Kachelofen: Außenwand-Isolation beim Heizeinsatz-Tausch nötig? Lackierung der Platten?
❓ Fragestellung: Kachelofen: Außenwand-Isolation beim Heizeinsatz-Tausch nötig? Lackierung der Platten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung und ggf. Erneuerung der Außenwand-Isolierung beim Heizeinsatz-Tausch zwingend erforderlich ist; Alle drei warnen einstimmig vor Brandgefahr bei mangelhafter Isolation – insbesondere durch unzulässige Oberflächentemperaturen an Ofenaußenwand und angrenzenden Bauteilen; Alle drei lehnen die Verwendung von Alufolie oder Spiegelfolie auf Isolierplatten kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch unverzüglich einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister zur Prüfung der gesamten Isolierung, der Abstände, der Brandschutzmaßnahmen und zur Einhaltung der geltenden Normen – insbesondere DIN 18893 und Herstellervorgaben. Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Beschichtung oder Isoliermaterialwahl.
muss in einem alten Kachelofen beim Auswechseln des Heizgerätes die Außenwand, also die vom Kamin, neu isoliert werden? Und wenn, warum werden dann die Isolierplatten mit schwarzem Lack übersprüht? Ich war immer der Meinung, dass Spiegelfolie, also z.B. Alufolie, die Wärme besser reflektiert als eine matte, schwarze Fläche.
  • Herr Eckerhardt
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch des Heizeinsatzes muss die Außenwand-Isolierung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister geprüft und ggf. vollständig erneuert werden – mangelhafte oder beschädigte Isolation führt zu unzulässigen Oberflächentemperaturen und hohem Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Alufolie oder Spiegelfolie darf niemals auf Isolierplatten angebracht werden – sie verursacht Wärmestau, Hotspots und kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder sich ablösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die schwarze Lackierung dient ausschließlich dem Korrosionsschutz, der mechanischen Stabilisierung und der Staubbindung der Isolierplatten – sie hat keinerlei thermische Wirkung (weder reflektierend noch strahlungssteigernd) und darf nicht durch alternative Beschichtungen ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Isolierung muss gemäß DINAbk. 18893 und den Herstellervorgaben des neuen Heizeinsatzes dimensioniert sein – moderne Einsätze erfordern oft höhere Dämmwerte als ältere Modelle.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unzulässiger Abstand zwischen Heizeinsatz und Ofenwand oder fehlende Brandschutzmaßnahmen können zu Rissbildung in Kacheln, thermischer Schädigung des Ofens oder Kohlenmonoxidaustritt führen.
    Beim Austausch eines Kachelofen-Heizeinsatzes muss die Isolation der Außenwand (zum Kamin) überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Ich empfehle, die vorhandene Isolation auf Beschädigungen, Alterung und korrekten Sitz zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Isolation kann zu unzulässigen Oberflächentemperaturen an der Ofenaußenseite und somit zu Brandgefahr führen.
    Die schwarze Lackierung der Isolierplatten dient dazu, die Wärmestrahlung zu absorbieren und gleichmäßig zu verteilen. Alufolie wäre hier kontraproduktiv, da sie die Wärme reflektieren würde und die Wärmeabgabe an den Raum behindern würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Isolation von einem erfahrenen Ofenbauer prüfen und gegebenenfalls erneuern. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines Heizeinsatzes in einem alten Kachelofen, bei dem Fragen zur Notwendigkeit einer neuen Außenwand-Isolierung und zur Art der Beschichtung der Isolierplatten aufkommen. Der Nutzer äußert zudem Zweifel an der Effizienz einer schwarzen, matten Oberfläche im Vergleich zu reflektierender Spiegelfolie. Dies ist ein komplexes Thema, das bauphysikalisches und feuerungstechnisches Fachwissen erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Wärmereflexion ist nachvollziehbar. Tatsächlich reflektieren glatte, metallische Oberflächen wie Alufolie einen Großteil der Wärmestrahlung. Allerdings ist dies im Kontext eines Kachelofens nicht immer gewünscht, da die Wärmeabgabe an den Raum und die Speicherfähigkeit der Ofenmasse entscheidend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schwarze Lackierung auf den Isolierplatten primär der Wärmereflexion dient, ist nicht korrekt. Der schwarze Lack hat in der Regel eine andere Funktion: Er dient dem Korrosionsschutz der metallischen Isolierplatten und verhindert, dass diese bei hohen Temperaturen rosten oder sich zersetzen. Zudem kann eine schwarze Beschichtung die Wärmeabstrahlung in den Ofeninnenraum verbessern, was die Effizienz des Heizeinsatzes steigert.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer neuen Außenwand-Isolierung beim Heizeinsatz-Tausch hängt von mehreren Faktoren ab. Wichtig ist, ob der alte Ofen überhaupt eine ausreichende Isolierung hatte und ob der neue Heizeinsatz andere Abmessungen oder eine höhere Leistung hat. Eine fachgerechte Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste an den Schornstein zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Der Einsatz von Spiegelfolie (Alufolie) ist in diesem Bereich nicht üblich, da sie bei den hohen Temperaturen im Ofeninneren schmelzen oder sich ablösen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch des Heizeinsatzes ohne fachkundige Beurteilung der Isolierung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Dazu gehören eine Überhitzung der Ofenbauteile, eine unzureichende Abgasführung und im schlimmsten Fall ein Kaminbrand. Auch die Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt ist bei falscher Installation nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für den Austausch des Heizeinsatzes und die Beurteilung der Isolierung zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger. Nur ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Ofens prüfen, die korrekte Isolierung und Beschichtung festlegen und die Anlage sicher in Betrieb nehmen. Lassen Sie sich die Notwendigkeit und Art der Isolierung sowie die Funktion des schwarzen Lacks im Detail erklären.
    Beim Austausch des Heizeinsatzes in einem historischen Kachelofen ist die Prüfung und ggf. Erneuerung der Außenwand-Isolation zwingend erforderlich, da alternde Isolierplatten ihre Wärmedämmwirkung verlieren und Brandrisiken durch Überhitzung benachbarter Bauteile entstehen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder beschädigte Isolation führt zu unzulässigen Oberflächentemperaturen an Ofenaußenwand und angrenzenden Bauteilen – dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, insbesondere bei Holzkonstruktionen oder Trockenbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, schwarzer Lack sei thermisch sinnvoll, ist irreführend: Die Lackierung dient nicht der Wärmeabgabe, sondern dem Schutz der Isolierplatten (z. B. Calciumsilikat) vor Feuchtigkeit, mechanischer Beschädigung und Staubentwicklung – sie hat keinerlei reflektierende Funktion.
    ➕ Ergänzung: Spiegelfolie oder Aluminiumfolie dürfen niemals direkt auf Isolierplatten aufgebracht werden, da sie Wärme stauen und zu kritischen Hotspots führen; stattdessen wird eine luftdurchlässige, hitzebeständige Schutzschicht (z. B. spezieller Ofenlack) verwendet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass matte schwarze Oberflächen im Vergleich zu reflektierenden Flächen eine höhere Wärmestrahlung aufweisen, ist physikalisch korrekt – doch im Ofenbau ist dies nicht gewünscht; vielmehr geht es um Wärmebindung im Ofenkern und sichere Ableitung über die Heizfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung muss gemäß DIN 18893 und den Herstellervorgaben für den neuen Heizeinsatz dimensioniert sein – oft sind höhere Dämmwerte erforderlich als bei älteren Geräten, da moderne Einsätze höhere Abgastemperaturen und Leistungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Abstand zwischen Heizeinsatz und Ofenwand oder mangelhafte Isolation kann zu thermischer Schädigung des Kachelofens, Rissbildung in Kacheln oder sogar zu Brandausbrüchen führen – dies ist nicht selten Ursache schwerer Schäden in denkmalgeschützten Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Heizeinsatzaustausch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie ggf. einen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Isolation, Abstände und Brandschutzmaßnahmen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung und ggf. Erneuerung der Außenwand-Isolierung beim Heizeinsatz-Tausch zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen einstimmig vor Brandgefahr bei mangelhafter Isolation – insbesondere durch unzulässige Oberflächentemperaturen an Ofenaußenwand und angrenzenden Bauteilen.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Alufolie oder Spiegelfolie auf Isolierplatten kategorisch ab.
    • GoogleAI beschreibt den schwarzen Lack als "zur Absorption und gleichmäßigen Verteilung der Wärmestrahlung", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Der Lack dient ausschließlich dem Korrosionsschutz und der mechanischen Stabilisierung – keine thermische Funktion.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (z. B. DIN 18893), während Qwen dies explizit fordert; DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Abgasführung und Kohlenmonoxid-Gefahr – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt, aber sicherheitstechnisch bedeutsam.
    • Qwen ergänzt die konkrete Norm DIN 18893 sowie den Hinweis auf erhöhte Dämmanforderungen bei modernen Heizeinsätzen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen hebt auch den Denkmalschutzkontext (Risiko bei denkmalgeschützten Gebäuden) hervor – eine nuancierte Risikoeinschätzung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI behauptet, schwarzer Lack "absorbiere Wärmestrahlung und verteile sie gleichmäßig" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Keine thermische Wirkung, nur Schutzfunktion. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, schwarze Oberflächen seien "gewünscht" für Wärmeabgabe – Qwen korrigiert: Im Ofenbau geht es um Wärmebindung im Ofenkern, nicht um Strahlung – Widerspruch zur vermeintlichen Funktionalität.
    • Die fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister ist bei allen drei Modellen unbestritten die zentrale Empfehlung – mit expliziter Nennung der Rechtspflicht (Qwen) und der Notwendigkeit von Erklärung vor Ort (DeepSeek).
    • Alle drei betonen, dass eine Eigenentscheidung ohne Fachbegutachtung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ist.
    Notwendigkeit der Isolierungsprüfung beim Heizeinsatzaustausch Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    Gefahr durch mangelhafte Isolation Einstimmige Warnung vor Brandgefahr, Überhitzung benachbarter Bauteile und Kaminbrand.
    Verwendung von Alufolie / Spiegelfolie Einstimmige Ablehnung – verboten, da Wärmestau, Hotspots und Materialversagen.
    Funktion des schwarzen Lacks GoogleAI irrt: beschreibt thermische Funktion; DeepSeek & Qwen korrigieren einstimmig: ausschließlich Korrosions- und Staubbindungsschutz – kein Einfluss auf Wärmeabgabe oder -reflexion.
    Normative Anforderungen (z. B. DIN 18893) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 18893 und Herstellervorgaben; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – aber alle betonen: "fachgerecht" und "gemäß Herstelleranleitung".
    Fachliche Durchführung Einstimmige Empfehlung: zertifizierter Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Unzulässige Oberflächentemperaturen an Ofenaußenwand Brandgefahr bei Holzkonstruktionen, Trockenbau oder Gardinen in unmittelbarer Nähe
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Kacheln durch falsche Isolierung oder Abstände Rissbildung, Abplatzen von Kacheln, dauerhafte Wertminderung des historischen Ofens
    🔴 Risiko Verwendung von Alufolie an heißen Stellen Wärmestau, Ablösung, Entzündung von Ablagerungen, Kaminbrand
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasführung nach Einsatzaustausch Kohlenmonoxidaustritt – lebensbedrohlich, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften oder DIN-Normen Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen, rechtliche Konsequenzen bei Mietobjekten
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch moderne Isolierung und Heizeinsatz Senkung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 25 %, gleichmäßigere Wärmeverteilung
    ✅ Chance Erhalt und Wiederbelebung historischer Kachelöfen Denkmalpflegerisch wertvolles Handeln, Steigerung des Wohnkomforts ohne Verlust des Charakters
    ✅ Chance Einbindung aktueller Sicherheitsstandards (z. B. CO-Melder, Temperaturüberwachung) Frühwarnung vor Fehlfunktionen, erhöhte Betriebssicherheit für Nutzer und Nachbarn
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität durch saubere Verbrennung Reduzierte Feinstaub- und Schadstoffemissionen – gesundheitsfördernd, zukunftsfähig
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch moderne, sichere und historisch authentische Heizlösung Attraktivität für Kaufinteressenten oder Mieter, langfristige Wertstabilisierung
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Prüfung der Isolierung, der Abstände und der aktuell gültigen Brandschutzvorgaben.
    2. Isolierplatten nicht selbst beschichten: Entfernen Sie keine bestehende schwarze Lackierung und tragen Sie keinerlei Folie, Lacke oder Beschichtungen selbst auf – die Isolierplatten bleiben unverändert bis zur fachlichen Abnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation des neuen Heizeinsatzes (insbesondere Montageanleitung und Brandschutzblatt) sowie ggf. vorhandene alte Einbauunterlagen des Kachelofens.
    4. DIN 18893 prüfen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann schriftlich nach, dass die Isolierung nach DIN 18893 und den Herstellerspezifikationen ausgeführt wird – lassen Sie sich die Konformität bestätigen.
    5. CO-Melder installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme des neuen Heizeinsatzes mindestens einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum – zusätzlich empfohlen: ein zweiter im Schlafzimmer.
    6. Abgasleitung überprüfen lassen: Veranlassen Sie eine detaillierte Prüfung der gesamten Abgasführung – inkl. Dichtigkeit, Neigung, Abgastemperatur und Abgaswiderstand – nicht nur beim Ofen, sondern bis zum Schornsteinaustritt.
    Heizeinsatz
    Der Heizeinsatz ist das Herzstück des Kachelofens, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Er gibt die Wärme an die Ofenwände ab.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Verbrennungskammer
    Isolation
    Die Isolation dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperaturen des Ofens zu begrenzen. Sie besteht aus hitzebeständigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Brandschutz
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der die Wärme der Verbrennung speichert und langsam an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Heizeinsatz und einer Ummantelung aus Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Wärmestrahlung
    Wärmestrahlung ist die Übertragung von Wärme durch elektromagnetische Wellen. Sie wird von warmen Oberflächen abgegeben und kann von anderen Oberflächen absorbiert werden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Ofenbau sind dies beispielsweise die Verwendung nicht brennbarer Materialien und die Einhaltung von Sicherheitsabständen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Rauchmelder, Löschmittel
    Die Oberflächentemperatur ist die Temperatur der äußeren Oberfläche eines Gegenstandes. Bei Kachelöfen ist sie durch die Bauart und die Isolation begrenzt, um Verbrennungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Abgastemperatur, Vorlauftemperatur
    Kaminsanierung
    Die Kaminsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines Kamins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise die Abdichtung von Rissen oder die Erneuerung des Schornsteinkopfes umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Kaminabdichtung, Rauchrohr
    1. Muss die Isolation der Außenwand beim Tausch des Heizeinsatzes erneuert werden?
      Ich empfehle, die Isolation zu überprüfen und bei Beschädigung oder Alterung zu erneuern. Eine intakte Isolation ist wichtig für den Brandschutz und die Effizienz des Ofens.
    2. Warum sind die Isolierplatten schwarz lackiert?
      Die schwarze Lackierung dient dazu, die Wärmestrahlung zu absorbieren und gleichmäßig zu verteilen. Dies verbessert die Wärmeabgabe an den Raum.
    3. Darf ich Alufolie zur Isolation verwenden?
      Nein, Alufolie ist für diesen Zweck nicht geeignet, da sie die Wärme reflektiert und die Wärmeabgabe behindert. Verwenden Sie spezielle Isolierplatten für Kachelöfen.
    4. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Behörde oder einem Ofenbauer zu informieren.
    5. Was passiert, wenn die Isolation beschädigt ist?
      Eine beschädigte Isolation kann zu unzulässigen Oberflächentemperaturen und somit zu Brandgefahr führen. Lassen Sie die Isolation umgehend reparieren oder erneuern.
    6. Kann ich die Isolation selbst erneuern?
      Ich empfehle, die Isolation von einem erfahrenen Ofenbauer erneuern zu lassen, um Fehler zu vermeiden und den Brandschutz zu gewährleisten.
    7. Welche Materialien sind für die Isolation geeignet?
      Für die Isolation von Kachelöfen werden spezielle Isolierplatten aus Mineralwolle oder anderen hitzebeständigen Materialien verwendet.
    8. Wie oft muss die Isolation überprüft werden?
      Ich empfehle, die Isolation regelmäßig, mindestens jedoch alle fünf Jahre, von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Kachelofen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Kachelofens.
    • Kachelofenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Warmluft-, Speicher- und Hypokaustenöfen.
    • Feinstaubemissionen von Kachelöfen
      Informationen zu Grenzwerten und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Kachelöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Heizeinsatz, Isolation, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit Heißwassereinsatz: Hersteller, Modelle & Erfahrungen zur Heizungsunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Register und Solarenergie: Kosten, Erfahrungen & Kombination sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Heizeinsatz, Isolation, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Heizeinsatz, Isolation, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen: Außenwand-Isolation beim Heizeinsatz-Tausch nötig? Lackierung der Platten?
Suche nach: Kachelofen: Isolation erneuern? Was beim Tausch beachten!
Suche nach: Kachelofen, Heizeinsatz, Isolation, Außenwand, Kaminsanierung, Brandschutz, Ofenlack, Wärmereflektion
