Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Reinigung & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Reinigung & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidgefahr als höchste Priorität – insbesondere bei anhaltendem, untypischem Geruch aus den Fugen; Alle drei fordern eine professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb, nicht lediglich Reinigung oder kosmetische Reparatur; Alle warnen vor unvollständiger Verbrennung als mögliche Ursache (feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr, defekte Zugsteuerung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Kachelofen ist bis zur vollständigen, normkonformen Sicherheitsfreigabe durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister nicht betriebsbereit – Betrieb sofort einstellen und CO-Melder installieren.
Ich wohne in einer Wohnung, die ausschließlich mit Kachelöfen beheizt wird.
Diese sind im Winter auch 24 Stunden an. Wenn ich abends nach Hause komme, dann stinkt es manchmal so sehr, dass ich erstmal alle Fenster aufmachen muss. Es riecht aber nicht wie üblich, wenn man einen Kachelofen hat, sondern es stinkt extrem. Ich habe einen Ofenbauer angerufen, der mir sagte, dass die Öfen gereinigt werden müssten, was er auch getan hat. Nun stinkt es zwar etwas weniger, aber immer noch zu viel. Der meiste Gestank kommt aus den Fugen zwischen den Kacheln, die ich nun abgedichtet habe. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber es stinkt dennoch.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank,
M. Baumgartner
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – Risiko von Kohlenmonoxidaustritt und Rauchgasvergiftung.
🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders (EN 50291) im Aufstellraum – vorübergehend unverzichtbar bis zur Klärung der Ursache.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Abdichtung von Fugen – riskiert Verschleierung der Ursache, Hitzeschäden an Dichtmaterialien und zusätzliche Geruchsbelastung.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mit feuchtem, behandeltem oder nicht geeignetem Brennstoff – ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz nach DINAbk. 18893 verwenden.
Wenn Ihr Kachelofen stark riecht, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Unvollständige Verbrennung: Dies kann durch mangelnde Luftzufuhr oder feuchtes Holz verursacht werden.
- Verschmutzung: Ablagerungen im Ofen oder im Schornstein können Gerüche entwickeln.
- Defekte Fugen: Risse in den Fugen können Rauchgase in den Wohnraum gelangen lassen.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Ofen oder im Schornstein kann zu Schimmelbildung und Geruch führen. 🔴
Ich rate Ihnen, den Ofen und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. Achten Sie darauf, nur trockenes, unbehandeltes Holz zu verwenden und für ausreichende Luftzufuhr zu sorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger für eine professionelle Inspektion und Reinigung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Geruchsproblem an einem Kachelofen, das trotz Reinigung durch einen Ofenbauer und Abdichtung der Fugen durch den Bewohner nicht vollständig behoben werden konnte. Der Geruch tritt besonders stark auf, wenn der Ofen über längere Zeit in Betrieb ist, und wird als extrem und untypisch beschrieben. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das über eine einfache Verschmutzung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der anhaltende, stechende Geruch aus den Fugen kann auf eine Undichtigkeit im Ofensystem hindeuten. Es besteht die ernste Gefahr, dass Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid (CO) unkontrolliert in den Wohnraum austreten. Kohlenmonoxid ist geruchlos, aber hochgiftig und lebensgefährlich. Der vom Bewohner beschriebene Gestank könnte ein Warnsignal für eine gefährliche Rauchgasvergiftung sein.
⚠️ Korrektur: Die eigenmächtige Abdichtung der Fugen durch den Bewohner ist keine fachgerechte Lösung und kann das Problem sogar verschlimmern. Sie verhindert möglicherweise die notwendige Luftzirkulation zur Trocknung des Ofens und könnte die Ursache der Undichtigkeit nur kaschieren, anstatt sie zu beheben. Zudem können verwendete Dichtmassen unter Hitzeeinwirkung selbst ausgasen und zusätzliche Gerüche verursachen.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr liegen, was zu einer unvollständigen Verbrennung und damit zu verstärkter Geruchsbildung führt. Auch ein verstopfter oder falsch dimensionierter Schornstein kommt als Ursache in Frage. Die Tatsache, dass der Ofen 24 Stunden am Tag brennt, kann zu einer Überhitzung und Rissbildung im Ofenkörper führen, durch die dann Gase austreten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Ofenanlage. Lassen Sie insbesondere die Dichtheit des Ofenkörpers, die Funktion der Verbrennungsluftzufuhr und den Zustand des Schornsteins professionell prüfen. Installieren Sie bis zur Klärung der Ursache zwingend einen Kohlenmonoxidmelder im Raum. Nutzen Sie den Ofen bis zur Freigabe durch den Fachmann nicht weiter.
Der beschriebene extrem starke, untypische Geruch aus einem Kachelofen, der auch nach Reinigung und Fugendichtung nicht vollständig verschwindet, weist auf schwerwiegende technische oder sicherheitsrelevante Mängel hin – insbesondere auf unvollständige Verbrennung, Undichtigkeiten im Abgasweg oder Schäden an der Ofenanlage.
🔴 Gefahr: Ein intensiver, ungewöhnlicher Geruch kann auf Kohlenmonoxid (CO)-Entwicklung hinweisen – ein farb- und geruchloses, aber lebensbedrohliches Gas, das bei unvollständiger Verbrennung oder Abgasrückstau entsteht.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Gestank vor allem aus den Fugen zwischen den Kacheln austritt, deutet auf eine gravierende Undichtigkeit im Ofenmantel oder im Feuerraum hin – dies kann zu Abgasaustritt in den Wohnraum führen und stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die bloße Reinigung durch einen Ofenbauer und das Abdichten von Fugen sind keine ausreichenden Maßnahmen bei solch einem symptomatischen Geruch – sie ignorieren mögliche Ursachen wie defekte Zugluftsteuerung, verstopfte Rauchrohre, fehlerhafte Abgasleitung oder Materialermüdung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: verunreinigter Brennstoff (z. B. feuchtes Holz, behandeltes Holz), fehlende oder defekte Ofentürdichtung, mangelhafte Raumluftzufuhr oder ein nicht mehr normkonformer Schornstein mit unzureichendem Zug.
❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, den Geruch als "normal" oder "harmlos" einzustufen – jeder ungewöhnliche Geruch aus einer Feuerstätte erfordert sofortige, umfassende technische Prüfung, nicht bloß kosmetische Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kachelofenfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung gemäß DIN 18893 und BImSchV – inklusive CO-Messung im Raum, Dichtheitsprüfung des Ofens und Abgaswegs sowie Funktionsprüfung der Zugluft- und Abzugsverhältnisse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidgefahr als höchste Priorität – insbesondere bei anhaltendem, untypischem Geruch aus den Fugen.
- Alle drei fordern eine professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb, nicht lediglich Reinigung oder kosmetische Reparatur.
- Alle warnen vor unvollständiger Verbrennung als mögliche Ursache (feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr, defekte Zugsteuerung).
- GoogleAI nennt Feuchtigkeit/Schimmel als eigenständige, weniger akute Ursache (mit 🔴-Hinweis, aber ohne Priorisierung); DeepSeek und Qwen bewerten Feuchtigkeit primär als Symptom einer tieferen Konstruktions- oder Betriebsstörung (z. B. Überhitzung, Rissbildung) – nicht als eigenständiges Risiko.
- DeepSeek betont die Gefährlichkeit der eigenmächtigen Fugendichtung und verweist auf mögliche Hitzeschäden und Eigenausgasung der Dichtmassen – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen fordert ausdrücklich die Prüfung nach DIN 18893 und BImSchV sowie CO-Messung im Raum – beide Punkte werden bei GoogleAI und DeepSeek nicht als normative Verpflichtung benannt.
- GoogleAI sieht "Reinigung durch Ofenbauer" als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese ist bei anhaltendem Geruch unzureichend und irreführend, da sie Ursachen wie Undichtigkeit oder Abgasrückstau nicht adressiert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Handeln nach dem Vorsichtsprinzip: Jeder ungewöhnliche Geruch ist ein Notruf der Anlage – keine "normale Geruchsentwicklung" akzeptieren, keine Eigenreparaturen vornehmen, sofort Fachprüfung beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxidgefahr ✅ Ein untypischer, starker Geruch ist ein potenzielles Warnsignal für CO-Austritt – akute Lebensgefahr; sofortige Prüfung erforderlich. Fugendichtung durch Nutzer ❌ Eigenmächtiges Abdichten ist gefährlich, kann Ursachen verschleiern, zu neuer Geruchsentwicklung führen und ist fachlich unzulässig. Notwendigkeit der Fachprüfung ✅ Reinigung allein ist unzureichend; erforderlich ist eine umfassende Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister inkl. Dichtheits- und CO-Messung. Brennstoff & Betrieb ⚠️ Trockenes, unbehandeltes Holz und ausreichende Verbrennungsluft sind Voraussetzungen – aber keine Lösung bei bestehendem Geruch; sie verhindern das Problem nicht, wenn die Anlage defekt ist. Normkonformität der Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfung nach DIN 18893 und BImSchV; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Prüfung muss normkonform sein, um Rechtssicherheit und Sicherheit zu gewährleisten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kachelofen ist bis zur vollständigen, normkonformen Sicherheitsfreigabe durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister nicht betriebsbereit – Betrieb sofort einstellen und CO-Melder installieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit im Feuerraum oder Abgasweg Lebensbedrohlich: akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Überhitzung und Rissbildung infolge Dauerbetrieb (24h) Strukturelle Schäden am Ofen, Feuergefahr, Versagen der Dichtwirkung 🔴 Risiko Eigenmächtige Fugendichtung mit ungeeignetem Material Hitzeschäden, Eigenausgasung toxischer Dämpfe, Verschleierung echter Mängel 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch falsche Luftzufuhr oder Brennstoff Erhöhte CO- und Schadstoffbildung, Ablagerungen, verstärkter Geruch, Schornsteinbrandgefahr 🔴 Risiko Veralteter oder nicht normkonformer Schornstein (z. B. zu geringer Zug) Abgasrückstau, Geruchsentwicklung, unzureichende Abfuhr von Verbrennungsgasen ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Sanierung durch Schornsteinfegermeister Dauerhafte Wiederherstellung sicherer und effizienter Ofenfunktion ✅ Chance Installation von CO-Melder als Sofortmaßnahme Frühwarnsystem für lebensbedrohliche Situationen – einfache, kostengünstige Sicherheitsverbesserung ✅ Chance Normkonforme Prüfung nach DIN 18893 Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Systematische Analyse aller Betriebsparameter (Luft, Brennstoff, Zug) Identifikation von Optimierungspotenzialen – geringerer Verbrauch, weniger Verschmutzung, geringerer Geruch ✅ Chance Erneuerung defekter Ofenteile (Türdichtung, Zugklappen) Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Emissionen, langlebigere Anlage Orientierungshilfen
- SOFORTIGEN BETRIEB EINSTELLEN: Nutzen Sie den Kachelofen ab sofort nicht mehr – bis zum Vorliegen einer schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister.
- KOHLENMONOXIDMELDER INSTALLIEREN: Kaufen und montieren Sie noch heute einen zertifizierten CO-Melder (EN 50291) im Raum des Ofens und in angrenzenden Wohnräumen – Batterie sofort einlegen und Testknopf drücken.
- FACHMANN BEAUFTRAGEN: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie eine Termin für eine vollständige Sicherheitsprüfung nach DIN 18893, inkl. Dichtheitsprüfung, CO-Messung im Raum und Zugprüfung.
- UNTERLAGEN SAMMELN: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Kaufbeleg des Ofens, letzte Wartungsprotokolle, eventuelle Schäden am Schornstein, genaue Beschreibung des Geruchs (Zeitpunkt, Intensität, Veränderung beim Heizen).
- BRENNSTOFF ÜBERPRÜFEN: Lagern Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz (<15 % Restfeuchte) – kontrollieren Sie mit einem Feuchtemesser und lagern Sie mindestens ein Jahr trocken und luftig.
- LÜFTUNG KONTROLLIEREN: Prüfen Sie, ob im Aufstellraum eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr vorhanden ist (z. B. Lüftungsschlitze, Frischluftzufuhrkanal) – bei geschlossenen Räumen darf der Ofen nicht betrieben werden.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Speicherung in den Kacheln abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Kachelverkleidung.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Schornstein
- Der Schornstein dient dazu, Rauchgase sicher ins Freie zu leiten. Er muss regelmäßig gereinigt und auf Dichtheit geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Abzug, Rauchrohr, Kamin - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig, um Schadstoffe zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Brennstoff - Fugen
- Fugen sind die Verbindungsstellen zwischen den Kacheln eines Kachelofens. Sie müssen dicht sein, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Kitt - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, CO-Melder - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Ruß
- Ruß entsteht bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien wie Holz. Er kann sich im Schornstein ablagern und die Abgasführung behindern.
Verwandte Begriffe: Ablagerung, Verbrennungsrückstand, Feinstaub
- Warum riecht mein Kachelofen so stark?
Ein starker Geruch aus dem Kachelofen kann verschiedene Ursachen haben, wie unvollständige Verbrennung, Verschmutzung, defekte Fugen oder Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben. - Was kann ich tun, wenn mein Kachelofen riecht?
Überprüfen Sie zunächst die Luftzufuhr und verwenden Sie nur trockenes Holz. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig und lassen Sie ihn von einem Fachmann inspizieren, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Probleme vorliegen. - Wie oft sollte ich meinen Kachelofen reinigen lassen?
Ich empfehle, den Kachelofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung oder Problemen mit dem Abzug kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Kann der Geruch von meinem Kachelofen gesundheitsschädlich sein?
Ja, der Geruch kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn er durch Rauchgase oder Schimmelbildung verursacht wird. Rauchgase können Kohlenmonoxid enthalten, und Schimmel kann allergische Reaktionen auslösen. - Was kostet eine Kachelofenreinigung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Kachelofenreinigung variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Schornsteinfegern einzuholen, um den besten Preis zu finden. - Wie erkenne ich defekte Fugen an meinem Kachelofen?
Defekte Fugen erkennen Sie an Rissen oder bröckelndem Material. Auch dunkle Verfärbungen können ein Hinweis auf Rauchgasaustritt sein. - Welche Holzarten sind für Kachelöfen am besten geeignet?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal für Kachelöfen, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen und wenig Rauch entwickeln. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu Vergiftungen führen kann.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps zur optimalen Brennstoffauswahl und Luftzufuhr für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Schornsteinreinigung: So geht's
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugen
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Kachelofen reparieren: Anleitung
Hinweise zur Reparatur von kleineren Schäden an Kacheln und Fugen. - Feuchtes Holz erkennen und vermeiden
Tipps zur Auswahl von trockenem Brennholz und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Kachelofen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Geruch, Ursache, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … Die Lage des Kachelofens zum direkt dran sitzen halte ich für ungeeignet. Zumindest wird da …
- … Verkehrsfläche, wo jeder um denjenigen dann rumläuft. Bisschen gemütlichere Ecke beim Kachelofen fände ich besser, auch zum Lesen siehe Thread Ortwin. …
- … besteht da keine Verbindung. Ein innenliegendes WC halte ich grundsätzlich wg. Geruch /trotz bester Lüftungsanlage bei der Größe für sehr problematisch, kriegt man …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … nicht die Entwässerung meine ich, sondern die wöchentlichen Treppenreinigungen :). Irgendwie habe ich immer das Gefühl als ob das …
- … Noch nie auf einer rutschigen Kellertreppe gewesen, eines der häufigsten Unfallursachen im Haus nach Fensterputzen? …
- … Toilette im Bad (OGAbk.), zumindest nicht nur, ist aber Geschmacksache oder Geruchssache. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
- … größeren oder wiederkehrenden Schimmelproblemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben. …
- … hin? Anzeichen für eine zu hohe Luftfeuchtigkeit sind beschlagene Fenster, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Wänden und Fenstern sowie Schimmelbildung. …
- … Ursachen für feuchte Wände Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Holzhaus: Funktion, Vor- & Nachteile, Einbau-Tipps?
- … Defizite (Luftschichten, Folien-Doppelanordnung); DeepSeek und Qwen heben diese explizit als Hauptursache für Schäden hervor. …
- … Wir haben auch einen zentralbeheizbaren Kachelofen, in den Nassbereichen wie im Badezimmer, Eingangsraum und WC haben wir …
- … (und Gott sei Dank) können bestimmte Empfindungen wie am bekanntesten, der Geruchsinn, nicht von Messinstrumenten nachempfunden werden. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau – Effiziente Strahlungswärme?
- … Gesundheitsrisiko für Allergiker und Kinder; erhöhte Reinigungsaufwände …
- … an. Dies wird auch Verschwelung genannt und bewirkt auch eine (unerwünschte) Geruchsbildung. …
- … so gelöst, weil wir in manchen Räumen Flächenheizungen installiert haben (zentralbeheizter Kachelofen als Sitzeckbank, Fußbodenheizung im Nass- und Vorzimmerbereich, Tepidariumliegewand im Badezimmer) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geruchsbelästigung Grundofen: Sachverständiger finden & Messung der Ursache?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für Niedrigenergie-Neubau: Holz, Solar, Wärmepumpe? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas Anbieter Vergleich: Tank kaufen vs. Mieten – Kosten, Wartung & Vor-/Nachteile?
- … Wartung der Gasgeräte zu achten. Regelmäßige Dichtheitsprüfungen sind ratsam. Bei Gasgeruch sollte man sofort die Gaszufuhr schließen, für Belüftung sorgen und einen …
- … Flüssiggas: Entscheidung trotz Kachelofen & Solarthermie …
- … Wärmepumpe überlegt. Aber erstens haben wir zentral im Haus noch einen Kachelofen mit Holzfeuerung, Brauchwasser über Solar und eine Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung. Laut …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Geruch, Ursache, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Geruch, Ursache, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Reinigung & Fachmann-Tipps
Suche nach: Kachelofen stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Geruch, stinkt, Ursache, Reinigung, Wartung, Ofenbauer, Fugen, Kacheln, Schornstein
