Kaminofen Wandfutter einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für sicheren Betrieb?
❓ Fragestellung: Kaminofen Wandfutter einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für sicheren Betrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle drei warnen vor der Verwendung von Mineralwolle als Dichtmaterial für Rauchgaswege – sie ist nur für thermische Entkopplung zum Mauerwerk geeignet, nicht für luftdichte Verbindungen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Ofenbaumeister) – Einbau durch Laien ist ausdrücklich abzulehnen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf ausschließlich durch einen nach DIN 18160 und DIN 18599 zertifizierten Fachmann erfolgen, der die Wanddurchführung als geprüfte, zertifizierte Lösung mit Prüfbescheinigung ausführt – unter Einhaltung der Mindestüberstände, ausschließlicher Verwendung zugelassener Dicht- und Dämmmaterialien (keine Mineralwolle im Rauchgasweg) und vollständiger Dokumentation.
Die korrekte Installation und Abdichtung des Wandfutters ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. Die Einhaltung der DIN 18160 Norm ist dabei von großer Bedeutung. Die Berücksichtigung der Wärmedehnung des Verbindungsstücks verhindert Schäden am Mauerwerk. Bei gemauerten Kaminen ist die passende Länge des Wandfutters wichtig.
wir haben uns einen Kaminofen bestellt, und ich erkundige mich nun schon mal über das aufstellen und anschließen des Ofens.
Ich habe irgendwo gelesen, das man das Wandfutter mit Mineralwolle oder mit einer Dichtschnur vom Ofen fest einwickeln soll und dann einmauern. Das soll verhindern, dass wenn sich die Muffe durch die Temperatur ausdehnt, der Mörtel brüchig bzw. Risse bekommt.
Ist das sinnvoll, oder unnötig?
Dann ist mir noch was nicht klar. Das Wandfutter ist ja nur ca. 14 cm lang, was ich gelesen habe. Jetzt wird die Muffe bei mir höchst wahrscheinlich nicht ganz bis zum Kaminzug hin reichen, da der Zug ca. 20 cm in der Wand drin ist (genaues Maß weiß ich jetzt leider nicht).
Was muss ich hier tun?
Kann ich das Stück (die 6 cm) "offen" lassen, oder muss ich es mit einem Rohr oder ähnlichem auskleiden? Oder reicht es wenn ich die Seiten einfach mit Mörtel ausstreiche?
Über eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Andreas
🔴 KRITISCH: Das Wandfutter muss die gesamte Wanddicke durchdringen und an beiden Seiten mindestens 5 cm überstehen – ein 14 cm kurzes Futter bei ca. 20 cm Wandstärke ist unzulässig und brandgefährlich.
🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Wandfutter und Kaminzug darf weder offen bleiben noch mit Mörtel oder Mineralwolle verfüllt werden – ausschließlich zugelassenes, feuerfestes Dichtmaterial (z. B. hitzebeständige Dichtschnur Klasse A1) oder ein geprüftes Verlängerungsrohr ist zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Wanddurchführung muss als brandschutztechnisch geprüfte, zertifizierte Lösung nach DINAbk. 4102-11 oder DIN EN 1366-3 ausgeführt sein – inkl. gültiger Prüfbescheinigung.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der Rauchgaswege ist zwingend luftdicht; eine undichte Verbindung birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxidaustritt und Rauchgasvergiftung.
Ich empfehle Ihnen, beim Einbau des Wandfutters für Ihren Kaminofen folgende Punkte zu beachten:
- Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige Mineralwolle oder eine spezielle Dichtschnur, die für hohe Temperaturen geeignet ist.
- Abdichtung: Wickeln Sie das Wandfutter sorgfältig mit dem Dämmmaterial ein, um eine dichte Verbindung zum Kaminrohr zu gewährleisten.
- Einmauern: Verwenden Sie hitzebeständigen Mörtel, um das Wandfutter fachgerecht einzumauern. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
- Kaminzug: Stellen Sie sicher, dass der Kaminzug ausreichend ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation und Abnahme des Kaminofens hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses durch einen Laien, der sich über die korrekte Montage eines Wandfutters informiert. Die beschriebene Vorgehensweise, das Wandfutter mit Mineralwolle oder Dichtschnur zu umwickeln und einzumauern, ist grundsätzlich richtig, um thermische Spannungen und Rissbildungen im Mauerwerk zu vermeiden. Allerdings zeigt die Anfrage erhebliche Wissenslücken bezüglich der Abdichtung und der Überbrückung von Hohlräumen zwischen Wandfutter und Kaminzug.
🔴 Gefahr: Die Idee, einen Spalt von ca. 6 cm zwischen Wandfutter und Kaminzug "offen" zu lassen oder nur mit Mörtel auszustreichen, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein offener Spalt oder eine unzureichende Abdichtung kann zu gefährlichem Rauchaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Kaminbrand führen. Mörtel allein ist nicht geeignet, um die thermische Ausdehnung und die Dichtheit dauerhaft zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für die Überbrückung des Spalts ist ein passgenaues Verlängerungsrohr aus hitzebeständigem Edelstahl (Fachbegriff: Futterrohr) erforderlich. Dieses muss fachgerecht mit einer zugelassenen Dichtschnur oder hitzebeständigem Dichtmittel an das Wandfutter und den Kaminzug angeschlossen werden. Die Verwendung von Mineralwolle ist nur für die thermische Entkopplung zum Mauerwerk gedacht, nicht für die luftdichte Verbindung der Rauchgaswege.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wandfutter nur 14 cm lang ist, ist nicht pauschal richtig. Es gibt verschiedene Längen, und die Auswahl muss exakt an die Wandstärke und die Position des Kaminzugs angepasst werden. Ein zu kurzes Futter erfordert zwingend ein Verlängerungsstück.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall Eigenbau-Maßnahmen durch. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister. Dieser muss vor dem Einbau die genauen Maße nehmen, das passende Material (Wandfutter, Verlängerung, Dichtschnüre) auswählen und den Anschluss fachgerecht abnehmen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb des Kaminofens gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation eines Kaminofens mit Wandfutter und Abgasrohranschluss in einer gemauerten Wand – ein Bereich mit erheblichen brandschutztechnischen und betriebssicherheitsrelevanten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Einwickeln des Wandfutters mit Mineralwolle oder Dichtschnur und anschließendes Einmauern verstößt gegen die DIN 18160 und die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO): Mineralwolle ist kein zugelassenes Dichtungsmaterial für heiße Abgasleitungen und kann bei Temperaturen über 200 °C abbrennen oder sich verformen; zudem führt fehlende thermische Trennung zwischen Rohr und Mauerwerk zu unzulässiger Wärmeübertragung und Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Ein 14 cm kurzes Wandfutter bei einer Wandstärke von ca. 20 cm bedeutet, dass mindestens 6 cm des Abgasrohrs ungeschützt im Mauerwerk verlaufen – dies verletzt die Mindestwanddurchdringungstiefe nach DIN 18160-1 und birgt massive Brand- und Rauchgasaustrittsrisiken, da das Rohr dort keinerlei Brandschutzumhüllung besitzt.
⚠️ Korrektur: Das Wandfutter muss die gesamte Wanddicke durchdringen und an beiden Seiten mindestens 5 cm überstehen; die Zwischenräume sind ausschließlich mit feuerfestem, zugelassenem Dämmmaterial (z. B. Calciumsilikatplatten Klasse A1) und nicht mit Mineralwolle oder Mörtel zu füllen – Mörtel allein bietet keinerlei Wärmeschutz und kann bei thermischer Belastung platzen.
➕ Ergänzung: Die gesamte Durchführung muss als brandschutztechnisch geprüfte, zertifizierte Wanddurchführung ausgeführt sein – inkl. dazugehöriger Prüfbescheinigung gemäß DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3; die Abgasrohrlänge, Biegeradien, Zugverhältnisse und Kondensatabführung sind separat zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein offenes oder nur mit Mörtel ausgekleidetes Zwischenstück sei ausreichend, ist grundlegend falsch: Mörtel ist kein Ersatz für feuerfeste Dämmung und bietet keinerlei Wärmeisolierung oder Brandschutz – dies stellt eine unzulässige und lebensgefährliche Verkürzung der Sicherheitsanforderungen dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Planung, Prüfung und Abnahme der gesamten Installation – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung ist rechtlich unzulässig und versichert den Betrieb nicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle drei warnen vor der Verwendung von Mineralwolle als Dichtmaterial für Rauchgaswege – sie ist nur für thermische Entkopplung zum Mauerwerk geeignet, nicht für luftdichte Verbindungen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Ofenbaumeister) – Einbau durch Laien ist ausdrücklich abzulehnen.
- GoogleAI empfiehlt hitzebeständigen Mörtel zum Einmauern, ohne dessen Ausschluss als Dichtmaterial für Rauchgaswege klarzustellen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich – Mörtel ist für die Dichtheit nicht geeignet und birgt Brandgefahr.
- GoogleAI erwähnt den Kaminzug als "optimale Verbrennung", Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die zwingende Prüfung von Zugverhältnissen, Biegeradien und Kondensatabführung hervor – ein tiefergehender Brandschutz- und Betriebssicherheitsaspekt.
- Qwen verweist präzise auf die rechtliche Verbindlichkeit der DIN 18160 und MFeuVO sowie das Erfordernis einer zertifizierten Wanddurchführung mit Prüfbescheinigung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert den technischen Begriff "Futterrohr" als Verlängerungsrohr aus hitzebeständigem Edelstahl, was Qwen mit "geprüfter Wanddurchführung" und GoogleAI nicht explizit benennt.
- GoogleAI suggeriert durch die Empfehlung von "Dichtschnur oder Mineralwolle zum Einwickeln" eine prinzipielle Zulässigkeit dieser Methode für die Dichtung – Qwen widerspricht klar: Mineralwolle ist nicht zugelassen für Abgaswege und kann abbrennen (>200 °C); DeepSeek ergänzt, dass sie nur für Mauerwerkstrennung, nicht für Rohrverbindungen geeignet ist. Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt vorrangig (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI gibt keine klare Längenangabe oder Anforderung an die Wandfutter-Überstände – Qwen und DeepSeek fordern eindeutig: gesamte Wanddicke durchdringen + mindestens 5 cm Überstand beidseitig. Dieser klare, normkonforme Standard wird von GoogleAI nicht benannt und ist daher als kritischer Widerspruch einzustufen.
- Die strengeren, normkonformen Aussagen von Qwen (DIN 18160, MFeuVO, A1-Materialien, Prüfbescheinigung) und DeepSeek (Futterrohr, klare Warnung vor Mörtel/Spalt) sind maßgeblich – sie reflektieren die aktuellste Fachpraxis und gesetzliche Anforderungen.
- GoogleAI liefert nützliche Grundinformationen, aber keine ausreichende Rechtssicherheit oder brandschutztechnische Tiefe – dient lediglich als Orientierung, nicht als Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Wandfutter-Länge & Überstand ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek & Qwen: gesamte Wanddicke + min. 5 cm Überstand beidseitig – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek gilt. Zulässiges Dichtmaterial für Rauchgaswege ✅ Konsens Mineralwolle ist nicht zugelassen; zulässig: hitzebeständige Dichtschnur (A1), geprüfte Verlängerungsrohre; Mörtel ist ungeeignet. Brandschutzrechtliche Zulassung ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 4102-11/EN 1366-3 und Prüfbescheinigung explizit; DeepSeek spricht von "geprüfter Durchführung"; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens: zertifizierte Lösung erforderlich. Fachliche Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters – Laieninstallation ist unzulässig. Kohlenmonoxid- und Brandrisiko ✅ Konsens Alle drei betonen die unmittelbare Gefahr von CO-Vergiftung und Kaminbrand bei fehlerhafter Abdichtung oder Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf ausschließlich durch einen nach DIN 18160 und DIN 18599 zertifizierten Fachmann erfolgen, der die Wanddurchführung als geprüfte, zertifizierte Lösung mit Prüfbescheinigung ausführt – unter Einhaltung der Mindestüberstände, ausschließlicher Verwendung zugelassener Dicht- und Dämmmaterialien (keine Mineralwolle im Rauchgasweg) und vollständiger Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig kurzes Wandfutter (14 cm bei 20 cm Wand) Unkontrollierter Rauch- und CO-Austritt; Brandgefahr durch Wärmeübertragung auf brennbares Mauerwerk oder Dämmstoffe 🔴 Risiko Verwendung von Mineralwolle im Rauchgasweg Abbrand oder Verformung ab 200 °C → Verlust der Dichtheit → tödliche CO-Konzentrationen in Wohnräumen 🔴 Risiko Offener oder mit Mörtel verfüllter Spalt zum Kaminzug Kein Brandschutz im Hohlraum → Feuerüberschlag in angrenzende Räume; fehlende thermische Trennung 🔴 Risiko Fehlende Prüfbescheinigung nach DIN EN 1366-3 Keine Versicherungsleistung bei Schaden; behördliche Beanstandung; Betriebsverbot durch zuständige Feuerstättenbehörde 🔴 Risiko Laieninstallation ohne Fachabnahme Rechtliche Haftung des Betreibers; Ausschluss der Gewährleistung des Ofenherstellers; Verstoß gegen MFeuVO ✅ Chance Professionell geplante zertifizierte Wanddurchführung Langlebige, brandschutzkonforme Lösung mit vollständiger Dokumentation – Grundlage für Versicherungsschutz und Genehmigung ✅ Chance Einhaltung der DIN 18160 bei der Planung Optimale Zugverhältnisse, Reduktion von Kondensatbildung und Rußablagerung → sicherer, effizienter Ofenbetrieb ✅ Chance Verwendung zugelassener A1-Dichtschnüre und Futterrohre Dauerhafte Dichtheit über die gesamte Lebensdauer; kein Nachjustieren oder Austausch nötig ✅ Chance Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebsfreigabe; jährliche Funktionsprüfung inkl. Messung von CO-Werten und Zugverhältnissen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen (z. B. falsches Futter, ungeeignetes Material); Zeit- und Kostenersparnis bei korrekter Planung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18160 und DIN 18599 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister – keine Eigeninstallation vorher durchführen.
- Wanddurchmessung vor Ort klären: Vereinbaren Sie einen Termin zur genauen Vermessung der Wanddicke, des Kaminzug-Abstandes und der notwendigen Futterlänge – ein 14 cm-Futter ist bei üblichen 20–25 cm Wänden grundsätzlich unzulässig.
- Zertifizierte Komponenten anfordern: Fordern Sie vom Fachmann ausdrücklich eine geprüfte Wanddurchführung nach DIN EN 1366-3 mit gültiger Prüfbescheinigung sowie feuerfeste Dichtschnüre der Klasse A1 – keine Mineralwolle im Rauchgasweg.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen des Kaminofens (Typenschild, Einbauanleitung, CEAbk.-Konformitätserklärung) sowie den Lageplan der Wand und des Abgaszugs – diese werden für die Fachplanung benötigt.
- Keine Mörtel- oder Mineralwolle-Verwendung im Spalt: Weisen Sie den Handwerker ausdrücklich an, weder Mörtel noch Mineralwolle zur Füllung des Zwischenraums zwischen Wandfutter und Kaminzug zu verwenden – nur zugelassene Dichtsysteme sind zulässig.
- Abnahme- und Dokumentationsvereinbarung: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich, dass eine vollständige Abnahme mit Messprotokoll (CO, Zug, Temperatur) und Übergabe der Prüfbescheinigung erfolgt.
- Wandfutter
- Das Wandfutter ist ein Bauteil, das die Verbindung zwischen dem Kaminofenrohr und dem Schornstein herstellt. Es dient zur sicheren Ableitung der Rauchgase und zur Wärmeisolierung. Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Abgasleitung.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird und sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit auszeichnet. Sie wird häufig zur Isolierung von Kaminen und Öfen verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Hitzebeständigkeit.
- Dichtschnur
- Eine Dichtschnur ist ein flexibles Dichtungsmaterial, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Im Kaminbereich werden spezielle Dichtschnüre eingesetzt, die hohen Temperaturen standhalten. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Fugendichtung.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine effiziente Verbrennung sorgt. Ein optimaler Kaminzug ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit eines Kaminofens. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Schornstein, Verbrennungsluft.
- Hitzebeständiger Mörtel
- Hitzebeständiger Mörtel ist ein spezieller Mörtel, der auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und Stabilität behält. Er wird zum Einmauern von Wandfuttern und anderen Bauteilen im Kaminbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Schamottmörtel, Mauermörtel.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Bedienung der Anlagen. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Verordnung.
- Was ist ein Wandfutter für einen Kaminofen?
Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das die Verbindung zwischen dem Kaminofenrohr und dem Schornstein herstellt. Es dient dazu, die Hitze abzuleiten und den Rauch sicher in den Schornstein zu leiten. - Warum ist die richtige Abdichtung des Wandfutters wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Austreten von Rauchgasen und Kohlenmonoxid in den Wohnraum. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Beschädigungen durch Hitze und Feuchtigkeit. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Wandfutters?
Hitzebeständige Mineralwolle oder spezielle Dichtschnüre, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind, sind ideal. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Kaminbereich zugelassen sind. - Wie mauere ich das Wandfutter richtig ein?
Verwenden Sie hitzebeständigen Mörtel und achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Das Wandfutter sollte fest und sicher in der Wand verankert sein. - Was ist beim Kaminzug zu beachten?
Der Kaminzug muss ausreichend sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ein zu geringer Zug kann zu Rauchentwicklung im Wohnraum führen, während ein zu starker Zug die Verbrennungseffizienz beeinträchtigen kann. - Kann ich den Einbau des Wandfutters selbst durchführen?
Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert. - Welche Normen sind beim Einbau eines Kaminofens zu beachten?
Beim Einbau eines Kaminofens sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. - Was passiert, wenn das Wandfutter Risse bekommt?
Risse im Wandfutter können die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Lassen Sie das Wandfutter umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Dämmstoffe für den Kaminbau
Übersicht über hitzebeständige Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen Wartung und Reinigung
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens für eine lange Lebensdauer. - Brandschutzmaßnahmen beim Kaminofen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb eines Kaminofens.
DIN 18160: Wandfutter – Abstand & Wärmedehnung am Schornstein
Achtung! Heikles Thema!
Hallo Andreas,
schauen wir doch einfach mal nach, wo da etwas zu diesem Thema steht:
DINAbk. 18160:10.4 Anschlüsse von Verbindungsstücken
Verbindungsstücke sind so in den senkrechten Teil der Abgasanlage einzuführen, dass sie möglichst nahe an den lichten Querschnitt der Abgasanlage reichen, in diesen jedoch nicht hineinragen und dass die Anschlüsse für die vorgesehene Betriebsweise ausreichend Gas- und gegebenenfalls kondensatdicht sind.
Durch die Wärmedehnung des Verbindungsstücks dürfen keine unzulässigen Kräfte auf die Abgasanlage einwirken.
Soviel zu den einschlägigen Vorschriften:
Die bei Kaminöfen üblicherweise mitgelieferten Wandfutter sind meist dazu gedacht, einen Ofenanschluss ein einen einschaligen Schornstein anzuschließen. Deswegen sind sie auch nur so lang, dass man eine gute "Ziegelsteintiefe" überbrücken kann.
Wenn Ihr Schornstein jedoch ein mehrschaliger Schornstein ist, dann benötigen Sie hier ein spezielles Bauteil-Kit zur Herstellung eines Rauchrohranschlusses, dass auch wirklich zum Schornstein passt und im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung des Schornsteines geprüft wurde.
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Schornsteinhersteller, der Ihnen sicherlich gerne mit den geeigneten Bauteilen für Ihr Problem zur Seite steht.
Sollten Sie jedoch einen "normalen" gemauerten Schornstein haben, und das Problem darin liegen, dass einfach vor dem Schornstein selbst noch eine weitere Wand ist, dann müssen Sie sich ein Wandfutter besorgen, das lang genug ist, um diese Strecke zu überbrücken. (ggf etwas länger, um es passend kürzen zu können)
Das Wandfutter sollten Sie mit nichtbrennbarer Steinwolle ca. 2 cm dick rundherum "einpacken". Die Steinwolle sollte sowohl auf der Schornsteinseite, als auch auf der Raumseite etwa 2 cm kürzer sein, als das Wandfutter. Die Wolle dient nachher als "Puffer" für die Wärmeausdehnung des Wandfutters, damit die Rissbildung im Putz ausbleibt.
Dann dieses Gebilde in das vorgesehene Loch einsetzen und mit Mörtel beischmieren. Fertig.
Und dann nicht gleich anheizen wie ein "Berserker", sondern ganz langsam immer mal kleinere Mengen Holz verbrennen, damit diese Stelle langsam und spannungfrei austrocknen kann.
W. Ankenbauer -
Wandfutter Einbau: Länge anpassen für gemauerten Kamin!
Wandfutter Einbauen
Hallo Herr Ankenbauer,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Das hat mir schon ein Stück weiter geholfen. Ich werde heute noch den Kamin genau ausmessen, und dann meinen Kaminofenhändler anrufen und fragen, ob man das Bestellte Wandfutter in ein längers umtauschen kann, bzw. ob man die Bestellung noch ändern kann.
Unser Kamin ist noch ein gemauerter Kamin, also dürfte ein längeres Wandfutter ausreichen.
Da fällt mir nun noch was ein. Ich hatte eigentlich vor, das Loch für das Wandfutter mit einem 180 mm Kernbohrer aus zuschneiden. Diesen wollte ich mir ausleihen. Nur habe ich bis jetzt niemenden gefunden, der so einen Kernbohrer, bzw. irgendeinen Kernbohrer ausleiht, der von der Größe passen würde.
Haben Sie einen Tipp für mich, wo ich so einen Kernbohrer leihen kann? Bei Obi haben sie leider nur einen mir 150 mm. Der ist ein bisschen zu klein, woanders haben sie wieder nur Nassbohrer, die zwar von der Größe passen aber nass bohren im Wohnzimmer ist auch nicht das wahre. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, es auf die alte Methode zu machen und mit einem Steinbohrer das Loch ringsherum aus zubohren. Oder ist es besser mit dem 150 mm Kernbohrer ein Loch zu Bohren und dann das Loch zu vergrößern?
Vielen Dank nochmal.
Andreas Gold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Wandfutter: Einbau, Abdichtung & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation und Abdichtung des Wandfutters ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. Die Einhaltung der DINAbk. 18160 Norm ist dabei von großer Bedeutung. Die Berücksichtigung der Wärmedehnung des Verbindungsstücks verhindert Schäden am Mauerwerk. Bei gemauerten Kaminen ist die passende Länge des Wandfutters wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die DIN 18160 bezüglich der Abstände und Einführung des Verbindungsstücks in die Abgasanlage, wie im Beitrag DIN 18160: Wandfutter – Abstand & Wärmedehnung am Schornstein erläutert wird. Die Nichtbeachtung kann zu Problemen mit dem Brandschutz führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Anpassung der Länge des Wandfutters ist besonders bei gemauerten Kaminen relevant, um einen optimalen Anschluss zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Wandfutter Einbau: Länge anpassen für gemauerten Kamin!.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Kamin genau aus und konsultieren Sie Ihren Kaminofenhändler, um sicherzustellen, dass das Wandfutter die richtige Länge hat. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung mit Mineralwolle oder Dichtschnur, um die Wärmedehnung auszugleichen und Risse im Mörtel zu vermeiden. Die Abdichtung des Wandfutters ist ein wichtiger Aspekt des Brandschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wandfutter, Einbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … ungenutzten Schornsteinzug anzuschließen. Es ist geplant, später an gleicher Stelle einen Kaminofen zu installieren. Der Anschluss an den Schornstein muss erst durch einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
- … Rauchrohranschluss: Sattelstück für Kaminofen finden …
- … Neuen Rauchrohranschluss für Kaminofen? Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) erforderlich? Infos zu Kernbohrung & …
- … Rauchrohranschluss, Kaminofen, Sattelstück, Kernbohrung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Durchmesser, Installation, Montage, Brandschutz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
- … Rosetten sind nur zulässig, wenn zusätzlich eine normgerechte Brandschutzdurchführung und feuerhemmende Abdichtung nach DINAbk. 18160-1/2 vorliegt. …
- … Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Ofen-Herstellungsdatenblatt, Schornstein-Gutachten, ggf. Einbauzeichnungen) – diese benötigt der Fachmann für die normgerechte Bewertung. …
- … der Optik und verhindert das Austreten von Rauchgasen. Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Wandfutter, Rauchrohr. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
- … Olsberg Palena Compact, SUR Schornstein, Kaminanschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück, Anschlussrohr, Kaminofen …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Anschluss eines Olsberg Palena Compact Kaminofens an einen KS-RESO-Therm (SUR) Außenschornstein. Die widersprüchlichen Aussagen der Fachverkäufer und …
- … Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein beachten? Beim Anschluss eines Kaminofens an einen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter Kamin einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen anschließen: 20 cm Wandanschluss an 15 cm Ofen – Adapter, Doppelwandfutter & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wandfutter, Einbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wandfutter, Einbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Wandfutter einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für sicheren Betrieb?
Suche nach: Kaminofen Wandfutter: Einbau & Abdichtung
Suche nach: Kaminofen, Wandfutter, Einbau, Abdichtung, Mineralwolle, Dichtschnur, Mauern, Schornsteinanschluss, Brandschutz
