Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller, Durchmesser & Kosten?
❓ Fragestellung: Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller, Durchmesser & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Kupferverkleidete Außenschornsteine für Gas-Brennwertthermen sind technisch möglich, aber nur als zertifizierte Komplettlösungen mit zugelassenem Edelstahl-Kernrohr; Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der Normen EN 1443, DIN EN 13384 und DIN 18160-1.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Kupfer-Schornstein ausschließlich als zertifizierte Komplettlösung mit 60–100 mm Edelstahl-Innenrohr, statisch berechnet und dichtheitsgeprüft – niemals als Eigenbau oder Teilkombination.
Nahezu jeder Hersteller von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen bietet seine Produkte auch mit Kupferverkleidung an. Wichtig ist die Zulassung der Systeme, die durch beiliegende Bescheide nachgewiesen wird. Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Kupfer-Außenschornsteins für eine Gas-Brennwerttherme (Paradigma, 20 kW).
Herzlichen Dank!
Georg Hanke
🔴 KRITISCH: Der angegebene Durchmesser von 20 cm ist gravierend überdimensioniert – für eine 20 kW Gas-Brennwerttherme ist ein Innendurchmesser von 60–100 mm (nach Herstellerangabe und DINAbk. EN 13384) erforderlich; zu große Querschnitte führen zu Zugmangel, Kondensatstau und Kohlenmonoxid-Risiko.
🔴 KRITISCH: Kupfer darf ausschließlich als äußere Verkleidung verwendet werden – das Abgasrohr muss aus korrosionsfestem Edelstahl (z. B. 1.4404) bestehen; reines Kupfer im Abgasstrom ist unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung für die 8 m lange, freistehende Kupferverkleidung ist zwingend erforderlich, da Windlasten bei Sturm erhebliche Kräfte erzeugen und eine fachgerechte Verankerung im Gebäudeträger voraussetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist eine brandschutztechnische Prüfung der Isolierung (Baustoffklasse A1) sowie eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1717 zwingend notwendig, um Rauchgas- und CO-Eintritt in Wohnräume auszuschließen.
Ich kann Ihnen sagen, dass es Außenschornsteine für Gas-Brennwertthermen gibt, die außen mit Kupfer verkleidet sind. Diese werden oft als Designelement eingesetzt und bieten gleichzeitig die Vorteile eines modernen Abgassystems.
Bei der Auswahl eines geeigneten Schornsteins sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Material: Achten Sie auf eine hochwertige Kupferverkleidung und ein korrosionsbeständiges Innenrohr (z.B. Edelstahl).
- Zulassung: Der Schornstein muss für Gas-Brennwertthermen geeignet und nach EN 1443 zertifiziert sein.
- Durchmesser: Der Durchmesser von 20 cm sollte für Ihre 20 kW Therme ausreichend sein, muss aber vom Hersteller bestätigt werden.
- Länge: Die Länge von 8 m ist ein wichtiger Faktor für den Schornsteinzug. Lassen Sie dies von einem Fachmann berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb, um spezifische Hersteller zu finden und ein Angebot zu erhalten.
Der Nutzer plant die Installation eines Außenschornsteins mit Kupferverkleidung für eine 20 kW Gas-Brennwerttherme und fragt nach Herstellern, Durchmesser und Kosten. Die Angabe eines Durchmessers von 20 cm ist für eine 20 kW-Anlage ungewöhnlich groß und könnte auf ein Missverständnis hinweisen, da Brennwertgeräte in der Regel kleinere Abgasrohrdurchmesser (z. B. 80 mm oder 100 mm) benötigen.
⚠️ Korrektur: Der genannte Durchmesser von 20 cm (200 mm) ist für eine 20 kW Gas-Brennwerttherme deutlich überdimensioniert. Ein zu großer Querschnitt kann zu unzureichendem Abgaszug und Kondensatstau führen, was die Effizienz mindert und Sicherheitsrisiken birgt. Die korrekte Dimensionierung muss gemäß den Herstellervorgaben und der Berechnung nach DIN EN 13384 erfolgen.
➕ Ergänzung: Kupferverkleidungen sind optisch ansprechend, aber für Abgassysteme von Brennwertthermen ist das Innenrohr meist aus Edelstahl (z. B. Werkstoff 1.4404) erforderlich, da Kupfer durch das saure Kondensat korrodieren kann. Geeignete Hersteller für solche Systeme sind z. B. Schiedel, Jeremias oder Raab. Die Kosten für eine 8 m lange Anlage mit Kupferverkleidung liegen je nach Ausführung zwischen 2.500 und 5.000 Euro, inklusive Montage.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht fachgerecht installierter Schornstein kann zu Abgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Brandgefahr führen. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien (z. B. reines Kupfer im Abgasstrang) beschleunigt Korrosion und kann die Anlage zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasführung von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb planen und berechnen. Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit der Installation, der die geltenden Normen (DIN EN 13384, DIN 18160) einhält. Holen Sie vorab mehrere Angebote ein und prüfen Sie die Eignung des Systems für Ihre Therme.
Kupferverkleidete Außen-Schornsteinsysteme für Gas-Brennwertthermen sind technisch realisierbar, jedoch unterliegen sie strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 18160-1, DIN EN 1443 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
🔴 Gefahr: Kupfer ist ein nichtbrennbares Material, doch die dahinterliegende Schornstein-Isolierung (meist Mineralwolle oder keramische Fasern) muss mindestens Baustoffklasse A1 aufweisen – bei unsachgemäßer Auswahl oder Montage besteht Brand- und Rauchgasaustrittsrisiko.
⚠️ Korrektur: Der geforderte Durchmesser von 20 cm ist für eine 20-kW-Brennwerttherme in der Regel zu groß; typische Abgassysteme liegen bei 60–80 mm (Innendurchmesser), da Brennwertgeräte niedrige Abgastemperaturen (ca. 40–60 °C) und geringe Abgasvolumina erzeugen.
➕ Ergänzung: Die Länge von 8 m inkl. 1 m Dachüberstand erfordert eine statische Berechnung – freistehende Kupferverkleidungen wirken wie Segel und können bei Sturm Windlasten von über 2,5 kN/m² erzeugen; eine fachgerechte Verankerung in der Statik des Gebäudes ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Hersteller wie Schiedel (System "TwinTop Kupfer"), Hargassner (Kupfer-Verkleidungsoption für "MultiTop"), oder Schmid (Modulsystem "KupferLine") bieten zertifizierte Kupferverkleidungen für geprüfte Abgassysteme – jedoch stets nur als Komplettlösung mit zugelassenem Kernrohr und Dämmung.
🔴 Gefahr: Eigenmächtige Kombination von Kupferverkleidung mit nicht zugelassenen Kernrohren oder fehlender Dichtheitsprüfung (DIN EN 1717) birgt Risiko von Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume – ein lebensbedrohliches, geruchloses Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4751-1 und TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Energieberater mit der Planung und Abnahme; eine individuelle statische und brandschutztechnische Prüfung ist vor Montage zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle bestätigen: Kupferverkleidete Außenschornsteine für Gas-Brennwertthermen sind technisch möglich, aber nur als zertifizierte Komplettlösungen mit zugelassenem Edelstahl-Kernrohr.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der Normen EN 1443, DIN EN 13384 und DIN 18160-1.
- GoogleAI nennt 20 cm als "ausreichenden" Durchmesser – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit Verweis auf 60–100 mm als Standard; der Konsens geht klar zu den beiden letzteren.
- GoogleAI erwähnt keine statische oder brandschutztechnische Risikobewertung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek nennt konkrete Kosten (2.500–5.000 €) und Hersteller (Schiedel, Jeremias, Raab); Qwen ergänzt Hargassner und Schmid sowie Systemnamen (z. B. "TwinTop Kupfer").
- Qwen führt das Windlast-Thema mit quantifizierter Belastung (über 2,5 kN/m²) aus – DeepSeek und GoogleAI erwähnen statische Anforderungen nicht.
- GoogleAI stellt 20 cm ohne Einwand dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als gravierende Sicherheitsgefährdung (Zugmangel, Kondensatstau, CO-Risiko). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1717 – Qwen und DeepSeek fordern sie ausdrücklich als lebensrettende Maßnahme.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere bei Dimensionierung, Materialtrennung (Kupfer nur außen), statischer Absicherung und Dichtheitsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Durchmesser (Innenrohr) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 20 cm als ausreichend – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: 60–100 mm nach Hersteller und DIN EN 13384 ist korrekt; 20 cm ist gefährlich überdimensioniert. Material (Abgasrohr) ✅ Konsens Edelstahl (z. B. 1.4404) ist zwingend erforderlich; Kupfer darf nur als Verkleidung fungieren – kein Kupfer im Abgasstrom. Zertifizierung & Normen ✅ Konsens EN 1443, DIN EN 13384, DIN 18160-1 und TRGI müssen vollständig eingehalten werden – nur zertifizierte Komplettlösungen zulässig. Statik & Windlast ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Windlasten und Verankerungsanforderung; DeepSeek erwähnt "fachgerechte Installation", GoogleAI kein Wort dazu – Konsens: Statikprüfung ist obligatorisch. Dichtheitsprüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek fordern explizit DIN EN 1717 – GoogleAI unterlässt diesen Hinweis; Konsens: Prüfung ist lebenssicherheitsrelevant und zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Kupfer-Schornstein ausschließlich als zertifizierte Komplettlösung mit 60–100 mm Edelstahl-Innenrohr, statisch berechnet und dichtheitsgeprüft – niemals als Eigenbau oder Teilkombination.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Kupfer im Abgasstrom Massive Korrosion durch saures Brennwertkondensat → Leckage → CO-Eintritt in Wohnräume → lebensbedrohlich 🔴 Risiko Überdimensionierter Schornsteinquerschnitt (20 cm) Zugmangel, Kondensatstau, unvollständige Verbrennung → erhöhte CO-Produktion und Anlagenbeschädigung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei 8 m Höhe Windbedingte mechanische Überlastung → Verankerungsbruch, Absturzgefahr, Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzisolierung (nicht A1) Risiko von Feuerübertragung über Isolierung bei Brand im Schornstein oder benachbartem Bereich 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1717 Unerkannter Rauchgas- oder CO-Austritt in Wohn- oder Aufenthaltsräume → tödliche Vergiftungsgefahr ✅ Chance Hohe ästhetische Aufwertung durch Kupferverkleidung Erhöhung des Immobilienwerts und harmonische Integration in Architektur (insb. Altbausanierung) ✅ Chance Geprüfte Komplettlösungen mit Edelstahl-Kern Langfristige Betriebssicherheit, geringer Wartungsaufwand, vollständige Herstellergarantie ✅ Chance Flexibler Einbau als Außenschornstein Keine erforderliche Anpassung des bestehenden Kaminzugang, keine Dachdurchführungen, geringerer Aufwand bei Sanierungen ✅ Chance Normkonforme Systeme mit Wärmeverlustoptimierung Reduzierte Kondensatbildung durch optimierte Dämmung → höhere Effizienz & längere Lebensdauer ✅ Chance Zugelassene Hersteller mit bundesweitem Service-Netz Schnelle Reparatur- und Ersatzteilversorgung, fachkundige Montagepartner vor Ort Orientierungshilfen
- Sofort Dimensionierung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer 20 kW Gas-Brennwerttherme die exakten Abmessungen des zugelassenen Abgasrohrs (meist 60–100 mm Innendurchmesser) und lassen Sie diese durch einen Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 bestätigen.
- Hersteller mit Komplettlösung beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Hersteller wie Schiedel (TwinTop Kupfer), Hargassner (MultiTop mit Kupferverkleidung) oder Schmid (KupferLine) – nie Einzelkomponenten "zusammenstellen".
- Statikberechnung vor Montage einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Installateur oder Bauingenieur mit der Berechnung der Windlast für die 8 m lange Kupferverkleidung und der Verankerung im Gebäudeträger.
- Brandschutz- und Dichtheitsprüfung vertraglich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die Montagefirma die Isolierung mit A1-Zertifikat einbaut und die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1717 vor Inbetriebnahme dokumentiert.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (EN 1443, DIN EN 13384, A1-Isolierung, Dichtheitsprotokoll), die Montagezeichnung und die Herstellergarantie – diese sind für die Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
- Fachliche Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die Abnahme durch Ihren zuständigen Schornsteinfeger nach TRGI – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
- Gas-Brennwerttherme
- Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Schornstein
- Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Abgasanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Abgase abtransportiert werden und die Verbrennung im Heizgerät optimal ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinzug, Abgasanlage.
- Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das sich durch seine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit auszeichnet. Es ist korrosionsbeständig und wird daher häufig für Rohre, Drähte und Dachdeckungen verwendet. Im Schornsteinbau wird Kupfer vor allem für die Verkleidung von Außenschornsteinen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Wärmeleitfähigkeit.
- EN 1443
- EN 1443 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schornsteine festlegt. Sie definiert unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion und die Prüfung von Schornsteinen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Abgasanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Norm, Schornsteinbau, Abgasanlage.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die die Abgase durch den Schornstein nach oben befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Abgas, Verbrennung.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, die Abgase eines Heizgeräts sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht in der Regel aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator. Die Abgasanlage muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Kupfer kann Korrosion zu einer Veränderung der Oberfläche und zu einer Beeinträchtigung der Festigkeit führen. Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden und die Oberfläche regelmäßig zu pflegen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Welche Vorteile bietet ein Kupfer-Schornstein?
Ein Kupfer-Schornstein bietet neben der optisch ansprechenden Optik auch eine gute Witterungsbeständigkeit. Kupfer ist ein langlebiges Material, das jedoch regelmäßiger Pflege bedarf, um seinen Glanz zu erhalten. Zudem kann Kupfer korrodieren, wenn es mit bestimmten Materialien in Kontakt kommt. - Ist ein Kupfer-Schornstein teurer als ein Edelstahlschornstein?
Ja, in der Regel ist ein Kupfer-Schornstein teurer als ein Edelstahlschornstein. Dies liegt an den höheren Materialkosten für Kupfer und dem aufwendigeren Verarbeitungsprozess. Die genauen Kosten hängen von der Größe, der Ausführung und dem Hersteller ab. - Muss ein Kupfer-Schornstein speziell gewartet werden?
Ja, ein Kupfer-Schornstein sollte regelmäßig gereinigt und auf Korrosion überprüft werden. Eine Schutzbehandlung kann helfen, die Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten. Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Kann ein Kupfer-Schornstein auch für andere Heizsysteme als Gas-Brennwertthermen verwendet werden?
Ein Kupfer-Schornstein kann grundsätzlich auch für andere Heizsysteme verwendet werden, sofern er die entsprechenden Anforderungen und Zulassungen erfüllt. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit dem jeweiligen Brennstoff und den Abgastemperaturen zu prüfen. - Welche Normen gelten für Kupfer-Schornsteine?
Für Schornsteine gelten in Deutschland die DIN EN 1443 (allgemeine Anforderungen) und die DIN 18160 (Abgasanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion und die Prüfung von Schornsteinen. - Wie lange hält ein Kupfer-Schornstein?
Die Lebensdauer eines Kupfer-Schornsteins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der regelmäßigen Wartung. Bei guter Pflege kann ein Kupfer-Schornstein mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Installation eines Kupfer-Schornsteins zu beachten?
Die Installation eines Kupfer-Schornsteins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Schornstein fachgerecht montiert und an das Heizsystem angeschlossen wird. Zudem müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. - Gibt es optische Alternativen zu einem reinen Kupfer-Schornstein?
Ja, es gibt auch Schornsteine, die nur eine Kupferverkleidung haben, während das eigentliche Abgasrohr aus Edelstahl oder Keramik besteht. Diese Variante kann eine kostengünstigere Alternative sein und dennoch die gewünschte Optik bieten.
- Edelstahlschornstein für Gastherme
Informationen zu Material, Kosten und Installation von Edelstahlschornsteinen. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Durchmesser für einen Schornstein ermittelt. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Alles zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Dachdurchführung für Schornstein
Hinweise zur fachgerechten Installation einer Dachdurchführung. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber konventionellen Heizungen.
Kupfer Schornstein: Edelstahl-Hersteller mit Kupfer-Verkleidung
überall
So ziemlich jeder Hersteller doppelwandiger Edelstahlschornsteine/Abgasleitungen bietet auch seine Produkte in Kupfer außen an.
Wichtig ist auch hierbei, dass die Systeme zugelassen sind.
Das geht aus Bescheiden hervor, die den Systemen beiliegen müssen!
F. H. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller & Systeme
💡 Kernaussagen: Nahezu jeder Hersteller von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen bietet seine Produkte auch mit Kupferverkleidung an. Wichtig ist die Zulassung der Systeme, die durch beiliegende Bescheide nachgewiesen wird. Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Kupfer-Außenschornsteins für eine Gas-Brennwerttherme (Paradigma, 20 kW).
✅ Empfehlung: Laut Kupfer Schornstein: Edelstahl-Hersteller mit Kupfer-Verkleidung bieten viele Hersteller von Edelstahlschornsteinen auch Kupferverkleidungen an. Achten Sie auf die Systemzulassung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulassung des Schornsteinsystems ist entscheidend. Prüfen Sie die beiliegenden Bescheide, um sicherzustellen, dass der Kupfer Schornstein für Ihre Gas-Brennwerttherme geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie verschiedene Schornstein Hersteller, die Kupfer-Außenschornsteine anbieten, und fordern Sie Angebote inklusive Montage an. Achten Sie auf die Einhaltung der notwendigen Durchmesser- und Längenangaben (20 cm Durchmesser, 8 m Länge inklusive Dachüberstand) für Ihre Paradigma Gas-Brennwerttherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden …
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Pelletheizung entschieden, und auch um von etwaigen kommenden Preisexplosionen bei Öl/Gas nicht betroffen zu sein. …
- … Brandgefahr, gesundheitliche Risiken durch Staub oder Gase, rechtliche Sanktionen bei Prüfung …
- … Heizung) macht nur Sinn, wenn du teuren Brennstoff verfeuerst (also Öl/Gas oder E-Direktheizung). Ansonsten rechnet es sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- … Kontrolle der Abgaswerte: Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Optimierung der Verbrennung. …
- … Alle nennen die Reinigung des Brennraums/Wärmetauschers, Abgaswertkontrolle und Sicherheitscheck als zentrale Bestandteile. …
- … und Qwen heben stattdessen die Zertifizierung des Fachbetriebs (TRD/VDIAbk. 4702, Schornsteinfeger) als zwingend hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- … Anpassungen erforderlich, z.B. der Einbau eines Pelletlagers und die Anpassung des Schornsteins. …
- … mit der automatischen Beschickung machen, dass es sicher ist und vom Schornsteinfeger abgenickt wird? Der fragt erstmal nach 'einer Zulassung ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung in einem Altbau von 1930 mit einer Gasheizung von 1995. Die Grundidee ist sinnvoll, da der Zeitpunkt der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten von Erdwärme, Gas, Öl und anderen Heiztechnologien. …
- … verbrennen wurde in Frage gestellt, dafür wurde eine Wärmepumpe empfohlen. Die Kupferschlangen müssen nun im Erdreich vergraben werden. Vorgeschlagen wurden Tiefen von …
- … es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Langfristige Energiekosteneinsparung von 30–50 % gegenüber Gasheizung, unabhängig von Gaspreisentwicklung …
- … Keine Abhängigkeit von Erdgasversorgung oder Heizölimporten; erhöhte Versorgungssicherheit …
- … Die Anlage wird monoenergetisch betrieben. Dass heißt ab einer Außentemperatur unter minus 18 °C wird im Pufferspeicher mit einer 6 kW E-Patrone unterstützend zu geheizt. Diese spezielle Wärmepumpe der Firma Stiebel-Eltron ist mit dem Kältemittel Propangas ausgestattet. Dieses Kältemittel hat den großen Vorteil, dass Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … Holzofen, Zentralheizung, Wärmetauscher, Wärme einspeisen, Heizkessel, Kupferrohre, Wandheizung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Sicherheit …
- … ich hinter den Holzöfen einen Wärmetauscher anbringen (evtl. in Form von Kupferrohren, oder ummodelierter Wandheizung oder ähnlichem). ich möchte damit dann die …
- … Für die Wärmeübertragung empfehle ich den Einsatz eines geeigneten Wärmetauschers. Kupferrohre oder umgebaute Wandheizungen können prinzipiell funktionieren, jedoch sollte der Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller, Durchmesser & Kosten?
Suche nach: Kupfer Schornstein für Gastherme: Infos & Hersteller
Suche nach: Kupfer Schornstein, Gas Brennwerttherme, Außenschornstein, Schornstein Hersteller, Schornstein Durchmesser, Schornstein Kosten, Paradigma Heizung
