Kachelofen Brenneinsatz: Hinten befeuerbar mit Sichtfenster – Modelle & Preise?
❓ Fragestellung: Kachelofen Brenneinsatz: Hinten befeuerbar mit Sichtfenster – Modelle & Preise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein hinten befeuerbarer Kachelofen-Einsatz mit Sichtfenster technisch möglich ist – aber nur als Sonderanfertigung mit besonderen sicherheitsrechtlichen Anforderungen; Alle drei verlangen explizit die Einhaltung der 1. BImSchV (Stufe 2) sowie der DIN EN-Normen (13240 / 15250).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einer zertifizierten Fachfirma, die sowohl abZ-Recherchen als auch Brandschutznachweise und Schornsteinfegerkoordination beherrscht – verzichten Sie auf rein verkaufstechnische Beratung.
Der Thread dreht sich um die Suche nach einem Kachelofen Brenneinsatz, der von hinten befeuert werden kann und gleichzeitig ein Sichtfenster bietet. Ein möglicher Hersteller für solche Kamineinsätze ist Brunner. Die Diskussion konzentriert sich auf die Realisierbarkeit eines solchen Kachelofens im Neubau und die Verfügbarkeit von Modellen mit mehrseitigem Sichtfenster.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Einsatz für einen
Kachelofen, um diesen in unserem Neubau anzubringen.
Die Befeuerung soll von hinten stattfinden (Flur)
trotzdem soll vorne (Wohnzimmer, Esszimmer) ein Sichtfenster
vorhanden sein, optimaler Weise mit Sichtfenster für
zwei oder drei Seiten.
Die Wohnzimmer Seite muss nicht zu öffnen sein, kann aber.
Gibt es einen derartigen Einsatz?
Flur
_________ Be- ________
Mauer ¦ Feuer ¦Mauer
_________¦ ung ¦_________
Essen ¦SF SF¦ Wohnen
¦____SF_______¦
SF entspricht Sichtfenster
Ich hoffe aus der Skizze kann man sich das vorstellen.
Der Kamin sitzt ebenfalls an der Stelle im Flur.
Grüße,
Günter Schmidt
    🔴 KRITISCH: Kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr durch separaten Außenluftkanal oder Lüftungsanlage ist zwingend erforderlich – Unterdruck im Neubau führt zu Rauchaustritt und CO-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Jeder Einsatz mit hintenliegender Befeuerung und mehrseitigem Sichtfenster erfordert eine individuelle Bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) – Serienmodelle sind nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die horizontale Rauchgasführung durch eine Zwischenwand erfordert eine feuerbeständige Konstruktion mindestens F90 mit zugelassenen, geprüften Durchführungen – sonst Brandweiterleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtfenster sind keine "Öffnungen nach Belieben" – ihre Anzahl, Größe und Position sind fest in die Bauartprüfung eingebunden; Nachträgliche Modifikationen heben die Zulassung auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bezirksschornsteinfeger muss vor Aufstellung eine verbindliche Bauabnahme und Freigabe erteilen – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie einen Brenneinsatz für Ihren Kachelofen im Neubau suchen, der von hinten (Flur) befeuert wird, aber dennoch ein Sichtfenster zum Wohn-/Essbereich hat.
    Bei der Auswahl des Brenneinsatzes sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Bauart: Achten Sie auf eine Bauart, die für die Befeuerung von hinten geeignet ist.
    • Leistung: Die Nennwärmeleistung des Einsatzes muss zum Wärmebedarf des Raumes passen.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad sorgt für eine effiziente Verbrennung und geringere Emissionen.
    • Sichtscheibe: Wählen Sie eine Sichtscheibe mit Scheibenspülung, um Rußablagerungen zu minimieren.
    • Zulassung: Der Brenneinsatz muss die aktuellen Normen und Vorschriften (z.B. BImSchV Stufe 2) erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um den passenden Brenneinsatz für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer plant einen Kachelofen-Einsatz mit Befeuerung von der Flurseite und Sichtfenstern zu zwei oder drei Wohnräumen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das spezielle, meist kundenspezifische Einsätze erfordert. Standard-Kachelofeneinsätze sind in der Regel nur von einer Seite befeuerbar und haben ein Sichtfenster auf der gleichen Seite.
    ✅ Zustimmung: Die Idee eines "hinten befeuerbaren" Einsatzes mit Sichtfenstern auf der Vorderseite ist technisch realisierbar. Es gibt Hersteller, die solche Sonderanfertigungen oder modulare Systeme anbieten, bei denen die Feuerraumtür auf der Rückseite und die Sichtfenster auf den anderen Seiten montiert werden können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung des Einsatzes (Leistung in kW) basierend auf der Raumgröße und dem Wärmebedarf der angeschlossenen Räume. Zudem muss die gesamte Anlage (Einsatz, Verrohrung, Schornstein) den Anforderungen der 1. BImSchV und der örtlichen Bauordnung entsprechen. Ein Abgas- und Wärmeverteilungsplan ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung. Bei einem Neubau mit hoher Luftdichtigkeit (EnEVAbk.-Standard) muss eine kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr (z.B. über eine Luft-Abgas-Anlage oder einen separaten Luftkanal) sichergestellt werden. Ein Unterdruck im Raum kann zu gefährlichem Rauchaustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kachelofenbauer oder einen Schornsteinfeger-Meister mit der Planung. Lassen Sie sich von spezialisierten Herstellern (z.B. Hark, Spartherm, Rüegg) zu kundenspezifischen Lösungen beraten. Vor dem Kauf ist eine verbindliche Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger erforderlich, um die Einhaltung aller Brandschutz- und Abgasvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem hinten befeuerbaren Kachelofen-Einsatz mit mehrseitigem Sichtfenster – insbesondere für eine räumliche Trennung zwischen Flur und Wohn-/Essbereich. Solche Konstruktionen fallen unter die Kategorie der sogenannten "Durchgangsöfen" oder "Raumteileröfen", die technisch anspruchsvoll sind und strenge brandschutzrechtliche sowie feuerstättentechnische Anforderungen erfüllen müssen.
    🔴 Gefahr: Ein hinten befeuerbarer Einsatz mit Sichtfenstern an mehreren Seiten birgt erhebliche Risiken: unzureichende Wärmeabfuhr an der Rückseite (Flur), Überhitzung der angrenzenden Bauteile, mangelhafte Zugverhältnisse bei seitlichem Rauchgasabzug und potenzielle Brandweiterleitung durch unzureichend dimensionierte Brandschutzabstände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Einsatz "einfach verfügbar" sei, ist irreführend: Serienmäßige, geprüfte Modelle mit dreiseitigem Sichtfenster und hintenliegender Befeuerung sind extrem selten – meist handelt es sich um Sonderanfertigungen mit individueller Zulassung nach DINAbk. EN 13240 und 15250 sowie zusätzlicher Bauaufsichtlicher Zulassung (abZ).
    ➕ Ergänzung: Die Skizze deutet auf eine horizontale Rauchgasführung hin – dies erfordert zwingend eine geprüfte, feuerbeständige Zwischenwand mit mindestens F90-Ausführung und speziell zugelassenen Durchführungen für Sichtfenster und Feuerraum.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Wohnzimmerseite muss nicht zu öffnen sein, kann aber" ist technisch problematisch: Jede Öffnung im Feuerraum (auch reine Sichtfenster) unterliegt der Bauartprüfung – ein nachträgliches "Öffnen" ist nicht zulässig und würde die Zulassung ungültig machen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines Raumteilerofens ist bauphysikalisch und energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle brandschutztechnischen, lüftungstechnischen und abgasrechtlichen Vorgaben werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf unbedingt einen zertifizierten Kaminkehrermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Abgasführung und der Brandschutzkonstruktion – eine rein verkaufstechnische Beratung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein hinten befeuerbarer Kachelofen-Einsatz mit Sichtfenster technisch möglich ist – aber nur als Sonderanfertigung mit besonderen sicherheitsrechtlichen Anforderungen.
    • Alle drei verlangen explizit die Einhaltung der 1. BImSchV (Stufe 2) sowie der DIN EN-Normen (13240 / 15250).
    • GoogleAI beschreibt den Einsatz als "allgemein verfügbar" mit Fokus auf technische Parameter (Wirkungsgrad, Scheibenspülung); DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit individueller Zulassung und benennen klare Grenzen serienmäßiger Lösungen.
    • GoogleAI erwähnt keine Brandschutzanforderungen an die Zwischenwand; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (Qwen konkretisiert F90).
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der kontrollierten Verbrennungsluftzufuhr bei luftdichten Neubauten – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit im Brandschutzkontext auftaucht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Unterscheidung zwischen Bauartprüfung (DIN EN) und Bauaufsichtlicher Zulassung (abZ); GoogleAI und DeepSeek nennen diese Unterscheidung nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Beratung durch einen Ofenbauer" ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1. Da letztere die sicherere, rechtskonforme Position darstellen, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI formuliert "die Wohnzimmerseite muss nicht zu öffnen sein, kann aber" – Qwen widerspricht klar: Jede Sichtfensteröffnung ist fest in die Zulassung eingebunden; Nachträgliches Öffnen ist nicht zulässig und macht die Zulassung ungültig.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich abZ, F90-Zwischenwand, Verbrennungsluftführung und verbindlicher Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger.
    Bauart & Verfügbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch realisierbar – aber nur als kundenspezifische Sonderanfertigung mit individueller Bauaufsichtlicher Zulassung (abZ); serienmäßige Modelle mit hinterer Befeuerung und mehrseitigem Sichtfenster sind praktisch nicht verfügbar.
    Brandschutz (Zwischenwand) ✅ Konsens Eine horizontale Rauchgasführung durch eine Raumscheidewand erfordert mindestens F90-Feuerbeständigkeit und geprüfte, zugelassene Durchführungen für Sichtfenster und Feuerraum.
    Verbrennungsluft ✅ Konsens Bei luftdichten Neubauten ist eine kontrollierte, von außen zugeführte Verbrennungsluft zwingend – entweder über separaten Außenluftkanal oder integrierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Zulassung & Prüfung ❌ Widerspruch GoogleAI verweist auf Ofenbauer-Beratung; DeepSeek und Qwen fordern unbedingt vorherige Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder DIN 18160-1-Sachverständigen sowie verbindliche Freigabe – diese strengere Position gilt als verbindlich.
    Sichtfenster ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Flexibilität ("kann aber"); Qwen stellt klar: Sichtfenster sind fester Bestandteil der Prüfung – jede Änderung nach Zulassung ist unzulässig und hebt die Genehmigung auf.
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr bei luftdichtem Neubau Lebensbedrohliche CO-Vergiftung oder Rauchaustritt in Wohnräume
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende F90-Feuerbeständigkeit der Zwischenwand Brandweiterleitung zwischen Flur und Wohnbereich – potenziell tödlich
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht abZ-geprüften Serienmodells Rechtswidriger Betrieb, Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert
    🔴 Risiko Nachträgliche Änderung von Sichtfensterposition oder -größe Automatischer Verlust der Bauartzulassung – Betrieb untersagt
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Zwangsräumung des Ofens, Betriebsverbot
    ✅ Chance Effiziente Wärmeverteilung über mehrere Räume (Flur, Wohn- und Essbereich) Reduktion der Heizkosten bei gleichzeitigem atmosphärischem Mehrwert
    ✅ Chance Raumteilerfunktion mit optischer und thermischer Trennung Verbesserte Raumatmosphäre und flexible Nutzungszonierung ohne feste Trennwand
    ✅ Chance Höherer Wirkungsgrad moderner Kachelofeneinsätze mit Scheibenspülung Weniger Emissionen, weniger Reinigungsaufwand, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (Form, Farbe, Keramikverkleidung) Architektonisches Highlight mit hoher Wohlfühlatmosphäre und Wertsteigerung
    ✅ Chance Unabhängigkeit vom zentralen Heizsystem bei Stromausfall oder Systemausfall Sicherstellung der Grundversorgung mit Wärme in kritischen Situationen
    1. Sofortige Verbrennungsluftplanung: Beauftragen Sie bereits jetzt einen Lüftungsfachplaner mit der Auslegung eines separaten Verbrennungsluftkanals – kein Anschluss an die Wohnraumlüftung ohne Druckdifferenzsicherung.
    2. abZ-Recherche starten: Kontaktieren Sie spezialisierte Hersteller (z. B. Hark, Spartherm, Rüegg) und fragen Sie nach aktuell gültigen Bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) für hinten befeuerbare, mehrseitige Einsätze – nicht nach "Katalogmodellen".
    3. Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit der Prüfung der Zwischenwandkonstruktion – F90-Ausführung, Durchführungen für Sichtfenster und Rauchgasrohr müssen schriftlich bestätigt werden.
    4. Schornsteinfeger frühzeitig einschalten: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss mit dem Hersteller einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger für die verbindliche Bauabnahme – erst danach darf bestellt werden.
    5. Sichtfenster festlegen und dokumentieren: Entscheiden Sie jetzt endgültig über Anzahl, Position und Größe aller Sichtfenster – alle Angaben müssen im Zulassungsdokument und auf der Bauzeichnung verbindlich festgehalten werden.
    6. Sachverständigen nach DIN 18160-1 beauftragen: Ein zertifizierter Feuerstättensachverständiger muss die gesamte Einbausituation (Abstand zu brennbaren Bauteilen, Rauchgasführung, Zugverhältnisse) vor Ort prüfen und ein schriftliches Gutachten erstellen.
    Brennraumeinsatz
    Der Brennraumeinsatz ist das Herzstück eines Kachelofens oder Kamins. Er besteht aus einem Feuerraum, in dem das Holz verbrannt wird, und einem Abgassystem, das die Rauchgase ableitet.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Heizeinsatz.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Kachelofen oder Kamin unter optimalen Bedingungen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kachelofen oder Kamin die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Verbrennung, Emissionen.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen hinsichtlich Emissionen regelt. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Umweltauflagen.
    Scheibenspülung
    Eine Scheibenspülung ist eine Luftführung, die verhindert, dass sich Ruß und andere Verbrennungsrückstände an der Innenseite der Sichtscheibe absetzen. Dadurch bleibt die Scheibe länger sauber und der Blick auf das Feuer frei.
    Verwandte Begriffe: Sichtscheibe, Ruß, Verbrennungsrückstände.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der die Wärme der Verbrennung speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Brennraum, einem Zugsystem und einer Kachelverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin.
    Hinten befeuerbar
    Ein Kachelofen, der hinten befeuerbar ist, ermöglicht die Befüllung des Brennraums von einem separaten Raum aus, beispielsweise einem Flur. Dies hält den Wohnbereich sauber und frei von Holzresten.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Flur, Wohnbereich.
    1. Welche Vorteile bietet ein Kachelofen mit hinten befeuerbarem Brenneinsatz?
      Ein Kachelofen mit hinten befeuerbarem Brenneinsatz ermöglicht es, den Ofen von einem separaten Raum (z.B. Flur) aus zu befeuern, wodurch der Wohnbereich sauber bleibt. Zudem kann ein Sichtfenster den Blick auf das Feuer im Wohnbereich ermöglichen.
    2. Welche Leistung sollte der Brenneinsatz haben?
      Die Leistung des Brenneinsatzes sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Raumes entsprechen. Eine Überdimensionierung kann zu Überhitzung führen, während eine Unterdimensionierung nicht ausreichend Wärme liefert. Eine Berechnung des Wärmebedarfs durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Was ist beim Einbau eines Kachelofens zu beachten?
      Der Einbau eines Kachelofens sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Es müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten und der Schornstein auf Eignung geprüft werden. Zudem ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger erforderlich.
    4. Wie reinige ich die Sichtscheibe des Kachelofens?
      Die Sichtscheibe kann mit einem speziellen Glasreiniger für Kaminöfen oder mit einem feuchten Tuch und etwas Asche gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Scheibe beschädigen könnten.
    5. Welche Holzarten eignen sich für den Kachelofen?
      Für den Kachelofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Das Holz sollte trocken sein (Restfeuchte unter 20%), um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    6. Wie oft muss der Kachelofen gewartet werden?
      Der Kachelofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind abhängig von der Nutzung und den Herstellerangaben.
    7. Was bedeutet BImSchV Stufe 2?
      Die BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen hinsichtlich Emissionen. Stufe 2 ist die aktuell gültige Anforderung, die eingehalten werden muss, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    8. Was ist eine Scheibenspülung?
    • Kachelofen Planung
      Tipps zur Planung eines neuen Kachelofens.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen.
    • Holzlagerung
      Richtiges Lagern von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Nutzen.
    • Kachelofen Förderung
      Möglichkeiten der finanziellen Förderung beim Kauf eines Kachelofens.
  2. Brunner Kachelofen: Hinten befeuerbarer Einsatz mit Sichtfenster
    Das gibt es das bei Brunner ...
    Es gibt einen derartigen Kachelofeneinsatz, den man so aufstellen kann, dass er vom Flur aus bestückt werden kann und gleichzeitig ein Sichtfenster auf der gegenüberliegenden Seite hat. Allerdings nur auf EINE Seite, nämlich die, der Feuerungsöffnung gegenüberliegende,
    Für weitere Infos mal diesen Link versuchen:
    • Frau Gab-1542-För
    Kachelofen Brenneinsatz: Hinten befeuerbar mit Sichtfenster finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einem Kachelofen Brenneinsatz, der von hinten befeuert werden kann und gleichzeitig ein Sichtfenster bietet. Ein möglicher Hersteller für solche Kamineinsätze ist Brunner. Die Diskussion konzentriert sich auf die Realisierbarkeit eines solchen Kachelofens im Neubau und die Verfügbarkeit von Modellen mit mehrseitigem Sichtfenster.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Brunner Kachelofen: Hinten befeuerbarer Einsatz mit Sichtfenster verweist auf Brunner als Hersteller von Kachelofeneinsätzen, die von hinten bestückt werden können und ein Sichtfenster besitzen. Es wird empfohlen, den bereitgestellten Link zu prüfen, um weitere Informationen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich direkt auf der Brunner-Webseite über die verschiedenen Modelle und Preise informieren. Dabei ist zu beachten, dass die Sichtfenster in der Regel nur auf einer Seite vorhanden sind, nämlich gegenüber der Feuerungsöffnung. Für den Neubau eines Kachelofens ist eine detaillierte Planung und Beratung durch einen Fachmann im Bereich Kaminofen und Feuerungstechnik unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Brenneinsatz, Sichtfenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11100: Kachelofen Brenneinsatz: Hinten befeuerbar mit Sichtfenster – Modelle & Preise?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Sanierungskosten & Alternativen zum Abriss?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin nachträglich beheizen: Wärmeschacht, Luftrohr Querschnitt & Gebläse-Optionen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Brenneinsatz, Sichtfenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Brenneinsatz, Sichtfenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Brenneinsatz: Hinten befeuerbar mit Sichtfenster – Modelle & Preise?
Suche nach: Kachelofen Brenneinsatz mit Sichtfenster
Suche nach: Kachelofen, Brenneinsatz, hinten befeuerbar, Sichtfenster, Neubau, Kamin, Feuerstelle, Heizeinsatz
