Grundofen aus Österreich: Erfahrungen, Hersteller & Vorteile für Neubau?
ich habe Skiurlaub in Österreich gemacht und war von dem Grundofen in unseren Ferienwohnung sehr begeistert. Besonders hat mich die Strahlungswärme, die lange Speicherfähigkeit und die geringe Brennstoffmenge (Holz) begeistert. Da ich gerade bauen werde und mit einem KO geplant habe, möchte ich gerne wissen ob jemand mit Anbietern/ Herstellern aus Österreich, Erfahrung hat und ob er/sie mit dem Ofen zufrieden ist? Wg. Milbenallergie (Kinder) möchte ich keinen Warmluftofen/ Konvektionofen bauen lassen.
U. Wegener, Strasbourg
  • U. Wegener
    Ich verstehe Ihr Interesse an einem Grundofen nach Ihren Urlaubserfahrungen. Grundöfen bieten eine angenehme Strahlungswärme und können Wärme lange speichern, was zu einem geringeren Holzverbrauch führt.
    Bei der Planung eines Grundofens im Neubau sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs Ihres Hauses ist entscheidend, um die richtige Größe des Ofens zu bestimmen.
    • Schornstein: Der Schornstein muss für den Betrieb eines Grundofens geeignet sein. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    • Standort: Der Standort des Ofens sollte so gewählt werden, dass die Wärme optimal im Haus verteilt wird.
    • Hersteller/Anbieter: Vergleichen Sie verschiedene Hersteller und Anbieter von Grundöfen, insbesondere solche aus Österreich, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Emissionen: Achten Sie auf die Emissionswerte des Ofens, um die Umweltbelastung gering zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Ofenbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen der Anbieter.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er speichert die Wärme in seiner Masse und gibt sie langsam über Stunden ab. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Holzofen.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, die ohne direkten Kontakt oder Luftbewegung erfolgt. Sie wird als besonders angenehm empfunden. Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektion, Wärmeleitung.
    Speicherfähigkeit
    Die Speicherfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Systems, Wärme zu speichern und über einen längeren Zeitraum abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Wärmekapazität, Isolierung.
    Konvektionsofen
    Ein Konvektionsofen erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Im Gegensatz zum Grundofen gibt er die Wärme schneller ab, speichert sie aber nicht so lange. Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Umluftofen, Heizlüfter.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Größe, Isolierung und Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Sie können die Umwelt belasten und gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Abgase, Feinstaub, Schadstoffe.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase eines Ofens oder einer Heizung ins Freie leitet. Er muss für den jeweiligen Ofen geeignet sein und regelmäßig gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Abzug, Rauchrohr, Kamin.
    1. Was ist ein Grundofen und wie unterscheidet er sich von anderen Öfen?
      Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Im Gegensatz zu Konvektionsöfen, die die Luft erwärmen, speichert der Grundofen die Wärme in seiner Masse und gibt sie langsam über Stunden ab. Dies sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Wärme.
    2. Welche Vorteile bietet ein Grundofen?
      Grundöfen bieten eine hohe Speicherkapazität, eine gleichmäßige Wärmeabgabe, einen geringen Holzverbrauch und eine angenehme Strahlungswärme. Sie sind besonders geeignet für Allergiker, da sie weniger Staub aufwirbeln als Konvektionsöfen.
    3. Welche Nachteile hat ein Grundofen?
      Grundöfen sind in der Regel teurer als andere Öfen und benötigen mehr Platz. Die Aufheizzeit ist länger, und die Wärmeabgabe kann nicht so schnell reguliert werden wie bei Konvektionsöfen.
    4. Wie finde ich den richtigen Hersteller für einen Grundofen?
      Recherchieren Sie verschiedene Hersteller und Anbieter, lesen Sie Bewertungen und holen Sie Angebote ein. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein persönliches Beratungsgespräch ist empfehlenswert.
    5. Welche Holzarten sind für einen Grundofen geeignet?
      Für Grundöfen eignen sich trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese mehr Harz enthalten und zu stärkerer Rußbildung führen können.
    6. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Ein Grundofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und Wärmeabgabe zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Holzart ab. Lassen Sie den Ofen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    7. Kann ein Grundofen auch mit anderen Heizsystemen kombiniert werden?
      Ja, ein Grundofen kann gut mit anderen Heizsystemen wie einer Fußbodenheizung oder einer Solaranlage kombiniert werden. Dies ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung des Hauses.
    8. Was muss ich bei der Planung eines Grundofens im Neubau beachten?
      Bei der Planung eines Grundofens im Neubau sollten Sie den Wärmebedarf des Hauses, den Standort des Ofens, den Schornsteinanschluss und die Brandschutzbestimmungen berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Kaminofen vs. Grundofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Kosten.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Informationen zu staatlichen Förderungen für den Einbau von Holzheizungen.
    • Schornsteinreinigung und -wartung
      Wichtige Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Schornsteinen.
    • Feinstaubbelastung durch Holzöfen
      Informationen zu den Auswirkungen von Holzöfen auf die Feinstaubbelastung und Maßnahmen zur Reduzierung.
  2. Grundofen: Fachgerechte Planung & Ausführung entscheidend!
    Einen Grundofen bekommen
    Sie nicht nur in Österreich.
    Achten Sie aber bei der Auswahl Ihres Ofenbauers darauf dass dieser sich mit Grundöfen auskennt, diese richtig planen, berechnen und bauen kann.
    Das kann nämlich längst nicht jeder, auch nicht in Österreich.
  3. Biofire & Prometheus: Österreichische Grundöfen in Deutschland
    Foto von Johann Mohrendt
    Biofire, Prometheus bekommen Sie auch in Deutschland.
    Hallo Herr Wegener,
    einen österreichischen Grundofen, können Sie auch in Deutschland beziehen. Der Prometheus wird schon seit Jahren bei Rath hergestellt, der Name dürfte keinem Ofenbauer unbekannt sein. Referenzkunden die so einen Prometheus betreiben, kann ich Ihnen auf Wunsch nennen. Es erfolgt nicht nur eine genaue Ofenberechnung, sondern für jeden Kunden wird eine Computer-Abbransimulation durchgeführt, wobei alle Ofendaten für den Bezirkschornstenfegermeister ermittelt werden.
    Biofire Öfen sind auf dem Markt etwas teurer, diese sollten aber unbedingt von einem Ofenbauer gebaut werden.
    Habe auch hier jahrelange Erfahrung in Montagebau.
    Ich bin jedenfalls mit meinem Biofire (früher war ich da Monteur) zufrieden.
    Bei Fragen über Biofire oder Prometheus, bin ich gerne für Sie da.
    J. Mohrendt
  4. Grundofen: Günstige Bausätze – Preiswert bei eBay!
    Grundöfen-Bausätze sogar bei eBay
    Hallo nochmal,
    günstige Grundöfen bekommen Sie auch bei eBay preiswert. Bei der Suche nur Grundofen eingeben.
    Die sind wirklich preiswert!
    Grundofen aus Österreich: Erfahrungen & Vorteile für den Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bezug von Grundöfen aus Österreich für den Neubau, wobei Strahlungswärme, Speicherfähigkeit und geringer Holzverbrauch im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass österreichische Grundöfen auch in Deutschland erhältlich sind und dass eine fachgerechte Planung und Ausführung entscheidend sind. Günstige Bausätze sind ebenfalls verfügbar, jedoch ist Vorsicht geboten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl Ihres Ofenbauers darauf, dass dieser sich mit Grundöfen auskennt, diese richtig planen, berechnen und bauen kann, wie im Beitrag Grundofen: Fachgerechte Planung & Ausführung entscheidend! hervorgehoben wird. Nicht jeder Ofenbauer ist dafür qualifiziert.
    ✅ Zusatzinfo: Österreichische Grundöfen wie Biofire und Prometheus sind auch in Deutschland beziehbar, wie im Beitrag Biofire & Prometheus: Österreichische Grundöfen in Deutschland erläutert wird. Referenzkunden können auf Wunsch genannt werden.
    💰 Zusatzinfo: Günstige Grundöfen sind als Bausätze bei eBay erhältlich, wie im Beitrag Grundofen: Günstige Bausätze – Preiswert bei eBay! erwähnt wird. Hier sollte man jedoch besonders auf die Qualität achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Grundofens sollte man sich umfassend über die verschiedenen Anbieter und Modelle informieren und Referenzen einholen. Eine professionelle Planung und Berechnung durch einen erfahrenen Ofenbauer ist unerlässlich, um die Vorteile der Strahlungswärme und Speicherfähigkeit optimal zu nutzen. Prüfen Sie die Angebote, wie im Beitrag Grundofen: Günstige Bausätze – Preiswert bei eBay! beschrieben, genau.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Österreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Österreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen aus Österreich: Erfahrungen, Hersteller & Vorteile für Neubau?
Suche nach: Grundofen Erfahrungen: Österreichische Modelle im Neubau
Suche nach: Grundofen, Österreich, Erfahrung, Neubau, Strahlungswärme, Speicherfähigkeit, Holzverbrauch, Hersteller, Anbieter, Warmluftofen, Konvektionsofen
