Grundofen vs. Einsatzofen: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen und Einsatzöfen im Kontext der Kachelofen-Planung. Ein wichtiger Aspekt ist die Heizleistung und der Wirkungsgrad beider Systeme. Die Wahl des richtigen Ofentyps hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich der optimalen Lösung, wobei der Grundofen von einigen bevorzugt wird.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken meinnen offenen Kamin durch einen Kachelofen zu ersetzen.
Da ich mit der Planung ganz am Anfang stehe stellt sich die Frage welche Art von Kachelofen ist der richtige.
Grundofen oder Einsatzofen? Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)
haben diese beiden Varianten?
W. Müller
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation muss der Schornstein durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen und der Raumluftbedarf (Zuluft) sowie die statische Tragfähigkeit des Fußbodens (insb. bei Grundofen >500 kg/m²) fachlich geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau ist ohne vollständige Einhaltung der 1. BImSchV, DINAbk. 18893 und DIN EN 13240 rechtswidrig – fehlende Zulassung führt zu Versicherungsausschluss bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: "Einsatzofen" ist kein normgerechter Fachbegriff – es muss klar unterschieden werden zwischen Kaminofen mit Kachelverkleidung, Einbaukachelofen und Grundofen; falsche Klassifizierung führt zu ungeeigneter Planung und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Offener Kamin darf nicht einfach durch eine Feuerstätte ersetzt werden – eine gesicherte Abgasführung, feuerfeste Verkleidung (mind. 125 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen) und Rauchwarnmelder in allen Aufenthaltsräumen sind zwingend vorgeschrieben.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Grundofen und Einsatzofen. Beide Ofenarten haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile:
    • Grundofen: Speichert die Wärme lange und gibt sie gleichmäßig ab. Er benötigt mehr Zeit zum Aufheizen, ist aber effizienter im Betrieb.
    • Einsatzofen: Heizt schneller auf, speichert aber weniger Wärme. Er ist flexibler in der Gestaltung und einfacher zu bedienen.
    Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie eine konstante Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum wünschen, ist ein Grundofen ideal. Wenn Sie schnell Wärme benötigen und eine flexible Bedienung bevorzugen, ist ein Einsatzofen besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Nutzer plant, einen offenen Kamin durch einen Kachelofen zu ersetzen und fragt nach den Unterschieden zwischen Grundofen und Einsatzofen. Diese Entscheidung ist technisch und sicherheitstechnisch anspruchsvoll, da sie die Heizleistung, die Energieeffizienz und die Einhaltung von Emissionsvorschriften betrifft. Ein Grundofen speichert Wärme in seiner Masse und gibt sie gleichmäßig über Stunden ab, während ein Einsatzofen (auch Heizeinsatz genannt) schneller aufheizt, aber weniger speichert. Die Wahl hängt stark vom Gebäudezustand, der Dämmung und dem Nutzerverhalten ab.
    🔴 Gefahr: Ein offener Kamin hat oft einen sehr geringen Wirkungsgrad (unter 20%) und kann bei unsachgemäßer Nachrüstung zu gefährlichem Schornsteinbrand oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der Umbau muss zwingend von einem Schornsteinfeger geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen Grundofen liegen meist zwischen 5.000 und 15.000 Euro, für einen Einsatzofen zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Entscheidend ist auch die Einhaltung der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung), da ältere Öfen oft nicht mehr zulässig sind. Ein Grundofen benötigt zudem eine deutlich höhere statische Last des Bodens (oft über 500 kg/m²).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Grund- und Einsatzofen ist korrekt. Der Nutzer hat erkannt, dass die Planung am Anfang steht, was für eine fachgerechte Umsetzung unerlässlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie vorab die Statik des Fußbodens und den Zustand des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger prüfen. Planen Sie die Anschaffungskosten realistisch ein und berücksichtigen Sie die laufenden Wartungskosten. Ein Grundofen ist ideal für gut gedämmte Häuser mit hohem Heizbedarf, ein Einsatzofen eignet sich besser für kleinere Räume oder als Zusatzheizung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Auswahl zwischen Grundofen und Einsatzofen als Ersatz für einen offenen Kamin – eine Entscheidung mit erheblichen sicherheitstechnischen, bauphysikalischen und brandschutzrechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein offener Kamin stellt bereits ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar; der Ersatz durch einen falsch dimensionierten, nicht zertifizierten oder unsachgemäß eingebauten Kachelofen kann dieses Risiko sogar verstärken – insbesondere bei mangelhafter Abgasführung, unzureichender Feuerstättenverkleidung oder fehlender Schornsteinabnahme.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Einsatzofen" ist im deutschen Ofenhandwerk nicht standardisiert – gemeint ist meist ein Kaminofen mit Kachelverkleidung oder ein Einbaukachelofen, der jedoch nicht mit einem Grundofen vergleichbar ist: Grundöfen speichern Wärme über mehrere Stunden, Einsatzvarianten heizen meist direkt und kurzfristig – die thermischen und sicherheitstechnischen Wirkungsweisen sind grundverschieden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Vor- und Nachteile, sondern die Einhaltung der 1. BImSchV, der DIN 18893, der DIN EN 13240 sowie die Schornsteinabnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger – ohne diese ist jeder Einbau rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht akute Gefahr von Rauchgasaustritt, Überhitzung der Umgebungskonstruktion oder Schornsteinbrand – insbesondere wenn bestehende Mauerdurchbrüche genutzt oder der Ofen ohne statisch geprüfte Fundamentplatte montiert wird.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Gedanke, vom ineffizienten und gefährlichen offenen Kamin auf eine zertifizierte Feuerstätte umzusteigen, ist fachlich vollständig richtig und wird aus Gründen von Energieeffizienz, Luftreinhaltung und Gesundheitsschutz ausdrücklich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten Kachelofenfachbetrieb sowie einen anerkannten Schornsteinfeger für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Schornsteinprüfung, Raumluftversorgung, Brandschutzabstand und statischer Einordnung; eine reine Internetrecherche oder Kostenvorstellung ohne Baustellentermin ist unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Grundofen = hohe Wärmespeicherfähigkeit, langsame, gleichmäßige Abgabe; Einsatzofen / Kaminofen = schnelleres Aufheizen, geringere Speicherung.
    • Alle drei betonen: Der Austausch vom offenen Kamin ist dringend zu empfehlen – aus Gründen der Energieeffizienz, Luftreinhaltung und Gesundheitsschutz.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Experten (Ofenbauer, Schornsteinfeger, ggf. Statiker).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Einsatzofen" unproblematisch; DeepSeek und Qwen korrigieren ihn – Qwen betont ausdrücklich, dass "Einsatzofen" im deutschen Fachhandwerk nicht normkonform ist und eine präzisere Klassifizierung (Kaminofen mit Kachelverkleidung / Einbaukachelofen) erforderlich ist.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 1. BImSchV, DIN 18893 und DIN EN 13240 als zwingende Rahmenbedingungen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenrahmen (Grundofen: 5.000–15.000 €; Einsatzofen: 3.000–8.000 €) und weist auf die erhöhte statische Last beim Grundofen hin.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer feuerfesten Umgebungsverkleidung, Rauchwarnmelderpflicht und die Versicherungsrelevanten Konsequenzen eines nicht abgenommenen Einbaus.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf das erhöhte Risiko von Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand und Rauchgasaustritt bei unsachgemäßer Installation hin – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    • GoogleAI stellt die Entscheidung als primär nutzerzentrierte Abwägung ("wenn Sie schnell Wärme benötigen…") dar; DeepSeek und Qwen legen hingegen den Fokus auf bauphysikalische, brandschutzrechtliche und sicherheitstechnische Zwangskriterien – diese sind entscheidend und überlagern Nutzerpräferenzen. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – die Entscheidung zwischen Grundofen und Kaminofen darf nicht allein nach Nutzerkomfort erfolgen, sondern muss auf Grundlage einer fachlich geprüften Gebäudeanalyse, gesetzlicher Vorgaben und brandschutztechnischer Randbedingungen getroffen werden.
    Grundofen-Funktion Hohe thermische Masse, langsame Aufheizphase, gleichmäßige Wärmeabgabe über mehrere Stunden – ideal für Dauerbetrieb in gut gedämmten Gebäuden.
    "Einsatzofen"-Begriff Kein normgerechter Fachbegriff; gemeint sind meist Kaminöfen mit Kachelverkleidung oder Einbaukachelöfen – technisch und sicherheitstechnisch grundverschieden zu Grundöfen.
    Rechtliche Vorgaben Zwingende Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18893 (Kachelöfen) und DIN EN 13240 (Kaminöfen); ohne Abnahme durch Schornsteinfeger rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Sicherheitsrisiken Akute Gefahren bei fehlerhaftem Einbau: Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand, Rauchgasaustritt, Überhitzung brennbarer Bauteile – besonders beim Ersatz eines offenen Kamins.
    Fachliche Voraussetzungen ⚠️ Statikprüfung des Fußbodens (Grundofen: >500 kg/m²) und Schornsteinabnahme sind zwingend; Raumluftversorgung (Zuluft) und Brandschutzabstände müssen vor Ort geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl zwischen Grundofen und Kaminofen ist keine rein nutzerorientierte Entscheidung, sondern ein baurechtlich und brandschutztechnisch gebundener Prozess – sie darf erst nach fachlicher Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Experten erfolgen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit des Fußbodens bei Grundofen Schädigung der Gebäudesubstanz, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Schornsteinabnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftversorgung (Zuluft) Kohlenmonoxidansammlung, Lebensgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Nicht konforme Feuerstättenverkleidung (zu geringe Abstände) Brandübergreifen auf brennbare Bauteile, Totalschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht 1. BImSchV-konformer Ofen Verbotener Betrieb, Zwangsrückbau, Bußgelder, erhöhte Emissionen
    ✅ Chance Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 70 % gegenüber offenem Kamin Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO₂-Bilanz, höhere Wohnkomfort
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gesteuerte Verbrennung Gesundheitsvorteile (geringere Feinstaubbelastung), weniger Schmutzablagerung
    ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch moderne, zertifizierte Feuerstätte Bessere Vermarktbarkeit, höhere Kaufpreise bei Verkauf
    ✅ Chance Flexiblere Raumgestaltung durch individuelle Kachelgestaltung Architektonische Aufwertung, individuelles Wohngefühl
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerungen (z. B. Smart-Home) Optimierte Energieausnutzung, Fernüberwachung, höhere Sicherheit
    1. Schornsteinfeger beauftragen: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit einem zertifizierten Schornsteinfeger zur Prüfung und Abnahme des Schornsteins – inkl. Überprüfung der Abgasführung, Dichtheit und Zuluftversorgung.
    2. Statikprüfung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen Ofenbaumeister mit Nachweis der statischen Tragfähigkeit des Fußbodens – besonders bei geplantem Grundofen.
    3. Feuerstättenfachbetrieb für Vor-Ort-Begutachtung einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kachelofenfachbetrieb, der die Raumverhältnisse, Brandschutzabstände, Verkleidungsanforderungen und geeignete Ofentypen vor Ort bewertet.
    4. Rechtliche Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Hersteller und Fachbetrieb die Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18893 bzw. DIN EN 13240 sowie die CEAbk.-Kennzeichnung mit Typenschild ein – speichern Sie alle Dokumente dauerhaft.
    5. Feuerfeste Verkleidung und Rauchwarnmelder installieren: Stellen Sie sicher, dass alle brennbaren Bauteile im Umfeld des Ofens mit zugelassenen feuerfesten Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten) abgeschottet sind und in allen Aufenthaltsräumen Rauchwarnmelder nach DIN 14676 montiert sind.
    6. Kosten realistisch planen: Kalkulieren Sie Gesamtkosten von mindestens 5.000 € (Kaminofen) bzw. 8.000 € (Grundofen), inkl. Statik-, Schornstein-, Elektro- und Raumausbauarbeiten – nicht nur den Ofenpreis.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme lange speichert und gleichmäßig abgibt. Er besteht aus keramischen Materialien und wird mit Holz befeuert.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Einsatzofen
    Ein Einsatzofen ist ein Kaminofen, der schnell Wärme erzeugt und flexibel einsetzbar ist. Er besteht aus einem Metalleinsatz und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Warmluftofen, Konvektionsofen
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Ofen, der mit Kacheln verkleidet ist. Er kann als Grundofen oder Einsatzofen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Einsatzofen, Speicherofen
    Speicherofen
    Ein Speicherofen ist ein Ofen, der die Wärme speichert und über einen längeren Zeitraum abgibt. Er kann als Grundofen oder Kachelofen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Energieausnutzung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennstoffverbrauch
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch
    Brennstoff
    Brennstoff ist ein Material, das verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Für Öfen werden hauptsächlich Holz, Holzbriketts oder Pellets verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holz, Holzbriketts, Pellets
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Einsatzofen?
      Der Hauptunterschied liegt in der Wärmespeicherung. Ein Grundofen speichert die Wärme länger und gibt sie gleichmäßig ab, während ein Einsatzofen schneller aufheizt, aber weniger Wärme speichert.
    2. Welcher Ofen ist energieeffizienter?
      Ein Grundofen ist in der Regel energieeffizienter, da er die Wärme besser speichert und weniger Energie für das Nachheizen benötigt.
    3. Welcher Ofen ist besser für Allergiker geeignet?
      Ein Grundofen kann für Allergiker besser geeignet sein, da er weniger Staub aufwirbelt als ein Konvektionsofen.
    4. Wie lange dauert es, einen Grundofen aufzuheizen?
      Ein Grundofen benötigt in der Regel mehrere Stunden, um vollständig aufzuheizen.
    5. Wie lange hält die Wärme in einem Grundofen?
      Die Wärme in einem Grundofen kann bis zu 24 Stunden oder länger gespeichert werden.
    6. Welche Brennstoffe sind für einen Grundofen geeignet?
      Für einen Grundofen sind in der Regel Holzscheite oder Holzbriketts geeignet.
    7. Benötigt ein Grundofen einen Schornstein?
      Ja, ein Grundofen benötigt einen Schornstein, um die Abgase abzuleiten.
    8. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Ein Grundofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Design und Kosten.
    • Wärmespeicheröfen
      Funktionsweise und Vorteile von Öfen, die Wärme speichern und zeitverzögert abgeben.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Feinstaubemissionen bei Holzöfen
      Informationen zu den Auswirkungen von Holzöfen auf die Luftqualität und Möglichkeiten zur Reduzierung von Emissionen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Kaminöfen.
  2. Grundofen vs. Einsatzofen: Raumklima & unabhängige Meinung
    Foto von Johann Mohrendt
    Der Grundofen ist meiner Meinung der bessere, aber Sie werden hier sowieso auch andere Meinungen lesen.
    Das ist NUR meine Meinung, aber auch meine feste Überzeugung. In dem Beitrag Nr. 964, können Sie aber auch andere Stimmen lesen.
    Zu diesem Thema aber kann ich Ihnen diese "unabhängige" Internet-Seite empfehlen:
    (unter: Raumklima)
    J. Mohrendt
    Grundofen vs. Einsatzofen: Welcher Kachelofen ist besser?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen und Einsatzöfen im Kontext der Kachelofen-Planung. Ein wichtiger Aspekt ist die Heizleistung und der Wirkungsgrad beider Systeme. Die Wahl des richtigen Ofentyps hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich der optimalen Lösung, wobei der Grundofen von einigen bevorzugt wird.
    ✅ Empfehlung: Nutzer sollten verschiedene Meinungen einholen und unabhängige Informationsquellen konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Der Beitrag Grundofen vs. Einsatzofen: Raumklima & unabhängige Meinung verweist auf eine externe Webseite mit Informationen zum Raumklima.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Heizleistung und der Wirkungsgrad sind entscheidende Faktoren bei der Wahl zwischen Grundofen und Einsatzofen. Diese Aspekte beeinflussen die Energieeffizienz und die Betriebskosten des Kachelofens. Eine detaillierte Analyse der Kosten im Vergleich ist ratsam, um das wirtschaftlichste System zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, Referenzen von Ofenbauern einzuholen und sich über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Kachelofen-Modelle zu informieren. Die Berücksichtigung der individuellen Wohnsituation und des Heizbedarfs ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Einsatzofen, Kachelofen, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Neubau: Grundofen vs. Warmluftofen – Kosten, Qualität & Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11053: Grundofen vs. Einsatzofen: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kamin: Langes Feuererlebnis & Strahlungswärme – Was ist möglich?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichter Grundofen vs. Gusseisen Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen überhitzen: Kann man einen Grundofen durch zu starkes Heizen zerstören?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz: Guss vs. Stahl – Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Einsatzofen, Kachelofen, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Einsatzofen, Kachelofen, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen vs. Einsatzofen: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Suche nach: Grundofen oder Einsatzofen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen, Einsatzofen, Kachelofen, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Kosten, Heizleistung, Wirkungsgrad
