Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
Bei der Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Fachwerkwand ist der Wandabstand zum brennbaren Material (Holz) entscheidend. Ein Kaminkehrer kann spezifische Anforderungen festlegen. Eine Kernbohrung kann durch ausgemauerte Fachungen erleichtert werden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist essenziell für die Sicherheit.
ich habe mir einen Edelstahlschornstein für einen Kaminofen zugelegt. Diesen Schornstein will ich nun an der Außenwand meines ca. 140 Jahre alten Fachwerkhauses montieren. Da es sich bei den Balken um ein brennbares Material handelt, habe ich auch gleich mal nachgefragt, wie groß der Abstand zwischen Schornstein und Außenwand sein muss. Wie nicht anders zu erwarten, sagt mir mein Schornsteinfeger, dass ich den Hersteller fragen muss und der Hersteller verweist mich an den Schornsteinfeger. Gibt es vielleicht jemanden der auch schon mal einen Edelstahlschornstein (Durchmeseer 150) an eine Fachwerkwand montiert hat und kann mir sagen, wie groß der Abstand sein musste.
Dann lese ich hier, dass man das Abgasrohr duch eine Kernbohrung nach außen legt. Mir wurde jedoch mitgeteilt, da es sich um eine Lehmputzwand handelt, müsste ich ein 40 x 40 cm Durchbruch in die Wand machen und dann diesen Durchbruch neu mauern. Ist das so?
Vielen Dank schon mal im Voraus für jegliche Stellungnahmen - das zeigt mir, dass ich nicht alleine bin mit dem Problem 🙂
Oliver Droste
Nordrheinwestfalen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Beschädigungen am Schornstein können die Abgasführung beeinträchtigen.
Ich empfehle, beim Anbringen eines Edelstahlschornsteins an einer Fachwerkhauswand folgende Punkte zu beachten:
- Wandabstand: Der erforderliche Wandabstand zu brennbaren Bauteilen (wie den Holzbalken des Fachwerks) ist unbedingt einzuhalten. Dieser Abstand ist in der Regel in den Herstellerangaben des Schornsteins angegeben.
- Brandschutz: Da es sich um ein Fachwerkhaus handelt, ist der Brandschutz besonders wichtig. Ich rate dazu, eine nicht brennbare Dämmung zwischen Schornstein und Fachwerk anzubringen.
- Kernbohrung: Bei der Durchführung einer Kernbohrung durch die Lehmputzwand ist darauf zu achten, dass die Statik des Hauses nicht beeinträchtigt wird.
- Abnahme: Vor der Inbetriebnahme des Schornsteins ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Wandabstand kann zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Schornsteinfeger und dem Hersteller des Schornsteins ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines Edelstahlschornsteins an der Außenwand eines ca. 140 Jahre alten Fachwerkhauses mit Lehmputz. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem Brandschutz und Statik höchste Priorität haben. Die Verunsicherung des Nutzers durch widersprüchliche Aussagen von Schornsteinfeger und Hersteller ist nachvollziehbar, jedoch darf hier keine Laienlösung erfolgen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Kombination aus brennbarem Fachwerk (Holzbalken) und der hohen Oberflächentemperatur des Edelstahlschornsteins aus. Ein zu geringer Wandabstand kann zu einer stetigen Erwärmung des Holzes führen, was über Jahre hinweg zu einer Selbstentzündung (Schwelbrand) führen kann. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für verheerende Gebäudebrände in Altbauten.
➕ Ergänzung: Der geforderte Wandabstand ist nicht pauschal zu beantworten, sondern richtet sich nach der Abgastemperaturklasse des Ofens und der spezifischen Zulassung des Schornsteinsystems. Für brennbare Bauteile wie Fachwerk gelten in der Regel deutlich größere Abstände (oft 20-40 cm) als für nichtbrennbare Wände. Die Aussage des Schornsteinfegers, den Hersteller zu fragen, ist fachlich korrekt, da die Montageanleitung des Systems bindend ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Abgasrohr durch eine einfache Kernbohrung zu führen, ist bei einem Fachwerkhaus mit Lehmputz fachlich falsch und brandgefährlich. Ein 40x40 cm großer Durchbruch, der neu ausgemauert wird, ist tatsächlich die fachgerechte Methode. Dies dient dazu, einen nichtbrennbaren Brandabschnitt (Mauerwerk) zu schaffen, der das heiße Rohr von den brennbaren Holzbalken und dem Lehmputz trennt. Eine Kernbohrung würde diesen Schutz nicht bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen gemeinsamen Termin mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einem auf Fachwerk spezialisierten Ofenbaumeister vereinbaren. Lassen Sie sich die genauen Abstandsmaße aus der Zulassung des Schornsteinsystems sowie die korrekte Ausführung des Mauerwerksdurchbruchs schriftlich bestätigen. Führen Sie unter keinen Umständen Eigenleistungen an der Brandschutztechnik durch. Die Montage und Inbetriebnahme muss abschließend vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
Die Montage eines Edelstahlschornsteins an einer historischen Fachwerkwand stellt eine hochkomplexe brandschutztechnische Herausforderung dar, insbesondere bei Lehmputz und brennbaren Holzbalken – hier ist keine pauschale Abstandsangabe zulässig, da die Anforderungen von Hersteller, Bauordnung, Schornsteinfegerhandwerk und Denkmalschutz abhängen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Wandabstand oder eine unsachgemäße Durchführung durch Lehmputz kann zu Brandübertragung auf das brennbare Fachwerk führen – bereits geringe Wärmeleitung über Metallhalter oder ungedämmte Durchführungen reicht aus, um Holz langfristig zu pyrolytisieren und ein Brandrisiko zu schaffen.
🔴 Gefahr: Die geforderte 40 × 40 cm Öffnung deutet auf fehlende Planung einer brandschutzgerechten Durchführung hin – bei korrekter Ausführung mit zugelassenen Durchführungs-Systemen (z. B. Kamin-Durchführungsplatten nach DINAbk. 4102-11 oder DIN EN 1366-3) ist eine Kernbohrung mit geringem Durchmesser ausreichend; eine massive Wandöffnung erhöht statische Risiken am historischen Gefüge.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Hersteller verweist an den Schornsteinfeger und umgekehrt" ist keine Entlastung – vielmehr ist die Verantwortung für die brandschutzgerechte Montage gesetzlich beim Bauherrn (§ 15 MBOAbk. NRW), der eine koordinierte Abstimmung zwischen Hersteller, Schornsteinfeger, Statiker und ggf. Denkmalschutzbehörde sicherzustellen hat.
➕ Ergänzung: Bei Fachwerkhäusern ist zusätzlich die statische Verankerung kritisch: Edelstahlschornsteine erzeugen erhebliche Windlasten und Schwingungen, die über Halterungen in das historische Holzgeflecht eingeleitet werden – eine fachgerechte Verankerung erfordert spezielle, statisch nachgewiesene Befestigungssysteme mit ausreichender Lastverteilung.
➕ Ergänzung: Der Lehmputz ist kein brandschutztechnisches Hindernis, sondern ein Vorteil – er wirkt als natürliche Wärmedämmung; die Durchführung muss jedoch mit nichtbrennbaren Dichtungssystemen (z. B. Mineralwolle mit Feuerwiderstandsklasse A1) und thermisch entkoppelten Halterungen erfolgen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kamin- und Ofenbausachverständigen (z. B. nach VdS 2357 oder ZIV) sowie einen statisch geprüften Denkmalschutzfachmann, um eine individuelle Brandschutz- und Statikplanung für Ihr Fachwerkhaus zu erstellen – eine Montage ohne diese Abstimmung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher ins Freie zu leiten. Edelstahlschornsteine sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgasanlage - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkäuser sind typisch für bestimmte Regionen und zeichnen sich durch ihre charakteristische Optik aus.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Lehmbau, Altbau - Wandabstand
- Der Wandabstand bezeichnet den Mindestabstand zwischen einem Bauteil (z.B. einem Schornstein) und einer Wand oder anderen Bauteilen. Der Wandabstand dient dazu, die Übertragung von Wärme oder Feuchtigkeit zu verhindern und den Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Mindestabstand - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Brandschutzmaßnahmen können baulicher, anlagentechnischer oder organisatorischer Natur sein.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzverordnung - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig eingesetzt, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Wanddurchführung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau - Abgasrohr
- Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Abgasrohre müssen hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Abgasführung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr
- Welchen Wandabstand muss ich bei einem Edelstahlschornstein zu einer Fachwerkwand einhalten?
Der Wandabstand ist abhängig von den Herstellerangaben des Schornsteins und den örtlichen Bauvorschriften. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten und den Schornsteinfeger zu konsultieren. Ein zu geringer Abstand kann zu einer Brandgefahr führen, da die Holzbalken des Fachwerks entzündet werden könnten. - Benötige ich eine spezielle Dämmung zwischen dem Edelstahlschornstein und der Fachwerkwand?
Ja, ich rate dringend dazu, eine nicht brennbare Dämmung zwischen dem Schornstein und der Fachwerkwand anzubringen. Diese Dämmung dient als Brandschutz und verhindert, dass die Hitze des Schornsteins die Holzbalken entzündet. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten. - Was muss ich bei der Kernbohrung durch die Lehmputzwand beachten?
Bei der Kernbohrung ist darauf zu achten, dass die Statik des Hauses nicht beeinträchtigt wird. Ich empfehle, die Bohrung von einem Fachmann durchführen zu lassen, der die Wandbeschaffenheit beurteilen und die Bohrung fachgerecht ausführen kann. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Bohrung sauber und präzise erfolgt, um spätere Schäden zu vermeiden. - Muss der Edelstahlschornstein vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, vor der Inbetriebnahme des Schornsteins ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger erforderlich. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Schornstein fachgerecht montiert wurde und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Erst nach der Abnahme darf der Schornstein in Betrieb genommen werden. - Kann ich den Edelstahlschornstein selbst montieren?
Ich rate davon ab, den Schornstein selbst zu montieren, wenn Sie keine Erfahrung im Schornsteinbau haben. Die Montage erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften. Eine unsachgemäße Montage kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Welchen Durchmesser sollte der Edelstahlschornstein haben?
Der Durchmesser des Schornsteins ist abhängig von der Leistung des Kaminofens und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, den Durchmesser vom Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann berechnen zu lassen. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen. - Wie oft muss ein Edelstahlschornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. Ich empfehle, den Schornstein mindestens einmal jährlich vom Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Schornsteins. - Was kostet die Montage eines Edelstahlschornsteins?
Die Kosten für die Montage sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Länge des Schornsteins, der Art der Montage und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Edelstahlschornstein Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Montage eines Edelstahlschornsteins. - Brandschutzmaßnahmen im Fachwerkhaus
Wichtige Aspekte zum Brandschutz in historischen Fachwerkhäusern. - Wanddurchführung für Schornstein
Hinweise zur korrekten Ausführung einer Wanddurchführung für einen Schornstein. - Schornstein Sanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Schornsteinsanierung. - Kaminofen richtig anschließen
Tipps und Tricks zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
Edelstahlschornstein: Wandabstand Holz – 20cm Abstand Pflicht!
geht schon
gleiches Problem war bei uns,
allerdings ist die Giebelseite verputzt. Problem hatten wir
mit der später angebrachten Bodendeckelverschalung der Giebelseite.
der Kaminkehrer-Chef war da und sagte wir müssen zu dem Holz einen Abstand von 20 cm einhalten.
bei der Kernbohrung hatten wir Glück, die fachung war zufällig ausgemauert worden.
aber mal ehrlich, ich sehe so viel facherkhäuser mit diesen e-Kaminen. die Abstände für die Kernbohrungen sind bei dem vielen Holz um die fachungen eh kaum einzuhalten.
schließlich ist das Rohr ja auch noch gut isoliert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlschornstein am Fachwerk: Wandabstand & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Bei der Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Fachwerkwand ist der Wandabstand zum brennbaren Material (Holz) entscheidend. Ein Kaminkehrer kann spezifische Anforderungen festlegen. Eine Kernbohrung kann durch ausgemauerte Fachungen erleichtert werden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist essenziell für die Sicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Edelstahlschornstein: Wandabstand Holz – 20cm Abstand Pflicht! betont, dass ein Abstand von 20 cm zu Holz eingehalten werden muss, was durch den Kaminkehrer vorgegeben wurde. Dies ist besonders bei nachträglich angebrachten Holzverkleidungen zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Die Montage eines Edelstahlschornsteins an einem Fachwerkhaus erfordert sorgfältige Planung und die Berücksichtigung des Brandschutzes. Die Kernbohrung sollte idealerweise in einem Bereich erfolgen, der bereits ausgemauert ist, um die Installation zu vereinfachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte eine Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger erfolgen, um die spezifischen Anforderungen an den Wandabstand und den Brandschutz zu klären. Die fachgerechte Ausführung der Kernbohrung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Schornsteins.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Montage des Edelstahlschornsteins die örtlichen Brandschutzbestimmungen und konsultieren Sie einen Fachmann für Schornsteinbau. Achten Sie auf den korrekten Wandabstand zu brennbaren Materialien, um die Sicherheit des Fachwerkhauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Fachwerkhaus, Wandabstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11106: Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wochenendhaus sanieren: Außenwand, Feuchtigkeit, Dämmung & Kosten im Altbau?
- … Ein Fachwerkimitat ist eine Fassadengestaltung, die das Aussehen eines traditionellen Fachwerkhauses imitiert. Dabei werden Holzprofile auf die Fassade aufgebracht, um den …
- … physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Dazu gehören Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz …
- … sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen bezüglich Dämmung, Brandschutz und Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Undichter Schornstein im Fachwerkhaus: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornsteinbau, Altbausanierung, Heiztechnik, Baurecht, Brandschutz …
- … sind eine Option, besonders wenn die Tragfähigkeit der Decke begrenzt ist. Edelstahlschornsteine sind ebenfalls eine gängige Wahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Schornstein, Passivhaus, Kaminofen, Wodtke, luftdicht, innenliegend, Abgasleitung, Brandschutz, Pellet, Smart WW …
- … Schornstein, Passivhaus, Kaminofen, Heizungstechnik, Brandschutz …
- … Brandschutz: Der Schornstein muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen, insbesondere bei der Durchführung durch Decken und Wände. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- … Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Edelstahlrohr, Querschnitt, Anschluss, Spartherm Varia FD, Brandschutz, Schornsteinfeger, Installation …
- … Heizung, Schornstein, Brandschutz, Installation, Sicherheit …
- … Sie einen Kaminofen mit einem Rauchgasabgang von 250 mm an einen Edelstahlschornstein mit einem Durchmesser von 150 mm anschließen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Fachwerkhaus, Wandabstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Fachwerkhaus, Wandabstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
Suche nach: Edelstahlschornstein an Fachwerk: Wandabstand?
Suche nach: Edelstahlschornstein, Fachwerkhaus, Wandabstand, Brandschutz, Montage, Abgasrohr, Kernbohrung, Schornsteinfeger
