Grundofen verkleinern & neu bauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit des Umbaus?
Ich beurteile die Idee, einen großen Grundofen zu verkleinern und neu aufzubauen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Abbau: Der professionelle Abbau durch einen Hafner ist entscheidend, um die Schamottsteine möglichst unbeschädigt zu erhalten. Dies ist wichtig, da die alten Steine oft eine gute Qualität haben und wiederverwendet werden können.
Planung: Vor dem Neuaufbau ist eine detaillierte Planung erforderlich. Dabei sollte die gewünschte Größe, Form und Leistung des neuen Ofens berücksichtigt werden. Ein Hafner kann hierbei beraten und die statischen Gegebenheiten prüfen.
Kosten: Die Kosten für den Umbau hängen stark vom Aufwand ab. Faktoren sind die Größe des Ofens, der Zustand der alten Steine und die Komplexität des neuen Designs. Ein Angebot von einem Hafner ist unerlässlich.
Kombination mit Pelletmodul: Die Integration eines Pelletmoduls ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Hafner. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile eines Kombi-Systems (Stückholz/Pellets) abzuwägen, da diese Systeme oft störanfälliger sind als reine Stückholzöfen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von erfahrenen Hafnern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie alle Fragen zur Machbarkeit, Kosten und den Vor- und Nachteilen eines Kombi-Systems.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in seiner Masse (hauptsächlich Schamottsteine) speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig an den Raum abgegeben. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen.
- Hafner
- Ein Hafner ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er plant, baut und wartet Öfen unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und individuellen Kundenwünschen. Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Kaminbauer, Fliesenleger.
- Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit im Ofenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Siliziumdioxid.
- Pelletmodul
- Ein Pelletmodul ist eine Zusatzeinheit für Öfen, die es ermöglicht, den Ofen mit Pellets anstelle von Stückholz zu betreiben. Es kann in bestehende Öfen integriert oder als Kombi-System (Stückholz/Pellets) angeboten werden. Verwandte Begriffe: Pelletbrenner, Pelletheizung, Biomasseheizung.
- Wärmeleistung
- Die Wärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Zeiteinheit erzeugen und abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Ofens, um den Raum effizient zu beheizen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Heizwert, Energieeffizienz.
- Zug
- Der Zug bezeichnet den Weg, den die Rauchgase im Ofen nehmen, bevor sie durch den Schornstein abgeleitet werden. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und eine saubere Abgasführung. Verwandte Begriffe: Rauchgasführung, Schornstein, Abgasleitung.
- Kombi-System
- Ein Kombi-System bezeichnet eine Heizungsanlage, die sowohl mit Stückholz als auch mit Pellets betrieben werden kann. Diese Systeme bieten Flexibilität bei der Brennstoffwahl, können aber auch komplexer und störanfälliger sein. Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Mehrstoffheizung, Biomasseheizung.
- Ist es möglich, einen Grundofen zu verkleinern?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, einen Grundofen zu verkleinern und neu aufzubauen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und den professionellen Abbau durch einen Hafner, um die Schamottsteine möglichst unbeschädigt zu erhalten. - Welche Kosten entstehen beim Umbau eines Grundofens?
Die Kosten für den Umbau hängen stark vom Aufwand ab. Faktoren sind die Größe des Ofens, der Zustand der alten Steine und die Komplexität des neuen Designs. Ein detailliertes Angebot von einem Hafner ist unerlässlich, um die Kosten genau einschätzen zu können. - Kann man einen Grundofen mit einem Pelletmodul kombinieren?
Ja, die Integration eines Pelletmoduls ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Hafner. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile eines Kombi-Systems (Stückholz/Pellets) abzuwägen, da diese Systeme oft störanfälliger sind als reine Stückholzöfen. - Was ist bei der Planung eines neuen Grundofens zu beachten?
Bei der Planung eines neuen Grundofens sollte die gewünschte Größe, Form und Leistung des Ofens berücksichtigt werden. Ein Hafner kann hierbei beraten und die statischen Gegebenheiten prüfen. Auch die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen ist wichtig. - Wie lange dauert der Umbau eines Grundofens?
Die Dauer des Umbaus hängt von der Komplexität des Projekts ab. Der Abbau des alten Ofens, die Planung des neuen Ofens und der eigentliche Aufbau können mehrere Tage bis Wochen in Anspruch nehmen. - Welche Vorteile hat ein Grundofen gegenüber anderen Heizsystemen?
Grundöfen zeichnen sich durch eine langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe aus. Sie speichern die Wärme über einen längeren Zeitraum und geben sie kontinuierlich ab, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Zudem sind sie bei richtiger Bedienung sehr effizient. - Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?
Ein Grundofen speichert die Wärme in seiner Masse (hauptsächlich Schamottsteine) und gibt sie langsam ab. Ein Kaminofen hingegen gibt die Wärme schneller ab, speichert sie aber weniger. Kaminöfen sind oft leichter und flexibler in der Aufstellung. - Muss ein Grundofen regelmäßig gewartet werden?
Ja, ein Grundofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Züge gereinigt, die Dichtungen geprüft und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
- Grundofen selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines eigenen Grundofens. - Kostenvergleich: Grundofen vs. Kaminofen
Gegenüberstellung der Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb. - Förderprogramme für energieeffiziente Öfen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen. - Brandschutzbestimmungen für Öfen und Kamine
Wichtige Regeln und Vorschriften für den sicheren Betrieb. - Reinigung und Wartung von Grundöfen
Tipps zur Pflege und Instandhaltung für eine lange Lebensdauer.
Grundofen Umbau: Berechnungsgrundlagen für kleinere Öfen
Grundofen
Hallo Erich,
einen 7 Jahre alten, großen Grundofen kann man zwar wieder so abbauen, dass man soviel Schamottesteine "retten" kann, dass für einen kleineren Grundofen reichen könnte, wäre es aber riskant aufzubauen, der der "neue" Ofen sollte auch gut funktionieren. Für einen neuen und kleineren Grundofen, braucht man eine neue Ofenberechnung. Das "Innenleben" des Ofens, samt Feuerraumgröße, muss nach Ihren Bedürfnissen (Schornsteinhöhe, Querschnitt) berechnet werden, ansonsten kann es sein dass es zwar irgendwie funktioniert, aber Sie haben nicht einen optimalen Wirkungsgrad. Ein 0815 Ofen sollte auch nicht sein, oder? Und ob der Grundofen in 7 Jahren, tatsächlich nur 10x beheizt wurde? Warum?
Wenn das "Innenleben des alten Grundofens ohne Nut-Feder Schamotte gebaut wurde (also nur mit glatten Steinen), dann hat es keinen Sinn, die Steine nochmal zu benutzen. Wurden sie aber mit Nut-Feder Schamotte gebaut und mit "Natur" Hafnermörtel gesetzt, ist eine Neuverwendung der Steine eher vorstellbar - auf eine Neuberechnung des Ofens sollten Sie aber nicht verzichten.
Tipp: Bei eBay (Angabe: Kachelofen), sah ich einen nagelneuen Grundofenbausatz (Biofire) für 2.750,- € Heizleistung für ca. 40 m².
Oder schauen Sie mal unter:Grüße
J. Mohrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen Umbau: Kosten, Machbarkeit & Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Der Umbau eines 7 Jahre alten Grundofens ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine neue Ofenberechnung. Die Wiederverwendung von Schamottesteinen ist riskant ohne Anpassung des "Innenlebens". Die Schornsteinhöhe und der Querschnitt müssen auf den verkleinerten Ofen abgestimmt sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen Umbau: Berechnungsgrundlagen für kleinere Öfen ist die reine Wiederverwendung alter Schamottesteine ohne Neuberechnung riskant für die Funktion des Ofens.
🔧 Zusatzinfo: Ein professioneller Hafner kann beim Abbau helfen, die Schamottesteine zu retten. Die Feuerraumgröße muss an die neuen Bedürfnisse angepasst werden, um einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau sollte unbedingt ein Fachmann (Hafner) hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu prüfen und eine neue Ofenberechnung durchzuführen. Achten Sie auf die Anpassung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts für eine optimale Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung: Bungalow Heizung …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für 170 m² Bungalow? Vergleich, Kosten, Effizienz & Tipps zur optimalen Heizlösung. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Holzzentralheizung, Bungalow, Heizung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Warmwasser …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz? …
- … Mein Wunsch wäre ein Grundofen für den großen offenen Wohn-Ess-Bereich. Idealerweise von der Diele aus …
- … mit Anschluss an das Warmwasser-System. Ist es realistisch, so nur mit Grundofen und Solar übers Jahr zu kommen? Oder habe ich nur 90 …
- … Wunsch, ausschließlich mit Holz und Solarunterstützung zu heizen, kommen sowohl ein Grundofen als auch eine Holzzentralheizung in Frage. Beide Systeme haben Vor- und …
- … Grundofen: Ein Grundofen ist ideal, um einen großen, offenen Wohnbereich mit Strahlungswärme zu versorgen. Er speichert die Wärme über lange Zeit und gibt sie gleichmäßig ab. Für die Warmwasserbereitung und die Beheizung der restlichen Räume ist jedoch eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Solarthermieanlage mit Pufferspeicher oder ein wasserführender Ofen) notwendig. …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?Ein Grundofen speichert die Wärme über lange Zeit …
- … während ein Kaminofen die Wärme direkt an die Raumluft abgibt. Ein Grundofen hat einen höheren Wirkungsgrad und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. …
- … Kann ich einen Grundofen auch nachträglich in ein Haus einbauen?Ja, ein Grundofen kann auch …
- … Wie hoch sind die Anschaffungskosten für einen Grundofen?Die Anschaffungskosten für einen Grundofen variieren je nach Größe, Design und …
- … Puffern und Fußbodenheizung (FBHAbk.)/Heizkörpern hat da wahrscheinlich Vorteile gegenüber dem Grundofen, der Zeitbedarf für u.a. das Richten des Holzes aber beträchtlich. …
- … Grundofen mit Solar: Autarkie & Winterurlaub-Lösung …
- … Grundofen mit Solar - für uns das Beste …
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung für Bungalow: Kosten & Effizienz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Grundöfen und Holzzentralheizungen in Kombination mit Solarthermie für einen 170 m² Bungalow. Moderne Stückholzkessel mit Pufferspeicher reduzieren den Aufwand im Vergleich zu älteren Modellen. Ein Grundofen mit Wassertasche und Solaranlage kann eine hohe Autarkie erreichen, benötigt …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination eines Grundofens mit einer zuschaltbaren Wassertasche und einer Solaranlage kann eine gute Lösung …
- … um unabhängig von Öl und Gas zu werden, wie im Beitrag Grundofen mit Solar: Autarkie & Winterurlaub-Lösung beschrieben wird. Allerdings muss für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- … Biofire Grundofen oder Brunner Hypokaustenofen? Entscheidungshilfe für Kachelofen-Systeme, Kostenvergleich & Erfahrungen. Jetzt informieren …
- … Kachelofen, Grundofen, Biofire, Hypokaustenofen, Brunner, Strahlungswärme, Heizsysteme, Ofenbau, Kachelofen Vergleich, Entscheidungshilfe …
- … Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen? …
- … - Grundofen der Fa. Biofire …
- … ca. 50 m² großes Wohnzimmer heizen. Daher kam zunächst nur ein Grundofen mit großen Sichtfenster (für die Atmosphäre) in Betracht. Nachteilig fanden wir …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem Biofire Grundofen und einem Brunner Hypokaustenofen. Beide Systeme bieten Strahlungswärme, unterscheiden sich aber …
- … Grundofen (Biofire): Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum in seiner Masse und gibt sie langsam als Strahlungswärme ab. Er benötigt in der Regel einen höheren Holzverbrauch, sorgt aber für eine sehr angenehme, gleichmäßige Wärme. …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von …
- … verkleideter Ofen, der zur Beheizung von Räumen dient. Er kann als Grundofen oder Hypokaustenofen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Hypokaustenofen?Ein Grundofen speichert Wärme in seiner Masse und …
- … Systeme können effizient sein, abhängig von der Bauweise und Nutzung. Ein Grundofen kann durch die lange Wärmespeicherung insgesamt effizienter sein, wenn er richtig …
- … Welches System ist besser für Allergiker geeignet?Ein Grundofen, der primär Strahlungswärme abgibt, kann für Allergiker vorteilhafter sein, da weniger Staub aufgewirbelt wird als bei Konvektionswärme. …
- … Wie lange dauert es, einen Grundofen aufzuheizen?Ein Grundofen benötigt in der Regel mehrere Stunden, um …
- … für einen Kachelofen variieren stark je nach Größe, Design und System (Grundofen oder Hypokaustenofen) und können zwischen 8.000 und 20.000 Euro liegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das …
- … Kachelofen/Grundofen: Ein Kachelofen oder Grundofen kann eine angenehme Strahlungswärme liefern, ist aber …
- … als Zusatzheizung oder zur Beheizung einzelner Räume eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Grundofen?Ein Kachelofen gibt schnell Wärme ab, während ein Grundofen die Wärme …
- … länger speichert und langsam abgibt. Ein Grundofen ist effizienter und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe. …
- … beklagen sich dutzende primärofenbesitzer unabhängig von Bauart oder Hersteller (auch Wodtke) über ständige Störungen im Betrieb ihrer Geräte); 2.) das flammbild ist nicht mit dem eines Stückholzofens bzw. kachelofens vergleichbar (was für uns ein wichtiger pkt ist); 3.) beim beschütten (vom Aufwand her fast mit dem einheizen des kachelofens vergleichbar) stört sich meine bessere hälfte an der staubentwicklung; 4.) störende Geräusche und stromkosten durch Ventilatoren pumpen und Pelletszubringung (wenn auch zugegebenermaßen gering das wird aber bei den Heizkosten zumeist nicht beachtet [da kommt gar nicht so wenig zusammen]); 5.) hoher Wartungsaufwand (von wöchentliche Reinigungsintervallen ist zu lesen) bzw. die Gefahr öfters mal im Jahr den servicetechniker holen zu müssen; 6.) wie lange wird der primärofen seinen Dienst tun (15a? oder 20a?). dem möchte ich jetzt mal einen kachelgrundofen gegenüberstellen: 1.) einfache Technik (wenn man hier überhaupt von Technik …
- … (seit 5a) ein 160 m² Haus das er mit einem kachelgrundofen ohne wasserführendes System zur Gänze beheizt. Die Wärme verteilt sich bei …
- … die Wärmemengen für ein Niedrigstenergiehaus zu hoch sind. Zumindest sollte der Ofenbauer vergleichbare Referenzobjekte vorweisen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Leider konnten (oder wollten) mir auch meine Kachelofenbauer …
- … nach Herstellern für kleine Ofeneinsätze zur Ganzhausheizung suchen, da Ihr Kachelofenbauer Ihnen keine Alternativen zu Brunner nennen konnte. …
- … einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln.Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … - mein Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Kachelofenbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und …
- … aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmeübertragung und einer Kachelverkleidung.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen, Kachelofenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
- … Vergleichsangebote: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Kachelofenbauern ein. …
- … Wie finde ich einen guten Kachelofenbauer?Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine ausführliche Beratung. Ein …
- … guter Kachelofenbauer berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. …
- … - Ich habe mal einen recht bekannten Kachelofenbauer aus meiner Region (Stuttgart) gefragt, was ein Grundofen wie …
- … auch Kachelöfen mit Springbrunnen, hat mich eher angewidert, da ich einen Grundofen nach traditioneller Kunst wollte. Feuer im Haus ist immerhin eines der …
- … - Dann habe ich über Freunde von einem Kacheofenbauer aus dem Allgäu erfahren. Habe ihn besucht, Kosten ca. 11.000 …
- … Dazu muss man sagen: Der Bauplan des Hauses wurde mit dem Ofenbauer ein paarmal geändert, er sitzt nun wirklich im Kern und …
- … Den Kachelofenbauer habe ich im Dorf eingemietet, was mich insgesamt wesentlich billiger kam als einen lokalen zu nehmen. Abends sind wir oefters Essen gegangen, da habe ich noch eine Menge gelernt über Öfen. Und nun ein viel persönlicheres Verhältnis zu meinem Ofen. …
- … Kurzes Fazit: 11.000 für einen Grundofen sind wohl ok, es hängt stark ab davon, welche Keramik …
- … qualitativ hochwertig, aber teuer. Es lohnt sich, Angebote von verschiedenen Kachelofenbauern einzuholen und die Kosten für Handwerk und Material separat zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Kachelofenbauern in Ihrer Region ein und vergleichen Sie diese detailliert. Achten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Ich suche im Vorfeld zu den Gesprächen mit meinem Ofenbauer / Heizungsbauer Informationen zu einer geeigneten Steuerung. Infos zu Steuerungen für …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsbauer und Ofenbauer ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten …
- … ... ich war gestern und die Tage davor mit meinem Kachelofenbauer in der Kneipe (er wohnt im Allgäu, habe ihn zu …
- … - Er hat bei sich im Haus auch in seinen Grundofen so eine Wassertasche über dem Brennraum eingebaut. Er sagte so zum …
- … Sein Grundofen brennt so ca. 2 bis 3 Stunden, nur solange steht genug Energie zur Wassererwärmung bereit. Ein normaler Grundofen hat zudem nicht zu viel Heizkraft, da er ja nur …
- … Soweit die Ofenbauer. Wenn aber eine Wärmetauscher einbaut werden soll, dann mit Rücklaufanhebung, …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Kachelofenbauer mit langjähriger Erfahrung hat in seinem eigenen Grundofen eine Wassertasche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) beraten, um die optimale Aufstellung und die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen …
- … Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper. Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen. …
- … (Fa. Ruegg aus der Schweiz, Hagos ist der Großhandel der Kachelofenbauer und hat ca. 20 Firmen im Programm) …
- … Kachelofenbauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für Niedrigenergiehaus?
- … Ganzhausheizung, Grundofen, Brunner-David-System, Hafnertec, Niedrigenergiehaus, NEH, Solaranlage, Heizsysteme, Erfahrungen, Wartung …
- … Ofenbau, Haustechnik …
- … Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für …
- … interessante Option. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Systeme (Grundofen mit Wärmetauscher, Brunner-David-System, Hafnertec) zu berücksichtigen. …
- … GrundofenEin Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig abgibt. Er besteht aus keramischen Materialien, die die Wärme speichern. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … WärmetauscherEin Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einem Grundofen dient er dazu, die Wärme des Feuers an das Heizungswasser …
- … Was sind die Unterschiede zwischen Grundofen, Brunner-David und Hafnertec?Grundöfen speichern Wärme sehr gut und geben sie …
- … den passenden Fachmann für eine Ganzhausheizung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Ofenbauern mit Erfahrung in den jeweiligen Systemen. Referenzen und Zertifizierungen können …
- … Grundofen PlanungWorauf bei der Planung eines Grundofens achten? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Ofenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen verkleinern & neu bauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit des Umbaus?
Suche nach: Grundofen verkleinern: Umbau-Möglichkeiten & Kosten
Suche nach: Grundofen, Ofenbau, Umbau, Verkleinern, Schamotte, Hafner, Kosten, Aufwand, Machbarkeit, Energieeffizienz
