Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
❓ Fragestellung: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren thermische Spannungen als Hauptursache der Rissbildung; Alle warnen vor der grundsätzlichen Ungeeignetheit von Rotband-Gipsputz im Bereich von Heizkassetten (GoogleAI implizit, DeepSeek & Qwen explizit); Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Stuckateur/Maurer, Kaminbauer, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Kaminbauers zur Prüfung und vollständigen Sanierung mit feuerbeständigem Mineralputz inkl. thermischer Entkopplung – kein Ausweichen auf "Reparatur" oder "Verstärkung" des vorhandenen Gipsputzes.
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse, die im Altbau über einer Heizkassette auftreten. Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen werden diskutiert. Die Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten sind überwiegend positiv bezüglich der Beheizung, jedoch wird auf den hohen Holzverbrauch hingewiesen. Eine unzureichende Isolierung des Rauchsammlers kann zu Rissbildung im Rotbandputz führen.
Wir haben im letzten Jahr ein ca. 30 Jahre altes Haus umgebaut. Den offenen Kamin haben wir mit einer Heizkassette von Spartherm umgerüstet. Das Mauerwerk um den Kamin war mit Backsteinen gestaltet. Darüber haben wir einen glatten Rotband-Putz ziehen lassen. Nun fing der Putz schon nach wenigen Einsätzen des Kamines an zu reißen und mit jeder Nutzung wird es schlimmer, teilweise bröckelt es auch schon ab. Liegt es vielleicht am verwendeten Putz? Was sollten wir beachten, wenn wir es wieder neu machen lassen? Herzlichen Dank für Ihren Rat!
Viele Grüße, Familie Weber
    🔴 KRITISCH: Rotband-Gipsputz ist im Bereich von Heizkassetten nicht zugelassen – sofortiger vollständiger Austausch gegen feuerbeständigen Mineralputz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder Ofenputz) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingte fachliche Begutachtung durch zertifizierten Kaminbauer oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160 bzw. 1. BImSchV – Eigenreparatur rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Entkopplung zwischen Heizkassette und Putzsystem muss fachgerecht hergestellt werden – inkl. hitzebeständiger Haftbrücke, Dehnungsfugen und ggf. mineralischer Isolierschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Putzabplatzung und fortschreitende Rissbildung erhöhen das Risiko von Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und potenzieller Brandgefährdung – Sanierung darf nicht verzögert werden.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Putz über Ihrer Heizkassette haben, die nach dem Umbau eines 30 Jahre alten Hauses entstanden sind. Das ist ein häufiges Problem, wenn sich unterschiedliche Materialien (Backstein und Putz) unter Wärmeeinfluss ausdehnen und zusammenziehen.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Backstein und Putz führen zu Spannungen.
    • Trocknungsschwindung: Der Rotband-Putz kann beim Trocknen geschrumpft sein, was zu Rissen führt.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen im Altbau können ebenfalls Risse verursachen.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Auftragen des Putzes (z.B. zu dicke Schicht, fehlende Armierung)
    🔴 Gefahr: Tiefergehende Risse könnten die Stabilität des Putzes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Stuckateur oder Maurer begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Armierung des Putzes mit einem Gewebe könnte zukünftig Risse verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Heizkassetten mit Putzoberflächen im Altbau. Die Rissbildung und Abbröckelung des Rotband-Putzes unmittelbar nach Inbetriebnahme der Heizkassette deuten auf thermische Spannungen hin, die durch die starke Hitzeentwicklung des Kamins verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann auf eine unzureichende thermische Entkopplung zwischen der heißen Heizkassette und dem Putz hindeuten. Rotband-Putz ist ein Gipsputz, der für normale Raumtemperaturen ausgelegt ist, nicht jedoch für die extremen Temperaturschwankungen in unmittelbarer Nähe einer Feuerstätte. Dies kann zu strukturellen Schäden führen und im schlimmsten Fall die Standsicherheit des Putzes gefährden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten, hitzebeständigen Putzes im Bereich der Heizkassette. Gipsputze wie Rotband sind für diesen Zweck ungeeignet. Stattdessen sollten mineralische Putze auf Kalk- oder Zementbasis verwendet werden, die speziell für hohe Temperaturen und Temperaturwechsel ausgelegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein der Putz das Problem sei, greift zu kurz. Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden thermischen Trennung zwischen der Heizkassette und dem Putzsystem. Auch die Art der Untergrundvorbereitung und die Einbringung von Dehnungsfugen sind kritische Faktoren, die bei der Sanierung berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Bereich von einem zertifizierten Kaminbauer oder einem Sachverständigen für Brandschutz begutachten. Der beschädigte Putz muss vollständig entfernt werden. Anschließend ist ein fachgerechter Neuaufbau mit hitzebeständigen Materialien und einer thermischen Entkopplungsschicht erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der Erfahrung mit Heizkassetten und Putzarbeiten im Kaminbereich hat.
    Die beschriebenen Putzrisse über der Heizkassette im 30 Jahre alten Altbau sind ein klassisches Anzeichen für thermisch bedingte Spannungen im Mauerwerk-Putz-Verbund, verstärkt durch unzureichende Materialkompatibilität und fehlende Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Rissbildung und Putzabplatzung weisen auf eine kritische Entkopplung zwischen Heizkassette, Mauerwerk und Putz hin – dies birgt Risiken für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz sowie potenzielle Brandgefahr bei Überhitzung von nicht feuerbeständigen Putzsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Rotband-Putz ist ein Gipsputz und grundsätzlich nicht für den Einsatz in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen geeignet – er verliert bei Temperaturen ab ca. 40 °C seine Festigkeit und ist nicht feuerbeständig.
    ➕ Ergänzung: Die Backsteinmauerwerk-Oberfläche erfordert vor dem Putzen eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit feuerbeständiger Haftbrücke), zudem muss ein feuerbeständiger, temperaturbeständiger Putz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder spezieller Ofenputz) mit mindestens 20 mm Dicke und ausreichender Dehnungsfähigkeit verwendet werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Risse allein auf den Putz zurückzuführen sind – die Ursache liegt vielmehr in der Kombination aus unzulässiger Putzwahl, fehlender thermischer Trennung zwischen Heizkassette und Mauerwerk sowie möglicherweise unzureichender statischer Verankerung der Kassette.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse mit jeder Nutzung zunehmen, bestätigt die thermische Ursache – dies ist ein eindeutiges Indiz für eine dynamische, nicht statische Schädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schornstein- und Ofenbau (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), um die gesamte Anlage auf Brandschutzkonformität, Wärmeabfuhr und Putzkompatibilität prüfen zu lassen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle identifizieren thermische Spannungen als Hauptursache der Rissbildung.
    • Alle warnen vor der grundsätzlichen Ungeeignetheit von Rotband-Gipsputz im Bereich von Heizkassetten (GoogleAI implizit, DeepSeek & Qwen explizit).
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Stuckateur/Maurer, Kaminbauer, Sachverständiger).
    • GoogleAI betont primär Materialunterschiede (Backstein/Putz) und Trocknungsschwindung; DeepSeek und Qwen legen den Fokus klar auf fehlende thermische Entkopplung und feuerrechtliche Unzulässigkeit des Putzes.
    • GoogleAI sieht Armierung mit Gewebe als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da die Ursache strukturell und brandschutzrechtlich tiefer liegt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines hitzebeständigen Putzes auf Kalk- oder Zementbasis – nicht nur als Material, sondern als zwingende Brandschutzmaßnahme.
    • Qwen spezifiziert mindestens 20 mm Putzdicke, feuerbeständige Haftbrücke und bezieht statische Verankerung der Kassette mit ein.
    • GoogleAI vermutet Setzungsrisse im Altbau als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar und nennen dynamische thermische Belastung als alleinige Ursache (bestätigt durch Zunahme bei Nutzung) – Vorsichtsprinzip: thermische Ursache priorisieren.
    • GoogleAI erwägt Armierung als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck: Armierung allein ist keine Lösung bei fehlendem Wärmeschutz und falschem Putz.
    • Die sicherere, brandschutzkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Rotband darf nicht "nachgebessert", sondern muss vollständig entfernt und durch zertifizierten Mineralputz ersetzt werden.
    • Die Begutachtung durch einen zertifizierten Kaminbauer oder Ofensachverständigen (nicht lediglich Stuckateur) ist zwingend – dies stellt GoogleAI als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung dar.
    Ursache der Rissbildung ✅ Konsens Thermische Spannungen durch direkte Wärmeabgabe der Heizkassette an den Putz – dynamisch, nicht statisch; Zunahme bei Nutzung bestätigt dies.
    Eignung von Rotband-Putz ✅ Konsens Gipsputz ist im Kassettenebereich grundsätzlich unzulässig: verliert Festigkeit ab ~40 °C, nicht feuerbeständig, nicht temperaturwechselfest.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Kaminbauer oder Sachverständigen nach DIN 18160 / 1. BImSchV ist unverzichtbar – Stuckateur/Maurer allein nicht ausreichend.
    Sanierungsmaterial ⚠️ Abwägung Konsens: Mineralputz (Kalk-Zement oder Ofenputz); Abweichung: Qwen verlangt mindestens 20 mm Dicke, DeepSeek betont thermische Entkopplungsschicht – beides wird als sicherer Standard übernommen.
    Armierung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potential – DeepSeek und Qwen verwerfen dies als irrelevant bei fehlendem Wärmeschutz; KI-Konsens: Armierung ist keine zulässige Alternative zum Austausch des Putzes.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht feuerbeständigem Rotband-Putz bei Heizkassette Erhöhtes Brandrisiko, rechtliche Haftung, Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung zwischen Kassette und Putz Fortlaufende Rissbildung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag und Schimmel hinter dem Putz
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung oder Eigenreparatur Verstärkung der Schäden, mögliche Gefährdung der Standsicherheit der Kassette oder Wand, Nichterfüllung von Bauordnungsanforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung durch zertifizierten Kaminbauer Rechtswidrige Montage, Gefährdung der Versicherungsschutz- und Genehmigungsfähigkeit, fehlende Dokumentation für Behörden
    🔴 Risiko Ungenügende Putzdicke oder fehlende Dehnungsfugen Wiederholte Rissbildung nach Sanierung, mangelhafte Langzeitstabilität, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit temperaturbeständigem Mineralputz Nachhaltige Schadensbeseitigung, erhöhte Wohnqualität durch verbesserte Wärmeverteilung und keine Zugluft
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten thermischen Entkopplungsschicht Erhöhte Lebensdauer des Putzes, Reduzierung von Wartungsaufwand, bessere Energieeffizienz durch kontrollierte Wärmeabgabe
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Kaminbauer Rechtssichere Dokumentation, mögliche Optimierung der Kassette (z. B. Luftzufuhr, Abgasführung), zukünftige Prüfungen vereinfacht
    ✅ Chance Modernisierung mit brandschutzkonformem System Vermeidung von Schadensfällen, steigender Immobilienwert, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA (bei Energieeffizienz-Nachweis)
    ✅ Chance Verwendung von mineralischem Putz mit Kalkanteil Natürliche Feuchteregulierung, bessere Raumluftqualität, Schimmelresistenz über Kapillarwirkung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminbauer oder Sachverständigen nach DIN 18160 – keine Sanierung vor schriftlichem Prüfbericht und Genehmigung.
    2. Rotband-Putz vollständig entfernen: Lassen Sie den gesamten beschädigten Gipsputz bis auf das tragende Mauerwerk fachgerecht beseitigen – kein "Auffüllen" oder Überstreichen.
    3. Thermische Entkopplung herstellen: Fordern Sie beim Sanierungsunternehmen den Einbau einer zertifizierten, hitzebeständigen Isolierschicht (z. B. mineralischer Dämmputz oder keramische Platten) zwischen Kassette und Putz.
    4. Feuerbeständigen Mineralputz verarbeiten lassen: Verwenden Sie ausschließlich Kalk-Zement-Putz oder Ofenputz mit mindestens 20 mm Dicke und deklarierter Temperaturbeständigkeit bis 120 °C – mit feuerfester Haftbrücke vorverputzen.
    5. Dehnungsfugen und Putzanschlüsse fachgerecht ausführen: Lassen Sie vom Handwerker im Anschlussbereich zur Heizkassette ausreichende Dehnungsfugen einbringen und alle Putzanschlüsse an Rahmen und Kante mit Armierungsgewebe verstärken – ausschließlich mit mineralischem Bindemittel.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Sanierungsbericht mit Materialzertifikaten, Brandschutznachweis und Hinweis auf Einhaltung der 1. BImSchV – für Ihre Unterlagen und bei Behördenanfragen.
    Heizkassette
    Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der die Effizienz der Wärmegewinnung erhöht. Sie besteht aus einem geschlossenen Brennraum mit einer Glasscheibe und gibt die Wärme über Konvektion und Strahlung ab.
    Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Warmluftkamin
    Rotband-Putz
    Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Glattputz
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Wärme
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingelegt wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Backsteine, Natursteine) durch Mörtel verbunden wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien beschäftigt.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Maler
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Altbauten auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbewegung, Gebäudesetzung
    1. Warum entstehen Risse im Putz über der Heizkassette?
      Die Risse entstehen meist durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Mauerwerk und Putz. Wenn die Heizkassette in Betrieb ist, erwärmt sich das Mauerwerk, und der Putz dehnt sich aus. Kühlt das Mauerwerk ab, ziehen sich beide Materialien wieder zusammen. Da sich die Materialien unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
    2. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, oder wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu kennen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Art von Putz ist für den Bereich um eine Heizkassette geeignet?
      Für den Bereich um eine Heizkassette ist ein Putz geeignet, der temperaturbeständig und flexibel ist. Ein mineralischer Putz oder ein spezieller Kaminputz sind oft eine gute Wahl. Wichtig ist auch, dass der Putz fachgerecht aufgetragen wird, eventuell mit einer Armierung, um Risse zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Rissen im Putz vorbeugen?
      Um Rissen im Putz vorzubeugen, sollten Sie auf eine sorgfältige Ausführung achten. Verwenden Sie einen geeigneten Putz, der für den Einsatz in der Nähe von Wärmequellen geeignet ist. Eine Armierung des Putzes mit einem Gewebe kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass das Mauerwerk sauber und tragfähig ist, bevor Sie den Putz auftragen.
    5. Muss ich mir Sorgen machen, wenn die Risse immer wieder auftreten?
      Wenn die Risse immer wieder auftreten, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden oder ein Ablösen des Putzes entstehen.
    6. Welche Rolle spielt die Heizkassette bei der Rissbildung?
      Die Heizkassette ist die Wärmequelle, die die Ausdehnung und Zusammenziehung des Mauerwerks und des Putzes verursacht. Je höher die Temperatur der Heizkassette, desto größer ist die Ausdehnung und desto höher ist das Risiko von Rissen. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung kann helfen, Spannungen zu reduzieren.
    7. Kann eine falsche Installation der Heizkassette zu Rissen führen?
      Eine falsche Installation der Heizkassette kann indirekt zu Rissen führen, wenn beispielsweise die Wärme nicht richtig abgeleitet wird und es zu einer Überhitzung des Mauerwerks kommt. Es ist daher wichtig, dass die Heizkassette fachgerecht installiert wird und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    8. Wie oft sollte ich den Putz auf Risse überprüfen?
      Sie sollten den Putz regelmäßig auf Risse überprüfen, insbesondere zu Beginn der Heizperiode und nach längerer Nutzung der Heizkassette. So können Sie frühzeitig erkennen, ob sich neue Risse bilden oder ob sich bestehende Risse vergrößern.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Gestaltung einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Putzrisse im Altbau sanieren
      Ursachenforschung und Sanierungsmethoden für typische Risse in Altbauten.
    • Welcher Putz ist der richtige für meinen Kamin?
      Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich Hitzebeständigkeit und Flexibilität.
    • Feuchtigkeitsschäden am Kamin vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder eindringendes Wasser.
    • Energieeffizienz von Kaminen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Kaminen und Heizkassetten.
  2. Heizkassette im Altbau: Putzprobleme & Anbieter-Erfahrungen
    Hallo Frau Weber kann Ihnen leider keine zuverlässige ...
    Hallo Frau Weber,
    kann Ihnen leider keine zuverlässige Info zum "Putzthema" geben, aber wir stehen verrückterweise vor der gleichen Entscheidung: 30 Jahre altes Haus gekauft, 30 Jahre alten Kamin mit Tür (wg. der Kinder) versehen zu müssen und etwas mehr Wärmegewinn rausziehen zu wollen und zudem den hässlichen Sandstein mit Putz wegzubekommen.
    Spielen ebenfalls mit dem Gedanken eine Heizkassette einzuschieben  -  sind aber dato noch bei der Selektion ob nun Grotherm, Schmid oder Spartherm (oder kennen Sie sonst noch einen Anbieter?).
    Gedanklich war ich dabei den Sandstein mit Mineralputz zu überziehen (siehe Frage 505)  -  wärmetechnisch kann der das haben, aber spannungstechnisch  -  da habe' ich auch noch nicht dran gedacht, da ja die heiße Abluft der Kassette nicht im Schacht entschwindet, sondern in den Raum rückgeführt wird und dort an einer Stelle nun ein Wechselspiel der Temperaturen stattfindet, wo vorher keines war.
    Ansonsten nochmal Beitrag 482 lesen  -  Armierung/Gewebe/etc. muss schon sein.
    Wäre schön, wenn Sie für uns noch einen Tipp hätten bzgl. der Kassette. Bringt das wirklich einen Zugewinn an Wärme? Wie war Ihr erster Winter damit?
    Ralf Heyer
  3. Spartherm Heizkassette: Erfahrungen zur Wohnraumbeheizung
    Erfahrungen mit Spartherm im letzten Winter
    Hallo Herr Heyer! Vielen Dank für Ihre Antwort. Zu unseren Erfahrungen mit Spartherm kann ich eigentlich nur positives berichten. Wir konnten damit unser gesamtes Wohnzimmer (ca. 60 m²) beheizen. Allerdings haben wir enorm viel Holz gebraucht. Aber es ist eine angenehme Wärme und man kann das Feuer wegen der Tür auch mal unbeaufsichtigt lassen. Die Wand über dem Kamin wird natürlich auch kochend heiß und dadurch reißt dann wohl der Putz ein. Ich habe aber natürlich keine Lust, das ganze jährlich neu verputzen zu lassen. Also sollte es beim nächsten Mal eine bessere Lösung werden. Viel Glück und viele Grüße, Ulrike Weber
  4. Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung
    Risse im Putz
    Liebe Frau Weber,
    danke für die Infos  -  habe auch noch was für Sie aus einem eben geführten Gespräch mit einem Ofenbauer.
    Das Problem bei Ihnen besteht wahrscheinlich darin, dass Sie so einen "dachartigen" Rauchsammler haben, bevor die Abluft in den Kaminzug geführt wird. Diese Sammler  -  so sagte er mir  -  wurden/werden i.d.R. gemauert, nur vor 30 Jahren hat man sie nicht isoliert/gedämmt, sondern direkt überzogen und verputzt. Sie werden brüllend heiß (wie Sie schon sagten) und Ihr Putz ist wahrscheinlich ohne Armierung aufgetragen.
    Also, mit Gewebeeinlage ist wichtig und dann kann/darf es auch ganz normaler, popeliger Gipsputz sein  -  so sagte mir der Fachmann.
    Ralf Heyer
  5. Spartherm Heizkassette: Zufriedenheit & Empfehlung
    Vielen Dank für diese Info!
    Lieber Herr Heyer,
    das hilft mir wirklich sehr weiter. Das werde ich dann mal an unsere Verputzer weiterleiten. Dann kann der nächste Winter ja kommen!
    Ansonsten kann ich nur noch einmal sagen, dass wir mit unserem Spartherm-Einsatz wirklich zufrieden sind und er gut einheizt. Wir sind wirklich zufrieden, da wir erst überlegt haben, ob wir einen Kachelofen bauen. Diese Variante war aber erheblich günstiger und wir können das Feuer auch sehen. Der Einbau ging auch sehr schnell, nach 3 Stunden war alles fertig!
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe und viele Grüße,
    Ulrike Weber
    Putzrisse über Heizkassette im Altbau: Sanierung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse, die im Altbau über einer Heizkassette auftreten. Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen werden diskutiert. Die Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten sind überwiegend positiv bezüglich der Beheizung, jedoch wird auf den hohen Holzverbrauch hingewiesen. Eine unzureichende Isolierung des Rauchsammlers kann zu Rissbildung im Rotbandputz führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung kann eine fehlende Isolierung des Rauchsammlers zu Problemen führen. Eine Gewebeeinlage im Putz kann helfen, Risse zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Nutzer berichten im Beitrag Spartherm Heizkassette: Zufriedenheit & Empfehlung von positiven Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten bezüglich der Heizleistung. Es wird empfohlen, die Verputzer über die Problematik der Rissbildung zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung des Rauchsammlers und ziehen Sie eine Armierung des Putzes in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung bezüglich der Gewebeeinlage. Konsultieren Sie einen Fachmann für die Sanierung der Putzrisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10506: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
Suche nach: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung, Altbau, Rotbandputz, Mauerwerk, Rissbildung, Ursachen, Vorbeugung
