Umluftwärmetauscher für Heizeinsatz: Rücklaufanhebung Ölheizung – Machbarkeit & Kosten?
❓ Fragestellung: Umluftwärmetauscher für Heizeinsatz: Rücklaufanhebung Ölheizung – Machbarkeit & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenbau-Lösung mit Heizkörper als Wärmetauscher strikt ab – insbesondere aufgrund fehlender Zulassung, Sicherheitsrisiken und Normverstößen; Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (Heizungsfachmann / Ofenbaumeister / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenkonstruktion. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Ofenfachbetrieb zur Prüfung einer normkonformen, geprüften Lösung – etwa einer hydraulischen Rücklaufanhebung mit Temperaturregelung und Sicherheitsbegrenzung. Der Heizeinsatz darf keinerlei direkten Wasseranschluss erhalten.
Die Idee, einen Umluftwärmetauscher zur Rücklaufanhebung einer Ölheizung in Kombination mit einem Kachelofen-Heizeinsatz (Buderus H307) zu nutzen, wird aufgrund der geringen Effizienz von Luft als Wärmeträger verworfen. Der hohe Volumenstrom und die Tauscherverluste machen die Konstruktion unwirtschaftlich. Es wird von solchen Konstruktionen abgeraten, da der Wirkungsgrad sehr schlecht ist.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe einen 11 kW Heizeinsatz (Buderus H307) im Keller stehen, mit dem ich meinen Kachelofen im 1 OGAbk. betreibe.
die Warmluft die nach oben steigt hat ca. 60-80 °C
kann ich da nicht einen Heizkörber als Wärmetauscher einbauen, der mir meinen Rücklauf der Ölheizung etwas anhebt?
Is nur so eine Überlegung!
Gruß Rainer
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss eines Heizkörpers an den Warmluftstrom eines Kachelofens oder Heizeinsatzes ist rechtswidrig und lebensgefährlich – Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), VDIAbk. 2035 und VDI 6036.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintritt in Heizkreislauf oder Wohnraum durch Undichtigkeiten, Korrosion oder ungeeignete Materialien im Warmluftstrom.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation der Warmluftführung stört das thermische Gleichgewicht des Kachelofens und kann zu unvollständiger Verbrennung sowie kritischer Zugveränderung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Heizkörper ist kein zugelassener Wärmetauscher – fehlende Druckfestigkeit, fehlende Kondensatbeständigkeit und keine TÜV-Prüfung machen ihn für diesen Einsatz vollständig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Rücklaufanhebung über Abgas- oder Warmluftwärme ohne zertifizierte, regelbare Komponenten (z. B. 3-Wege-Ventil mit Temperaturbegrenzung) gefährdet den Kessel und verletzt Herstellervorgaben.
    Ich beurteile die Idee, einen Umluftwärmetauscher an einem Heizeinsatz zu installieren, um den Rücklauf einer Ölheizung anzuheben, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Ein Heizkörper als Wärmetauscher kann die Wärme der Abluft nutzen, um das Heizungswasser vorzuwärmen. Dies kann die Effizienz der Ölheizung steigern, da weniger Energie für die Erwärmung des Rücklaufs benötigt wird.
    Wichtige Kriterien:
    • Dimensionierung: Die Größe des Wärmetauschers muss zur Leistung des Heizeinsatzes und zum Volumen des Heizkreislaufs passen.
    • Material: Der Wärmetauscher muss für die hohen Temperaturen der Abluft geeignet sein.
    • Installation: Die Installation muss fachgerecht erfolgen, um Undichtigkeiten und andere Probleme zu vermeiden.
    • Sicherheit: Es muss sichergestellt sein, dass die Installation den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit im konkreten Fall zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt einen 11 kW Heizeinsatz (Buderus H307) im Keller, der einen Kachelofen im 1. OGAbk. mit Warmluft versorgt. Die Ablufttemperatur beträgt 60-80 °C. Die Idee ist, einen Heizkörper als Wärmetauscher in den Warmluftstrom einzubauen, um den Rücklauf der Ölheizung vorzuwärmen. Dies ist ein klassischer Fall einer nachträglichen Wärmerückgewinnung, die jedoch technisch und sicherheitstechnisch komplex ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Heizkörpers in den Warmluftstrom eines Kachelofens birgt erhebliche Risiken. Die Abgase des Heizeinsatzes (Buderus H307) sind nicht zwangsläufig von der Warmluft getrennt. Bei Undichtigkeiten oder Korrosion des Heizkörpers könnten giftige Abgase (CO) in den Heizungskreislauf oder den Wohnraum gelangen. Zudem kann der erhöhte Strömungswiderstand durch den Heizkörper die Verbrennungsluftzufuhr des Ofens beeinträchtigen, was zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöhtem CO-Ausstoß führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Warmluft einfach "abgegriffen" werden kann, ist technisch naiv. Ein Kachelofen ist ein Schwerkraftsystem, das auf einem präzisen thermischen Gleichgewicht basiert. Jeder Eingriff in den Warmluftstrom verändert die Zugverhältnisse und kann die Funktion des Ofens massiv stören. Zudem ist die Temperatur von 60-80 °C für eine effiziente Rücklaufanhebung zu niedrig; der Wärmeübergang wäre minimal.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Rücklaufanhebung bei Ölheizungen erfolgt üblicherweise über einen hydraulischen Weiche oder einen speziellen Rücklaufanheber, der mit der Kesselsteuerung verbunden ist. Eine Kopplung mit einem Kachelofen ist nur über einen genehmigten, geprüften Wärmetauscher (z.B. wasserführender Kachelofen) und eine entsprechende hydraulische Einbindung mit Sicherheitsventilen und Rücklauftemperaturbegrenzung möglich. Die Kosten für eine solche professionelle Lösung liegen schnell im vierstelligen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Eigenbaulösung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Ofenbaumeister. Lassen Sie prüfen, ob eine wasserführende Nachrüstung des Kachelofens (z.B. mit einem Wassertasche) überhaupt zulässig und technisch sinnvoll ist. Nur so sind Sicherheit und Effizienz gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technische Überlegung zur Rücklaufanhebung einer Ölheizung mittels Umluftwärmetauscher an einem Heizeinsatz (Buderus H307, 11 kW), wobei Warmluft aus dem Kachelofen (60–80 °C) genutzt werden soll, um den Rücklauftemperatur der Heizungsanlage zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Eigenkonstruktion birgt erhebliche Risiken: Unzulässige Rückstauwirkung im Heizkessel, Überhitzung des Wärmetauschers durch unkontrollierte Abgastemperaturen, Kondensatbildung bei zu niedriger Rücklauftemperatur im Kessel und potenzielle Schäden an der Brennwerttechnik oder dem Kessel selbst – insbesondere bei modernen Ölheizungen mit niedrigen Rücklauftemperaturen.
    🔴 Gefahr: Der Heizeinsatz ist kein Heizkessel und verfügt weder über eine zulässige Wasserseite noch über Druckfestigkeit, Temperaturüberwachung oder Sicherheitsarmaturen für einen angeschlossenen Heizkreis – ein Anschluss stellt eine gravierende Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der VDI 2035 dar.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizkörper ist kein geeigneter Wärmetauscher für diesen Zweck: Er ist nicht für Abgaswärme, Druckbelastung oder korrosive Abgaskondensate ausgelegt und erfüllt keinerlei Anforderungen an die TÜV-Prüfung oder die Herstellervorgaben für Heizungsanlagen.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Rücklaufanhebung erfolgt ausschließlich über regelbare Mischer, 3-Wege-Ventile oder elektronisch gesteuerte Rücklaufanhebungsstationen – niemals über direkte Wärmeentnahme aus Abgas- oder Warmluftströmen ohne zertifizierte Komponenten und Planung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion "einfach" machbar sei, widerspricht grundlegend den technischen Sicherheitsstandards – es handelt sich nicht um eine reine Effizienzmaßnahme, sondern um eine Eingriff in die Sicherheitsarchitektur der gesamten Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK), um eine prüffähige, genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – vor jeglicher Montage ist eine baurechtliche und anlagentechnische Prüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenbau-Lösung mit Heizkörper als Wärmetauscher strikt ab – insbesondere aufgrund fehlender Zulassung, Sicherheitsrisiken und Normverstößen.
    • Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (Heizungsfachmann / Ofenbaumeister / Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Idee "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen sie als "nicht machbar" und "rechtswidrig" einstufen – Qwen nennt explizit die Verletzung der BetrSichV und VDI 2035.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder rechtlichen Folgen, während DeepSeek und besonders Qwen diese detailliert benennen und juristisch einordnen.
    • DeepSeek betont die störende Wirkung auf das Schwerkraftsystem des Kachelofens und die Gefahr einer gestörten Verbrennungsluftzufuhr.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Kondensatbildung, Rückstauwirkung im Kessel und fehlende Temperaturüberwachung – und nennt konkret zugelassene Lösungen (Mischer, Rücklaufanhebungsstationen).
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit und Effizienzsteigerung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Qwen nennt dies "keine Effizienzmaßnahme, sondern Eingriff in die Sicherheitsarchitektur", DeepSeek spricht von "technisch naiver Annahme" und "erheblichen Risiken".
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Eigenlösung ist zulässig – nur zertifizierte Systeme mit Sicherheitsarmaturen und Planung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich der strengeren, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs optimistischere Einschätzung ist im vorliegenden Kontext unzulässig und gefährdet die Haftung sowie die Betriebserlaubnis der Anlage.
    Rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Ablehnung; DeepSeek & Qwen: klare Verletzung von BetrSichV, VDI 2035, VDI 6036 – nicht zulässig.
    Sicherheitsrisiko CO-Eintritt ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen CO-Vergiftungsgefahr bei Undichtigkeit, Korrosion oder ungeeignetem Material – höchste Priorität.
    Eignung eines Heizkörpers als Wärmetauscher ✅ Konsens Alle drei lehnen es ab: fehlende Druckfestigkeit, fehlende Kondensatbeständigkeit, keine TÜV-Prüfung, nicht für Abgaswärme ausgelegt.
    Technische Machbarkeit einer Rücklaufanhebung über Warmluft ⚠️ Abwägung GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek/Qwen: "technisch nicht sinnvoll" (zu niedrige Temp., Störung des Schwerkraftsystems, unzureichender Wärmeübergang).
    Zugelassene Alternative ✅ Konsens Alle nennen regelbare Mischer, 3-Wege-Ventile oder elektronische Rücklaufanhebungsstationen als einzige zulässige Lösung – stets mit Fachplanung und Sicherheitsarmaturen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnraum oder Heizkreislauf durch Undichtigkeit im Warmluft-Wärmetauscher Lebensbedrohlich, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Störung der Verbrennungsluftzufuhr am Kachelofen durch erhöhten Strömungswiderstand Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Ofenschäden, erhöhte CO-Emission
    🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VDI 2035 Rechtliche Sanktionen, Betriebsuntersagung, Kosten für Rückbau, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Heizkessel durch unkontrollierte Rücklauftemperaturerhöhung Korrosionsschäden am Kessel, verringerte Lebensdauer, Ausfall der Brennwertfunktion
    🔴 Risiko Überhitzung des Heizkörpers durch Abgastemperaturen >80 °C oder Kondensatangriff Materialversagen, Wasserverlust, Kurzschluss in elektrischen Komponenten, Brandgefahr
    ✅ Chance Fachlich geprüfte Rücklaufanhebung mittels zertifizierter Mischerstation Effizienzsteigerung bei minimalen Betriebsstunden, Reduktion des Heizölverbrauchs um bis zu 5 %
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit wasserführender Kachelofen-Tasche (nach Herstellerfreigabe) Integration in das bestehende Heizsystem, Nutzung der Ofenwärme ohne Warmluft-Eingriff, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines hydraulischen Konzepts mit Temperaturbegrenzung und Sicherheitsventilen Langfristige Betriebssicherheit, vollständige Versicherbarkeit, Einhaltung aller Herstellervorgaben
    ✅ Chance Einbindung eines Energiemanagementsystems zur synchronisierten Steuerung von Ofen und Heizung Optimale Wärmeverteilung, Reduktion von Spitzenlasten, höhere Komfortstabilität
    ✅ Chance Erstellung einer BAFA-Förderantragstellung für energieeffiziente Heizungsmodernisierung Förderung bis zu 30 % der Investitionskosten bei zertifizierter Fachplanung und Umsetzung
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie jegliche Planung oder Montage einer Eigenkonstruktion mit Heizkörper im Warmluftstrom sofort ab – dies ist nicht nur technisch ungeeignet, sondern rechtlich verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Heizungsfachbetrieb (mit ZVSHK-Zertifizierung) und einen Ofenbaumeister, um die technisch zulässige Rücklaufanhebung zu prüfen – inkl. Hydraulikplanung und Sicherheitskonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen zu Buderus H307 (Datenblätter, Montageanleitungen, Sicherheitsmerkblätter) sowie zur Ölheizung – diese sind Grundlage für jede fachliche Prüfung.
    4. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach VDI 6036 oder ZVSHK mit einer schriftlichen Stellungnahme zur Zulässigkeit und zu den konkreten sicherheitstechnischen Anforderungen für Ihr Gebäude.
    5. Förderprüfung: Klären Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb, ob die geplante Lösung BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programmm 430) in Anspruch nehmen kann – Voraussetzung ist stets eine fachliche Planung und Einhaltung der Richtlinien.
    6. Sicherheitsarmaturen nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass jede zulässige Rücklaufanhebung mit einer zertifizierten Temperaturbegrenzung (max. 50 °C), einem Sicherheitsventil und einer thermischen Trennung zwischen Ofen- und Heizkreis ausgestattet ist.
    Umluftwärmetauscher
    Ein Umluftwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme aus der Abluft eines Heizsystems entzieht und diese zur Vorwärmung von Heizungswasser oder Brauchwasser nutzt. Er besteht aus einem Gehäuse mit Rohren oder Platten, durch die die Abluft und das Heizungswasser strömen. Die Wärme wird von der Abluft auf das Heizungswasser übertragen. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizregister, Abgaswärmetauscher.
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme, bei der das Heizungswasser, das aus den Heizkörpern zurückkommt, vor dem Eintritt in den Heizkessel erwärmt wird. Dies verhindert Kondensation im Kessel und erhöht die Lebensdauer der Anlage. Die Rücklaufanhebung kann durch einen separaten Mischer oder durch einen Wärmetauscher erfolgen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Kondensation.
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kachelofens oder Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Brennraumauskleidung und einer Abgasführung. Der Heizeinsatz gibt die Wärme an die Umgebung ab, entweder direkt durch Strahlung oder indirekt durch Erwärmung der Luft. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Kamin, Feuerraum.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einer Ölpumpe, einem Brenner und einem Heizkessel. Die Ölheizung ist eine weit verbreitete Heizungsart, insbesondere in älteren Gebäuden. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Gehäuse mit Rippen oder Platten, durch die das Heizungswasser strömt. Der Heizkörper erwärmt die Luft im Raum durch Konvektion und Strahlung. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht aus Rohren, Platten oder anderen Oberflächen, die eine gute Wärmeübertragung ermöglichen. Wärmetauscher werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und industriellen Prozessen. Verwandte Begriffe: Heizregister, Kondensator, Verdampfer.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Primärenergie.
    1. Was ist ein Umluftwärmetauscher?
      Ein Umluftwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme aus der Abluft eines Heizsystems entzieht und diese zur Vorwärmung von Heizungswasser oder Brauchwasser nutzt. Dies kann die Effizienz des Heizsystems verbessern und den Energieverbrauch senken.
    2. Wie funktioniert die Rücklaufanhebung bei einer Ölheizung?
      Die Rücklaufanhebung sorgt dafür, dass das Heizungswasser, das aus den Heizkörpern zurückkommt, vor dem Eintritt in den Heizkessel erwärmt wird. Dies verhindert Kondensation im Kessel und erhöht die Lebensdauer der Anlage. Ein Wärmetauscher kann hierbei helfen, indem er die Wärme der Abluft nutzt, um den Rücklauf vorzuwärmen.
    3. Welche Vorteile bietet ein Umluftwärmetauscher?
      Ein Umluftwärmetauscher kann die Effizienz des Heizsystems steigern, den Energieverbrauch senken und die Umweltbelastung reduzieren. Zudem kann er die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern, indem er Kondensation im Kessel verhindert.
    4. Welche Nachteile hat ein Umluftwärmetauscher?
      Die Installation eines Umluftwärmetauschers kann mit Kosten verbunden sein. Zudem muss der Wärmetauscher regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen führen.
    5. Ist ein Umluftwärmetauscher für jeden Heizeinsatz geeignet?
      Nicht jeder Heizeinsatz ist für die Installation eines Umluftwärmetauschers geeignet. Es ist wichtig, die technischen Daten des Heizeinsatzes zu prüfen und einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit zu beurteilen.
    6. Welche Sicherheitsaspekte sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation eines Umluftwärmetauschers sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Es muss sichergestellt sein, dass die Installation fachgerecht erfolgt und keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Insbesondere ist auf eine dichte Verbindung der Rohrleitungen zu achten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    7. Wie groß muss der Wärmetauscher dimensioniert sein?
      Die Größe des Wärmetauschers hängt von der Leistung des Heizeinsatzes und dem Volumen des Heizkreislaufs ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    8. Kann ich den Wärmetauscher selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Wärmetauscher selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte und sichere Installation zu gewährleisten.
    • Abgaswärmetauscher für Kaminöfen
      Nutzen der Abwärme zur Effizienzsteigerung.
    • Rücklaufanhebung bei Festbrennstoffkesseln
      Schutz vor Kondensation und Korrosion.
    • Dimensionierung von Heizkörpern
      Bedarfsgerechte Auslegung für optimale Wärmeabgabe.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Maßnahmen.
  2. 🔴 Umluftwärmetauscher: Luft als Wärmeträger ungeeignet
    Vergessen Sie es.
    Solcherlei Konstruktionen werden immer wieder angedacht ...
    Luft ist ein äußerst schlechter Wärmeträger, d.h. einerseits die Wirkungsgrade von Luftanlagen sind sehr schlecht, und andererseits der Volumenstrom an Luft, der bewegt werden muss, ist sehr hoch. Würden Sie also versuchen, von den 11 kW Nennleistung Ihres Heizeinsatzes vielleicht 3 oder 4 kW durch einen Wärmetauscher an das Heizungswasser zu übertragen, wären zwei Effekte zu beobachten: 1. Der Kachelofen im 1. OGAbk. würde nicht mehr richtig warm, da die Mindestlufttemperatur von ca. 50 °C fehlte. 2. Wenn Sie es schafften, durch einen Wärmetauscher die heiße Luft von 70 °C auf 40 °C abzukühlen, hätten Sie bei einer Leistung von 4 kW (ohne Tauscherverluste) pro Stunde (natürlich nur mit einem Ventilator, der auch Strom kostet) knapp 500 m³ (!) Luft durch den Wärmetauscher blasen müssen ...
    Es gibt mit Sicherheit bessere und effizientere Möglichkeiten, um Öl zu sparen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. ✅ Rücklaufanhebung: Umluftwärmetauscher-Idee verworfen
    Ok Überzeugt dann lass ich es!
    Hallo Herr Lüneborg
    Danke für ihre Antwort
    Das habe ich mir schon gedacht das so eine Konstruktion nicht's bringt.
    Gruß Rainer
    Umluftwärmetauscher für Ölheizung: Machbarkeit der Rücklaufanhebung
    💡 Kernaussagen: Die Idee, einen Umluftwärmetauscher zur Rücklaufanhebung einer Ölheizung in Kombination mit einem Kachelofen-Heizeinsatz (Buderus H307) zu nutzen, wird aufgrund der geringen Effizienz von Luft als Wärmeträger verworfen. Der hohe Volumenstrom und die Tauscherverluste machen die Konstruktion unwirtschaftlich. Es wird von solchen Konstruktionen abgeraten, da der Wirkungsgrad sehr schlecht ist.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Umluftwärmetauscher: Luft als Wärmeträger ungeeignet erläutert, ist Luft ein ineffizienter Wärmeträger, was zu schlechten Wirkungsgraden führt. Der erforderliche Luftvolumenstrom wäre enorm, um eine nennenswerte Wärmemenge zu übertragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der diskutierte Heizeinsatz Buderus H307 hat eine Nennleistung von 11 kW. Selbst bei einer theoretischen Wärmeübertragung von 3-4 kW durch einen Wärmetauscher wäre der Aufwand unverhältnismäßig hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der geringen Effizienz und des hohen Aufwands wird von der Installation eines Umluftwärmetauschers zur Rücklaufanhebung der Ölheizung abgeraten. Der Threadersteller akzeptiert diese Einschätzung, wie im Beitrag ✅ Rücklaufanhebung: Umluftwärmetauscher-Idee verworfen bestätigt wird. Es sollten alternative Methoden zur Effizienzsteigerung der Ölheizung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umluftwärmetauscher, Heizeinsatz, Rücklaufanhebung, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10854: Umluftwärmetauscher für Heizeinsatz: Rücklaufanhebung Ölheizung – Machbarkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umluftwärmetauscher, Heizeinsatz, Rücklaufanhebung, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umluftwärmetauscher, Heizeinsatz, Rücklaufanhebung, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umluftwärmetauscher für Heizeinsatz: Rücklaufanhebung Ölheizung – Machbarkeit & Kosten?
Suche nach: Umluftwärmetauscher für Heizeinsatz: Machbarkeit?
Suche nach: Umluftwärmetauscher, Heizeinsatz, Rücklaufanhebung, Ölheizung, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizkörper, Buderus H307, Energieeffizienz
