Grundofen mit Heizeinsatz: Ist das ein Widerspruch? Kosten, Vor- & Nachteile
von einem Ofenbauer haben wir einen Grundofen angeboten bekommen. Dabei soll ein Heizeinsatz mit Schamotte ummantelt werden. Auch die Züge würden aus Schamotte gefertigt. Nun habe ich da ein Verständnisproblem. Ich dachte, Heizeinsätze werden nur bei Warmluft oder Kombiöfen verwendet, während bei Grundöfen lediglich eine Sichtscheibe in die Schamotte eingebaut wird? Gibt es auch Grundöfen mit Heizeinsatz?
Grüße,
Andreas Krüger
Ein Grundofen mit Heizeinsatz ist eine Kombination aus zwei Ofenarten. Der Heizeinsatz sorgt für schnelle Wärmeabgabe, während die Schamotte die Wärme speichert und zeitverzögert abgibt. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmespeicherung: Ein echter Grundofen speichert Wärme über viele Stunden. Ein Heizeinsatz kann die Speicherfähigkeit beeinflussen.
- Wärmeabgabe: Ein Heizeinsatz gibt Wärme schneller ab als ein reiner Grundofen. Das kann Vor- oder Nachteil sein, je nach Bedarf.
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf den Gesamtwirkungsgrad des Ofens. Eine gute Kombination sollte einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
- Schamotte: Die Qualität und Menge der Schamotte sind entscheidend für die Speicherfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Ofenbauer genau erklären, wie die Kombination aus Heizeinsatz und Schamotte funktioniert und welche Vor- und Nachteile sie bietet. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Ofenbauer.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme in seiner Masse speichert und langsam abgibt. Er besteht meist aus Schamotte oder anderen speicherfähigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Schamotteofen, Masseofen - Heizeinsatz
- Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil, das in einen Ofen eingebaut wird und Wärme durch Verbrennung erzeugt. Er kann mit Holz, Öl oder Gas betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Verbrennungstechnik - Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird. Es wird häufig im Ofenbau verwendet, um Wärme zu speichern und abzugeben.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Speichermasse - Warmluftofen
- Ein Warmluftofen erwärmt die Luft direkt und gibt sie schnell ab. Er hat im Vergleich zum Grundofen eine geringere Speicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Konvektionsofen, Schnellheizer, Umluftofen - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen den Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff verbraucht wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert - Kombiofen
- Ein Kombiofen vereint die Eigenschaften eines Grundofens und eines Warmluftofens. Er kann sowohl Wärme speichern als auch schnell abgeben.
Verwandte Begriffe: Hybridofen, Mehrzweckofen, Kombinationsheizung - Sichtscheibe
- Eine Sichtscheibe ist eine hitzebeständige Glasscheibe in der Tür eines Ofens, die den Blick auf das Feuer ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Feuerraumtür, Ofenfenster, Brandschutzglas
- Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?
Ein Grundofen speichert Wärme in seiner Masse (z.B. Schamotte) und gibt sie langsam ab. Ein Warmluftofen erwärmt die Luft direkt und gibt sie schnell ab. - Kann ein Heizeinsatz in einem Grundofen sinnvoll sein?
Ja, ein Heizeinsatz kann die schnelle Wärmeabgabe erhöhen, während die Schamotte die Wärme speichert. Es kommt auf die individuelle Konfiguration an. - Welche Vorteile bietet ein Grundofen mit Heizeinsatz?
Die Kombination bietet sowohl schnelle Wärme als auch lang anhaltende Wärmeabgabe. Das kann besonders in der Übergangszeit nützlich sein. - Welche Nachteile hat ein Grundofen mit Heizeinsatz?
Die Konstruktion kann komplexer und teurer sein als ein reiner Grundofen. Zudem kann die Speicherfähigkeit beeinträchtigt werden. - Wie wichtig ist die Qualität der Schamotte?
Die Qualität der Schamotte ist entscheidend für die Speicherfähigkeit und die Lebensdauer des Ofens. Hochwertige Schamotte speichert mehr Wärme und hält länger. - Worauf sollte man beim Kauf eines Grundofens mit Heizeinsatz achten?
Achten Sie auf den Wirkungsgrad, die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Ofenbauers. Lassen Sie sich Referenzen zeigen. - Wie oft muss ein Grundofen mit Heizeinsatz gewartet werden?
Die Wartung hängt von der Nutzung und der Konstruktion ab. Lassen Sie den Ofen regelmäßig vom Fachmann überprüfen. - Welche Brennstoffe sind für einen Grundofen mit Heizeinsatz geeignet?
In der Regel sind naturbelassenes, trockenes Holz oder Holzbriketts geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Grundofen selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens. - Schamotteofen vs. Kachelofen
Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung und Design. - Heizeinsatz austauschen
Informationen zum Austausch eines alten Heizeinsatzes. - Wirkungsgrad von Öfen verbessern
Tipps zur Steigerung der Effizienz von Holzöfen. - Feuerstättenverordnung
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten.
Grundofen: Gemauerte Bauweise ohne Heizeinsatz
Grundofen
Wir haben einen Grundofen. Nur gemauert, sonst ist es auch keiner.
Für was ist eigentlich eine Sichtscheibe da? Unfug. Lesen Sie lieber ein Buch und kuscheln sich an die angenehm gewärmte Oberfläche des Grundofens. Muss auch nicht verkachelt werden. Kann, muss aber nicht! Vereinzelt eingelassene Kacheln (wir haben Restkacheln, sonst sündhaft teuer, weil Handfertigung, für fast umsonst bekommen) wirken auch sehr schön.
Wenn wir unseren Grundofen einmal richtig gefeuert haben, ist für 2 Tage Ruhe. -
Sichtscheibe im Grundofen: Mehr als nur Unfug!
Na ja
also Unfug ist das ja wohl nicht. Ich schaue halt gerne ins Feuer (lieber als in den Fernseher!).
Grüße,
Andreas -
Grundofen-Scheibe reinigen: Romantik vs. Aufwand
und wie oft Putzen Sie ..
... die Scheibe? Oder sollte ich besser frage: Wer putzt die Scheibe?
Nach 3 Stunden angestrengtem Reingucken ist der Ehefrieden dahin. Romantik hin oder her, oder?
"Heidi, komm schnell, habe Feuer gemacht. Wir gucken ... ". Und dann GEZ für ein halbes Jahr abmelden.
Aber klar, jeder wie er will. -
Korrektur: Sichtscheibe im Grundofen ist kein Unfug
Na ja
Grüße,
Andreas -
Grundofen: Saubere Scheibe durch optimale Verbrennung
Die Scheibe wird nicht
schwarz, vorausgesetzt die Tür ist eine vernünftige Konstruktion.
Wir haben einen Grundofen im normalen Heizbetrieb mit einer Scheiben von 35x70 cm. Die wird einmal im Jahr, nach der Heizsaison gereinigt. Das genügt vollauf.
Natürlich strahlt die Scheibe während des Abbrennvorgangs heftig Wärme ab.
Warum soll das aber schlimm sein?
Im Gegenteil, damit heizt der Grundofen doch praktisch gleich nach dem Anbrennen. Wenn das Feuer abgebrannt ist kommen dann die Speicherflächen.
Zu dem ummauerten Heizeinsatz: Das ist natürlich dummes Zeug. Ein Grundofen hat eine gemauerte Schüre, auch alles andere ist gemauert.
Noch ein Wort zu den Kacheln.
Ein Ofen mit Kacheln heizt, bei gleicher Oberfläche, deutlich besser als ein geputzter Ofen. Das hat kommt von dem besseren Abstrahlverhalten. -
Grundofen mit Heizeinsatz: Schamotte-Kern vs. Warmluft
Nochmal nachgefragt: Was ist es denn dann?
Danke für die bisherigen Antworten. Ich blicke das aber immer noch nicht. Ich habe so einen Ofen jetzt gesehen:
Ein Heizeinsatz wird in ein Schamotte-"Gehäuse" gepackt, also von Schamotte ummauert. Alle Züge sind aus Schamotte. Es gibt eine Zuluft-Öffnung, mit der der Ofen Luft anzieht, aber nicht wie bei einem Warmluftofen eine "Abluftöffnung", aus der wie ein Fön die warme Luft rausströmt.
Was ist denn das nun? Was ist der Nachteil eines Heizeinsatzes gegenüber einem vollständig gemauerten Heizraumes? Die Argumente des Ofenbauers scheinen einleuchtend:- Schnelle Wärme durch große Scheibe.
- Lange Speicherzeit durch hochwertige Schamotte in den Zügen und durch den Schamottemantel rund um den Heizeinsatz.
- Vermeidung der negativen Effekte eines Warmluft- oder Kombiofens (verbrannter Staub wird mit in den Wohnraum geblasen).
Grundofen: System für rußfreie Sichtscheibe im Test
Verrusste Scheibe
Außerdem soll es ja auch Systeme geben, bei denen die Scheibe nicht verrußt - habe mir zumindest gerade so ein System verkaufen lassen. Ob es dann auch funktioniert, kann ich erst im Dezember sgaen, da der Ofen heute erst angeliefert worden ist und nächste Woche aufgebaut wird.
Grundofen habe ich auch so verstanden, dass dort kein Heizeinsatz zum Einsatz kommt.
Freundliche Grüße
Matthias -
Grundofen: Gemauerter Feuerraum vs. Gusseinsatz
Grundofen mit RUV (Raumluftunabhänginger Verbrennung)
Hallo Herr Fuchs
Ein echter Grundofen hat kein Gusseinsatz. Oder besser gesagt ein Gusseinsatz in eine Schamotte Außenhülle ist kein Grundofen, auch wenn man nachher mit gemauerte Züge gebaut wird. Warum?
1. ein Grundofen, heißt deshalb Grundofen, weil ALLES (vom Grund auf) gemauert ist. Da gibt es keine industrielle Metallteile drin.
2. Die Größe des Grundofenfeuerraums, wird berechnet nach a) Schornsteinhöhe/Querschnitt, b) Länge der gemauerten Züge, c) Wohnraumvolumen (= Wärmebedarf des Raumes) u.s.w
3. In diesem Fall hätten Sie in dem Gusseinsatz ein viel zu kleines Feuerraum. In einem Grundofen sollte man auf einmal größere Holzmenge (ungedrosselt) abbrennen lassen, damit eine hohe Verbrennungstemperatur entsteht und die Gesamtschamottemasse aufgeheizt werden kann.
4. Gusseisen reagiert auf die Hitze anders als Schamotte, d.h. in Ihrem Fall, die Schamotte im Feuerraum speichert, der Guss leitet nur die Wärme.
5. Nach Jahren werden die ersten undichte Stellen am Einsatz entstehen. Die Decke des Einsatzes mit der 4 Schrauben werden undicht (durch die Dehnung). Wie wollen Sie dann Reparaturen vornehmen können, wenn der Einsatz außenrum dicht zugemauert ist?
.-- Eine solide, speziell für den Grundofen konstruierte Glasheiztüre, wir nicht schwarz, wenn der Grundofen berechnet ist, und wenn man vor dem Aufbauen und nach dem Berechnung, eine Computersimulation durchführt. Dann sieht man dann auch wie der Ofen.
.-- Übrigens es gibt auch eine Grundofen Glasheiztüre mit Scheibenspülung! Scheibenspülung heißt, die Verbrennungsluft strömt gleichmäßig von allen Seiten der Glasheiztüre in den Feuerraum hinein und "verdrängt" die Flammen von der Glasscheibe.
Herrn Theo Kern kann ich nur zustimmen.
Auf keinen Fall würde ich die Glasscheibe in meinem Grundofen vermissen wollen.
.-- Was Verkachelung betrifft, ist Geschmacksache. Die Kacheln durch die glasierten Oberfläche, strahlen intensiver ab und bilden je nach Vertiefung (z.B. Tellerkachel), eine größere Oberfläche (Strahlungsfäche). Nachteil: es ist teurer und nicht so zeitlos, da die Kachelfarbe zuerst nach andere Einrichtungsgegenstände angepasst wird und wenn diese ausgetauscht werden, passt der Ofen nicht mehr im Bilde.
Passt fast immer: waagerechte Flächen mit Terracotta belegen und senkrechte mit Ofenputz. Aber wie gesagt, das ist Geschmacksache. -
Korrektur: Antwort zu Grundofen mit Heizeinsatz
Grundofen: Schnelle Wärme vs. Speicherwirkung
@ Fragesteller:
Hirn einschalt bei Ihrem Ofenbauer:
Ihr Ofenbauer: "Schnelle Wärme durch große Scheibe. "
Ich: "Schnell warm = schnell kalt".
Physik funktioniert immer in beide Richtungen. Wer widerlegt das mir nun?
glastürige Grüße, obwohl es mir persönlich seit 17 Jahren, so, wie es bei uns am Kachelofen gebaut wurde, völlig in Ordnung erscheint ...
Nochmal und damit auch mein letzter Beitrag in diesem Thread: Heizeinsatz und Grundofen beißen sich. Entweder gemauert oder ... Vielleicht hat Ihr Ofenbauer ja neue physikalische Gesetze entwickelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile im Überblick
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Grundofen mit Heizeinsatz ein Widerspruch ist. Dabei werden Aspekte wie die Bauweise (gemauert vs. Gusseinsatz), die Funktion der Sichtscheibe, die Wärmespeicherung und die Effizienz der Verbrennung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einem traditionellen Grundofen und einem Kombiofen mit Heizeinsatz.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grundofen: Gemauerter Feuerraum vs. Gusseinsatz ist ein echter Grundofen komplett gemauert und enthält keine industriellen Metallteile. Ein Gusseinsatz in einer Schamotte-Hülle entspricht demnach nicht der Definition eines traditionellen Grundofens.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grundofen: Saubere Scheibe durch optimale Verbrennung wird erklärt, dass eine gut konstruierte Tür und eine saubere Verbrennung eine saubere Sichtscheibe gewährleisten können. Die Reinigung ist dann nur einmal jährlich notwendig.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Grundofen: Schnelle Wärme vs. Speicherwirkung warnt davor, dass eine zu große Sichtscheibe zwar schnelle Wärme liefert, aber die Speicherwirkung des Grundofens beeinträchtigen kann. Hier gilt es, die Physik zu beachten und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Grundofen mit oder ohne Heizeinsatz sollten die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten genau analysiert werden. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Ofenbauern beraten zu lassen und die Argumente kritisch zu hinterfragen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Scheibenreinigung und zur Bedeutung einer korrekten Verbrennung, wie im Beitrag Grundofen-Scheibe reinigen: Romantik vs. Aufwand diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizeinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen …
- … Wasser-WT geleitet werden. Dieses System mit einem aufgesetzten Wasser-WT auf einen Heizeinsatz ist nur zur Unterstützung einer Zentralheizung geeignet. Eine ausführliche Erklärung finden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- … Biofire Grundofen oder Brunner Hypokaustenofen? Entscheidungshilfe für Kachelofen-Systeme, Kostenvergleich & Erfahrungen. Jetzt informieren …
- … Kachelofen, Grundofen, Biofire, Hypokaustenofen, Brunner, Strahlungswärme, Heizsysteme, Ofenbau, Kachelofen Vergleich, Entscheidungshilfe …
- … Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen? …
- … - Grundofen der Fa. Biofire …
- … - Hypokausten-System mit Heizeinsatz der Fa. Brunner …
- … ca. 50 m² großes Wohnzimmer heizen. Daher kam zunächst nur ein Grundofen mit großen Sichtfenster (für die Atmosphäre) in Betracht. Nachteilig fanden wir …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem Biofire Grundofen und einem Brunner Hypokaustenofen. Beide Systeme bieten Strahlungswärme, unterscheiden sich aber …
- … Grundofen (Biofire): Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum in seiner Masse und gibt sie langsam als Strahlungswärme ab. Er benötigt in der Regel einen höheren Holzverbrauch, sorgt aber für eine sehr angenehme, gleichmäßige Wärme. …
- … Hypokausten-System (Brunner): Ein Hypokaustenofen nutzt einen Heizeinsatz, um Luft zu erwärmen, die dann durch Kanäle (Hypokausten) …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt …
- … verkleideter Ofen, der zur Beheizung von Räumen dient. Er kann als Grundofen oder Hypokaustenofen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- … HeizeinsatzEin …
- … Heizeinsatz ist ein vorgefertigter Feuerraum, der in einen Kachelofen oder Heizkamin eingebaut …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Hypokaustenofen?Ein Grundofen speichert Wärme in seiner Masse und …
- … Systeme können effizient sein, abhängig von der Bauweise und Nutzung. Ein Grundofen kann durch die lange Wärmespeicherung insgesamt effizienter sein, wenn er richtig …
- … Welches System ist besser für Allergiker geeignet?Ein Grundofen, der primär Strahlungswärme abgibt, kann für Allergiker vorteilhafter sein, da weniger Staub aufgewirbelt wird als bei Konvektionswärme. …
- … Wie lange dauert es, einen Grundofen aufzuheizen?Ein Grundofen benötigt in der Regel mehrere Stunden, um …
- … können auch mit Pellets oder Gas betrieben werden, abhängig vom eingesetzten Heizeinsatz. …
- … für einen Kachelofen variieren stark je nach Größe, Design und System (Grundofen oder Hypokaustenofen) und können zwischen 8.000 und 20.000 Euro liegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Brunner Heizeinsatz: Top-Qualität für Kamin & Heizung …
- … Puffer ausreicht, müsste man durchrechnen. Aber ich denke die Einbindung eines Heizeinsatzes mit Wärmetauscher ist kein Hexenwerk, wahrscheinlich ist diese Aufgabe ziemlich …
- … - Er hat bei sich im Haus auch in seinen Grundofen so eine Wassertasche über dem Brennraum eingebaut. Er sagte so zum …
- … Sein Grundofen brennt so ca. 2 bis 3 Stunden, nur solange steht genug Energie zur Wassererwärmung bereit. Ein normaler Grundofen hat zudem nicht zu viel Heizkraft, da er ja nur …
- … ✅ Empfehlung: Der Brunner Heizeinsatz wird als qualitativ hochwertig und lohnenswert für Kamin- und Heizsysteme hervorgehoben, …
- … wie im Beitrag Brunner Heizeinsatz: Top-Qualität für Kamin & Heizung beschrieben. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Kachelofenbauer mit langjähriger Erfahrung hat in seinem eigenen Grundofen eine Wassertasche eingebaut und damit positive Erfahrungen gesammelt, was im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- … unbedingt auch Kohle- / Briketttauglich sein? Welche Nachteile hat ein reiner HolzheizEinsatz? Lohnen sich die ca. …
- … Heizeinsatz Kohle-/Briketttauglichkeit: Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Zulassungen für den Betrieb mit Kohle oder Briketts. …
- … KachelkaminEin Kachelkamin ist ein mit keramischen Kacheln verkleideter Warmluftofen, der Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherzeit und eine angenehme Strahlungswärme aus.Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Grundofen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Wasser ist ratsam und für welches Modell gibt es Erfahrungen. Der Heizeinsatz sollte an 2 Seiten verglast sein. …
- … nix. Muss ja sowieso die selbe Größe installiert werden wie ohne Heizeinsatz für den Kamin …
- … Heizsystem einzubinden gar nicht so verkehrt. Wenn es dann noch ein Grundofen wird, passt das schon. …
- … (Während die Therme schläft). Ist doch toll. Und wenn es ein Grundofen ist, speichert der die Wärme auch noch die Nacht/Tag durch. …
- … Demgegenüber stehen rel. hohe Investitionskosten (immer am Brennwert gemessen) gegenüber. Der Heizeinsatz mit Anbindung an die Heizungsanlage benötigt natürlich unbedingt einen Pufferspeicher. Die …
- … besonders wenn ohnehin ein Kamin gewünscht ist. Die Kombination mit einem Grundofen wird als vorteilhaft angesehen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für Niedrigenergie-Neubau: Holz, Solar, Wärmepumpe? Kosten & Vergleich
- … Geld übrig haben können Sie sich im Hauskern zusätzlich einen schweren Grundofen hinstellen. Der verbreitet Gemütlichkeit und hat eine sehr angenehme Strahlungswärme (habe …
- … PS: Unterschied Kachelofen - Grundofen? …
- … - Kachelofen - Grundofen …
- … Kachelofen ist der Oberbegriff. Ein echter Grundofen hat einen gemauerten Brennraum …
- … und keinen Heizeinsatz aus Metall. Er gibt seine Wärme zu größtmöglichem Anteil über Strahlung und nicht über die Luft ab. Deswegen ist einem warm, obwohl die Luft noch kühl und damit im Winter auch feuchter - sprich gesünder - ist. Er brennt nur kurz, ca. 1 bis 2 Stunden, aber dafür sehr heiß. Deswegen verarbeitet er auch problemlos Nadelhölzer. Da er sehr schwer ist, gibt er die Wärme über ca. 12 Stunden langsam ab. Das macht das Heizen sehr bequem, selbst bei sehr kalten Wintern reicht zweimal am Tag einheizen. …
- … Festbrennstoffkessel + Grundofen: Heizung im Winterurlaub? …
- … Festbrennstoffkessel für Heizung und Warmwasser im Keller, Grundofen im Wohnzimmer und dazu eine Lüftungsanlage! …
- … Gruß und vielen Dank für die Erklärung des Grundofens …
- … - Ob Du nun einen Grundofen einbaust oder nicht, ist eigentlich egal. Er ist Luxus. Allerdings einer, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Kachelofen-Zentralheizung kombinieren? Machbarkeit, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
- … Grundofenzüge: Raumübergreifend installieren? …
- … Grundofenzüge durch zwei Räume führen? Infos zu Machbarkeit, Planung, Risiken und was Sie beachten müssen, um Ihr Projekt sicher umzusetzen. Jetzt informieren! …
- … Grundofenzug, Ofenzug, Raumübergreifend, Installation, Planung, Schornstein, Heizleistung, Brandschutz …
- … Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation? …
- … kann man die Grundofenzüge durch 2 Räume …
- … Heizeinsatz und macht mit ein paar Metern Zügen den 1. Raum warm. …
- … Ob es möglich ist, Grundofenzüge durch mehrere Räume zu führen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt …
- … Was ist ein Grundofenzug?Ein Grundofenzug ist ein System von Rauchgaszügen innerhalb eines …
- … Grundofens, das dazu dient, die Wärme der Rauchgase effizient zu nutzen, …
- … Welche Vorteile bietet ein Grundofenzug?Grundofenzüge bieten eine effiziente Wärmenutzung, eine lang anhaltende Wärmeabgabe …
- … Welche Nachteile hat ein Grundofenzug?Grundofenzüge sind aufwendiger in der Planung und Installation als …
- … Muss ein Grundofenzug vom Schornsteinfeger abgenommen werden?Ja, ein Grundofenzug muss vor …
- … Kann ich einen Grundofenzug selbst installieren?Ich rate davon ab, einen Grundofenzug selbst …
- … Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Grundofenzugs?Für den Bau eines Grundofenzugs eignen sich keramische Materialien …
- … Wie oft muss ein Grundofenzug gereinigt werden?Die Reinigungshäufigkeit eines Grundofenzugs hängt von der …
- … Was kostet die Installation eines Grundofenzugs?Die Kosten für die Installation eines Grundofenzugs variieren je …
- … Grundofen selber bauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Grundofens in Eigenregie. …
- … Kachelofen vs. Grundofen: Unterschiede und VorteileVergleich …
- … Grundofenzug: Schornsteinfeger-Pflicht für Zulassung! …
- … Aber ich würde dringend raten, vorher den Schornsteinfeger einzubeziehen. Nicht jeder Grundofen hat die erforderliche Zulassung. …
- … Grundofen: Zulassung – Brennraum vs. …
- … Raumübergreifender Grundofen: Direkte Beheizung mehrerer Räume …
- … Ein Grundofen …
- … hat keinen Heizeinsatz. …
- … ja, ein Grundofen kann durch angrenzende Räume durchgebaut werden kann, sodass er auch zwei oder mehr Räume direkt beheizen kann. …
- … Grundofen vs. Kombiofen: Unterschiede & Definitionen …
- … Grundofen in 2 Räumen …
- … - Wenn man von einem Grundofen spricht, ist ursprünglich ein Ofen gemeint, der keinen Einsatz hat und alles (Brennraum und Züge) aus Schamotte gemauert sind. …
- … - Ein Speicherofen kann aber einen Einsatz haben und dahinter mit keramischen Zügen ausgestattet sein, was wahrscheinlich auch bei Ihnen der Fall ist. Dann ist das ein sogenannter Kombiofen (Einsatz mit Zügen). Ein echter Grundofen hat keinen metallischen Einsatz oder Hülle. …
- … einem Grundofen zu beheizen, wäre Ihre Idee mit Mauerdurchbruch für die Züge auch möglich, aber viel effektiver wäre, wenn man ein Mauerdurchbruch (darüber ein Sturzträger) erstellen würde, wo der gesamter Grundofen in 2 Räumen stehen würde. …
- … Grundofen vs. DDR-Kachelofen: Oberflächentemperatur im Vergleich …
- … danke für die ganzen Antworten, noch eine Frage. Ich besitze im 1 Stock zwei DDR Kachelöfen mit Bestandsschutz. Ich bin sehr zufrieden mit der Heizleistung, wenn ich abends 21.00 Uhr fünf Kohlen auflege ist er in der Früh um 9.00 Uhr noch warm. Jetzt würde mich interessieren ist die Grundofenoberfläche auch so heiß wie der DDR Kachelofen? Ich kann …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Heizverhalten & Speicherzeit …
- … Die Frage ist zwar schon ein paar Tage alt, aber da die Entscheidung auch mal 1-2 Jahre dauern kann, möchte ich mich hier trotz dem dazu äußern. Wenn Sie einen Ofen mit Heizeinsatz verbauen möchten, handelt es sich nicht um einen klassischen Speicher …
- … grundofen, sondern um einen Warmluftofen. Dieser beheizt den Wohnraum nicht bzw. nur …
- … 100 °C hat. Lassen Sie sich doch ein Vergleichsangebot für eine Grundofen machen. Wir bauen deutschlandweit. …
- … Grundofenzüge raumübergreifend planen: Machbarkeit & …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Grundofenzügen durch mehrere Räume, die Unterschiede zwischen Grundöfen und Kombiöfen, sowie Aspekte der Zulassung und des Brandschutzes. Ein wichtiger Punkt ist die Einbeziehung des Schornsteinfegers in die Planung. Zudem wird das Heizverhalten verschiedener Ofentypen verglichen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Mauerdurchbruch für raumübergreifende Ofenzüge sollten unbedingt statische Probleme ausgeschlossen werden, wie im Beitrag Grundofenzug: Schornsteinfeger-Pflicht für Zulassung! betont wird. Die Einbeziehung eines Fachmanns …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen vs. Kombiofen: Unterschiede & Definitionen klärt über die Unterschiede zwischen einem reinen Grundofen und einem Kombiofen mit Heizeinsatz auf. Dies ist wichtig für …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Vergleich der Oberflächentemperatur zwischen einem Grundofen und einem DDR-Kachelofen wird im Beitrag Grundofen vs. DDR-Kachelofen: Oberflächentemperatur im …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von raumübergreifenden Grundofenzügen ist die frühzeitige Einbeziehung des Schornsteinfegers entscheidend, um die Einhaltung …
- … der Brandschutzbestimmungen und die erforderliche Zulassung sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Grundofenzug: Schornsteinfeger-Pflicht für Zulassung! hervorgehoben. …
- … reiner Grundofen oder ein Kombiofen für Ihre Bedürfnisse besser geeignet ist (siehe Grundofen vs. Kombiofen: Unterschiede & Definitionen). Bevor Sie mit der Installation …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz Holzverbrauch senken: Optimierung, Kosten & Effizienz-Tipps?
- … Gusseisen oder Stahl gefertigt und mit Schamotte ausgekleidet.Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Heizeinsatz …
- … Holzverbrauch prüfen: Heizeinsatz vs. Wärmebedarf im Altbau …
- … gefühlte mit der Realität übereinstimmt, ob also der hohe Holzverbrauch am Heizeinsatz liegt oder an dem zu beheizenden Raum. …
- … dass es morgens warm war. Das geht natürlich mit einem Warmluftheizeinsatz bei manueller Bedienung nicht, bzw. nur dann wenn auch regelmäßig Holz …
- … Hier ließe sich nur mit einem Grundofen relativ gleichmäßig heizen. …
- … Grundofen-Einbau: Fachberatung für effiziente Beschickung! …
- … es wäre besser gewesen, Sie hätten einen Grundofen bei Herrn Kern gekauft …
- … Planung: Grundofen im Neubau als Alternative! …
- … da ich demnächst sowieso mein Haus baue und dort einen schönen Grundofen plane :) …
- … diese werden mit 2 Schürvorgängen, wie es höchstens bei einem Speichergrundofen üblich ist, zugeführt. Für eine gleichmäßige Wärmezufuhr müsste der Ofen ca. …
- … Was sehr aufwendig ist. Es kann aber muss nicht unbedingt der Grundofen von Herrn Kern sein, aber ein Speichergrundofen arbeitet wesentlich effizienter. …
- … Rauchgastemperatur ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des Kachelofens. Ein Grundofen im Neubau kann eine effiziente Alternative darstellen. …
- … prüfen: Heizeinsatz vs. Wärmebedarf im Altbau sollte man zuerst feststellen, ob der hohe Holzverbrauch tatsächlich am Heizeinsatz liegt oder am zu beheizenden Raum. …
- … Technische Berechnung prüfen!). Für einen Neubau sollte die Planung eines Grundofens in Betracht gezogen werden (siehe Planung: Grundofen im Neubau als Alternative …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizeinsatz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizeinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizeinsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizeinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Heizeinsatz: Ist das ein Widerspruch? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen mit Heizeinsatz? Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen, Heizeinsatz, Schamotte, Warmluftofen, Kombiofen, Ofenbau, Heiztechnik, Sichtscheibe
