Kamin einbetonieren: Zulässig? Risiken & Alternativen für Schiedel Kamin?
❓ Fragestellung: Kamin einbetonieren: Zulässig? Risiken & Alternativen für Schiedel Kamin?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einbetonieren als grundsätzlich unzulässig und thermisch gefährlich aufgrund behinderter Ausdehnung; Alle betonen die Verletzung der Herstellervorgaben (Schiedel Montageanleitung) und die folgende Gültigkeitsaufhebung der Zulassung/Garantie; Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der eingebetonierte Kamin ist umgehend fachkundig zu begutachten und der Beton vollständig zu entfernen; die Dachdurchführung ist ausschließlich mit einer zertifizierten, dehnungsausgleichenden Schiedel-Lösung oder nach VDI 3803/DIN 18160 neu herzustellen.
Das Einbetonieren von Kaminen war früher üblich, birgt aber Wärmebrückenrisiken. Moderne Lösungen von Schiedel bieten flexiblere Montagemöglichkeiten. Die Anpassung vor Ort ist ein großer Vorteil. Es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
habe auf der Baustelle meines Freundes folgendes gesehen:
Der Kamin (Schiedel 2- zügig) wurde beim Austritt aus dem Dach
mit Schaltafeln eingeschalt und ausbetoniert.
Ist das so Stand der Technik oder einfach nur Humbug?
Schöne Grüße von
Christian
  • Herr ChrLin
    🔴 KRITISCH: Das Einbetonieren eines Schiedel-Kamins im Dachbereich ist nicht zulässig und stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – unverzügliche Entfernung des Betons erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Thermische Ausdehnung des Kamins wird durch Einbetonierung behindert – Gefahr von Rissen, Innenrohrschäden, Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellergarantie und bauaufsichtliche Zulassung erlöschen sofort bei unsachgemäßer Montage – auch bei nachträglicher Einbetonierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestabstandsregelung zu brennbaren Baustoffen (DINAbk. 18160-1) ist verletzt – erhöhtes Brandweiterleitungsrisiko durch Rissbildung im erhitzten Beton.
    Ob ein Kamin einbetoniert werden darf, hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Bauvorschriften ab.
    🔴 Gefahr: Das Einbetonieren kann die thermische Ausdehnung des Kamins behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle, die Montageanleitung des Schiedel Kamins genau zu prüfen. Dort sind die zulässigen Montagemethoden beschrieben.
    Zusätzlich sollten Sie sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen, ob das Einbetonieren des Kamins in Ihrer Region zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem qualifizierten Kaminbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die nachträgliche Einbetonierung eines Schiedel-Kamins am Dachdurchtritt. Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten und entspricht in der Regel nicht dem Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der thermischen Ausdehnung des Kamins. Ein Kamin erwärmt sich im Betrieb und dehnt sich aus. Wird er starr einbetoniert, kann dies zu massiven Spannungen, Rissen im Kamin oder sogar zu einer Zerstörung der Kaminanlage führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Schiedel-Kamine sind als Systembauteile konzipiert. Die Hersteller schreiben in ihren Montageanleitungen spezifische Befestigungen und Dehnungsfugen vor. Ein Verguss mit Beton ist in diesen Vorgaben nicht vorgesehen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie und der bauaufsichtlichen Zulassung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einbetonieren "Stand der Technik" sei, ist falsch. Der korrekte Standard ist eine flexible, aber dichte Dachdurchführung (Kaminverblechung) mit einer Brandschutzmanschette oder einem Brandschottsystem, das die Wärmeausdehnung zulässt und die Abdichtung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Beton um den Kamin muss umgehend und vollständig rückstandslos entfernt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit der Begutachtung der Anlage. Lassen Sie die Dachdurchführung gemäß Herstellervorgabe und den geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. DIN 18160) durch einen Fachbetrieb neu herstellen. Führen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung des Kamins durch.
    Das Einbetonieren eines Schiedel-Kamins im Dachbereich stellt eine gravierende Abweichung von den Herstellervorgaben und der allgemein anerkannten Regel der Technik dar. Schiedel-Kamine sind als vorgefertigte, wärmedämmende Systeme konzipiert, bei denen die thermische Entkopplung vom Baukörper und die freie Dehnung des Schornsteins zwingend erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Das Einbetonieren verhindert die notwendige thermische und mechanische Bewegungsfreiheit des Kaminrohrs und führt zu Spannungen, Rissbildung in der Betonummantelung sowie zu thermischem Schichtabbruch im Innenrohr. Dies birgt ein hohes Risiko für Brände, Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 Gefahr: Zudem wird die vorgeschriebene Mindestabstandsregelung zu brennbaren Baustoffen (DIN 18160-1, VDIAbk. 3803) verletzt, da Beton bei hohen Temperaturen Feuchtigkeit ausdampft und Risse bildet – was die Brandweiterleitung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ausdrücklich nicht zulässig, Schiedel-Systeme im Dachbereich einzubetonieren – weder als statische Verankerung noch als Dichtungselement. Die Herstellerdokumentation verlangt stets eine freie, luftdurchlässige Umhüllung mit mindestens 5 cm Abstand und speziellen Dachdurchführungen mit Dehnungsausgleich.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: 1) Verwendung einer zertifizierten Schiedel-Dachdurchführung mit integrierter Dichtung und Dehnungsausgleich, 2) Einbau einer statisch abgestützten, nicht verklebten Schalung mit mineralischer Hinterfüllung (z. B. Perlit), 3) Montage einer statisch eigenständigen Kaminhülle mit ausreichendem Abstand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Einbetonieren "Stand der Technik" sei, ist grundlegend falsch und widerspricht DIN 18160, VDI 3803, den Schiedel-Montageanleitungen sowie der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer.
    👉 Handlungsempfehlung: Der bereits eingebetonierte Kamin muss unverzüglich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZIV-Zertifizierung) begutachtet werden. Eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich – ggf. mit vollständigem Austausch der Dachdurchführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einbetonieren als grundsätzlich unzulässig und thermisch gefährlich aufgrund behinderter Ausdehnung.
    • Alle betonen die Verletzung der Herstellervorgaben (Schiedel Montageanleitung) und die folgende Gültigkeitsaufhebung der Zulassung/Garantie.
    • Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert ("kann zulässig sein, falls Hersteller zulässt") und betont die Prüfung der Montageanleitung, während DeepSeek und Qwen eine klare, uneingeschränkte Ablehnung vornehmen und "Stand der Technik"-Behauptungen als falsch entlarven.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normverletzung (DIN 18160, VDI 3803), DeepSeek und Qwen nennen diese explizit.
    • Qwen liefert detaillierte, normkonforme Alternativen: zertifizierte Schiedel-Dachdurchführung, statisch abgestützte Schalung mit Perlit, eigenständige Kaminhülle mit ≥5 cm Abstand.
    • DeepSeek konkretisiert die dringende Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung vor Wiederinbetriebnahme – bei GoogleAI und Qwen nicht genannt.
    • Qwen stuft die Annahme "Einbetonierung ist Stand der Technik" als grundlegend falsch und normwidrig ein (mit explizitem Widerspruchshinweis), während GoogleAI diese Annahme nicht thematisiert und DeepSeek sie zwar korrigiert, aber ohne expliziten ❌-Widerspruch kennzeichnet.
    • Bei allen Abweichungen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Einbetonierung ist nicht zulässig, nicht normkonform und sofort rückgängig zu machen. Die Vorsichtsprinzip-basierte Linie von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der abwägenden Haltung von GoogleAI maßgeblich.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Einbetonierung ist grundsätzlich nicht zulässig – Verstoß gegen Herstellervorgaben, DIN 18160-1 und VDI 3803; GoogleAI zeigt leichte Differenzierung, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend → Konsens: Verboten.
    Thermische Risiken ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren behinderte thermische Ausdehnung als Kernrisiko mit Folgen: Risse, Dichtverlust, Brände, CO-Vergiftung.
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Baubehörde und Herstellerangaben; DeepSeek/Qwen nennen konkrete Normen und belegen Normwidrigkeit – Konsens: Normverstoß, Zulassung erlischt.
    Zulässige Alternativen ➕ Ergänzung GoogleAI benennt keine Alternativen; DeepSeek verweist auf flexible Dachdurchführung mit Brandschott; Qwen konkretisiert drei normkonforme Lösungen – Konsens: Freier Dehnungsausgleich und Mindestabstand ≥5 cm sind zwingend.
    Notwendige Sofortmaßnahme ✅ Konsens Alle drei fordern eine sofortige fachkundige Begutachtung; DeepSeek/Qwen verlangen zudem explizit die vollständige Entfernung des Betons → Konsens: Sofortige Entfernung und Neuausführung durch Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Thermische Rissbildung im Kaminrohr oder Betonummantelung Kompletter Dichtverlust, Rauchgasaustritt in beheizte Räume, akute CO-Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Verletzung der Mindestabstandsregelung (DIN 18160-1) Erhöhte Brandweiterleitung durch Risse im überhitzten Beton, Gefährdung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Erlöschen der bauaufsichtlichen Zulassung und Herstellergarantie Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Haftungsrisiko für Bauherrn/Installateur, Rückbaukostenlast
    🔴 Risiko Verlust der statischen Eigenständigkeit des Kamins Unvorhersehbare Belastungskonzentrationen, Gefahr von Kippen oder Bruch bei Windlast/Stößen
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Unbemerkter Rauchgasaustritt über längere Zeit, gesundheitliche Schäden ohne akute Warnsignale
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Schiedel-Dachdurchführung mit integriertem Dehnungsausgleich Einhaltung aller Normen, langfristige Betriebssicherheit, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister Rechtssichere Dokumentation, behördliche Abnahme ohne Nachbesserungsaufforderung
    ✅ Chance Umstellung auf mineralische Hinterfüllung (z. B. Perlit) Brandbeständigkeit, Wärmeentkopplung, einfache spätere Inspektion und Wartung
    ✅ Chance Aufbau einer statisch eigenständigen Kaminhülle mit Mindestabstand ≥5 cm Optimale thermische Entkopplung, einfache Austauschbarkeit des Kamins, Zukunftssicherheit bei Modernisierung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Überprüfung der Abgasanlage Erkennung weiterer Mängel (z. B. Zugstörungen, Ablagerungen), Verbesserung der Feuerstätten-Effizienz und Emissionswerte
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den Beton um den Kamin vollständig und rückstandslos – lassen Sie dies nicht von Laien, sondern von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstätten-Sachverständigen (ZIV) vornehmen.
    2. Expertise einholen: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur schriftlichen Begutachtung und Aufstellung eines Sanierungskonzepts gemäß DIN 18160-1 und VDI 3803.
    3. Herstellerkonforme Lösung wählen: Beauftragen Sie einen Schiedel-Fachbetrieb mit der Montage einer zertifizierten Schiedel-Dachdurchführung (z. B. Schiedel TopSafe oder Schiedel TopVent) inkl. Brandschott und Dehnungsausgleich.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur die aktuelle Schiedel-Montageanleitung, die bauaufsichtliche Zulassung (AbZAbk.) und die Nachweisunterlagen für die Brandschutzdurchführung an – behalten Sie diese mindestens 30 Jahre auf.
    5. Prüfung abschließen: Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine amtliche Dichtheitsprüfung (nach DIN EN 13384-1) und eine Zugmessung durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Sicherheitsvorkehrung nachrüsten: Installieren Sie ein qualifiziertes Kohlenmonoxid-Warnmelder (nach DIN EN 50291-1) in jedem Raum mit Feuerstätte – mindestens einen pro Etage, in Kopfhöhe an Wand oder Decke.
    Schiedel Kamin
    Ein Schiedel Kamin ist ein modular aufgebautes Schornsteinsystem, das für verschiedene Heizungsarten geeignet ist. Es besteht aus keramischen oder metallischen Elementen, die eine sichere Abgasführung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminzug
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Wärmebrücke
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, die Standsicherheit und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasdruck, Verbrennungsluft
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Löschmittel
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, die erklärt, wie ein Produkt korrekt zusammengebaut und installiert wird. Sie enthält in der Regel Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Abbildungen.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch
    1. Darf man einen Schiedel Kamin einfach einbetonieren?
      Das Einbetonieren eines Schiedel Kamins ist nicht immer zulässig. Es hängt von den spezifischen Anweisungen des Herstellers und den lokalen Bauvorschriften ab. Die Montageanleitung des Kamins sollte detaillierte Informationen darüber enthalten, welche Montagemethoden erlaubt sind und welche nicht.
    2. Welche Risiken birgt das Einbetonieren eines Kamins?
      Das Einbetonieren kann die thermische Ausdehnung des Kamins behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Diese Risse können die Dichtigkeit des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann es die Wartung und Reparatur des Kamins erschweren.
    3. Was sind die Alternativen zum Einbetonieren eines Kamins?
      Alternativen zum Einbetonieren sind beispielsweise die Verwendung von speziellen Halterungen oder die Ummauerung des Kamins mit einem Abstand, um die thermische Ausdehnung zu ermöglichen. Diese Methoden gewährleisten, dass der Kamin sicher und gemäß den Herstellervorgaben montiert wird.
    4. Wo finde ich die Montageanleitung für meinen Schiedel Kamin?
      Die Montageanleitung sollte dem Kaminbausatz beiliegen. Falls nicht, kann sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Schiedel) heruntergeladen werden. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten Installation und zu den zulässigen Montagemethoden.
    5. Was ist zu tun, wenn der Kamin bereits einbetoniert wurde?
      Wenn der Kamin bereits einbetoniert wurde, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen. Er kann feststellen, ob die Ausführung den Vorschriften entspricht und ob Schäden durch die Einbetonierung entstanden sind. Gegebenenfalls müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.
    6. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften beim Kaminbau?
      Die Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an den Kaminbau gestellt werden, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten. Sie regeln unter anderem den Brandschutz, die Abgasführung und die Standsicherheit. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um rechtliche Konsequenzen und Gefahren zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Einen qualifizierten Kaminbauer finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, durch Online-Recherchen oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Kaminbauer über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und Referenzen vorweisen kann.
    8. Was kostet die Überprüfung eines einbetonierten Kamins durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung eines einbetonierten Kamins durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Die Investition in eine fachgerechte Überprüfung kann jedoch langfristig Kosten sparen, indem Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
    • Kamin nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kamins.
    • Schornstein sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abstand Kamin zu brennbaren Materialien
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Kamin und brennbaren Bauteilen.
    • Feuerstättenschau
      Erklärung der Feuerstättenschau und ihrer Bedeutung für die Betriebssicherheit von Feuerungsanlagen.
  2. Kamin fixieren: Wärmebrücken vermeiden – Schiedel Lösungen
    War zumindest ...
    War zumindest in der Vergangenheit eine nicht unübliche Art der Lagefixierung. Wenn die Durchdringung innerhalb der beheizten Hülle liegt, kann man dabei ggf. ein Wärmebrückenproblem bekommen. Es gibt daher inzwischen andere Lösungen, z.B.
  3. Schiedel Kamin: Flexible Montagelösung – Anpassung vor Ort!
    Supertipp!
    Das war der Supertipp Herr Stoll.
    Das Ding kann man sogar vor Ort anpassen.
    Jupp
    Kamin einbetonieren: Risiken & Schiedel Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Einbetonieren von Kaminen war früher üblich, birgt aber Wärmebrückenrisiken. Moderne Lösungen von Schiedel bieten flexiblere Montagemöglichkeiten. Die Anpassung vor Ort ist ein großer Vorteil. Es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kamin fixieren: Wärmebrücken vermeiden – Schiedel Lösungen erwähnt, kann das Einbetonieren zu Wärmebrücken führen, besonders wenn der Kamin innerhalb der beheizten Gebäudehülle liegt. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Energieverlusten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Schiedel bietet alternative Systeme zur Kaminbefestigung, die Wärmebrücken minimieren und eine flexiblere Montage ermöglichen. Diese Systeme sind oft einfacher zu installieren und bieten eine bessere Anpassungsfähigkeit an die baulichen Gegebenheiten.
    💰 Zusatzinfo: Moderne Befestigungssysteme für Schiedel Kamine können zwar initial teurer sein als das Einbetonieren, sparen aber langfristig Kosten durch vermiedene Wärmebrücken und reduzierte Energiekosten. Zudem sind sie oft wartungsfreundlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuellen Schiedel-Lösungen zur Kaminbefestigung, wie im Beitrag Schiedel Kamin: Flexible Montagelösung – Anpassung vor Ort! empfohlen. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts und die geltenden Bauvorschriften, um die optimale Lösung für Ihren Schornstein zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schiedel, Schornstein, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin einbetonieren: Zulässig? Risiken & Alternativen für Schiedel Kamin?
Suche nach: Kamin einbetonieren, Schiedel Kamin, Schornstein, Kaminbau, Brandschutz, Bauvorschriften
