Edelstahlschornstein außen anbringen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
❓ Fragestellung: Edelstahlschornstein außen anbringen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Platzvorteil und die Montageflexibilität eines außenliegenden Edelstahlschornsteins; Alle nennen Wärmeverluste, Witterungseinflüsse und höhere Folgekosten als zentrale Nachteile; Alle fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger, Fachplaner, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Ein außenliegender Edelstahlschornstein ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung bauaufsichtlicher, brandschutztechnischer und statischer Anforderungen – der Aufwand ist deutlich höher als von GoogleAI suggeriert; die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines Edelstahlschornsteins im Außenbereich im Vergleich zu einem traditionellen, gemauerten Schornstein im Haus. Dabei werden Aspekte wie Platzersparnis, Kosten, Flexibilität bei der Heiztechnik und persönliche Präferenzen berücksichtigt. Einige Teilnehmer plädieren für einen Schornstein als offene Option für zukünftige Heizsysteme, während andere alternative Heizmethoden wie Wärmepumpen oder Fernwärme in Betracht ziehen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten ein Haus Bauen und überlegen ob wir einen Schornstein mit einbauen lassen sollen.
Jetzt haben wir gehört das man auch einen Schornstein in Edelstahl von außen am Haus anbauen kann. Da hätte man dann innen wieder etwas Platz gespart.
Was ist denn besser, ein gemauerter im Haus oder einer von außen?
Könnte man den von außen auch später noch anbauen lassen.
Wie teuer sind die verschieden Systeme?
Vielen Dank für die Antworten
schöne Grüße
Dieter H.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und baurechtliche Genehmigung für die Fassadenmontage sind zwingend erforderlich – insbesondere bei Windlast, Frostwechsel und thermischer Dehnung.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Dämmung zur Vermeidung von Kondensatbildung, Korrosion und Brandgefahr muss nach DINAbk. 18160-1 und MFeuVO erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4752 oder VdS 2510) ist vor Inbetriebnahme verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung am Bestandsgebäude darf nur auf tragfähigen Untergründen erfolgen – bei WDVSAbk. ist ein durchdringungssicherer Anschluss zwingend nötig.
    Ich beurteile die Frage nach einem Edelstahlschornstein für den Außenbereich als relevant für Neubau oder Sanierung. Ein Edelstahlschornstein, der außen am Haus angebracht wird, kann eine platzsparende Alternative zum traditionellen gemauerten Schornstein sein.
    Vorteile:
    • Platzersparnis: Innenraum wird nicht durch den Schornstein beansprucht.
    • Einfache Montage: Oft schneller und unkomplizierter als ein gemauerter Schornstein.
    • Optische Aufwertung: Edelstahl kann modern wirken.
    Nachteile:
    • Wärmeverluste: Außenliegende Schornsteine können höhere Wärmeverluste haben.
    • Witterungseinflüsse: Sind stärker der Witterung ausgesetzt.
    • Kosten: Können je nach Ausführung höher sein als bei einem gemauerten Schornstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die energetischen Aspekte und die örtlichen Bauvorschriften.
    Der Nutzer fragt nach den Vor- und Nachteilen eines außenliegenden Edelstahlschornsteins im Vergleich zu einem innenliegenden gemauerten Schornstein. Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Kosten, Platzersparnis, Wärmedämmung und rechtliche Vorgaben. Ein außenliegender Edelstahlschornstein ist in der Regel günstiger und einfacher nachzurüsten, da er nicht in die Gebäudestruktur integriert werden muss. Allerdings kann er zu höheren Wärmeverlusten führen, da die Abgase schneller abkühlen, was die Effizienz des Ofens beeinträchtigen kann. Zudem ist die Optik eines außenliegenden Schornsteins nicht jedermanns Sache und kann den Gesamteindruck des Hauses beeinflussen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen außenliegenden Schornstein zu wählen, um innen Platz zu sparen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Edelstahlschornsteine sind tatsächlich platzsparender und können später problemlos angebaut werden, was eine flexible Planung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl des Schornsteinsystems sind auch die örtlichen Bauvorschriften und die Anforderungen des Schornsteinfegers zu beachten. Ein gemauerter Schornstein im Haus bietet eine bessere Wärmespeicherung und kann zur Beheizung angrenzender Räume beitragen, während ein Edelstahlschornstein oft eine zusätzliche Dämmung benötigt, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein außenliegender Edelstahlschornstein kann bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Dämmung zu erheblichen Wärmeverlusten und einer erhöhten Brandgefahr führen. Zudem ist die korrekte Dimensionierung entscheidend, um einen sicheren Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachplaner für Heizungstechnik beraten. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens bewerten und eine fundierte Entscheidung zwischen einem innenliegenden gemauerten Schornstein und einem außenliegenden Edelstahlschornstein treffen. Holen Sie zudem mehrere Angebote ein, um die Kosten realistisch vergleichen zu können.
    Die Anfrage betrifft die Planung eines Schornsteins für ein Neubauvorhaben, wobei zwischen einem traditionellen gemauerten Schornstein im Gebäudeinneren und einem außen angebrachten Edelstahlschornstein abgewogen wird. Beide Varianten unterliegen strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 18160, DIN 18161 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
    🔴 Gefahr: Ein außen angebrachter Edelstahlschornstein darf nicht ohne fachliche Planung und statische Absicherung montiert werden – insbesondere bei Windlast, Frostwechsel, Korrosion durch Kondensat und thermischer Dehnung besteht erhebliches Risiko für Materialermüdung, Undichtigkeit oder Absturzgefahr.
    🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Montage am Bestandsgebäude ist die Befestigung an der Fassade kritisch: Mangelhafte Verankerung, ungeeignete Untergründe (z. B. WDVS ohne Durchdringungsschutz) oder fehlende statische Nachweise können zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
    ✅ Zustimmung: Der Platzvorteil im Innenraum durch einen externen Edelstahlschornstein ist tatsächlich gegeben – vorausgesetzt, alle brandschutzrechtlichen Abstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzfenster, Dachüberstände) werden eingehalten.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten sind nicht pauschal vergleichbar: Ein gemauerter Schornstein ist langfristig wartungsärmer, während ein Edelstahlsystem geringere Anschaffungskosten, aber höhere Folgekosten durch regelmäßige Prüfpflichten (nach DIN 18160-1), Dichtheitskontrollen und mögliche Austauschzyklen (15–25 Jahre) aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Edelstahlschornstein sei grundsätzlich einfacher nachzurüsten, ist irreführend – eine Nachrüstung erfordert stets eine baurechtliche Genehmigung, statische Berechnung, brandschutztechnische Abstimmung mit der Feuerstätte und eine fachgerechte Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder VdS 2510), um die technisch sichere, rechtskonforme und wirtschaftlich sinnvolle Lösung für Ihr konkretes Gebäude zu ermitteln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Platzvorteil und die Montageflexibilität eines außenliegenden Edelstahlschornsteins.
    • Alle nennen Wärmeverluste, Witterungseinflüsse und höhere Folgekosten als zentrale Nachteile.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger, Fachplaner, Sachverständige).
    • GoogleAI beschreibt die Montage als "einfach" und "schnell", während DeepSeek und Qwen betonen, dass Nachrüstung stets eine baurechtliche Genehmigung und statische Absicherung erfordert – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf Schornsteinfegeranforderungen, Qwen nennt explizit DIN 18160, DIN 18161 und MFeuVO.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Abgasdynamik (Effizienzeinbuße durch Abkühlung) und Wärmespeicherung durch gemauerte Schornsteine.
    • Qwen ergänzt die Lebensdauer (15–25 Jahre), Folgekosten durch Prüfpflichten und die Risiken bei ungeeignetem Fassadenuntergrund (z. B. WDVS).
    • GoogleAI stellt "einfache Montage" als Vorteil dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und heben die Komplexität der Nachrüstung (Genehmigung, Statik, Abnahme) hervor – die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonformen und sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischer Absicherung, Dämmung, Genehmigung und fachlicher Abnahme.
    Platzersparnis im Innenraum Ein außenliegender Edelstahlschornstein spart tatsächlich Raum im Gebäudeinneren – alle drei KIs sind sich einig.
    Wärmeverluste & Effizienz Höhere Wärmeverluste durch Abkühlung der Abgase im Außenbereich sind konsensfähig; dies beeinträchtigt Ofeneffizienz und erhöht Kondensatrisiko.
    Statische Sicherheit & Montage ⚠️ GoogleAI unterschätzt den Aufwand; DeepSeek und Qwen betonen zwingende statische Berechnung, Verankerung und Genehmigung – KI-Konsens folgt der strengeren Bewertung.
    Normative Einhaltung DIN 18160, DIN 18161, MFeuVO sowie Prüfpflichten nach DIN 18160-1 sind verbindlich – Qwen nennt sie explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren sie.
    Lebensdauer & Wartung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Folgekosten; DeepSeek und Qwen benennen regelmäßige Prüfungen und Austauschzyklen (15–25 Jahre) – KI-Konsens berücksichtigt diese langfristigen Kosten.
    Optik & Akzeptanz ⚠️ GoogleAI sieht "optische Aufwertung", DeepSeek spricht von "nicht jedermanns Sache", Qwen nennt keine optische Bewertung – KI-Konsens: subjektiv, kein technischer Entscheidungsfaktor.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung an der Fassade Absturzgefahr, schwerer Sachschaden, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung Kondensatbildung → Korrosion → Undichtigkeit → Brandgefahr / CO-Eintritt
    🔴 Risiko Nachträgliche Montage ohne baurechtliche Genehmigung Ordnungswidrigkeit, Zwangsrückbau, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Ungeeigneter Untergrund (z. B. WDVS ohne Durchdringungsschutz) Verankerungsversagen, Feuchteschäden, langfristiger Putzabfall
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dimensionierung des Abgassystems Schlechter Abzug → Rückstau → Kohlenmonoxid-Gefahr / Verbrennungsstörung
    ✅ Chance Platzersparnis im Wohnraum bei Neubau oder Sanierung Ermöglicht flexible Raumplanung, höhere Wohnqualität, geringere Umbaukosten
    ✅ Chance Schnellere Realisierung als gemauerter Schornstein Kürzere Bauzeit, reduzierte Baukosten (ohne Maurerarbeiten), Planungssicherheit
    ✅ Chance Flexibilität bei Heizsystemwechsel (z. B. Pellet- oder Gasbrennwert) Zukunftssichere Anpassung ohne statische Neuberechnung der gesamten Rauchgasanlage
    ✅ Chance Geringerer Flächenbedarf bei Dach- und Fassadenintegration Erhalt von Dachfenstern, weniger Durchdringungen, bessere Dachdichtungsoptik
    ✅ Chance Klar definierte Prüf- und Wartungszyklen nach DIN Hohe Transparenz, frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierte Verkehrssicherheit
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen Schornsteinfegermeister mit statischer Befugnis – vor jeglicher Montage, besonders bei Bestandsgebäuden mit WDVS.
    2. Normkonforme Planung einholen: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4752) zur Abstimmung mit der Heizungsanlage, Brandschutz und DIN 18160-1.
    3. Genehmigungsunterlagen sammeln: Stellen Sie einen Antrag auf baurechtliche Genehmigung beim zuständigen Bauamt – inkl. statischem Nachweis, Brandschutzkonzept und Detaillösung für Fassadenanschluss.
    4. Dämmung und Montagesystem prüfen: Verlangen Sie vom Lieferanten Nachweise zur zugelassenen Dämmung (z. B. mineralisch, brandschutzgeprüft), zum Dehnungsausgleich und zur Frostbeständigkeit.
    5. Abnahme durch Schornsteinfeger vereinbaren: Terminieren Sie die erste Abnahme vor Inbetriebnahme – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und Funktionsnachweis.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie regelmäßige Inspektionen (mindestens jährlich) mit dokumentierter Prüfung nach DIN 18160-1.
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Verbrennungsgasen dient. Es gibt einwandige und doppelwandige Ausführungen. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Schornsteinsanierung.
    Abgasanlage
    Ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Es besteht aus dem Verbindungsstück, dem Schornstein und der Mündung. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Doppelwandiger Schornstein
    Ein Schornstein mit zwei Edelstahlwänden und einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Bietet eine bessere Wärmedämmung und ist für den Außenbereich geeignet. Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Dämmung, Wärmeverlust.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist in den Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Kehr- und Überprüfungsordnung
    Eine Verordnung, die die Intervalle für die Reinigung und Überprüfung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen regelt. Sie dient der Sicherheit und dem Umweltschutz. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kehrbezirk, Feuerstättenschau.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts von Gebäuden oder Bauteilen. Eine gute Wärmedämmung spart Energie und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen zur Wärmeerzeugung. Dazu gehören Öfen, Heizkessel und Kamine. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    1. Was kostet ein Edelstahlschornstein für den Außenbereich?
      Die Kosten variieren je nach Höhe, Durchmesser, Materialstärke und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    2. Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Edelstahlschornstein?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    3. Wie lange hält ein Edelstahlschornstein?
      Bei guter Qualität und regelmäßiger Wartung kann ein Edelstahlschornstein 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
    4. Kann ich jeden Ofen an einen Edelstahlschornstein anschließen?
      Nicht jeder Ofen ist für jeden Schornstein geeignet. Der Schornstein muss auf die Abgastemperatur und den Abgasmassenstrom des Ofens abgestimmt sein.
    5. Wie oft muss ein Edelstahlschornstein gereinigt werden?
      Die Kehrintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem Brennstoff ab.
    6. Welche Dämmung ist für einen Edelstahlschornstein sinnvoll?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensatbildung im Schornstein. Mineralwolle oder spezielle Schornsteindämmplatten sind gängige Materialien.
    7. Kann ich einen Edelstahlschornstein selbst montieren?
      Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und eine fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Edelstahlschornsteinen?
      Einwandige Schornsteine werden meist für die Sanierung bestehender Schornsteine verwendet, während doppelwandige Schornsteine für Neubauten oder den Außenbereich geeignet sind, da sie besser gedämmt sind.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Edelstahlschornstein Montage
      Anleitung und Tipps zur Montage eines Edelstahlschornsteins.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Baugenehmigung Schornstein
      Alles Wichtige zur Baugenehmigung für Schornsteine.
    • Dämmung Außenschornstein
      Welche Dämmung ist für einen Außenschornstein geeignet?
  2. Schornsteinzwang? – Option für Ofenanschluss in Bauplanung
    Ein Haus ohne Schornstein ist kein Haus
    das ist einer der Thesen, die ich  -  ganz persönlich  -  vertrete.
    Wenn ich ein Haus bauen würde, dann würde ich selbstverständlich  -  ungeachtet der geplanten Beheizung  -  einen Schornstein mit einbauen. Ich würde immer versuchen, mir die Möglichkeit offen zu halten, zusätzlich meiner Heizung einen mehr oder weniger simplen Ofen anschließen zu können, der mir (man denke an die Vorkommnisse in NRW letzten Winter) bei Stromausfall oder Brennstoffmangel wenigstens einen warmen Raum im Haus verschafft.
    Selbstverständlich kann man einen Schornstein (egal, ob Edelstahl oder mineralisch gemauert) nachträglich an- oder einbauen. Aber hier entscheidet nachher der ganz persönliche Geschmack darüber, ob man eine solche Maßnahme durchführt, oder nicht.
    Entscheidet man sich für die Lösung "Schornstein von Anfang an", und entscheidet sich für ein mehrzügiges System, an das man später sowohl die Zentralheizung, als auch den Kaminofen anschließen kann, so hat man sicherlich in der Bauphase eine kluge Entscheidung getroffen, denn alles, was man nachträglich errichtet, ist mit einem mehr an Aufwand verbunden.
    Ich selbst vertrete die Edelstahlschornsteinfraktion, muss aber Ihnen objektiv dazu raten, in Ihre Hausplanung ein mineralisches
    Schornsteinsystem mit einzubeziehen.
    W. Ankenbauer
  3. Alternative: Wärmepumpe statt Schornstein im Neubau?
    ein Haus ohne Schornstein
    ist vielleicht ein Haus mit Wärmepumpe.
    Mal drüber nachdenken.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Fernwärmeanschluss – Schornstein überflüssig? Pro & Contra
    Oder eines mit Anschluss an Fernwärme ...
    Hier sind viele Konstellationen denkbar.
    Aber  -  wie ich oben bereits ausführte  -  ... FÜR mich käme ein Haus ohne Schornstein nicht in Frage. Denn auch die WP läuft nicht ohne Strom.
    W. Ankenbauer
  5. Garage statt Schornstein? – Prioritäten beim Hausbau
    eine eigene Meinung ist was schönes
    für mich ist ein Haus ohne Garage kein Haus:-)
    Gruß Christian
    PS: aber nur fürs Motorrad, das Auto kann draußen stehen
    • Herr Chr-503-Sto
    Edelstahlschornstein oder konventioneller Schornstein: Eine Abwägung für Bauherren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines Edelstahlschornsteins im Außenbereich im Vergleich zu einem traditionellen, gemauerten Schornstein im Haus. Dabei werden Aspekte wie Platzersparnis, Kosten, Flexibilität bei der Heiztechnik und persönliche Präferenzen berücksichtigt. Einige Teilnehmer plädieren für einen Schornstein als offene Option für zukünftige Heizsysteme, während andere alternative Heizmethoden wie Wärmepumpen oder Fernwärme in Betracht ziehen.
    ✅ Empfehlung: Ein Schornstein bietet Flexibilität für zukünftige Heizsysteme, wie im Beitrag Schornsteinzwang? – Option für Ofenanschluss in Bauplanung hervorgehoben wird. Dies kann besonders bei Stromausfällen oder Brennstoffmangel von Vorteil sein.
    ⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass auch Wärmepumpen Strom benötigen, wie in Fernwärmeanschluss – Schornstein überflüssig? Pro & Contra angemerkt wird. Eine unabhängige Heizquelle kann daher sinnvoll sein.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Edelstahlschornstein im Außenbereich sollten im Vergleich zu einem gemauerten Schornstein und alternativen Heizsystemen genau kalkuliert werden. Auch die langfristigen Betriebskosten sind zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines Edelstahlschornsteins im Außenbereich sorgfältig ab und berücksichtigen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten und holen Sie Angebote für verschiedene Optionen ein. Beachten Sie auch den Beitrag Alternative: Wärmepumpe statt Schornstein im Neubau? für eine alternative Perspektive.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Schornsteinbau, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein außen anbringen: Baugenehmigung, Kosten & Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im Flachdachanbau ohne Schornstein: Kosten, Alternativen & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein-Genehmigungsprobleme: 2 von 3 Schächten frei? Edelstahl-Lösung & Dimensionierung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen für Heizkamin?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenschornstein selber bauen: Edelstahl vs. Universal, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Umgekehrte Luftzirkulation im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Schornsteinbau, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Schornsteinbau, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein außen anbringen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Edelstahlschornstein außen: Ja oder Nein?
Suche nach: Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Schornsteinbau, Schornsteinsanierung, Edelstahlkamin, Kaminbau, Heiztechnik, Bauplanung
