Schornstein nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen für Heizkamin?
Hallo Zusammen,
wir beabsichtigen einen Heizkamin in unserem Wohnzimmer einzubauen. Leider haben wir nur einen einzügigen Schornstein, an dem schon die Gasheizung angeschlossen ist. Diese steht im Keller. Der Schornsteinfeger erlaubt nicht das Anschließen eines Heizkamins an diesem Schornstein zusammen mit der Gasheizung, d.h. wir stellen uns darauf ein, dass wir einen zweiten Schornstein nachrüsten müssen (so ein Dreck). Der Heizkamin wird nicht an einer Außenwand stehen, sodass ein Außenschornstein nicht in Frage kommt. Geplant ist: einen neuen Schornstein direkt neben den vorhandenen zu bauen und zwar von der Erdgeschossdecke an (d.h. nicht vom Keller aus). Folgendes Problem: wir haben Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk..
Frage: kann es schaden, wenn ich den Schornstein auf der EG Geschossdecke aufsetze und hochziehe (wegen der eventuell darunter liegenden Heizschlangen)?
Frage: muss ich die EG Geschossdecke im Keller abstützen (wegen des Gewichts des Schornsteins und des Heizkamins)?
Frage: ist eher ein gemauerter oder ein Edelstahl Schornstein zu empfehlen und wie sind ca. die Preisunterschiede bei ca. 8 m Höhe?
Vielen Dank im Voraus für gute Ratschläge.
  • Ralf K.
    🔴 Kritisch: Der Anschluss von zwei Feuerstätten an einen ungeeigneten Schornstein kann lebensgefährlich sein (Kohlenmonoxid-Vergiftung).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation eines Schornsteins kann zu Bränden führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Heizkamin an Ihren bestehenden Schornstein anschließen möchten, an dem bereits Ihre Gasheizung hängt. Da es sich um einen einzügigen Schornstein handelt, ist es nach aktuellem Stand der Technik und den Bauordnungen der Länder meist nicht zulässig, zwei Feuerstätten (Gasheizung und Heizkamin) an diesen anzuschließen.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb von zwei Feuerstätten an einem einzügigen Schornstein kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. einer unvollständigen Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen zu prüfen:
    • Schornsteinsanierung:Prüfen Sie, ob eine Sanierung des bestehenden Schornsteins möglich ist, um ihn für den Anschluss von zwei Feuerstätten geeignet zu machen. Dies könnte durch den Einzug eines zweiten Zuges oder die Vergrößerung des Querschnitts geschehen.
    • Außenschornstein: Eine Alternative ist die Installation eines Außenschornsteins speziell für den Heizkamin. Dieser wird an der Außenwand des Hauses befestigt und ist unabhängig vom bestehenden Schornstein.
    • Edelstahlschornstein: Ein Edelstahlschornstein ist eine weitere Option, die sowohl innen als auch außen installiert werden kann. Er ist korrosionsbeständig und für verschiedene Brennstoffe geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden. Klären Sie auch die notwendigen Genehmigungen mit Ihrer Baubehörde ab.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der innere Kanal im Schornstein, durch den die Abgase der Feuerstätte abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Abtransport der Rauchgase zu gewährleisten. Ein Schornstein kann einen oder mehrere Züge haben.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasleitung, Feuerstätte
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kamine und Öfen. Feuerstätten müssen an einen Schornstein angeschlossen sein, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kamin, Ofen, Verbrennung
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte sicher abzuführen und einen ausreichenden Zug zu gewährleisten. Die Berechnung des Querschnitts erfolgt nach DINAbk. EN 13384.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasleitung, Zug
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung ist die Verbindung zwischen der Feuerstätte und dem Schornstein. Sie dient dazu, die Abgase sicher zum Schornstein zu leiten. Abgasleitungen müssen feuerbeständig und gasdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Feuerstätte, Rauchrohr
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die wesentliche Änderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Auch für den Bau oder die Sanierung eines Schornsteins ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baubehörde, Bauantrag
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten und Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Schornstein, Feuerstätte
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Eine sichere Abgasabführung ist daher unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung
    1. Darf ich zwei Feuerstätten an einen Schornstein anschließen?
      In den meisten Fällen ist es nicht erlaubt, zwei Feuerstätten (z.B. Gasheizung und Heizkamin) an einen einzügigen Schornstein anzuschließen. Dies hängt von den Bauordnungen der Länder und den technischen Regeln ab. Eine Sanierung oder ein separater Schornstein können Lösungen sein.
    2. Welche Genehmigungen benötige ich für einen neuen Schornstein?
      Für den Bau oder die Sanierung eines Schornsteins benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Baubehörde ab.
    3. Was kostet ein Außenschornstein?
      Die Kosten für einen Außenschornstein hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material (Edelstahl, Keramik), Höhe und Montageaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
    4. Kann ich einen Schornstein selbst montieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Schornstein selbst zu montieren. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    5. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben.
    6. Was ist ein Schornsteinquerschnitt?
      Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte sicher abzuführen. Die Berechnung des Querschnitts erfolgt nach DIN EN 13384.
    7. Was ist ein Schornsteinzug?
      Ein Schornsteinzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Abgase abgeleitet werden. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben, um mehrere Feuerstätten anzuschließen (Mehrfachbelegung).
    8. Welche Vorschriften gelten für Schornsteine?
      Für Schornsteine gelten verschiedene Vorschriften, wie z.B. die Musterbauordnung (MBOAbk.), die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN EN 13384 (Abgasanlagen). Diese regeln u.a. die Anforderungen an die Konstruktion, den Betrieb und die Reinigung von Schornsteinen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Verfahren
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Außenschornstein installieren: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Planung und Installation eines Außenschornsteins.
    • Kaminofen anschließen: Vorschriften und Tipps
      Wichtige Informationen zum Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
    • Abgasanalyse: Was wird gemessen und warum?
      Erläuterung der Abgasanalyse und ihrer Bedeutung für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
  2. Heizkamin: Lastabtragung – Trittschalldämmung & Kellerdecke
    Trittschalldämmung
    Soweit ich es verstanden habe, soll der Kamin auf dem Fußboden aufstehen. Ich würde hier vermuten, dass auch in Ihrem 'Haus eine Trittschalldämmung eingebracht ist, auf der der Estrich mit den Heizschlangen aufliegt.
    Es ist sicher möglich den Estrich und die Trittschalldämmung zu entfernen und die Heizschlangen so einzubetten, dass das Gewicht des Kamins auf die Kellerdecke abgetragen wird. Ob die Kellerdecke mit oder ohne zusätzliche Maßnahmen die Last aushält sagt Ihnen Ihr Statiker.
    Vermutlich ist die Edelstahlvariante die bessere Möglichkeit. Falls es optische Gründe hat, fragen Sie mal Ihren Schornsteinfeger ob der Edelstahlkamin mit GK Platten und Metallprofilen verkleidet werden darf.
  3. Heizkamin: Kostenvergleich – Gemauerter vs. Edelstahlkamin
    Trittschalldämmung
    Danke schon mal für die schnelle Antwort. Es ist richtig, dass der Schornstein und der Kamin auf dem Fußboden des EGAbk. stehen soll. Der Boden ist gefliest. Das Haus ist von '94 bin aber nicht der Bauherr, d.h. ich bin mir nicht sicher ob eine Trittschalldämmung eingebracht ist. Sollte aber so sein.
    Wie sieht denn die Kostenseite aus wenn man einen gemauerten (mit Einzelelementen) und einen Edelstahlkamin vergleicht (ca. 8 m)?
    Muss der Edelstahlkamin doppelwandig sein (ich denke doch, oder)?
    Gruß,
    Ralf K.
    • Ralf K.
  4. Schornstein: Leichtbau vs. Edelstahl – Vor- & Nachteile
    Leichtbauschornstein
    Hallo Ralf,
    im Haus muss der doppelwandige Edelstahlschornstein in F90-Qualität (90 Minuten brandsicher) verkleidet werden.
    Als Alternative gibt es heute sogenannte Leichtbauschornsteine, diese bestehen aus einem Edelstahlinnenrohr, einer Luftschicht und einer Feuerresistenten Verkleidung und weisen gleichzeitig ein sehr niedriges Gewicht auf (siehe hier:
    Der gemauerte Schornstein ist vom Material her sicherlich günstiger, aber der Arbeitsaufwand ist deutlich höher und er muss mindestens auf dem Beton gegründet werden (wenn die Decke statisch hält). Da der Leichtbauschornstein nicht verputzt werden muss, die Deckendurchbrüche kleiner ausfallen und auch fertige Verkleidung oberhalb des Daches existieren, ist dieser letztendlich sicherlich nicht teurer als die gemauerte Variante, es sei denn man steckt sowieso in einer Renovierung und hat die Handwerker eh im Haus und die können den Schornstein "gleichzeitig mit machen".
    Genaue Preisangaben lassen sich von hier natürlich schlecht machen. Hierzu benötigt man genaue Meterzahlen, den Innendurchmesser des Schornsteines, benötigte Reinigungsöffnung und Feuerungsanschlüsse, etc.
    Hoffe trotzdem ein wenig weitergeholfen zu haben.
    Andreas
    Schornstein nachrüsten: Kosten, Alternativen & wichtige Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Schornsteins für einen Heizkamin in einem Haus mit bestehender Gasheizung. Es werden verschiedene Optionen wie gemauerte Schornsteine, Edelstahlschornsteine und Leichtbauschornsteine diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Trittschalldämmung und die Lastabtragung des Kamins. Die Kosten und der Arbeitsaufwand variieren je nach gewählter Variante.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkamin: Lastabtragung – Trittschalldämmung & Kellerdecke wird darauf hingewiesen, dass bei der Installation eines Kamins auf einem Fußboden mit Trittschalldämmung die Lastabtragung auf die Kellerdecke berücksichtigt werden muss, um Schäden zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob der Estrich und die Dämmung entfernt werden müssen, um das Gewicht korrekt zu verteilen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Heizkamin: Kostenvergleich – Gemauerter vs. Edelstahlkamin thematisiert die Kostenseite von gemauerten Schornsteinen im Vergleich zu Edelstahlschornsteinen. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Arbeitsaufwand und individuellen Gegebenheiten vor Ort. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Schornstein: Leichtbau vs. Edelstahl – Vor- & Nachteile wird die Alternative eines Leichtbauschornsteins vorgestellt. Diese bestehen aus einem Edelstahlinnenrohr, einer Luftschicht und einer feuerresistenten Verkleidung. Leichtbauschornsteine zeichnen sich durch ein geringes Gewicht aus und können eine interessante Option bei Renovierungen sein, insbesondere wenn Deckendurchbrüche erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker und den Schornsteinfeger zu konsultieren, um die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und die geeignete Schornsteinvariante auszuwählen. Zudem sollten Angebote für gemauerte Schornsteine, Edelstahlschornsteine und Leichtbauschornsteine eingeholt und verglichen werden, um die optimale Lösung hinsichtlich Kosten und Funktionalität zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Lastabtragung im Beitrag Heizkamin: Lastabtragung – Trittschalldämmung & Kellerdecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen für Heizkamin?
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Was kostet es?
Suche nach: Schornstein nachrüsten, Heizkamin, Schornsteinsanierung, Außenschornstein, Schornstein Kosten, Genehmigung, Schornsteinquerschnitt, Abgasleitung
