴 Kritisch/Risiko: Die gleichzeitige Nutzung eines Außenkamins für einen offenen Kamin und einen Kaminofen birgt Risiken hinsichtlich des Kaminzugs und der Abgasleitung. Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist unter Umständen möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung und Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger, um den Brandschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die geltenden Vorschriften im Bundesland Bayern zu informieren und frühzeitig einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Der Beitrag Kaminofen & offener Kamin: Genehmigung – Einzelfall möglich? deutet an, dass es möglicherweise Ausnahmen oder spezielle Lösungen gibt, die jedoch individuell geprüft werden müssen. Die finale Lösung wird im Beitrag Kaminofen Anschluss: Lösung folgt – Danke für die Hilfe! nachgereicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Außenkamin, Mehrfachbelegung, Schornsteinanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … (Wenn es eine Rolle spielt - es ist Vorgesehen einen Edelstahl Außenkamin einzubauen). …
- … Betriebsweise und die verwendeten Brennstoffe spielen dabei eine Rolle. Ein Edelstahl-Außenkamin kann andere Anforderungen haben als ein gemauerter Kamin. …
- … Kosten und betriebliche Sicherheit einer Hargassner HSV 14 Pelletheizung mit Edelstahl-Außenkamin – ein Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten, da Pelletfeuerstätten bei mangelhafter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
- … Kaminofen & Abluftwärmepumpe: Was ist erlaubt? …
- … Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Abluftwärmepumpe? Raumluftabhängig oder -unabhängig? Erfahre, welche Kaminöfen …
- … Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Niedrigenergiehaus, raumluftunabhängig, raumluftabhängig, Kaminofenarten, NEH, Heizsysteme, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin/Heizkamin in BW? Berechnung/Abnahme ausreichend?
- … Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin oder Heizkamin in Baden-Württemberg erforderlich? Infos zu Berechnung und Abnahme durch …
- … Baugenehmigung, Edelstahlaußenkamin, Heizkamin, Baden-Württemberg, Schornsteinfeger, Abnahme, Berechnung, Kaminofen …
- … Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin/Heizkamin in BW …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenkamin aus Kunststoffrohr (PP): Zulässigkeit, Montage & Vorschriften?
- … Außenkamin Kunststoffrohr: Vorschriften? …
- … Außenkamin aus Kunststoffrohr (PP) erlaubt? Infos zu Vorschriften, Montage ohne Schacht & Abgastemperaturen. Jetzt informieren! …
- … Außenkamin, Kunststoffrohr, PP Rohr, Schornstein, Abgasleitung, Abgastemperatur, Montage, Vorschriften, Schornsteinfeger, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an Traufe: Sicherheitsabstand zum Nachbarhaus? Firsthöhe, Überstand & Vorschriften
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung Außenkamin: Benötige ich eine Genehmigung als Wohnungseigentümer in BW?
- … Außenkamin Baugenehmigung: Was Eigentümer wissen müssen …
- … Baugenehmigung für Außenkamin als Wohnungseigentümer? Infos zu Genehmigungspflicht, Nachbarn, Eigentümergemeinschaft & Ablauf in …
- … Außenkamin, Baugenehmigung, Wohnungseigentümer, Baden-Württemberg, Mehrfamilienhaus, Kaminofen, Genehmigungspflicht, Eigentümergemeinschaft, Schornsteinfeger …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenanschluss im Altbau: Schornstein sanieren, Kosten, Vorschriften & Montage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin: Feuerraumgröße vs. Schornsteinquerschnitt – Was ist zu beachten?
- … offener Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung, Schornstein, Kaminofen, Feuerstelle …
- … Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. …
- … Kaminofen vs. offener Kamin: Vor- und Nachteile Ein Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Kosten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Außenkamin, Mehrfachbelegung, Schornsteinanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Außenkamin, Mehrfachbelegung, Schornsteinanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im 1. Stock an Außenkamin im EG anschließen? Machbarkeit, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen an Außenkamin: Anschluss im OG möglich?
Suche nach: Kaminofen, Außenkamin, Mehrfachbelegung, Schornsteinanschluss, Brandschutz, Kaminzug, Abgasleitung, Feuerstätte
