Kaminerhöhung mit Fremdmaterial: Zulässigkeit, Risiken & Garantieansprüche?
❓ Fragestellung: Kaminerhöhung mit Fremdmaterial: Zulässigkeit, Risiken & Garantieansprüche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Verwendung eines nicht-systemkompatiblen Kaminsteins zur Erlöschung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ), zum Garantieverlust bei Schiedel und zu unmittelbaren Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Brand, Rauchgasaustritt) führt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Die Baufirma ist schriftlich zur vollständigen, systemkonformen Nachbesserung mit originalen Schiedel-Komponenten innerhalb einer Frist von 14 Tagen aufzufordern. Parallel ist eine Prüfung durch einen DIN-18116-Sachverständigen zu beauftragen – dessen Gutachten bildet die Grundlage für eventuelle Rechtsansprüche.
Die Verwendung von Fremdmaterial bei der Kaminerhöhung ist unzulässig und führt zum Verlust der Kaminzulassung sowie der Gewährleistungsansprüche. Der Anschluss eines nicht passenden Kaminsteins stellt einen klaren Mangel dar. Es drohen Probleme mit dem Brandschutz und dem Kaminkehrer. Die Baufirma haftet für den entstandenen Schaden.
vom Kaminkehrer wurde die Höhe des Kamins bemängelt (nicht über First). Von der Baufirma wurde nunmehr auf den SIH-Kamin von Schiedel ein anderer Kaminstein gesetzt (kein SIH-Kaminstein und somit nicht gleiche Maße - ca. 2 cm größer). Meine Frage: Da der Kamin ja eine Zulassung hat, ist diese durch den "Mix" eigentlich nicht erloschen - sind dann eigentlich die Garantiebestimmungen noch eingehalten. Ich möchte dies gerne Wissen bezüglich evtl. Reklamationen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Dichtheit und Zugverhältnisse durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder DINAbk.-18116-Sachverständigen – Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxid-Gefahr bestehen unabhängig von sichtbaren Rissen.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins bis zur vollständigen fachgerechten Nachbesserung mit originalen Schiedel-SIH-Komponenten untersagt – jede weitere Nutzung birgt unmittelbare Lebensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Bauamtliche Zulassung des gesamten Kamins ist erloschen; eine behördliche Nutzungsuntersagung kann jederzeit erfolgen – kein Betrieb ohne vorherige Genehmigung der Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Statik- und Brandschutznachweis für die modifizierte Konstruktion ist nicht mehr gültig – unkontrollierte thermische Spannungen und Rissbildung durch divergierende Ausdehnungskoeffizienten der Materialien sind hochwahrscheinlich.
Ich verstehe, dass Ihr Kaminkehrer die Kaminhöhe bemängelt hat und die Baufirma den Schiedel Kamin mit einem nicht passenden Kaminstein erhöht hat. Das ist problematisch, da unterschiedliche Materialien und Maße die Funktion und Sicherheit des Kamins beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Ein Kamin, der nicht den Herstellervorgaben entspricht, birgt Brandgefahr und kann zu einer unzureichenden Ableitung von Rauchgasen führen. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Zulässigkeit: Die Verwendung von Fremdmaterialien bei der Kaminerhöhung ist kritisch zu prüfen. Kamine sind als Systembauteile zugelassen, und Veränderungen können die Zulassung ungültig machen.
- Garantie: Durch den Materialmix erlischt in der Regel die Garantie des Kaminherstellers (Schiedel).
- Brandschutz: Der Brandschutz ist nicht mehr gewährleistet, da die Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und es zu Rissen kommen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kaminerhöhung umgehend von einem unabhängigen Schornstein-Sachverständigen begutachten. Klären Sie die Zulässigkeit mit dem zuständigen Bauamt und fordern Sie von der Baufirma eine fachgerechte Lösung unter Einhaltung der Herstellervorgaben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kaminerhöhung, bei der ein Fremdbauteil auf einen SIH-Kamin von Schiedel aufgesetzt wurde. Dies ist ein klassischer Fall einer nicht zugelassenen Systemänderung, die weitreichende Folgen haben kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zum System gehörenden Kaminsteins führt in der Regel zum Erlöschen der bauaufsichtlichen Zulassung (allgemeine Bauartgenehmigung) des gesamten Kamins. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Betriebssicherheit gefährden kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Zulassung durch einen "Mix" erhalten bleibt, ist fachlich falsch. Jedes geprüfte Kamin-System ist nur mit seinen exakt spezifizierten Komponenten zugelassen. Jede Abweichung, insbesondere bei den Abmessungen (hier 2 cm), stellt eine unzulässige Veränderung dar.
➕ Ergänzung: Die Garantie des Kaminherstellers (Schiedel) ist durch den Einbau eines Fremdbauteils definitiv erloschen. Auch die Gewährleistung der Baufirma könnte eingeschränkt sein, da sie ein nicht zugelassenes System installiert hat. Zudem kann der Schornsteinfeger die Abnahme verweigern, was zu einer Nutzungsuntersagung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Baufirma schriftlich auffordern, den Mangel zu beseitigen. Verlangen Sie den Einbau eines passenden, zugelassenen SIH-Kaminsteins von Schiedel. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung und drohen Sie die Einschaltung eines Sachverständigen an. Beauftragen Sie keinesfalls selbst einen Dritten, ohne die rechtlichen Schritte mit einem Anwalt für Baurecht abgestimmt zu haben.
Die nachträgliche Erhöhung eines zugelassenen Kamin-Systems mit nichtkompatiblen Fremdsteinen stellt eine gravierende Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung dar und gefährdet die gesamte Brandschutz- und Betriebssicherheit des Abgassystems.
🔴 Gefahr: Durch die Verwendung eines nicht zugelassenen Kaminsteins mit abweichenden Maßen (ca. 2 cm größer) entstehen unkontrollierte thermische Spannungen, mögliche Undichtheiten im Schornsteinzug, erhöhte Brandüberschlagsgefahr und eine massive Beeinträchtigung der Abgasströmung – insbesondere bei modernen Brennwertgeräten mit niedrigen Abgastemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Zulassung bleibe durch einen "Mix" erhalten, ist rechtlich und technisch falsch: Jede Abweichung vom zugelassenen System führt zum Erlöschen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) gemäß § 17 MBOAbk. – damit entfällt auch die Grundlage für die Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Selbst bei baurechtlich zulässiger Kaminerhöhung muss die gesamte Anlage – inkl. aller Verbindungen, Dichtungen, statischer Verankerung und Wärmedämmung – nach den Herstellervorgaben und der abZAbk. ausgeführt sein; eine Einzelkomponenten-Substitution ist grundsätzlich unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Garantiebestimmungen seien noch eingehalten" widerspricht klar den Schiedel-Garantiebedingungen, die ausdrücklich die Verwendung ausschließlich originaler, systemkompatibler Komponenten vorschreiben – jede Fremdkomponente führt zum Garantieverlust.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden durch Kondensatbildung, Korrosion, Schornsteinbrand oder gar Rauchgasaustritt in Wohnräume – insbesondere bei ungeregeltem Zugverhältnis durch die veränderte Querschnittsgeometrie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), um die Anlage auf Konformität, Zugverhältnis und Dichtheit zu prüfen – eine Nachbesserung mit originalen SIH-Komponenten ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage weiterbetrieben wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die "Zulässigkeit durch Bauamt" als Prüfinstanz, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die abZ automatisch erlischt – eine baurechtliche Zulassung ist damit *faktisch unmöglich*, ohne das System vollständig zurückzubauen und neu zu errichten.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten technischen Hintergründe (Kondensatbildung, Zugverhältnis bei Brennwertgeräten, Korrosionsrisiko) und nennt explizit DIN 18116 als Referenz für die Sachverständigenqualifikation – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der fachlich falschen Annahme (implizit in GoogleAIs Formulierung "kann die Zulassung ungültig machen"), als ob dies ein bloßes Risiko sei – beide betonen konsequent: "Erlöschen der Zulassung ist *zwingende Folge* jeder Abweichung – keine Ausnahme, keine Abwägung." Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek vorgeschlagene unverzügliche Prüfung durch einen DIN-18116-zertifizierten Sachverständigen ist konsensfähig und technisch überlegen – GoogleAIs Vorschlag einer "unabhängigen Schornstein-Sachverständigen" ist zu unpräzise und lässt Qualifikationsnachweise offen.
Thema Status KI-Konsens Bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ❌ Alle Modelle einig: abZ erlischt automatisch und endgültig durch den Einbau des Fremdkamins – keine Ausnahme, keine Teilzulassung. Herstellergarantie (Schiedel) ❌ Vollständiger Garantieverlust ist konsensfähig – Qwen und DeepSeek präzisieren ausdrücklich die Vertragsbedingung "ausschließlich originale Komponenten". Unmittelbare Sicherheitsrisiken ✅ Alle drei Modelle nennen eindeutig: Kohlenmonoxid-Gefahr, Brandgefahr, Rauchgasaustritt und statische Instabilität als direkte Folge. Technische Folgen (Zug, Kondensat, Korrosion) ⚠️ Qwen liefert detaillierte Mechanismen (z. B. Querschnittsänderung → ungeregeltes Zugverhältnis → Kondensat bei Brennwert), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht spezifizieren – Konsens besteht aber auf "erheblicher Beeinträchtigung der Funktionalität". Handlungsempfehlung zur Nachbesserung ✅ Einigkeit: Nachbesserung *ausschließlich* mit originalen Schiedel-SIH-Komponenten; Eigeninitiative ohne vorherige schriftliche Aufforderung an die Baufirma ist rechtlich riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Die Baufirma ist schriftlich zur vollständigen, systemkonformen Nachbesserung mit originalen Schiedel-Komponenten innerhalb einer Frist von 14 Tagen aufzufordern. Parallel ist eine Prüfung durch einen DIN-18116-Sachverständigen zu beauftragen – dessen Gutachten bildet die Grundlage für eventuelle Rechtsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtheiten zwischen Fremdstein und SIH-Kamin Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome – akute Todesgefahr im Schlaf. 🔴 Risiko Erlöschen der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Behördliche Nutzungsuntersagung, Versicherungsleistungen bei Schäden können verweigert werden. 🔴 Risiko Thermische Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Langfristiger Verlust der Brandschutzabschottung, Überschlag auf benachbarte Bauteile möglich. 🔴 Risiko Unterbrochene Zugkette bei Brennwertgeräten durch veränderten Querschnitt Kondensatstau → Korrosion der Abgasanlage → Undichtheiten → Rauchgasaustritt in Wohnräume. 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Einschränkung der Bauhandwerker-Gewährleistung Kosten für kompletten Rückbau und Neuinstallation selbst zu tragen – bis zu 15.000 €. ✅ Chance Rechtlich nachweisbarer Mangel bei der Baufirma Volle Rückbau- und Ersatzkostenforderung mit Fristsetzung und Anwaltsweg. ✅ Chance Klare technische Dokumentation durch DIN-18116-Sachverständigen Starkes Beweismittel für Schlichtungsstellen, Bauherren-Schlichtungsstelle oder Gericht. ✅ Chance Frühe Intervention vermeidet Folgeschäden Keine spätere Haftung für Schäden durch Kondensat oder Korrosion – ggf. Rückforderung von Schadensersatz. ✅ Chance Klare Vertragslage mit Schiedel Schnelle Lieferung originaler Ersatzkomponenten bei Vorliegen der Bestellnummer und Modellangabe – kein Warten auf Sonderanfertigung. ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für Systemkompatibilität bei künftigen Baumaßnahmen Vermeidung ähnlicher Fehler bei Heizungstausch oder Sanierungen – langfristige Kosteneinsparung. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterstellung: Stellen Sie den Kaminbetrieb ab sofort ein – kein Anfeuern, keine Probebetrieb – bis zur vollständigen Prüfung und Nachbesserung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen sachverständigen Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 18116 (z. B. über die Website der Sachverständigenliste der TÜV-Organisationen) zur dringlichen Prüfung auf Dichtheit, Zugverhältnis und Konformität.
- Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versendete Aufforderung an die Baufirma zur vollständigen Entfernung des Fremdsteins und zum Einbau eines originalen Schiedel-SIH-Kaminsteins innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Kamin-Modell (z. B. SIH 160/180), Bauvertrag, Rechnungen, Fotos der Montage, Garantieunterlagen von Schiedel sowie die Vorlage der abZ.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Verbindungsstellen des Fremdsteins mit dem Originalkamin – unter besonderer Berücksichtigung von Fugen, Dichtungen und Verankerungspunkten – für das Sachverständigengutachten.
- Rechtlichen Beistand einholen: Kontaktieren Sie vor Ablauf der Frist einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – zur Prüfung der Fristsetzung, der Kostenforderung und der eventuellen Einleitung eines Schiedsverfahrens.
- Kamin
- Eine senkrechte Anlage zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten. Er besteht aus dem Schornsteinkopf, dem Schornsteinschaft und dem Schornsteinfuß.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte - Schornstein
- Synonym für Kamin, bezeichnet die bauliche Anlage zur Ableitung von Rauchgasen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchrohr - First
- Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Traufe - Garantie
- Eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für Mängel an einem Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Haftung, Kulanz - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel - Kaminkehrer
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Bauordnung
- Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Feuerungsverordnung
- Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Abgasanlage, Brandschutz
- Warum ist die Verwendung unterschiedlicher Kaminsteine problematisch?
Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei Temperaturschwankungen kann es zu Spannungen und Rissen im Kamin kommen, was die Dichtigkeit und somit die Sicherheit beeinträchtigt. - Was bedeutet es, wenn die Kaminhöhe nicht über den First hinausragt?
Die Kaminhöhe muss laut Bauordnung und/oder Feuerungsverordnung über den First des Daches hinausragen, um eine einwandfreie Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einem Rückstau der Gase kommen. - Welche Konsequenzen hat der Verlust der Herstellergarantie?
Im Falle eines Schadens am Kamin, der auf den Materialmix zurückzuführen ist, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Die Kosten für Reparaturen oder Folgeschäden müssen Sie selbst tragen. - Wie finde ich einen unabhängigen Schornstein-Sachverständigen?
Die Schornsteinfegerinnung oder die Architektenkammer können Ihnen Kontakte zu qualifizierten Sachverständigen in Ihrer Region vermitteln. - Welche Normen sind für Kamine relevant?
Wichtige Normen sind die DIN EN 13063 (für Schornsteine) und die DIN 18160 (für Abgasanlagen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Konstruktion, die Materialien und die Ausführung von Kaminen. - Was ist der Unterschied zwischen einem SIH-Kaminstein und einem normalen Kaminstein?
SIH-Kaminsteine sind speziell für Schiedel-Kamine entwickelte Systembauteile, die auf die spezifischen Anforderungen des Kamins abgestimmt sind. Normale Kaminsteine sind möglicherweise nicht kompatibel und können die Funktion des Kamins beeinträchtigen. - Kann ich die Kaminerhöhung selbst durchführen?
Nein, die Kaminerhöhung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Expertise und Erfahrung verfügt. Unsachgemäße Arbeiten können zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. - Was muss ich bei einer Reklamation gegenüber der Baufirma beachten?
Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der Herstellervorgaben durchgeführt werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Rechtsbeistand hinzu.
- Kaminversottung
Ursachen, Folgen und Sanierung von Versottung im Kamin. - Kaminofen nachträglich einbauen
Voraussetzungen, Kosten und Genehmigungen für den Einbau eines Kaminofens. - Schornsteinsanierung
Verschiedene Verfahren zur Sanierung eines beschädigten Schornsteins. - Abgasanalyse
Messung und Bewertung der Abgaswerte von Feuerungsanlagen. - Dachdurchführung Kamin
Abdichtung und Brandschutz bei der Durchführung eines Kamins durch das Dach.
🔴 Kaminerhöhung: Fremdmaterial = Mangel & Garantieverlust!
Mangel
Es ist nicht zulässig, die Systeme miteinander zu mischen. Diese doch zu tun, ist ganz klar ein Mangel. Wie Sie schon erwähnten, Sie können die Zulassung hierbei verlieren. Mit Gewährleitungsansprüchen brauchen Sie sich allerdings keine Gedanken zu machen. Der AN wird länger Gewähr an Ihnen geben müssen, als er (oder auch Sie) diese beim Hersteller des Systemschornsteines hat.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Bezirksschornsteinfeger den Schornstein abnimmt. -
Bestätigung: Kaminerhöhung mit Fremdmaterial unzulässig
Rasche Antwort
Danke für die rasche Antwort. Hatte leider schon die Befürchtung. Für mich ist es einfach unbegreiflich anstelle des richtigen Kaminsteins einfach einen zu verwenden der irgendwo "übrig" geblieben ist. -
Korrektur: Nachtrag zur Kaminerhöhung mit Fremdmaterial
Rasche Antwort
Opps obigen Beitrag Namen vergessen.
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminerhöhung mit Fremdmaterial: Risiken für Zulassung & Garantie
💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Fremdmaterial bei der Kaminerhöhung ist unzulässig und führt zum Verlust der Kaminzulassung sowie der Gewährleistungsansprüche. Der Anschluss eines nicht passenden Kaminsteins stellt einen klaren Mangel dar. Es drohen Probleme mit dem Brandschutz und dem Kaminkehrer. Die Baufirma haftet für den entstandenen Schaden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kaminerhöhung: Fremdmaterial = Mangel & Garantieverlust! dargelegt, ist die Vermischung von Systemen beim Kaminbau nicht zulässig. Dies kann schwerwiegende Folgen für die Zulassung des Schornsteins haben.
⚠️ Zusatzinfo: Auch wenn die Baufirma eine längere Gewährleistung als der Hersteller des Schiedel Kamins gewährt, entbindet dies nicht von der Pflicht, fachgerecht zu arbeiten und zugelassene Materialien zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Kamine und Schornsteine, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Schritte zur Behebung festzulegen. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie die Baufirma schriftlich in Verzug. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kaminerhöhung: Fremdmaterial = Mangel & Garantieverlust! bezüglich der Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminerhöhung, Schiedel, Kamin, Kaminstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10317: Kaminerhöhung mit Fremdmaterial: Zulässigkeit, Risiken & Garantieansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Risiko von Kaminbrand, Überhitzung und CO-Vergiftung bei unsachgemäßer Installation oder Wartung. …
- … Alle drei Modelle identifizieren CO-Vergiftung, Kaminbrand, Überhitzung und Dampfexplosion als kritische Gefahren – besonders bei Versagen …
- … Verstopfter Wärmetauscher → Rauchgasaustritt, CO-Eintritt in Wohnraum, Rußentzündung im Kamin …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … wir haben einen Pelletofen mit Sichtfenster, der einen Vergleich mit einem Kamin fast standhält. Bei einer Gastherme geht das natürlich nicht. Ich nehme …
- … hier einfach einen Ausgleich des Kosten/Nutzeneffektes an (2000 DM; Schiedel; Eigenbau). …
- … Pellets ist definitiv teurer als Gas, sie benötigen zusätzlichen Lagerraum (ich steh' nicht so auf die Sacklösung), Kamin und die Öfen selbst sind teurer. Ich habe nie gegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Alternativen: Lohnt sich der Ziegel für mein Putzbau-Projekt wirklich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … ° Bogen, dann ca. 50 cm horizontal in den Schornstein, Schornstein: Schiedel Absolut, Ø 18 cm, ca. 9 m hoch …
- … durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Luftströmung. …
- … und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchableitung. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
- … und an dieser Stelle von oben schimmeln lässt. Unser zweiter ungenutzter Kaminzug (Schiedel Absolut 18-12) ist auch völlig durchnässt. …
- … Kaminzug: Undichtigkeiten am Kamin oder Abflussrohrlüfter können Feuchtigkeit eintragen. …
- … GoogleAI nennt mögliche Ursachen offen (z. B. Kaminzug, Regeneintrag), während DeepSeek und Qwen die Ursache klar auf ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminerhöhung, Schiedel, Kamin, Kaminstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminerhöhung, Schiedel, Kamin, Kaminstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminerhöhung mit Fremdmaterial: Zulässigkeit, Risiken & Garantieansprüche?
Suche nach: Kaminerhöhung: Risiken & Zulässigkeit
Suche nach: Kaminerhöhung, Schiedel Kamin, Kaminstein, Fremdmaterial, Zulässigkeit, Garantie, Brandschutz, Reklamation, Kaminkehrer, Firsthöhe
