Kaminanschluss an alten Kamin: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Kaminanschluss an alten Kamin: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßem Anschluss; Alle fordern die vorherige Prüfung des Kaminschachts durch einen Schornsteinfeger – insbesondere auf Dichtheit, Querschnitt und Zustand; Alle lehnen das eigenmächtige Anbohren des Schachts strikt ab und betonen die Lebensgefahr durch Kaminbrand oder CO-Austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenes Handeln am Kaminschacht vornehmen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 beauftragen – nur nach dessen schriftlichem Gutachten und dem Vorliegen einer Baugenehmigung darf mit Planung und Installation begonnen werden.
Der Anschluss eines Kamins an einen bestehenden Schornstein im Altbau erfordert die Beachtung von Sicherheitsvorschriften und Querschnittsberechnungen. Eine separate Nutzung des Schornsteins für Gasheizung und Kamin ist essenziell. Die frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers ist für die Genehmigung und Abnahme unerlässlich. Die Wahl des richtigen Ofentyps (Kaminofen vs. Kamin) beeinflusst die Wärmeeffizienz. Die Dimensionierung des Kaminzugs kann mit Software wie Aladin erfolgen.
Guten Tag!
Folgende Frage: Habe mir einen Altbau gekauft mit sehr hohen Decken. Nun werde ich dort eine Gasheizung einbauen lassen, möchte aber zusätzlich noch einen Kamin dort aufstellen damit mich die Heizkosten nicht auffressen. Nun habe ich mir vorgestellt ein Loch in den vorhanden Kaminschacht zu kloppen, Rohr rein, Kamin dran, Holz rein = warm.
Stelle ich mir das ein wenig einfach vor oder ist es wirklich si einfach.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung.
Carsten Dreiter
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Öffnen des Kaminschachts (z. B. "ein Loch klopfen") gefährdet die Standsicherheit des Gebäudes und ist lebensbedrohlich – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Kaminzug für Gasheizung und Kaminofen ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine dichte, zertifizierte Trennung mit getrennten Zügen und nachweislich geprüftem Querschnitt liegt vor.
    🔴 KRITISCH: Alter Kaminschacht darf nicht ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160-1 genutzt werden – Risse, fehlende Auskleidung oder mangelhafte Isolierung führen zu CO-Austritt oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Anschluss erfordert eine baurechtliche Genehmigung, fachgerechte Installation durch einen anerkannten Fachbetrieb und eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – ohne Abnahme keine Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kaminofen muss für den Betrieb in Deutschland zugelassen sein (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 13240) und in allen Sicherheitsabständen zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden.
    Hallo Carsten,
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau mit hohen Decken eine Gasheizung einbauen und zusätzlich einen Kaminofen nutzen möchten, um Heizkosten zu sparen. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Das Anschließen eines Kaminofens an einen bereits vorhandenen Kamin, der für eine Gasheizung genutzt wird, kann gefährlich sein. Es besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung, unzureichendem Zug und Rußbildung.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung des Kamins: Lassen Sie den vorhandenen Kamin von einem Schornsteinfeger auf seine Eignung für beide Feuerstätten (Gasheizung und Kaminofen) prüfen.
    • Querschnittsberechnung: Der Querschnitt des Kamins muss für beide Feuerstätten ausreichend sein.
    • Getrennte Züge: Idealerweise sollten Gasheizung und Kaminofen separate Züge im Kamin nutzen.
    • Sicherheitsabstände: Achten Sie auf die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände des Kaminofens zu brennbaren Materialien.
    • Zulassung des Ofens: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen für den Betrieb in Deutschland zugelassen ist und über die notwendigen Prüfzeugnisse verfügt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein Loch in den Kamin schlagen, kontaktieren Sie unbedingt einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die sicherste und effizienteste Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kamin an einen bestehenden Kaminzug im Altbau anzuschließen. Die Beschreibung der Vorgehensweise (ein Loch in den Kaminschacht kloppen) deutet auf ein erhebliches Risiko hin, da hier offenbar ohne fachliche Planung und Genehmigung vorgegangen werden soll. Die Annahme, dass dies einfach so machbar sei, ist aus fachlicher Sicht grundlegend falsch und birgt erhebliche Gefahren.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Öffnen eines Kaminschachts kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Zudem besteht bei unsachgemäßem Anschluss akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand. Die Vorstellung, einfach ein Loch zu kloppen, ist extrem gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für den Betrieb eines Kamins ist eine baurechtliche Genehmigung sowie eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich. Der vorhandene Kaminzug muss auf Dichtheit, Querschnitt und Zustand geprüft werden. Häufig sind alte Kamine nicht für moderne Brennstoffe oder Heizeinsätze geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kamin die Heizkosten "auffrisst", ist irreführend. Ein Kamin kann die Heizung ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Kosten für die fachgerechte Sanierung eines Kaminzugs (Edelstahlrohr, Isolierung, Anschlussstück) liegen schnell im vierstelligen Bereich und sind nicht mit einem einfachen Rohr im Schacht getan.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie den vorhandenen Kaminzug professionell prüfen und ein Angebot für einen fachgerechten Anschluss erstellen. Nehmen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Veränderungen am Kamin vor.
    Die Idee, einen Kamin in einen bestehenden Kaminschacht eines Altbau-Gebäudes einzubauen, klingt vermeintlich einfach, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische, brandschutztechnische und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter oder unsachgemäßer Anschluss an einen alten Kaminschacht kann zu tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen, Brandüberschlag oder Schornsteinbrand führen – insbesondere bei fehlender Dichtheit, unzureichender Isolierung oder mangelhafter Zugverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Alte Kaminschächte sind häufig nicht für moderne Kaminöfen zugelassen: Sie können Risse, fehlende Auskleidung, unzureichende Querschnitte oder fehlende Brandschutzabstände aufweisen – alles potenzielle Ursachen für Brand- und Rauchgasaustritt.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Loch kloppen" und Rohr einziehen ist keinesfalls zulässig – dies verstößt gegen die 1. BImSchV, die DIN 18891 und die Feuerungsverordnung der jeweiligen Bundesländer.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Gasheizung und Kamin erfordert eine getrennte Abgasführung – ein gemeinsamer Schacht ist nur bei spezieller Zulassung und nachweislich dichter Trennung zulässig; zudem muss der Schornsteinfeger die Abnahme vornehmen.
    ➕ Ergänzung: Kosten entstehen nicht nur für den Kamin, sondern zwingend für Schornsteinfeger-Dienstleistungen (Abnahme, Einmessung, Prüfung), ggf. Schachtinstandsetzung, Brandschutzmaßnahmen und Genehmigungen – oft mehr als der Kamin selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), um den Zustand des Kaminschachts prüfen und eine technisch sichere, rechtlich zulässige Lösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßem Anschluss.
    • Alle fordern die vorherige Prüfung des Kaminschachts durch einen Schornsteinfeger – insbesondere auf Dichtheit, Querschnitt und Zustand.
    • Alle lehnen das eigenmächtige Anbohren des Schachts strikt ab und betonen die Lebensgefahr durch Kaminbrand oder CO-Austritt.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit getrennter Züge als idealerweise, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass ein gemeinsamer Zug grundsätzlich unzulässig ist, es sei denn, eine zertifizierte Trennung mit nachweislicher Dichtheit vorliegt.
    • GoogleAI erwähnt Kosten nur am Rande; DeepSeek und Qwen betonen explizit die vierstellige Kostenhöhe für Sanierung, Isolierung und Genehmigung.
    • Qwen ergänzt konkrete Rechtsgrundlagen: 1. BImSchV, DIN 18891, Feuerungsverordnung der Bundesländer – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die Gefahr für die Standsicherheit des Gebäudes durch Eingriffe ins Mauerwerk hervor – eine Baustatik-Assoziation, die bei den anderen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen nennt die Notwendigkeit eines Sachverständigen nach DIN 18160-1 als Alternative zum Schornsteinfeger – eine präzisere Fachrolle als bei GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeit" einer gemeinsamen Nutzung bei Prüfung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein gemeinsamer Zug ist ohne spezielle Zulassung und Trennung rechtswidrig und technisch unsicher. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Statt "Prüfung auf Eignung" (GoogleAI) ist die vorrangige Forderung nach einer fachlichen Zustandsbewertung durch zertifizierten Sachverständigen oder Schornsteinfeger (DeepSeek/Qwen) bindend – nur so ist Rechtssicherheit und Sicherheitsnachweis möglich.
    Kohlenmonoxidgefahr Alle Modelle stimmen überein: Unzureichende Dichtheit oder Zugverhältnisse führen zu lebensbedrohlichem CO-Austritt – höchste Priorität.
    Eigenmächtiges Anbohren des Schachts Vollständiger Konsens: "Ein Loch klopfen" ist verboten, baustatischen Risiken und tödlicher Gefahr ausgesetzt – strikt zu unterlassen.
    Gemeinsamer Zug für Gasheizung & Kaminofen GoogleAI sieht Prüfung als Türöffner; DeepSeek/Qwen bestätigen: Ohne zertifizierte, dichte Trennung und behördliche Zulassung ist es unzulässig – Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung.
    Rechtliche Genehmigung & Abnahme Konsens: Baugenehmigung, Schornsteinfeger-Abnahme und Einmessung sind zwingend – kein Betrieb ohne schriftliche Abnahme.
    Kostenrealismus ⚠️ GoogleAI erwähnt Kosten am Rande; DeepSeek/Qwen warnen vor vierstelligen Kosten für Schachtinstandsetzung, Edelstahlzug, Isolierung und Behördenverfahren – realistischere Einschätzung wird bevorzugt.
    🔴 Risiko Unzulässiger gemeinsamer Zug für Gasheizung und Kaminofen Tödliche Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand, Rechtskonsequenzen (Bußgelder, Rückbau)
    🔴 Risiko Ungeprüfter alter Kaminschacht mit Rissen oder fehlender Auskleidung Rauchgasaustritt in Wohnräume, Feuerüberschlag, Gebäudeschäden durch Kondensat oder Hitze
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung und Schornsteinfegerabnahme Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Gefährdung der Wohngebäudeversicherung, Stilllegungsanordnung
    🔴 Risiko Eigenmächtiges Eingreifen ins Mauerwerk ("Loch klopfen") Verlust der Standsicherheit, Rissbildung in tragenden Wänden, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder Querschnitt des Zugs Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Zugstörungen, erhöhte Reinigungskosten und Brandgefahr
    ✅ Chance Energiesparender Heizbetrieb durch Kombination Gas + Holz (bei fachgerechter Lösung) Reduktion der Gasverbrauchskosten um bis zu 30 %, unabhängige Wärmeerzeugung bei Versorgungsengpässen
    ✅ Chance Wertsteigerung des Altbauobjekts durch moderne, zertifizierte Kamininstallation Erhöhte Verkaufschancen und Kaufpreis, besonders bei energetisch sanierten Immobilien
    ✅ Chance Nutzung als Notheizung bei Strom- oder Gasausfall Grundversorgung mit Wärme, erhöhte Sicherheit im Winter, geringere Abhängigkeit von Versorgern
    ✅ Chance Förderung durch Bundesprogramm "Besser Wohnen" (KfW 430) bei fachgerechter Sanierung Zuschüsse bis zu 15 % der förderfähigen Kosten, steuerliche Vorteile bei haushaltsnahen Dienstleistungen
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch natürliche Konvektion und Wärmeabgabe Gesünderes Raumklima, reduzierte Schimmelneigung durch gezielte Luftzirkulation
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 – keine weiteren Schritte vor dessen schriftlichem Gutachten.
    2. Baugenehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Genehmigung für die Errichtung einer zusätzlichen Feuerstätte – inkl. statischer Nachweise bei Altbau.
    3. Sicherheitsdokumente sammeln: Beschaffen Sie das CE-Prüfzeugnis Ihres Kaminofens, den Nachweis der DIN-EN-13240-Zulassung und die Herstellerangaben zu Mindestquerschnitt und Abgasstrecke.
    4. Getrennte Züge planen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Auslegung zweier separater, dichter Abzugswege – kein "gemeinsamer Schacht" ohne zertifizierte, bauseitige Trennwand.
    5. Kosten realistisch kalkulieren: Planen Sie mindestens 8.000 bis 12.000 € ein für Schachtinstandsetzung (Edelstahlzug, Isolierung, Brandschutz), Fachprüfung, Genehmigungen und Installation – nicht nur den Ofenpreis.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie beim KfW-Bankengruppe (Programm 430) oder bei Ihrer Kommune mögliche Zuschüsse – Voraussetzung ist stets ein fachlich abgenommenes Konzept.
    Schornstein
    Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Abzugsanlage, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinfuß.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Die Querschnittsberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des optimalen Querschnitts einer Abgasanlage. Dabei werden die Abgasmenge, die Abgastemperatur und der Förderdruck berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgas, Strömungsmechanik.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas.
    Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)
    Die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) ist eine Verordnung, die die Pflichten des Schornsteinfegers und des Betreibers von Feuerstätten regelt. Sie legt u.a. die Kehrintervalle und die Art der Überprüfungen fest.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk.
    Rußbrand
    Ein Rußbrand ist ein Brand, der durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein entsteht. Er kann durch unvollständige Verbrennung oder die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Verbrennung, Ruß.
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält u.a. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emission, Schadstoff.
    1. Darf ich einen Kaminofen an den gleichen Schornstein wie meine Gasheizung anschließen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der Schornstein muss für beide Feuerstätten geeignet sein und über ausreichenden Querschnitt verfügen. Idealerweise sollten separate Züge vorhanden sein. Eine Prüfung durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich.
    2. Welche Sicherheitsabstände muss ich bei einem Kaminofen beachten?
      Die Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sind in der jeweiligen Feuerungsverordnung des Bundeslandes geregelt. In der Regel sind Abstände von 20-40 cm zu Wänden und Decken einzuhalten. Die genauen Abstände entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kaminofens.
    3. Was ist eine Querschnittsberechnung für einen Schornstein?
      Eine Querschnittsberechnung dient dazu, die Eignung des Schornsteins für die angeschlossenen Feuerstätten zu überprüfen. Dabei wird der notwendige Querschnitt anhand der Abgasmenge und der Abgastemperatur berechnet. Ist der Querschnitt zu klein, kann es zu Problemen beim Abzug der Rauchgase kommen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss eines Kaminofens?
      In den meisten Bundesländern ist der Anschluss eines Kaminofens genehmigungspflichtig. Der Schornsteinfeger muss den Anschluss abnehmen und in das Feuerstättenverzeichnis eintragen. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet die Sanierung eines alten Kamins?
      Die Kosten für die Sanierung eines alten Kamins können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Kamins, dem Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien. Eine Kaminsanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    6. Wie oft muss ein Kamin gekehrt werden?
      Die Kehrintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem Brennstoff ab. In der Regel muss ein Kamin, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, häufiger gekehrt werden als ein Kamin, der mit Gas betrieben wird.
    7. Was ist ein Feuerstättenbescheid?
      Der Feuerstättenbescheid ist ein Dokument, das vom Schornsteinfeger ausgestellt wird und Auskunft über die Art und Anzahl der Feuerstätten in einem Gebäude gibt. Er enthält auch Informationen über die notwendigen Kehr- und Überprüfungsarbeiten.
    8. Was bedeutet "Rußbrand"?
      Ein Rußbrand entsteht, wenn sich Rußablagerungen im Schornstein entzünden. Dies kann durch unvollständige Verbrennung oder die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial verursacht werden. Ein Rußbrand ist gefährlich und kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    • Kaminsanierung im Altbau
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Kaminsanierung, z.B. durch Einzug eines Edelstahlrohrs.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Kaminöfen.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
  2. Kaminanschluss: Gasheizung & Kaminzug – Querschnitt beachten!
    Zwei Dinge sind zu beachten
    1. Gasheizung und Kamin nicht an den selben Zug anschließen
    2. Kaminzug sollte wenigsten Querschnitt des Anschlussrohres haben und auch noch etwas steighöhe hergeben.
    Berechnung geht über eine Software Namens Aladin. Die Testversion sollte zur Dimensionierung des Kamins ausreichen. Einfach mal im Google suchen, habe keinen aktuellen Link
  3. Kaminofen im Altbau: Schornsteinfeger, Wandfutter & Ofenwahl
    Und den Schornsteinfeger ...
    Und den Schornsteinfeger VORHER fragen, z.B. bei der jährlichen Wartung der anderen Heizung oder deren Abnahme. Dann einbauen, dann abnehmen lassen. Dann erst Holz rein und warm. Übrigens  -  nicht nur einfach Kamin, besser Kaminofen oder gar Kachelofen. Kamin sieht zwar nett aus, wärmt aber nur wenig, und das auch noch einseitig. Und nicht nur Rohr in Wand, sonsern Wandfutter, lässt Revisionen/ Reparaturen und echte Ofenwechsel zu.
    Kaminanschluss im Altbau: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kamins an einen bestehenden Schornstein im Altbau erfordert die Beachtung von Sicherheitsvorschriften und Querschnittsberechnungen. Eine separate Nutzung des Schornsteins für Gasheizung und Kamin ist essenziell. Die frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers ist für die Genehmigung und Abnahme unerlässlich. Die Wahl des richtigen Ofentyps (Kaminofen vs. Kamin) beeinflusst die Wärmeeffizienz. Die Dimensionierung des Kaminzugs kann mit Software wie Aladin erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminanschluss: Gasheizung & Kaminzug – Querschnitt beachten! dürfen Gasheizung und Kamin nicht an denselben Zug angeschlossen werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt des Brandschutzes und der Sicherheit im Altbau.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen im Altbau: Schornsteinfeger, Wandfutter & Ofenwahl empfiehlt, vor dem Einbau den Schornsteinfeger zu konsultieren und statt eines Kamins einen Kaminofen oder Kachelofen in Betracht zu ziehen, um eine bessere Wärmeeffizienz zu erzielen. Ein Wandfutter ermöglicht spätere Revisionen und Ofenwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kamins im Altbau sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann (Schornsteinfeger) erfolgen, um die Machbarkeit, Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Heizkosten können durch die Wahl eines effizienten Kaminofens gesenkt werden. Die Dimensionierung des Kamins sollte unter Berücksichtigung des Querschnitts und der Steighöhe erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminanschluss, Altbau, Kaminsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  9. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss durch Nachbarn: Rechtliche Schritte, korrekte Ausführung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminanschluss, Altbau, Kaminsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminanschluss, Altbau, Kaminsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss an alten Kamin: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im Altbau?
Suche nach: Kamin an alten Kamin anschließen: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kamin, Kaminanschluss, Altbau, Kaminsanierung, Gasheizung, Holzofen, Schornstein, Brandschutz, Heizkosten
