Holztreppe am Schornstein: Sicherheitsabstand, Brandschutz & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Holztreppe am Schornstein: Sicherheitsabstand, Brandschutz & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen Holztreppe und gemauertem Schornstein zwingend erforderlich ist, um Brandgefahr durch Wärmeübertragung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Installation, bevor ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder brandschutztechnischer Sachverständiger die konkrete Konstruktion vor Ort geprüft und eine brandschutztechnische Abnahme erteilt hat – weder Bauvoranfrage noch Selbstauskunft ersetzen diese Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sicherheitsabstand zwischen einer Holztreppe und einem gemauerten Schornstein eingehalten werden muss. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Brandschutzvorschriften und die Einschätzung des Schornsteinfegermeisters vor Ort. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Bauweise der Treppe (z.B. Betontreppe mit Holzstufen) eine Rolle spielt. Die Nähe von Parkett oder Holzdecken zu Schornsteinen wird als Vergleich herangezogen.
muss man mit einer Holztreppe einen Sicherheitsabstand zu einem gemauerten Schornstein einhelten, oder darf man sie direkt hinter dem Schornstein vorbei führen?
Es geht mir nicht um den Ofen, sondern wirklich um den Schornstein.
Viele Grüße,
Sepp
🔴 KRITISCH: Keine direkte Berührung oder unzureichender Abstand zwischen Holztreppe und gemauertem Schornstein – Gefahr von Wärmeübertragung, Selbstentzündung des Holzes und Schornsteinbrand.
🔴 KRITISCH: Vor Ort prüfen lassen: Ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder brandschutztechnischer Sachverständiger muss den konkreten Abstand, die Schornsteinbauart und eventuelle Schutzmaßnahmen (z. B. feuerfeste Verkleidung, Hinterlüftung) verbindlich bewerten.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Schornstein – nicht nur die Feuerstätte – unterliegt brandschutzrechtlichen Abstandsregelungen (DINAbk. 18160-1, MVV TB, Landesbauordnungen); "kalte" Abschnitte sind nicht automatisch unkritisch.
⚠️ WICHTIG: Bauordnungsrechtliche Genehmigung und brandschutztechnische Abnahme sind vor Inbetriebnahme der Treppe zwingend erforderlich – ein Verstoß kann Versicherungsleistungen bei Brandfolgeschäden gefährden.
Ob ein Sicherheitsabstand zwischen einer Holztreppe und einem gemauerten Schornstein erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen ab.
Ein gemauerter Schornstein kann im Betrieb sehr heiß werden. Direkter Kontakt oder zu geringer Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz kann die Brandgefahr erhöhen.
- Bauordnung prüfen: Die Landesbauordnung und eventuelle kommunale Satzungen geben Auskunft über erforderliche Abstände.
- Schornsteinfeger kontaktieren: Der zuständige Schornsteinfeger kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben.
- Brandschutzgutachten: In unklaren Fällen kann ein Brandschutzgutachten Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde ab, bevor Sie die Holztreppe installieren.
Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Bewertung einer Holztreppe in unmittelbarer Nähe eines gemauerten Schornsteins. Grundsätzlich ist zwischen dem Schornstein und brennbaren Bauteilen wie einer Holztreppe ein ausreichender Sicherheitsabstand erforderlich, um eine Wärmeübertragung und damit eine Brandentstehung zu verhindern. Die genauen Abstände richten sich nach der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes sowie nach den Feuerungsverordnungen (FeuVO) und den technischen Regeln für Schornsteine (z.B. DIN 18160).
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand oder direkter Kontakt der Holztreppe zum Schornstein kann zu einer gefährlichen Erwärmung des Holzes führen. Bei einem Schornsteinbrand oder einer dauerhaften Wärmeabstrahlung besteht akute Brandgefahr, die sich auf die gesamte Gebäudestruktur ausbreiten kann.
➕ Ergänzung: Die Anforderungen variieren je nach Schornsteinart (z.B. einwandig, mehrwandig, Edelstahl oder gemauert) und der Art der Nutzung (z.B. Abgasleitung für Kaminofen oder Heizung). Bei gemauerten Schornsteinen ist oft ein Mindestabstand von 5 cm bis 20 cm zu brennbaren Bauteilen vorgeschrieben, sofern keine spezielle Wärmedämmung oder Brandschutzverkleidung vorhanden ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Ofen relevant sei, ist irreführend. Der Schornstein selbst wird durch die Abgase erhitzt und stellt eine dauerhafte Wärmequelle dar, die auch ohne Ofenbetrieb durch Sonneneinstrahlung oder Restwärme gefährlich werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einem Brandschutzsachverständigen vor Ort begutachten. Nur dieser kann den exakten Abstand und ggf. notwendige Schutzmaßnahmen wie eine feuerfeste Verkleidung oder eine Hinterlüftung verbindlich festlegen. Planen Sie die Treppe keinesfalls ohne diese fachliche Prüfung.
Bei der Anbringung einer Holztreppe in unmittelbarer Nähe zu einem gemauerten Schornstein handelt es sich um eine brandschutztechnisch hochsensible Konstellation, da Schornsteine im Betrieb erhebliche Oberflächentemperaturen erreichen können – selbst bei scheinbar kalten Abgaswegen besteht ein Risiko durch Wärmeleitung, Strahlungswärme oder unvorhersehbare Betriebszustände wie Rückstau oder Abbrand.
🔴 Gefahr: Holz ist ein brennbares Baustoff und darf gemäß DIN 4102-1, DIN 18160-1 sowie der Muster-Vereinbarung über die Bauordnungsrechtlichen Anforderungen (MVV TB) nicht in unzulässiger Nähe zu Wärmequellen angeordnet werden; ein direkter Kontakt oder ein unzureichender Abstand zum Schornstein stellt ein erhebliches Brand- und Absturzrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand nur beim Ofen, nicht aber beim Schornstein erforderlich sei, ist falsch – der gesamte Schornsteinzug, insbesondere der Mauerwerksteil im Dach- und Dachbodenbereich, unterliegt den gleichen brandschutzrechtlichen Abstandsregelungen wie die Feuerstätte selbst.
➕ Ergänzung: Die konkrete Mindestabstandsweite hängt von der Schornsteinbauart (z. B. gemauert, isoliert, Edelstahl), der Betriebstemperaturklasse (T400/T600), der Holzart, der Konstruktion der Treppe und der lokalen Landesbauordnung ab – pauschale Aussagen wie "direkt erlaubt" oder "kein Abstand nötig" sind rechtlich und technisch unzulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – die Trennung von brennbaren Bauteilen und Wärmequellen ist zentraler Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsregelungen kann nicht nur zu einer Gefährdung der Bewohner führen, sondern auch die Versicherungsleistung bei Brandfolgeschäden gefährden und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Brandschutz), um die konkrete Anordnung der Holztreppe am Schornstein prüfen und ggf. eine brandschutztechnische Abnahme einholen zu lassen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Abstandsmaße und betont vorrangig die Prüfung der Bauordnung durch den Nutzer. DeepSeek und Qwen benennen hingegen einen möglichen Richtwert (5–20 cm) bei fehlender Dämmung – unter der klaren Einschränkung, dass dieser nur orientierend ist und von vielen Faktoren abhängt.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Schornsteinart (einwandig/mehrwandig) und der Nutzung (Kaminofen/Heizung) sowie das Risiko durch Sonneneinstrahlung oder Restwärme – eine Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt explizit die haftungs- und versicherungsrechtlichen Folgen eines Abstandsverstoßes.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Empfehlung als "Klärung mit Schornsteinfeger und Baubehörde", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder brandschutztechnischen Sachverständigen verweisen – die sicherere, praxisgerechtere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung muss stets durch eine qualifizierte, vor-Ort-Prüfung erfolgen – pauschale Abstandsempfehlungen oder Selbstauskünfte sind unzulässig und gefährlich. Alle drei Modelle raten letztlich zur Expertenbefragung, bei der DeepSeek/Qwen die Qualifikationsanforderungen präziser und sicherheitsorientierter formulieren.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Brandgefahr durch Nähe Holz–Schornstein ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass ein unzureichender Abstand zu erheblichen Brandrisiken führt – auch bei scheinbar kalten Schornsteinabschnitten. Rechtliche Verbindlichkeit der Abstandsregelung ✅ Einheitlich verankert in Landesbauordnungen, DIN 18160-1, MVV TB und FeuVO – kein Ermessensspielraum für Laien. Erforderlichkeit einer vor-Ort-Fachprüfung ✅ Alle Modelle verlangen eine Begutachtung durch Fachpersonal – DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder brandschutztechnischer Sachverständiger. Abstandsangaben als konkrete Zahlen (z. B. 5–20 cm) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Richtwerte unter Auflistung einschränkender Faktoren; GoogleAI verzichtet ganz – KI-Konsens: Solche Zahlen sind nur orientierend und dürfen nicht als Genehmigung missverstanden werden. Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Verstoß ❌ Nur Qwen thematisiert dies explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine rechtlichen Konsequenzen – KI-Konsens: Das Risiko ist vorhanden und muss daher als relevant gewertet werden (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Installation, bevor ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder brandschutztechnischer Sachverständiger die konkrete Konstruktion vor Ort geprüft und eine brandschutztechnische Abnahme erteilt hat – weder Bauvoranfrage noch Selbstauskunft ersetzen diese Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Abstand führt zu thermischer Überlastung des Holzes Langfristige Erwärmung, Austrocknung, Rissbildung, erhöhte Selbstentzündungsgefahr ab ca. 200 °C 🔴 Risiko Schornsteinbrand mit Übergreifen auf Holztreppe Unmittelbare Entzündung, schnelle Ausbreitung im Treppenhaus, Lebensgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Keine fachgerechte Abnahme vor Inbetriebnahme Verweigerung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Sekundärwärmequellen (Sonneneinstrahlung, Restwärme) Unterschätzung der Gesamtwärmelast; Abstand erscheint "sicher", ist aber brandschutztechnisch unzulässig 🔴 Risiko Fehlende Dämmung oder feuerfeste Abschottung im Dachbodenbereich Wärmeleitung über Mauerwerk, Entzündung verdeckter Holzkonstruktionen (z. B. Treppentragwerksanker) ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung schafft langfristige Sicherheit und Planungssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, Rückbauten und rechtlichen Konflikten; klare Dokumentation für Versicherung und Behörde ✅ Chance Integration brandschutztechnischer Maßnahmen (z. B. Hinterlüftung, feuerfeste Verkleidung) Erweiterung der nutzbaren Fläche, Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Energieeffizienz durch gezielte Dämmung ✅ Chance Aktualisierung der Brandschutzausrüstung im Treppenhaus Verbesserte Flucht- und Rettungswege, Erfüllung aktueller Anforderungen (z. B. DIN 18065), höhere Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Fachkräfte schafft zukünftige Wartungskapazität Regelmäßige Kontrolle von Schornstein und Treppe, frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden oder Rissbildungen ✅ Chance Klare Dokumentation der Maßnahmen für spätere Verkaufs- oder Vermietungssituation Rechtssichere Aufklärung gegenüber Käufer/Mieter, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Fachliche Vorabprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie noch vor der Planung einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18599 oder DGfB-Zertifizierung) – nicht den allgemeinen Schornsteinfegerdienst.
- Dokumente bereithalten: Sammeln Sie die Schornsteinbaupläne, die Feuerstättenbetriebsanleitung, die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie die Bauakten – diese werden für die Bewertung benötigt.
- Keine Montage vor Abnahme: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten an der Holztreppe, bevor die schriftliche Bestätigung der brandschutztechnischen Zulässigkeit vorliegt.
- Feuerfeste Schutzmaßnahmen prüfen: Lassen Sie bereits im Vorfeld klären, ob eine feuerfeste Verkleidung, ein Mindestabstand mit Hinterlüftung oder eine Wärmedämmung erforderlich ist – und ob diese im Dachgeschoss / Dachboden auch baulich umsetzbar ist.
- Erstellung einer Brandschutzdokumentation: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme mit Angabe der geprüften Randbedingungen, des festgestellten Abstands, der verwendeten Schutzmaßnahmen und einer Gültigkeitsaussage für die Baugenehmigung.
- Klärung mit der Bauaufsicht: Reichen Sie die Sachverständigenstellungnahme gemeinsam mit der Bauantragstellung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – lassen Sie bestätigen, dass die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz erfüllt sind.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasanlage, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus einem Schacht aus Mauerwerk oder Edelstahl. Der Schornstein muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig gereinigt werden.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Feuerstätte. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung nicht brennbarer Materialien, sowie organisatorische Maßnahmen, wie z.B. die Erstellung von Brandschutzplänen.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kamine und Öfen. Feuerstätten müssen den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Kamin. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Sicherheitsabstand
- Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Abstand zwischen Bauteilen oder Anlagen, der eingehalten werden muss, um Gefahren zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Schornsteinen bezieht sich der Sicherheitsabstand auf den Abstand zu brennbaren Materialien, um eine Brandgefahr zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Mindestabstand, Schutzabstand. - Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)
- Die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) regelt die Pflichten des Schornsteinfegers und die Häufigkeit der Reinigung und Überprüfung von Feuerungsanlagen. Sie ist eine bundesweite Verordnung, die von den Bundesländern umgesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Reinigungsintervall. - Brandschutzgutachten
- Ein Brandschutzgutachten ist eine fachliche Beurteilung des Brandschutzes in einem Gebäude oder einer Anlage. Es wird von einem Brandschutzsachverständigen erstellt und dient dazu, Schwachstellen im Brandschutz aufzudecken und Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes zu empfehlen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutzsachverständiger, Brandschutzplanung.
- Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Beurteilung des Sicherheitsabstands?
Der Schornsteinfeger kennt die örtlichen Brandschutzbestimmungen und kann beurteilen, ob der geplante Abstand zwischen Holztreppe und Schornstein ausreichend ist, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und ist somit eine wichtige Anlaufstelle für Fragen zum Brandschutz. - Was passiert, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird, kann dies zu Beanstandungen durch den Schornsteinfeger oder die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Feuerstätte untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem besteht eine erhöhte Brandgefahr, die lebensbedrohliche Folgen haben kann. - Gibt es Ausnahmen von den Sicherheitsabständen?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Sicherheitsabständen gewährt werden, beispielsweise wenn durch bauliche Maßnahmen (z.B. Brandschutzplatten) ein ausreichender Schutz vor Brandgefahr gewährleistet ist. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Behörde genehmigt werden. - Welche Materialien sind als Brandschutz geeignet?
Als Brandschutz eignen sich beispielsweise Brandschutzplatten aus Calciumsilikat oder Vermiculit. Diese Materialien sind nicht brennbar und können die Ausbreitung von Feuer verhindern. Die Auswahl des geeigneten Materials sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Schornstein, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, häufiger gereinigt werden als ein Schornstein für Gas- oder Ölheizungen. - Was ist eine Feuerstättenschau?
Die Feuerstättenschau ist eine regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. Dabei werden die Anlagen auf ihre Betriebssicherheit und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen kontrolliert. Die Feuerstättenschau ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Vorbeugung von Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Schornstein?
Ein Kamin ist die offene Feuerstelle im Wohnraum, während der Schornstein die Abgasanlage ist, die die Rauchgase ins Freie leitet. Der Schornstein ist somit ein wichtiger Bestandteil des Kaminsystems. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Schornsteins?
Die Dämmung des Schornsteins spielt eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser im Schornstein zu verhindern. Eine gute Dämmung trägt somit zur Energieeffizienz der Heizungsanlage bei und schützt vor Schäden durch Feuchtigkeit.
- Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Vorgehensweise. - Holztreppe selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holztreppe, inklusive Tipps zur Materialauswahl und Werkzeugnutzung. - Brandschutz im Altbau: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte des Brandschutzes in älteren Gebäuden, inklusive Nachrüstung von Rauchmeldern und Brandschutztüren. - Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien
Informationen über die einzuhaltenden Abstände von Ofenrohren zu brennbaren Materialien, um Brände zu vermeiden. - Schornsteinbrand: Ursachen, Erkennung und Maßnahmen
Erklärung der Ursachen eines Schornsteinbrands, wie man ihn erkennt und welche Maßnahmen im Notfall zu ergreifen sind.
Sicherheitsabstand Holztreppe zum Schornstein: Expertenrat!
Wie nah wollen Sie denn dran?
Fragen Sie am Besten Ihren Schornsteinfegermeister bei einer Ortsbesichtigung.
Grüße -
Holztreppe direkt am Schornstein: Brandschutz-Details
Wir wollen die Treppe (Betontreppe mit Holz-Trittstufen) eigentlich ...
Wir wollen die Treppe (Betontreppe mit Holz-Trittstufen) eigentlich gerne direkt an den Schornstein anbauen.
Ich habe schon öfters gesehen, dass z.B. Parkett oder Holzdecken bis an den Schornstein verlegt werden. Ist das bei einer Treppe anders? Der Schornstein wird doch nicht wirklich heiß. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe am Schornstein: Sicherheitsabstand & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sicherheitsabstand zwischen einer Holztreppe und einem gemauerten Schornstein eingehalten werden muss. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Brandschutzvorschriften und die Einschätzung des Schornsteinfegermeisters vor Ort. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Bauweise der Treppe (z.B. Betontreppe mit Holzstufen) eine Rolle spielt. Die Nähe von Parkett oder Holzdecken zu Schornsteinen wird als Vergleich herangezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Rat im Beitrag Sicherheitsabstand Holztreppe zum Schornstein: Expertenrat!, den Schornsteinfegermeister für eine Ortsbesichtigung zu kontaktieren, um eine fundierte Einschätzung zu erhalten. Dies ist entscheidend, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holztreppe direkt am Schornstein: Brandschutz-Details thematisiert den direkten Anbau einer Betontreppe mit Holz-Trittstufen an den Schornstein. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob es Unterschiede im Vergleich zur Verlegung von Parkett oder Holzdecken gibt, die oft näher am Schornstein platziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Brandschutzvorschriften für Ihren Fall mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister ab. Berücksichtigen Sie dabei die Bauart der Treppe (Holztreppe oder Betontreppe mit Holzstufen) und die Materialien, die in der Nähe des Schornsteins verwendet werden. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands ist entscheidend für den Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Schornstein, Sicherheitsabstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
- … die Positionierung der Treppe beeinflussen, z.B. durch den Bedarf an einem Schornstein. …
- … vorabinvestigative Fachgutachten: Tragwerksprüfung, Schadstoffanalyse (Asbest/PAK), Bodengutachten (DeepSeek & Qwen explizit), Brandschutz- und Fluchtwegprüfung (Qwen & GoogleAI indirekt). …
- … Qwen ergänzt um brandschutztechnische Prüfung der Pelletsheizung (Lagerung, Schornstein, Raumluft) und Rechtsirrtum Nachbarvorgabe …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung als Alleinstehende: Zwangsversteigerung, Fördermöglichkeiten & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung im Altbau: Gasbrennwert, Fußbodenheizung & Solar – Anbieter, Kosten & Planung?
- … Heizungserneuerung, Altbau, Gasbrennwertgerät, Fußbodenheizung, Solarthermie, Heizungsplanung, Heizungsanbieter, Heizungskosten, Schornsteinsanierung, Kaminzug …
- … ein für meine zwecke sinnvolles komplett Paket (Brenner, Kessel, Heizung, evtl. Schornstein (ehm. vom Kohleofen genutzer Schacht noch vorhanden). …
- … Schornsteinsanierung: Bei Umstellung auf Brennwerttechnik ist in der Regel eine Schornsteinsanierung erforderlich. …
- BAU-Forum - Innenwände - Holzbalkendecke vs. Betondecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Statik-Anforderungen?
- … Holzbalkendecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Statik, Kosten, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Schallschutz, Brandschutz …
- … geringere Tragfähigkeit (je nach Dimensionierung), anfälliger für Feuchtigkeit und Schädlingsbefall, höherer Brandschutzaufwand. …
- … Vorteile: Hohe Tragfähigkeit, guter Schallschutz, guter Brandschutz, langlebig. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11083: Holztreppe am Schornstein: Sicherheitsabstand, Brandschutz & Vorschriften?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkehrer Zugang zum Dach: Pflichten, Kosten & Alternativen für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Neubau - Idea-Haus Erfahrungen: Bewertungen, Qualität & Zuverlässigkeit des Anbieters?
- … nicht – Konsens besteht, dass Nachweise zu DINAbk. EN 1995, GEG, Brandschutz (DIN V 4102) erforderlich sind. …
- … Vorlage eines vollständigen Normennachweises (DINAbk. EN 1995, GEG, Brandschutz) …
- … vereidigten Sachverständigen für Hochbau mit der Prüfung von Bauplanung, statischen Nachweisen, Brandschutzkonzept und GEG-konformem Energieausweis – nicht vor, sondern vor Vertragsabschluss. …
- BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
- … Zur Schornsteinausführung gehören alle erforderlichen Reinigungsverschlüsse, …
- … befindet sich in der Nähe des Schornsteins eine Dachausstiegsluke. …
- … Fallrohre sowie alle Einfassungen und Abdeckungen, wie z.B. Schornsteinein-Fassungen, Kragplattenanschlüsse, Vordachanschlüsse, Gauben- oder Blumen-Fensterverblechungen sind klempnermäßig in Kupfer. …
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau-Tagebuch: Baubeginn, Planung, Kosten & Erfahrungen in der Nähe von Köln?
- BAU-Forum - Neubau - Bauherren "zu doof"? Ursachen, Risiken & Tipps für informierte Entscheidungen
- … Qwen und DeepSeek betonen statische, elektrische, asbest- und brandschutztechnische Risiken bei mangelnder Fachbegleitung; GoogleAI thematisiert Sicherheitsaspekte nicht – höchste …
- … Versagung der Baugenehmigung, Abriss- oder Umplanungskosten, Brandschutzverstöße mit Meldepflicht …
- … Baubeschreibung prüfen: Estrich, Putz & Vollholztreppe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Schornstein, Sicherheitsabstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Schornstein, Sicherheitsabstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe am Schornstein: Sicherheitsabstand, Brandschutz & Vorschriften?
Suche nach: Holztreppe & Schornstein: Abstand?
Suche nach: Holztreppe, Schornstein, Sicherheitsabstand, Brandschutz, Vorschriften, Kamin, Treppenbau
